Schallschutzklasse 3 bei Porenbeton: Wandaufbau, Dämmung & Anforderungen im Neubau?
BAU-Forum: Neubau
Liebe Fachwelt,
wir möchten uns ein Haus bauen lassen. Der Neubau entsteht in einem Neubaugebiet wo alle Außenbauteile der Häuser in Schallschutsklasse 3 ausgeführt werden müssen.
Unser Hausverkäufer erklärt, unser Wandaufbau die die Anforderungen locker erfüllt. Der Wandaufbau ist wie folgt: 1,5 cm Kalkgipsputz+17,5 cm Porenbeton+10 cm min. Kerndämmplatte 035+2 cm Luftschicht+11,5 cm Verblender. Ein Bekannter Handwerker meint die Schallschutzklsse 3 würden wir mit diesem Wandaufbau nicht erreichen.
Wer kann uns helfen?
E. Krüger
    Ich beurteile die Aussage des Hausverkäufers vorsichtig. Ob der Wandaufbau tatsächlich die Schallschutzklasse 3 erfüllt, hängt von mehreren Faktoren ab.
    Wichtige Kriterien sind:
    • Materialien: Die spezifischen Schalldämmeigenschaften von Kalkgipsputz, Porenbeton, Kerndämmplatte und Verblender sind entscheidend.
    • Wandaufbau: Die Reihenfolge und Dicke der einzelnen Schichten beeinflussen den Schallschutz.
    • Details: Schallbrücken (z.B. durch Befestigungen) müssen vermieden werden.
    • Normen: Die Einhaltung der DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) ist wesentlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem unabhängigen Bauakustiker prüfen und die Einhaltung der Schallschutzklasse 3 nachweisen.
    Schallschutzklasse
    Eine Schallschutzklasse ist eine Kategorie, die den Grad des Schallschutzes eines Bauteils oder Gebäudes beschreibt. Sie basiert auf der DIN 4109 und gibt an, welche Anforderungen an die Schalldämmung erfüllt werden müssen. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Luftschalldämmung, Trittschalldämmung.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen im Beton viele kleine Poren, die ihm eine geringe Dichte und gute Wärmedämmeigenschaften verleihen. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Wandaufbau
    Der Wandaufbau beschreibt die Zusammensetzung einer Wand aus verschiedenen Schichten unterschiedlicher Materialien. Die Reihenfolge und Dicke der einzelnen Schichten beeinflussen die Eigenschaften der Wand, wie z.B. Wärmedämmung, Schallschutz und Stabilität. Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bauteilschichtung, Wandkonstruktion.
    Kerndämmung
    Kerndämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Wandschalen (z.B. bei einer zweischaligen Wand mit Verblendmauerwerk) mit Dämmmaterial gefüllt wird. Dies verbessert die Wärmedämmung und den Schallschutz der Wand. Verwandte Begriffe: Hohlschichtdämmung, Einblasdämmung, zweischaliges Mauerwerk.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist ein Bauteil oder eine Verbindung, die Schall besonders gut leitet. Sie kann die Schallschutzwirkung eines Bauteils oder einer Konstruktion erheblich reduzieren. Schallbrücken sollten vermieden werden, um einen guten Schallschutz zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Schallübertragung.
    DIN 4109
    DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert Mindestanforderungen an die Schalldämmung von Bauteilen und Gebäuden, um einen bestimmten Wohnkomfort zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauakustik, Normen im Bauwesen.
    Kalkgipsputz
    Kalkgipsputz ist ein Putzmörtel, der aus Kalk, Gips, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird hauptsächlich für Innenputze verwendet und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Innenputz, Gipsputz, Kalkputz.
    1. Was bedeutet Schallschutzklasse 3?
      Schallschutzklasse 3 ist eine Klassifizierung nach DIN 4109, die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Wohngebäuden definiert. Sie legt fest, wie stark Geräusche von außen oder aus Nachbarwohnungen gedämmt werden müssen, um einen bestimmten Wohnkomfort zu gewährleisten.
    2. Welche Rolle spielt Porenbeton beim Schallschutz?
      Porenbeton hat eine geringere Rohdichte als herkömmlicher Beton, was sich tendenziell negativ auf den Schallschutz auswirken kann. Durch einen geeigneten Wandaufbau mit zusätzlichen Dämmmaterialien kann dieser Nachteil jedoch kompensiert werden.
    3. Was ist eine Kerndämmplatte?
      Eine Kerndämmplatte ist eine Dämmplatte, die in einer zweischaligen Wand (z.B. mit Verblendmauerwerk) zwischen den beiden Schalen eingebaut wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern.
    4. Was sind Schallbrücken und wie vermeidet man sie?
      Schallbrücken sind Bauteile oder Verbindungen, die Schall besonders gut leiten. Sie können die Schallschutzwirkung einer Wand erheblich reduzieren. Um Schallbrücken zu vermeiden, müssen Bauteile entkoppelt und spezielle Dämmmaterialien verwendet werden.
    5. Welche Normen sind für den Schallschutz relevant?
      Die wichtigste Norm für den Schallschutz im Hochbau ist die DIN 4109. Sie legt die Mindestanforderungen an den Schallschutz fest und enthält Rechenverfahren zur Bestimmung der Schallschutzwirkung von Bauteilen.
    6. Warum ist eine unabhängige Prüfung des Wandaufbaus wichtig?
      Eine unabhängige Prüfung durch einen Bauakustiker stellt sicher, dass der Wandaufbau tatsächlich die Anforderungen der Schallschutzklasse 3 erfüllt. Der Bauakustiker kann die Schallschutzwirkung des Wandaufbaus berechnen oder messtechnisch überprüfen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Luftschalldämmung und Trittschalldämmung?
      Luftschalldämmung bezieht sich auf die Dämmung von Schall, der sich durch die Luft ausbreitet (z.B. Sprache, Musik). Trittschalldämmung bezieht sich auf die Dämmung von Schall, der durch Körperschall entsteht (z.B. Schritte auf einem Boden).
    8. Welche Rolle spielt der Kalkgipsputz beim Schallschutz?
      Kalkgipsputz kann in geringem Maße zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen, insbesondere bei leichten Wänden. Seine Hauptfunktion liegt jedoch eher im Bereich des Raumklimas und der Oberflächengestaltung.
    • Schallschutz im Neubau
      Anforderungen und Maßnahmen für einen effektiven Schallschutz im Neubau.
    • Porenbeton und Wärmedämmung
      Die Wärmedämmeigenschaften von Porenbeton und ihre Bedeutung für die Energieeffizienz.
    • Wandaufbau für Schallschutz
      Optimale Wandaufbauten zur Erreichung bestimmter Schallschutzklassen.
    • Schallbrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Minimierung von Schallbrücken in der Baukonstruktion.
    • DIN 4109 im Detail
      Eine detaillierte Betrachtung der Anforderungen und Rechenverfahren der DIN 4109.
  2. Schallschutz: Architekt für Gesamtkonzept entscheidend!
    " Wer kann uns helfen? " Hier kann Ihnen ...
    Hier kann Ihnen nur Ihr planender Architekt helfen. Denn der Wandaufbau ist nur eine Komponente. Hinzu kommen noch die Schallschutzklassen der Fenster (mit Rollläden? dann wird es schwer, SSK 3 zu erreichen) und Türen, Fuge Fenster  -  Baukörper, obere Anschlussausbildung der Wände an das Dach, Einbindung der Innenwände an die Außenwände wegen Flankenübertragung. usw. usw.
    Schwabe
  3. Schallschutzklasse: Einhaltung vorgeschrieben?
    Schallschutz Pflicht?
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ist das einhalten der Schallschutzklasse eigentlich vorgeschrieben? Es handelt sich dort um eine ruhige Wohngegend, daher versteht niemand diese Schallschutzvorgabe.
    Grüße und vielen Dank im Voraus
    Erwin Krüger
  4. Schallschutzklasse: Baugenehmigung bindend!
    " Ist das einhalten der Schallschutzklasse eigentlich vorgeschrieben? ...
    " Ist das einhalten der Schallschutzklasse eigentlich vorgeschrieben? "
    Wenn in der Baugenehmigung hierzu etwas steht  -  ja. Dann sind diese Maßnahmen aber zu Ihrem Schutz. Und dann werden üblicher weise die Mehrkosten vom Verursacher, z.B. von einem Flughafen, bezahlt.
    Ansonsten gilt heute noch als Mindestanforderung die DINAbk. 4109 und die Schalldämmung, die heute mit üblichem Aufwand erreicht werden kann.
    Darüber hinaus gehendes muss vertraglich individuell festgelegt werden.
    Schwabe
  5. Schallschutzklasse 3: Anforderung an Außenwände prüfen!
    Schallschutzklasse 3 für Außenwände?
    Vorgaben an Außenwände? Für Fenster würde ich das ja verstehen an lauten Straßen bzw. Bahnlinien. Bitte klären Sie nochmal ob die Forderung wirklich auf die Außenwände bezogen war.
    Übrigens: Das geplante zweischaliges Außenmauerwerk erreicht jedenfalls eine höhere Schalldämmung als übliche Außenbauteile wie Fenster und Rollladen.
    A. Bückle
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Schallschutzklasse 3 im Neubau: Wandaufbau mit Porenbeton
    💡 Kernaussagen: Die Einhaltung der Schallschutzklasse 3 ist bei Neubauten oft durch die Baugenehmigung vorgeschrieben. Ein Architekt sollte das Gesamtkonzept prüfen, da neben dem Wandaufbau auch Fenster, Türen und andere Bauteile relevant sind. Die Forderung nach Schallschutz kann auch zum Schutz der Bewohner vor Lärmquellen wie Flughäfen dienen, wobei Mehrkosten vom Verursacher getragen werden können. Es ist wichtig zu klären, ob die Schallschutzanforderungen sich tatsächlich auf die Außenwände beziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutz: Architekt für Gesamtkonzept entscheidend! ist der Wandaufbau nur ein Teilaspekt. Fenster, Türen und die Anbindung an andere Bauteile spielen ebenfalls eine Rolle für den Schallschutz.
    ✅ Zusatzinfo: Ein zweischaliges Außenmauerwerk mit Porenbeton erreicht in der Regel eine höhere Schalldämmung als Fenster und Rollladen, wie in Schallschutzklasse 3: Anforderung an Außenwände prüfen! erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baugenehmigung auf konkrete Vorgaben zur Schallschutzklasse. Klären Sie, ob die Anforderungen sich tatsächlich auf die Außenwände beziehen, wie im Beitrag Schallschutzklasse 3: Anforderung an Außenwände prüfen! empfohlen. Ziehen Sie einen Architekten hinzu, um ein umfassendes Schallschutzkonzept zu erstellen, wie in Schallschutz: Architekt für Gesamtkonzept entscheidend! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutzklasse, Porenbeton, Wandaufbau, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Verblendmauerwerk: Wandaufbau, Dämmung & Schallschutz im Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Außenwand: Vergleich verschiedener Wandaufbauten & Schallschutzklassen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau KSL Schallschutzklasse II: Mauerwerksstärke & Putz nach VDI 4100?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohbau 3-Familienhaus: Welches Baumaterial ist optimal? Kosten, Schallschutz & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Dach - Dachausbau planen: Kosten, Dämmung, Schallschutz & Materialien für Ihr Dach?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Porenbetondecke: Trittschall verbessern – Aufbau, Kosten & Schallschutzklassen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vollholztüren für Flur & Garage: Klimaklasse, Holzarten (Fichte, Birke, Buche) & Garantie gegen Verzug?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Leichtbetonhohlblocksteine sanieren: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Kernsanierung?
  10. BAU-Forum - Neubau - 14977: Schallschutzklasse 3 bei Porenbeton: Wandaufbau, Dämmung & Anforderungen im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzklasse, Porenbeton, Wandaufbau, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schallschutzklasse, Porenbeton, Wandaufbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzklasse, Porenbeton, Wandaufbau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutzklasse, Porenbeton, Wandaufbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzklasse 3 bei Porenbeton: Wandaufbau, Dämmung & Anforderungen im Neubau?
Suche nach: Schallschutzklasse 3 & Porenbeton im Neubau
Suche nach: Schallschutzklasse, Porenbeton, Wandaufbau, Neubau, Dämmung, Schallschutz, Schallschutzanforderungen, Schallschutzklasse 3
