Abwasserleitung unter Bodenplatte verlegen: Tiefe, Gefälle & Reinigungsöffnung korrekt?
BAU-Forum: Neubau
Laut Aussage der Arbeiter muss das Rohr unterhalb der Bodenplatte nicht 80 cm tief verlegt werden. Bei Verstopfungen hat man im Notfall eine Reinigungsöffnung. Stimmt die Aussage?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung der Abwasserleitung kann zu Verstopfungen, Rückstau und im schlimmsten Fall zu Schäden am Gebäude führen.
Ich beurteile die geplante Verlegung der Abwasserleitung unter der Bodenplatte als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten, um spätere Probleme zu vermeiden.
Tiefe: Die Angabe von ~40 cm Tiefe innerhalb des Gebäudes ist ein Anhaltspunkt. Entscheidend ist jedoch, dass die Abwasserleitung frostfrei verlegt wird. Dies ist besonders wichtig im Bereich der Streifenfundamente.
Gefälle: Ein 90°-Gefälle ist nicht korrekt. Abwasserleitungen benötigen ein gleichmäßiges, geringes Gefälle (üblicherweise 1-3%), um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten und Verstopfungen vorzubeugen. Ein zu steiles Gefälle kann dazu führen, dass Feststoffe zurückbleiben.
Reinigungsöffnung: Eine Reinigungsöffnung ist unbedingt erforderlich, um im Falle einer Verstopfung die Leitung spülen und reinigen zu können. Der Abzweig vor der Durchdringung des Streifenfundaments ist ein guter Ort dafür.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen und ausführen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
- Abwasserleitung
- Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Schmutzwasser und Fäkalien von sanitären Einrichtungen (z.B. Toiletten, Duschen, Waschbecken) zu einem Abwasserkanal oder einer Kläranlage zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Grundleitung, Kanalisation - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Abwasserleitung, die erforderlich ist, um einen ordnungsgemäßen Abfluss des Abwassers zu gewährleisten. Es wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient - Reinigungsöffnung
- Eine Reinigungsöffnung ist eine Revisionsöffnung in einer Abwasserleitung, die dazu dient, die Leitung im Falle einer Verstopfung zu spülen und zu reinigen.
Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Inspektionsöffnung, Spülöffnung - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei dem unter tragenden Wänden ein durchgehender Streifen aus Beton gegossen wird, um die Lasten des Gebäudes in den Baugrund abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament - Frostfreie Verlegung
- Frostfreie Verlegung bedeutet, dass eine Leitung (z.B. Wasser- oder Abwasserleitung) in einer Tiefe verlegt wird, in der sie nicht durch Frost beschädigt werden kann.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Isolierung, Erdüberdeckung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Fundament, Sohlplatte - Abwasseranschluss
- Der Abwasseranschluss ist die Stelle, an der die Abwasserleitung eines Gebäudes an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen wird.
Verwandte Begriffe: Kanalanschluss, Hausanschluss, Übergabeschacht
- Welches Gefälle ist für eine Abwasserleitung korrekt?
Ein gleichmäßiges Gefälle von 1-3% ist ideal, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten und Verstopfungen zu vermeiden. Zu steile oder zu flache Gefälle können Probleme verursachen. - Warum ist eine Reinigungsöffnung wichtig?
Eine Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zur Abwasserleitung, um diese im Falle einer Verstopfung zu spülen und zu reinigen. Ohne Reinigungsöffnung kann die Beseitigung einer Verstopfung sehr aufwendig und teuer werden. - Wie tief muss eine Abwasserleitung verlegt werden?
Die Abwasserleitung muss frostfrei verlegt werden. Die genaue Tiefe hängt von der Region und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind 80 cm Tiefe ausreichend, aber dies sollte von einem Fachmann überprüft werden. - Was passiert, wenn die Abwasserleitung nicht fachgerecht verlegt wird?
Eine nicht fachgerechte Verlegung kann zu Verstopfungen, Rückstau, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu Schäden am Gebäude führen. Es ist daher ratsam, die Verlegung von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Kann ich die Abwasserleitung selbst verlegen?
Die Verlegung einer Abwasserleitung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist ratsam, diese Arbeit von einem Sanitärfachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden. - Welche Materialien sind für Abwasserleitungen geeignet?
Für Abwasserleitungen werden in der Regel Kunststoffrohre (z.B. PVC, PE) oder Gussrohre verwendet. Die Wahl des Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab. - Was ist ein Streifenfundament?
Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei dem unter tragenden Wänden ein durchgehender Streifen aus Beton gegossen wird, um die Lasten des Gebäudes in den Baugrund abzuleiten. - Was bedeutet frostfreie Verlegung?
Frostfreie Verlegung bedeutet, dass die Abwasserleitung in einer Tiefe verlegt wird, in der sie nicht durch Frost beschädigt werden kann. Dies ist besonders wichtig, um Risse und Brüche in der Leitung zu vermeiden.
- Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung von Dichtheitsprüfungen. - Rohrreinigung bei Verstopfungen
Tipps und Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserleitungen. - Gefälleberechnung für Abwasserleitungen
Anleitung zur korrekten Berechnung des Gefälles für Abwasserleitungen. - Materialien für Abwasserrohre im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Abwasserrohre (PVC, PE, Guss). - Frostschutzmaßnahmen für Abwasserleitungen
Informationen zu Maßnahmen, um Abwasserleitungen vor Frostschäden zu schützen.
Abwasserleitung: Frostschürze dämmen – Verstopfungen vermeiden!
"die" Aussage ist "nur" richtig wenn die Frostschürze gedämmt ist
... Reinigungsöffnung ist zwar "alles" Recht und schön ... "aber" dazu bedarf es einen Schacht der später im Raum nicht stört ... "und" die 90 Grad Bögen sollten Sie Ihren Leuten abnehmen ... bei dem geplanten Absturz würde die Fäkalien auf diesen 90 Grad Bogen stürzen das mitgeführte Wasser wird zuschnell abgeleitet bzw. schießt drüber hinweg ... die Folge auf kurz oder lang baut sich ein Türmchen auf und verstopft die Leitung ... "richtig" wäre solch ein Absturz mit 15 Grad Bögen herzustellen ... "damit" das mitführende Wasser stets die Sohle der Grundleitung spült ... "plus" falls es wirklich mal zur Verstopfung kommt würden Sie mit Sicherheit mit der Spirale (Kanalreinungsgerät) bei einem 90 Grad Bogen erhebliche Probleme bekommen ... "und" eine Kamerabefahrung ist bei eieinem 90 Grad Bogen auch fast unmöglich (!) -
Abwasserrohre unter Bodenplatte: Frostgefahr bei 40 cm Tiefe?
Abwasserleitung, ungedämmte Fundamente
Die Streifenfundamente sind außen nicht gedämmt.
Außen liegen die Rohre in frostsicherer Tiefe. Aber besteht die Gefahr das die in ~40 cm tief verlegten Abwasserrohre unter der Bodenplatte einfrieren?
Würden Sie lieber die Abwasserrohre unter der Bodenplatte auch in 80 cm Tiefe verlegen lassen? -
Abwasserleitung unter Bodenplatte: Expertenrat gesucht!
Bitte um Hilfe!
Ich bin etwas verunsichert. Kann sich jemand zu meinen Nachfragen äußern?
Ich bedanke mich im Voraus! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwasserleitung unter Bodenplatte: Tiefe, Gefälle & Reinigungsöffnung
💡 Kernaussagen: Die korrekte Tiefe und das Gefälle der Abwasserleitung unter der Bodenplatte sind entscheidend, um Verstopfungen zu vermeiden. Eine Reinigungsöffnung ermöglicht die problemlose Beseitigung von Verstopfungen. Die Dämmung der Frostschürze spielt eine wichtige Rolle beim Schutz vor Frostschäden. Die Verlegung von Abwasserrohren sollte sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um langfristige Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abwasserleitung: Frostschürze dämmen – Verstopfungen vermeiden! ist die Aussage zur Reinigungsöffnung nur richtig, wenn die Frostschürze gedämmt ist. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Abwasserleitung kommen.
🔴 Kritisch/Risiko: Bei einem zu steilen Absturz der Abwasserleitung (90-Grad-Bögen) können Feststoffe nicht ausreichend abtransportiert werden, was zu Verstopfungen führen kann. Es ist ratsam, flachere Bögen zu verwenden, um einen optimalen Abfluss zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Abwasserrohre sollten in frostsicherer Tiefe verlegt werden, um ein Einfrieren zu verhindern. Abwasserrohre unter Bodenplatte: Frostgefahr bei 40 cm Tiefe? diskutiert die potentielle Frostgefahr bei einer Tiefe von 40 cm unter der Bodenplatte, wenn die Fundamente nicht gedämmt sind. Eine tiefere Verlegung (80 cm) kann hier Abhilfe schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Tiefe, das Gefälle und die Position der Reinigungsöffnung für Ihre Abwasserleitung zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Abwasserleitung unter Bodenplatte: Expertenrat gesucht!, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserleitung, Bodenplatte, Tiefe, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Abwasserrohr, Fundament, Statik, Altbau, KG-Rohr, Übergabeschacht, Keller, Abwasserleitung, Verlegung, Risiken …
- … den Baugrund überträgt. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Tragstruktur.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament …
- … Alternativ zur Verlegung im Fundament kann das Abwasserrohr auch unter der Bodenplatte oder außerhalb des Gebäudes verlegt werden. Diese Optionen sollten jedoch ebenfalls …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- … WU-Keller Bodenplatte: Stärke bei Grundwasser …
- … Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: Reicht eine Stärke von 25 cm …
- … Stahlbetonbodenplatte, WU-Keller, Grundwasser, Bodenplatte Stärke, Drainage, Rückstauventil, Kellerabdichtung …
- … Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller …
- … Geplant war eine Stahlbetonbodenplatte mit 25 cm Stärke (auf einer ca. 15 cm starken Schotterfilterschicht …
- … Vom Bauträger kam daher der Vorschlag sicherheitshalber die Stahlbetonbodenplatte 30 cm stark zu errichten. …
- … Frage: Wie stark sollte die Stahlbetonbodenplatte sein, damit Schäden durch Grundwasser beim Fundament weitestgehend ausgeschlossen werden können …
- … Ich beurteile die geplante Stahlbetonbodenplatte von 25 cm Stärke für einen WU-Keller (wasserundurchlässiger Keller) bei Grundwasser …
- … Drainage: Eine funktionierende Drainage ist essenziell, um den Wasserdruck auf die Bodenplatte zu reduzieren. …
- … Stahlbetonbodenplatte …
- … Eine Stahlbetonbodenplatte ist eine tragende Platte aus Stahlbeton, die als …
- … des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert Setzungen.Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Bodenplatte. …
- … aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückdrückt. Es wird in der Abwasserleitung installiert und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasserventil, …
- … Eine Schotterfilterschicht ist eine Schicht aus Schotter, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient als Sauberkeitsschicht und zur Ableitung von Wasser. …
- … Außerdem verhindert sie, dass das Erdreich direkt mit der Bodenplatte in Kontakt kommt.Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Filterschicht, Sauberkeitsschicht. …
- … Welche Stärke sollte eine Stahlbetonbodenplatte für einen WU-Keller bei Grundwasser haben?Die erforderliche Stärke hängt …
- … Rohren, das das Grundwasser ableitet und so den Wasserdruck auf die Bodenplatte reduziert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines WU-Kellers, um das Eindringen …
- … Ableitung von Wasser. Sie verhindert, dass das Erdreich direkt mit der Bodenplatte in Kontakt kommt. Bei hohem Grundwasserstand ist sie jedoch nicht ausreichend. …
- … Bodenplatte dämmenMethoden und Materialien zur Dämmung einer Bodenplatte. …
- … dickere Bodenplatte und - ich sehe's schon nahen- irgendwas schwarzes drum rum …
- … die Dickenerhöhung der Bodenplatte wird für die Wasserdichtigkeit keine …
- … (tragende Bodenplatte ohne streifenfundamentee, oder?) schwer vorstellen, wenn …
- … Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller: Stärke & Dichtigkeit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
- … in den Irrsinn. nachdem mehrere Sachverständige erklärt hatten, Wasserleitungen wie auch Abwasserleitungen im Haus seien dicht, wurden wegen Wurzelwerks in den AUßenmauern …
- … Tapeten und am Fußboden, der Sachverständige erklärte mir, die Isolierung der Bodenplatte sei aufgehoben und es eei vermutlich schon lange Wasser in den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … Wasser Garage, Hohlraum Bodenplatte, Drainage, Abdichtung, Regenwasser, Wasserschaden, Bausubstanz, Sanierung …
- … Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage? …
- … Nach 5 cm abtragen bin ich auf die Ablaufrohre für die Refügenrinne gestoßen. Gefälle ca. 2 Prozent und das letzte Rohr mit einem Meter …
- … Länge hatte ein Gefälle von ca. 60 bis 70 Prozent. …
- … So kam ich zu dem Entschluss die Rohre gegen KG Rohre zu tauschen und gleich in eine Frostsichere Tiefe zu legen da das letzte Rohr welches unter dem Hof …
- … Aus diesem Grund wurde das letzte Stück Rohr auch mit einem Gefälle von 60 bis 70 Prozent gelegt. …
- … zwischen 100 bis 110 cm legen so das ich 2 Prozent Gefälle über die gesamte Länge habe und zur Sicherheit eventuell noch eine …
- … Also Entfernte ich die Abwasserleitungen und Kofferte ca. 70 cm aus bis ich auf Dachziegelsteine …
- … den Dachziegeln und darunter ist eine Hohlkammer mit ca. 40 cm Tiefe. …
- … Sie Wasser in Ihrer Garage haben und einen Hohlraum neben der Bodenplatte entdeckt haben. Das Problem scheint mit der Regenwasserableitung zusammenzuhängen. …
- … Hohlraum verfüllen: Der Hohlraum neben der Bodenplatte sollte fachgerecht mit geeignetem Material (z.B. Kies oder Schotter) verfüllt und …
- … Drainage verbessern: Eine Drainage entlang der Bodenplatte kann das Wasser ableiten. Prüfen Sie, ob eine bestehende Drainage funktioniert …
- … Abdichtung: Die Bodenplatte und die Wandanschlüsse sollten abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie verteilt …
- … ableitet. Sie führt das Wasser zu Kläranlagen oder in Gewässer.Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kläranlage, Abwasserkanal …
- … Frage: Was bedeutet ein Hohlraum neben der Bodenplatte?Ein Hohlraum neben der Bodenplatte entsteht oft durch Setzungen des Erdreichs …
- … oder durch Auswaschungen. Er kann die Stabilität der Bodenplatte gefährden und Wasseransammlungen begünstigen. …
- … Frage: Warum dringt Wasser in die Garage ein?Das Wasser kann durch undichte Stellen in der Bodenplatte, durch die Wandanschlüsse oder durch defekte Regenwasserleitungen eindringen. Der …
- … System von Rohren, das das Wasser ableitet. Sie wird entlang der Bodenplatte verlegt und sammelt das Wasser, um es dann gezielt abzuführen. …
- … Je nach Umfang der Arbeiten können Genehmigungen erforderlich sein, insbesondere wenn Abwasserleitungen betroffen sind. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde. …
- … Bodenplatte abdichtenVerschiedene Methoden zur Abdichtung einer Bodenplatte. …
- … Baugrube ausheben erfordert ab einer gewissen Tiefe einen Sicherungsverbau oder eine 60 °-Abböschung sonst besteht die Gefahr dass …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- … Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung, Keller, nachträglich, bauen, Kosten, Anleitung, Baugrube, Bodenplatte …
- … Dazu haben wir die Erde bis auf die Höhe der Hausbodenplatte auf einer Fläche von ca. 6,50 m x 1,40 m abgegraben. …
- … Auf Höhe der Bodenplatte des Hauses läuft ein Drainagerohr. …
- … Für den Wasserablauf haben wir einen Kellerablauf mit Rückstauklappe an ein Abwasserrohr angeschlossen, welches in die Bodenplatte des Hauses geht und mit dem Fallrohr aus dem Bad …
- … mit einem Stopfen zu gemacht, vermutlich hatte damals beim Bau der Bodenplatte bereits jemand den nachträglichen Einbau eines Kellereingangs vorhergesehen. Die Regenfallrohre werden …
- … 2. Ich dichte die bestehende Bodenplatte des Hauses mit einer Bitumendickschicht ab bzw. verbessere / erneuere die bestehende. …
- … Für das Fundament des Kellereingangs empfehle ich eine frostfreie Gründung. Die Tiefe sollte den regionalen Bauvorschriften entsprechen. Eine Schotterschicht als Unterbau ist sinnvoll, …
- … frostfreies Fundament wichtig, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt. Sie wird in die Abwasserleitung eingebaut und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. Rückstauklappen sind besonders …
- … frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Die genaue Tiefe hängt von den regionalen Klimabedingungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. In …
- … Keller zurückfließt, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen. Sie wird in die Abwasserleitung eingebaut und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. …
- … sich die Vorgehensweise daraus: Also entweder direkt fest an die Bestandswand/Bodenplatte oder mit Abstand ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
- … Bodenplatte/Kanal: Verstopfung …
- … Bodenplatte, Kanal, Verstopfung, Abwasser, Rückstau, Bauträger, Rohrbruch, Sanierung, Kosten, Gegen …
- … gefälle …
- … Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, …
- … Vorfalls lies die Baufirma ein Kamerawagen kommen. Die stellten ein Gegengefälle der Abflussrohre fest, das heißt das komplette Bad und Gäste-WC (Räume …
- … was kann man da machen? Ich habe ohne Keller gebaut, tragende Bodenplatte 25 cm dick. Der Bauleiter schlug vor von Außen die Bodenplatte …
- … von einer Aussparung von einer Breite von 3,5 m und einer Tiefe (unter der Bodenplatte) von ca. 1 m. …
- … Statiker konsultieren: Bei Problemen mit der Bodenplatte (z.B. Risse, Absenkungen) ist unbedingt ein Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Eine mangelhafte Bodenplatte kann zu statischen Problemen und Feuchtigkeitsschäden führen.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, …
- … der Umwelt. Verstopfungen oder Beschädigungen können zu erheblichen Problemen führen.Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Sickergrube, Kläranlage …
- … Gegengefälle …
- … Ein Gegengefälle liegt vor, wenn ein Rohrabschnitt entgegen der vorgesehenen …
- … kann und sich Ablagerungen bilden, die zu Verstopfungen führen.Verwandte Begriffe: Rohrneigung, Gefälle, Abwasserleitung …
- … im Abwassersystem?Häufige Ursachen sind unsachgemäße Installation der Rohre (z.B. Gegengefälle), Ablagerungen von Feststoffen, Wurzeleinwuchs oder Beschädigungen der Rohre. Eine Rohrkamerauntersuchung …
- … Was ist ein Gegengefälle und warum ist es problematisch?Ein Gegengefälle bedeutet, dass ein …
- … Bodenplatte sanieren: Methoden und KostenVerschiedene Verfahren zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte. …
- … Und selbst den Hochwertigsten Beton bekommen Sie nicht Kraftschlüssig unter die Bodenplatte gegossen. Es wäre eher denkbar, ein Unterfangung aus Mauerwerk auf Betonfundamenten …
- … Bodenplatte: Bauträger plant Ausgleich mit Fließmörtel …
- … Um eine Verbindung mit der Bodenplatte herzustellen, will ... …
- … Um eine Verbindung mit der Bodenplatte herzustellen, …
- … Die Bodenplatte würde dann wieder aufliegen. So hat man mir das erklärt. Allerdings …
- … Bodenlatte zu bohren und den Kanal seitlich herrauslegen, ohne dabei die Bodenplatte zu untergraben. Es würden aber nur die Toiletten angeschlossen werden, die …
- … Ein großes Loch unter die Bodenplatte zu machen, bei dem bescheidenen Untergrund und dann auch noch mit …
- … Ausschachtung: Dimensionen unter der Bodenplatte …
- … Breite von 3,5 m und einer Tiefe (unter der Bodenplatte) von ca. 1 m. <= …
- … vorher min. ein 200 erter Loch in der Bodenplatte :-) …
- … Ein außenstehender Kanalunternehmer schlug vor, Kernbohrungen in die Bodenplatte zu bohren und den Kanal seitlich herauszulegen, ohne dabei die Bodenplatte …
- … Stelle tranportiert. Dann hat man auch nur ein Loch in der Bodenplatte. …
- … finden ohne Ausschachtung unterhalb der Bodenplatte mit wie auch immer gearteter eher ungeeigneter Wiederauffüllung. …
- … Bodenplatte & Kanal: Ursachen, Reparatur & Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
- … dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließen kann. Sie wird in der Abwasserleitung installiert und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. Rückstauklappen sind besonders …
- … Hochwasser: Sanierung & Neubau – Bodenplatte, Abdichtung, Ablauf …
- … Bodenplatte: …
- … In der Bodenplatte sind ausreichend dimensionierte Bodenabläufe mit einem …
- … notwendige Gefälle des Bodens zu Entwässerungseinrichtungen ist zu achten. …
- … Ungeachtet der Baugrundverhältnisse ist eine tragende Bodenplatte Streifenfundamenten zu …
- … Filterschicht unter der Bodenplatte ist von Vorteil. …
- … ungeeignet. Die Wärmedämmung ist unter der Betonbodenplatte anzuordnen. …
- … Alle Außenfensterbänke sollten mit einem steilen Gefälle vom Fenster weg aus Naturstein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwasser: Welcher Baustoff ist am besten geeignet? Massivbau vs. Holzständerbau
- … in ein Gebäude zu verhindern. Sie umfasst die Abdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten und anderen erdberührenden Bauteilen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- … gehen, Keller - wenn überhaupt - als weiße Wanne und die Abwasserleitung gesondert absichern (Rückschlagventil) und möglichst hoch in das Haus einführen. …
- … OHNE Auflasten (sprich OHNE EGAbk.) das Grundwasser 50 cm über der Bodenplatte steht wird's prenzlich bzw. Zeit den Keller zu fluten oder …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserleitung, Bodenplatte, Tiefe, Gefälle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abwasserleitung, Bodenplatte, Tiefe, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserleitung, Bodenplatte, Tiefe, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserleitung, Bodenplatte, Tiefe, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserleitung unter Bodenplatte verlegen: Tiefe, Gefälle & Reinigungsöffnung korrekt?
Suche nach: Abwasserleitung unter Bodenplatte: Tiefe & Gefälle
Suche nach: Abwasserleitung, Bodenplatte, Tiefe, Gefälle, Reinigungsöffnung, Streifenfundament, Abwasseranschluss, Verstopfung
