Fundamentplatte gerissen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Risse in der Fundamentplatte sind oft auf mangelnde Nachbehandlung des Betons zurückzuführen, besonders bei hohen Temperaturen. Eine ordnungsgemäße Nachbehandlung ist entscheidend, um übermäßige Rissbildung zu vermeiden. Bauträger sind verpflichtet, dies sicherzustellen. Bei Versäumnissen sollte eine Mängelanzeige erfolgen und gegebenenfalls ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
Bei meinem Neubau wurden die Ringfundamente und die Fundamentplatte geschüttet. Die Fundamentplatte wurde mit Faserbeton geschüttet. Da es sehr heiß war und die Platte an einem Freitag geschüttet wurde war über das Wochenende keiner auf der Baustelle. Am Montag zeigten sich sehr viele kleine Risse in der Fundamentplatte. Mein Bauträger sagt es sei normal, das da Risse entstehen. Meine Frage ist ob es wirklich so normal ist das dort viele Risse entstehen
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bautechnische Prüfung der Risse durch einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Beton- und Fundamentbau erforderlich – nicht durch den Bauträger oder dessen Beauftragte.
    🔴 KRITISCH: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse gefährdet sofort die Korrosionsbeständigkeit der Bewehrung und kann langfristig zu Frostschäden, Betonabplatzungen und Tragfähigkeitsverlust führen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung der Fundamentplatte für weitere Bauabschnitte (z. B. Aufmauerung) bis zur schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mittels Fotografie (mit Maßstab), Rissbreitenmessung und Lageplan – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme oder Abdeckung.
    Risse in der Fundamentplatte sind ein ernstes Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Da die Platte aus Faserbeton besteht, ist es wichtig zu wissen, dass dieser zwar die Zugfestigkeit erhöht, Risse aber nicht vollständig verhindert.
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Schwindrisse: Durch die Austrocknung des Betons entstehen Spannungen, die zu Rissen führen können, besonders bei hohen Temperaturen.
    • Setzrisse: Uneinheitliche Setzungen des Baugrunds unter der Fundamentplatte können ebenfalls Risse verursachen.
    • Belastungsrisse: Zu frühe oder zu hohe Belastung der Platte kann zu Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Risse in der Fundamentplatte können die Stabilität des gesamten Gebäudes beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu weiteren Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse umgehend von einem Statiker oder Bauingenieur begutachten, um die Ursache und das Ausmaß der Schäden festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer frisch betonierten Fundamentplatte eines Neubaus, die unter extremen Hitzebedingungen ohne ausreichende Nachbehandlung entstanden sind. Die Schilderung deutet auf ein klassisches Problem der frühzeitigen Austrocknung und Schwindrissbildung hin, das durch die hohen Temperaturen und die fehlende Bewässerung oder Abdeckung über das Wochenende begünstigt wurde.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen "sehr vielen kleinen Risse" sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Während einzelne feine Schwindrisse bei Faserbeton nicht ungewöhnlich sind, deutet eine hohe Rissdichte auf eine unzureichende Nachbehandlung hin. Dies kann die Dauerhaftigkeit der Platte massiv beeinträchtigen, da diese Risse als Kapillaren für eindringendes Wasser dienen und langfristig zu Frostschäden oder Korrosion der Bewehrung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass "Risse normal sind", ist fachlich unvollständig und potenziell irreführend. Zwar ist ein gewisses Schwinden unvermeidbar, aber die Menge und das Ausmaß der Risse sind entscheidend. Bei einer fachgerechten Ausführung unter Hitzebedingungen hätte die Platte sofort nach dem Glätten mit einer Nachbehandlung (z.B. Abdecken mit Folie, regelmäßiges Befeuchten oder Aufbringen eines Nachbehandlungsmittels) versehen werden müssen. Das Unterlassen dieser Maßnahmen stellt einen handwerklichen Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klassifizierung der Risse. Handelt es sich um oberflächliche Schwindrisse (Haarrisse) oder um durchgehende Risse, die die gesamte Plattendicke durchziehen? Letztere sind statisch relevant und können die Tragfähigkeit der Platte beeinträchtigen. Zudem muss geprüft werden, ob die Risse die Bewehrung (sofern vorhanden) erreichen. Eine fachgerechte Beurteilung erfordert eine Rissbreitenmessung und ggf. eine Bohrkernentnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Betontechnologie. Dieser muss die Risse dokumentieren, deren Breite messen und die Ursache zweifelsfrei klären. Lassen Sie sich nicht mit der Aussage "das ist normal" abspeisen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme des Bauträgers und fordern Sie ein Sanierungskonzept, falls die Risse als mangelhaft eingestuft werden. Nur ein Fachmann kann entscheiden, ob eine Injektion der Risse, eine Oberflächenversiegelung oder im schlimmsten Fall ein Teilabriss erforderlich ist.
    Bei einer frisch betonierten Fundamentplatte im Neubau, insbesondere unter extremen Witterungsbedingungen (Hitze) und ohne angemessene Nachbehandlung über ein Wochenende, sind Rissbildungen zwar häufig, aber keineswegs als "normal" im Sinne von unkritisch oder akzeptabel einzustufen.
    🔴 Gefahr: Oberflächliche Schwindrisse können harmlos sein, doch bei "sehr vielen kleinen Rissen" besteht die Gefahr, dass es sich um tiefere Zugrisse handelt, die die Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Wasserdichtheit der Platte beeinträchtigen – besonders kritisch bei nicht abgedichteten oder kellerlosen Fundamenten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, Risse seien "normal", ist fachlich unzulässig verkürzt: Normale Schwindrisse sind fein, oberflächlich, unregelmäßig verteilt und meist < 0,2 mm breit; systematische, zahlreiche oder netzartige Risse deuten auf unzureichende Baustellenüberwachung, fehlende Feuchthalte- oder Temperaturkontrolle hin.
    ➕ Ergänzung: Faserbeton reduziert zwar die Rissneigung, ersetzt aber nicht die erforderliche Nachbehandlung (Abdeckung, Feuchthalte, Schutz vor Sonneneinstrahlung und Wind) – besonders bei Temperaturen > 25 °C und an Wochenenden ohne Baustellenbetreuung.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Rissbildung kann zu Korrosion der Bewehrung führen, sobald Feuchtigkeit eindringt – dies gefährdet die statische Lebensdauer des gesamten Gebäudes und verstößt möglicherweise gegen DINAbk. EN 1992-1-1 und DIN 1045-3.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, Risse im Fundament ohne fachliche Bewertung zu tolerieren: Eine statische und bauaufsichtliche Beurteilung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen ist zwingend erforderlich – auch bei scheinbar "kleinen" Rissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fundamentbau und Betonbau, um Ristiefe, -breite, -verlauf und Bewehrungslage zu prüfen; fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Einhaltung der Nachbehandlungsvorgaben gemäß DIN 1045-3 und dokumentieren Sie alle Befunde fotografisch.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Risse in einer frisch betonierten Fundamentplatte unter Hitzebedingungen ohne Nachbehandlung sind ein ernstzunehmendes Warnsignal – nicht "normal" im Sinne von unkritisch.
    • Alle drei fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Statiker / Bauingenieur / Sachverständigen.
    • Alle identifizieren Feuchtigkeitseindringen als kritische Folge mit Risiko für Korrosion und Frostschäden.
    • GoogleAI nennt allgemeine Rissursachen (Schwinden, Setzen, Belastung), ohne Hitze und Nachbehandlung als zentrale, vermeidbare Faktoren zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Wochenend-Unterbrechung der Nachbehandlung und die Verletzung von DIN 1045-3 hervor – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer Rissbreitenmessung und ggf. Bohrkernentnahme zur Beurteilung der Ristiefe.
    • Qwen verweist explizit auf DIN EN 1992-1-1 und DIN 1045-3 und klärt die fachrechtliche Unzulässigkeit einer pauschalen "Normalitäts"-Aussage des Bauträgers.
    • Alle drei weisen auf Faserbeton hin, doch nur Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Faserbeton ersetzt nicht die Nachbehandlung.
    • GoogleAI spricht von "Rissen, die die Stabilität des gesamten Gebäudes beeinträchtigen können", ohne Differenzierung nach Ristiefe – Qwen und DeepSeek fordern klar: Erst bei durchgehenden Rissen oder Erreichen der Bewehrung liegt statische Relevanz vor. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Keine pauschale Stabilitätsaussage ohne fachliche Klärung.
    • GoogleAI nennt "Belastungsrisse" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verorten den Fall eindeutig in der frühen Hydratationsphase (vor Erstbelastung); die sicherere Einschätzung (Fehlen jeglicher Belastung) wird priorisiert.
    • Die fachlich präziseste und normenkonformste Einschätzung kommt von Qwen (Verweis auf DIN, klare Rechts- und Qualitätsstandards) und DeepSeek (praxisnahe Baustellendiagnose, Messmethoden). GoogleAI liefert eine tragfähige Grundanalyse, bleibt aber an entscheidenden Stellen zu allgemein und normenfern.
    Rissursache ✅ Konsens Überwiegend Schwindrisse infolge unzureichender Nachbehandlung bei extremer Hitze – kein "normaler" Vorgang, sondern handwerklicher Mangel.
    Statische Relevanz ⚠️ Abwägung Abhängig von Ristiefe, -breite und Erreichen der Bewehrung – durchgehende Risse oder solche > 0,2 mm Breite sind statisch relevant; oberflächliche Haarrisse sind nicht zwangsläufig tragfähigkeitsgefährdend, aber dauerhaftigkeitsschädigend.
    Faserbeton-Wirkung ✅ Konsens Faserbeton reduziert Rissneigung, ersetzt aber nicht die fachgerechte Nachbehandlung – insbesondere bei Temperaturen > 25 °C und Wochenendpausen.
    Fachliche Bewertungspflicht ✅ Konsens Unabhängige, zertifizierte und – bei Bauvertragskonflikten – öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige (Bauwesen/Beton) sind zwingend erforderlich; Aussagen des Bauträgers reichen nicht aus.
    Feuchteeindringen & Folgeschäden ✅ Konsens Risse wirken als Kapillaren – Feuchtigkeit führt unweigerlich zu Korrosion der Bewehrung, Frost-Tausalz-Schäden und langfristigem Tragfähigkeitsverlust.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Bauaktivität auf der Fundamentplatte bis zur schriftlichen, unterschriebenen Freigabe durch einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fundament- und Betonbau – unter Einbeziehung einer Rissbreitenmessung und ggf. Bohrkernanalyse.
    🔴 Risiko Unentdeckte durchgehende Risse unter der Oberfläche Tragfähigkeitsverlust, spätere Einsturzgefahr, kostenintensiver Teilabriss
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch eindringende Feuchtigkeit Verkürzte Lebensdauer der Fundamentplatte, nicht planbare Sanierung nach 5–10 Jahren
    🔴 Risiko Vertragsrechtliche Unterlassung des Bauträgers (keine Nachbehandlung, falsche Aussage "Risse sind normal") Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen bei späterem Mangel, erhöhte Streitkosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierungsmaßnahmen Beweisnot im Schadensfall, kein Nachweis der ursprünglichen Risslage und -breite für Schadensbewertung
    🔴 Risiko Unzureichende Temperaturkontrolle beim Betonieren (z. B. zu hohe Frischbetontemperatur) Erhöhte Schwindneigung, beschleunigte Rissbildung, nicht nachträglich korrigierbar
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor Aufmauerung Sanierung mit Injektion oder Oberflächenversiegelung ausreichend – Vermeidung teurer Ersatzleistungen
    ✅ Chance Normenkonforme Dokumentation (DIN 1045-3, VOBAbk.) Stark verbesserte Beweislage bei Gewährleistungsstreit, schnelle Einigung mit Bauträger
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Injektionsharze oder Faserbeton-Nachverguss Dauerhafte Wiederherstellung der Dichtigkeit und Zugfestigkeit – Lebensdauerangleichung an Originalplatte
    ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenstellung als Grundlage für Bauherrenhaftpflicht-Versicherung Sicherstellung von Versicherungsleistungen bei nachträglichen Schäden, z. B. durch Feuchteschäden im Erdgeschoss
    ✅ Chance Systematische Risskartierung als Grundlage für digitale Bauakte Langfristige Transparenz, bessere Wertbestimmung, vereinfachte Verkaufsunterlagen
    1. Sofortige Fachbefugnis einholen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fundamentbau (z. B. über die Liste der Bundesarchitektenkammer oder den Verband der Sachverständigen Bausanierung), um Rissbreite, -tiefe und Bewehrungslage zu prüfen.
    2. Fotodokumentation mit Maßstab: Machen Sie vor der Begutachtung mindestens 30 hochauflösende Fotos aller Risse – jeweils mit Lineal oder Münze als Maßstab – und speichern Sie diese in einer gesicherten Cloud mit Zeitstempel.
    3. Schriftliche Stellungnahme vom Bauträger einfordern: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Erklärung zur Nachbehandlung, zur Einhaltung von DIN 1045-3 und zur Bewertung der Risse – inkl. Namen und Qualifikation des verantwortlichen Bauleiters.
    4. Keine weitere Bauaktivität: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Freigabe des Sachverständigen auf jegliche Aufmauerung, Rohbauarbeiten oder Verlegung von Leitungen auf der Fundamentplatte.
    5. Aktenordner anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Baubegleitprotokolle, Wetterdaten der Bauphase, Fotos, Angebote des Sachverständigen) in einem chronologisch geordneten Aktenordner mit Register.
    6. Normen-Check durchführen: Fordern Sie vom Bauträger die Nachweise über die Einhaltung der Frischbetontemperatur (max. 30 °C gem. DIN 1045-2), der Nachbehandlungsdauer (mind. 7 Tage bei Hitze) und der verwendeten Faserbeton-Datenblätter an.
    Fundamentplatte
    Eine Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird oft bei Neubauten verwendet, um eine stabile Basis zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte.
    Faserbeton
    Faserbeton ist ein Beton, dem Fasern (z.B. Stahl-, Glas- oder Kunststofffasern) beigemischt werden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Die Fasern wirken wie eine Art Bewehrung im Beton.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrung, Zugfestigkeit.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch die Volumenverringerung des Betons während des Austrocknungsprozesses. Sie sind oft oberflächlich und fein, können aber bei ungünstigen Bedingungen auch tiefer werden.
    Verwandte Begriffe: Austrocknung, Hydratation, Betonschrumpfung.
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds unter dem Fundament. Sie verlaufen oft diagonal und können auf statische Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Setzung, Bodenverdichtung.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung im Beton, meist in Form von Stahlstäben oder -matten, die die Zugkräfte aufnehmen und die Rissbildung reduzieren soll.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er beurteilt die Tragfähigkeit von Bauteilen und plant notwendige Verstärkungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Standsicherheit.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Gründung.
    1. Welche Arten von Rissen können in einer Fundamentplatte auftreten?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, darunter Schwindrisse (durch Austrocknung), Setzrisse (durch Bodenbewegungen) und Belastungsrisse (durch zu hohe Lasten). Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    2. Sind kleine Risse in einer Fundamentplatte immer ein Problem?
      Nicht jeder Riss ist sofort ein Grund zur Panik. Haarrisse sind oft unbedenklich, aber größere oder sich verändernde Risse sollten unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden, um die strukturelle Integrität des Gebäudes zu gewährleisten.
    3. Wie kann man Risse in einer Fundamentplatte sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Art und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen der Risse mit Epoxidharz, das Verstärken der Platte mit zusätzlichen Bewehrungslagen oder im schlimmsten Fall der Neubau der Fundamentplatte.
    4. Was ist Faserbeton und warum wurde er für die Fundamentplatte verwendet?
      Faserbeton ist Beton, dem Fasern (z.B. Stahl, Kunststoff) beigemischt werden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Er wird oft verwendet, um die Bildung von Schwindrissen zu reduzieren.
    5. Wie beeinflusst die Hitze beim Betonieren die Rissbildung?
      Hohe Temperaturen beschleunigen die Austrocknung des Betons, was zu stärkeren Schwindspannungen und somit zu Rissen führen kann. Eine sorgfältige Nachbehandlung (z.B. Abdecken und Befeuchten) ist daher besonders wichtig.
    6. Was sind die ersten Schritte, wenn man Risse in der Fundamentplatte entdeckt?
      Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Maße) und kontaktieren Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur. Vermeiden Sie es, selbst Reparaturen durchzuführen, bevor die Ursache geklärt ist.
    7. Kann man die Rissbildung bei einer Fundamentplatte verhindern?
      Eine sorgfältige Planung, die Wahl des richtigen Betons (z.B. mit niedrigem Wasserzementwert), eine fachgerechte Ausführung und eine gute Nachbehandlung können das Risiko von Rissen minimieren.
    8. Welche Rolle spielt der Baugrund bei der Entstehung von Rissen?
      Ein ungleichmäßig tragfähiger oder setzungsempfindlicher Baugrund kann zu Setzungen der Fundamentplatte und somit zu Rissen führen. Eine Baugrunduntersuchung vor Baubeginn ist daher unerlässlich.
    • Beton richtig nachbehandeln
      Wie man Beton vor zu schneller Austrocknung schützt, um Risse zu vermeiden.
    • Baugrunduntersuchung vor dem Bau
      Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist, um Setzungen zu vermeiden.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Welche Faktoren zu Rissen in Wänden führen können.
    • Sanierung von Betonschäden
      Methoden zur Reparatur von beschädigtem Beton.
    • Die Rolle der Bewehrung im Beton
      Wie Stahl die Zugfestigkeit von Beton erhöht.
  2. Risse in Fundamentplatte – Ursache: Austrocknung des Betons
    Foto von Horst Schmid
    normal?
    durch das Austrocknen des Betons entstehen Risse. Die Frage ist jedoch tatsächlich, in welchem Rahmen dies geschieht.
    Gab es denn eine Nachbehandlung des jungen Betons?
  3. Fundamentplatte: Mangelhafte Nachbehandlung – Risiko Rissbildung!
    Foto von Robert Worsch
    Es ist durchaus normal
    dass Beton zu Rissen neigt. Nur bin ich als Unternehmer verdammt nochmal dazu verpflichtet eine unnötige Rissbildung zu vermeiden. Und dazu gehört gerade in dieser Jahreszeit und bei den vorherrschenden Temperaturen die ordnungsgemäße Nachbehandlung. Freitag Beton reinschütten und abhauen ist nicht! Hier liegt ein klares Versäumnis des Unternehmers vor. Inwieweit die Risse weitere Auswirkungen haben, kann von hier nicht beurteilt werden. Trotzdem Mängelanzeige wegen fehlender Nachbehandlung nach DINAbk. 1045 schreiben und einen Sachverständigen vor Ort einschalten, der sich ganze mal auch zur Ihrer eigenen Sicherheit anschaut. Und nicht vom Bauträger abwiegeln lassen!
  4. Fundamentplatte: Nachbehandlung vs. Zeitdruck – Praxiserfahrung
    Erlebnis
    Einen Baubetrieb darauf angesprochen, werde die Nachbehandlung übernimmt, sinngemäß: "Ja die DINAbk. 1045 schreibt die Nachbehandlung vor, aber denken Sie, wir wollen unsere Frauen warten lassen, wir haben noch 150 km Heimfahrt! " Das Mindeste ist eine Einweisung des Bauherrn in die Nachbehandlung, wenn er bereit ist die Nachbehandlung zu übernehmen  -  und ggf. vereinbaren, wer das Risiko falscher Nachbehandlung trägt.
    In Ihrem Falle  -  wie schon empfohlen  -  Sachverständigen holen, ob der Schaden toleriert werden kann.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fundamentplatte Risse im Neubau: Ursachen und Vermeidung
    💡 Kernaussagen: Risse in der Fundamentplatte sind oft auf mangelnde Nachbehandlung des Betons zurückzuführen, besonders bei hohen Temperaturen. Eine ordnungsgemäße Nachbehandlung ist entscheidend, um übermäßige Rissbildung zu vermeiden. Bauträger sind verpflichtet, dies sicherzustellen. Bei Versäumnissen sollte eine Mängelanzeige erfolgen und gegebenenfalls ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundamentplatte: Mangelhafte Nachbehandlung – Risiko Rissbildung! ist die korrekte Nachbehandlung von Beton unerlässlich, um unnötige Rissbildung zu vermeiden. Das Vernachlässigen dieser Pflicht stellt ein Versäumnis des Unternehmers dar.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 1045 schreibt die Nachbehandlung von Beton vor, wie im Beitrag Fundamentplatte: Nachbehandlung vs. Zeitdruck – Praxiserfahrung erläutert wird. Eine Einweisung des Bauherrn in die Nachbehandlung kann eine sinnvolle Alternative sein, wenn der Betrieb die Nachbehandlung nicht selbst durchführen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Rissen in der Fundamentplatte sollte umgehend eine Mängelanzeige an den Bauträger erfolgen. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um das Ausmaß der Schäden zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Ursache der Risse sollte genau analysiert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamentplatte, Riss, Neubau, Faserbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Estrich: Ist das Stand der Technik? Lösung für schwimmenden Estrich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer verputzen mit Erdkontakt: Welcher Putz, Aufbau & Abdichtung für lange Haltbarkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringfundament steht über Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentplatte, Riss, Neubau, Faserbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentplatte, Riss, Neubau, Faserbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentplatte gerissen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Fundamentplatte Risse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fundamentplatte, Risse, Neubau, Faserbeton, Bauschäden, Sanierung, Ursachen
