Raumspartreppe befestigen: Fußplatte auf Anhydritestrich – Stahldübel ausreichend?
BAU-Forum: Neubau
Als Zugang zu unserem Spitzbogen möchten wir eine Raumspartreppe (z.B. Henke Alpha vertrieben von OBI) einbauen. Derartige Treppen besitzen lediglich zwei Befestigungspunkte, einen am Fuß und den zweiten oben am Treppenauge. Dementsprechend haben diese Punkte hohe Kräfte aufzunehmen, vor allem dann, wenn man die Treppe wendelt, was bei uns der Fall ist. Der Verkäufer im Baumarkt sagte, die Schrauben wären 10 cm lang. Damit habe ich ein Problem. Mein Fußbodenaufbau: 38 mm Dämmung (Verkehrslast 3,5 kN/m²) + 6,5 cm Anhydritestrich (Rohre der Fußbodenheizung werden aus diesem Bereich ausgespart) gibt diesen Schrauben lediglich auf 6,5 cm den nötigen Halt. Reicht das aus? Am Montag kommt mein Estrich. Sollte ich im Bereich der Fußplatte die Dämmung herausnehmen und damit eine entsprechende Plattenstärke herstellen oder bringt das nichts, da ja die Treppe insgesamt die Estrichplatte belastet. Außerdem versaue ich mir den Trittschallschutz (Dämmung ist in diesem Bereich egal) und ich habe eine inhomogene Estrichplatte. Wer hat so ein Ding schon mal festgeschraubt und kann hierzu helfen? Könnte man z.B. auf einen Stahldübel ausweichen? Bis in die Betondecke kann ich nicht gehen, da hier Kabel liegen können.
    🔴 Kritisch: Beschädigung der Fußbodenheizung beim Bohren vermeiden. Lage der Heizrohre unbedingt vorab prüfen.
    🔴 Kritisch: Bei unklarer Estrichdicke und Tragfähigkeit unbedingt Fachmann hinzuziehen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Raumspartreppe auf einem Anhydritestrich mit Fußbodenheizung befestigen möchten. Die Hauptfrage ist, ob Stahldübel in Ihrem Fall ausreichend sind, um die auftretenden Kräfte sicher aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung der Treppenfußplatte kann zum Versagen der Treppe und somit zu schweren Unfällen führen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Estrichdicke: Die Estrichplatte sollte ausreichend dick sein, um die Lasten verteilen zu können.
    • Fußbodenheizung: Achten Sie darauf, dass beim Dübeln keine Rohre der Fußbodenheizung beschädigt werden.
    • Trittschallschutz: Der Trittschallschutz unter dem Estrich kann die Lastverteilung beeinflussen.
    • Stahldübel: Die Auswahl der richtigen Stahldübel ist entscheidend. Beachten Sie die Angaben des Herstellers zur Tragfähigkeit in Anhydritestrich.
    • Verkehrslast: Berücksichtigen Sie die zu erwartende Verkehrslast auf der Treppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, vor der Montage einen Statiker oder einen erfahrenen Treppenbauer zu konsultieren. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die geeigneten Befestigungsmittel auswählen.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er ist bekannt für seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind, um den Raum zu erwärmen. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
    Stahldübel
    Ein Befestigungselement aus Stahl, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Bauteile zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Stahldübeln für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Spreizdübel, Hinterschnittanker, Bolzenanker
    Verkehrslast
    Die Last, die durch Personen, Möbel und andere bewegliche Gegenstände auf ein Bauteil wirkt. Sie wird in der Statik berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Eigenlast, Windlast
    Trittschallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Er wird oft durch Dämmmaterialien unter dem Estrich erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallbrücke, Trittschalldämmung
    Raumspartreppe
    Eine Treppe mit besonders schmalen Stufen, die wenig Platz benötigt. Sie wird oft in kleinen Räumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Spindeltreppe, Sambatreppe
    Estrichdicke
    Die Dicke der Estrichschicht, die für die Lastverteilung und die Aufnahme von Belastungen entscheidend ist.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Überdeckung, Mindestdicke
    1. Welche Dübel sind für Anhydritestrich geeignet?
      Für Anhydritestrich eignen sich spezielle Dübel, die für diesen Untergrund zugelassen sind. Stahldübel sind eine Option, aber die Tragfähigkeit muss geprüft werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen.
    2. Wie finde ich heraus, wo die Heizungsrohre verlaufen?
      Die Lage der Heizungsrohre kann mit einem Rohrdurchmesser oder einer Wärmebildkamera ermittelt werden. Alternativ können Sie sich an den Installateur der Fußbodenheizung wenden.
    3. Was passiert, wenn ich die Heizungsrohre anbohre?
      Das Anbohren von Heizungsrohren führt zu einem Wasseraustritt und kann erhebliche Schäden verursachen. In diesem Fall muss umgehend ein Fachmann gerufen werden.
    4. Wie dick muss der Estrich mindestens sein?
      Die Mindestdicke des Estrichs hängt von der Art des Estrichs, der Belastung und der Art der Fußbodenheizung ab. Beachten Sie die einschlägigen Normen und Herstellerangaben.
    5. Kann ich die Treppe auch kleben?
      Das Kleben der Treppenfußplatte ist in der Regel keine sichere Alternative zur Dübelbefestigung, da die Klebeverbindung den hohen Belastungen oft nicht standhält.
    6. Was ist eine Verkehrslast?
      Die Verkehrslast ist die Last, die durch Personen und Gegenstände auf die Treppe wirkt. Sie muss bei der Auslegung der Treppe und der Befestigung berücksichtigt werden.
    7. Muss ich den Trittschallschutz berücksichtigen?
      Ja, der Trittschallschutz kann die Lastverteilung beeinflussen und muss bei der Auswahl der Befestigungsmittel berücksichtigt werden.
    8. Was ist ein Statiker?
      Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er kann beurteilen, ob die gewählte Befestigung für die Treppe ausreichend ist.
    • Estrich für Fußbodenheizung
      Welche Estricharten sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche Eigenschaften sind wichtig?
    • Treppenbefestigung im Altbau
      Welche Besonderheiten sind bei der Befestigung von Treppen in alten Gebäuden zu beachten?
    • Schallschutz bei Treppen
      Wie kann der Schallschutz bei Treppen verbessert werden?
    • Lastverteilung bei Treppen
      Wie werden die Lasten einer Treppe richtig verteilt und abgeleitet?
    • Dämmung unter Estrich
      Welche Dämmmaterialien sind für die Dämmung unter Estrich geeignet?
  2. Betonbefestigung: Raumspartreppe ohne weiche Zwischenschichten
    Unfug!
    es gibt nur eine richtige befestigungsmethode  -  das ist direkt in den Beton,
    ohne weiche Zwischenschichten!
    viele Dübel sind enorm biegeweich, die wollen wir doch nicht überlasten 😉
  3. Fußbodenaufbau: Raumspartreppe – Montage auf Fertigfußboden?
    Und mein Fußbodenaufbau?
    Die Fußplatte kommt doch auf den Fertigfußboden, so ist es in allen Katalogen dargestellt die ich habe. Wenn ich jetzt bis in die Betondecke schraube (mit der Gefahr für meine Kabel) wie baue ich dann den Fußboden oben drüber auf, mit oder ohne Dämmung? Die Fußplatte direkt auf den Rohfußboden zu befestigen geht jedenfalls nicht, da dann die Steigungshöhe der 1. Stufe etwa halb so hoch wäre wie die nächsten  -  das ist auch absoluter Murks!
  4. Lösung: Höhenverstellbare Füße für Raumspartreppen!
    richtig erkannt!
    deshalb werden Treppen *eigentlich* mit höhenverstellbaren Füßen geliefert.
    in diesem Fall bleibt nur basteln, z.B. Stahlverlängerung  -  weil es ja soo
    einfach ist ... grr
    besser ist die akustische und statische Trennung von Treppe und Estrich -
    is klar, oder?
  5. Alternative: Raumspartreppe – Befestigung im Beton vs. Estrich
    Bin wohl doch zu doof
    Eine akustische Trennung zwischen Treppe und Estrich glaube ich nicht zu brauchen, da eine Schallausbreitung im Zimmer der Treppe und zum angrenzenden Flur eher unbedenklich erscheint. Demgegenüber möchte ich die Schallausbreitung zum darunter liegenden Wohnzimmer (an dessen Decke Sie mir die Befestigung der Fußplatte empfehlen) um so mehr vermeiden, daher hoffte ich mit der Befestigung im 6,5 cm starken Estrich auszukommen. Nochmal zurück zur Ausgangsfrage, was spricht dagegen an der betreffenden Stelle die Dämmung komplett zu entfernen und dann dort ca. 11 cm Estrich reinzukippen, trägt der die Fußplatte nicht? Alternativ könnte ich auch noch eine komplette Aussparung herstellen und dann später Beton reinkippen. das sollte doch wenigstens die statischen Probleme lösen oder?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Raumspartreppe auf Anhydritestrich befestigen – Dübel-Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung einer Raumspartreppe auf einem Anhydritestrich, wobei verschiedene Meinungen zu Dübelarten, Befestigungsmethoden und dem Einfluss des Fußbodenaufbaus ausgetauscht werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Lastverteilung und Schallschutz. Die direkte Befestigung im Beton wird als stabilste Lösung angesehen, während die Montage auf dem Fertigfußboden andere Herausforderungen mit sich bringt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betonbefestigung: Raumspartreppe ohne weiche Zwischenschichten wird vor biegeweichen Dübeln gewarnt, die unter Last nachgeben könnten. Die direkte Befestigung im Beton wird als die einzig richtige Methode angesehen, um die nötige Stabilität zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage der Fußplatte auf dem Fertigfußboden wirft Fragen bezüglich des Fußbodenaufbaus auf, wie im Beitrag Fußbodenaufbau: Raumspartreppe – Montage auf Fertigfußboden? diskutiert. Eine Lösung könnten höhenverstellbare Füße sein, wie im Beitrag Lösung: Höhenverstellbare Füße für Raumspartreppen! vorgeschlagen, um die unterschiedlichen Höhen auszugleichen und eine korrekte Steigungshöhe der ersten Stufe zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die akustische Trennung von Treppe und Estrich wird im Beitrag Alternative: Raumspartreppe – Befestigung im Beton vs. Estrich angesprochen. Hier wird die Schallausbreitung zum darunter liegenden Wohnzimmer als wichtiger betrachtet als die Schallübertragung innerhalb des Zimmers, in dem sich die Treppe befindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte die Estrichdicke und die Lastverteilung genau geprüft werden. Es empfiehlt sich, die Befestigungsmethode sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um Schäden an Fußbodenheizung oder anderen Installationen zu vermeiden. Die Beiträge Betonbefestigung: Raumspartreppe ohne weiche Zwischenschichten und Alternative: Raumspartreppe – Befestigung im Beton vs. Estrich bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumspartreppe, Anhydritestrich, Fußplatte, Stahldübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Kosten: Was kostet ein Zimmer? Preise, Richtwerte & Finanzierung
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Punktlast Fußbodenheizung: Zwischenbodenstütze, Raumspartreppe – Belastungsgrenze für Estrich?
  3. BAU-Forum - Neubau - Spindeltreppe im Neubau: Zeitpunkt des Einbaus, Befestigung auf Rohbetondecke vs. Estrich?
  4. BAU-Forum - Neubau - 12535: Raumspartreppe befestigen: Fußplatte auf Anhydritestrich – Stahldübel ausreichend?
  5. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Raumspartreppe befestigen: Rohdecke vs. Estrich – Stabilität, Schallschutz & Aufbauhöhe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumspartreppe, Anhydritestrich, Fußplatte, Stahldübel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Raumspartreppe, Anhydritestrich, Fußplatte, Stahldübel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumspartreppe, Anhydritestrich, Fußplatte, Stahldübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumspartreppe, Anhydritestrich, Fußplatte, Stahldübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumspartreppe befestigen: Fußplatte auf Anhydritestrich – Stahldübel ausreichend?
Suche nach: Raumspartreppe: Fußplatte sicher auf Anhydritestrich befestigen
Suche nach: Raumspartreppe, Anhydritestrich, Fußplatte befestigen, Stahldübel, Lastverteilung, Fußbodenheizung, Estrichdicke
