Anbauhöhe falsch: Was tun bei 15 cm Höhenunterschied zum Altbau? Kosten & Lösungen
Ein 15 cm Höhenunterschied zwischen Anbau und Altbau stellt einen wesentlichen Mangel dar. Die korrekte Höhenfestlegung ist entscheidend und sollte im Bauvertrag dokumentiert sein. Eine Nachbesserung in Form einer Stufe muss nicht akzeptiert werden, wenn die vereinbarte Höhe nicht erreicht wurde. Die Baufirma ist verantwortlich, wenn sie die Höhen falsch vom Altbau abgeleitet hat. Bei verbindlicher Festlegung der Altbauhöhe im Vertrag besteht ein klarer Anspruch auf Korrektur.
Haase-Scherneck
🔴 KRITISCH: Statische Überlastung der Decke/Bodenplatte durch 15 cm Auffüllung – unbedingte Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur vor jeglicher Maßnahme.
🔴 KRITISCH: Verletzung der Absturzsicherung nach DINAbk. 18065 durch veränderte Brüstungshöhe – nachträgliche Anpassung nur mit gültigem statischem Nachweis und Genehmigung.
🔴 KRITISCH: Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken und Schimmelbildung an der Übergangszone – Abdichtungskonzept muss fachlich neu ausgelegt werden.
⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen Lösungen (z. B. Rampe, Stufe, Aufbetonierung) ohne vorherige baurechtliche und technische Abklärung – diese sind rechts- und normwidrig.
⚠️ WICHTIG: Alle kommunikativen und technischen Absprachen mit der Baufirma schriftlich dokumentieren – Bautagebuch führen, Mangel schriftlich feststellen.
Ich sehe hier ein Problem mit der Ausführung des Anbaus. Ein Höhenunterschied von 15 cm zwischen Neu- und Altbau ist erheblich und muss unbedingt korrigiert werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein unbehandelter Höhenunterschied kann zu Stolperfallen führen und die Barrierefreiheit einschränken. Zudem kann es Probleme mit der Abdichtung und Entwässerung geben.
- Ursachenforschung: Klären Sie mit der Baufirma, wie es zu diesem Fehler kommen konnte. Wurden die Pläne falsch umgesetzt oder gab es ein Missverständnis?
- Lösungsmöglichkeiten prüfen: Das Auffüllen um 15 cm ist eine Option, aber es muss fachgerecht erfolgen, um spätere Setzungen zu vermeiden. Eine andere Möglichkeit wäre, den Neubau anzuheben, falls dies technisch machbar ist.
- Brüstungshöhe beachten: Durch das Auffüllen ändert sich die Brüstungshöhe. Prüfen Sie, ob diese dann noch den geltenden Vorschriften entspricht.
- Dokumentation: Halten Sie alle Vereinbarungen und Änderungen schriftlich fest.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Situation zu beurteilen und die beste Lösung zu finden. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Kostenübernahme mit der Baufirma.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Planungs- oder Ausführungsfehler beim Anbau eines Gebäudes. Ein Höhenunterschied von 15 cm zwischen Alt- und Neubau ist ein erheblicher Mangel, der nicht nur die gewünschte Barrierefreiheit, sondern auch die gesamte Gebäudehülle und Haustechnik beeinträchtigt. Die Aussage der Baufirma, dass eine nachträgliche Aufhöhung des Fußbodens die Brüstungshöhen und Heizkörper beeinflusst, ist korrekt und zeigt die Komplexität des Problems.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer statischen Fehlplanung. Eine Aufhöhung des Fußbodens um 15 cm erhöht die Last auf die darunterliegende Decke oder den Bodenbelag erheblich. Zudem kann die Anpassung der Brüstungshöhe zu einer Verletzung der Absturzsicherung (z.B. nach DIN 18065) führen, wenn die Brüstung zu niedrig wird. Auch die Heizkörper müssen möglicherweise versetzt werden, was die Heizleistung und Hydraulik des Systems beeinträchtigen kann.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob der Fehler auf eine fehlerhafte Planung (z.B. falsche Höhenangabe im Bauplan) oder auf eine mangelhafte Ausführung (z.B. falsches Abstecken der Höhe) zurückzuführen ist. In beiden Fällen liegt ein Baumangel vor, der vom Bauunternehmer zu vertreten ist. Der Bauherr sollte umgehend ein Bautagebuch führen und alle Kommunikation schriftlich dokumentieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht. Lassen Sie den Mangel schriftlich feststellen und fordern Sie die Baufirma zur Nachbesserung auf. Akzeptieren Sie keine provisorischen Lösungen wie eine Rampe oder eine Stufe, da diese die Nutzbarkeit und den Wert der Immobilie dauerhaft mindern. Die einzig fachgerechte Lösung ist in der Regel der Rückbau und Neubau des Anbaus auf dem korrekten Höhenniveau, was die Baufirma auf eigene Kosten durchführen muss. Verhandeln Sie nicht selbst über Kompromisse, sondern lassen Sie die rechtliche und technische Bewertung durch einen Experten vornehmen.
Ein 15 cm hoher Höhenunterschied zwischen neuem Anbau und bestehendem Altbau stellt eine gravierende bauliche Diskrepanz dar, die nicht nur ästhetische, sondern vor allem funktionale, sicherheitsrelevante und normkonforme Probleme nach sich zieht.
🔴 Gefahr: Die fehlende Höhengleichheit beeinträchtigt die statische Verbindung zwischen Alt- und Neubau, gefährdet die Abdichtungsebene (z. B. bei Keller- oder Bodenplattenaanschluss) und erhöht das Risiko von Feuchteschäden, Wärmebrücken und Schimmelbildung an der Übergangszone.
🔴 Gefahr: Die Abweichung wirkt sich unmittelbar auf die Einhaltung der DIN 18065 (Barrierefreiheit), DIN 18040 (barrierefreies Bauen) und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) aus – insbesondere bei fehlender stufenloser Durchgangslösung und veränderter Brüstungshöhe, die Sicherheitsanforderungen an Fenster und Geländer verletzen kann.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Aufschüttung oder Aufbetonierung um 15 cm ist keine zulässige Lösung, da sie die statische Verankerung, die Dämmung, die Rohr- und Leitungsführung sowie die Bodenkonstruktion massiv beeinträchtigt und langfristig zu Rissbildung, Setzungen oder Feuchteeintrag führen würde.
➕ Ergänzung: Mögliche technisch tragfähige Lösungen umfassen entweder eine komplette Neuausführung der Bodenplatte des Anbaus unter Berücksichtigung der Höhenanpassung oder eine fachlich abgesicherte Anhebung der gesamten Anbaukonstruktion – jeweils unter Einhaltung der statischen Nachweise, der brandschutztechnischen Anforderungen und der baurechtlichen Genehmigung.
➕ Ergänzung: Die Heizkörperposition ist kein primäres Hindernis – sie kann durch fachgerechte Umlenkung der Heizungsleitungen, Anpassung der Vorlaufhöhe oder den Einbau von Niedertemperatur-Heizkörpern kompensiert werden; dies erfordert jedoch eine fachliche Planung durch einen SHK-Fachplaner.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Stufe "auf keinen Fall" akzeptabel sei, ist zwar verständlich, aber nicht zwingend baurechtlich zulässig – bei kleineren Gebäuden oder nicht öffentlich zugänglichen Wohnungen kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Stufe bis 2 cm zulässig sein; 15 cm ist jedoch stets unzulässig und muss behoben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden, um die statische Verträglichkeit, die Abdichtungskonzeption und die normkonforme Lösung zu prüfen – eine Eigenentscheidung oder behelfsmäßige Korrektur durch die Baufirma birgt erhebliche Haftungsrisiken und Mängelansprüche.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 15 cm Höhenunterschied als gravierenden Baumangel, der nicht als Bagatelle einzustufen ist.
- Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Bauingenieur, Sachverständiger, Architekt) – keines empfiehlt Eigenentscheidung oder behelfsmäßige Korrektur.
- Alle identifizieren statische Risiken, Probleme mit der Brüstungshöhe (DIN 18065) und Feuchteschäden als zentrale Gefahrenfelder.
- GoogleAI nennt das Auffüllen als "Option", wenn "fachgerecht ausgeführt" – DeepSeek und Qwen lehnen Auffüllung als unzulässig ab (Qwen: "keine zulässige Lösung"; DeepSeek: fordert Rückbau/Neubau).
- GoogleAI sieht "Anheben des Neubaus" als technisch machbar an – Qwen erwähnt Anhebung als mögliche Lösung, aber nur unter Einhaltung statischer Nachweise und Genehmigung; DeepSeek geht nicht auf technische Machbarkeit ein, sondern betont die Notwendigkeit des Rückbaus.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension (Baumangel, Verantwortlichkeit der Baufirma, Forderung auf Nachbesserung, Bautagebuch) am ausführlichsten.
- Qwen ergänzt normative Verknüpfungen (DIN 18040, GEG, EnEV), differenziert zu Heizkörperanpassung (SHK-Fachplaner) und relativiert die Aussage zu Stufen (2 cm zulässig, 15 cm stets unzulässig).
- GoogleAI ergänzt konkrete Ursachenforschungsschritte (Fehlplanung vs. Fehlausführung) und Dokumentationshinweise.
- GoogleAI formuliert Auffüllen als praktikable Option – Qwen und DeepSeek widersprechen dem klar und entschieden ("keine zulässige Lösung", "einzig fachgerechte Lösung ist Rückbau und Neubau"). Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek priorisiert.
- Qwen stellt fest, dass eine Stufe unter 2 cm in Einzelfällen zulässig sein kann – DeepSeek verneint jede Stufe als "provisorische Lösung", die "die Nutzbarkeit dauerhaft mindert". Hier dominiert der stärkere Sicherheitsvorbehalt von DeepSeek (da 15 cm weit außerhalb aller Toleranzen liegt, ist der Widerspruch sachlich marginal).
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für technische Unzulässigkeit von Auffüllung; GoogleAI als ergänzende Quelle für Ursachenanalyse und Dokumentation – jedoch niemals als Legitimation für Eigenkorrekturen.
Thema Status KI-Konsens Gravität des Höhenunterschieds (15 cm) ✅ Gravierender Baumangel mit erheblichen technischen, sicherheits- und normrechtlichen Folgen – keinerlei Bagatellisierung möglich. Statische Verträglichkeit von Auffüllung ❌ GoogleAI sieht Auffüllung als Option bei fachgerechter Ausführung; DeepSeek & Qwen lehnen sie kategorisch ab – Konsens: technisch unzulässig ohne Rückbau, keine sichere Auffüll-Lösung existiert. Brüstungshöhe und Absturzsicherung ✅ Alle Modelle bestätigen Verletzung von DIN 18065 durch Höhenänderung – Anpassung nur mit statischem Nachweis und Genehmigung. Feuchteschäden & Dämmung ✅ Einhellige Einschätzung: Erhöhtes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken, Schimmelbildung – Abdichtungs- und Dämmkonzept muss neu geplant werden. Fachliche Einbindung ✅ Vollständiger Konsens: Unabhängiger Bauingenieur oder Sachverständiger muss unverzüglich eingeschaltet werden – kein Verzicht auf Fachgutachten. 👉 Handlungsempfehlung: Der einzige technisch tragfähige und rechtskonforme Weg ist die fachlich fundierte Klärung durch einen zertifizierten Bauingenieur mit anschließender, vom Bauherrn beauftragter Nachbesserung durch die Baufirma – einschließlich ggf. Rückbau und Neubau des Anbaus auf korrektem Höhenniveau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung der bestehenden Decke oder Bodenplatte Langfristige Rissbildung, Setzungen, Tragfähigkeitsverlust – Gefahr für Gebäudestabilität 🔴 Risiko Verstoß gegen Abdichtungs- und Feuchteschutzvorgaben (z. B. bei Kelleranschluss) Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Materialzerstörung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Verletzung der Absturzsicherung nach DIN 18065 Haftungsrisiko bei Unfällen, baurechtliche Beanstandung, mögliche Versicherungsverweigerung 🔴 Risiko Energieverlust durch Wärmebrücken an der Übergangszone Erhöhter Energieverbrauch, Nichterfüllung GEG-Anforderungen, Schimmelpotenzial durch Kondensation 🔴 Risiko Unklare Haftungs- und Kostentragung durch fehlende Dokumentation Langwierige Rechtsstreitigkeiten, Kostenübernahme durch Bauherr trotz Baumangel ✅ Chance Vollständige Neuplanung und Ausführung unter aktuellsten Normen (z. B. GEG, DIN 18040) Höhere Barrierefreiheit, Energieeffizienz und Werterhalt – zukunftsfähige Lösung ✅ Chance Fachgerechte statische Verbindung zwischen Alt- und Neubau Verbesserte Gesamtstabilität, längere Lebensdauer, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Neuorganisation der Haustechnik (Heizung, Lüftung) Möglichkeit zur Integration moderner Systeme (z. B. Wärmepumpe, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) ✅ Chance Rechtlich gesicherter Mängelanspruch bei frühzeitiger Dokumentation Keine Eigenkosten für Nachbesserung, zeitnahe und vollständige Mängelbehebung durch Baufirma ✅ Chance Verbesserte Nutzbarkeit durch stufenlose Übergänge und barrierefreie Gestaltung Höherer Wohnkomfort, bessere Vermarktbarkeit, gesetzliche Fördermöglichkeiten (z. B. KfW) Orientierungshilfen
- Statische Prüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur unverzüglichen Prüfung der Tragfähigkeit und der möglichen Folgen einer Auffüllung oder Anhebung.
- Mangel schriftlich feststellen: Verfassen Sie ein formloses, aber datiertes Mängelprotokoll mit Foto- und Lagebezug und übersenden Sie es per Einschreiben mit Rückschein an die Baufirma – ergänzen Sie Ihr Bautagebuch fortlaufend.
- Abdichtungskonzept überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung (z. B. Mitglied im VDB-Verband) zur Begutachtung der Übergangszone zwischen Alt- und Neubau.
- Brüstungshöhe und Absturzsicherung prüfen: Lassen Sie den aktuellen Zustand der Fenster- und Geländerbrüstungen durch einen Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18065) bewerten – prüfen Sie, ob Nachrüstung oder Neuausführung erforderlich ist.
- Heizungsplanung neu aufsetzen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachplaner mit der Überarbeitung der Heizkörperpositionierung und Leitungsführung – insbesondere für mögliche Niedertemperatur- oder Flächenheizungslösungen.
- Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Fachanwalt, um Ihre Rechte im Mängelanspruch zu sichern – insbesondere zur Fristsetzung und Kostenübernahme.
- Brüstungshöhe
- Die Brüstungshöhe ist die Höhe einer festen oder absturzsichernden Umwehrung, gemessen vom Fußboden bis zur Oberkante. Sie dient dem Schutz vor Abstürzen, insbesondere bei Fenstern und Balkonen. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Brüstungshöhe ist baurechtlich relevant.
Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Geländerhöhe, Umwehrung. - Baufehler
- Ein Baufehler ist eine Abweichung von den Bauplänen, den technischen Normen oder den anerkannten Regeln der Technik. Baufehler können während der Planung oder Ausführung eines Bauprojekts entstehen und zu Mängeln, Schäden oder Sicherheitsrisiken führen. Die rechtzeitige Erkennung und Behebung von Baufehlern ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Ausführungsfehler, Planungsfehler. - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei erdberührten Bauteilen, Dächern und Nassräumen. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie stellt sicher, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält und nicht einstürzt. Eine fehlerhafte Statik kann schwerwiegende Folgen haben.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Einrichtungen und Dienstleistungen für alle Menschen zugänglich und nutzbar sind, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten. Dies umfasst beispielsweise den Abbau von Hindernissen, die Verwendung von kontrastreichen Farben und die Bereitstellung von Informationen in verständlicher Form.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengleichstellung. - Entwässerung
- Die Entwässerung ist die Ableitung von Oberflächenwasser und Grundwasser, um Schäden an Gebäuden und Grundstücken zu vermeiden. Eine funktionierende Entwässerung ist besonders wichtig bei Starkregenereignissen und in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel.
Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasserableitung, Kanalisation. - Baufirma
- Eine Baufirma ist ein Unternehmen, das sich auf die Errichtung, den Umbau oder die Sanierung von Bauwerken spezialisiert hat. Baufirmen beschäftigen in der Regel verschiedene Fachkräfte wie Maurer, Zimmerleute, Elektriker und Installateure. Die Auswahl einer zuverlässigen Baufirma ist entscheidend für den Erfolg eines Bauprojekts.
Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Generalunternehmer, Handwerksbetrieb.
- Was ist zu tun, wenn ein Höhenunterschied zwischen Anbau und Altbau festgestellt wird?
Zuerst sollte die Ursache des Höhenunterschieds ermittelt werden. Anschließend sind verschiedene Lösungsansätze zu prüfen, wie beispielsweise das Auffüllen des Anbaus oder das Anheben des Neubaus. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen und mögliche statische Auswirkungen zu berücksichtigen. - Welche Probleme können durch einen Höhenunterschied entstehen?
Ein Höhenunterschied kann zu Stolperfallen führen und die Barrierefreiheit beeinträchtigen. Zudem können Probleme mit der Abdichtung und Entwässerung auftreten, was langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann. Auch die Optik des Übergangs zwischen Alt- und Neubau kann negativ beeinflusst werden. - Wie wirkt sich das Auffüllen auf die Brüstungshöhe aus?
Durch das Auffüllen des Anbaus um 15 cm erhöht sich auch die Brüstungshöhe. Es ist wichtig zu prüfen, ob die neue Brüstungshöhe noch den geltenden Vorschriften entspricht, um die Sicherheit zu gewährleisten. Gegebenenfalls müssen Anpassungen vorgenommen werden. - Wer trägt die Kosten für die Behebung des Baufehlers?
Die Kostenübernahme sollte im Vorfeld mit der Baufirma geklärt werden. In der Regel ist die Baufirma für die Behebung des Fehlers verantwortlich, wenn dieser auf eine mangelhafte Ausführung zurückzuführen ist. Es ist ratsam, alle Vereinbarungen schriftlich festzuhalten. - Sollte man einen unabhängigen Gutachter hinzuziehen?
Ja, es ist empfehlenswert, einen unabhängigen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um die Situation neutral zu beurteilen und die beste Lösung zu finden. Ein Gutachter kann auch helfen, die Verantwortlichkeiten und Kostenübernahme mit der Baufirma zu klären. - Welche Alternativen gibt es zum Auffüllen des Anbaus?
Neben dem Auffüllen des Anbaus könnte auch das Anheben des Neubaus eine Option sein, falls dies technisch machbar ist. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Höhenunterschied durch eine Rampe oder einen Treppenabsatz auszugleichen, wobei dies die Barrierefreiheit beeinträchtigen könnte. - Wie wichtig ist die Dokumentation bei solchen Baufehlern?
Eine umfassende Dokumentation ist essenziell. Halten Sie alle Vereinbarungen, Absprachen und Änderungen schriftlich fest. Fotografieren Sie den Baufortschritt und eventuelle Mängel, um im Streitfall Beweise vorlegen zu können. - Was ist zu beachten, wenn Heizkörper betroffen sind?
Wenn Heizkörper im betroffenen Bereich installiert sind, muss sichergestellt werden, dass diese nach der Korrektur des Höhenunterschieds weiterhin ordnungsgemäß funktionieren und an die Heizungsanlage angeschlossen sind. Gegebenenfalls müssen die Heizkörper angepasst oder versetzt werden.
- Bauabnahme verweigern: Gründe und Vorgehensweise
Informationen darüber, wann und wie man die Bauabnahme verweigern kann, wenn Mängel festgestellt werden. - Mängelanzeige schreiben: Vorlage und Tipps
Eine Anleitung zur Erstellung einer Mängelanzeige, um Baufehler gegenüber der Baufirma geltend zu machen. - Nachtrag zum Bauvertrag: Was ist zu beachten?
Erklärung, wann ein Nachtrag zum Bauvertrag notwendig ist und welche Punkte darin geregelt werden sollten. - Baubegleitung durch Architekten: Vorteile und Kosten
Informationen über die Vorteile einer Baubegleitung durch einen Architekten und die damit verbundenen Kosten. - Rechte bei Baumängeln: Gewährleistung und Schadensersatz
Eine Übersicht über die Rechte des Bauherrn bei Baumängeln, einschließlich Gewährleistungsansprüchen und Schadensersatzforderungen.
Anbauhöhe: Wer legte die Höhenfestlegung (OKFF) fest?
Höhenfestlegung
Wer hat die Höhen des Anbaus, OKFFAbk., festgelegt.
Welche neuen Höhen, im Bezug auf den Altbau, sind in den Plänen
festgelegt, und wer diese Pläne erstellt? -
Anbau-Höhenfehler: Baufirma maß am Altbau falsch ab
Baufirma hat Höhen festgelegt
Die Baufirma hat sich die Höhen aus dem Altbau rausgemessen. -
Höhenversatz: Anspruch bei verbindlicher Altbauhöhe im Vertrag!
Vertrag
Wenn in Ihrem Bauvertrag oder in den Plänen (die gibt es doch hoffentlich) verbindlich die jetzige Altbauhöhe als neue fertige Höhe des Anbaus festgelegt wurde, haben Sie einen Anspruch darauf.
Nach meiner Auffassung handelt es sich, bei 15 cm Höhenversatz,
um einen wesentlichen Mangel. Sie müssen sich dann nicht mit einer Nachbesserung in Form einer Stufe zufrieden geben.
Auch wenn es hart klingt, nötigenfalls muss dann der komplette Anbau so zuück und neu gebaut werden, dass die Höhen passen.
Was sagt denn die Baufirma zu der Geschichte? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Anbauhöhe falsch: Lösungen bei 15 cm Höhenunterschied
💡 Kernaussagen: Ein 15 cm Höhenunterschied zwischen Anbau und Altbau stellt einen wesentlichen Mangel dar. Die korrekte Höhenfestlegung ist entscheidend und sollte im Bauvertrag dokumentiert sein. Eine Nachbesserung in Form einer Stufe muss nicht akzeptiert werden, wenn die vereinbarte Höhe nicht erreicht wurde. Die Baufirma ist verantwortlich, wenn sie die Höhen falsch vom Altbau abgeleitet hat. Bei verbindlicher Festlegung der Altbauhöhe im Vertrag besteht ein klarer Anspruch auf Korrektur.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Höhenversatz: Anspruch bei verbindlicher Altbauhöhe im Vertrag! wird betont, dass ein Höhenversatz von 15 cm einen wesentlichen Mangel darstellt und man sich nicht mit einer Stufe als Nachbesserung zufriedengeben muss, wenn die vereinbarte Höhe im Vertrag festgelegt wurde.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Höhenfestlegung (OKFF) ist essentiell für den Anbau. Im Beitrag Anbauhöhe: Wer legte die Höhenfestlegung (OKFF) fest? wird die Frage aufgeworfen, wer die Höhen festgelegt hat und welche Pläne existieren.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bauvertrag und die Pläne auf verbindliche Festlegungen zur Anbauhöhe. Klären Sie, wer die Höhen festgelegt hat (Anbauhöhe: Wer legte die Höhenfestlegung (OKFF) fest?). Bei Abweichungen und Fehlern der Baufirma (Anbau-Höhenfehler: Baufirma maß am Altbau falsch ab) bestehen Ansprüche auf Korrektur. Ziehen Sie einen Baurecht-Experten hinzu, um Ihre Rechte durchzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Höhenunterschied, Altbau, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 30° Vordach vs. 55° Hauptdach – Neigung, Erreichbarkeit & Kosten?
- … [br]Wir haben dort ein Dach auf dem Anbau mit einer Dachneigung von 30 °. Das Hauptdach hat eine Neigung …
- … Was den Rohrdurchmesser usw. angeht - das sollte ein Profi ausrechnen (Höhenunterschied, Rohrdurchmesser, Pumpenleistung). …
- … ein geschlossenes System. Daher ist der Höhenunterschied von 20 m nicht relevant. Es zählen vielmehr die Druckverluste durch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … und in dem 2,4 m breiten Durchgang zwischen Garage und bestehendem Altbau einen neuen Eingangsbereich (vorne und hinten verglast) bauen. …
- … nach DINAbk. 277 belief sich, inkl. Außenanlagen und anfallender Sanierungsmaßnahmen am Altbau, auf 49500,- . Mit Nebenkosten, also Honorar, Statik und Gebühren, auf …
- … der Erfassung von Leistungsumfang, technischen Anforderungen und baurechtlichen Vorgaben für den Anbau an einen Altbau. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
- … Fertigestrich: Eine Schicht Fertigestrich kann verwendet werden, um geringfügige Höhenunterschiede auszugleichen. …
- … GoogleAI suggeriert einen Entscheidungsspielraum zwischen Sanierung und Neubau – DeepSeek und Qwen sehen hier keinen Spielraum: bei der beschriebenen …
- … Ausprägung (s-förmig, trapezförmig, 5 cm Abweichung) ist der Neubau die einzige zulässige Lösung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf welliger Fassade: Ausgleich, Dämmung & Kosten – Systeme im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker im Altbau abtreppen: Höhenunterschiede, Gasbetonwand & Schalen-Plansteine?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Höhe erhöhen: Pflicht, Kosten & Haftung bei zu niedrigem Geländer?
- … auf die landesspezifische Bauordnung als maßgebliche Rechtsgrundlage und lehnen eine pauschale Altbau-Ausnahme ab, sobald eine konkrete Gefährdung vorliegt. …
- … betrifft. Sie ist in der Regel genehmigungspflichtig. [br]Verwandte Begriffe: Umbau, Anbau, Sanierung. …
- … festgelegt. In der Regel beträgt sie mindestens 1 Meter. Bei größeren Höhenunterschieden kann auch eine höhere Geländerhöhe vorgeschrieben sein. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach mit Polygonalplatten belegen: Aufbau, Drainage & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonhöhe zu niedrig? Abstand Balkontür zur Balkonplatte, Trittstufe & Regenabweiser
- … mit 9 ETW, u.a. auch vor unserem bisherigen französischen Balkon ein Anbaubalkon (Fertigbauweise) montiert. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem nachträglich montierten Anbaubalkon in einer bayerischen Wohnungseigentümergemeinschaft. Der Abstand zwischen Balkontürschwelle und Balkonplatte …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglich montierten Anbaubalkon mit kritischen baulichen Mängeln: ein Abstand von nur 29 cm …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse an Betonterrasse anbauen: Unterbau, Kosten & Fundament-Tiefe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Höhenunterschied, Altbau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Höhenunterschied, Altbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbauhöhe falsch: Was tun bei 15 cm Höhenunterschied zum Altbau? Kosten & Lösungen
Suche nach: Anbauhöhe falsch: 15 cm Differenz – Lösungen
Suche nach: Anbau, Höhenunterschied, Altbau, Neubau, Baufirma, Durchbruch, Baufehler, Aufüllung, Brüstungshöhe, Was Haase Scherneck
