Porotonmauerwerk: Überbindemaß unterschritten – Stabilität, Dämmung & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Unterschreitung des Überbindemaßes bei Porotonmauerwerk und die potenziellen Auswirkungen auf Stabilität und Dämmung. Expertenmeinungen zufolge sind vereinzelte Fehler oft unerheblich, solange der DIN-Grundsatz eingehalten wird. Sicherheitsreserven bei Plansteinen können das Risiko minimieren, jedoch sollte die Ausführung korrekt sein. Die Wahl des richtigen Putzsystems ist entscheidend, um Haarrisse zu vermeiden.
eine Dämmung und eine Verblendschale davor.
Kann es irgendwelche Probleme geben, dass das vorgegebene Überbindemaß nicht beachtet wurde, wenn ja welche?
Leider habe ich im Archiv nichts zu evtl. Problemen gefunden.
Vielen Dank!
Andreas
Sicherheitshinweise: Poroton: Überbindemaß zu gering – Folgen?
🔴 Kritisch: Statische Überprüfung des Mauerwerks durch einen qualifizierten Fachmann erforderlich.
🔴 Kritisch: Bei Rissbildung im Mauerwerk sofortige Begutachtung durch einen Bausachverständigen.
GoogleAI-Analyse: Poroton: Überbindemaß zu gering – Folgen?
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein unterschrittenes Überbindemaß bei Porotonmauerwerk kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen. Das Überbindemaß dient dazu, die Kräfte innerhalb des Mauerwerks optimal zu verteilen und somit die Tragfähigkeit zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein zu geringes Überbindemaß kann zu Rissen im Mauerwerk, insbesondere bei Belastung, führen. Dies kann die Dämmwirkung negativ beeinflussen und im schlimmsten Fall die Standsicherheit gefährden.
Die geplante Dämmung und Verblendschale können die Situation etwas entschärfen, da sie zusätzlichen Halt bieten. Allerdings behebt dies nicht das grundlegende Problem des unzureichenden Überbindemaßes.
Ich empfehle, die Situation von einem Statiker oder einem erfahrenen Maurerfachbetrieb begutachten zu lassen. Dieser kann die tatsächliche Tragfähigkeit des Mauerwerks beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Mauerwerksfläche umgehend von einem Statiker oder Maurerfachbetrieb prüfen, um die Tragfähigkeit zu beurteilen und Sanierungsmaßnahmen zu planen.
- Überbindemaß
- Das Überbindemaß ist der Versatz zwischen den Stoßfugen zweier aufeinanderfolgender Schichten im Mauerwerk. Es dient der Lastverteilung und Stabilität. Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Lagerfuge, Mauerwerksverband.
- Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel aus Ton, die besonders gute Wärmedämmeigenschaften aufweisen. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung.
- Mauerwerksverband
- Der Mauerwerksverband beschreibt die Art und Weise, wie die Steine im Mauerwerk angeordnet sind. Er beeinflusst die Stabilität und das Erscheinungsbild der Wand. Verwandte Begriffe: Kreuzfuge, Läuferverband, Blockverband.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie ist entscheidend für die Sicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
- Verblendschale
- Eine Verblendschale ist eine äußere Schicht aus Mauerwerk, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Sie dient dem Schutz und der optischen Gestaltung der Fassade. Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Sichtmauerwerk.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
- Stoßfuge
- Die Stoßfuge ist die vertikale Fuge zwischen zwei Steinen im Mauerwerk. Sie wird mit Mörtel gefüllt, um die Steine miteinander zu verbinden. Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Mörtel, Mauerwerk.
- Was ist das Überbindemaß bei Mauerwerk?
Das Überbindemaß bezeichnet den Versatz zwischen den Stoßfugen zweier aufeinanderfolgender Schichten im Mauerwerk. Es dient dazu, die Lasten gleichmäßig zu verteilen und die Stabilität der Wand zu gewährleisten. Ein ausreichendes Überbindemaß ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Mauerwerks. - Welche Folgen hat ein zu geringes Überbindemaß?
Ein zu geringes Überbindemaß kann die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen. Es kann zu Rissen, Verformungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Wand führen. Die Tragfähigkeit des Mauerwerks ist reduziert, und es besteht ein erhöhtes Risiko von Bauschäden. - Kann eine Dämmung und Verblendschale das Problem beheben?
Eine Dämmung und Verblendschale können die Situation verbessern, indem sie zusätzlichen Halt bieten und die Lasten verteilen. Allerdings behebt dies nicht das grundlegende Problem des unzureichenden Überbindemaßes. Es ist wichtig, die Tragfähigkeit des Mauerwerks unabhängig davon zu überprüfen. - Wie wird das Überbindemaß gemessen?
Das Überbindemaß wird als der Abstand zwischen der Stoßfuge einer Schicht und der Stoßfuge der darunterliegenden Schicht gemessen. Es muss den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen, um die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten. - Welche Normen regeln das Überbindemaß?
Das Überbindemaß wird in Deutschland durch die DINAbk. EN 1996 (Eurocode 6) und die zugehörigen nationalen Anwendungsdokumente geregelt. Diese Normen legen die Mindestanforderungen an das Überbindemaß für verschiedene Mauerwerksarten fest. - Was ist bei der Sanierung eines Mauerwerks mit zu geringem Überbindemaß zu beachten?
Bei der Sanierung ist es wichtig, die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Stabilität des Mauerwerks wiederherzustellen. Dies kann beispielsweise durch das Einbringen von zusätzlichen Verstärkungen oder den Austausch von beschädigten Steinen erfolgen. - Wer kann die Tragfähigkeit eines Mauerwerks beurteilen?
Die Tragfähigkeit eines Mauerwerks kann von einem Statiker oder einem erfahrenen Maurerfachbetrieb beurteilt werden. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um die Stabilität des Mauerwerks zu bewerten und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen vorzuschlagen. - Welche Rolle spielt die Materialqualität beim Überbindemaß?
Die Materialqualität der verwendeten Steine und des Mauermörtels spielt eine wichtige Rolle für die Stabilität des Mauerwerks. Hochwertige Materialien tragen dazu bei, dass das Mauerwerk den Belastungen standhält und das Überbindemaß seine Funktion erfüllen kann.
- Mauerwerksarten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Mauerwerksarten (Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton). - Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen der statischen Berechnung und Nachweisführung für Mauerwerkswände. - Dämmstoffe für Mauerwerk
Verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für die Dämmung von Mauerwerk. - Sanierung von Mauerwerksschäden
Ursachen und Maßnahmen zur Sanierung von Rissen und anderen Schäden im Mauerwerk. - Normen und Richtlinien für Mauerwerk
Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für die Planung und Ausführung von Mauerwerk.
Porotonmauerwerk: Risse durch Überbindemaß – Putzsystem-Empfehlung
Risse sind nicht ganz ausgeschlossen
Es kommt i.d.R. auf das Gesamtbild an. Vereinzelte Fehler beim Überbindemaß sind rel. unerheblich, ist jedoch insgesamt der DINAbk.-Grundsatz von 0,4 x Steinhöhe nicht eingehalten, so kann es zu Haarrissen im Putz kommen. Dies ist dann bei Ihrer Wand vorzugsweise innen problematisch. Fragen Sie mal bei einem Fachberater von Weber BROUTIN (Putzhersteller) an, welches Putzsystem hier geeignet ist. Die radikalste Lösung wäre eine Gewebeeinlage in den Putz. Wie gesagt, der Fachberater kann Ihnen nach Inaugenscheinnahme der Ausgangssituation den richtigen Putz empfehlen. PS: Es muss stelbstversendlich nicht Weber BROUTIN sein, andere Große Putzhersteller können das auch. (Die fielen mir Ihrer guten Kundenbetreuung wegen nur als erstes ein.) -
Poroton: Überbindemaß – Sicherheitsreserven & Mauerwerkszugfestigkeit
Mein Vorschreiber hat hier die DINAbk. 1053-1 zitiert
und hat damit auch Recht. Fakt ist aber auch, dass hier genug Sicherheitsreseven eingebaut sind, dass Sie nicht gleich in Panik verfallen müssen. Gerade bei Plansteine, ist die Mauerwerkszugfestigkeit (bei Richtiger Ausführung) so hoch, dass hier idR. nicht passieren wird. Bei LM21 hätte ich schon eher meine Bedenken. Falsch ist es Trotzdem (im Sinne der DIN) Wobei sicherlich auch das Gesamtbild der Wand als solches als auch die Lage der nicht im Überbindemaß erstellten Wandscheiben eine Rolle spielt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porotonmauerwerk: Überbindemaß – Stabilität & Risiken minimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschreitung des Überbindemaßes bei Porotonmauerwerk und die potenziellen Auswirkungen auf Stabilität und Dämmung. Expertenmeinungen zufolge sind vereinzelte Fehler oft unerheblich, solange der DINAbk.-Grundsatz eingehalten wird. Sicherheitsreserven bei Plansteinen können das Risiko minimieren, jedoch sollte die Ausführung korrekt sein. Die Wahl des richtigen Putzsystems ist entscheidend, um Haarrisse zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Porotonmauerwerk: Risse durch Überbindemaß – Putzsystem-Empfehlung kann eine Unterschreitung des DIN-Grundsatzes zu Haarrissen im Putz führen, insbesondere an der Innenseite der Wand. Es wird empfohlen, einen Fachberater von Weber BROUTIN (Putzhersteller) zu konsultieren, um das geeignete Putzsystem zu bestimmen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Poroton: Überbindemaß – Sicherheitsreserven & Mauerwerkszugfestigkeit betont, dass trotz der Unterschreitung des Überbindemaßes nicht sofort Panik aufkommen muss, da ausreichend Sicherheitsreserven vorhanden sind, besonders bei korrekter Ausführung mit Plansteinen. Die Mauerwerkszugfestigkeit spielt hier eine wichtige Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gesamtbild des Mauerwerks und konsultieren Sie einen Fachberater, um die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Achten Sie auf die Einhaltung des DIN-Grundsatzes und wählen Sie ein passendes Putzsystem, um potenzielle Risse zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Mauerwerkszugfestigkeit und den Sicherheitsreserven bei Plansteinen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Mauerwerk, Überbindemaß, Stabilität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt informieren & Heizkosten sparen …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … Poroton-ZiegelPoroton-Ziegel sind Mauerziegel mit einer hohen Wärmedämmung, die aus Ton …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Übrigens plant der Architekt mit 30er Poroton Steinen und sagt, dass er mit Brennwert den Wärmeschutz nachbessern muss, …
- … Wärmeschutz: Ein guter Wärmeschutz (z.B. durch Poroton-Steine) ist für beide Systeme wichtig, aber besonders für Wärmepumpen, um …
- … PorotonPoroton sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … vom Heizungskeller einen Raum (ca. 4,5 x 2 m) abgetrennt (11,5 Poroton, verputzt), Estrich auf Dämmung bereits eingebracht. Dieses Pelletlager soll mit einer …
- … PorotonEin Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Wird häufig im Wohnungsbau verwendet.Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff. …
- … - Poroton: Ich vermute mal, Ihr Statiker hat den Druck auf die Wände …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage wahlweise in Ziegel / Beton. …
- … sich durch ihre guten Wärmedämmeigenschaften und ihre hohe Festigkeit aus.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Poroton, Tonziegel, Hintermauerziegel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Architektenfehler, Honorar, Verantwortung, KfW60, Poroton T12, Bauvertrag, Leistungsphasen, Schadensersatz …
- … uns auch auf das Fachwissen des Architekt verlassen. Haus KfW60 mit Poroton T12. Heute kenne ich T9, V-Plus. System usw. Ich könnte vom …
- … ein Haus im Jahr 2008 mit einem Architekten (LPAbk. 1-8) und Poroton T12 Steinen gebaut wurde, während modernere Standards wie T9 oder V-Plus …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Mauerwerk, Überbindemaß, Stabilität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Mauerwerk, Überbindemaß, Stabilität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porotonmauerwerk: Überbindemaß unterschritten – Stabilität, Dämmung & Risiken?
Suche nach: Poroton: Überbindemaß zu gering – Folgen?
Suche nach: Poroton, Mauerwerk, Überbindemaß, Stabilität, Dämmung, Verblendschale, Planungsfehler, Bauschaden
