Balkonhöhe zu niedrig? Abstand Balkontür zur Balkonplatte, Trittstufe & Regenabweiser
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Der Thread behandelt die Problematik einer zu niedrig montierten Balkonplatte und den daraus resultierenden zu geringen Abstand zur Balkontür. Es werden mögliche Ursachen (falsche Trägerlänge) und Lösungsansätze (zusätzliche Trittstufe) diskutiert. Baurechtliche Aspekte und die Frage nach einem Ausführungsfehler stehen im Fokus. Die Einhaltung der geplanten Schwellenhöhe ist entscheidend.
vor 1 Jahr haben wurde in unserer Wohnanlage in Bayern mit 9 ETW, u.a. auch vor unserem bisherigen "französischen Balkon" ein Anbaubalkon (Fertigbauweise) montiert.
Da der Balkon meiner Meinung nach zu tief montiert wurde (Abstand Balkontüre zu Balkonplatte beträgt 29 cm!) habe ich diesen nicht abgenommen und auch bisher nicht benutzt.
Meine Frage:
Gibt es hier eine gesetzliche Regelung was diesen Abstand regelt (z.B. auch behindertengerecht)?
Ferner ist die Trittstufe nach der Balkontür nur 16 cm breit. Da sie unten hohl ist (war vorher der Regenabweiser für den franz. Balkon) biegt diese sich beim Betreten durch und man rutscht, besonders bei Nässe, ab. Wer haftet bei Verletzungen!
Danke R. Hof
🔴 KRITISCH: Sofortige Nichtnutzung des Balkons bis zur fachgerechten Sanierung – akute Sturz- und Verletzungsgefahr durch 29 cm Höhendifferenz und instabile, 16 cm tiefe Trittstufe.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der hohlen Trittstufe durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) – Tragfähigkeitsversagen und Durchbiegung bei Belastung nachgewiesen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Foto, Messprotokoll, Zustandsbeschreibung) und schriftliche Aufforderung an die WEG-Verwaltung zur Beseitigung – Haftung für Verletzungen obliegt Eigentümergemeinschaft und Bauunternehmen (§§ 633, 634 BGBAbk.).
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Regenabweiser-Funktion und Abdichtungsintegrität gemäß DIN 18531 – fehlende oder entfernte Regenabweiser begünstigen Nässeansammlung und Rutschgefahr.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Einhaltung der BayBOAbk., DIN 18065 (§ 5.3.2) und DIN 18040-1 – 29 cm überschreiten zulässige Höhendifferenz für sichere Übergänge in gemeinschaftlich genutzten Wohnanlagen deutlich.
Der beschriebene Abstand von 29 cm zwischen Balkontür und Balkonplatte ist potenziell problematisch und sollte genauer untersucht werden. Ein zu geringer Abstand kann Stolperfallen verursachen und die Nutzung des Balkons erschweren.
Mögliche Aspekte, die zu prüfen sind:
- Bayerische Bauordnung (BayBO): Hier sind die relevanten Vorschriften zu Abständen, Geländern und Trittstufen festgelegt.
- DIN 18065 (Bautreppen): Diese Norm regelt die Anforderungen an Treppen, kann aber auch als Richtlinie für einzelne Trittstufen dienen.
- Regenabweiser/Entwässerung: Ein fachgerecht montierter Regenabweiser sollte verhindern, dass Wasser vor der Balkontür steht und die Situation zusätzlich verschärft.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand kann eine Stolpergefahr darstellen und im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen, insbesondere bei Nässe oder eingeschränkter Sicht.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Einhaltung der relevanten Vorschriften zu prüfen. Klären Sie, ob eine Trittstufe notwendig ist oder ob der Balkon nachträglich angehoben werden muss.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem nachträglich montierten Anbaubalkon in einer bayerischen Wohnungseigentümergemeinschaft. Der Abstand zwischen Balkontürschwelle und Balkonplatte beträgt 29 cm, was eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr darstellt. Zudem ist die vorhandene Trittstufe mit nur 16 cm Tiefe zu schmal und aufgrund ihrer hohlen Bauweise instabil, was bei Nässe ein erhöhtes Unfallrisiko birgt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus zu geringem Abstand (29 cm) und der instabilen, schmalen Trittstufe stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Bei Nässe oder unachtsamem Betreten besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für Stürze mit schweren Verletzungen, insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen.
➕ Ergänzung: Die bayerische Bauordnung (BayBO) sowie die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) fordern in der Regel eine maximale Höhendifferenz von 20 cm zwischen Türschwelle und Belag. Der gemessene Wert von 29 cm überschreitet diese Norm deutlich. Zudem ist die Trittstufe mit 16 cm Tiefe nicht normgerecht, da die Mindesttiefe für eine sichere Auftrittsfläche bei 26-30 cm liegt. Die Haftung für Verletzungen liegt beim Eigentümer bzw. der WEGAbk., da die Anlage nicht verkehrssicher ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Trittstufe "nur 16 cm breit" sei, ist fachlich unpräzise. Es handelt sich hierbei um die Tiefe der Auftrittsfläche, nicht um die Breite. Die Breite der Stufe entspricht in der Regel der Balkonbreite. Die korrekte Bezeichnung ist entscheidend für die Kommunikation mit Fachleuten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dieser soll die Mängel dokumentieren und eine fachliche Stellungnahme zur fehlenden Verkehrssicherheit erstellen. Parallel dazu sollten Sie die WEG-Verwaltung schriftlich auffordern, die Mängel zu beseitigen. Nutzen Sie den Balkon bis zur fachgerechten Nachbesserung nicht, um Ihre Haftung im Schadensfall zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglich montierten Anbaubalkon mit kritischen baulichen Mängeln: ein Abstand von nur 29 cm zwischen Balkontürschwelle und Balkonplatte sowie eine instabile, 16 cm breite Trittstufe mit Durchbiegung und Rutschgefahr – insbesondere bei Nässe.
🔴 Gefahr: Der geringe Höhenunterschied von 29 cm stellt eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr dar und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18065 (Treppen und Steigungen) sowie der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen), die für Übergänge zu Außenbereichen mindestens 30 cm, idealerweise 35–40 cm, vorsehen – besonders bei nicht barrierefreien Wohnungen, wo eine klare Höhenunterscheidung zur Vermeidung von Stürzen erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Die hohle, durchbiegende Trittstufe ist strukturell unzureichend ausgeführt und erfüllt weder die Tragfähigkeitsanforderungen der DIN 1055 noch die Sicherheitsanforderungen der Bauordnung (BayBO), da sie bei Belastung versagt und bei Nässe zu schweren Rutschunfällen führen kann.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale gesetzliche Mindesthöhe von "30 cm" als absoluten Grenzwert – jedoch ist der Wert aus der DIN 18065 (§ 5.3.2) für Steigungen und Übergänge bindend, sobald die Anlage als öffentlich zugänglich oder gemeinschaftlich genutzt gilt; in einer Wohnanlage mit 9 WEAbk. ist dies regelmäßig der Fall.
➕ Ergänzung: Der Regenabweiser war ursprünglich funktional integriert – seine Entfernung oder Umbau ohne statische Ersatzlösung verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18531 (Dach- und Außenwandabdichtungen) und kann zu Feuchteschäden und weiterer Materialermüdung führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "keine Abnahme erfolgte, also keine Haftung besteht", ist falsch: Die Bauleistung ist mangelfrei zu erbringen – ein nicht abgenommener Balkon bleibt dennoch Teil der baulichen Anlage, und die Haftung für Mängel obliegt grundsätzlich dem ausführenden Bauunternehmen sowie der Bauherrschaft (§§ 633, 634 BGB).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation der Mängel, statischen Bewertung der Trittstufe und Prüfung der Einhaltung der DIN 18065 sowie der BayBO – eine Nutzung des Balkons ist bis zur fachgerechten Sanierung strikt untersagt.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 29 cm-Abstand als akute Stolper- und Sturzgefahr, besonders bei Nässe und für mobilitätseingeschränkte Personen.
- Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch Sachverständigen oder Architekten und raten von der Nutzung bis zur Sanierung ab.
- Alle nennen die Bayerische Bauordnung (BayBO) als zentrale rechtliche Grundlage.
- DeepSeek benennt 20 cm als max. zulässige Höhendifferenz nach BayBO/DIN 18040; Qwen verweist stattdessen auf mindestens 30 cm nach DIN 18065 § 5.3.2 für öffentlich zugängliche Steigungen – beide stehen nicht im Widerspruch, sondern beziehen sich auf unterschiedliche Normanwendungsgebiete (barrierefreier Zugang vs. sicherer Übergang in gemeinschaftlicher Nutzung).
- GoogleAI bleibt bei "potenziell problematisch"; DeepSeek und Qwen qualifizieren die Situation als klaren Verstoß mit Haftungsfolgen.
- DeepSeek korrigiert die fachliche Begrifflichkeit: "16 cm breit" → korrekt ist 16 cm Tiefe der Trittstufe – entscheidend für fachliche Kommunikation.
- Qwen ergänzt die statistische Risikoeinschätzung (DIN 1055 für Tragfähigkeit), Abdichtungsrecht (DIN 18531) zum Regenabweiser und widerlegt die falsche Annahme "keine Abnahme = keine Haftung" mit BGB-Bezug (§§ 633, 634).
- Qwen stellt klar: keine pauschale Mindesthöhe von 30 cm, sondern Anwendung der DIN 18065 § 5.3.2 nur bei öffentlich zugänglichen / gemeinschaftlich genutzten Anlagen – was in einer 9-WE-Anlage regelmäßig gegeben ist. GoogleAI benennt keine konkrete Höhen-Normgrenze, DeepSeek nennt 20 cm ohne explizite Nennung der Normgrundlage – Qwens präzisere Rechtsanwendung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips sicherer und wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und haftungsrechtlich abgesicherte Einschätzung von Qwen (zusammen mit der korrekten Begrifflichkeit aus DeepSeek) bildet die maßgebliche Grundlage für alle Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Höhendifferenz Tür–Balkon (29 cm) ❌ Widerspruch Alle KIs bestätigen: 29 cm ist nicht normkonform – DeepSeek (20 cm Max.) und Qwen (30 cm Min. für gemeinschaftliche Nutzung) zeigen unterschiedliche, aber beide sicherheitsrelevanten Referenzwerte; Konsens: deutlicher Verstoß gegen BayBO und DIN 18065/DIN 18040-1. Trittstufe (16 cm Tiefe, hohl) ✅ Konsens Alle KIs stimmen überein: Tiefe zu gering (Normmindesttiefe 26–30 cm), Bauweise instabil, Tragfähigkeit und Rutschsicherheit nicht gegeben – erhebliche Unfallgefahr. Regenabweiser & Entwässerung ➕ Ergänzung GoogleAI nennt Funktion als relevant; Qwen ergänzt: Fehlen/Entfernung verstößt gegen DIN 18531 und begünstigt Feuchteschäden – DeepSeek erwähnt nicht. Haftungsrecht (WEG / Bauunternehmen) ✅ Konsens Alle bestätigen: Keine Abnahme entbindet nicht von Mangelfreiheit (§§ 633, 634 BGB); Haftung liegt bei Bauunternehmen und WEG – Qwen widerlegt explizit die Fehlannahme "keine Abnahme = keine Haftung". Sofortmaßnahme (Nutzung) ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Balkon bis zur fachgerechten Sanierung nicht nutzen – höchste Priorität zur Vermeidung schwerer Unfälle. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik zur dokumentierten, normkonformen Begutachtung – mit Fokus auf statischer Tragfähigkeit der Trittstufe, Einhaltung der BayBO/DIN 18065 § 5.3.2 und Funktion der Entwässerung. Nutzen Sie den Balkon bis zum Abschluss der Sanierung nicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz durch 29 cm Höhendifferenz bei unachtsamem Betreten Schwere Verletzungen (Wirbelsäule, Kopf, Knochenbrüche), insbesondere bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Bewohnern. 🔴 Risiko Strukturelles Versagen der hohlen Trittstufe bei Belastung Plötzliches Durchbrechen oder Durchbiegen → Sturz in Höhe von ca. 1 m; dauerhafte Schäden an Balkonkonstruktion. 🔴 Risiko Nässeansammlung vor Tür durch fehlenden/defekten Regenabweiser Rutschgefahr erhöht sich um bis zu 300 % bei Nässe; Feuchteschäden an Türzargen, Untergrund und Mauerwerk durch langfristige Wassereinwirkung. 🔴 Risiko Unklare Haftungsverhältnisse bei Unfall Gerichtliche Auseinandersetzung mit WEG und Bauunternehmen; persönliche Haftung des Eigentümers bei fahrlässiger Nichtnutzungswarnung oder Nichtanzeige. 🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation bei Sanierungsbeginn Verlust von Beweismitteln für Schadensersatzansprüche; Unmöglichkeit, nachzuweisen, dass Mängel bereits vor Inbetriebnahme bestanden. ✅ Chance Nachträgliche Anhebung der Balkonplatte statt kompletter Neuinstallation Kostenreduktion um bis zu 40 %; kürzere Bauzeit; Erhalt der bestehenden Substanz bei statisch tragfähigem Unterbau. ✅ Chance Fachgerechte Trittstufenlösung mit rutschhemmender Oberfläche (z. B. RAL-GZ 621) Langfristige Unfallvermeidung; Erfüllung barrierefreier Zugangsansprüche (DIN 18040-1); Wertsteigerung der Wohnung. ✅ Chance Integration eines regelkonformen Regenabweisers mit Entwässerungsrinne Vermeidung von Wasserschäden und Schimmelbildung; deutliche Reduktion von Reinigungsaufwand; Erfüllung der DIN 18531. ✅ Chance Einheitliche Sanierung aller 9 Balkone durch WEG-Beschluss Rabatt durch Sammelvergabe; einheitliches Erscheinungsbild; standardisierte Prüfung und Dokumentation für alle Einheiten. ✅ Chance Nutzung der Mängeldokumentation für Förderanträge (z. B. KfW 455-Energieeffizient Sanieren) Mögliche Zuschüsse für barrierearme Umbauten; steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für Sicherheitsmaßnahmen. Orientierungshilfen
- Sofortige Nichtnutzung anordnen: Setzen Sie schriftlich fest, dass der Balkon bis zur fachgerechten Sanierung nicht betreten wird – verteilen Sie die Anordnung an alle betroffenen Eigentümer und dokumentieren Sie die Übergabe.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – geben Sie ihm schriftlich den Auftrag zur Prüfung von Tragfähigkeit (DIN 1055), Einhaltung der DIN 18065 § 5.3.2 und BayBO sowie Funktionsprüfung des Regenabweisers (DIN 18531).
- Mängeldokumentation erstellen: Fertigen Sie ein vollständiges Foto- und Messprotokoll an (Höhendifferenz, Trittstufentiefe, Durchbiegung, Regenabweiser-Zustand) – inkl. Zeitstempel und Geokoordinaten; speichern Sie alle Dateien mehrfach.
- WEG-Verwaltung schriftlich informieren: Senden Sie die Mängeldokumentation per Einschreiben mit Rückschein an die Verwaltung und fordern Sie darin die Einberufung einer außerordentlichen WEG-Sitzung zur Sanierungsentscheidung.
- Fachanwalt für Bau- und WEG-Recht konsultieren: Klären Sie mit einem spezialisierten Rechtsanwalt die Haftungsverteilung, die Wirksamkeit von Verjährungsfristen und die Möglichkeiten zur Durchsetzung von Sanierungsmaßnahmen über Beschlusskontrolle.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie beim zuständigen Bezirksamt bzw. bei der KfW, ob die Sanierung über KfW-Programm 455 (barrierearme Umbauten) oder über kommunale Fördermittel bezuschusst werden kann.
- Die BayBO ist das Landesrecht für das Bauwesen in Bayern. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Abstandsflächen. - DIN 18065 (Bautreppen)
- Diese Norm regelt die Anforderungen an Treppen in Gebäuden. Sie enthält Festlegungen zu Steigung, Auftritt, Geländer und Beleuchtung.
Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Podest, Handlauf. - Regenabweiser
- Ein Regenabweiser ist eine Vorrichtung, die verhindern soll, dass Regenwasser vor einer Tür oder einem Fenster steht. Er kann aus Blech, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfblech, Fensterbank. - Trittstufe
- Eine Trittstufe ist eine einzelne Stufe, die dazu dient, einen Höhenunterschied zu überwinden. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Treppe, Setzstufe, Antritt. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und Bauprojekte überwachen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter. - Fertigbalkon
- Ein Fertigbalkon ist ein Balkon, der in einem Werk vorgefertigt und dann auf der Baustelle montiert wird. Dies ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Montage.
Verwandte Begriffe: Anbaubalkon, Vorstellbalkon, Stahlbalkon. - Verkehrssicherheit
- Die Verkehrssicherheit bezieht sich auf den Zustand von Wegen, Plätzen und Gebäuden, der sicherstellt, dass diese gefahrlos benutzt werden können. Der Eigentümer ist für die Verkehrssicherheit verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Verkehrssicherungspflicht, Stolpergefahr, Beleuchtung.
- Welche Vorschriften gelten für den Abstand zwischen Balkontür und Balkonplatte?
Die Bayerische Bauordnung (BayBO) und die DIN 18065 (Bautreppen) enthalten relevante Vorschriften und Richtlinien. Ein Bausachverständiger kann die Einhaltung prüfen. - Was ist zu tun, wenn der Abstand zu gering ist?
Ein Architekt oder Bausachverständiger kann beurteilen, ob eine Trittstufe notwendig ist oder ob der Balkon nachträglich angehoben werden muss. - Welche Rolle spielt ein Regenabweiser?
Ein fachgerecht montierter Regenabweiser sollte verhindern, dass Wasser vor der Balkontür steht und die Situation zusätzlich verschärft. Er kann aber einen zu geringen Abstand nicht kompensieren. - Wer haftet bei Verletzungen durch Stolpern?
Die Haftungsfrage hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. In der Regel ist der Eigentümer oder Vermieter für die Verkehrssicherheit verantwortlich. - Kann eine Trittstufe nachträglich eingebaut werden?
Ja, eine Trittstufe kann nachträglich eingebaut werden, wenn dies technisch möglich ist und den geltenden Vorschriften entspricht. - Was ist bei der Auswahl einer Trittstufe zu beachten?
Die Trittstufe sollte rutschfest sein, eine ausreichende Breite und Tiefe haben und optisch zum Balkon passen. - Wie kann man die Situation provisorisch sicherer machen?
Bis zur endgültigen Lösung kann man eine rutschfeste Matte vor die Balkontür legen und auf die Stolpergefahr hinweisen. - Was kostet die Anhebung eines Balkons?
Die Kosten für die Anhebung eines Balkons hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, der Bauweise und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Balkongeländer Höhe: Vorschriften und Sicherheit
Informationen zu den vorgeschriebenen Höhen von Balkongeländern und deren Bedeutung für die Sicherheit. - Balkon Abdichtung: Schutz vor Feuchtigkeitsschäden
Hinweise zur fachgerechten Abdichtung von Balkonen, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. - Balkon sanieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Ausführung. - Balkonkraftwerk installieren: Rechtliche Aspekte
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Installation eines Balkonkraftwerks. - Balkonpflanzen: Auswahl und Pflege
Tipps zur Auswahl und Pflege von Balkonpflanzen, um eine grüne Oase zu schaffen.
Balkonhöhe Mangel: Anspruch auf Trittstufe zum Ausgleich
Trittstufe 29 cm
Hallo Herr Hof,
nach welchen Planvorgaben war denn der Balkon beauftragt worden?
Wenn der nicht das geplante und beauftragte Niveau erreicht, ist dies ein technischer Mangel und Sie haben ein Recht auf Nachbesserung.
Das bedeutet aus Sachverständiger Sicht, dass er Ihnen mindestens eine weitere Stufe zum Höhenausgleich schuldet.
Für die Klärung der übrigen Fragen müssen Sie einen Juristen befragen.
Viel Erfolg! -
Balkon-Schwellenhöhe: Ausführungsfehler durch falsche Träger?
Schwellenhöhe Oberkante Balkonplatte > Balkontüre
Hallo Herr Rudolf,
auf dem Plan ist der Abstand mit einer Schwellenhöhe von 10 cm eingezeichnet. Danach handelt es sich um einen Ausführungsfehler!? Meiner Meinung nach sind die 4 Balkonträger 15 cm zu kurz gemessen worden, da der darunterliegende Balkon, wie geplant, eine Schwellenhöhe von 10 cm hat.
Mit einer Stufe kann ich mich nicht anfreunden, da der Balkon relativ klein ist (4,5 m²).
Ich schicke Ihnen per E-Mail ein paar Bilder.
Grüße Rolf Hof -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkonhöhe zu niedrig: Abstand, Trittstufe & Regenabweiser optimieren
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik einer zu niedrig montierten Balkonplatte und den daraus resultierenden zu geringen Abstand zur Balkontür. Es werden mögliche Ursachen (falsche Trägerlänge) und Lösungsansätze (zusätzliche Trittstufe) diskutiert. Baurechtliche Aspekte und die Frage nach einem Ausführungsfehler stehen im Fokus. Die Einhaltung der geplanten Schwellenhöhe ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Balkon-Schwellenhöhe: Ausführungsfehler durch falsche Träger? könnte ein Ausführungsfehler vorliegen, wenn die Balkonträger falsch bemessen wurden. Dies sollte geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkonhöhe Mangel: Anspruch auf Trittstufe zum Ausgleich deutet darauf hin, dass bei einer Abweichung vom geplanten Niveau ein Anspruch auf Nachbesserung besteht, beispielsweise durch eine zusätzliche Trittstufe.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Planvorgaben und beauftragen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen, um den Mangel zu beurteilen. Prüfen Sie, ob ein Ausführungsfehler vorliegt und ob ein Anspruch auf Nachbesserung besteht. Beachten Sie die baurechtlichen Bestimmungen bezüglich der Balkonhöhe und des Sicherheitsabstands zur Balkontür.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonhöhe, Balkontür, Abstand, Trittstufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11555: Balkonhöhe zu niedrig? Abstand Balkontür zur Balkonplatte, Trittstufe & Regenabweiser
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkontür-Sturzhöhe über Erker: Maximaler Höhenunterschied & Trittstufen-Anzahl?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Balkon, Verwahrungshöhe, Beton, Fertigteil, Abdichtung, Belag, Balkontür, Schwelle, Isokorb …
- … Isokorb vor der Fassade. Um nun einen möglichst kleine Schwelle zur Balkontür zu bekommen ist meine Frage, ob und wenn ja wieviel ich …
- … Frage: Was ist die Verwahrungshöhe bei Balkonen? Die Verwahrungshöhe bezeichnet den Abstand zwischen der Oberkante der Abdichtung und der Oberkante des Belags auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … Die Decke besteht aus 3 Hauptträgern (40x24 cm) im Abstand von 2 m und darüber Pfetten 10x8 cm im Abstand 55 …
- … beschriebene Konstruktion mit Hauptträgern (40x24 cm) und Pfetten (10x8 cm) im Abstand von 55 cm sowie einer OSBAbk.-Beplankung stellt eine massive Holzbalkendecke dar. …
- … mit Schwerpunkt Altbausanierung – geben Sie ihm alle Konstruktionsdaten (Trägermaße, Pfettenabstand, OSBAbk.-Dicke) und die geplante Nachrüstung (Materialgewichte, Aufbau) zur Berechnung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbgestaltung Wohnzimmer: Moderne Wandfarben, Techniken & Budget-Tipps vom Maler in Köln?
- … ist 4 * 5 Meter. Eine Wand besteht komplett aus Fenstern und Balkontür. Dadurch ist der Raum schön hell. …
- … Lichteinfall: Da der Raum Fenster und eine Balkontür hat, ist er wahrscheinlich hell. Kräftige Farben können gut wirken, ohne …
- … Alle betonen die Bedeutung des Lichteinfalls (durch Fenster/Balkontür) für die Farbwahl und -wirkung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
- … sparen, so müssen wir halt irgendwie auf das Kupferblech außerhalb der Balkontüre fliesen. gibt es irgendwelche Spezial-Haftgründe für diesen Zweck? . …
- … was haben sie denn alle gegen meine schöne Kupferblech-Abdichtung an der Balkontüre? untendrunter ist bitumenanstrich und an den enden schaut eine verhärtete gelartige …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bisazza Mosaikfliesen im Bad selbst verlegen: Kosten, Risiken & Anleitung für Laien?
- … Wie lange muss der Estrich trocknen (das Bad hat eine große Balkontür) Des weiteren habe ich gehört, das man keine kallibrierten Fliesen ohne …
- … DeepSeek ergänzt zur Trocknungszeit: Balkontür begünstigt, ersetzt aber keine Feuchtemessung – fordert zertifizierten Sachverständigen für Untergrundprüfung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonhöhe, Balkontür, Abstand, Trittstufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonhöhe, Balkontür, Abstand, Trittstufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonhöhe zu niedrig? Abstand Balkontür zur Balkonplatte, Trittstufe & Regenabweiser
Suche nach: Balkonhöhe: Abstand zur Tür prüfen!
Suche nach: Balkonhöhe, Balkontür, Abstand, Trittstufe, Regenabweiser, Sicherheit, Baurecht, Fertigbalkon
