Hausanbau ohne Keller: Welchen Abstand zum Altbau mit Teilunterkellerung einhalten?
BAU-Forum: Neubau
Wir möchten neben ein bestehendes Haus einen Neubau errichten und das Obergeschoss des Neubaus mit dem des Altbaus durch einen Übergang verbinden.
Der Altbau ist halb unterkellert, der Neubau soll ohne Keller gebaut werden.
Wie groß müssen wir den Abstande zwischen den Häusern wählen?
Gibt es in Bezug auf die Fundamenttiefe besonderes zu beachten?
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abstände können zu rechtlichen Problemen und Rückbauverpflichtungen führen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Fundamentierung kann die Statik beider Gebäude gefährden.
    Bei einem Hausanbau ohne Keller an ein bestehendes, teilunterkellertes Haus ist der einzuhaltende Abstand von mehreren Faktoren abhängig.
    Zunächst ist das örtliche Baurecht entscheidend. Die jeweiligen Landesbauordnungen und Bebauungspläne legen die notwendigen Grenzabstände fest. Diese Abstände sind in der Regel abhängig von der Höhe der Gebäude und der Art der Nutzung.
    Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Fundamenttiefe. Da der Neubau nicht unterkellert ist, muss das Fundament frostfrei gegründet werden. Die Tiefe der Frostgrenze variiert je nach Region. Es ist wichtig, dass das Fundament des Neubaus nicht die Statik des Altbaus beeinträchtigt. 🔴
    Ich empfehle, einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen, die notwendigen Abstände berechnen und die statischen Anforderungen berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abstandsflächen und Baulinien mit dem zuständigen Bauamt ab und lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der Fundamentierung beraten.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen liegen müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der festlegt, wie ein Grundstück bebaut werden darf. Er enthält Angaben zu den zulässigen Gebäudehöhen, den Abstandsflächen und der Art der Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Flächennutzungsplan
    Fundamenttiefe
    Die Fundamenttiefe bezeichnet die Tiefe, in der das Fundament eines Gebäudes in den Boden eingebracht wird. Sie muss ausreichend sein, um das Gebäude sicher zu tragen und vor Frostschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Gründungstiefe, Bodenbeschaffenheit
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen frostfrei gegründet werden, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Gründungstiefe, Bodenfrost
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, die Abstandsflächen und die Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Teilunterkellerung
    Eine Teilunterkellerung liegt vor, wenn nur ein Teil des Gebäudes unterkellert ist. Dies kann Auswirkungen auf die Statik und die Gründung des Anbaus haben.
    Verwandte Begriffe: Vollunterkellerung, Keller, Gründung
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Baulinie, Baugrenze
    1. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung beim Hausanbau?
      Die Landesbauordnung regelt die Mindestabstände zu Nachbargrundstücken und die zulässige Bebauung. Sie ist maßgeblich für die Planung und Genehmigung des Hausanbaus.
    2. Was bedeutet "frostfreie Gründung"?
      Frostfreie Gründung bedeutet, dass das Fundament so tief in den Boden eingebracht wird, dass es nicht durch Frost beschädigt werden kann. Die Frostgrenze variiert je nach Region und muss bei der Planung berücksichtigt werden.
    3. Warum ist ein Architekt beim Hausanbau wichtig?
      Ein Architekt kann die Planung des Anbaus unter Berücksichtigung der baurechtlichen Vorschriften, der statischen Anforderungen und der individuellen Bedürfnisse des Bauherrn übernehmen. Er koordiniert auch die verschiedenen Gewerke und überwacht die Bauausführung.
    4. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze liegen müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude. Die Größe der Abstandsflächen ist in der Landesbauordnung geregelt.
    5. Wie finde ich heraus, welche Abstandsflächen in meinem Fall gelten?
      Die geltenden Abstandsflächen können Sie beim zuständigen Bauamt erfragen oder im Bebauungsplan einsehen. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen ebenfalls Auskunft geben.
    6. Was passiert, wenn ich die Abstandsflächen nicht einhalte?
      Die Nichteinhaltung der Abstandsflächen kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie z.B. einer Beseitigungsanordnung. Im schlimmsten Fall muss der Anbau zurückgebaut werden.
    7. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Hausanbau?
      Der Bebauungsplan legt fest, wie ein Grundstück bebaut werden darf. Er enthält Angaben zu den zulässigen Gebäudehöhen, den Abstandsflächen und der Art der Nutzung. Der Bebauungsplan ist für die Planung des Hausanbaus bindend.
    8. Was ist bei der Gründung des Anbaus in Bezug auf den Altbau zu beachten?
      Die Gründung des Anbaus darf die Statik des Altbaus nicht beeinträchtigen. Es ist wichtig, dass die Lasten des Anbaus gleichmäßig in den Baugrund abgeleitet werden. Ein Statiker kann die notwendigen Berechnungen durchführen.
    • Baugenehmigung für Anbau
      Informationen zum Genehmigungsverfahren für einen Hausanbau.
    • Statik beim Hausanbau
      Welche statischen Berechnungen sind erforderlich?
    • Dämmung beim Hausanbau
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und welche Vorschriften gelten?
    • Finanzierung eines Hausanbaus
      Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?
    • Gartenplanung beim Hausanbau
      Wie kann der Garten nach dem Anbau neu gestaltet werden?
  2. Das entscheidet der Planer
    Den brauchen Sie ohnehin
    • Martin Beisse
  3. Fundamenttiefe Hausanbau: 2m Abstand – 90cm ausreichend?
    Planer ist da
    Die Planerin haben wir, aber ich verlasse mich mittlerweile nur noch ungern auf eine einzige Meinung.
    Laut Architektin reichen bei 2 m Abstand Fundamenttiefen von 90 cm aus.
    Ich hätte dazu jedoch auch noch andere/gleiche Meinungen gehört.
  4. Fundamenttiefe: Baugrundgutachten für Hausanbau notwendig!
    90 cm?
    Ohne Baugrundgutachten? Kommt übrigens auf die Gegend an. Zwischen 80 und 120 cm ist frostfreie Gründung. Aber da gehört ein bisschen mehr zu. Erddruck, Bettungsmodul, Elastizitästmodul, zu erwartende Setzung (oder aber auch Hebung). Belastung und und und.
    • Martin Beisse
  5. Hausanbau: Zweite Planer-Meinung für sichere Entscheidung
    warum
    an der Aussage zweifeln und hier spekulationen anstellen? für eine weitere Aussage müssten sie einen zweiten Planer (in) beauftragen, so einfach ist das. von hier aus kann/will/darf das doch keiner beurteilen ...
    • Herr Rob-647-Sch
  6. Tragwerksplanung Hausanbau: Statiker statt Zweitmeinung
    Richtig Rossi
    Zweite Meinung in Zusammenhang mit einer Gründung ist schon selten. Das macht normalerweise der Statiker oder Tragwerksplaner. Zweite Meinungen gibt es da nicht, nur verschiedene Ausführungsvarianten.
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Hausanbau ohne Keller: Abstand zum Altbau mit Teilunterkellerung
    💡 Kernaussagen: Bei einem Hausanbau ohne Keller an einen teilunterkellerten Altbau ist der korrekte Abstand und die Fundamenttiefe entscheidend. Ein Baugrundgutachten ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit zu prüfen und die Gründung frostsicher zu gestalten. Es wird empfohlen, einen Statiker oder Tragwerksplaner hinzuzuziehen, um verschiedene Ausführungsvarianten zu bewerten und eine sichere Lösung zu gewährleisten. Eine zweite Meinung von einem Planer kann ebenfalls hilfreich sein, um die optimale Vorgehensweise zu bestimmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundamenttiefe: Baugrundgutachten für Hausanbau notwendig! ist ein Baugrundgutachten unerlässlich, um Erddruck, Bettungsmodul, Elastizitätsmodul sowie zu erwartende Setzungen oder Hebungen zu berücksichtigen. Die frostfreie Gründung variiert je nach Region und erfordert eine detaillierte Analyse.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenttiefe Hausanbau: 2m Abstand – 90cm ausreichend? erwähnt, dass bei einem Abstand von 2 Metern zwischen Alt- und Neubau Fundamenttiefen von 90 cm ausreichend sein könnten. Dies sollte jedoch durch ein Gutachten und die Expertise eines Statikers bestätigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ein Baugrundgutachten, um die Fundamenttiefe und den notwendigen Abstand für Ihren Hausanbau ohne Keller zu bestimmen. Konsultieren Sie einen Statiker oder Tragwerksplaner, um die Gründung sicher und fachgerecht zu planen. Ziehen Sie gegebenenfalls eine zweite Meinung von einem Planer in Betracht, wie im Beitrag Hausanbau: Zweite Planer-Meinung für sichere Entscheidung empfohlen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausanbau, Abstand, Altbau, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand an Grundstücksgrenze: Isolationspflicht bei Grenzbebauung & Erdreich-Aufschüttung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Grenzabstand, Wandstärke & Schallschutz zum Nachbarn?
  4. BAU-Forum - Keller - Terrasse unterkellern in NRW: Genehmigung, Kosten & Ablauf im Kreis Soest?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung bei Anbau: Risiken, Methoden & Kosten für nachträglichen Schutz?
  6. BAU-Forum - Keller - Doppelhaus Anbau: Trennwand Abdichtung – Materialien, Methoden & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Anbau Kosten pro m² bei mehrstöckiger Bauweise? Preise, Planung & Finanzierung
  8. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Kostengünstiger Anbau: 30m² mit Satteldach, Dämmung & Holzweichfaser - Kosten, Planung, Eigenleistung?
  9. BAU-Forum - Neubau - 12042: Hausanbau ohne Keller: Welchen Abstand zum Altbau mit Teilunterkellerung einhalten?
  10. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Schnittstellenkosten Reihenhausanbau: Wer zahlt für Brandschutz, Dämmung & Co. in BW?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausanbau, Abstand, Altbau, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hausanbau, Abstand, Altbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausanbau, Abstand, Altbau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausanbau, Abstand, Altbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausanbau ohne Keller: Welchen Abstand zum Altbau mit Teilunterkellerung einhalten?
Suche nach: Hausanbau: Abstand zum Altbau
Suche nach: Hausanbau, Abstand, Altbau, Neubau, Teilunterkellerung, Fundamenttiefe, Grenzabstand, Baurecht
