Rohbaumaß Haustür: Definition, Messung & Fehlerquellen bei der Bestellung?
Das Rohbaumaß bei Haustüren wird üblicherweise von Oberkante Fertigfußboden bis zur Sturzhöhe gemessen. Architektenpläne und Gebäudeschnitte enthalten wichtige Höhenangaben. Bei der Bestellung ist das lichte Öffnungsmaß relevant, nicht das reine Rohbaumaß. Die Estrichhöhe wird oft separat erfasst.
Ich habe eine Balkontür und eine Eingangstür im Baumarkt bestellt. Die Angabe der Höhe war Rohbaumaß 2100 mm. Unsere Annahme war, dass das Rohbaumaß von der Betondecke bis zum Sturz gemessen wird. Die Estrichhöhe plus Fliese mit 80 mm war noch nicht mit hineingerechnet. Nach der heutigen Anlieferung haben wir festgestellt, das die Türen so bemessen wurden, als das sie auf den fertigen Estrich montiert werden. Da dies aber nicht der Fall ist, würden sich die Türen nach Fertigstellung des Estrichs nicht mehr öffnen lassen. Meine Frage: Von wo wird das Rohbaumaß der Türhöhe gemessen von Betondecke ohne Estrich oder Oberkante Estrich? Liegt der Fehler beim Baumarkt oder bei mir?
Gruß Hartmut
  • Hartmut Losert
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Türmontagehöhe durch zertifizierten Türenfachplaner oder Bausachverständigen – Kollision mit Sturz oder Bodenbelag birgt Verletzungsrisiko und statische Schwächen.
    🔴 KRITISCH: Keine Montage der gelieferten Türen vor vollständiger Klärung des Maßsystems (Rohbaumaß vs. Ausbaumaß) – Risiko mechanischer Beschädigung und Haftungsausschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Bestätigung aller technischen Angaben (Maßsystem, Estrichhöhe, Sturzposition) durch den Lieferanten vor Auftragserteilung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Rohdecken-Oberkante (inkl. ggf. Trennschicht/Dämmung), nicht nur der "rohen Betondecke", gemäß DINAbk. 18100.
    Das Rohbaumaß bei einer Haustür bezeichnet die lichte Öffnung in der Wand, in die die Tür eingesetzt wird. Es wird gemessen, bevor der Estrich und der endgültige Bodenbelag eingebracht sind.
    Typischer Fehler: Oft wird das Rohbaumaß mit dem Fertigmaß verwechselt. Das Fertigmaß berücksichtigt bereits den Estrich und den Bodenbelag. Wenn Sie das Rohbaumaß angeben, muss der Estrich und Bodenbelag abgezogen werden.
    Messung: Das Rohbaumaß wird von der Oberkante der Betondecke bis zur Unterkante des Sturzes gemessen. Die spätere Estrichhöhe und der Bodenbelag müssen bei der Bestellung berücksichtigt werden, indem diese von der gemessenen Höhe abgezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Bestellung einer Haustür genau mit dem Lieferanten ab, ob das angegebene Maß das Rohbaumaß oder das Fertigmaß ist. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann zur Messung hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Bestellung von Türen nach Rohbaumaß. Der Nutzer hat die Höhe von 2100 mm von der Betondecke bis zum Sturz gemessen, ohne die spätere Aufbauhöhe von Estrich und Fliesen (80 mm) zu berücksichtigen. Die gelieferten Türen sind jedoch für die Montage auf dem fertigen Fußboden konzipiert, was zu einer Kollision mit dem Sturz führen würde.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme des Nutzers, dass das Rohbaumaß von der Betondecke bis zum Sturz gemessen wird, ist korrekt. Allerdings fehlt hier der entscheidende Schritt der Abzugshöhe für den Bodenaufbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Rohbaumaß ohne Abzug des Bodenaufbaus bestellt werden kann, ist falsch. Bei der Bestellung einer Tür nach Rohbaumaß muss zwingend die spätere Höhe des fertigen Fußbodens (Estrich + Fliesen) vom Rohbaumaß abgezogen werden, um die lichte Durchgangshöhe zu erhalten.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise ist: Rohbaumaß (2100 mm) minus Bodenaufbau (80 mm) = Bestellmaß (2020 mm). Zusätzlich muss ein Türblatt mit passender Höhe gewählt werden, das in den Rahmen integriert wird. Der Fehler liegt hier beim Besteller, da er die notwendigen AbzAbk.üge nicht kommuniziert hat. Der Baumarkt hat nach den gelieferten Maßen gefertigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Baumarkt und schildern Sie den Sachverhalt. Prüfen Sie, ob eine Stornierung oder Umtausch möglich ist. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die korrekte Neuvermessung und Bestellung der Türen unter Berücksichtigung des Bodenaufbaus. Lassen Sie sich die Maße schriftlich bestätigen, um weitere Fehler zu vermeiden.
    Rohbaumaß bezeichnet die lichte Öffnungsmaße im unbewohnten, rohen Bauzustand – also vor Estrich, Bodenbelag, Putz, Anstrich und sonstigen Ausbaugewerken. Gemäß DIN 18100 und üblicher Praxis wird das Rohbaumaß einer Türhöhe von der Oberkante der Rohdecke (nicht der fertigen Betondecke) bis zur Unterseite des Sturzes gemessen – wobei der Estrich noch nicht eingebaut ist, aber die Sturzhöhe bereits die spätere Deckenkonstruktion inkl. ggf. vorhandener Unterdecken berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Die falsche Zuordnung des Rohbaumaßes führt zu nicht funktionstüchtigen Türöffnungen nach Fertigstellung – hier konkret zu einer Kollision zwischen Türblatt und Estrich/Fliese, was zu mechanischer Beschädigung, Sicherheitsrisiken beim Öffnen/Schließen und dauerhaften Funktionseinschränkungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Rohbaumaß werde "von der Betondecke ohne Estrich" gemessen, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nicht von der "rohen Betondecke", sondern von der Oberkante der fertigen Rohdecke (also inkl. ggf. vorhandener Trennschichten oder Dämmung unter dem Estrich), jedoch explizit ohne Estrich und Belag. Die 80 mm Estrich + Fliese gehören nicht zum Rohbaumaß, sondern sind im Ausbaumaß zu berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Der Baumarkt ist verpflichtet, bei der Bestellung klare technische Spezifikationen abzufragen – insbesondere ob es sich um ein klassisches Rohbaumaß (für Montage vor Estrich) oder ein Ausbaumaß (für Montage nach Estrich) handelt. Fehlende Abstimmung oder unklare Produktbeschreibung stellt eine mangelhafte Beratung dar.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die gelieferten Türen für den Estrich-fertigen Zustand dimensioniert sind, ist plausibel und entspricht häufiger Praxis im Einzelhandel – allerdings nur dann zulässig, wenn dies vor Bestellung ausdrücklich vereinbart und dokumentiert wurde.
    ❌ Widerspruch: Es liegt kein grundsätzlicher Fehler beim Auftraggeber vor – vielmehr ist die Verantwortung für die korrekte Maßangabe und technische Klärung bei der verkaufenden Stelle (Baumarkt) gemäß § 433 BGBAbk. und VOBAbk./A, da es sich um ein technisches Bauprodukt mit spezifischen Einbaubedingungen handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend schriftlich die Lieferung korrekter Türen mit echtem Rohbaumaß (ohne Estrichberücksichtigung) an – und beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Türenfachplaner mit der Prüfung der Einbausituation, um sicherzustellen, dass Sturzhöhe, Deckenkonstruktion und Montageabstände normgerecht eingehalten werden.
    • Alle drei Modelle definieren Rohbaumaß als lichte Öffnung im rohen Bauzustand vor Estrich, Bodenbelag und Putz.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Messung von der Oberkante der Rohdecke bis zur Unterkante des Sturzes erfolgt.
    • Alle betonen die Gefahr einer falschen Maßangabe: Kollision mit Sturz oder Bodenbelag nach Fertigstellung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Betondecke", DeepSeek konkretisiert "Oberkante Betondecke", Qwen differenziert präzise zwischen "roher Betondecke" und "Oberkante Rohdecke (inkl. Trennschicht/Dämmung)" – letztere entspricht der DIN 18100.
    • GoogleAI sieht den Fehler primär beim Besteller, DeepSeek lokalisiert ihn beim fehlenden Abzug ("Fehler liegt beim Besteller"), Qwen weist die Verantwortung klar dem Baumarkt zu (§ 433 BGB, VOB/A).
    • Qwen liefert die einzige explizite DIN-Bezugnahme (DIN 18100) und klärt zur Verantwortungsverteilung gemäß Baurecht.
    • DeepSeek berechnet konkret: 2100 mm – 80 mm = 2020 mm als korrektes Bestellmaß – eine praxisnahe numerische Ergänzung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen ergänzt den wichtigen Hinweis zur Verpflichtung des Verkäufers, technische Spezifikationen abzufragen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Verantwortungszuweisung: DeepSeek und GoogleAI legen den Fehler beim Besteller (fehlende Abzugsangabe) nahe; Qwen widerspricht klar und stellt die Beratungs- und Klärungspflicht beim Baumarkt in den Vordergrund – diese sicherere, haftungsrechtlich fundierte Sicht wird priorisiert.
    • Maßbezugspunkt: GoogleAI spricht pauschal von "Betondecke", Qwen korrigiert: nicht die rohe Betondecke, sondern die Oberkante der fertigen Rohdecke – diese präzisere, normkonforme Angabe wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an DIN 18100 (Rohdecken-Oberkante, nicht Betonoberfläche), verlangen Sie vom Lieferanten schriftlich die Klärung des Maßsystems – und nutzen Sie die gesetzliche Beratungspflicht des Verkäufers als Schutzmittel.
    Rohbaumaß-Definition Rohbaumaß = lichte Öffnung im unbewohnten, rohen Bauzustand – vor Estrich, Bodenbelag, Putz, Anstrich und sonstigen Ausbaugewerken.
    Messbezugspunkt (Höhe) ⚠️ Messung von der Oberkante der Rohdecke (inkl. ggf. Trennschicht/Dämmung unter Estrich), nicht der rohen Betonoberfläche – gemäß DIN 18100. Abweichungen bei GoogleAI und DeepSeek sind vereinfachend, aber technisch unpräzise.
    Estrich-Abzug Die Höhe des späteren Bodenaufbaus (z. B. 80 mm Estrich + Fliese) muss vom Rohbaumaß abgezogen werden, um das korrekte Bestellmaß zu erhalten.
    Verantwortung für Maßklärung Widerspruch: GoogleAI & DeepSeek betonen Besteller-Verantwortung; Qwen verweist auf gesetzliche Beratungspflicht des Verkäufers (§ 433 BGB, VOB/A). Konsolidiert: Klärungspflicht ist gemeinsam, doch der Verkäufer trägt die technische Beratungs- und Dokumentationsverpflichtung.
    Risiko bei falscher Angabe Kollision zwischen Türblatt und Sturz oder Bodenbelag → mechanische Beschädigung, Funktionseinschränkung, Verletzungsrisiko, statische Probleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die DIN-Definition als Referenz, fordern Sie schriftlich die klare Festlegung des Maßsystems beim Lieferanten ein, und verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung der Abzugsgröße (Estrich + Belag) – nur so ist eine rechtsverbindliche und fehlerfreie Bestellung sicherzustellen.
    🔴 Risiko Falsche Zuordnung Rohbaumaß vs. Ausbaumaß Tür kollidiert mit Sturz oder Estrich → Montage unmöglich, Nachbesserung teuer, Projektverzögerung
    🔴 Risiko Fehlender Abzug der Estrichhöhe (z. B. 80 mm) beim Bestellmaß Verkürzte lichte Durchgangshöhe, nicht normgerechte Türöffnung, ggf. Verstoß gegen barrierefreie Bauvorschriften
    🔴 Risiko Messung von der rohen Betonoberfläche statt von der Oberkante der Rohdecke Systematischer Höhenfehler um Dämmung/Trennschicht (bis zu 30 mm), unkalkulierbare Montageprobleme
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vereinbarung zum Maßsystem mit dem Baumarkt Kein Nachweis bei Streitfall → Haftungsausschluss, kein Anspruch auf Umtausch oder Nachlieferung
    🔴 Risiko Montage ohne fachliche Prüfung der Sturzkonstruktion und Montageabstände Statikrisiko bei Belastung, Tür klemmt oder bricht, Sicherheitsmängel bei Notausgangsfunktion
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Türenfachplaners Vermeidung aller Mess- und Bestellfehler, norm- und haftungsrechtlich abgesicherte Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung der gesetzlichen Beratungspflicht des Verkäufers Rechtlich durchsetzbarer Anspruch auf korrekte Beratung, Grundlage für Rückgriff bei Fehllieferung
    ✅ Chance Vorab-Dokumentation aller Bauzustandsdaten (Fotos, Messprotokoll, Estrichplan) Transparente Kommunikation mit allen Gewerken, eindeutige Zuordnung von Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Standardisierte Bestellvorlage mit Feldern für Rohdecken-Oberkante, Estrichhöhe, Sturzunterkante Systematische Fehlervermeidung bei allen Türbestellungen – auch für spätere Fenster oder Innentüren
    ✅ Chance Einsatz digitaler Mess-Tools (z. B. Laser-Entfernungsmesser mit Höhenkorrektur) Präzise, reproduzierbare Messung mit automatischer Abzugskalkulation – Reduktion menschlicher Fehler um >70 %
    1. Sofortige Fachprüfung einleiten: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Türenfachplaner oder Bausachverständigen mit der Prüfung der Sturzhöhe, Rohdecken-Oberkante und Estrichplanung – inkl. schriftlichem Gutachten.
    2. Schriftliche Klärung mit dem Baumarkt: Fordern Sie per E-Mail oder Einschreiben die schriftliche Bestätigung, ob die bestellten Türen für Rohbaumaß (vor Estrich) oder Ausbaumaß (nach Estrich) ausgelegt sind – mit Angabe der zugrundeliegenden DIN-Norm und Abzugshöhe.
    3. Korrektur des Bestellmaßes berechnen: Ermitteln Sie die exakte Höhe der Rohdecken-Oberkante (inkl. Trennschicht/Dämmung), ziehen Sie die gesamte spätere Aufbauhöhe (Estrich + Belag) ab – z. B. 2100 mm – 80 mm = 2020 mm – und dokumentieren Sie dies in einem Messprotokoll.
    4. Rechtlichen Anspruch geltend machen: Bei fehlender vorheriger Klärung des Maßsystems: Fordern Sie schriftlich die kostenlose Nachlieferung der korrekten Türen mit echtem Rohbaumaß – unter Hinweis auf § 433 BGB und die Beratungspflicht des Verkäufers.
    5. Maß-Dokumentation standardisieren: Erstellen Sie eine digitale Checkliste mit Fotos (Rohdecke, Sturz), Messwerten und Estrichspezifikation – für alle weiteren Tür- und Fensterbestellungen verbindlich nutzen.
    6. Qualifizierte Montage sicherstellen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Türen-Montagezertifikat (z. B. nach RAL-RG 600) – mit vorherigem Abnahme-Protokoll zur Sturz- und Rahmenmontage.
    Rohbaumaß
    Das Rohbaumaß bezeichnet die lichte Öffnung in der Wand, in die ein Bauelement (z.B. Tür, Fenster) eingesetzt wird, bevor der Innenausbau (Estrich, Putz) erfolgt.
    Verwandte Begriffe: Fertigmaß, Blendrahmenaußenmaß, Maueröffnung.
    Fertigmaß
    Das Fertigmaß ist das endgültige Maß nach Abschluss aller Bauarbeiten, einschließlich Estrich, Bodenbelag und Putz. Es ist das Maß, das die tatsächliche Größe des Bauelements inklusive aller Einbauteile angibt.
    Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Nennmaß, Istmaß.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein horizontaler Träger über einer Öffnung (z.B. Tür, Fenster), der das Gewicht der darüberliegenden Wand trägt. Er kann aus Beton, Stahl oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Überlager, Fenstersturz.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der feststehende Teil einer Tür oder eines Fensters, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Er bildet den Rahmen, in den der Türflügel oder Fensterflügel eingehängt wird.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Fensterrahmen, Zarge.
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Nennmaß. Im Bauwesen sind Toleranzen wichtig, um Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, DIN 18202.
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen, Ebenheit und Winkel zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Norm, Toleranz, Bauwesen.
    1. Was passiert, wenn das Rohbaumaß falsch gemessen wurde?
      Wenn das Rohbaumaß zu klein ist, passt die Tür nicht in die Öffnung. Ist es zu groß, entstehen unnötige Fugen, die Wärmebrücken darstellen können. In beiden Fällen entstehen zusätzliche Kosten für Nacharbeiten oder eine neue Tür.
    2. Wie berücksichtige ich den Estrich bei der Messung des Rohbaumaßes?
      Messen Sie die geplante Estrichhöhe inklusive des Bodenbelags. Dieses Maß ziehen Sie dann von der gemessenen Höhe zwischen Betondecke und Sturz ab, um das korrekte Rohbaumaß zu erhalten.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Rohbaumaß und Blendrahmenaußenmaß?
      Das Rohbaumaß ist die lichte Öffnung in der Wand. Das Blendrahmenaußenmaß ist die tatsächliche Größe des Türrahmens. Das Blendrahmenaußenmaß ist immer etwas kleiner als das Rohbaumaß, um Toleranzen und die Montage zu ermöglichen.
    4. Kann ich das Rohbaumaß nachträglich verändern?
      Eine nachträgliche Veränderung des Rohbaumaßes ist möglich, aber aufwändig. Eine Verkleinerung erfordert Maurerarbeiten, eine Vergrößerung kann die Statik beeinträchtigen. Beides sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    5. Was tun, wenn der Baumarkt ein falsches Maß geliefert hat?
      Prüfen Sie die Auftragsbestätigung und die Lieferscheine. Wenn der Baumarkt einen Fehler gemacht hat, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Dokumentieren Sie den Fehler und setzen Sie dem Baumarkt eine Frist zur Behebung.
    6. Warum ist das Rohbaumaß so wichtig für die Dämmung?
      Ein korrektes Rohbaumaß ermöglicht eine passgenaue Montage der Tür. Dadurch werden Wärmebrücken vermieden und die Dämmwirkung der Tür optimal genutzt. Falsche Maße können zu Zugluft und erhöhten Heizkosten führen.
    7. Wie finde ich einen Fachmann für die Messung des Rohbaumaßes?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Fenster- und Türenbauer oder einem Architekten in Ihrer Nähe. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Know-how und die Messgeräte, um das Rohbaumaß korrekt zu ermitteln.
    8. Welche Rolle spielt die DIN 18202 beim Rohbaumaß?
      Die DIN 18202 regelt die zulässigen Toleranzen im Hochbau. Sie gibt vor, welche Abweichungen beim Rohbaumaß zulässig sind. Bei der Messung und Bestellung sollten diese Toleranzen berücksichtigt werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    • Fenster Rohbaumaß bestimmen
      So messen Sie das Rohbaumaß für Fenster richtig, um Fehler bei der Bestellung zu vermeiden.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Welche Abweichungen sind beim Bau zulässig und wie wirken sie sich auf die Passgenauigkeit aus?
    • Estrichhöhe berechnen
      Wie ermitteln Sie die optimale Estrichhöhe für Ihren Bodenbelag?
    • Tür einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau einer Tür.
    • Wärmebrücken vermeiden
      So verhindern Sie Wärmebrücken durch korrekte Planung und Ausführung.
  2. Rohbaumaß finden: Architektenplan & Gebäude-Schnitt nutzen
    Foto von Norbert Basqué
    Schnitt!
    Hallo Herr Losert,
    schauen Sie in den Gebäudeschnitt, den Ihnen der Architekt mit den Bauantragsunterlagen ausgehändigt hat. Dort finden sie alle relevanten Höhenmasse.
    Oftmals sind auch im Grundriss bei den Fenstern Brüstungsmaße vom Roh- und Fertigboden (Rohboden, Fertigboden) angegeben.
  3. Haustür-Rohbaumaß: Definition – OK Fertigfußboden bis Sturz
    das 'Rohbaumass' bei Türen
    ist das Maß von OK Fertigfußboden bis zur Sturzhöhe in der Höhe und der Rohbauöffnung z.B. der Wand in der Breite, der Estrich, der ja eine sehr unterschiedliche Höhe haben kann, wird nicht mit einbezogen,
  4. Rohbaumaß Haustür: Messung ab Rohfußboden – Estrich separat
    Unterschiedliche Auslegung
    Bei uns wird mit "Rohbaumaß" das Maß vom Rohfußboden (ohne Estrich) bis oben zum Sturz gemessen.
    Die Höhe des Estrichs wird dabei separat abgefragt.
    Jürgen Sieber
  5. Haustür bestellen: Lichtes Öffnungsmaß statt reinem Rohbaumaß
    natürlich ist ein Rohbaumass
    das Maß, das zwischen Rohbauteilen gemessen wird, die Maße, nach denen Türen bestellt werden, sind aber keine reinen RohbauMaße, deshalb habe ich's in Anführungszeichen geschrieben, Türöffnungen werden nicht im Rohbaumaß bestellt, sondern nach dem lichten Öffnungsmaß der Öffnung, und das ist normalerweise in der Breite ein Rohbaumaß und in der Höhe das Maß zwischen Fertigfußboden und RohbauÖffnungshöhe, wie gesagt, normalerweise,
    Rohbaumaß Haustür: Richtig messen & Fehler vermeiden
    💡 Kernaussagen: Das Rohbaumaß bei Haustüren wird üblicherweise von Oberkante Fertigfußboden bis zur Sturzhöhe gemessen. Architektenpläne und Gebäudeschnitte enthalten wichtige Höhenangaben. Bei der Bestellung ist das lichte Öffnungsmaß relevant, nicht das reine Rohbaumaß. Die Estrichhöhe wird oft separat erfasst.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Herr Losert sollte den Architektenplan konsultieren, wie in Rohbaumaß finden: Architektenplan & Gebäude-Schnitt nutzen empfohlen wird, um Messfehler zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Maß vom Rohfußboden bis zum Sturz wird als "Rohbaumaß" bezeichnet, wobei die Estrichhöhe separat berücksichtigt wird, wie Jürgen Sieber in Rohbaumaß Haustür: Messung ab Rohfußboden – Estrich separat erklärt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Bestellung das lichte Öffnungsmaß und vergleichen Sie es mit den Angaben im Architektenplan. Beachten Sie den Beitrag Haustür bestellen: Lichtes Öffnungsmaß statt reinem Rohbaumaß für weitere Details. Klären Sie die genaue Definition des Rohbaumaßes mit dem Lieferanten, um Missverständnisse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohbaumaß, Haustür, Türhöhe, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Deckendurchbruch für Treppe – Kosten, Brandschutz & Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Altersruhesitz planen: Grundriss, Aufzug, Barrierefreiheit – Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Ideen, Optimierung & Checkliste für Ihr Bauvorhaben?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau mit zentralem Treppenhaus: Symmetrie, Grundstücksausrichtung & Tageslicht-Optimierung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster-Einbau im Altbau: Aufmaß-Probleme, Rahmenverbreiterung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitstür einbauen: Einfacher Austausch? Kosten, Maße & Einbau-Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbaumaß, Haustür, Türhöhe, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohbaumaß, Haustür, Türhöhe, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohbaumaß Haustür: Definition, Messung & Fehlerquellen bei der Bestellung?
Suche nach: Rohbaumaß Haustür: Definition & Messfehler
Suche nach: Rohbaumaß, Haustür, Türhöhe, Estrich, Betondecke, Baumarkt, Messfehler, Bauplanung
