Betontreppe Antrittsstufe: 2 cm Höhenunterschied – zulässig oder 🔴 Gefahr?
Ein Höhenunterschied von 2 cm bei der Antrittsstufe einer Betontreppe wird diskutiert. Die DIN 18065 erlaubt eine Toleranz von 15 mm. Der Ausgleich mit Fliesenkleber wird als problematisch angesehen, während der Ausgleich mit Speis als mögliche Lösung genannt wird. Die Kompetenz von Architekten im Bauwesen wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Die Antrittsstufe in unserer neuen Kellertreppe ist nach Estrich etwa 2 cm niedriger als die anderen Stufen (19,5 cm). Der Fliesenleger sagt dies sei nicht zulässig und man könne hier mit Fliesenkleber auch nichts ausgleichen. Der Haushersteller sagt aber dies sei ohne Probleme möglich und die Antrittsstufe sei auch innerhalb der Toleranz. Wer hat nun recht?
🔴 KRITISCH: Höhenunterschied von 2 cm an der Antrittsstufe verstößt gegen DINAbk. 18065 – maximale zulässige Abweichung beträgt 0,5 cm; akute Stolper- und Sturzgefahr, besonders beim Abstieg.
🔴 KRITISCH: Keine Ausgleichsversuche mit Fliesenkleber oder Ausgleichsmassen – unzureichende Tragfähigkeit, Rissbildung und Delamination drohen; bauliche Korrektur des Rohbaus zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel durch unabhängigen Bausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) vor Inbetriebnahme; rechtliche Haftungsrisiken bei Miet- oder Gemeinschaftsobjekten.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Höhenunterschied von 2 cm bei der Antrittsstufe einer Kellertreppe ist potenziell problematisch.
🔴 Gefahr: Stolpergefahr! Unterschiedliche Stufenhöhen können zu Unfällen führen, besonders bei älteren Menschen oder Kindern.
Die Aussage des Fliesenlegers, dass ein Ausgleich mit Fliesenkleber nicht möglich ist, kann zutreffen, da Fliesenkleber nur für geringe Unebenheiten geeignet ist. Größere Höhenunterschiede erfordern andere Ausgleichsmaßnahmen.
Ich empfehle, die einschlägigen Normen (z.B. DIN 18065 – Gebäudetreppen) zu prüfen. Diese Normen definieren zulässige Toleranzen für Stufenhöhen. Abweichungen von den Normen können rechtliche Konsequenzen haben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Einhaltung der Normen prüfen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Höhenunterschied von 2 cm an der Antrittsstufe einer Kellertreppe im Vergleich zu den restlichen Stufen mit 19,5 cm Höhe. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da ungleiche Stufenhöhen eine der häufigsten Ursachen für Stolperunfälle sind. Die Aussage des Hausherstellers, dass dies innerhalb der Toleranz liege, ist fachlich falsch und gefährlich.
🔴 Gefahr: Ein Höhenunterschied von 2 cm an der ersten Stufe ist eine massive Abweichung von der Norm. Nach DIN 18065 (Treppen in Gebäuden) darf die Abweichung der Stufenhöhe innerhalb eines Treppenlaufs maximal 0,5 cm betragen. Eine Abweichung von 2 cm ist daher nicht zulässig und stellt eine akute Stolperfalle dar, besonders beim Hinabsteigen, da das gewohnte Bewegungsmuster abrupt unterbrochen wird.
✅ Zustimmung: Der Fliesenleger hat vollkommen recht. Es ist nicht zulässig, einen derart großen Höhenunterschied mit Fliesenkleber auszugleichen. Dies würde zu einer instabilen und rissgefährdeten Konstruktion führen und das Problem nicht fachgerecht lösen. Die Aussage des Hausherstellers ist hingegen fahrlässig und zeugt von mangelnder Fachkenntnis bezüglich der geltenden Bauvorschriften.
➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung erfordert eine bauliche Anpassung des Treppenrohbaus. Der Estrich im Bereich der Antrittsstufe muss abgetragen oder die Stufe selbst muss durch den Rohbauer erhöht werden, um eine einheitliche Stufenhöhe von 19,5 cm zu erreichen. Ein bloßes Aufdoppeln mit Fliesenkleber oder Ausgleichsmassen ist keine dauerhafte und sichere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich gegenüber dem Haushersteller auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung gemäß DIN 18065. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Treppenbauer mit der Begutachtung und lassen Sie die Mängel dokumentieren. Nehmen Sie die Treppe erst in Betrieb, wenn die Stufenhöhen korrigiert wurden, um Unfallrisiken zu vermeiden.
Bei Treppen ist die Gleichmäßigkeit der Stufenhöhe eine zentrale sicherheitstechnische Anforderung, da Abweichungen zu Stolper- und Sturzrisiken führen können – besonders bei der Antrittsstufe, die oft unbewusst betreten wird.
🔴 Gefahr: Ein Höhenunterschied von 2 cm zur nächsten Stufe liegt deutlich über die zulässige Toleranz nach DIN 18065 (max. ±5 mm für Stufenhöhe innerhalb einer Treppe) und stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar, insbesondere für ältere Menschen oder bei eingeschränkter Sehkraft.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Hausherstellers, dies sei "ohne Probleme möglich" und "innerhalb der Toleranz", ist fachlich unzutreffend und widerspricht klar den bauaufsichtlichen Anforderungen der DIN-Norm sowie der Musterbauordnung (§ 38 MBOAbk.).
➕ Ergänzung: Fliesenkleber ist kein geeignetes Ausgleichsmittel für solche gravierenden Höhenunterschiede – er ist nicht tragfähig genug, führt zu Delamination und kann die Trittsicherheit zusätzlich beeinträchtigen.
✅ Zustimmung: Der Fliesenleger hat fachlich korrekt erkannt, dass dieser Unterschied nicht durch handwerkliche Nachbesserung am Belag ausgeglichen werden darf.
🔴 Gefahr: Eine nicht normkonforme Antrittsstufe kann im Schadensfall haftungsrechtlich zum Nachweis einer Verkehrssicherungspflichtverletzung führen – insbesondere bei Mietobjekten oder gemeinschaftlich genutzten Treppen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Treppe prüfen und ggf. eine statisch tragfähige, normkonforme Korrektur (z. B. durch Aufbetonierung mit geeignetem Mörtel oder komplette Neuausführung der Antrittsstufe) zu veranlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 2-cm-Höhenunterschied als akutes Sicherheitsrisiko und verweisen einhellig auf die Überschreitung der zulässigen Toleranz nach DIN 18065 (max. 0,5 cm).
- Alle bestätigen die fachliche Richtigkeit der Aussage des Fliesenlegers: Fliesenkleber ist ungeeignet für diesen Ausgleich.
- Alle fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch Sachverständigen, Bauingenieur oder Treppenspezialisten.
- GoogleAI nennt den Höhenunterschied „potenziell problematisch“ und betont die Prüfung der Normen – formuliert aber nicht so entschieden wie DeepSeek/Qwen.
- DeepSeek und Qwen benennen explizit die haftungsrechtliche Relevanz (§ 38 MBO, Verkehrssicherungspflicht), GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek präzisiert: Korrektur erfordert bauliche Anpassung des Treppenrohbaus (Abtragung Estrich / Erhöhung Stufe) – eine Aussage, die GoogleAI nicht trifft und Qwen nur indirekt („Aufbetonierung“) erwähnt.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung im Miet- und Gemeinschaftskontext sowie die Notwendigkeit einer statistisch tragfähigen Lösung.
- Der Haushersteller behauptet, der Unterschied sei „innerhalb der Toleranz“ – alle drei KI-Modelle widersprechen dies kategorisch und einstimmig. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (0,5 cm) wird priorisiert – damit ist die Aussage des Hausherstellers als rechtlich und technisch unhaltbar zu bewerten.
- Die strengste fachliche Bewertung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich: 2 cm ist nicht nur unzulässig, sondern stellt eine akute, normwidrige Stolperfalle dar – alle weiteren Maßnahmen müssen an diesem Standard ausgerichtet werden.
Thema Status KI-Konsens Einhaltung DIN 18065 (Stufenhöhen-Toleranz) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass 2 cm gegen die zulässige Abweichung von maximal 0,5 cm verstößt – Haushersteller-Aussage ist eindeutig falsch. Tauglichkeit von Fliesenkleber als Ausgleichsmittel ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein: Fliesenkleber ist für diesen Höhenunterschied ungeeignet – Risiko von Instabilität, Rissen und Versagen. Erforderliche Korrekturmaßnahme ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt konkret „Rohbau-Anpassung“, Qwen spricht von „Aufbetonierung“ oder „Neuausführung“, GoogleAI bleibt vage bei „Sanierungsmaßnahmen“. Konsens: Keine oberflächennahe Lösung, sondern bauliche Intervention. Rechtliche & haftungsrechtliche Relevanz ✅ Konsens Alle drei Modelle weisen auf mögliche Konsequenzen hin (Normverstoß, Haftungsrisiko), Qwen und DeepSeek konkretisieren dies stärker (MBO §38, Verkehrssicherungspflicht). Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen ✅ Konsens Einhellige Empfehlung: Unabhängige, zertifizierte Begutachtung vor Inbetriebnahme – nicht nur zur Sicherheit, sondern auch als Beweissicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe darf bis zur vollständigen, normkonformen Korrektur (Rohbau-Anpassung, nicht Belagsumgestaltung) nicht genutzt werden. Eine schriftliche Mängelrüge an den Haushersteller mit Fristsetzung ist unverzüglich vorzunehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzunfall durch unerwartete Stufenhöhe beim Abstieg Erhebliche Verletzungsgefahr (Hüfte, Wirbelsäule, Kopf), besonders für ältere Menschen – ggf. lebensbedrohlich. 🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Schäden Dritter (z. B. Mieter, Besucher) Rechtliche Verantwortung für Verkehrssicherungspflichtverletzung; mögliche Schadensersatzforderungen und Versicherungsausschluss. 🔴 Risiko Langfristige Baufehler durch unsachgemäße „Korrekturen“ (z. B. Fliesenkleber) Erosion der Stufe, Delamination, Feuchteschäden, Nachbesserungskosten bis zur kompletten Treppensanierung. 🔴 Risiko Verstoß gegen bauaufsichtliche Vorgaben (DIN 18065, MBO §38) Ablehnung der Bauabnahme, Zwangsmaßnahmen durch Bauaufsicht, Nachbesserung auf eigene Kosten. 🔴 Risiko Unklare Zuständigkeiten zwischen Haushersteller, Fliesenleger und Rohbauer Zeitliche und finanzielle Verzögerungen, fehlende Mängelbeseitigung, Rechtsstreitigkeit. ✅ Chance Fachgerechte Korrektur als langfristige Sicherheitsverbesserung Dauerhafte, normkonforme Treppennutzung mit reduziertem Unfallrisiko über Jahrzehnte. ✅ Chance Dokumentation als Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche Klare Rechtsgrundlage für Mängelbeseitigung, ggf. Rückbehalt von Vergütung oder außerordentliche Kündigung. ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweislich normkonforme Bauausführung Transparenz für zukünftige Käufer/Mieter, reibungslose Vermarktung, höhere Akzeptanz bei Gutachtern. ✅ Chance Proaktive Zusammenarbeit mit sachkundigem Treppenbauer oder Ingenieur Präventive Klärung aller offenen Fragen, zielgenaue Sanierung ohne „Versuch und Irrtum“, Kostenkontrolle. ✅ Chance Rechtzeitige Einhaltung der Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Neubau) Sicherung aller Ansprüche vor Ablauf – keine Verjährung unbemerkt zulassen. Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung der Treppe: Verhindern Sie jegliche Nutzung bis zur fachgerechten Korrektur – kennzeichnen Sie die Stelle sichtbar mit Warnband und Hinweisschild „Stolpergefahr – nicht betreten!“.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder einen Treppenspezialisten mit Erfahrung in Betontreppen – schriftlicher Auftrag mit klarem Prüfauftrag (DIN 18065-Konformität, Stufenhöhenmessung).
- Mängel schriftlich rügen: Verfassen Sie eine formlose, aber eindeutige Mängelrüge an den Haushersteller mit genauer Beschreibung („2 cm Abweichung Antrittsstufe, vgl. DIN 18065 § 5.3.2“), Fristsetzung (14 Tage) und Hinweis auf Beweissicherung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Belege: Bauvertrag, Fotos der Stufe (mit Maßband), Protokoll des Fliesenlegers, ggf. mündliche Aussagen des Hausherstellers (gerne auch per E-Mail bestätigen lassen).
- Rohbau-Anpassung veranlassen: Fordern Sie vom Haushersteller die bauliche Korrektur (z. B. Aufbetonierung der Stufe mit hochfestem Mörtel oder komplette Neuausführung) – nicht Fliesenkleber, nicht Ausgleichsmasse.
- Abnahme erst nach Prüfprotokoll: Nehmen Sie die Treppe erst nach schriftlicher Bestätigung des Sachverständigen, dass alle Stufenhöhen innerhalb von ±0,5 cm liegen und die Konstruktion statisch tragfähig ist.
- Antrittsstufe
- Die Antrittsstufe ist die erste Stufe einer Treppe beim Aufgang. Ihre Höhe sollte idealerweise den übrigen Stufen entsprechen, um Stolperfallen zu vermeiden. Eine ungleichmäßige Antrittsstufe kann besonders gefährlich sein.
Verwandte Begriffe: Setzstufe, Trittstufe, Treppenlauf - DIN 18065
- DIN 18065 ist die deutsche Norm für Gebäudetreppen. Sie legt unter anderem die Anforderungen an die Stufenhöhe, Stufenbreite, Treppenlaufbreite und Geländerhöhe fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig für die Sicherheit und Nutzbarkeit von Treppen.
Verwandte Begriffe: Baunorm, Treppenplanung, Verkehrssicherheit - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Zementestrich, Anhydritestrich - Toleranz
- Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Winkel und andere Parameter. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit von Bauteilen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Messgenauigkeit, Abweichung, Sollwert - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers hängt von der Art der Fliesen und dem Untergrund ab.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Fugenmörtel - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und Bauherren bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten beraten. Ein Bausachverständiger kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und ausführenden Unternehmen vermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Stolpergefahr
- Stolpergefahr bezeichnet das Risiko, über ein Hindernis zu stolpern und zu stürzen. Im Zusammenhang mit Treppen kann eine Stolpergefahr durch ungleichmäßige Stufenhöhen, beschädigte Stufen oder mangelhafte Beleuchtung entstehen. Die Vermeidung von Stolpergefahren ist wichtig, um Unfälle zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sturzgefahr, Unfallprävention, Verkehrssicherheit
- Welche Toleranzen sind bei Treppenstufen zulässig?
Die zulässigen Toleranzen für Treppenstufen sind in der DIN 18065 (Gebäudetreppen) festgelegt. Diese Norm definiert unter anderem die maximal zulässigen Abweichungen in der Stufenhöhe, um die Sicherheit der Treppennutzung zu gewährleisten. Es ist wichtig, diese Norm zu beachten, um Unfälle zu vermeiden und rechtliche Konsequenzen zu verhindern. - Kann man einen Höhenunterschied von 2 cm mit Fliesenkleber ausgleichen?
Ein Höhenunterschied von 2 cm ist in der Regel nicht mit Fliesenkleber ausgleichbar. Fliesenkleber ist nur für geringe Unebenheiten geeignet. Für größere Höhenunterschiede sind andere Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, wie beispielsweise der Einsatz von Ausgleichsmasse oder das Aufbringen einer zusätzlichen Estrichschicht. - Was passiert, wenn die Treppe nicht den Normen entspricht?
Wenn eine Treppe nicht den einschlägigen Normen entspricht, kann dies rechtliche Konsequenzen haben. Im Schadensfall kann die Haftung des Bauherrn oder des ausführenden Unternehmens in Frage gestellt werden. Zudem kann die Bauaufsichtsbehörde die Beseitigung der Mängel anordnen. - Wer ist für die Einhaltung der Normen verantwortlich?
Für die Einhaltung der Normen ist in erster Linie der Bauherr verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Planung und Ausführung der Treppe den geltenden Vorschriften entsprechen. In der Praxis wird diese Verantwortung oft an Architekten, Bauleiter oder ausführende Unternehmen delegiert. - Was kostet eine Treppensanierung?
Die Kosten für eine Treppensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisunterschieden. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie über die Architekten- oder Ingenieurkammern der Bundesländer. Diese führen Listen von qualifizierten Sachverständigen. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Treppenbau verfügt. - Welche Alternativen gibt es zum Ausgleich mit Estrich?
Neben Estrich gibt es auch andere Möglichkeiten, einen Höhenunterschied auszugleichen. Dazu gehören beispielsweise der Einsatz von Trockenschüttungen oder speziellen Ausgleichsmassen. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Treppe ab. - Kann ich die Treppe selbst sanieren?
Ob Sie die Treppe selbst sanieren können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Umfang der Arbeiten ab. Bei größeren Mängeln oder sicherheitsrelevanten Aspekten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Sicherheit der Treppe beeinträchtigen.
- Treppenbeleuchtung verbessern
Sichere und blendfreie Beleuchtung für Treppenaufgänge. - Treppengeländer nachrüsten
Erhöhung der Sicherheit durch stabile Geländer. - Rutschfeste Treppenbeläge
Materialien und Beschichtungen für mehr Trittsicherheit. - Treppenstufen sanieren
Reparatur und Austausch beschädigter Stufen. - Barrierefreie Treppengestaltung
Anpassung von Treppen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.
DIN 18065: Toleranz für Antrittsstufen – 15 mm Abweichung
Antrittsstufe
Die Steigung der Antrittsstufe darf laut DINAbk. 18065 um 15 mm vom Sollwert abweichen. -
Lösung: Höhenausgleich der Antrittsstufe mit Speis möglich
Ausgleichen ..
wenn die erste Stufe niedriger ist als die anderen kann man das immer ausgleichen. Dann muss der Fliesenleger halt die ersten Stufen in Speis verlegen (früher konnten die Fliesenleger das noch). -
Diskussion: Früher war alles besser im Bauwesen!
ja früher
früher war alles besser, da gab es noch speis und trank 🙂 -
Ergänzung: Architekten mit technischem Sachverstand gesucht
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betontreppe: 2 cm Höhenunterschied der Antrittsstufe – Zulässigkeit & Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein Höhenunterschied von 2 cm bei der Antrittsstufe einer Betontreppe wird diskutiert. Die DINAbk. 18065 erlaubt eine Toleranz von 15 mm. Der Ausgleich mit Fliesenkleber wird als problematisch angesehen, während der Ausgleich mit Speis als mögliche Lösung genannt wird. Die Kompetenz von Architekten im Bauwesen wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18065: Toleranz für Antrittsstufen – 15 mm Abweichung darf die Steigung der Antrittsstufe um bis zu 15 mm vom Sollwert abweichen. Dies sollte bei der Beurteilung der Zulässigkeit berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Lösung: Höhenausgleich der Antrittsstufe mit Speis möglich schlägt vor, den Höhenunterschied mit Speis auszugleichen, eine traditionelle Methode, die jedoch Fachkenntnisse erfordert. Es ist ratsam, einen erfahrenen Fliesenleger zu konsultieren.
💰 Kosten: Die Kosten für den Ausgleich der Antrittsstufe hängen von der gewählten Methode (Fliesenkleber vs. Speis) und dem Arbeitsaufwand ab. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob der Höhenunterschied von 2 cm innerhalb der zulässigen Toleranz gemäß DIN 18065 liegt. Falls nicht, ziehen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder Bausachverständigen hinzu, um die beste Ausgleichsmethode zu ermitteln. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Lösung: Höhenausgleich der Antrittsstufe mit Speis möglich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Antrittsstufe, Toleranz, Höhenunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Podesttreppe vs. halbgewendelte Treppe: Vor- & Nachteile, Platzbedarf & Kosten?
- … Treppenantritt sollte gut sichtbar und sicher begehbar sein.[br]Verwandte Begriffe: Antrittsstufe, Austrittsstufe, Treppenstufe …
- … Viertelgewendelte Stahlbetontreppe mit Holzstufen: Meinungen? …
- … handeln würde. Außerdem noch die Ergänzung, dass die Treppe als Stahlbetontreppe (90 cm Breite) mit Holzstufen ausgeführt wird. Freue mich über weitere …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonwendeltreppe begradigen: Unebenheiten ausgleichen für Parkett – Anleitung & Tipps
- … Ausgleichsmasse: Für geringe Höhenunterschiede ist selbstverlaufende Ausgleichsmasse gut geeignet. Diese wird auf die gereinigte und …
- … handwerkliches Problem dar, das weit über einfache Nivellierungsarbeiten hinausgeht. Die beschriebenen Höhenunterschiede deuten auf einen schwerwiegenden Ausführungsfehler beim Betonieren hin, der nicht nur …
- … Qwen konkretisiert die Toleranzwerte gemäß DINAbk. 18065 (max. 5 mm Höhendifferenz, Herstellungstoleranz ±3 …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Treppenstufen Schablonen erstellen: Material, Tipps & Alternativen für Neubau?
- … für den Neubau unseres Einfamilienhauses (Bayern/Lkr. Rosenheim) haben wir eine Betontreppe, die wir mit Granitplatten belegen möchten. Der Granithändler möchte nun von …
- … Alle betonen die Notwendigkeit, die Schablonen an der fertigen Betontreppe anzupassen – nicht an Rohbaumaßen oder Zeichnungen. …
- … DeepSeek ergänzt den Hinweis auf räumliche Geometrie und Maßtoleranzen bei Betontreppen sowie die Notwendigkeit einer Fachüberprüfung der Schablonen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich bewusst schief einbauen? Dielenboden-Stärke, Treppenanschluss & Türhöhen
- … Probleme geben wird. Gehe man von dem Höchstpunkt, dem Ansatz der Betontreppe aus, ließen sich die Haustür und die Terrassentüren nicht mehr öffnen. …
- … Zu ungleichmäßigen Höhenunterschieden im Bodenbelag führen. …
- … Probleme am Treppenanschluss verursachen, wenn der Höhenunterschied zu groß ist. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteintreppe: Welche Toleranzen gelten für Stufenhöhe & Sockelleisten im Neubau?
- BAU-Forum - Innenwände - Betontreppe glätten & spachteln: Material, Anleitung & Tipps für Innenbereich
- … Betontreppe glätten: Tipps & Material …
- … Betontreppe im Innenbereich glätten & spachteln: Welche Materialien eignen sich? Anleitung und Tipps für ein ebenes Ergebnis vor dem Streichen! …
- … Betontreppe glätten, Betontreppe spachteln, Treppe Unebenheiten ausgleichen, Betontreppe streichen, Betonsanierung, Treppenrenovierung, …
- BAU-Forum - Neubau - Anschlussbewehrung vergessen: Nachträglicher Einbau – Risiken, Methoden & Kosten?
- … gebettete Platte. Der Bauunternehmer hat nun die Anschlussbewehrung für die Stahlbetontreppe nicht eingebaut, jedoch schon betoniert. Nun hatte er die Bewehrung nachträglich …
- … des müsst Ihr mir mal näher erklären ... Ortbetontreppe gradläufig oder gewendelt ... Gradläufig kann's eigentlich gar ned sein …
- … ist halbgewendelt. Auflager gibt es nur im Bereich der Aus- und Antrittsstufe. Ansonsten liegt die Treppe an keiner Stelle z.B. auf Mauerwerk auf. …
- BAU-Forum - Neubau - Betontreppe: Unterschiedliche Treppenstufen Höhen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Neubau - 13504: Betontreppe Antrittsstufe: 2 cm Höhenunterschied – zulässig oder 🔴 Gefahr?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Treppenbelag entspricht nicht DIN: Welche Toleranzen gelten? Konsequenzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Antrittsstufe, Toleranz, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Antrittsstufe, Toleranz, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe Antrittsstufe: 2 cm Höhenunterschied – zulässig oder 🔴 Gefahr?
Suche nach: Betontreppe: 2cm Toleranz – zulässig?
Suche nach: Betontreppe, Antrittsstufe, Toleranz, Höhenunterschied, Fliesenleger, Estrich, Kellertreppe
