Betontreppe selber gießen: Anleitung, Statik, Risiken & Schallschutz?
Hallo Forumsteilnehmer,
wir haben unsere Treppe vom EGAbk. in den Keller eingeschalt und die Eisen gelegt. Es handelt sich um eine Podesttreppe. Die Treppe liegt einmal auf der EG-Decke und dem Podest auf und auf dem Podest und dem Kellerboden (Bodenplatte). Da die Treppe nicht mit den anliegenden Wänden verbunden wird stellt sich für uns die Frage ob wir einfach bis an die Wände betonieren können oder ob man eine Trennung zur Wand (z.B. Styropor) herstellen muss.
Wir haben bedenken das die Treppe gegenüber der Wand arbeitet und sich Risse bilden könnten.
Vielen Dank für die Antworten.
  • Frank Neubauer
    Sicherheitshinweise: Betontreppe gießen: Anleitung & Risiken
  2. 🔴 Kritisch:
    Statische Mängel können die Tragfähigkeit der Treppe beeinträchtigen und zu Einsturz führen. Unbedingt Statiker hinzuziehen.
  3. 🔴 Kritisch:
    Unsachgemäße Betonverarbeitung kann die Festigkeit des Betons reduzieren und zu Rissen führen. Fachgerechte Ausführung sicherstellen.
  4. GoogleAI-Analyse: Betontreppe gießen: Anleitung & Risiken
    Ich beurteile das Betonieren einer Treppe als ein anspruchsvolles Projekt, das fundierte Kenntnisse in Statik und Betonverarbeitung erfordert.
  5. 🔴 Gefahr:
    Fehlerhafte Ausführung kann zu Rissen, mangelnder Stabilität und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Treppe führen.
  6. Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Statik: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Treppe sicherzustellen. Dies sollte von einem Statiker durchgeführt werden.
    • Schalung: Die Schalung muss präzise und stabil sein, um die gewünschte Form und Maße der Treppe zu gewährleisten.
    • Bewehrung: Die Bewehrung (Eisen) muss gemäß der statischen Berechnung verlegt werden, um die Zugkräfte aufzunehmen.
    • Beton: Verwenden Sie einen geeigneten Beton (z.B. C25/30) und achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung (Verdichtung), um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    • Trennung von Wänden: Um Schallübertragung und Risse zu vermeiden, sollte die Treppe idealerweise schalltechnisch von den angrenzenden Wänden entkoppelt werden.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachmann (Statiker, Betonbauer) überprüfen, um Risiken zu minimieren.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung (Stahl) umschließt. Sie dient dem Korrosionsschutz der Bewehrung und der Sicherstellung des Verbunds zwischen Beton und Stahl.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosion, Stahlbeton
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit des Bauteils zu erhöhen. Beton selbst hat eine hohe Druckfestigkeit, aber eine geringe Zugfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Betondeckung, Statik
    C25/30
    C25/30 ist eine Bezeichnung für eine Betongüteklasse nach DINAbk. EN 206-1. Die Zahl 25 steht für die charakteristische Druckfestigkeit von 25 N/mm² nach 28 Tagen an Zylindern, die Zahl 30 für die Druckfestigkeit an Würfeln.
    Verwandte Begriffe: Betongüte, Druckfestigkeit, DIN EN 206-1
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl und muss stabil und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Gießen, Formgebung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Berechnung der Kräfte und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit des Bauwerks nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Baustatik
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Schall durch Trittschall zu reduzieren. Dies wird in der Regel durch elastische Materialien erreicht, die zwischen Bauteilen angeordnet werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Entkopplung, Schallübertragung
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Schall oder Vibrationen zu reduzieren. Dies kann durch elastische Elemente oder Fugen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschalldämmung, Schwingungsisolierung
    1. Welchen Beton soll ich für eine Treppe verwenden?
      Ich empfehle einen Beton der Festigkeitsklasse C25/30 oder höher. Achten Sie auf eine gute Verarbeitbarkeit und lassen Sie sich im Fachhandel beraten. Die richtige Wahl hängt auch von der statischen Berechnung ab.
    2. Wie dick muss die Betondeckung über der Bewehrung sein?
      Die Betondeckung sollte mindestens 2 cm betragen, um die Bewehrung vor Korrosion zu schützen. In feuchten Umgebungen oder im Außenbereich ist eine höhere Betondeckung erforderlich. Die genauen Anforderungen sind in der DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) festgelegt.
    3. Wie kann ich die Treppe vom angrenzenden Mauerwerk entkoppeln?
      Ich empfehle die Verwendung von Trittschalldämmstreifen oder speziellen Entkopplungselementen zwischen Treppe und Mauerwerk. Diese reduzieren die Schallübertragung und verhindern Risse durch unterschiedliche Setzungen.
    4. Was ist bei der Schalung einer Betontreppe zu beachten?
      Die Schalung muss stabil und dicht sein, um die Form der Treppe exakt abzubilden. Achten Sie auf eine ausreichende Abstützung und verwenden Sie Schalöl, um das Lösen der Schalung zu erleichtern.
    5. Wie lange muss der Beton aushärten, bevor ich die Treppe belasten kann?
      Die Aushärtezeit hängt von der Betonsorte und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Treppe frühestens nach 28 Tagen voll zu belasten. In den ersten Tagen sollte der Beton vor Austrocknung geschützt werden.
    6. Was kostet eine statische Berechnung für eine Betontreppe?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Statikern einzuholen. Die Investition in eine professionelle Berechnung ist jedoch unerlässlich, um die Sicherheit der Treppe zu gewährleisten.
    7. Kann ich eine Betontreppe auch mit Fertigteilen bauen?
      Ja, es gibt Fertigteile für Betontreppen, die eine schnellere und einfachere Montage ermöglichen. Ich empfehle, sich vorab über die verschiedenen Systeme zu informieren und die Vor- und Nachteile abzuwägen.
    8. Wie vermeide ich Risse in der Betontreppe?
      Risse können durch eine korrekte Planung (Statik), eine fachgerechte Ausführung (Schalung, Bewehrung, Betonverarbeitung) und eine ausreichende Nachbehandlung des Betons vermieden werden.
    • Betontreppe sanieren
      Informationen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigten Betontreppen.
    • Treppenschalung selber bauen
      Anleitung zum Erstellen einer Schalung für eine Betontreppe.
    • Schallschutz bei Treppen
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung bei Treppen.
    • Statische Berechnung von Treppen
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung für Treppen.
    • Beton richtig mischen
      Tipps und Hinweise zum korrekten Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen.
  9. Schallschutz Betontreppe: Elastische Lagerung & Wand-Trennung
    Bin zwar nicht vom Fach,
    habe mich aber damit eingehender beschäftigt  -  mit dem Hintergrund Schallschutz anstelle Rissvermeidung: Wenn Sie ein bisschen Wert auf Vermeidung von Schallausbreitung legen, dann lassen Sie den Spalt bloß frei. Sorgen Sie darüber hinaus für eine elastische Auflagerung am Antritt und am oberen Auflager. Sollten aus statischen Gründen eine Auflagerung in dem Umfassungswänden nötigt sein, so bauen Sie "Tronsolen" ein. Hierzu kann ich Ihnen die HP von Schöck empfehlen. +
    Beim (schwimmenden) Estrich versuchen Sie ja auch jeden Kontakt des Bodens mit den Wänden zu vermeiden. Hier sollte das nicht anders sein.
  10. Ausführungspläne (1:20): Details für Betontreppen-Bau
    Ganz einfach:
    Werfen Sie einen Blick in die detaillierten Auführungspläne, mindestens im Maßtstab 1:20.
    Da sollte alles wesentliche drinstehen.
    harharhar
    • JDB
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Betontreppe selber gießen: Statik, Schallschutz & Risiken
  12. 💡 Kernaussagen:
    Beim Gießen einer Betontreppe sind neben der Statik auch der Schallschutz und die Vermeidung von Rissen wichtige Aspekte. Eine elastische Lagerung und die Trennung von Wänden können die Schallausbreitung reduzieren. Detaillierte Ausführungspläne im Maßstab 1:20 sind unerlässlich für den Bau.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Schallschutz Betontreppe: Elastische Lagerung & Wand-Trennung wird darauf hingewiesen, dass ein freier Spalt und eine elastische Auflagerung am Antritt und oberen Auflager wichtig sind, um Schallausbreitung zu vermeiden. Dies ist besonders relevant, wenn Wert auf Schallschutz gelegt wird.
  14. 🔧 Zusatzinfo:
    Für die statische Berechnung und Ausführung einer Betontreppe sind detaillierte Ausführungspläne im Maßstab 1:20 unerlässlich, wie im Beitrag Ausführungspläne (1:20): Details für Betontreppen-Bau erwähnt. Diese Pläne sollten alle wesentlichen Details enthalten, um eine korrekte Umsetzung zu gewährleisten.
  15. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor dem Betonieren der Treppe sollten detaillierte Ausführungspläne erstellt und die Aspekte Schallschutz und Rissvermeidung berücksichtigt werden. Prüfen Sie die Möglichkeiten einer elastischen Lagerung und Wandentkopplung, um späteren Problemen vorzubeugen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schallschutz Betontreppe: Elastische Lagerung & Wand-Trennung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Betontreppe, Podesttreppe, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Betontreppe, Podesttreppe, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Betontreppe, Podesttreppe, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe selber gießen: Anleitung, Statik, Risiken & Schallschutz?
Suche nach: Betontreppe gießen: Anleitung & Risiken
Suche nach: Betontreppe, Treppe betonieren, Podesttreppe, Statik Treppe, Schallschutz Treppe, Betontreppe selber bauen
