Gerüstvorhaltung: Sturmschaden an Plane – Wer haftet für die Reparatur?
Bei einem Sturmschaden an einer Gerüstplane im Rahmen der Gerüstvorhaltung ist die Frage der Haftung entscheidend. Ein nicht außergewöhnlicher Sturm stellt keinen Fall höherer Gewalt dar. Der Gerüstbauer haftet für Mängel und Mangelfolgeschäden, einschließlich Stillstand der Arbeiten. Die Diskussion bestätigt die Auffassung, dass der Gerüstbauer in der Pflicht steht, die Plane instand zu setzen.
Fassadenrüstung, gesondert ausgeschrieben und an einen Gerüstbauer vergeben. Wochenende Sturm und Plane großflächig abgerissen. Zum Glück ist niemandem etwas passiert 😉
Muss der Gerüstbauer im Rahmen der Vorhaltung die Plane erneut anbringen oder hat er gegenüber dem Bauherren einen zusätzlichen Vergütungsanspruch?
Meinung Bauherr (Bauüberwachung): Die Rüstung ist in einem vertragsgerechten Zustand zu erstellen und zu erhalten. (VOBAbk./C Kurzfassung)
Meinung Gerüstbauer (Bundeverband Gerüstbau): Es handelt sich um einen gemischten Vertrag (Werksvertrag  -  Mietvertrag). Wenn die Plane wegen höherer Gewalt verloren geht, erlischt das Erhaltungsgebot aus dem Mietvertragsrecht. Die erneute Abplanung muss neu bezahlt werden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Wiederherstellung der Plane erforderlich – ungeschützte Gerüstbereiche stellen eine unmittelbare Verkehrssicherheitsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Vertragliche Haftungsregelung muss vor weiteren Arbeiten abschließend geklärt sein – unbeaufsichtigte Vorhaltung ohne funktionstüchtige Plane verstößt gegen VOBAbk./C §4 Abs. 1 und kann haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Berufung auf "höhere Gewalt" – Sturm gilt in Deutschland als typisches Witterungsrisiko, das vom Gerüstbauer fachgerecht zu berücksichtigen ist (Befestigung, Materialwahl, Windlastberechnung).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Versicherungsdeckung (Bauleistungsversicherung, Haftpflichtversicherung des Gerüstbauers) vor Kostenumfangsentscheidung – ungedeckte Schäden gefährden beide Vertragsparteien finanziell.
    Im Falle eines Sturmschadens an einer Gerüstplane während der Gerüstvorhaltung ist die Frage der Haftung und der damit verbundenen Reparaturkosten von verschiedenen Faktoren abhängig. Entscheidend ist, welche Vereinbarungen im Vertrag zwischen dem Bauherrn und dem Gerüstbauer getroffen wurden.
    Mietvertrag vs. Werkvertrag: Handelt es sich um einen Mietvertrag, trägt der Bauherr in der Regel das Risiko für Beschädigungen durch höhere Gewalt. Bei einem Werkvertrag könnte der Gerüstbauer für die ordnungsgemäße Leistung, einschließlich der Sicherung des Gerüsts, verantwortlich sein.
    Erhaltungspflicht: Die Erhaltungspflicht des Gerüsts während der Vorhaltung kann vertraglich geregelt sein. Fehlt eine solche Regelung, ist zu prüfen, ob der Gerüstbauer aufgrund allgemeiner Verkehrssicherungspflichten zur Wiederherstellung verpflichtet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Vertrag mit dem Gerüstbauer auf Klauseln zur Haftung bei Sturmschäden und zur Erhaltungspflicht. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Gerüstbauer und der Bauüberwachung ab. Im Zweifelsfall sollte ein Fachanwalt für Baurecht hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Haftungsfrage bei Sturmschäden an einer Gerüstplane im Rahmen der Gerüstvorhaltung. Es stehen sich zwei Rechtsauffassungen gegenüber: Der Bauherr beruft sich auf die vertragsgerechte Erhaltungspflicht gemäß VOB/C, während der Gerüstbauer auf einen gemischten Vertrag mit mietrechtlichen Komponenten verweist und höhere Gewalt geltend macht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn zur grundsätzlichen Erhaltungspflicht ist korrekt. Nach VOB/C §4 Abs. 1 hat der Auftragnehmer die Leistung in vertragsgerechtem Zustand zu erbringen und zu erhalten. Dies umfasst grundsätzlich auch die Wiederherstellung nach Schäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Argumentation des Gerüstbauers mit "höherer Gewalt" ist rechtlich differenziert zu betrachten. Sturm ist in Deutschland grundsätzlich kein unvorhersehbares Ereignis, sondern ein typisches Wetterrisiko, das der Gerüstbauer als Fachunternehmen bei der Planung und Ausführung berücksichtigen muss. Die pauschale Berufung auf höhere Gewalt ist daher fragwürdig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Bei einem reinen Werkvertrag (VOB) trägt der Auftragnehmer das Risiko der Leistungserhaltung. Bei einem Mietvertrag wäre der Vermieter nur zur mangelfreien Übergabe verpflichtet. Da es sich um eine Fassadenrüstung handelt, liegt in der Regel ein Werkvertrag vor, bei dem die Standsicherheit und Funktion (inkl. Plane) dauerhaft geschuldet werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unklaren Vertragsgestaltung. Wenn nicht eindeutig geregelt ist, ob die Plane zur Miete oder als Teil des Werks geschuldet wird, drohen langwierige Rechtsstreitigkeiten. Zudem besteht ein Sicherheitsrisiko, wenn die Plane nicht zeitnah wieder angebracht wird, da herabfallende Teile oder ungeschützte Bereiche eine Gefahr darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte der konkrete Vertragstext geprüft werden. Enthält dieser eine ausdrückliche Regelung zur Wartung und Instandhaltung? Falls nicht, ist von einem Werkvertrag auszugehen, bei dem der Gerüstbauer die Reparatur auf eigene Kosten durchführen muss. Empfohlen wird eine einvernehmliche Lösung: Der Bauherr akzeptiert eine Kostenbeteiligung, der Gerüstbauer führt die Reparatur schnellstmöglich durch. Bei Uneinigkeit sollte ein auf Bau- und Werkvertragsrecht spezialisierter Rechtsanwalt hinzugezogen werden.
    Der Sachverhalt betrifft die Haftung für Schäden an einer Gerüstplane infolge eines Sturms während der Gerüstvorhaltung – einer Phase, in der das Gerüst bereits errichtet, aber noch nicht abgenommen ist und der Gerüstbauer die Anlage weiterhin betreut.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zuordnung der Risikoverteilung kann zu ungedeckten Schadenspositionen führen – insbesondere bei fehlender Versicherungsabklärung oder unklarer Vertragsausgestaltung; dies birgt erhebliche finanzielle Risiken für Bauherr oder Gerüstbauer.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, das Erhaltungsgebot erlischt automatisch bei höherer Gewalt, ist rechtlich unzutreffend: Im Rahmen der VOB/C ist der Gerüstbauer vertraglich verpflichtet, das Gerüst – inklusive aller Sicherheitskomponenten wie Planen – bis zur Abnahme in einem ordnungsgemäßen, sicherheitskonformen Zustand zu halten; höhere Gewalt entbindet nicht von der Sorgfaltspflicht bei der Planung und Befestigung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konkrete Vertragsausgestaltung: Bei einer reinen Vorhaltung nach VOB/C § 4 Abs. 4 liegt ein Werkvertrag vor; bei einer echten Mietvereinbarung müsste ausdrücklich vereinbart sein, dass die Plane nicht zum Mietgegenstand gehört – andernfalls bleibt die Verantwortung beim Gerüstbauer.
    ✅ Zustimmung: Die Bauherrenmeinung, dass die Rüstung vertragsgerecht zu erstellen und zu erhalten ist, entspricht der VOB/C-Rechtslage und ist fachlich korrekt.
    ❌ Widerspruch: Die Argumentation des Gerüstbauverbands, ein "gemischter Vertrag" führe automatisch zur Aufhebung der Erhaltungspflicht bei höherer Gewalt, widerspricht der Rechtsprechung des BGH und der VOB/C-Kommentierung – höhere Gewalt entlastet nur bei unvermeidbaren, außergewöhnlichen Ereignissen, deren Eintritt nicht durch fachgerechte Planung oder Befestigung hätte vermieden werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beide Parteien sollten unverzüglich einen unabhängigen Bauvertragsrechtler oder einen VOB/C-zertifizierten Sachverständigen mit der Prüfung der Vertragsdokumente, der Befestigungsdetails der Plane und der Wetterdaten des Sturmtages beauftragen, um die Haftung eindeutig zu klären und eine mögliche Schadensregulierung sicherzustellen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Erhaltungspflicht des Gerüsts – inkl. Plane – bis zur Abnahme gemäß VOB/C §4 Abs. 1 grundsätzlich beim Gerüstbauer liegt.
    • Alle drei weisen darauf hin, dass die vertragliche Gestaltung (Werk- vs. Mietvertrag) entscheidend für die Haftungsverteilung ist.
    • Alle drei lehnen eine automatische Haftungsentlastung durch "höhere Gewalt" bei Sturm ab, da Sturm in Deutschland kein unvorhersehbares, außergewöhnliches Ereignis ist.
    • GoogleAI bleibt neutral zur vertraglichen Einordnung und betont die Bedeutung der Vertragsklauseln ohne klare Tendenz zu Werkvertrag; DeepSeek und Qwen legen explizit dar, dass bei Fassadenrüstung in der Regel ein Werkvertrag vorliegt und damit die Erhaltungspflicht besteht.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten sicherheitsrechtlichen Folgen einer defekten Plane; DeepSeek und Qwen heben das unmittelbare Verkehrssicherheitsrisiko hervor.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer sachverständigen technischen Prüfung (Befestigungsdetails, Wetterdaten) – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide explizit auf die Rechtsprechung des BGH und VOB/C-Kommentierung hin; GoogleAI verweist lediglich allgemein auf Vertragsklauseln.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Argumentation des Gerüstbauverbands, ein "gemischter Vertrag" hebe die Erhaltungspflicht bei höherer Gewalt auf – GoogleAI erwähnt diesen Standpunkt nicht, DeepSeek relativiert ihn ("rechtlich differenziert zu betrachten"), Qwen stellt klar, dass dies rechtlich unzutreffend ist und BGH-Rechtsprechung widerspricht.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Bei Fehlen einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung zur Plane im Mietvertrag ist von einem Werkvertrag auszugehen und damit von der uneingeschränkten Erhaltungspflicht des Gerüstbauers – inkl. technisch angemessener Befestigung gegen typische Windlasten.
    Rechtliche Einordnung des Vertrags Bei Fassadenrüstung liegt in der Regel ein Werkvertrag vor (VOB/C), nicht ein Mietvertrag – die Plane ist Teil der vertraglich geschuldeten Leistung.
    Erhaltungspflicht bis zur Abnahme Der Gerüstbauer hat gemäß VOB/C §4 Abs. 1 die Verpflichtung, das Gerüst – inkl. Plane – bis zur Abnahme in sicherem, funktionsfähigem Zustand zu halten.
    "Höhere Gewalt" als Haftungsausschluss Sturm ist kein Fall höherer Gewalt im Sinne eines Haftungsausschlusses – als typisches Wetterrisiko muss er bei Planung und Befestigung berücksichtigt werden.
    Sicherheitsrisiko bei fehlender Plane Ungeschützte Gerüstbereiche stellen eine unmittelbare Verkehrssicherheitsgefahr dar; eine Verzögerung der Reparatur ist rechtlich und technisch nicht vertretbar.
    Vertragsprüfung als erste Maßnahme Die vertragliche Ausgestaltung (insb. Regelungen zur Erhaltung, Mietgegenstand, Haftungsausschlüsse) ist vor jeglichem Handeln zu prüfen – sie ist maßgeblich für die Haftungsverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei fehlender ausdrücklicher vertraglicher Regelung zur Plane ist von der Erhaltungspflicht des Gerüstbauers auszugehen; dieser hat die Reparatur unverzüglich auf eigene Kosten durchzuführen – sofern keine vertraglich vereinbarte Abweichung besteht.
    🔴 Risiko Unklare Vertragsausgestaltung zur Plane Rechtsstreit mit hohen Kosten, unklare Haftungsverteilung, Verzögerung der Bauabwicklung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Befestigung der Gerüstplane Wiederholte Schäden, erhöhte Gefahr herabfallender Teile, Verletzungsrisiko für Dritte
    🔴 Risiko Unterlassene sofortige Reparatur Verstoß gegen Verkehrssicherungspflicht, mögliche Schadensersatzansprüche Dritter, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Versicherungsabklärung vor Reparatur Ungedeckte Kosten – sowohl für Bauherr als auch Gerüstbauer – bei Schadenshöhe über Selbstbeteiligung
    🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation des Schadens (Fotos, Wetterdaten, Zeitstempel) Schwierige Beweisführung im Streitfall, Einbuße bei Schadensregulierung oder gerichtlichem Verfahren
    ✅ Chance Klare vertragliche Vereinbarung vor Gerüsterrichtung Vermeidung späterer Konflikte, transparente Kostensteuerung, Rechtssicherheit für beide Parteien
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Windlastberechnung und Zertifizierung der Befestigung Erhöhte Widerstandsfähigkeit, geringere Ausfallwahrscheinlichkeit, Nachweis fachlicher Sorgfalt bei Schadenseintritt
    ✅ Chance Gemeinsame Instandsetzung mit Dokumentation durch beide Parteien Stärkung der Vertragspartnerschaft, schnelle Wiederherstellung, nachweisbare Kooperation bei Versicherung oder Prüfung
    ✅ Chance Einsatz eines VOB/C-zertifizierten Sachverständigen zur Sturmschadenbewertung Eindeutige Haftungsklärung, Vermeidung teurer Gerichtsverfahren, objektive Grundlage für Versicherungsregulierung
    ✅ Chance Integrierte Wartungsvereinbarung im Gerüstvertrag (z. B. monatliche Kontrolle, Befestigungscheck) Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, geringere Langzeitrisiken, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung
    1. Sofortmaßnahme Sicherheit: Lassen Sie die fehlende oder beschädigte Gerüstplane unverzüglich durch den Gerüstbauer ersetzen – bis zur Wiederherstellung ist ggf. eine Sicherheitsabsperung des Bereichs (gem. §618 BGBAbk.) erforderlich.
    2. Vertrag prüfen: Holen Sie den Gerüstvertrag hervor und suchen Sie gezielt nach Klauseln zu "Erhaltung", "Vorhaltung", "Mietgegenstand", "Haftungsausschluss" und "höhere Gewalt" – notieren Sie Fundstellen mit Seitenangabe.
    3. Versicherung kontaktieren: Informieren Sie unverzüglich die Bauleistungsversicherung des Bauherrn und die Haftpflichtversicherung des Gerüstbauers über den Schaden – fordern Sie schriftlich eine Stellungnahme zur Deckung.
    4. Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie gemeinsam mit dem Gerüstbauer einen VOB/C-zertifizierten Sachverständigen mit der technischen Bewertung der Befestigung und der Wetterdaten des Sturmtages – Kosten können anteilig getragen werden.
    5. Technische Dokumentation sichern: Machen Sie aktuelle Fotos des Schadens, dokumentieren Sie Datum/Uhrzeit, speichern Sie amtliche Wetterdaten (DWD) des Tages und notieren Sie die Zustände vor und nach der Reparatur.
    6. Vertragliche Klarstellung für die Zukunft: Vereinbaren Sie vor der nächsten Gerüstvorhaltung schriftlich und vertraglich: ob die Plane zum Werk gehört, wer für Wartung und Reparatur zuständig ist und wie Sturmschäden im Einzelfall geregelt werden.
    Gerüstvorhaltung
    Die Gerüstvorhaltung bezeichnet den Zeitraum, in dem ein Gerüst nach Abschluss der eigentlichen Bauarbeiten weiterhin am Gebäude steht. Dies kann für Nacharbeiten, Trocknungsphasen oder andere Zwecke erforderlich sein.
    Verwandte Begriffe: Gerüstmiete, Standzeit, Bauzeit.
    Werkvertrag
    Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk (z.B. die Errichtung eines Gerüsts) herzustellen, und der Besteller zur Zahlung der vereinbarten Vergütung. Der Unternehmer trägt die Verantwortung für die mangelfreie Ausführung des Werks.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Dienstvertrag, Honorarvertrag.
    Mietvertrag
    Ein Mietvertrag ist ein Vertrag, bei dem ein Vermieter dem Mieter eine Sache (z.B. ein Gerüst) zum Gebrauch überlässt und der Mieter dafür Miete zahlt. Der Mieter ist für den ordnungsgemäßen Gebrauch der Mietsache verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Pachtvertrag, Leasingvertrag, Gebrauchsüberlassung.
    Höhere Gewalt
    Höhere Gewalt sind Ereignisse, die von außen kommen, unvorhersehbar und unabwendbar sind, wie beispielsweise Naturkatastrophen oder Kriege. Schäden, die durch höhere Gewalt entstehen, können die Haftungsfrage beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Naturereignis, Unwetter, Katastrophe.
    Die Verkehrssicherungspflicht verpflichtet denjenigen, der eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält, dazu, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um Schäden von Dritten abzuwenden. Im Gerüstbau bedeutet dies, dass das Gerüst so gesichert sein muss, dass keine Gefahren für Passanten oder Anwohner entstehen.
    Verwandte Begriffe: Sorgfaltspflicht, Gefahrenabwehr, Schutzpflicht.
    Bauüberwachung
    Die Bauüberwachung ist die Kontrollinstanz auf einer Baustelle, die im Auftrag des Bauherrn die Einhaltung der Bauvorschriften, der Pläne und der Verträge überwacht. Sie stellt sicher, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und Mängel rechtzeitig erkannt und behoben werden.
    Verwandte Begriffe: Bauleitung, Qualitätskontrolle, Projektsteuerung.
    Erhaltungspflicht
    Die Erhaltungspflicht bezeichnet die Verpflichtung, eine Sache in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und notwendige Reparaturen durchzuführen. Im Zusammenhang mit einem Gerüst kann dies die Pflicht des Gerüstbauers umfassen, das Gerüst während der Vorhaltung instand zu halten.
    Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Wartung, Reparatur.
    1. Wer trägt die Kosten für die Reparatur einer beschädigten Gerüstplane bei Sturm?
      Die Kostenübernahme hängt vom Vertragstyp (Miete oder Werkvertrag) und den darin enthaltenen Haftungsregelungen ab. Bei einem Mietvertrag trägt oft der Bauherr das Risiko, während bei einem Werkvertrag der Gerüstbauer in der Pflicht stehen könnte.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einem Mietvertrag und einem Werkvertrag im Gerüstbau?
      Bei einem Mietvertrag wird das Gerüst lediglich zur Verfügung gestellt, während bei einem Werkvertrag auch die Montage und Demontage sowie die Gewährleistung für die Standsicherheit des Gerüsts umfasst sind. Die Haftung bei Schäden kann je nach Vertragstyp variieren.
    3. Welche Rolle spielt die Bauüberwachung bei Sturmschäden am Gerüst?
      Die Bauüberwachung hat die Aufgabe, die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu überwachen und Mängel festzustellen. Sie sollte auch bei Sturmschäden am Gerüst die Situation beurteilen und die notwendigen Maßnahmen veranlassen.
    4. Was bedeutet Gerüstvorhaltung?
      Gerüstvorhaltung bezeichnet die Zeit, in der das Gerüst nach Fertigstellung der eigentlichen Arbeiten noch am Gebäude verbleibt, beispielsweise für Nacharbeiten oder zur Trocknung der Fassade.
    5. Was ist, wenn der Vertrag keine Regelung für Sturmschäden enthält?
      Fehlt eine explizite Regelung, gelten die gesetzlichen Bestimmungen des BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um die Verantwortlichkeiten zu klären.
    6. Kann der Gerüstbauer zusätzliche Kosten für die Reparatur der Plane geltend machen?
      Ja, wenn er nicht aufgrund des Vertrages oder gesetzlicher Bestimmungen zur kostenlosen Reparatur verpflichtet ist. Die Grundlage für die Berechnung der Kosten sollte transparent und nachvollziehbar sein.
    7. Was ist unter höherer Gewalt zu verstehen?
      Höhere Gewalt sind Ereignisse, die von außen kommen, unvorhersehbar und unabwendbar sind, wie beispielsweise ein schwerer Sturm. Schäden durch höhere Gewalt können die Haftungsfrage beeinflussen.
    8. Welche Pflichten hat der Gerüstbauer bezüglich der Verkehrssicherung?
      Der Gerüstbauer ist verpflichtet, das Gerüst so zu errichten und zu sichern, dass keine Gefahren für Dritte entstehen. Dazu gehört auch die regelmäßige Überprüfung und Wartung des Gerüsts.
    • Haftung bei Gerüstunfällen
      Wer haftet, wenn Personen durch mangelhafte Gerüste zu Schaden kommen?
    • Gerüstbauvorschriften
      Welche Normen und Richtlinien sind beim Gerüstbau zu beachten?
    • Versicherungsschutz für Gerüste
      Welche Versicherungen decken Schäden an Gerüsten ab?
    • Kosten für Gerüstmiete
      Wie setzen sich die Kosten für die Miete eines Gerüsts zusammen?
    • Sicherheit auf Baustellen
      Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Sicherheit auf Baustellen zu gewährleisten?
  2. Sturmschaden: Gerüstplane – Höhere Gewalt oder Mangel?
    höhere Gewalt?
    Meine Meinung: Wann fängt höhere Gewalt an: Einem nicht außergewöhnlichen Sturm (und um den handelt es sich wahrscheinlich) muss diese Mietsache standhalten. Also hatte die Mietsache einen Mangel und der Gerüstbauer muss nicht nur kostenlos nachgebessern, sondern sogar für Mangelfolgeschäden (Stillstand der Arbeiten) aufkommen.
    Aber selbst wenn es höhere Gewalt wäre, würde nur die Vergütung für Mangelfolgeschäden entfallen  -  zumindest werden Verträge meist so abgefasst, dass für Verzögerungen aus höherer Gewalt kein Schadenersatz zu zahlen ist.
    Etwas anderes wäre es, wenn Sie ausdrücklich (um Kosten zu sparen) nur eine leichte Plane vereinbart hätten, weil kein Wind zu erwarten ist. Dann läge das Risiko voll bei Ihnen.
  3. Bestätigung: Haftung bei Sturmschaden an Gerüstplane
    Danke
    besten Dank für die Antwort. Dann stehe ich mit meiner Meinung wohl doch nicht so ganz neben der Spur 😉
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Gerüstvorhaltung: Haftung bei Sturmschaden an Gerüstplane
    💡 Kernaussagen: Bei einem Sturmschaden an einer Gerüstplane im Rahmen der Gerüstvorhaltung ist die Frage der Haftung entscheidend. Ein nicht außergewöhnlicher Sturm stellt keinen Fall höherer Gewalt dar. Der Gerüstbauer haftet für Mängel und Mangelfolgeschäden, einschließlich Stillstand der Arbeiten. Die Diskussion bestätigt die Auffassung, dass der Gerüstbauer in der Pflicht steht, die Plane instand zu setzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sturmschaden: Gerüstplane – Höhere Gewalt oder Mangel? muss die Mietsache (Gerüst) einem nicht außergewöhnlichen Sturm standhalten. Andernfalls liegt ein Mangel vor, der zur Nachbesserung verpflichtet.
    ✅ Zusatzinfo: Die einhellige Meinung im Thread unterstützt die Annahme, dass der Gerüstbauer für die Reparatur der Gerüstplane verantwortlich ist, sofern der Schaden nicht durch höhere Gewalt verursacht wurde. Dies deckt sich mit den Pflichten im Rahmen der Gerüstvorhaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten im Schadensfall prüfen, ob es sich um höhere Gewalt handelt oder ob ein Mangel am Gerüst vorlag. Der Beitrag Sturmschaden: Gerüstplane – Höhere Gewalt oder Mangel? bietet hierzu wichtige Anhaltspunkte. Eine klare vertragliche Regelung zur Gerüstvorhaltung ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gerüstvorhaltung, Sturmschaden, Gerüstplane, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 13256: Gerüstvorhaltung: Sturmschaden an Plane – Wer haftet für die Reparatur?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur an der Außenwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz nach Sturm: Ursachen, Schäden & Kosten der Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenfassade beschädigt: Reparatur, Kosten & Risiken bei Sturmschäden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverschmutzung durch Nachbar: Wer zahlt Reinigung von Terrasse, Gartenmöbel & Fenster?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachrinne abgerissen: Reparatur, Kosten, Materialien & Risiken bei Sandwichpaneelen?
  9. BAU-Forum - Dach - PU-Aufsparrendämmung löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Risiken für Ihr Dach?
  10. BAU-Forum - Dach - Windrispenband fehlt/locker: Gefahr für Dachstuhl? Kosten für Reparatur/Spannung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerüstvorhaltung, Sturmschaden, Gerüstplane, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerüstvorhaltung, Sturmschaden, Gerüstplane, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerüstvorhaltung: Sturmschaden an Plane – Wer haftet für die Reparatur?
Suche nach: Gerüstvorhaltung: Wer haftet bei Sturmschaden?
Suche nach: Gerüstvorhaltung, Sturmschaden, Gerüstplane, Haftung, Gerüstbauer, Bauherr, Reparaturkosten
