Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachenforschung, Verantwortlichkeiten & Sanierungskosten?
BAU-Forum: Neubau
wir wohnen ca. 6 Monate in unserem neuen Haus (Massive Bauweise, volle Unterkellerung). Nach einer langanhaltenden Regenperiode im Dezember/Januar 2003 hatten wir bemerkt, dass unsere Kellerwände "nass" waren. Da es nicht nur Außenwände, sondern auch Innenwände betraf, war die Verunsicherung auf Seiten des Architekten (gleichzeitig auch Bauleiter) relativ groß. Die Vermutungen gingen von "physikalischem Effekt" über "geplatzte Rohrleitung" bis hin zu "Fehler beim Verlegen der Drainage bzw. Anbringen der Bitumenbahnen". Um der Ursache auf den Grund zu gehen, haben wir auf einer Länge von 70-80 cm und einer breite von 10-20 cm den bereits geplätteten Kellerboden bis auf die Grundplatte geöffnet. Und tatsächlich: hier stand Wasser. Um einige Dinge auzuschließen, ließen wir durch Installateur die Leitungen überprüfen - waren alle OK. Durch eine Spezialfirma die Drainage per Video prüfen - auch OK.
Dann hatten wir die vermeidliche Ursache gefunden. Der Dachabluss der rechten Dachrinne und der Dachabfluss der Garage liefen nicht wie geplant direkt in den Kanal, sondern wurden von Dachdecker (hat die rechte Dachhälfte falsch angeschlossen) und Landschaftsgärtner (hat, bei der Erstellung der Auffahrt zur Garage, den Dachabfluss falsch angeschlossen) direkt in die Drainage geleitet.
Da wir zwischen Keller und Kanal ein relativ großes Niveau haben, brauchen wir eine Pumpe, die die anfallenden Wassermassen in den Kanal transportiert. Offensichtlich war durch die zusätzlichen Wassermengen von Dach und Garage der Zustand von drückendem Wasser erreicht worden, was zu unseren nassen Wänden führte.
Die Frage ist :
a) wen kann man dafür haftbar machen (Dachdecker, Landschaftsgärtner, Bauleiter (= Architekt)?
b) wie sollen wir gegen denjenigen (diejenigen) vorgehen (Anwalt?)
c) gibt es irgendwo eine Aussage über die Chancen, wenn das vor Gericht geht?
Danke und Grüße,
Reiner Pistorius
🔴 Kritisch: Schimmelbildung in Wohnräumen kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
🔴 Kritisch: Nasse Wände können die Bausubstanz schädigen. Eine schnelle Trocknung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
Ich verstehe, dass Sie feuchte Kellerwände in Ihrem Neubau festgestellt haben. Das ist ein Problem, das schnellstmöglich behoben werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit können sein:
- Mangelhafte Abdichtung: Fehler beim Anbringen der Bitumenbahnen oder der Drainage.
- Rohrleitungsdefekt: Undichte Stellen in den Wasserleitungen im Kellerbereich.
- Probleme mit der Entwässerung: Fehlerhafte Dachrinne, Dachabfluss oder mangelnde Ableitung des Oberflächenwassers.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Unzureichende Abdichtung der Bodenplatte.
Um die genaue Ursache zu ermitteln, empfehle ich Ihnen folgende Schritte:
- Beauftragung eines Bausachverständigen: Ein Gutachter kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und ein Gutachten erstellen.
- Prüfung der Bauausführung: Überprüfen Sie die Ausführung der Abdichtungsarbeiten und der Entwässerungssysteme.
- Druckprüfung der Wasserleitungen: Lassen Sie die Wasserleitungen im Kellerbereich auf Dichtheit prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dokumentieren Sie alle Schäden und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Anwalt bezüglich der Haftungsfrage.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren oder Drainagematten, die das Wasser sammeln und ableiten. Eine fachgerechte Drainage ist wichtig, um feuchte Kellerwände zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Oberflächenwasser, Dränrohr. - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn, die zum Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und wird in mehreren Lagen auf die Kellerwände aufgebracht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im unteren Bereich der Kellerwände angebracht.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Gutachten erstellen kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden feststellen und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Baumängel. - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und zu Schäden führt.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringen kann. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Drainage, Horizontalsperre. - Mauerwerkstrockenlegung
- Mauerwerkstrockenlegung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, feuchtes Mauerwerk zu trocknen und vor weiterer Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Verfahren zur Mauerwerkstrockenlegung, die je nach Ursache und Ausmaß der Feuchtigkeit eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Injektionsverfahren, Sanierputz.
- Was sind typische Ursachen für feuchte Kellerwände im Neubau?
Typische Ursachen sind mangelhafte Abdichtung gegen Erdreich, defekte oder falsch verlegte Drainage, Rohrbrüche, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit durch eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre. Eine sorgfältige Analyse ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren. - Wer haftet für feuchte Kellerwände im Neubau?
Die Haftung hängt von der Ursache ab. Bei Baumängeln haftet in der Regel der Bauunternehmer oder der Architekt. Bei Schäden durch defekte Rohrleitungen kann die Gebäudeversicherung oder der Installateur haftbar sein. Ein Bausachverständiger und ein Anwalt können helfen, die Verantwortlichkeiten zu klären. - Wie kann man feuchte Kellerwände sanieren?
Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten der Außenwände, das Trockenlegen des Mauerwerks, das Erneuern der Drainage oder das Beheben von Rohrbrüchen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung. - Welche Rolle spielt die Drainage bei der Vermeidung feuchter Kellerwände?
Eine Drainage leitet das anfallende Oberflächen- und Sickerwasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es in die Kellerwände eindringt. Eine fachgerecht geplante und ausgeführte Drainage ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbefall. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. - Was ist eine Bitumenbahn und wozu dient sie?
Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn, die zum Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Lagen auf die Kellerwände aufgebracht und verhindert das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich. - Wie wichtig ist die Horizontalsperre im Keller?
Die Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk. Sie wird in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im unteren Bereich der Kellerwände angebracht. Eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre kann zu feuchten Wänden führen. - Was kostet die Sanierung feuchter Kellerwände?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer gründlichen Analyse durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Wie entsteht Schimmel im Keller und wie kann er effektiv beseitigt werden? - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Vorbeugung und Sanierung
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden und zur Sanierung bestehender Schäden. - Richtiges Lüften im Keller: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Wie lüftet man einen Keller richtig, um Feuchtigkeit zu vermeiden? - Ursachenforschung bei Wasserschäden: So finden Sie die Quelle
Methoden zur Ursachenforschung bei Wasserschäden im Haus.
Baurecht bei Bauschäden: Selbstständiges Beweisverfahren
zum Rechtsanwalt
in diesem Fall sollten Sie zu einem Baurechtler gehen, da bei einem Bauschaden meistens mehrere Beteiligte sind (Planung, Objektüberwachung, Ausführung, Bauherrenaufgaben, et.). Der RA wird dann den für Sie besten Weg wählen (z.B. ein selbständiges Beweisverfahren). Hierdurch verkürzen Sie meistens die Dauer der Verhandlungen. Das Gutachten im Beweisverfahren wird auch in einem späteren Prozess Bestand haben. -
Baugrundgutachten: Grundlage für Abdichtung im Neubau
Nicht so schnell
Ist ein Baugrundgutachten vorhanden? Wenn ja, ist die Abdichtung entsprechend dem Baugrundgutachten?Wenn nein. Warum nicht? Hat es der Architekt vergessen eins machen zu lassen oder haben Sie es abgelehnt wegen "unnötiger" Kosten?
Wenn Sie nämlich schuld an der Misere sind, wären die Kosten des RA jetzt wirklich "unnötig".
Haftung bei feuchten Kellerwänden: Architekt vs. Bauherr
trotzdem zum Anwalt
Es liegt eine Planung vor? Es gab einen Bauleiter? Es gab Ausführende? Also gibt es auch Schuldige. Im seltensten Fall ist dies jedoch der Auftraggeber (Bauherr), da er sich darauf verlassen können muss, dass die Fachleute ihre Arbeit FACHGERECHT machen. Nur wenn auf ausdrückliche Anweisung des Bauherrn, wider der Bedenkenanmeldung der Ausführenden, bestimmte Leistungen falsch ausgeführt wurden, ist der Bauherr Schuld. Wird auf ein Bodengutachten verzichtet, so sollte der Architekt grundsätzlich mindeststens eine Dichtung gegen zeitweise drückendes Wasser ausschreiben, andernfalls Planungsfehler!
Also ab zum Anwalt und erstmal bei alle am Fehler Beteiligten Haftungsansprüche anmelden (Architekt, Abdichter, Landschaftsplaner und Dachklempner). Fehlerhafte Abdichtungen sind immer auch ein Überwachungsmangel (siehe Werner/Pastor: Der Bauprozess), wenn nicht sogar bereits ein Planungsfehler. -
Planungsfehler: Wann ist eine Drainagepumpe notwendig?
wer welcher Fehler
Wenn eine Pumpe notwendig ist, um das Gebäude in der Regel trocken zu halten, müsste ein so grober Planungsfehler vorliegen, dass der Planer die sprichwörtliche Prügel verdient, wenn der Bauherr nichts Falsches angewiesen hat.Aber da ich mir das fast nicht vorstellen kann, ist möglicherweise wegen Anweisung nur eine Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit vorgegeben, die möglicherweise sogar in Ordnung ist und die bei drückendem Wasser versagt hat.
Und in diesem Fall (und nur in diesem Fall) dürfte es schwer werden, jemanden einen Planungs- und/oder Ausführungsfehler (Planungsfehler, Ausführungsfehler) zuzuschieben.
Fehlende Baugrunduntersuchung: Haftung für Abdichtungsmängel
Anwalt Anwalt Anwalt
Ich bleib dabei. Es ist im Eigenheimbau fast schon die Regel, dass der Planer eine Abdichtung ausschreibt (z.B. KMB) ausschreibt ohne Kenntnis der Boden- und Wasserverhältnisse (Bodenverhältnisse, Wasserverhältnisse), allein Aufgrund von Informationen über den Gartenzaun a la: "Ne mein Brunnen ist bei 8 m erst im Wasser, drüber ist alles trocken. ". Kommt es zu Schichtenwasser, liegt ein Planungsfehler vor, wenn gegen Erdfeuchte abgedichtet wurde. Wurde gegen zeitweise drückeundes Wasser abgedichtet und liegt ein Ausführungsmangel vor, da die Dichtung versagt, so ist dies gleichzeitig auch ein Überwachungsfehler des Bauleiteunden (siehe Werner/Paster: Der Bauprozess). Um diese Fälle von Haftung zu klären brauchen Sie einen Bauanwalt und ggf einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. -
Weiße Wanne notwendig? Infos zur Bodenbeschaffenheit
Weitere Erläuterung zum Sachverhalt
Hallo, beim Durchlesen Ihrer hilfreichen Anmerkungen fand ich, dass ich evtl. nicht alle Infos hier aufgeführt habe. Hier also Sichtwortartig die Ergänzungen :
a) Es gab kein Bodengutachten. Allenfalls die Anmerkung des Nachbarn, dass hier ein sehr wasserreiches Gebiet ist. Das hatte ich meinem Architekten (Bauleiter) kommuniziert. Daraufhin hatten wir überlegt, ob eine weiße Wanne notwendig sei. Mein Architekt meinte allerdings, so etwas bräuchte man nur dann, wenn man im Sumpfgebiet bauen würde. Er riet mir, eine spezielle Bitumen zu verwenden (genauer Name fällt mir nicht ein), die etwa doppelt so dick sei, als die gewöhnliche Abdichtung.
b) Die Bodenbeschaffenheit geht in Richtung Lehm. Daher mussten wir relativ viel Geld für Entsorgung zahlen + spezielles "Sickermaterial" als Füllung.
c) Die Pumpe ist kein Planungsfehler, sondern Aufgrund des Höhenunterschiedes zwischen Keller und Kanal zu erklären. Das Niveau des Kanals liegt viel höher, als der Keller.
Wenn der Fehler tatsächlich an falsch angeschlossenen Dachabfluss hängt (Dachablauf ging direkt in die Drainage und nicht - wie geplant - in den Kanal), und für diesen Anschluss gleich mehrere Gewerke tätig waren (wie beschrieben: Dachdecker und Landschaftsgärtner), wen kann ich da Haftbar machen?
MfG Reiner Pistorius -
Architektenhaftung: Wer trägt die Kosten der Mängelbeseitigung?
Architekt
Wenn Sie so fragen - aber ich lege mich nicht fest, weil ja nur Ihre Darstellung bekannt ist - ist der Architekt haftbar. Und wenn Sie ganz großzügig sein wollen, können Sie alle daran Beteiligten als Gesamtschuldner haftbar machen und von dem Potentesten die Kosten der Mängelminimierung (Mängelbeseitigung geht wahrscheinlich nicht mehr) verlangen.Etwas mit der Haftung hat auch zu tun, ob der Architekt auch mit der Bauüberwachung beauftragt war. Ich gehe davon aus, dass er das war und zähle mal die Mängel auf:
Dem Architekten war durch Sie bekannt, dass es es um einen komplizierten Baugrund mit Wasser handelt.
- Der Architekt hätte Sie veranlassen müssen ein Baugrundgutachten einzuholen.
- Wenn Sie nicht darauf eingegangen wären, hätte er seine Bedenken schriftlich anmelden müssen
- Er hätte nur auf Ihre schriftliche Weisung ohne Bodengutachten weiterzuarbeiten, weiterarbeiten dürfen
- Ggf. trifft dieses Versäumnis den Statiker statt des Architekten.
- Er hätte eine Wanne planen müssen - die Bemerkung vom Sumpf ist Blödsinn.
- Die Planung einer Pumpe zur Senkung des Grundwasserspiegels ist nicht fachgerecht.
- War der Fachbetrieb für die Anbringung der Beschichtung geeignet?
- Hat der Fachbetrieb Bedenken angemeldet?
- Dann hätte der Architekt die Anbringung der Beschichtung laufend kontrollieren müssen - nach Urteilen ist das notwendig, da Beschichtungen sehr fehleranfällig sind.
- Ist die Beschichtung fehlerhaft?
- Liegen Ausführungszeichnungen für den Regenwasseranschluss vor?
- Hat der Klempner Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung angemeldet?
- Ist der Anschluss entsprechend Ausführungsplanung gemacht?
Ich will nicht garantieren, dass die Liste vollständig ist, aber ich glaube, sie ist schon so lang genug.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen und Verantwortlichkeiten
💡 Kernaussagen: Bei feuchten Kellerwänden im Neubau sind Baugrundgutachten und korrekte Abdichtung entscheidend. Planungsfehler und fehlende Bodenuntersuchungen können zu Haftungsansprüchen führen. Ein Baurechtler kann bei der Klärung der Verantwortlichkeiten helfen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugrundgutachten: Grundlage für Abdichtung im Neubau ist die Übereinstimmung der Abdichtung mit dem Baugrundgutachten essenziell. Fehlt dieses Gutachten, kann dies die Schuldfrage beeinflussen.
✅ Zusatzinfo: Das selbstständige Beweisverfahren, wie in Baurecht bei Bauschäden: Selbstständiges Beweisverfahren erwähnt, kann die Dauer von Verhandlungen bei Bauschäden verkürzen und ist oft der beste Weg, um die Ursache zu ermitteln.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Fehlende Baugrunduntersuchung: Haftung für Abdichtungsmängel hervorgehoben, kann das Fehlen einer Baugrunduntersuchung und die daraus resultierende falsche Abdichtung (z.B. KMB ohne Kenntnis der Wasserverhältnisse) zu erheblichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf feuchte Kellerwände sollte ein Baurechtler konsultiert werden, um die Verantwortlichkeiten zu klären und die nächsten Schritte (z.B. Gutachten, Sanierung) zu planen. Siehe auch Haftung bei feuchten Kellerwänden: Architekt vs. Bauherr.
Die Diskussion zeigt deutlich, dass die frühzeitige Einbeziehung von Fachleuten und die sorgfältige Planung der Bauwerksabdichtung entscheidend sind, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden. Die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Architekt, Bauleiter und Bauherr ist im Schadensfall unerlässlich, wobei ein fehlendes Bodengutachten die Situation zusätzlich verkomplizieren kann. Die Sanierung von feuchten Kellerwänden kann kostspielig sein, daher ist eine präventive Planung und Ausführung von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … PerimeterdämmungPerimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Perimeterdämmung …
- … Drainage kann eine Perimeterdämmung mit Dränwirkung eingesetzt werden. Diese schützt die Kellerwand und leitet gleichzeitig Wasser ab. Eine weitere Möglichkeit ist die Verbesserung …
- … Kreuzung rechts. Etwa 2 Kilometer hinter der Radarfalle ist links ein Neubaugebiet. Da sind alle Lichtschächte VOR dem Hügel über Drainanlage entwässert) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- … Wandfarbe löst sich, Blasenbildung, Kristallisation, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachenforschung, Putz, Anstrich …
- … einem Rätsel. In meinem gut isolierten Keller eines 7 Jahre alten Neubaus habe ich an manchen Kellerwänden in ca. 30 cm Höhe plötzlich …
- … Spachtel zu wegkratzen. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass der Putz beim Neubau im Winter aufgebracht wurde und Aufgrund Sparmaßnahmen des Generalübernehmer's und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller-Betonwand streichen: Vorbehandlung, Staub entfernen & richtige Farbe?
- … Keller streichen, Betonwand streichen, Kellerwand vorbereiten, Beton staub entfernen, Alpina Farbe Keller, Keller renovieren, Wand streichen …
- … ich möchte unseren Keller (Neubau) streichen. Die Außenwände sind betoniert, die Innenwände verputzt. Ich glaube, dass …
- … ist wichtig, die richtige Alpina Farbe für den jeweiligen Anwendungsbereich (z.B. Kellerwand) auszuwählen.Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Fassadenfarbe. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
- … Holzfassade & Kellerwand: Infos zu Aufbau …
- … Holzfassade und Kellerwandverkleidung: Welche Literatur gibt es? Wie Abdichtung und Dämmung realisieren …
- … Holzfassade, Kellerwandverkleidung, Literatur, Abdichtung, Dämmung, Perimeterdämmung, Drainage, Salzausblühungen, Fundament, Außenwand …
- … Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung? …
- … Unser Haus liegt an einem aufgechütteten Hang mit einer Südterrasse. Die Kellerwand der Haussüdseite liegt komplett über der Erdoberfläche und ist momentan laienhaft …
- … mit eine Holzschalung verkleidet. Im Zuge des Terrassenneubaus haben wir mehrere Projekte im Auge: …
- … Zeitgleich soll auch eine Dämmung an die Außenwand. Dabei würden wir gern den Fundamentbereich und die ersten 30 cm der Kellerwand mit Perimeterdämmung dämmen, darüber eine Holzfassade vorhängen und auch entsprechend …
- … Ich verstehe, dass Sie im Zuge eines Terrassenumbaus eine Holzfassade und Kellerwandverkleidung planen und nach Literatur und Lösungsansätzen suchen. Hier sind einige …
- … Kellerwandabdichtung: Eine zusätzliche Abdichtung der Kellerwand ist ratsam, besonders wenn Salzausblühungen auftreten. Diese deuten auf Feuchtigkeit im …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung der Kellerwand im Fundamentbereich ist sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz …
- … funktionierende Drainage im Außenbereich ist wichtig, um das Fundament und die Kellerwand vor eindringendem Wasser zu schützen. Überprüfen Sie, ob die bestehende Drainage …
- … Kellerwandabdichtung …
- … Die Kellerwandabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller …
- … Frage: Wie kann ich Salzausblühungen an der Kellerwand entfernen? …
- … Frage: Welche Literatur gibt es zum Thema Holzfassaden und Kellerwandabdichtung? …
- … mit Holzfassaden und Kellerwandabdichtungen beschäftigen. Suchen Sie in Bibliotheken oder im Internet nach einschlägigen Publikationen. Auch Hersteller von Bauprodukten bieten oft Informationsmaterial an. …
- … Antwort: Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind. Die Dränage dient dazu, das Fundament und die Kellerwand vor eindringendem Wasser zu schützen und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
- … Risse Sockelputz, Putzrisse, Sockelrisse, Fassadenrisse, Sanierung, Ursachen, Kosten, Neubau, Altbau …
- … & Kosten für Neubau/Altbau? …
- … Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Übergangsbereich zwischen Gebäude und Erdreich aufgebracht wird. Er dient dazu, die Bausubstanz vor Feuchtigkeit, mechanischen Beschädigungen und Umwelteinflüssen zu schützen. Er muss besonders widerstandsfähig sein.Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Sanierputz, Kellerwandabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen Abdichtung durch Regen nass: Was tun? Trocknung, Reparatur & Schutz
- … Bitumenabdichtung, Kellerabdichtung, Regen, Wasserschaden, Sanierung, Dickbeschichtung, Feuchtigkeit, Neubau, Reparatur, Trocknung …
- … ich habe vorgestern meinen Keller (Neubau) mit 1 komponentiger (also wasserlöslicher) Bitumendickbeschichtung abgedichtet. Nach drei Stunden hat …
- … Dennoch lässt sich das Bitumen mit einem Spachtel leicht von der Kellerwand lösen. Wenn ich auf das Bitumen drücke, ist es sehr weich …
- … Schlieren, Ablösungen, Risse oder Blasenbildung sein. Auch feuchte Stellen an der Kellerwand können ein Hinweis auf eine beeinträchtigte Abdichtung sein. Eine sorgfältige visuelle …
- … vermeiden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Verarbeitung von Dickbeschichtung im Neubau, um die Kellerabdichtung langfristig zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- … Terrasse anschütten und Hauswand schützen? So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden am Neubau. Infos zu Kosten, Aufbau und notwendigen Schutzmaßnahmen! …
- … Feuchtigkeitsschutz, Noppenbahn, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Gartenlandschaftsbau, Neubau …
- … Terrassenbau, Feuchtigkeitsschutz, Bauabdichtung, Gartenbau, Neubau …
- … ich habe einen Neubau, bei dem nun die Terrasse angelegt werden soll. Dazu …
- … Feuchtigkeit zu schützen, sind mehrere Maßnahmen wichtig. Eine Noppenbahn schützt die Kellerwand nicht vollständig vor Feuchtigkeit, sondern dient primär der Hinterlüftung und dem …
- … Bauwerksabdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwand (z.B. mit Bitumen oder mineralischen Dichtungsschlämmen) ist essenziell. Diese Abdichtung muss …
- … schützt diese mechanisch beim Verfüllen. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Kellerwand. …
- … Perimeterdämmung: Eine Dämmung der Kellerwand von außen (Perimeterdämmung) reduziert Wärmeverluste und …
- … mit Noppen, die zum Schutz der Bauwerksabdichtung und zur Hinterlüftung der Kellerwand eingesetzt wird. Sie verhindert direkten Kontakt zwischen Erdreich und Abdichtung. Verwandte …
- … PerimeterdämmungDie Dämmung der Kellerwand von außen, die nicht nur Wärmeverluste reduziert, sondern auch die Bauwerksabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
- … Haussockel abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Kostenübersicht und die besten Materialien für eine dauerhafte Kellerwandabdichtung. Jetzt informieren! …
- … Haussockel abdichten, Kellerwand abdichten, Sockelabdichtung, Abdichtungsmethoden, Kosten Abdichtung, …
- … Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand? …
- … Kellerwand abdichten von innenInformationen zur nachträglichen Abdichtung einer Kellerwand von innen. …
- … Kellerwand Abdichten: Antwort & weitere Vorgehensweise …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Abdichtung eines Haussockels, insbesondere die Kellerwand, nach einem Neubau. Es werden verschiedene Materialien und …
- … Schritt ist. Nun gilt es, die weiteren Maßnahmen zur Abdichtung der Kellerwand sorgfältig zu planen und umzusetzen, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. …
- … Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die im Beitrag Kellerwand Abdichten: Antwort & weitere Vorgehensweise genannten Aspekte und planen Sie die …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachenforschung, Verantwortlichkeiten & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Haftung
Suche nach: feuchte Kellerwände, Neubau, Ursachen, Haftung, Architekt, Bauleiter, Drainage, Bitumenbahnen, Sanierung, Wasserschaden, Gutachter
