Gipskartonplatten: Wandabstand prüfen – Vermeidung von Rissen durch korrekten Spalt?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Wandabstands bei Gipskartonplatten, um Risse zu vermeiden. Ein Trockenbauer montierte die Platten ohne Spalt, was zu Bedenken führte. Ein Gipsermeister empfahl einen Spalt von 5-10 mm zur Ziegelwand. Die Notwendigkeit von Kleber für die Montage wird ebenfalls thematisiert.
Der Trockenbauer hat im Dachgeschoss die Rigipsplatten oft ohne Spalt zur Wand montiert.
Heute war der Gipser da und sagte mir, dass ein Spalt von so ca. 5  -  10 mm zur Ziegelwand sein muss, da es sonst Risse gibt. So ganz hat mir das nicht eingeleuchtet, da beim verputzen zwangsläufig auch Gips zwischen die Wand und die Gipskartonplatten kommt. Er meinte aber, Gipsputz lässt sich eher zusammendrücken als Gipskartonplatten. Einen Kellenschnitt macht er übrigens, was aber nicht ausreichen soll.
Ist was dran an der Sache?
Gibt es irgendwelche Vorschriften zu diesem Abstand?
  • Wolfgang2003
    🔴 KRITISCH: Unmittelbar vor Verputz- oder Tapezierarbeiten: Alle Dehnspalte (Wand, Decke, Boden) müssen auf Vorhandensein, Breite (5–10 mm) und dauerhafte Freihaltung geprüft und gegebenenfalls nachträglich korrigiert werden – ein verfüllter oder fehlender Spalt führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu systematischen Rissen.
    🔴 KRITISCH: Der Dehnspalt darf niemals mit Gipsputz geschlossen werden – ausschließlich dauerelastisches, überstreichbares Fugenmaterial (z. B. Acryl-Dichtstoff nach DINAbk. 52452) ist zulässig, um Bewegungsfreiheit langfristig zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kellenschnitt allein reicht nicht aus – er muss in Kombination mit Abstandhaltern (z. B. Kunststoffstreifen) oder gezielter Spaltfreihaltung beim Verputzen gesichert werden, da er beim Putzauftrag leicht verdeckt wird.
    ⚠️ WICHTIG: Auch Decken- und Bodenanschlüsse erfordern vergleichbare Dehnspalte (mindestens 10 mm); isolierte Korrektur nur am Wandanschluss ist unzureichend und führt zu Restspannungen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein korrekter Wandabstand bei Gipskartonplatten ist wichtig, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Der Gipsputz kann sich sonst nicht ausreichend bewegen.
    Ein Spalt von 5-10 mm zur Ziegelwand ist ein üblicher Richtwert, aber die genauen Anforderungen können je nach Konstruktion und verwendeten Materialien variieren. Ein sogenannter Kellenschnitt kann helfen, Spannungen zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Wenn die Gipskartonplatten direkt an der Wand anliegen und sich Spannungen aufbauen, kann es zu Rissen im Putz kommen. Dies kann nicht nur optische Mängel verursachen, sondern auch die Funktion der Wand beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation von einem erfahrenen Trockenbauer oder einem Sachverständigen für Trockenbau überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob der fehlende Wandabstand ein Problem darstellt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Gipskartonplatten im Bereich des Wandanschlusses. Der Hinweis des Gipsers auf einen erforderlichen Spalt von 5-10 mm zur massiven Ziegelwand ist fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik. Dieser Dehnungsfuge dient dazu, unterschiedliche Materialbewegungen und Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Gipsers, dass Gipsputz sich eher zusammendrücken lässt als Gipskartonplatten, ist zutreffend. Der Putz fungiert als weichere Schicht, die Mikrobewegungen besser ausgleichen kann als die starre Platte. Ein Kellenschnitt allein reicht in der Regel nicht aus, um Rissbildungen sicher zu vermeiden, da er keine ausreichende Bewegungsfreiheit bietet.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18181 (Gipskartonplatten im Hochbau) sowie die Verarbeitungsrichtlinien der Plattenhersteller schreiben einen solchen Randabstand vor. Typischerweise wird ein Abstand von 5-10 mm zur angrenzenden massiven Bauteilfläche gefordert. Dieser Spalt muss zudem mit einem dauerelastischen Fugenmaterial (z.B. Acryl oder Silikon) geschlossen werden, nicht mit Gipsputz, um die Bewegungsfuge funktionsfähig zu halten.
    🔴 Gefahr: Werden die Platten ohne diesen Spalt stumpf an die Wand gesetzt, entstehen zwangsläufig Spannungen. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen im Putz oder in der Plattenoberfläche, die sich oft erst nach der Endbeschichtung zeigen. Die Kosten für eine Nachbesserung sind dann deutlich höher als die korrekte Ausführung im Vorfeld.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber Ihrem Trockenbauer auf die Einhaltung der fachgerechten Verarbeitung. Der vorhandene Spalt muss nachträglich durch einen sauberen Schnitt entlang der Wand hergestellt werden. Beauftragen Sie den Gipser, die Fuge anschließend mit einem geeigneten, überstreichbaren Acryl-Dichtstoff zu schließen. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Bei der Montage von Gipskartonplatten (GKP) an bestehenden Mauerwerkswänden ist ein ausreichender Dehnspalt zwischen Platte und Wandabschluss entscheidend für die langfristige Rissfreiheit der Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Fehlender oder zu kleiner Spalt führt bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu Zwängungen, da Gipskartonplatten nahezu keine Dehnungsfähigkeit besitzen, während das Mauerwerk und der Putz unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten aufweisen – dies begünstigt systematische Rissbildung entlang der Wandkante, besonders bei nachträglichem Verputzen oder Tapezierungen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Gipsers zur erforderlichen Spaltbreite von 5–10 mm ist fachlich korrekt und entspricht den Empfehlungen der Hersteller (z. B. Knauf, Rigips) sowie der DIN 18180 und der Richtlinie für Gipskartonarbeiten (RGK).
    ➕ Ergänzung: Der Spalt muss nicht nur vorhanden, sondern auch dauerhaft offen bleiben – ein sog. "Kellenschnitt" allein reicht nicht aus, da er bei Verputzarbeiten oft unbemerkt verfüllt wird; stattdessen ist ein dauerhafter Abstandhalter (z. B. Kunststoff-Abstandhalter oder gezielt eingebrachter Schaumstoffstreifen) oder eine nachträgliche Spaltfreihaltung durch gezieltes Aussparen beim Verputzen erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Gipsputz sich leichter zusammendrücken lässt" als GKP, ist irreführend – entscheidend ist nicht die Kompressibilität, sondern die unterschiedliche Dehnung und die fehlende Bewegungsfreiheit bei verklebtem Anschluss; Putz kann bei Zwang ebenfalls reißen oder abplatzen.
    ➕ Ergänzung: Auch die Decken- und Bodenanschlüsse erfordern vergleichbare Dehnspalte (meist 10 mm), die bei der Montage der Unterkonstruktion berücksichtigt werden müssen – ein isolierter Wandspalt reicht nicht aus, wenn andere Anschlüsse verklebt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bereits montierten Platten auf Vorhandensein, Breite und Freihaltung aller Dehnspalte prüfen – bei Mängeln ist eine fachgerechte Nachbesserung durch einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Baukonstruktionen erforderlich, bevor Verputz- oder Tapezierarbeiten beginnen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche Notwendigkeit eines Wandabstands von 5–10 mm zur Ziegelwand als zwingende Voraussetzung zur Rissvermeidung.
    • Alle drei identifizieren fehlenden Wandabstand als kritische Ursache für systematische Rissbildung – insbesondere entlang der Wandkante nach Verputz oder Tapezierung.
    • Alle drei lehnen einen direkten, "stumpfen" Anschluss der Gipskartonplatte an das massive Mauerwerk als fachlich unzulässig ab.
    • GoogleAI thematisiert den Kellenschnitt als mögliche Maßnahme zur Spannungsminimierung, ohne dessen Limitationen zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies einheitlich: Ein Kellenschnitt allein ist nicht ausreichend – er birgt das Risiko der unbeabsichtigten Verfüllung.
    • GoogleAI formuliert die Materialverhalten-Unterschiede ("Gipsputz drückt sich eher zusammen") vereinfacht; Qwen relativiert dies explizit als irreführend und betont stattdessen die entscheidende Rolle unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten und fehlender Bewegungsfreiheit.
    • DeepSeek nennt konkret die DIN 18181 sowie die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller als verbindliche Grundlage und benennt das erforderliche Fugenmaterial (Acryl/Silikon) mit Eigenschaftsanforderung (überstreichbar, dauerelastisch).
    • Qwen ergänzt die Anforderungen an Decken- und Bodenanschlüsse (10 mm) sowie den Einsatz von Abstandhaltern (Kunststoff, Schaumstoff) zur dauerhaften Spaltfreihaltung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, ein Kellenschnitt könne "Spannungen minimieren" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein Kellenschnitt stellt *keine* funktionstüchtige Bewegungsfuge dar und ist daher kein Ersatz für einen physikalisch vorhandenen, dauerhaft offenen Spalt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Gipsputz, der sich zusammendrücken lässt", während Qwen dies als irreführend bewertet und auf die physikalisch relevante Dehnungsdifferenz abhebt. Die präzisere, physikalisch korrekte Sichtweise von Qwen gilt als maßgeblich.
    • Die Handlungsempfehlung von DeepSeek ("Spalt nachträglich durch sauberen Schnitt herstellen + mit Acryl-Dichtstoff schließen + schriftliche Bestätigung einholen") und die von Qwen ("Prüfung aller Anschlüsse vor Verputz + Nachbesserung durch zertifizierten Trockenbauer") werden konsolidiert: Die Prüfung muss alle drei Anschlüsse (Wand, Decke, Boden) umfassen und vor Abschluss der Oberflächenarbeiten erfolgen.
    Mindest-Wandabstand (Ziegelwand) 5–10 mm – fachlich verbindlich nach DIN 18180/18181 und Herstellerrichtlinien; kein Kompromiss möglich.
    Funktion des Spalts Aufnahme unterschiedlicher Materialdehnung (Temperatur/Feuchte); keine Kompressibilität, sondern Bewegungsfreiheit ist entscheidend.
    Kellenschnitt als Ersatz Kein Ersatz für echten Spalt – führt bei Verputz oft zur unbeabsichtigten Verfüllung; wird von DeepSeek und Qwen eindeutig abgelehnt.
    Zulässiges Fugenmaterial Dauerelastisch, überstreichbar, nach DIN 52452 (z. B. Acryl); Gipsputz ist unzulässig.
    Decken- und Bodenanschluss ⚠️ Mindestens 10 mm Spalt erforderlich – Qwen nennt explizit, GoogleAI ignoriert diesen Aspekt, DeepSeek erwähnt ihn nicht; Konsens: unverzichtbar für Spannungsfreiheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Oberflächenbearbeitung (Verputz, Tapezierung, Anstrich) muss ein Fachmann alle drei Anschlüsse (Wand, Decke, Boden) auf korrekten Spalt, Breite und dauerhafte Freihaltung prüfen – bei Mängeln ist eine fachgerechte Nachbesserung mit dokumentierter Abnahme erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlender oder verfüllter Wandspalt Systematische Rissbildung entlang der Wandkante – optisch störend, Gewährleistungsansprüche, Nachbesserungskosten bis zu 3× höher als Vorfeldkorrektur.
    🔴 Risiko Verwendung von Gipsputz statt dauerelastischem Dichtstoff im Spalt Bruch der Fuge bei geringster Materialbewegung → Rissbildung, Feuchteeintrag in Unterkonstruktion, Korrosionsrisiko bei Metallprofilen.
    🔴 Risiko Unterlassene Spaltfreihaltung an Decke oder Boden Restspannungen führen zu Rissen in der Plattenmitte oder an Eckanschlüssen – schwer lokalisierbar, teure spätere Reparatur.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Spaltkorrektur Keine Nachweisbarkeit bei Gewährleistungsstreit – Ausschluss von Mängelansprüchen durch Auftragnehmer.
    🔴 Risiko Nachträglicher Kellenschnitt ohne Abstandhalter Spalt wird beim Verputzen unbemerkt verfüllt → Funktion verloren, Rissbildung unvermeidlich.
    ✅ Chance Fachgerechte Spaltausführung vor Verputz Langfristig rissfreie Oberfläche, keine Nachbesserung, vollständige Gewährleistungsabsicherung.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Abstandhalter (Kunststoffstreifen) Gewährleistung der Spaltbreite über gesamte Lebensdauer, einfache Verputzkontrolle, keine Verfüllung möglich.
    ✅ Chance Schriftliche Bestätigung der Spaltanbringung durch Trockenbauer Rechtssichere Dokumentation für Gewährleistungsfall, klare Verantwortungszuweisung.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Vorfeld Vermeidung von Nachbesserungen, frühzeitige Klärung von Vertrags- und Haftungsfragen, Planungssicherheit.
    ✅ Chance Systematische Prüfung aller drei Anschlüsse (Wand/Decke/Boden) Ganzheitliche Spannungsfreiheit, keine Restrisiken, höchste Qualitätssicherung nach DIN 18181.
    1. Sofortige Spaltprüfung vor Verputz: Lassen Sie alle Anschlüsse (Wand, Decke, Boden) durch einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Baukonstruktionen auf Spaltweite (5–10 mm), Spaltfreihaltung und korrektes Fugenmaterial prüfen – nicht erst nach Rissbildung.
    2. Fachgerechte Spaltkorrektur beauftragen: Bei fehlendem oder verfülltem Spalt: Nachträglicher, sauberer Schnitt entlang der Wand mit Einsatz von Kunststoff-Abstandhaltern (z. B. Knauf "Spaltband" oder Rigips "Dehnstreifen") – kein Kellenschnitt ohne Halter.
    3. Richtiges Fugenmaterial einsetzen: Schließen Sie alle Dehnspalte ausschließlich mit überstreichbarem, dauerelastischem Acryl-Dichtstoff nach DIN 52452 – niemals mit Gipsputz, Spachtelmasse oder Silikon ohne Überstreichbarkeitszertifikat.
    4. Schriftliche Abnahme dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Trockenbauer eine schriftliche Bestätigung mit Datum, Spaltmaß und verwendeter Dichtstoffart – inkl. Unterschrift und Firmenstempel – für Gewährleistungsfall.
    5. Alle Anschlüsse systematisch prüfen: Verzichten Sie nicht auf die Prüfung von Decken- und Bodenanschlüssen – ein fehlender 10-mm-Spalt dort führt zu gleichen Spannungen wie am Wandanschluss.
    6. Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien einfordern: Fordern Sie vom Trockenbauer die Einhaltung der aktuellen RGK (Richtlinie für Gipskartonarbeiten) sowie der Hersteller-Dokumentation (z. B. Knauf BA 102 oder Rigips Technische Information "GKP-Montage") nach.
    Gipskartonplatten
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsputz, Spachtelmasse
    Wandabstand
    Der Wandabstand bezeichnet den Abstand zwischen einer Gipskartonplatte und der angrenzenden Wand. Er dient dazu, Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennstreifen, Bewegungsfuge
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird im Innenbereich für Wände und Decken verwendet, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Innenputz
    Kellenschnitt
    Ein Kellenschnitt ist ein Schnitt, der mit einer Kelle in den Putz eingebracht wird, um Sollbruchstellen zu erzeugen. Er dient dazu, Spannungen im Putz zu reduzieren und Risse an unkontrollierten Stellen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Sollbruchstelle, Putzrisse
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Dämmung
    Spaltmaß
    Das Spaltmaß bezeichnet die Breite eines Spalts oder einer Fuge zwischen zwei Bauteilen. Im Zusammenhang mit Gipskartonplatten bezieht es sich auf den Wandabstand.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dehnungsfuge, Wandabstand
    Risse
    Risse sind Beschädigungen in einem Bauteil, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung entstehen können. Im Zusammenhang mit Gipskartonplatten können Risse durch einen fehlenden Wandabstand verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Putzrisse, Spannungsrisse, Setzrisse
    1. Warum ist ein Wandabstand bei Gipskartonplatten wichtig?
      Ein Wandabstand ermöglicht es den Gipskartonplatten, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen auf die Wand zu übertragen. Dies reduziert das Risiko von Rissen im Putz oder in den Platten selbst.
    2. Welche Vorschriften gibt es für den Wandabstand bei Gipskartonplatten?
      Die genauen Vorschriften können je nach Land, Region und Bauweise variieren. Es ist ratsam, die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Trockenbau zu konsultieren oder einen Fachmann zu befragen.
    3. Was ist ein Kellenschnitt und wozu dient er?
    4. Kann man den Wandabstand nachträglich korrigieren?
      In einigen Fällen ist es möglich, den Wandabstand nachträglich zu korrigieren, beispielsweise durch das Anbringen von Trennstreifen oder das Schneiden von Dehnungsfugen. Die genaue Vorgehensweise hängt von der jeweiligen Situation ab.
    5. Welche Folgen hat ein fehlender Wandabstand?
      Ein fehlender Wandabstand kann zu Rissen im Putz, in den Gipskartonplatten oder an den Übergängen zu anderen Bauteilen führen. Dies kann nicht nur optische Mängel verursachen, sondern auch die Funktion der Wand beeinträchtigen.
    6. Wie erkenne ich, ob ein Wandabstand fehlt?
      Ein fehlender Wandabstand kann oft durch das direkte Anliegen der Gipskartonplatten an der Wand erkannt werden. In einigen Fällen sind auch bereits Risse sichtbar.
    7. Wer kann mir bei Problemen mit Gipskartonplatten helfen?
      Bei Problemen mit Gipskartonplatten sollten Sie sich an einen erfahrenen Trockenbauer, einen Gipser oder einen Sachverständigen für Trockenbau wenden.
    8. Welche Materialien eignen sich für den Wandabstand?
      Für den Wandabstand eignen sich beispielsweise Trennstreifen aus Schaumstoff oder spezielle Profile, die zwischen Gipskartonplatte und Wand angebracht werden.
    • Gipskartonplatten richtig verspachteln
      Anleitung zum fachgerechten Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand mit Gipskartonplatten.
    • Schallschutz im Trockenbau verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Schallschutzes in Trockenbaukonstruktionen.
    • Feuchteschäden an Gipskartonplatten vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchteschäden an Gipskartonplatten.
    • Dehnungsfugen im Trockenbau richtig planen
      Hinweise zur korrekten Planung und Ausführung von Dehnungsfugen im Trockenbau.
  2. Gipskarton: Wandabstand – Kleber notwendig für korrekten Halt!
    ente
    völliger Dünnfug!
    kleben ohne Kleber geht nicht! die Platten müssen einen Abstand haben wegen des Klebers!?
    keine luftfuge ist die beste Konstruktion ...
    Gipskartonplatten: Wandabstand und Rissvermeidung im Trockenbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Wandabstands bei Gipskartonplatten, um Risse zu vermeiden. Ein Trockenbauer montierte die Platten ohne Spalt, was zu Bedenken führte. Ein Gipsermeister empfahl einen Spalt von 5-10 mm zur Ziegelwand. Die Notwendigkeit von Kleber für die Montage wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Gipskarton: Wandabstand – Kleber notwendig für korrekten Halt!, der die Bedeutung von Kleber für den Halt der Gipskartonplatten hervorhebt. Eine luftdichte Konstruktion wird als optimal angesehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der korrekte Wandabstand bei Gipskartonplatten ist entscheidend, um spätere Risse im Gipsputz zu vermeiden. Ein Kellenschnitt kann ebenfalls zur Risssminimierung beitragen. Die Einhaltung der Vorschriften ist wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Montage der Gipskartonplatten auf Einhaltung des empfohlenen Wandabstands. Verwenden Sie geeigneten Kleber, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Beachten Sie die spezifischen Vorschriften für den Trockenbau, um Risse zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Trockenbau oder Innenputz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonplatte, Wandabstand, Riss, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Specksteinofen aufstellen: Warum 20 cm Wandabstand? Hitzeschutz, Brandschutz & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Feuerfestes Rauchrohr für Kamin im Wintergarten: Sicherheitsabstand zu Rigipswänden?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen vor Holzständerwand: Brandschutz, Wandaufbau & Sicherheitsabstand?
  5. BAU-Forum - Neubau - 13120: Gipskartonplatten: Wandabstand prüfen – Vermeidung von Rissen durch korrekten Spalt?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkopf Montage: Wandabstand, Höhe & Dübellöcher in Gipskarton sicher setzen?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl Duschtasse: Materialunterschiede, Wandabstand & Abdichtungsprobleme im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Mindestabstände zur Wand? Platzbedarf, Montage & Alternativen im Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonplatte, Wandabstand, Riss, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonplatte, Wandabstand, Riss, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten: Wandabstand prüfen – Vermeidung von Rissen durch korrekten Spalt?
Suche nach: Gipskarton: Wandabstand für Rissvermeidung
Suche nach: Gipskartonplatten, Wandabstand, Risse, Trockenbau, Gipsputz, Kellenschnitt, Vorschriften, Spaltmaß
