Poroton T14: Vertikale Risse in Fensterlaibung – Ursachen, Risiken & Handlungsbedarf?
Die Diskussion dreht sich um vertikale Risse in Poroton T14 Planziegeln, insbesondere in Fensterlaibungen. Es wird zwischen harmlosen Brennrissen und statisch relevanten Rissen unterschieden. Die Tiefe und Ausdehnung der Risse sind entscheidend für die Bewertung. Der Austausch betroffener Steine wird in Erwägung gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Mein Haus wird gerade in Poroton T14 Planziegel mit Dünnbettmörtel gebaut.
Im Erdgeschoss ist nun auffällig, dass in fast allen Fensterlaibungen Porotonendsteine unterschiedlicher Paletten wechselweise verarbeitet wurden. Erkennbar an unterschiedlichen Rottönen.
In den Steinen des helleren Brandes sind fast überall senkrechte Risse im Stein, teilweise Haarriss, teilweise auch mal 1 bis 2 mm breit.
Wie ist dies hinsichtlich Statik zu beurteilen?
Besteht Gefahr, dass die Risse auch durch den Außenputz durchkommen, also nachher sichtbar sind?
Handlungsbedarf?
Hinweis: Es handelt sich wohl um eine Palette Endsteine. Bei den Steinen mit Verzahnung (diese haben auch einen dunkleren Rotton) sind keine Häufung von Rissen zu beobachten.
Alex
  • Alex
    Sicherheitshinweise: Poroton T14: Risse in Fensterlaibung
    🔴 Kritisch: Risse im Mauerwerk, insbesondere in Fensterlaibungen, können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen. Unbedingt Fachmann konsultieren.
    GoogleAI-Analyse: Poroton T14: Risse in Fensterlaibung
    Ich sehe, dass Sie Risse in den Porotonsteinen Ihres Neubaus festgestellt haben. Das ist zunächst beunruhigend, sollte aber differenziert betrachtet werden.
    🔴 Gefahr: Risse im Mauerwerk können auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere wenn sie in der Nähe von Fensterlaibungen auftreten. Diese Bereiche sind oft stärker belastet.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert und notieren Sie deren Verlauf und Breite.
    • Beobachtung: Überwachen Sie die Risse über einen längeren Zeitraum (z.B. mehrere Wochen), um festzustellen, ob sie sich verändern.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder erfahrener Maurer sollte die Risse begutachten, um die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen festzulegen.
    Unterschiedliche Rottöne der Steine deuten auf verschiedene Produktionschargen hin, was grundsätzlich kein Problem darstellt, solange die Steine die geforderten Eigenschaften aufweisen. Die Verarbeitung unterschiedlicher Paletten ist üblich, aber die Häufung von Rissen in diesem Bereich sollte unbedingt untersucht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Statiker zurate, um die Ursache der Risse zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Ziegelsteine mit hoher Wärmedämmung, die aus Ton gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch ihre porosierte Struktur aus, die durch das Einbrennen von organischen Stoffen entsteht.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere Fläche, die ein Fenster umgibt und die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk bildet.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Mauerwerk, Fassade
    Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten (ca. 1-3 mm) aufgetragen wird, um planebene Mauerwerke zu erstellen. Er wird häufig bei der Verarbeitung von Planziegeln verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Planziegel
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Bauwesen
    Haarriss
    Ein Haarriss ist ein sehr feiner, oberflächlicher Riss in einem Baustoff. Er ist oft kaum sichtbar und stellt nicht immer ein strukturelles Problem dar.
    Verwandte Begriffe: Riss, Mauerwerk, Putz
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in der Einheit W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmebrücke
    Planziegel
    Planziegel sind Ziegelsteine, die besonders maßgenau gefertigt sind, um eine Verarbeitung mit Dünnbettmörtel zu ermöglichen. Sie haben plane Oberflächen und Kanten.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Dünnbettmörtel
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Porotonmauerwerk?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, unsachgemäße Verarbeitung oder Materialfehler. Auch äußere Einflüsse wie Erschütterungen können Risse verursachen. Die genaue Ursache muss jedoch von einem Fachmann ermittelt werden.
    2. Sind Haarrisse im Porotonmauerwerk normal?
      Feine Haarrisse können bei Neubauten auftreten, da sich das Material setzt. Allerdings sollten diese Risse nicht zu breit sein und sich nicht vergrößern. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Wie gefährlich sind Risse in Fensterlaibungen?
      Risse in Fensterlaibungen sind besonders kritisch, da dieser Bereich statisch stark beansprucht wird. Sie können auf eine Überlastung oder ungleichmäßige Lastverteilung hindeuten. Eine statische Überprüfung ist ratsam.
    4. Was bedeutet die Bezeichnung T14 bei Porotonsteinen?
      Die Bezeichnung T14 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Porotonsteins an. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Die Zahl 14 steht hier vermutlich für eine Wärmeleitfähigkeit von 0,14 W/(m·K).
    5. Was ist Dünnbettmörtel und warum wird er verwendet?
      Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten aufgetragen wird. Er sorgt für eine planebene Oberfläche und minimiert Wärmebrücken im Mauerwerk.
    6. Wie wird die Statik eines Gebäudes bei Rissen beeinflusst?
      Risse können die Tragfähigkeit des Mauerwerks reduzieren und die Lastverteilung verändern. Dies kann im schlimmsten Fall zu einer Instabilität des Gebäudes führen. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Auswirkungen zu beurteilen.
    7. Was sollte man bei der Verarbeitung von Porotonsteinen beachten?
      Es ist wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten. Dazu gehören die richtige Mörtelwahl, die korrekte Lagerung der Steine und die Einhaltung der Trocknungszeiten.
    8. Kann der Außenputz Risse im Mauerwerk überdecken und stabilisieren?
      Der Außenputz kann kleinere Risse überdecken, aber er behebt nicht die Ursache. Bei größeren oder strukturell bedingten Rissen ist eine Sanierung des Mauerwerks erforderlich, bevor der Putz aufgetragen wird.
    • Rissbildung im Mauerwerk vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Rissen durch korrekte Bauausführung und Materialwahl.
    • Ursachenforschung bei Rissen im Neubau
      Methoden zur systematischen Analyse von Rissursachen.
    • Sanierung von gerissenem Mauerwerk
      Techniken und Materialien zur fachgerechten Reparatur von Rissen.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Analyse und ihre Bedeutung für die Sicherheit.
    • Wärmebrücken im Mauerwerk vermeiden
      Maßnahmen zur Minimierung von Wärmebrücken und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Brennrisse im Poroton: Ursachen und Bewertung – Kein Mangel?
    "mmmh"
    Guten Abend,
    Risse im Ziegel sind nichts außergewöhnliches ... meistens handelt es sich hierbei um sogenannte "Brennrisse" ... diese Risse die meist keinen Mangel darstellen treten nach Jahreslage (nasser o. zu trockner Lehm) mal verstärkt und dann wieder eher selten auf (!)
    Wann immer ich solche Risse verstärkt beobachte öffne ich mal so einen Stein sprich entferne die äußere Ziegelschale ... findet man im 2 bzw. 3 ten. Ziegelsteg immer noch diesen Risse dann sollte man einen Techniker vom Werk dazu holen ... für gewöhnlich beschränken sich solche Risse meist aber "nur" auf die äußere Schale ... und wenn dann stet's von den Werktechnikern als unbedenklich eingestuft (!)
    "ABER" vielleicht sollte man halt als Verarbeiter "auch" solche Steine mal zur Seite legen und sich Ersatz zugestehen lassen = meine Meinung dazu 🙂
  3. Poroton T14 Risse: Statik beeinflusst? Tiefe der Risse entscheidend!
    Hallo Alex, ich sehe das auch so wie ...
    Hallo Alex,
    ich sehe das auch so wie Herr Thalhammer.
    Erst wenn die Risse auch in den tieferen Stegreihen zu finden sind oder gar der Stein komplett durchgerissen/gebrochen ist, erst dann wird das statische Tragverhalten, Wärmedämmung, Schallschutz beeinflusst.
    Schwabe
  4. Poroton T14: Durchgängige Risse – Bruchsteine in Fensterlaibung!
    Vertikale Risse im Poroton T14 geprüft
    danke für die Antwort,
    habe bei Restpalette Risse im Poroton T14 geprüft.
    Ergebnis:
    Steine sind immer in der Mitte in Längsrichtung komplett gerissen, halten zwar noch zusammen, wenn man sie hochhebt, aber Riss durchgängig sichtbar und dann auch auf der Stirnseite außen sichtbar.
    Was ist nun zu tun, wenn die "Bruchsteine" bereits in den Fensterlaibungen wechselweise mit gesunden Steinen vermauert wurden?
    Alex
    • Alex
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Poroton T14: Risse in Fensterlaibung – Ursachen und Handlungsbedarf
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um vertikale Risse in Poroton T14 Planziegeln, insbesondere in Fensterlaibungen. Es wird zwischen harmlosen Brennrissen und statisch relevanten Rissen unterschieden. Die Tiefe und Ausdehnung der Risse sind entscheidend für die Bewertung. Der Austausch betroffener Steine wird in Erwägung gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Poroton T14 Risse: Statik beeinflusst? Tiefe der Risse entscheidend! beeinflussen Risse das Tragverhalten, die Wärmedämmung und den Schallschutz erst, wenn sie tiefer in den Stein eindringen oder diesen komplett durchtrennen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Poroton T14: Durchgängige Risse – Bruchsteine in Fensterlaibung! beschreibt durchgängige Risse in der Mitte der Steine, was auf ein potenzielles Problem hinweist. Hier ist eine genaue Prüfung erforderlich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Brennrisse sind laut Brennrisse im Poroton: Ursachen und Bewertung – Kein Mangel? im Ziegelbau üblich und stellen meist keinen Mangel dar. Die Ursache liegt oft in der Jahreszeit und dem Feuchtigkeitsgehalt des Lehms.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene Steine sollten von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache und das Ausmaß der Risse zu bestimmen. Bei durchgängigen Rissen ist ein Austausch der Steine in Erwägung zu ziehen. Die Statik des Mauerwerks sollte überprüft werden, um Risiken auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Riss, Fensterlaibung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Riss, Fensterlaibung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Riss, Fensterlaibung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T14: Vertikale Risse in Fensterlaibung – Ursachen, Risiken & Handlungsbedarf?
Suche nach: Poroton T14: Risse in Fensterlaibung
Suche nach: Poroton T14, Risse, Fensterlaibung, Mauerwerk, Statik, Haarrisse, Ursachen, Sanierung
