Sohlplatte abdichten: Aufbau, Folie, Noppenbahn – Reicht das? Kosten & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Sohlplatte ohne drückendes Wasser. Es wird die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abklebung der Sohlplatte diskutiert, die Materialwahl (G 200 S 4 statt V 60 S 4) und alternative Vorgehensweisen wie das Erstellen der Wände vor der Abklebung. Die Konsultation eines Statikers wird empfohlen.
Unser Bauunternehmer hat in seinem Angebot bzgl. der Sohlplatte (kein drückendes Wasser) folgendes angeboten:
50 cm Füllsand unter der Bodenplatte verdichtet
PE-Folie 150 mµ als Sauberkeitsschicht
16 cm Bodenplatte
Auf mein Nachfragen, ob dieser Aufbau ausreicht oder ob die Sohlplatte noch von oben abgeklebt werden muss, sagte er mir, dieser Aufbau würde normalerweise reichen, man könne allerdings statt der PE-Folie eine Noppenbahn (Delta MS) nehmen.
Meine Frage jetzt:
1. Muss die Sohle dann wirklich nicht mehr zusätzlich abgeklebt werden?
2. Wenn doch, wird die Abklebung gemacht, bevor die Wände aufgemauert werden? Also die Wände stehen auf der Abklebung?
Danke im Voraus für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Eine 150 µm PE-Folie ist ausschließlich als Sauberkeitsschicht zugelassen – sie ersetzt keinerlei normgerechte Feuchtesperrung nach DINAbk. 18533 und birgt erhebliches Risiko für kapillares Aufsteigen, Schimmelbildung und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Eine horizontale Feuchtesperrschicht muss innerhalb oder unmittelbar unter der Sohlplatte (nicht oberhalb) angeordnet sein und fugenlos mit der Wandabdichtung verbunden werden – lose "Abklebung oben" ist technisch unzulässig und erzeugt einen klassischen Schwachpunkt.
⚠️ WICHTIG: Eine Noppenbahn (z. B. Delta-MS) ist keine Abdichtung, sondern lediglich eine Drän- und Schutzschicht – sie darf niemals als Ersatz für eine bahnenförmige oder flüssige Abdichtung (Bitumen/Kunststoff ≥ 2 mm) verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Der gesamte Aufbau muss vor Betonage anhand der örtlichen Wassereinwirkungsklasse (W1-E nach DIN 18533) und Bodenverhältnisse durch einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung geprüft und dokumentiert werden.
Ich beurteile den vorgeschlagenen Aufbau der Sohlplatte wie folgt:
Eine 150 mµ PE-Folie als Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte ist eine gängige Praxis, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte zu reduzieren. Sie dient als Trennlage zwischen dem Untergrund und dem Beton.
Ob dieser Aufbau ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Bodenbeschaffenheit, dem Grundwasserspiegel und der geplanten Nutzung des Gebäudes. Bei nicht drückendem Wasser kann dieser Aufbau ausreichend sein, jedoch empfehle ich, folgende Punkte zu beachten:
- Kapillarbrechende Schicht: Unter dem Füllsand sollte eine kapillarbrechende Schicht (z.B. Kies) eingebaut werden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
- Randabdichtung: Die Abdichtung der Sohlplatte sollte an den Wänden hochgezogen und fachgerecht abgedichtet werden, um seitliches Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Noppenbahn: Eine Noppenbahn kann zusätzlichen Schutz bieten, insbesondere wenn mit zeitweise anstehendem Sickerwasser zu rechnen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Sohlplatte von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass er den spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens entspricht.
Der beschriebene Aufbau der Sohlplatte mit Füllsand, PE-Folie und Betonplatte stellt eine rudimentäre Abdichtung dar, die jedoch nicht den aktuellen technischen Regeln entspricht. Die Annahme des Bauunternehmers, dass dieser Aufbau bei nicht drückendem Wasser ausreicht, ist fachlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden am Bauwerk.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer einfachen PE-Folie als Sauberkeitsschicht ersetzt keine fachgerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte. Ohne eine normgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (ehemals DIN 18195) kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder nicht drückendes Wasser (z.B. Hangwasser, Stauwasser) in die Bodenplatte eindringen und zu Schimmel, Frostschäden oder Durchfeuchtung des Innenraums führen.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, statt der PE-Folie eine Noppenbahn (Delta MS) zu verwenden, ist nicht zielführend. Eine Noppenbahn dient als Drän- und Schutzschicht, nicht als abdichtende Lage. Sie kann Feuchtigkeit nicht stoppen, sondern lediglich ableiten. Eine Abdichtung muss zwingend aus einer bahnenförmigen Abdichtung (z.B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen) oder einer flüssig aufzubringenden Abdichtung bestehen, die auf der Betonsohle aufgebracht wird.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung der Sohlplatte muss gemäß DIN 18533 in Abhängigkeit von der Wassereinwirkungsklasse (W1-E für Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser) erfolgen. Der korrekte Aufbau sieht vor: Sauberkeitsschicht (z.B. Magerbeton), Abdichtung (z.B. Bitumenschweißbahn), Trennlage (z.B. PE-Folie), Bewehrung und Betonplatte. Die Abdichtung wird also unter der Bodenplatte angeordnet, nicht darüber. Ein nachträgliches Abkleben der Oberseite der Sohlplatte ist nur in Ausnahmefällen (z.B. bei drückendem Wasser) erforderlich und muss fachgerecht mit den aufgehenden Wänden verbunden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den gesamten Aufbau der Sohlplatte und der Kellerabdichtung auf Basis der örtlichen Bodenverhältnisse und der Wassereinwirkungsklasse neu planen. Akzeptieren Sie keine vereinfachten Lösungen des Bauunternehmers, da diese zu massiven Folgeschäden führen können. Die Kosten für eine fachgerechte Planung sind im Vergleich zu späteren Sanierungskosten minimal.
Der beschriebene Aufbau mit 50 cm Füllsand, PE-Folie 150 µm als Sauberkeitsschicht und 16 cm Bodenplatte ist für eine trockene Baugrube ohne drückendes Wasser grundsätzlich üblich, aber nicht ausreichend für eine wirksame Feuchtesperrung gegen kapillares Aufsteigen oder Bodenfeuchte.
🔴 Gefahr: Eine PE-Folie 150 µm ist ausschließlich als Sauberkeitsschicht zugelassen – sie bietet keinerlei diffusionsoffene oder kapillarbrechende Funktion und darf nicht als Feuchtesperrschicht im Sinne der DIN 18195-4 oder DIN EN 13965 verwendet werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dieser Aufbau "reiche normalerweise aus", ist fachlich unzulässig: Eine Sohlplatte ohne funktionale Feuchtesperrung führt langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung im Erdgeschoss und möglicherweise zu Schäden an Estrich und Belägen.
➕ Ergänzung: Eine Noppenbahn wie Delta-MS ist kein Ersatz für eine horizontale Feuchtesperrschicht – sie dient als Entwässerungsebene bei drückendem Wasser und muss mit einer separaten, dichten Sperrschicht (z. B. bituminöse Abdichtung oder spezielle Folie ≥ 2 mm) kombiniert werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Abklebung "oben" an der Sohlplatte entbehrlich sei, widerspricht der DIN 18195-4: Eine horizontale Feuchtesperrschicht muss stets in der Sohlplatte selbst oder unmittelbar darüber (z. B. als Folienlage im Estrich) angeordnet sein – nicht als lose Auflage auf der Oberseite.
🔴 Gefahr: Wird die Feuchtesperrschicht erst nach dem Aufmauern der Wände angebracht, entsteht eine unkontrollierte Durchfeuchtungsstelle an der Wand-Platte-Fuge – dies ist ein klassischer Schwachpunkt für kapillares Aufsteigen und muss durch eine durchgängige, fugenlose Sperrschicht verhindert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit Zertifikat nach DIN 18025), um die Planung prüfen und eine normkonforme, dauerhafte Feuchtesperrung (z. B. bituminöse Sperrschicht oder hochwertige Kunststoff-Folie ≥ 2 mm mit fugenloser Verklebung) zu spezifizieren.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 150 µm PE-Folie allein keine Abdichtung ist, sondern nur eine Sauberkeitsschicht – und dass der vorgeschlagene Aufbau bei nicht drückendem Wasser nicht ausreichend ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet den Aufbau als "gängige Praxis" mit "potenzieller Ausreichung bei nicht drückendem Wasser", während DeepSeek und Qwen eindeutig und unmissverständlich klare fachliche Unzulässigkeit feststellen ("nicht normgerecht", "fachlich unzulässig", "erhebliche Risiken").
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die klare Benennung der DIN 18533 als verbindliche Norm, die Spezifikation der Wassereinwirkungsklasse W1-E, die Unterscheidung zwischen Abdichtung und Dränung sowie den Hinweis auf die zwingende fugenlose Verbindung mit der Wandabdichtung – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht in einer Noppenbahn "zusätzlichen Schutz", insbesondere bei Sickerwasser; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Eine Noppenbahn dient als Drän- und Schutzschicht, nicht als abdichtende Lage" (DeepSeek) und "ist kein Ersatz für eine horizontale Feuchtesperrschicht" (Qwen). Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: Unbedingte Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen bzw. Fachplaner für Bauwerksabdichtung ist erforderlich – DeepSeek und Qwen formulieren dies dringlicher ("umgehend", "akzeptieren Sie keine vereinfachten Lösungen"), was dem Vorsichtsprinzip entspricht.
Thema Status KI-Konsens PE-Folie 150 µm als Abdichtung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab: Sie ist lediglich Sauberkeitsschicht – keine Feuchtesperrung nach DIN 18533. Eignung des Aufbaus bei nicht drückendem Wasser ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht unter Einschränkungen (z. B. kapillarbrechende Schicht) "potenzielle Ausreichung", DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: nicht ausreichend. Funktion einer Noppenbahn ❌ Widerspruch GoogleAI deutet sie als "zusätzlichen Schutz", DeepSeek und Qwen korrigieren: Sie ist keine Abdichtung, sondern nur Drän-/Schutzschicht – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung. Position der Feuchtesperrschicht ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: Muss in/unter der Sohlplatte liegen – nicht als lose Auflage "oben"; fugenlose Verbindung mit Wandabdichtung ist zwingend. Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Vollständige Einigkeit: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der vorgeschlagene Aufbau ist normwidrig und technisch unzulässig. Eine fachlich geprüfte, DIN 18533-konforme Abdichtung mit bahnenförmiger oder flüssiger Sperrschicht (nicht Folie oder Noppenbahn allein) ist zwingend erforderlich – unter Vermeidung aller vereinfachten "Baustellentricks".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen durch fehlende normgerechte Sperrschicht Langfristige Durchfeuchtung des Erdgeschosses, Salzausblühungen, Schäden an Estrich, Belägen und Fußbodenheizung 🔴 Risiko Fugenlose Verbindung mit Wandabdichtung unterlassen Klassischer Feuchteschaden an der Wand-Platte-Fuge, Schimmelbildung in angrenzenden Räumen 🔴 Risiko Nachträgliche "Abklebung oben" statt integrierter Sperrschicht Technisch wirkungslos, Verdrängung der Feuchtesperre aus der funktionalen Schicht, massive Haftungsprobleme 🔴 Risiko Verwendung einer Noppenbahn als alleinige "Lösung" Fehlende Barriere gegen Bodenfeuchte, Vertrauen in falsche Sicherheit, verzögerte Schadensentdeckung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch zertifizierten Fachplaner vor Betonage Unwiederbringlicher Verlust der Möglichkeit einer normkonformen horizontalen Sperrschicht – teure Nachrüstung oder Sanierung notwendig ✅ Chance Frühzeitige Klärung durch Fachplaner vor Betonage Wirtschaftliche, dauerhafte Lösung mit geringem Mehraufwand – Vermeidung von sechs- bis siebenstelligen Sanierungskosten ✅ Chance Einsatz einer geprüften bituminösen oder hochwertigen Kunststoff-Abdichtung (≥ 2 mm) 100 %ige Erfüllung der DIN 18533, Lebensdauer > 50 Jahre, vollständige Planungssicherheit ✅ Chance Dokumentation des Abdichtungskonzepts mit Herstellergarantie Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Übertragbarkeit von Gewährleistung und Garantie ✅ Chance Kombination aus kapillarbrechender Schicht + normgerechter Sperrschicht + fachgerechter Randabdichtung Optimale Risikominimierung für alle Wassereinwirkungsklassen – nachhaltige Werterhaltung ✅ Chance Einbindung eines BVS-zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten mit Bauunternehmer, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Schadensklärung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines Fachplaners: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18025 oder BVS-Richtlinie) – nicht den Bauunternehmer oder dessen "Empfehlung".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorliegenden Baupläne, Bodengutachten, den Leistungsbeschreibungstext des Bauunternehmers und alle Aussagen zur "ausreichenden Folie" – diese bilden die Grundlage für die fachliche Prüfung.
- Normkonforme Sperrschicht festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner explizit die Verwendung einer bahnenförmigen Abdichtung nach DIN 18533 (z. B. Bitumenschweißbahn oder hochwertige Kunststoff-Folie ≥ 2 mm) – keine PE-Folie, keine Noppenbahn allein.
- Verbindung mit der Wandabdichtung sicherstellen: Fordern Sie vom Fachplaner eine detaillierte Detailzeichnung der fugenlosen, hochgezogenen Verbindung zwischen Sohlplatten- und Wandabdichtung – inkl. Überdeckungsmaß und Klebe- bzw. Schweißtechnik.
- Abnahme vor Betonage verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Abdichtungsschicht durch den Fachplaner vor Einbau der Bewehrung und Betonage abgenommen und freigegeben werden muss.
- Garantiedokumentation einfordern: Fordern Sie vom Hersteller der Abdichtung eine schriftliche, auf das konkrete Bauvorhaben bezogene Herstellergarantie mit mindestens 25 Jahren Laufzeit – inkl. Einbindung der Verlegefirma.
- Sohlplatte
- Die Sohlplatte, auch Bodenplatte genannt, ist das Fundament eines Gebäudes, das die Lasten auf den Baugrund verteilt. Sie bildet den unteren Abschluss des Bauwerks und muss gegen Feuchtigkeit geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründungsplatte - PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Trennlage und Feuchtigkeitssperre im Bauwesen eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile.
Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Dampfbremse - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Bauwerksabdichtungen eingesetzt wird. Sie dient als mechanischer Schutz und ermöglicht eine Hinterlüftung.
Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzlage, Perimeterdämmung - Kapillarbrechende Schicht
- Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material, die den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird häufig unter Bodenplatten und Wegen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dränschicht, Kiespackung, Filterschicht - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Wasser, das mit hydrostatischem Druck auf ein Bauwerk wirkt. Dies kann Grundwasser oder aufstauendes Sickerwasser sein. In diesem Fall sind besondere Abdichtungsmaßnahmen erforderlich.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Bauwerksabdichtung - Sauberkeitsschicht
- Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Beton oder Kies, die unter der eigentlichen Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die nachfolgenden Arbeiten zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Tragschicht - Randabdichtung
- Die Randabdichtung ist die Abdichtung des Übergangs zwischen der Bodenplatte und den aufgehenden Wänden. Sie verhindert das seitliche Eindringen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Wand-Boden-Anschluss, Abdichtungskehle, Fugenband
- Was ist eine Sohlplatte?
Die Sohlplatte, auch Bodenplatte genannt, ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Untergrund und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend dimensioniert und abgedichtet sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wozu dient eine PE-Folie unter der Sohlplatte?
Eine PE-Folie (Polyethylen-Folie) dient als Sauberkeitsschicht und Trennlage zwischen dem Untergrund und der Betonbodenplatte. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton eindringt und schützt die Bodenplatte vor Beschädigungen durch den Untergrund. - Was ist eine Noppenbahn und wozu wird sie eingesetzt?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Bauwerksabdichtungen eingesetzt wird. Sie dient als mechanischer Schutz der Abdichtung und ermöglicht eine Hinterlüftung, um Feuchtigkeit abzuführen. Sie wird häufig bei Kellerwänden und Sohlplatten eingesetzt. - Was bedeutet "nicht drückendes Wasser"?
"Nicht drückendes Wasser" bedeutet, dass das Wasser nicht mit hydrostatischem Druck auf die Bauwerksabdichtung wirkt. Es handelt sich um Oberflächenwasser oder Sickerwasser, das nicht unter Druck steht. In diesem Fall sind die Anforderungen an die Abdichtung geringer als bei drückendem Wasser. - Warum ist eine Randabdichtung wichtig?
Eine Randabdichtung ist wichtig, um das seitliche Eindringen von Feuchtigkeit in die Bodenplatte zu verhindern. Sie wird durch Hochziehen der Abdichtung an den Wänden und fachgerechtes Abdichten der Übergänge erreicht. - Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material (z.B. Kies), die unter der Bodenplatte eingebaut wird, um den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Die großen Poren zwischen den Körnern unterbrechen den Feuchtigkeitstransport. - Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie?
Alternativen zur PE-Folie sind beispielsweise Bitumenbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Was kostet eine Abdichtung der Sohlplatte?
Die Kosten für die Abdichtung einer Sohlplatte variieren je nach verwendetem Material, der Größe der Fläche und dem Aufwand der Ausführung. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach Besichtigung des Bauvorhabens erstellt werden.
- Bodenplatte dämmen
Informationen zur Wärmedämmung der Bodenplatte, um Energieverluste zu minimieren. - Keller abdichten
Tipps und Hinweise zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Fundament erstellen
Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für ein Gebäude. - Feuchtigkeit im Haus
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Bausachverständiger finden
Wie man einen qualifizierten Bausachverständigen für die Baubegleitung findet.
Streifenfundamente: Prüfung der Statik erforderlich
An Kerstin
1. Frage: Haben Sie auch Streifenfundamente?
Jupp -
Fundamentdetails: Streifenfundamente laut Statik vorhanden
Ja!
Ja, Streifenfundament laut Statik außen: 50/80 cm; innen: 40/80 cm. Die sind im Angebot des Bauunternehmers auch mit drin. -
DIN 18195-4: Abdichtung der Sohlplatte gemäß Norm
die Abdichtung ist
gemäß DINAbk. 18195-4 abschnitt 7.4 herzustellen. ihr Planer müsste das allerdings wissen. gibt es keine Ausführungsplanung? -
Materialwahl: G 200 S 4 statt V 60 S 4 für Abdichtung
Richtig Rossi, aber
ich würde auf einer G 200 S 4 bestehen, sonst wird da die "Pappe" von V 60 S 4 eingebaut. -
Sohlabdichtung: Notwendigkeit und Ausführung unter Mauern
Danke erstmal
Danke für die Antworten.
Also ist doch eine Abklebung nötig (in den Zeichnungen steht lediglich Abdichtung der Sohle nach DINAbk. 18195 und ich habe leider keine DIN; besser einmal hier nachfragen oder?).
Das hilft uns ja schon weiter. Wird diese Abklebung denn nun so gemacht dass anschließend die Wände darauf gemauert werden? Ich bin ja nun Laie - haben die Wände denn genug Halt, wenn sie nicht direkt auf die Betonsohle gestellt werden? (Dieses ist bestimmt eine ziemlich laienhafte Frage!) -
Expertenrat: Statiker bei Sohlplatten-Abdichtung konsultieren
Die Frage ist keinesfalls Laienhaft
Hier haben schon Experten ausgiebig drüber diskutiert. Im Zweifel Statiker fragen. Allerdings habe ich noch nie erlebt, dass eine Statiker da Einwände erhebt. -
Alternative: Wandaufbau vor Sohlplatten-Abklebung möglich?
Alternativmöglichkeit
Könnte man denn alternativ zuerst die Wände erstellen und Dann abkleben? Dann müsste man wahrscheinlich die Abklebung an den Wänden hochführen, oder? Das wäre Dann bestimmt wieder teurer?
Ich werde mal mit Statiker Bauunternehmer wegen Kosten sprechen.
Nochmals danke für die Antworten. -
Statische Berechnung: Auflast und Erddruck bei Abdichtung
Lassen Sie das
von Ihrem Statiker Rechnen wenn Sie einen haben. Ist nicht so einfach aber man kann es nachweisen. Sogar die Zeit spielt eine Rolle. Nicht nur Auflast und Erddruck.
Jupp -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sohlplatte abdichten: Aufbau, Kosten und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Sohlplatte ohne drückendes Wasser. Es wird die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abklebung der Sohlplatte diskutiert, die Materialwahl (G 200 S 4 statt V 60 S 4) und alternative Vorgehensweisen wie das Erstellen der Wände vor der Abklebung. Die Konsultation eines Statikers wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN 18195-4: Abdichtung der Sohlplatte gemäß Norm ist die Abdichtung fachgerecht herzustellen. Der Planer sollte die Norm kennen.
✅ Zusatzinfo: Die Streifenfundamente sind laut Statik im Angebot des Bauunternehmers enthalten, wie in Fundamentdetails: Streifenfundamente laut Statik vorhanden bestätigt wird.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für alternative Abdichtungsmethoden (z.B. Wände vor Abklebung) sollten mit Statiker und Bauunternehmer besprochen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Abdichtung (Material, Ausführung) mit Ihrem Bauunternehmer und Statiker. Beachten Sie die Hinweise zur Materialwahl in Materialwahl: G 200 S 4 statt V 60 S 4 für Abdichtung. Lassen Sie die statische Berechnung gemäß Statische Berechnung: Auflast und Erddruck bei Abdichtung durchführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sohlplatte, Abdichtung, Bodenplatte, PE-Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- … die Lasten der Wand auf den Baugrund. Verwandte Begriffe: Flachgründung, Fundamentbalken, Sohlplatte …
- … dicht und dauerhaft sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Mauerverbinder, Anschlussdetails …
- … Wandanschluss bei Anbauten: Details und Abdichtung Tipps zur fachgerechten Ausführung des Wandanschlusses, um Wärmebrücken und Feuchtigkeit zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
- … 1. Kellersohlplatte 25 cm, benötigt und bereits eingebaut 30 cm, Architekt sagt zum …
- … Statik: Die veränderte Dicke der Kellersohlplatte (25 cm geplant, 30 cm eingebaut) sollte statisch überprüft werden. Eine …
- … Neubauprojekt in NRW. Die Abweichungen zwischen Leistungsverzeichnis und tatsächlichem Bedarf bei Bodenplatte, Rohrbögen und Stahlmenge deuten auf eine unzureichende Vorplanung hin. Die Kostenfrage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
- … Drainage fehlerhaft? DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte prüfen. Was tun bei Mängeln? Jetzt informieren & Rechte sichern! …
- … DIN-Norm, Gefälle, Bodenplatte, Mängelbeseitigung, Architekt, Bauleitung, Entwässerungssystem, Spülrohre, Lichtschacht …
- … Drainage falsch verlegt: DINAbk.-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … und unter Einsatz von sehr viel Wasser entfernt. Auf dem mit Folie abgedecktem Parkettboden lagen noch nasse Tapetenreste und im Raum konnten alle …
- … Vermeidung von Unkraut haben die Käufer diese Kieselsteine in eine wasserundurchlässige Folie eingelegt. So kann das Regenwasser in den sandigen Boden versickern, es …
- … kann die Erneuerung der Horizontalsperre, die Verbesserung der Dämmung oder die Abdichtung der Außenwand umfassen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech für Garagensockel: Materialstärke, Befestigung & Schutz vor Schäden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Kelleraußenwand aus Beton – Nachteile bei Schallschutz & Wasserdichtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dickbeschichtung als Fußpunktabdichtung: Zulässigkeit, Ausführung & Risiken?
- … Dickbeschichtung als Fußpunktabdichtung …
- … Dickbeschichtung als Fußpunktabdichtung zulässig? Infos zu Ausführung, Risiken, Alternativen & Abdichtung von Verblenderauflager. …
- … Dickbeschichtung, Fußpunktabdichtung, Verblendschale, Fundament, Abdichtung, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Sohlplatte, Kimmlage, Hintermauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
- … Undichte Kelleraußenwand aus Poroton? Ursachen erkennen, Abdichtung prüfen & Sanierungskosten abschätzen. Jetzt informieren! …
- … Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten? …
- … wir haben die Außenwände unseres Kellers aus 36iger Porotonstein mauern lassen. Vor Beginn der Maurerarbeiten sind auf der Bodenplatte horizontale Abdichtungsstreifen (Bitumenschweißbahnen) ausgelegt worden. Das Mauerwerk ist später …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohlplatte, Abdichtung, Bodenplatte, PE-Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sohlplatte, Abdichtung, Bodenplatte, PE-Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sohlplatte abdichten: Aufbau, Folie, Noppenbahn – Reicht das? Kosten & Anleitung
Suche nach: Sohlplatte abdichten: Reicht der Aufbau?
Suche nach: Sohlplatte, Abdichtung, Bodenplatte, PE-Folie, Noppenbahn, Fundament, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
