Balkontür-Sturzhöhe über Erker: Maximaler Höhenunterschied & Trittstufen-Anzahl?
In meinem Neubau (mit einem Bauträger gebaut, noch nicht abgenommen) wurde über dem Erker ein Balkon gebaut. Über dem Erker verläuft ab Unterkante der Decke in der Außenwand ein Sturz (aus Beton) mit einer Höhe von 48 cm. Dies hat zur Folge, dass die Tür zum Balkon laut Zeichnung in einer Höhe von ca. 20 cm (inkl. Innenfensterbank) liegen würde. Dies ist meiner Meinung nach recht hoch, aber noch zumutbar. Nun wurde auf den Sturz noch die Außenfensterbank als Trittstufe gemauert, was entgegen der Zeichnung war. Geplant war, eine kleine Außenfensterbank seitlich anzubringen, die nicht als Trittstufe genutzt werden könnte. Es ergibt sich ein Aufbau von zusätzlich 12 cm, sodass der Balkonausgang in einer Höhe von 32 cm liegt. Man hat also eine ziemlich hohe Stufe, über die man hinwegsteigen muss. Auf der Außenseite beträgt die Höhe vom Balkon zur Unterkante der Außenfensterbank 15 cm. Dies ist laut
Bauträger das erforderliche Mindestmaß laut DINAbk. (?), damit kein Wasser eindringt. Der Bauträgers meint, dass es so die beste Lösung hinsichtlich Stabilität und Schutz vor Wasser sei. Außerdem würde der Balkon mit einer Breite von 1 m (Grenzbebauung) und einer Länge von 3 m ohnehin nur selten genutzt werden.
Dazu meine Fragen:
1) Gibt es Erfahrungswerte, wie hoch ein Aufbau aus Sturz (eventuell eisenbewehrt) + Fensterbank sein kann?
2) Darf der Bauträger ohne Rücksprache die von mir akzeptierte ursprüngliche Zeichnung durch eine vermeintlich "bessere" Lösung
ändern?
3) Kann der Balkon überhaupt noch als Balkon bezeichnet werden, da er beispielsweise für ältere Personen schwer erreichbar ist?
  • OJ
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Sturz ohne ausreichende Trittstufen stellt eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr dar, insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
    Die zulässige Sturzhöhe über einer Balkontür und die Notwendigkeit von Trittstufen hängen von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den geltenden Bauordnungen der jeweiligen Bundesländer und den anerkannten Regeln der Technik. 🔴 Ein zu hoher Sturz kann eine erhebliche Stolpergefahr darstellen.
    Mindestmaße und Vorschriften:
    • Höhenunterschied: Die maximal zulässige Höhe zwischen der Oberkante des fertigen Fußbodens (innen) und der Oberkante des Balkons (außen) ist in den Bauordnungen geregelt. Oft liegt diese Grenze bei etwa 15-20 cm.
    • Trittstufen: Wenn der Höhenunterschied größer ist, sind Trittstufen erforderlich. Die Anzahl und Höhe der Trittstufen müssen ebenfalls den Bauvorschriften entsprechen. Eine übliche Trittstufenhöhe liegt bei 12-18 cm.
    • Absturzsicherung: Der Balkon muss über eine ausreichende Absturzsicherung (Geländer) verfügen, deren Höhe ebenfalls in den Bauordnungen festgelegt ist (meist mind. 90 cm).
    Vorgehensweise:
    1. Bauordnung prüfen: Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung.
    2. Bauträger kontaktieren: Fordern Sie vom Bauträger eine detaillierte Begründung für die gewählte Sturzhöhe und die Anzahl der Trittstufen.
    3. Sachverständigenrat: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Einhaltung der Bauvorschriften und die Verkehrssicherheit des Balkonzugangs unbedingt mit dem Bauträger und ggf. einem Sachverständigen. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein horizontaler Bauteil über einer Öffnung (z.B. Tür oder Fenster), der die darüber liegenden Lasten abfängt und auf die seitlichen Bauteile ableitet. Er besteht meist aus Stahlbeton oder Stahl. Ein Sturz dient der Stabilität und verhindert das Einstürzen des Mauerwerks über der Öffnung.
    Verwandte Begriffe: Überzug, Unterzug, Fenstersturz.
    Balkon
    Ein Balkon ist eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt und über eine Tür zugänglich ist. Er dient als Freiluftbereich und bietet eine Erweiterung des Wohnraums. Balkone können unterschiedliche Größen und Formen haben und sind oft mit einem Geländer versehen.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda.
    Trittstufe
    Eine Trittstufe ist eine horizontale Fläche einer Treppe, auf die man beim Auf- oder Absteigen tritt. Die Höhe und Tiefe der Trittstufe sind entscheidend für den Komfort und die Sicherheit der Treppe. Die Maße der Trittstufen sind in den Bauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenlauf, Podest.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Vorschriften und Anforderungen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie ist auf Landesebene geregelt und enthält Bestimmungen über Abstände, Höhen, Brandschutz, Statik und andere Aspekte des Bauens. Die Bauordnung dient der Sicherheit und Ordnung im Baubereich.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl Bauherr als auch Verkäufer der Immobilie. Der Bauträger trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung des Bauvorhabens und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die Personen vor dem Herunterfallen von erhöhten Flächen schützt. Sie kann in Form von Geländern, Brüstungen oder Netzen ausgeführt sein. Die Höhe und Ausführung der Absturzsicherung sind in den Bauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die zur Erstellung von Gutachten oder zur Beratung herangezogen wird. Im Baubereich kann ein Sachverständiger beispielsweise Mängel beurteilen, Schäden bewerten oder die Einhaltung von Bauvorschriften überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    1. Welche Höhe darf eine einzelne Trittstufe maximal haben?
      Die maximale Höhe einer Trittstufe ist in den Bauordnungen der Bundesländer geregelt. Üblicherweise liegt sie zwischen 12 und 18 cm. Es ist wichtig, diese Vorgaben einzuhalten, um Stolperfallen zu vermeiden und einen komfortablen Aufstieg zu gewährleisten.
    2. Was ist, wenn die Sturzhöhe höher ist als erlaubt?
      Wenn die Sturzhöhe die zulässigen Maße überschreitet, muss der Bauträger nachbessern. Dies kann durch den Einbau zusätzlicher Trittstufen oder eine Anpassung der Balkonhöhe erfolgen. Ein Bausachverständiger kann die Situation beurteilen und Empfehlungen geben.
    3. Wer ist für die Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich?
      In erster Linie ist der Bauträger für die Einhaltung aller relevanten Bauvorschriften verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass der Neubau den geltenden Normen und Gesetzen entspricht. Die Bauaufsichtsbehörde überwacht die Einhaltung der Vorschriften.
    4. Was kann ich tun, wenn der Bauträger sich weigert, die Mängel zu beheben?
      Wenn der Bauträger sich weigert, die Mängel zu beheben, sollten Sie einen Anwalt für Baurecht konsultieren. Dieser kann Ihre Rechte prüfen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützen. Eine Dokumentation aller Mängel und der Kommunikation mit dem Bauträger ist dabei sehr wichtig.
    5. Welche Rolle spielt die DINAbk.-Norm bei der Sturzhöhe?
      DIN-Normen können Empfehlungen für die Gestaltung von Treppen und Stufen geben, sind aber nicht immer bindend. Die Landesbauordnungen sind maßgeblich. Es ist ratsam, sich sowohl an den Normen als auch an den Bauvorschriften zu orientieren, um eine sichere und komfortable Lösung zu gewährleisten.
    6. Muss eine Außentreppe überdacht sein?
      Ob eine Außentreppe überdacht sein muss, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den Witterungsbedingungen ab. Eine Überdachung kann die Sicherheit erhöhen, indem sie die Trittstufen vor Regen und Schnee schützt. Dies reduziert die Rutschgefahr und verlängert die Lebensdauer der Treppe.
    7. Welche Materialien eignen sich für Trittstufen im Außenbereich?
      Für Trittstufen im Außenbereich eignen sich robuste und witterungsbeständige Materialien wie Naturstein, Betonwerkstein, Holz (mit Imprägnierung) oder Metall. Die Materialien sollten rutschfest sein und eine gute Drainage gewährleisten, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
    8. Wie breit sollte eine Trittstufe mindestens sein?
      Die Mindestbreite einer Trittstufe ist in den Bauordnungen festgelegt und beträgt in der Regel mindestens 26 cm. Eine ausreichende Trittfläche sorgt für mehr Sicherheit und Komfort beim Begehen der Treppe. Breitere Stufen können besonders für ältere Menschen und Kinder von Vorteil sein.
    • Treppengeländer Höhe: Vorschriften und Sicherheit
      Informationen zu den geltenden Vorschriften für die Höhe von Treppengeländern und deren Bedeutung für die Sicherheit.
    • Balkonabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Balkonen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Stolperfallen im Garten: Vermeidung und Lösungen
      Tipps zur Identifizierung und Beseitigung von Stolperfallen im Garten, um Unfälle zu verhindern.
    • Barrierefreies Bauen: Anforderungen und Umsetzung
      Informationen zu den Anforderungen des barrierefreien Bauens und deren Umsetzung in Neubauten und Bestandsgebäuden.
    • Bauabnahme: Ablauf und Rechte des Bauherrn
      Erläuterung des Ablaufs der Bauabnahme und der Rechte des Bauherrn bei der Feststellung von Mängeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sturzhöhe, Balkontür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Absturzsicherung ohne Balkon: Handlauf Pflicht? Geländerhöhe, Vorschriften & Selbstbau?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkontür-Normhöhe & Geländerhöhe: Was ist bei Neubauten zu beachten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10050: Balkontür-Sturzhöhe über Erker: Maximaler Höhenunterschied & Trittstufen-Anzahl?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Absturzsicherung Erdgeschoss: Verglasung für Fenster & Balkontüren in Brandenburg nötig?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür Normhöhe: Was ist Standard? Durchgangshöhe, Rollladen & Fußbodenaufbau
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster mit niedriger Brüstung: Absturzsicherung durch Innenfensterbank Pflicht? Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rohbaumaß Haustür: Definition, Messung & Fehlerquellen bei der Bestellung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sturzhöhe, Balkontür" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sturzhöhe, Balkontür" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sturzhöhe, Balkontür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sturzhöhe, Balkontür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür-Sturzhöhe über Erker: Maximaler Höhenunterschied & Trittstufen-Anzahl?
Suche nach: Sturzhöhe Balkontür: Max. Höhe? Trittstufen?
Suche nach: Sturzhöhe, Balkontür, Erker, Höhenunterschied, Trittstufen, Neubau, Bauträger, Baurecht, Absturzsicherung
