Sonderwunsch-Mängel im Abnahmeprotokoll: Rechtliche Aspekte & Vorgehensweise?
Bei Sonderwünschen, die direkt mit Handwerkern vereinbart wurden, haftet der Bauträger in der Regel nicht für Mängel. Das Abnahmeprotokoll bezieht sich primär auf vertraglich mit dem Bauträger vereinbarte Leistungen. Separate Abnahmen mit den Handwerkern sind für Sonderwünsche erforderlich. Die Abgrenzung zwischen Grundausstattung und Sonderwunsch ist entscheidend für die Verantwortlichkeit bei Mängeln. Eine klare Dokumentation der Auftragsvergabe ist wichtig, um Ansprüche geltend zu machen.
es handelt sich um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Bundesland BW, Baujahr 2001.
Können im Abnahmeprotokoll Mängel von Sonderwünschen, welche direkt mit einem Handwerker ausgehandelt und an diesen zu begleichen sind im Abnahmeprotokoll aufgenommen werden. Parkett entspricht nicht der vorgeführten Qualität, wie in der Ausstellung.
Der Bauträger sperrt sich dies im Abnahmeprotokoll festzuhalten da Sonderwunsch.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
MfG und frohe Weihnachten
Ulrich Geiser
    GoogleAI-Analyse: Sonderwunsch-Mängel im Abnahmeprotokoll
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Grundsätzlich können Mängel, die im Rahmen von Sonderwünschen entstanden sind, im Abnahmeprotokoll festgehalten werden. Es ist wichtig, zwischen Vereinbarungen mit dem Bauträger und direkten Vereinbarungen mit Handwerkern zu unterscheiden.
    Wenn der Sonderwunsch über den Bauträger lief, ist dieser für die Mangelfreiheit verantwortlich. Die Mängel müssen im Abnahmeprotokoll dokumentiert werden, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    🔴 Gefahr: Wurde der Sonderwunsch direkt mit einem Handwerker vereinbart, kann die Beweisführung schwierig sein, da der Bauträger sich aus der Verantwortung ziehen könnte. In diesem Fall ist es ratsam, die Vereinbarung schriftlich festzuhalten und die Mängel ebenfalls im Abnahmeprotokoll zu vermerken, um den Handwerker in die Pflicht zu nehmen.
    Ich empfehle, das Abnahmeprotokoll sorgfältig zu prüfen und alle Mängel, unabhängig von der Art der Vereinbarung, detailliert zu dokumentieren. Fotos und eine genaue Beschreibung sind hilfreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten rate ich, einen Rechtsanwalt für Baurecht oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die rechtliche Situation zu klären und die Mängel fachgerecht zu dokumentieren.
    Abnahmeprotokoll
    Ein Dokument, das den Zustand einer Immobilie bei der Übergabe festhält und als Grundlage für Gewährleistungsansprüche dient.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängelanzeige, Gewährleistung.
    Sonderwunsch
    Eine vom Standard abweichende Leistung, die der Bauherr zusätzlich beauftragt.
    Verwandte Begriffe: Individualisierung, Bauherrenwunsch, Mehraufwand.
    Mangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Rechtsmangel.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an einem Bauwerk zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz.
    Bauabnahme
    Die förmliche Übergabe eines Bauwerks vom Bauträger an den Bauherrn.
    Verwandte Begriffe: Übergabe, Abnahmeprotokoll, Besitzübergang.
    Mängelanzeige
    Die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Bauträger.
    Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Reklamation.
    1. Was passiert, wenn ein Mangel im Abnahmeprotokoll nicht erwähnt wird?
      Nicht protokollierte Mängel können später schwer geltend gemacht werden, besonders wenn es sich um offensichtliche Mängel handelt. Daher ist eine sorgfältige Prüfung und Dokumentation wichtig.
    2. Wer ist für Mängel an Sonderwünschen verantwortlich?
      Das hängt davon ab, ob der Sonderwunsch über den Bauträger oder direkt mit einem Handwerker vereinbart wurde. Im ersten Fall ist der Bauträger verantwortlich, im zweiten der Handwerker.
    3. Kann ich die Abnahme verweigern, wenn Mängel vorhanden sind?
      Sie können die Abnahme verweigern, wenn wesentliche Mängel vorliegen, die die Nutzung der Wohnung erheblich beeinträchtigen. Kleinere Mängel berechtigen in der Regel nicht zur Verweigerung, sollten aber im Protokoll festgehalten werden.
    4. Welche Fristen gelten für die Geltendmachung von Mängeln?
      Die Gewährleistungsfristen sind im BGBAbk. geregelt und betragen in der Regel fünf Jahre für Bauwerke. Es ist wichtig, Mängel innerhalb dieser Frist schriftlich anzuzeigen.
    5. Was ist ein Abnahmeprotokoll?
      Das Abnahmeprotokoll ist ein Dokument, das bei der Übergabe einer Immobilie erstellt wird. Es listet alle festgestellten Mängel auf und dient als Grundlage für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    6. Was tun, wenn der Bauträger sich weigert, Mängel zu beseitigen?
      In diesem Fall sollten Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Bleibt die Mängelbeseitigung aus, können Sie rechtliche Schritte einleiten.
    7. Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
      Mängel sollten detailliert beschrieben, fotografiert und im Abnahmeprotokoll festgehalten werden. Zeugen können ebenfalls hilfreich sein.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Mangel und einem Schaden?
      Ein Mangel ist ein Fehler, der bereits bei der Erstellung vorhanden war, während ein Schaden erst später entstanden ist. Für Mängel haftet der Bauträger, für Schäden möglicherweise eine Versicherung.
    • Bauabnahme richtig durchführen
      Tipps zur Vorbereitung und Durchführung der Bauabnahme, um Mängel frühzeitig zu erkennen.
    • Gewährleistungsansprüche geltend machen
      Informationen zu Fristen, Vorgehensweise und rechtlichen Grundlagen der Gewährleistung.
    • Sonderwünsche im Bauvertrag
      Wie Sonderwünsche vertraglich korrekt vereinbart werden, um Streitigkeiten zu vermeiden.
    • Rechte und Pflichten des Bauträgers
      Ein Überblick über die Verantwortlichkeiten des Bauträgers im Bauprozess.
    • Bausachverständiger hinzuziehen
      Wann und warum ein Bausachverständiger bei der Bauabnahme sinnvoll ist.
  2. Sonderwünsche: Bauträgerhaftung bei Direktverträgen mit Handwerkern
    Foto von Helmuth Plecker
    Der Bauträger hat Recht!
    Denn Sie sagen doch schon selbst, dass Sie die Sonderwünsche mit dem Handwerker selber ausgehandelt haben und somit mit ihm einen Vertrag geschlossen haben (mündlich?!) Sie haben Ihrem Bauträger ja nicht den Auftrag oder besser gesagt NachtragsAuftrag erteilt über die Sonderwünsche, also können Sie ihn auch nicht in die Haftung für Mängel an diesen Leistungen nehmen. Machen Sie mit dem Vertragspartner für die Sonderleistungen, nämlich den Handwerker, eine separate Abnahme und schreiben in das Abnahmeprotokoll bzw. in die Niederschrift die festgestellten Mängel.
  3. Abnahmeprotokoll: Nur vertraglich vereinbarte Leistungen relevant
    können Sie
    Also Sie kaufen heute früh ein Auto und fahren gleich anschließend los und lassen sich ein CD-Player einbauen von einer Hifi-Bude. Können Sie deren fehlende Funktionsfähigkeit dann beim Autohändler reklamieren? Wohl kaum. Ein Abnahmeprotokoll beinhaltet ausschließlich die Qualität der VERTRAGLICH VEREINBARTEN Leistungen. Den Rest müssen Sie in einem eigenen Abnahmeverfahren mit dem Suppi ausmachen. Natürlich sperrt sich der Generalunternehmer per Abnahmeprotokoll die Haftung für ihre fehlgeschlagenen Sonderwünsche zu übernehmen. Mit Recht, schließlich hat er an diesen Sonderwünschen keine müde Mark verdient (da sie direkt an den Handwerker gezahlt haben) also geht den Generalunternehmer der ganze Schlamassel auch nichts an. Wenn Sie den Handwerker nun schon bezahlt haben, ist es allein Ihr Problem.
  4. Mängelanzeige: Parkettleger statt Bauträger bei Sonderwünschen
    hier m.E. nicht
    aber nur Laienmeinung.
    Diese Leistung haben Sie ja nicht beim Bauträger in Auftrag gegeben, also muss er sich diesen Mangel auch nicht entgegenhalten lassen.
    Den Mangel müssen Sie beim Parkettleger anzeigen.
    Sofern sich's nicht automatisch ergibt, vielleicht ins Abnahmeprotokoll aufnehmen, dass dieses nur für die beim Bauträger beauftragten Leistungen gilt. Ist aber m.E. sowieso klar 😉
  5. Bauträger-Vertrag vs. Handwerker-Direktvertrag: Separate Abnahmen
    Bin zwar Jura-Doofie,
    aber riskiere einmal eine Antwort:
    Bei wem haben Sie denn die Sonderwünsche in Auftrag gegeben? Direkt beim Handwerker oder "über Umwegen" beim BT? Wer erhält denn die Zahlung Ihrer Sonderwünsche?
    Wenn Sie direkt mit dem Handwerker verhandelt haben, davon gehe ich Ihrem Fragewortlaut nach einmal aus, dann hätten Sie zwei voneinander unabhängige Verträge geschlossen, müssten demnach auch zwei separate Abnahmen durchführen. Die erste gemeinsam mit Ihrem Bauträger über die Leistungen gemäß Bauträger-Vertrag und die zweite Abnahme nur über Ihre Sonderwünsche. Die Sperrung Ihres Bauträger ist demnach verständlich und OK.
    //// keine Rechtsberatung, nur Bauherrenlaienmeinung ////
  6. Bäh, hätte ich mir ja sparen können
    • Reg2003-FPT
  7. Zustimmung: Vorposter-Meinung zu Sonderwünschen & Abnahme
    Auch die Jura-Nicht-Doofie..
    vertritt voll und ganz die Meinung der Vorposter!
    Ein schönes Weihnachtsfest allen im Forum!
    • JG
  8. Sonderwunsch oder Grundausstattung? Relevanz für Mängelhaftung
    Grundausstattung oder wirklich Sonderwunsch?
    Hallo Ulrich,
    habe Ihre Frage mit großem Interesse gelesen. Auch wir haben uns eine ETW gekauft, die jedoch erst im Frühjahr fertig gestellt wird. Bei uns gibt es eine gewisse Grundausstattung, z.B. Teppich. Wir können jedoch auch die Ausstattung verbessern/verändern. Ist das bei Ihnen ähnlich? Das ist wahrscheinlich wichtig, um die Frage richtig beantworten zu können. Wenn die Wohnung keinerlei Fußbodenbelag vorsieht, was ich mir jedoch nicht vorstellen kann, dann gebe ich meinen Vorschreibern recht. In diesem Fall mussten Sie wahrscheinlich direkt auf den Handwerker zugehen, warum sollte der Bauträger für Schäden/Mängel verantwortlich sein? Was ist jedoch, wenn die Wohnung Teppich vorsieht und sie nur auf Parkett "erweitern". Dann ist nach meiner Ansicht weiterhin der Bauträger oder seine Handlungsgehilfen dafür zuständig  -  gibt es einen Bauleiter, der alles koordiniert und dem Sie ihren Extrawunsch mitgeteilt haben? Dieser sollte doch dann alles organisieren und auch die ordnungsgemäße Verlegung überprüfen. Man handelt zwar die Sonderwünsche direkt mit den Handwerkern aus, jedoch läuft die Planung über einen Bauleiter. Was meinen Sie? Wie ist es bei Ihnen vertraglich geregelt? Wie sah es in der Realität bei Ihnen aus?
    • Holger
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Sonderwunsch-Mängel im Abnahmeprotokoll: Rechte und Vorgehensweise
    💡 Kernaussagen: Bei Sonderwünschen, die direkt mit Handwerkern vereinbart wurden, haftet der Bauträger in der Regel nicht für Mängel. Das Abnahmeprotokoll bezieht sich primär auf vertraglich mit dem Bauträger vereinbarte Leistungen. Separate Abnahmen mit den Handwerkern sind für Sonderwünsche erforderlich. Die Abgrenzung zwischen Grundausstattung und Sonderwunsch ist entscheidend für die Verantwortlichkeit bei Mängeln. Eine klare Dokumentation der Auftragsvergabe ist wichtig, um Ansprüche geltend zu machen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Sonderwünsche: Bauträgerhaftung bei Direktverträgen mit Handwerkern erläutert, ist der Bauträger nicht für Mängel an Sonderleistungen haftbar, die direkt mit einem Handwerker vereinbart wurden. Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen kein Nachtragsauftrag an den Bauträger erteilt wurde.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abnahmeprotokoll: Nur vertraglich vereinbarte Leistungen relevant verdeutlicht, dass das Abnahmeprotokoll sich ausschließlich auf die Qualität der vertraglich vereinbarten Leistungen bezieht. Für Sonderwünsche muss ein separates Abnahmeverfahren mit dem entsprechenden Handwerker durchgeführt werden, um die Gewährleistung sicherzustellen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es besteht das Risiko, dass Mängel an Sonderwünschen nicht behoben werden, wenn diese nicht korrekt im Abnahmeprozess berücksichtigt werden. Daher ist es wichtig, wie im Beitrag Mängelanzeige: Parkettleger statt Bauträger bei Sonderwünschen erwähnt, den Mangel direkt beim zuständigen Handwerker anzuzeigen und gegebenenfalls im Abnahmeprotokoll festzuhalten, dass dieses nur für die Leistungen des Bauträgers gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Bauabnahme, ob es sich um eine Grundausstattung oder einen Sonderwunsch handelt, wie im Beitrag Sonderwunsch oder Grundausstattung? Relevanz für Mängelhaftung angeraten wird. Führen Sie separate Abnahmen mit den Handwerkern für Sonderwünsche durch und dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich, um Ihre Rechte bei Baumängeln zu sichern. Bei Unklarheiten sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, um die Gewährleistung nicht zu gefährden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abnahmeprotokoll, Sonderwunsch, Mangel, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Baugutachter bei Wohnungsabnahme: Kosten, Nutzen & Rechte im Neubau?
  2. BAU-Forum - Neubau - Gehobene Ausstattung bei DHH: Was bedeutet das wirklich? Ansprüche & Definition
  3. BAU-Forum - Neubau - Sonderwünsche beim Bauträger: Preise, Aufschläge & Alternativen für Ihre Eigentumswohnung?
  4. BAU-Forum - Neubau - Fliesen im Bauträgervertrag: Abrechnung von Sonderwünschen & Materialkosten über 25€/m²?
  5. BAU-Forum - Neubau - Bauabnahme Checkliste: 5 Punkte für die Hausübergabe – Worauf Bauherren achten müssen?
  6. BAU-Forum - Neubau - 11944: Sonderwunsch-Mängel im Abnahmeprotokoll: Rechtliche Aspekte & Vorgehensweise?
  7. BAU-Forum - Neubau - Wintergarten ohne Beschattung: Was tun gegen Überhitzung? Kosten & Lösungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Abnahmeprotokoll Pflicht? Ansprüche bei fehlendem Protokoll & Mängel nach Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abnahmeprotokoll, Sonderwunsch, Mangel, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abnahmeprotokoll, Sonderwunsch, Mangel, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sonderwunsch-Mängel im Abnahmeprotokoll: Rechtliche Aspekte & Vorgehensweise?
Suche nach: Abnahmeprotokoll, Sonderwunsch, Mängel, Baumängel, Gewährleistung, Bauträger, Handwerker, Wohnung
