Grobplanum bei der Bauabnahme: Was bedeutet das für Außenanlagen & Garten?
BAU-Forum: Neubau
was die Außenanlagen betrifft, ist in unserer Baubeschreibung von einem "grob-planum" die rede, was ist darunter zu verstehen?
da nächste Woche die Abnahme sein wird, wüsste ich gerne, was ich mir darunter vorstellen darf.
außerdem hat mit der Maler (keine Bauträger-Leistung) die Beseitigung von Schäden in Rechnung gestellt, die der Elektriker des Bauträger verursacht hat. kann ich diese Summe dem Bauträger wieder abziehen?
worauf muss ich beim abnahmetermin, beim durchs Haus gehen, noch achten? dass die Rollläden nicht klemmen, OK , aber gibt es noch ein paar grobe, häufige und schnell übersehene Mängel?
danke schon mal für die Antwort.
viele Grüße
til
Ein Grobplanum im Kontext von Außenanlagen bezieht sich auf die vorläufige, grobe Modellierung des Geländes. Es dient dazu, die wesentlichen Höhenunterschiede auszugleichen und die Grundlage für die weitere Gestaltung zu schaffen.
Im Gegensatz zum Feinplanum, bei dem die Oberfläche exakt für die Bepflanzung oder das Verlegen von Wegen vorbereitet wird, ist das Grobplanum weniger detailliert. Es beinhaltet das Verteilen von Erdreich, um ein ungefähres, ebenes oder modelliertes Gelände zu erzeugen.
Bei der Bauabnahme sollten Sie prüfen, ob das Grobplanum gemäß Baubeschreibung ausgeführt wurde. Achten Sie auf:
- Allgemeine Ebenheit: Sind grobe Unebenheiten vorhanden?
- Neigungen: Entsprechen die geplanten Neigungen für die Entwässerung?
- Material: Wurde das richtige Material verwendet (z.B. Mutterboden)?
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie eventuelle Mängel im Abnahmeprotokoll und vereinbaren Sie eine Frist zur Nachbesserung.
- Grobplanum
- Das Grobplanum ist die vorläufige, grobe Modellierung des Geländes im Garten- und Landschaftsbau. Es dient dazu, die wesentlichen Höhenunterschiede auszugleichen und die Grundlage für die weitere Gestaltung zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Feinplanum, Planie, Geländemodellierung. - Feinplanum
- Das Feinplanum ist die exakte Vorbereitung der Oberfläche für Bepflanzung oder Wegebau. Es erfolgt nach dem Grobplanum und beinhaltet das Ebnen und Verdichten der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Grobplanum, Planie, Oberboden. - Planie
- Die Planie bezeichnet eine ebene Fläche, die durch das Planieren (Ebenen) von Erdreich entsteht. Sie dient als Grundlage für weitere Bauarbeiten oder die Gestaltung von Außenanlagen.
Verwandte Begriffe: Grobplanum, Feinplanum, Geländeausgleich. - Bauabnahme
- Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe eines Bauwerks oder Bauabschnitts vom Auftragnehmer (z.B. Bauträger) an den Auftraggeber (z.B. Bauherrn). Dabei werden Mängel protokolliert und Fristen zur Beseitigung vereinbart.
Verwandte Begriffe: Mängelprotokoll, Gewährleistung, Bauträgervertrag. - Außenanlagen
- Außenanlagen umfassen alle baulichen und gestalterischen Maßnahmen außerhalb eines Gebäudes, wie z.B. Garten, Wege, Terrassen, Zäune und Stellplätze.
Verwandte Begriffe: Gartenbau, Landschaftsbau, Freiflächengestaltung. - Geländemodellierung
- Geländemodellierung bezeichnet die Veränderung der natürlichen Geländeform durch Aufschüttungen, Abtragungen oder Modellierungen. Sie dient dazu, das Gelände an die Bedürfnisse der Nutzung anzupassen.
Verwandte Begriffe: Grobplanum, Feinplanum, Landschaftsgestaltung. - Mutterboden
- Mutterboden, auch Oberboden genannt, ist die oberste, humusreiche Schicht des Bodens, die für das Pflanzenwachstum wichtig ist. Er sollte bei Bauarbeiten geschützt und wiederverwendet werden.
Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, Bodensubstrat.
- Was ist der Unterschied zwischen Grobplanum und Feinplanum?
Das Grobplanum ist die grobe Geländemodellierung, während das Feinplanum die exakte Vorbereitung der Oberfläche für Bepflanzung oder Wegebau darstellt. Beim Grobplanum werden grobe Höhenunterschiede ausgeglichen, während beim Feinplanum die Oberfläche geebnet und verdichtet wird. Das Feinplanum erfolgt nach dem Grobplanum. - Warum ist ein Grobplanum wichtig?
Ein Grobplanum schafft die Grundlage für die weitere Gestaltung der Außenanlagen. Es sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Erdreichs und ermöglicht die Anlage von Wegen, Terrassen und Bepflanzungen. Ohne ein ordentliches Grobplanum können spätere Arbeiten erschwert werden. - Was sollte ich bei der Abnahme des Grobplanums beachten?
Achten Sie auf die allgemeine Ebenheit, die Einhaltung der geplanten Neigungen für die Entwässerung und die Verwendung des richtigen Materials. Dokumentieren Sie alle Mängel im Abnahmeprotokoll und vereinbaren Sie eine Frist zur Nachbesserung. Lassen Sie sich die Ausführung des Grobplanums genau erklären. - Kann ich das Grobplanum selbst erstellen?
Das Erstellen eines Grobplanums erfordert Erfahrung und das richtige Werkzeug. Bei kleineren Flächen kann es selbst durchgeführt werden, bei größeren Flächen ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung, um spätere Probleme zu vermeiden. - Welche Werkzeuge benötige ich für ein Grobplanum?
Für ein Grobplanum benötigen Sie Werkzeuge wie Spaten, Schaufel, Schubkarre, Rechen und eventuell eine Rüttelplatte. Bei größeren Flächen können auch Bagger oder Planierraupen zum Einsatz kommen. Achten Sie auf die richtige Auswahl der Werkzeuge für die jeweilige Aufgabe. - Was kostet ein Grobplanum?
Die Kosten für ein Grobplanum hängen von der Größe der Fläche, dem Material und dem Aufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise. Achten Sie auf eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten. - Wie lange dauert die Erstellung eines Grobplanums?
Die Dauer der Erstellung eines Grobplanums hängt von der Größe der Fläche und den Gegebenheiten vor Ort ab. Bei kleineren Flächen kann es wenige Stunden dauern, bei größeren Flächen mehrere Tage. Planen Sie ausreichend Zeit für die Erstellung ein. - Was passiert, wenn das Grobplanum nicht korrekt ausgeführt wurde?
Wenn das Grobplanum nicht korrekt ausgeführt wurde, kann es zu Problemen bei der weiteren Gestaltung der Außenanlagen kommen. Es können Unebenheiten entstehen, die die Anlage von Wegen oder Terrassen erschweren. Lassen Sie das Grobplanum gegebenenfalls nachbessern.
- Feinplanum erstellen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie ein Feinplanum für Ihren Garten selbst erstellen können. - Gartenplanung: Tipps für die Gestaltung Ihrer Außenanlagen
Ideen und Anregungen für die Planung Ihres Gartens. - Bauabnahme: Worauf Sie bei der Übergabe achten müssen
Checkliste für die Bauabnahme Ihres Hauses. - Bodengutachten: Warum es vor dem Bau wichtig ist
Informationen über die Bedeutung eines Bodengutachtens. - Entwässerung im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
Tipps zur richtigen Entwässerung Ihres Gartens.
Grobplanum: Definition und Hinweise zur Bauabnahme
grob-pl.
ist die ungefähre Herstellung des Geländeverlaufs auf dem Grundstück.
Dem Elektriker kannst du so einfach nichts abziehen, es sei denn es ist so in der Ausschreibung vereinbart.
Ansonsten hättest du ihm zumindest Gelegenheit geben müssen, die von ihm verurs. M. zu beseitigen.
Bei der Abnahme werden dem Laien i.d.R. nur Dinge auffallen, die unwesentlich sind oder gar keinen M. darstellen.
Trotzdem ein Tipp: auf die Anschlüsse achten (generell). -
Malerarbeiten: Keine Nachfrist für Elektriker – Kostenübernahme?
blöd für mich gelaufen ...
danke erstmal für ihre Antwort. leider blieb keine Zeit, dem Elektriker eine Nachbesserungsfrist zu setzen, weil der Maler fertig werden musste und so die Ausbesserungen im Putz von sich aus gemacht hatte. müssen wir dann wohl komplett bezahlen. -
VOB-Vertrag: Malerarbeiten ohne Rücksprache – Wer zahlt?
Die Frage ist, ob Sie dem Maler die Ausbesserungsarbeiten bezahlen müssen
... wenn Sie ihn nicht damit beauftragt haben.
Wenn Sie mit dem Maler einen VOBAbk.-Vertrag abgeschlossen haben, hätte er nach meinem bescheidenen Bauherrenwissen (keine Rechtsberatung!) die Ausbesserungsarbeiten nicht einfach so von sich aus ohne Rücksprache mit Ihnen als Auftraggeber machen dürfen, sondern hätte zunächst schnellstmöglich die Mängel der vorhergehenden Gewerke rügen müssen, sodass Sie ebenfalls (ggf. mit kurzer Frist) beim Bauträger hätten rügen können usw. (Ich kann ja auch nicht einfach bei Ihnen vorfahren, anfangen, Ihr Haus anzumalen und dann Geld dafür verlangen).
Unter vernünftigen Menschen sollte man trotzdem daran denken, dafür zu sorgen, dass der Maler zu seinem verdienten Lohn für seine Arbeit kommt, aber unter Umständen kann man ihn dazu bewegen, statt teuerer Regiesätze einen vernünftigen Preis für seine Arbeit zu akzeptieren (Es soll einzelne Spezialisten geben, die zunächst schön brav den Mund halten, und in der Rechnung am Ende jede Menge unbeauftragte Regiearbeitern ansetzen). -
Maler und Bauträger: Absprache zur Ausbesserung vorausgesetzt
das ist richtig
ich bin natürlich davon ausgegangen, dass das Ausbessern zwischen Maler und BH abgesprochen war. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grobplanum und Bauabnahme: Wichtige Aspekte für Außenanlagen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition des Grobplanums im Kontext der Bauabnahme von Außenanlagen und Gärten. Ein zentraler Punkt ist die Klärung, was bei der Bauabnahme unter einem Grobplanum zu verstehen ist. Des Weiteren wird die Frage der Kostenübernahme für Mängelbeseitigung durch verschiedene Gewerke (Elektriker, Maler) thematisiert, insbesondere im Hinblick auf VOBAbk.-Verträge und fehlende Absprachen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei fehlender Nachfristsetzung für den Elektriker die Kosten für die Malerarbeiten möglicherweise selbst getragen werden müssen, wie im Beitrag Malerarbeiten: Keine Nachfrist für Elektriker – Kostenübernahme? erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Ein VOB-Vertrag verpflichtet den Maler, Mängel anderer Gewerke vorab zu rügen, bevor er eigenständig Ausbesserungsarbeiten durchführt. Andernfalls besteht kein Anspruch auf Vergütung, siehe VOB-Vertrag: Malerarbeiten ohne Rücksprache – Wer zahlt?.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld der Bauabnahme genau, was unter dem Begriff Grobplanum in Ihrer Baubeschreibung gefordert ist. Achten Sie auf klare Absprachen zwischen den Gewerken und dokumentieren Sie diese schriftlich, um spätere Unstimmigkeiten bei der Kostenübernahme zu vermeiden. Weitere Informationen zum Thema Bauabnahme finden Sie in einschlägigen Ratgebern und Fachartikeln zum Garten- und Landschaftsbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grobplanum, Bauabnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Schlüsselfertiges Bauen mit Festpreis: Architektenangebot prüfen – Risiken & Regelungen?
- BAU-Forum - Neubau - 13137: Grobplanum bei der Bauabnahme: Was bedeutet das für Außenanlagen & Garten?
- … Grobplanum: Definition & Bedeutung bei der Bauabnahme …
- … Was ist ein Grobplanum im Garten- und Landschaftsbau? Worauf Sie …
- … bei der Bauabnahme achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Grobplanum, Bauabnahme, Außenanlagen, Garten, Landschaftsbau, Planie, Feinplanum …
- … Gartenbau, Landschaftsbau, Bauabnahme …
- … Grobplanum bei der Bauabnahme: Was bedeutet das für Außenanlagen …
- … Ein Grobplanum im Kontext von Außenanlagen bezieht sich auf die vorläufige, grobe Modellierung …
- … die Bepflanzung oder das Verlegen von Wegen vorbereitet wird, ist das Grobplanum weniger detailliert. Es beinhaltet das Verteilen von Erdreich, um ein ungefähres, …
- … Bei der Bauabnahme sollten Sie prüfen, ob das Grobplanum gemäß Baubeschreibung ausgeführt wurde. Achten Sie auf: …
- … Grobplanum …
- … Das Grobplanum ist die vorläufige, grobe Modellierung des Geländes im Garten- und …
- … Vorbereitung der Oberfläche für Bepflanzung oder Wegebau. Es erfolgt nach dem Grobplanum und beinhaltet das Ebnen und Verdichten der Oberfläche.Verwandte Begriffe: Grobplanum, …
- … als Grundlage für weitere Bauarbeiten oder die Gestaltung von Außenanlagen.Verwandte Begriffe: Grobplanum, Feinplanum, Geländeausgleich. …
- … Bauabnahme …
- … Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe eines Bauwerks …
- … dient dazu, das Gelände an die Bedürfnisse der Nutzung anzupassen.Verwandte Begriffe: Grobplanum, Feinplanum, Landschaftsgestaltung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Grobplanum und Feinplanum?Das Grobplanum ist die grobe Geländemodellierung, während das Feinplanum …
- … die exakte Vorbereitung der Oberfläche für Bepflanzung oder Wegebau darstellt. Beim Grobplanum werden grobe Höhenunterschiede ausgeglichen, während beim Feinplanum die Oberfläche geebnet und …
- … verdichtet wird. Das Feinplanum erfolgt nach dem Grobplanum. …
- … Warum ist ein Grobplanum wichtig?Ein Grobplanum schafft die Grundlage für die weitere Gestaltung …
- … ermöglicht die Anlage von Wegen, Terrassen und Bepflanzungen. Ohne ein ordentliches Grobplanum können spätere Arbeiten erschwert werden. …
- … des Grobplanums beachten?Achten Sie auf die allgemeine Ebenheit, die Einhaltung der geplanten Neigungen für die Entwässerung und die Verwendung des richtigen Materials. Dokumentieren Sie alle Mängel im Abnahmeprotokoll und vereinbaren Sie eine Frist zur Nachbesserung. Lassen Sie sich die Ausführung des Grobplanums genau erklären. …
- … Kann ich das Grobplanum selbst erstellen?Das …
- … Erstellen eines Grobplanums erfordert Erfahrung und das richtige Werkzeug. Bei kleineren Flächen kann es selbst durchgeführt werden, bei größeren Flächen ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung, um spätere Probleme zu vermeiden. …
- … Welche Werkzeuge benötige ich für ein Grobplanum?Für ein Grobplanum benötigen Sie Werkzeuge wie Spaten, Schaufel, Schubkarre, …
- … Was kostet ein Grobplanum?Die Kosten für ein Grobplanum hängen von der Größe der Fläche, …
- … Wie lange dauert die Erstellung eines Grobplanums?Die Dauer der Erstellung eines Grobplanums hängt von der Größe …
- … Was passiert, wenn das Grobplanum nicht korrekt ausgeführt wurde?Wenn das Grobplanum nicht korrekt ausgeführt wurde, …
- … die die Anlage von Wegen oder Terrassen erschweren. Lassen Sie das Grobplanum gegebenenfalls nachbessern. …
- … Bauabnahme: Worauf Sie bei der Übergabe achten müssenCheckliste für die Bauabnahme Ihres Hauses. …
- … Grobplanum: Definition und Hinweise zur Bauabnahme …
- … Grobplanum und Bauabnahme: Wichtige Aspekte für Außenanlagen …
- … um die Definition des Grobplanums im Kontext der Bauabnahme von Außenanlagen und Gärten. Ein zentraler Punkt ist die Klärung, was bei der Bauabnahme unter einem Grobplanum zu verstehen ist. Des Weiteren wird die …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld der Bauabnahme genau, was unter dem Begriff Grobplanum in Ihrer Baubeschreibung gefordert ist. …
- … spätere Unstimmigkeiten bei der Kostenübernahme zu vermeiden. Weitere Informationen zum Thema Bauabnahme finden Sie in einschlägigen Ratgebern und Fachartikeln zum Garten- und Landschaftsbau. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Oberboden verunreinigt: Glas, Bauschutt – Beseitigungspflicht & Ansprüche des Käufers?
- … vor Baubeginn eine Kleingartensiedlung. Der Kaufvertrag beinhaltete als Leistungsbeschreibung ein abschließendes Grobplanum mit vorhandenem Oberboden . Im jetzt verteilten Oberboden finden sich in …
- … Oberbodens mit Glas, Ziegelbruch und anderen Baurückständen. Da der Kaufvertrag ein Grobplanum mit vorhandenem Oberboden als Leistungsbeschreibung enthält, ist entscheidend, ob die vorhandene …
- … Grobplanum …
- … Was ist ein Grobplanum mit vorhandenem Oberboden ? …
- … Ein Grobplanum mit vorhandenem Oberboden bedeutet, dass …
- … Bauabnahme: Worauf Sie achten müssen …
- … Oberboden-Qualität: Erwartungen vs. Realität beim Grobplanum …
- … Grobplanum mit vorhandenem Oberboden denn? …
- … Bauträger für Verunreinigungen (Glas, Bauschutt) im Oberboden eines Neubaugrundstücks haftet. Ein "Grobplanum mit vorhandenem Oberboden" lässt Interpretationsspielraum. Die Zumutbarkeit der Verunreinigung hängt vom …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Abnahmeprotokoll Pflicht? Ansprüche bei fehlendem Protokoll & Mängel nach Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Praktikum (AiP): Honorarkürzung bei Planungsfehlern? Vorgehen & Rechte
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufertigstellungsanzeige: Was passiert danach? Kontrolle, Abnahme & Bestätigung?
- … der Information der Behörde über die Fertigstellung des Baus.Verwandte Begriffe: Baubeginnsanzeige, Bauabnahme, Baugenehmigung …
- … enthält Vorschriften über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Bauausführung und die Bauabnahme.Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan …
- … der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Bauabnahmen durch und ahndet Verstöße gegen das Baurecht.Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauaufsicht, Baubehörde …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- … Bauamt angegeben was er darf mit seiner Qualität jetzt bei der Bauabnahme muss eine Bescheinigung bei das laut § 81 (2) BauO NRW …
- … der Grundrissflächen und Höhenlagen ist dabei von besonderer Bedeutung für die Bauabnahme. …
- … im Vorfeld mit dem Bauamt, welche Art von Bescheinigung für die Bauabnahme erforderlich ist und wer diese ausstellen darf. Beachten Sie die Hinweise …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Honorar Fassadensanierung Gewerbe: Kosten, Architektenleistungen & Beauftragung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grobplanum, Bauabnahme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grobplanum, Bauabnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grobplanum, Bauabnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grobplanum, Bauabnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grobplanum bei der Bauabnahme: Was bedeutet das für Außenanlagen & Garten?
Suche nach: Grobplanum: Definition & Bedeutung bei der Bauabnahme
Suche nach: Grobplanum, Bauabnahme, Außenanlagen, Garten, Landschaftsbau, Planie, Feinplanum
