Beton Fertigteilwände befestigen: Schrauben, Dübel & Zubehör für sicheren Kellerbau
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Beton Fertigteilwänden im Kellerbau. Es werden verschiedene Aspekte der Montage, benötigtes Zubehör wie Schrauben und Dübel, sowie die Risiken der Eigenmontage thematisiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Notwendigkeit von Fachkenntnissen und der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften bei der Montage von Kellerwänden.
wir bekommen für unseren Keller fertige Betonwände die mit Schrägstützen gesichert werden. Mit welchen Schrauben / Dübeln werden die Teile befestigt und welches Zubehör benötigen wir sonst noch?
🔴 KRITISCH: Dauerhafte Befestigung von Keller-Fertigteilwänden erfordert eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – pauschale Schrauben- oder Dübel-Empfehlungen sind technisch unzulässig und gefährlich.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Bohrung muss die Bewehrungslage und Betondeckung geprüft werden – falsche Bohrungen in vorgespannten oder bewehrten Fertigteilen können die Tragfähigkeit irreversibel gefährden.
⚠️ WICHTIG: Für feuchte bis nasse Kellerumgebungen sind ausschließlich korrosionsgeschützte Verbindungselemente (z. B. Edelstahl A4) sowie zugelassene chemische Anker (z. B. Hilti HIT-RE 500 oder Fischer FIS EM) zulässig – mechanische Dübel sind in der Regel ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Temporäre Schrägstützen ersetzen keinesfalls eine berechnete, dauerhafte Verankerung im Fundament oder angrenzendem Mauerwerk – ihre Funktion endet mit Abschluss der Montagephase.
⚠️ WICHTIG: Die Montageanleitung des Fertigteillieferanten ist verbindlich und geht vor allgemeinen Handwerkerempfehlungen – insbesondere bei WU-Schutz (Wasserdichter Untergrund) und Abdichtungskontaktstellen.
Ich empfehle für die Befestigung von Beton Fertigteilwänden folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Schrauben: Verwenden Sie Schwerlastanker oder Betonschrauben, die für die jeweilige Betonfestigkeit und Wandstärke geeignet sind.
- Dübel: Alternativ zu Schrauben können auch Injektionsdübel in Kombination mit Ankerstangen verwendet werden. Diese bieten eine hohe Haltekraft.
- Zubehör: Achten Sie auf passendes Zubehör wie Unterlegscheiben, Muttern und eventuell chemische Anker für eine dauerhafte und sichere Verbindung.
Die Auswahl der richtigen Befestigungsmittel hängt von der Last ab, die die Wände tragen müssen, sowie von den statischen Anforderungen des Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder einem Fachhändler für Befestigungstechnik beraten, um die optimalen Schrauben und Dübel für Ihr Projekt auszuwählen.
Der Sachverhalt betrifft die Befestigung von Betonfertigteilwänden im Kellerbau, ein Bereich mit hohen statischen Anforderungen. Die Anfrage zielt auf die Auswahl von Schrauben, Dübeln und Zubehör ab, was eine fachlich fundierte Beurteilung erfordert.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Befestigungsmittel kann zu schwerwiegenden statischen Versagen führen. Bei Betonfertigteilen handelt es sich um vorgespannte oder bewehrte Elemente, bei denen falsche Bohrungen oder Dübel die Tragfähigkeit gefährden können. Insbesondere bei Kelleraußenwänden besteht zudem die Gefahr von Undichtigkeiten durch unsachgemäße Durchdringungen.
✅ Zustimmung: Die genannten Schrägstützen sind korrekt als temporäre Sicherung während der Montagephase. Für die dauerhafte Befestigung sind jedoch spezielle Systeme wie Verbundanker oder Einschlagmuttern erforderlich, die bauaufsichtliche Zulassungen für Betonfertigteile besitzen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen temporären Montagehilfen (Schrägstützen mit Fußplatten) und dauerhaften Verbindungen (z.B. für Anschlussbewehrung oder Abdichtung). Zubehör wie Zentrierhilfen, Abstandhalter und Korrosionsschutz für die Bewehrung sind ebenfalls zu berücksichtigen. Die genaue Lastabtragung muss durch einen Statiker berechnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der Festlegung der Befestigungspunkte und -mittel. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Systeme für Betonfertigteile (z.B. Hilti HIT-RE 500 oder Fischer FIS EM). Lassen Sie die Montage durch eine Fachfirma mit Erfahrung im Fertigteilbau durchführen. Vor dem Einbau ist die Prüfung der Betondeckung und Bewehrungslage zwingend erforderlich.
Die Frage betrifft die Befestigung von Fertigteil-Betonwänden im Kellerbereich – eine hochsensible statische Aufgabe, bei der falsche Befestigungsmittel zu schwerwiegenden Folgen wie Wandverlagerung, Rissbildung oder gar Einsturz führen können.
🔴 Gefahr: Fertigteilwände im Keller sind keine reinen Trennwände, sondern oft tragende Bauteile oder zumindest aussteifende Elemente; ihre Verankerung muss nach statischer Berechnung und unter Berücksichtigung von Bodenbeschaffenheit, Wasserdruck und Erdlast erfolgen – pauschale Empfehlungen für Schrauben oder Dübel sind technisch unzulässig und gefährlich.
🔴 Gefahr: Die alleinige Sicherung mit Schrägstützen ist nur eine vorübergehende Baustellenmaßnahme während der Montage – sie ersetzt keinesfalls eine dauerhafte, berechnete Verankerung im Fundament oder angrenzenden Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige Antwort auf "welche Schrauben oder Dübel"; die Wahl hängt ab von Wanddicke, Betonfestigkeitsklasse, Lastannahmen, Korrosionsanforderungen (Keller = feucht bis nass!) und der statischen Einbindung – z. B. sind chemische Anker bei feuchtem Beton oft zwingend, mechanische Dübel dagegen ungeeignet.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind zusätzlich: statische Einbindungspläne, korrosionsgeschützte Verbindungselemente (z. B. Edelstahl A4), Dichtungssysteme an Fugen, ggf. Abdichtungskontaktstellen und eine detaillierte Montageanleitung des Fertigteillieferanten – diese ist verbindlich und geht vor allgemeinen Handwerkerempfehlungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Zubehör" wie Dichtbänder oder Montagehilfen sekundär seien, ist falsch – bei Kellerbau ist die funktionale Dichtigkeit (WU-Schutz) genauso entscheidend wie die statische Verankerung; beides ist untrennbar verknüpft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Fertigteilbau, der die statische Einbindung berechnet, die Verankerung nach DINAbk. 1052 / DIN EN 1992-4 auslegt und die Montage unter Aufsicht begleitet – dies ist gesetzliche Pflicht bei tragenden Fertigteilen und unverzichtbar für die spätere Bauabnahme.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Statiker oder Tragwerksplaner.
- Alle Modelle lehnen pauschale Empfehlungen für Schrauben/Dübel ab und verweisen auf abhängige Faktoren (Last, Betonfestigkeit, Feuchte, Bewehrung).
- GoogleAI nennt konkrete Produktbeispiele (Schwerlastanker, Betonschrauben) ohne Einschränkung für feuchte Umgebungen – DeepSeek und Qwen ergänzen klar, dass mechanische Dübel im Keller meist ungeeignet sind.
- GoogleAI thematisiert keine Bewehrungsprüfung vor Bohrung – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als zwingend hervor.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die gesetzliche Pflicht zur statischen Prüfung bei tragenden Fertigteilen sowie die verbindliche Geltung der Lieferanten-Montageanleitung.
- Qwen betont explizit die untrennbare Verknüpfung von Statik und Dichtigkeit (WU-Schutz), was bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
- GoogleAI stellt "Zubehör wie Unterlegscheiben, Muttern" als sekundäres Ergänzungselement dar – Qwen widerspricht klar: Dichtungssysteme, Korrosionsschutz und Abstandhalter sind bei Kellerbau funktional zentral und nicht optional.
- GoogleAI beschreibt "Injektionsdübel in Kombination mit Ankerstangen" als Alternative – Qwen und DeepSeek weisen darauf hin, dass nur spezielle, bauaufsichtlich zugelassene Systeme für Fertigteile (z. B. Verbundanker) zulässig sind.
- Bei allen Widersprüchen wird die restriktivere, sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Verwendung mechanischer Dübel im Keller, keine Bohrung ohne Bewehrungsprüfung, keine Abweichung von Lieferantenanleitung, keine Trennung von Statik und Dichtigkeit.
Thema Status KI-Konsens Statische Berechnung erforderlich ✅ Alle Modelle stimmen überein: Pflicht durch zertifizierten Tragwerksplaner – kein eigenständiges Auswählen von Befestigungsmitteln. Eignung mechanischer Dübel im Keller ❌ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek & Qwen widersprechen klar – sie sind bei feuchter Umgebung und in bewehrtem Beton grundsätzlich ungeeignet. Bewehrungsprüfung vor Bohrung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek & Qwen heben sie als zwingende Voraussetzung hervor – Konsens durch Mehrheitsmeinung und Sicherheitsvorgabe. Verbindlichkeit der Lieferanten-Montageanleitung ✅ DeepSeek & Qwen betonen dies ausdrücklich als verbindlich; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens durch fachliche Autorität und Bauordnungsrelevanz. Funktionale Verknüpfung von Statik und Dichtigkeit (WU) ⚠️ Nur Qwen thematisiert dies zentral; DeepSeek ergänzt indirekt via "Undichtigkeitsgefahr"; GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt – Abwägung erforderlich, da WU-Schutz gesetzlich vorgeschrieben ist. 👉 Handlungsempfehlung: Die Befestigung von Keller-Fertigteilwänden ist keine handwerkliche Einzelfrage, sondern ein statisch, dichtungstechnisch und baurechtlich abgesichertes Verfahren – jede Entscheidung muss durch einen Tragwerksplaner getroffen und durch eine Fachfirma mit Fertigteil-Erfahrung umgesetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unberechnete Befestigung führt zu statischem Versagen Wandverlagerung, Rissbildung oder Einsturz – Lebensgefahr und Totalschaden am Bauwerk 🔴 Risiko Bohrung in Bewehrung oder Spannglieder Irreversible Reduktion der Tragfähigkeit – nachträgliche Sanierung nicht möglich 🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsgeschützter Verbindungselemente Frühzeitiger Versagen durch Rostbildung – Dichtigkeitsverlust und strukturelle Schwächung 🔴 Risiko Unterbrechung der Abdichtungsebene durch unsachgemäße Durchdringung Wassereinbruch, Schimmelpilzbildung, Schäden an Ausbau und Nutzung 🔴 Risiko Abweichung von der verbindlichen Lieferanten-Montageanleitung Verlust der Gewährleistung, Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiko für den Bauherrn ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Optimale Lastverteilung, Kostenersparnis durch vermeidbare Nachbesserungen und schnelle Abnahme ✅ Chance Einsatz zugelassener chemischer Anker mit Kurzzeit-Haftung Zeiteinsparung bei Montage, zuverlässige Verankerung auch bei geringer Betondeckung ✅ Chance Nutzung werkseitig vormontierter Anschlusselemente Verringerte Montagefehler, einheitliche Qualität, hohe Prozesssicherheit ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen (Bewehrungslage, Betonfestigkeit, Feuchte) Nachweisbarkeit für Bauaufsicht, Haftungsabsicherung und spätere Sanierungsoptimierung ✅ Chance Koordinierte Planung von Statik, Abdichtung und Haustechnik Vermeidung von Kollisionen, Reduzierung von Nachträgen und Gewährleistungsansprüchen Orientierungshilfen
- Statischen Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner zur Berechnung der Verankerungspunkte, Lastannahmen und Auswahl zugelassener Befestigungssysteme – dies ist Voraussetzung für jede weitere Tätigkeit.
- Bewehrungslage prüfen lassen: Beauftragen Sie vor dem ersten Bohrloch eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. mit Bewehrungsmessgerät) durch eine Fachfirma – dokumentieren Sie die Ergebnisse schriftlich.
- Zugelassene Systeme beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene chemische Anker (z. B. Hilti HIT-RE 500 oder Fischer FIS EM) und korrosionsgeschützte Verbindungselemente (Edelstahl A4), niemals mechanische Dübel oder Standard-Schrauben.
- Lieferanten-Montageanleitung einholen und umsetzen: Fordern Sie die verbindliche Montageanleitung des Fertigteillieferanten an und vergleichen Sie jede Maßnahme mit dieser – keine Abweichung ohne schriftliche Genehmigung des Lieferanten und des Planers.
- WU-Abdichtungskonzept abstimmen: Lassen Sie vom Planer und einem Fachabdichter gemeinsam festlegen, wie Fugen, Anschlussstellen und Durchdringungen dauerhaft wasserdicht ausgeführt werden – dokumentieren Sie alle Dichtungssysteme (z. B. Dichtbänder, Injektionsmassen).
- Fachfirma für Montage beauftragen: Wählen Sie eine ausführende Firma mit zertifizierter Erfahrung im Keller-Fertigteilbau – nicht mit Einzelhandwerkern oder allgemeinen Bauunternehmen arbeiten.
- Schwerlastanker
- Schwerlastanker sind Befestigungselemente, die speziell für hohe Lasten in Beton oder Mauerwerk entwickelt wurden. Sie bestehen aus einer Ankerhülse und einem Ankerbolzen, die zusammen eine kraftschlüssige Verbindung herstellen.
Verwandte Begriffe: Bolzenanker, Betonschrauben, Injektionsdübel - Betonschrauben
- Betonschrauben sind Schrauben, die direkt in Beton geschraubt werden können, ohne dass ein Dübel erforderlich ist. Sie haben ein spezielles Gewinde, das sich in den Beton schneidet und eine sichere Verbindung herstellt.
Verwandte Begriffe: Schwerlastanker, Bolzenanker, Dübel - Injektionsdübel
- Injektionsdübel bestehen aus einer Ankerstange und einem Injektionsmörtel, der in das Bohrloch gespritzt wird. Der Mörtel härtet aus und verbindet die Ankerstange mit dem Beton.
Verwandte Begriffe: Chemische Anker, Dübel, Schwerlastanker - Chemische Anker
- Chemische Anker sind Befestigungssysteme, bei denen ein chemischer Klebstoff verwendet wird, um eine Ankerstange oder ein Gewinde in Beton oder Mauerwerk zu befestigen. Sie bieten eine hohe Haltekraft und sind besonders geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Lasten auftreten.
Verwandte Begriffe: Injektionsdübel, Mörtelanker, Verbundanker - Schrägstützen
- Schrägstützen sind temporäre Stützen, die verwendet werden, um Bauteile während der Bauphase zu stabilisieren. Sie werden häufig bei der Errichtung von Wänden oder Decken eingesetzt, um ein Umkippen oder Verformen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Baustützen, Gerüst, Abstützung - Bewehrungsstahl
- Bewehrungsstahl ist Stahl, der in Beton eingebettet wird, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Er besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in der Regel gerippt sind, um eine bessere Verbindung mit dem Beton zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl - Bolzenanker
- Ein Bolzenanker ist ein Befestigungselement, das in Beton oder Mauerwerk eingesetzt wird, um schwere Lasten zu tragen. Er besteht aus einem Bolzen mit einem Spreizmechanismus, der sich beim Anziehen der Mutter im Bohrloch verankert.
Verwandte Begriffe: Schwerlastanker, Betonschrauben, Dübel
- Welche Arten von Schrauben eignen sich für Beton Fertigteilwände?
Für Beton Fertigteilwände eignen sich Schwerlastanker, Betonschrauben und Bolzenanker. Die Auswahl hängt von der Last ab, die die Wände tragen müssen, und der Betonfestigkeit. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Schrauben entsprechend der statischen Berechnung auszuwählen. - Welche Dübel sind für die Befestigung in Beton Fertigteilwänden geeignet?
Injektionsdübel in Kombination mit Ankerstangen sind eine gute Wahl für Beton Fertigteilwände, da sie eine hohe Haltekraft bieten. Alternativ können auch Spreizdübel verwendet werden, jedoch ist hier die Tragfähigkeit genau zu prüfen. Die Dübel müssen für die jeweilige Betonfestigkeit zugelassen sein. - Welches Zubehör benötige ich zusätzlich zu Schrauben und Dübeln?
Zusätzlich zu Schrauben und Dübeln benötigen Sie Unterlegscheiben, Muttern und eventuell chemische Anker. Chemische Anker werden verwendet, um die Haltekraft der Dübel zu erhöhen, insbesondere bei hohen Lasten oder in gerissenem Beton. Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile für den jeweiligen Schrauben- oder Dübeltyp geeignet sind. - Wie bestimme ich die richtige Länge der Schrauben oder Dübel?
Die Länge der Schrauben oder Dübel hängt von der Dicke der Betonwand und der zu befestigenden Bauteile ab. Es ist wichtig, dass die Schrauben oder Dübel ausreichend tief in den Beton eindringen, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Beachten Sie die Angaben des Herstellers zur Mindesteinschraubtiefe. - Muss ich beim Bohren in Beton Fertigteilwände etwas beachten?
Beim Bohren in Beton Fertigteilwände ist es wichtig, einen Bohrhammer mit geeignetem Bohrer zu verwenden. Achten Sie darauf, die richtige Bohrtiefe einzuhalten und die Bohrlöcher gründlich zu reinigen, bevor Sie die Schrauben oder Dübel einsetzen. Vermeiden Sie es, Bewehrungsstahl zu treffen, da dies die Stabilität der Wand beeinträchtigen kann. - Kann ich die Befestigung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
Die Befestigung von Beton Fertigteilwänden sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, insbesondere wenn statische Anforderungen zu berücksichtigen sind. Ein Fachmann kann die richtige Auswahl der Befestigungsmittel treffen und die Befestigung fachgerecht ausführen. Wenn Sie die Befestigung selbst durchführen, sollten Sie sich gründlich informieren und die Herstellerangaben genau beachten. - Welche Rolle spielen Schrägstützen bei der Befestigung von Beton Fertigteilwänden?
Schrägstützen dienen dazu, die Beton Fertigteilwände während der Bauphase zu stabilisieren, bevor sie endgültig befestigt sind. Sie verhindern, dass die Wände umkippen oder sich verformen. Die Schrägstützen werden in der Regel mit Schrauben oder Dübeln am Boden und an der Wand befestigt. - Wie prüfe ich, ob die Befestigung sicher ist?
Um die Sicherheit der Befestigung zu prüfen, sollten Sie die Schrauben oder Dübel nach dem Anziehen auf festen Sitz kontrollieren. Achten Sie darauf, dass keine Risse im Beton entstehen und dass die befestigten Bauteile stabil sind. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Betonreparatur
Methoden und Materialien zur Reparatur von beschädigtem Beton. - Wärmedämmung Keller
Tipps zur effektiven Wärmedämmung von Kellerräumen. - Statik Kellerwände
Aspekte der Statik bei der Planung und Errichtung von Kellerwänden. - Baugenehmigung Keller
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Kellerbau.
🔴 BFT Kellerwand-Montage: Risiken bei Eigenmontage!
BFT Eigenmontage?
Servus,
Sie wollen BFT-Kellerwände selbst montieren?
Wissen nicht wie die Montagestützen eingesetzt werden?
Lassen Sie die Finger davon, das sind keine Legoklötzchen.
Um so etwas sauber zu aufzustellen braucht's schon einige Berufserfahrung und eine Montageanweisung des Herstellers und ein eingespieltes Team.
Siehe auch UVV "Montage von Fertigteilen aus Beton"
Andere Details nicht vergessen:- Fugenausbildung, -Abdichtung
- Stabilität der Montagezustände.
Vorsicht -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beton Fertigteilwände sicher befestigen im Kellerbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Beton Fertigteilwänden im Kellerbau. Es werden verschiedene Aspekte der Montage, benötigtes Zubehör wie Schrauben und Dübel, sowie die Risiken der Eigenmontage thematisiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Notwendigkeit von Fachkenntnissen und der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften bei der Montage von Kellerwänden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag von BFT Kellerwand-Montage: Risiken bei Eigenmontage! wird dringend von der Eigenmontage von BFT-Kellerwänden abgeraten, da dies spezielle Berufserfahrung und die Beachtung der UVV "Montage von Fertigteilen aus Beton" erfordert. Fehlerhafte Montage kann die Stabilität des Kellerbaus gefährden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Schrägstützen zur Sicherung der Beton Fertigteilwände während der Montage wird als Standardverfahren empfohlen. Die korrekte Auswahl von Schrauben und Dübeln ist entscheidend für eine dauerhafte und sichere Befestigung der Kellerwände.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Montage von Beton Fertigteilwänden sollte eine detaillierte Montageanweisung des Herstellers eingeholt und ein erfahrenes Team hinzugezogen werden. Die Abdichtung der Fugen und die Beachtung der Montagezustände sind weitere wichtige Aspekte für einen erfolgreichen Kellerbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Fertigteilwände, Kellerbau, Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Thermoline Farbe vs. Hydrophobierung: Erfahrungen, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau: Ytong vs. Liapor/Beton – Vor- & Nachteile? Welches Wandsystem wählen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkputz auf Liapor-Wand: Machbarkeit, Vorteile & Risiken für Innen- und Außenbereich?
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Kombination von Liapor-Wänden (Leichtbeton mit Blähton) mit Kalkputz im Innen- und Außenbereich. Liapor ist ein …
- … entsteht. Er ist leicht, wärmedämmend und diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Blähton, Porenbeton, Ziegel. …
- … Liapor-Fertigteilwände: Glatte Oberfläche – Problem für Putz? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kiesnester in Betonwänden: Ursachen, Statik-Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwandbauweise: Kosten, Dämmung & Qualität von Sichtbetonwänden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand Fertigteil: Beton-Elemente ohne Putz für Grundstücksgrenze?
- … Schallschutzwand als Fertigteil gesucht? Welche Beton-Elemente eignen sich ohne Verputzen für Sicht- und Schallschutz am Grundstück …
- … Schallschutzwand, Fertigteil, Betonwand, Grundstücksbegrenzung, Sichtschutz, Lärmschutzwand, Schallschutz, Beton Fertigteilwand …
- … Gartenbau, Schallschutz, Betonbau, Lärmschutz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon an Betonwand befestigen: Kosten, Statik & Befestigungsmethoden?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohre & Leerdosen in Betonfertigteilen installieren: Elektroplanung, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hohlwanddosen in Fertigkeller setzen: Risiken, Vorgehen & Alternativen vor Ortbeton?
- BAU-Forum - Keller - WU-Beton Fertigteilwände: Wie wasserdicht sind sie wirklich? Infos zu Doppelhaushälfte im Grundwasser
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Fertigteilwände, Kellerbau, Schraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Fertigteilwände, Kellerbau, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton Fertigteilwände befestigen: Schrauben, Dübel & Zubehör für sicheren Kellerbau
Suche nach: Beton Fertigteilwände: Befestigung mit Schrauben & Dübeln
Suche nach: Beton Fertigteilwände, Kellerbau, Schrauben, Dübel, Befestigung, Schrägstützen, Zubehör, Kellerwände
