Betondecken an Pfeiler fixieren: Risiken, Verarbeitung & Alternativen für Neubauten?
BAU-Forum: Neubau
Man sieht sehr oft, dass bei Neubauten an Gebäudeecken Betonpfeiler gesetzt werden, aus denen Baustahl senkrecht herausschaut. Der wird dann später umgeknickt und mit der Betondecke vergossen, d.h. die Betondecke wird an den Ecken heruntergeholt, um Aufschüsselungen bei größeren Deckenspannweiten und dünnem Mauerwerk zu vermeiden. Nun zu meiner Frage. Wenn man denselben Effekt erreichen will, aber bei nur 15 cm dickem Mauerwerk dieses in den Kammern an den Ecken mit senkrechten Eisenstäben füllt (z.B. Betonfüllsteine, Planfüllziegel o.ä.) und die Steine dann mit Beton verfüllt, Eisen umbiegt und mit der Decke vergießt  -  ist das zulässig und dauerhaft haltbar? In den bauaufsichtlichen Zulassungen solcher Steine steht meist, dass sie nicht für bewehrtes Mauerwerk zugelassen sind. Fällt die geschilderte Art der Verarbeitung unter den Begriff "bewehrtes Mauerwerk"? Wie wirken sich eventuell auftretende Zugspannungen durch die Eisenverbindung langfristig auf das dünne tragende Mauerwerk aus? Man setzt doch sicher nicht aus Spaß üblicherweise Pfeiler aus Beton.
    🔴 Kritisch: Fehlerhafte Ausführung der Eisenverbindung kann die Statik der Decke beeinträchtigen.
    🔴 Kritisch: Unzureichende Betondeckung des Baustahls kann zu Korrosion führen.
    Die Fixierung von Betondecken an Betonpfeilern mittels herausragendem Baustahl, der umgebogen und in die Decke eingegossen wird, ist eine gängige Praxis im Neubau. Sie dient dazu, die Decke an den Ecken zu stabilisieren und Aufschüsselungen bei größeren Spannweiten zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung dieser Verbindung kann zu Rissen in der Decke oder im Bereich der Pfeiler führen, insbesondere wenn die Zugspannungen nicht korrekt berücksichtigt werden. Die Eisenverbindung muss fachgerecht ausgeführt sein, um die auftretenden Kräfte aufzunehmen.
    Es ist wichtig, dass die Verarbeitung gemäß den geltenden Normen und Zulassungen erfolgt. Die Art der Verarbeitung und die verwendeten Materialien (Beton, Eisen) müssen aufeinander abgestimmt sein. Bei der Verwendung von Betonfüllsteinen oder Planfüllziegeln ist darauf zu achten, dass diese für die vorgesehene Belastung geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Betondeckenfixierung von einem Statiker oder Bauingenieur überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte der Statik und Bauphysik berücksichtigt werden.
    Aufschüsselung
    Die Aufschüsselung bezeichnet die Durchbiegung einer Decke, insbesondere in der Mitte, unter Last. Sie ist ein Zeichen für mangelnde Tragfähigkeit oder unzureichende Unterstützung. Verwandte Begriffe: Durchbiegung, Deckenspannweite, Tragfähigkeit.
    Baustahl
    Baustahl ist ein speziell für den Bauwesen entwickelter Stahl, der hohe Zugfestigkeit und Duktilität aufweist. Er wird zur Bewehrung von Betonbauteilen verwendet, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betonstahl, Stahlbeton.
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die den Bewehrungsstahl umschließt. Sie dient dazu, den Stahl vor Korrosion zu schützen und eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Stahl und Beton zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Stahlbeton, Bewehrung.
    Betonfüllsteine
    Betonfüllsteine sind leichte Bauelemente aus Beton, die in Deckenkonstruktionen verwendet werden, um das Gewicht zu reduzieren und die Wärmedämmung zu verbessern. Sie werden zwischen den tragenden Rippen der Decke platziert. Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Leichtbeton, Wärmedämmung.
    Planfüllziegel
    Planfüllziegel sind Ziegelsteine mit planebenen Oberflächen, die in Deckenkonstruktionen eingesetzt werden. Sie ähneln Betonfüllsteinen in ihrer Funktion, bestehen jedoch aus gebranntem Ton. Verwandte Begriffe: Ziegeldecke, Deckenkonstruktion, Tonbaustoffe.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Zugspannung
    Zugspannung ist die Spannung, die in einem Material entsteht, wenn es durch eine Zugkraft beansprucht wird. Sie wirkt senkrecht zur Querschnittsfläche des Materials und versucht, es auseinanderzuziehen. Verwandte Begriffe: Druckspannung, Spannung, Festigkeit.
    1. Warum werden Betondecken an Pfeilern fixiert?
      Die Fixierung dient dazu, die Stabilität der Decke zu erhöhen und Aufschüsselungen, also das Durchbiegen der Decke in der Mitte, zu verhindern. Dies ist besonders bei größeren Deckenspannweiten wichtig, um die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Decke zu gewährleisten.
    2. Welche Risiken birgt die Fixierung mit herausragendem Baustahl?
      Ein Hauptrisiko ist die Entstehung von Rissen im Bereich der Verbindung, wenn die Zugspannungen nicht korrekt aufgenommen werden können. Auch Korrosion des Baustahls durch unzureichende Betondeckung kann ein Problem darstellen. Eine fachgerechte Ausführung ist daher unerlässlich.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Fixierung mit herausragendem Baustahl?
      Alternativ können auch andere Verbindungstechniken wie Dübel oder spezielle Anker verwendet werden. Diese müssen jedoch ebenfalls statisch nachgewiesen und fachgerecht eingebaut werden. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    4. Was sind Betonfüllsteine und Planfüllziegel?
      Betonfüllsteine und Planfüllziegel sind Bauelemente, die in Deckenkonstruktionen eingesetzt werden, um das Gewicht der Decke zu reduzieren und die Wärmedämmung zu verbessern. Sie werden zwischen den tragenden Rippen der Decke platziert und mit Beton vergossen.
    5. Wie wichtig ist die Betondeckung des Baustahls?
      Die Betondeckung ist entscheidend, um den Baustahl vor Korrosion zu schützen. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit und Schadstoffe an den Stahl gelangen und ihn schwächen. Die Mindestbetondeckung ist in Normen festgelegt und muss eingehalten werden.
    6. Was bedeutet "Aufschüsselung" bei Betondecken?
      Aufschüsselung bezeichnet die Durchbiegung einer Betondecke in der Mitte, insbesondere bei größeren Spannweiten. Sie kann durch das Eigengewicht der Decke und zusätzliche Belastungen verursacht werden. Die Fixierung an den Pfeilern hilft, diese Durchbiegung zu minimieren.
    7. Welche Rolle spielen Zugspannungen bei der Fixierung?
      Zugspannungen entstehen in der Decke durch die Belastung und die daraus resultierenden Verformungen. Die Eisenverbindung zwischen Decke und Pfeiler muss diese Zugspannungen aufnehmen können, um Risse zu vermeiden. Eine korrekte statische Berechnung ist daher unerlässlich.
    8. Was ist bei der Verarbeitung von Beton und Eisen zu beachten?
      Beton und Eisen müssen kompatibel sein und eine dauerhafte Verbindung eingehen. Der Beton muss die richtige Festigkeit und Zusammensetzung haben, um den Stahl ausreichend zu schützen und die Kräfte zu übertragen. Die Verarbeitung muss gemäß den geltenden Normen und Richtlinien erfolgen.
    • Bewehrung von Betondecken
      Die richtige Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Decke.
    • Korrosionsschutz im Stahlbetonbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion des Bewehrungsstahls sind wichtig für die Dauerhaftigkeit des Bauwerks.
    • Statische Berechnung von Decken
      Die korrekte Berechnung der Lasten und Spannungen ist Grundlage für eine sichere Deckenkonstruktion.
    • Verbindungstechnik im Betonbau
      Verschiedene Methoden zur Verbindung von Betonbauteilen, wie Dübel oder Anker.
    • Bauaufsichtliche Zulassungen für Baustoffe
      Die Einhaltung von Zulassungen gewährleistet die Qualität und Sicherheit der verwendeten Materialien.
  2. Statische Berechnung: Tragkonstruktion nicht eigenmächtig ändern!
    Kommt auf die statische Berechnung an
    Was da drin steht, muss auch gemacht werden. Sie können nicht einfach die Tragkonstruktion ändern.
    • Martin Beisse
  3. Statiker-Pflicht: Zusatzkräfte im Mauerwerk abstimmen!
    fragen Sie mal Herrn Thalhammer
    oder lesen Sie erst mal den Link durch, da steht so einiges.
    Bewehrtes Mauerwerk ist was anderes, aber wenn Sie da zusätzliche Kräfte reinleiten wollen, muss der Statiker schon gefragt werden (und zustimmen:-)
  4. Deckenbefestigung: Schubrisse im Mauerwerk vermeiden!
    generell nein ...
    würde ich sagen.
    Sie haben das Prinzip mit dem Runterhängen der Decke schon gut verstanden, nur wohin wollen Sie die Decke hängen?
    Bitte nicht ins Mauerwerk  -  das gibt ziemlich unschöne Schubrisse (abgetreppter Riss unter ungefähr 45 °). Um genügend "Runterhäng-Gegenkraft" zu aktivieren und um die Schubspannungen im Mauerwerk zu verschmieren, wird in die darunterliegende Decke gehängt. Das ist auch handwerklich/betontechnisch geschickt.
    Ausnahmen bestätigen die Tragwerksplaner.
  5. Zugverankerung: Rundeisen mit Korrosionsschutz ausreichend?
    Für Zugstützen
    gibt es keine Mindestquerschnitte. Um eine Zugverankerung nach unten zu erreichen würde ein Rundeisen (für die zu erwartende Zuglast bemessen) mit Korrosionsschutz im Prinzip völlig ausreichen. D.h. auch ein in einer Steinkammer einbetonierter Rundstahl wäre i.O.. Die Maßnahme sollte aber unbedingt mit dem Statiker besprochen werden. Diese Zugverankerung ist oftmals auch gar nicht erforderlich, also auf zum "Rechenknecht".
  6. Zuganker: Deckenspannung bei fehlender Auflast optimieren
    Zuganker
    G'Abend die Herren ... wobei wir wieder mal bei einen meiner Lieblingsthemas sind 🙂
    Um mal eins vorneweg zu nehmen wir verwenden diese Zuganker immer um die letzte Decke (wegen fehlender Auflast) runterzuspannen ... egal um welche Deckenspannweiten es sind da handelt!
    Zu H.G. H ... naja 15 cm Wand ist zwar ein komisch Maß trotzdem wenn Sie für diese Wandstärke Planfüllziegel bekommen ... Sicher
    können Sie diese Zuganker einer der Kammern einbauen ... so dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
    a.) pro Schicht den Stein ausschneiden und so dann diesen Zuganker einfädeln ... der Nachteil dabei hier können Sie leider nicht mehr Stockwerkshoch verfüllen da durch den Schnitt der
    Stein bei einer Stockwerkshohen Verfüllung kaputt gehen würde.
    b.) So das klingt jetzt sicher etwas suspekt dennoch praktizieren wir das fast täglich ... ein Staffeleiter nehmen daneben hinstellen und die betreffenden Steine über diese Leiter oben einfädeln ... wie gesagt das klingt vielleicht etwas unglaubwürdig dennoch es funktioniert prima und der Vorteil:
    Es kann stockwerkshoch mit Beton verfüllt werden der beste Korrisionsschutz für den Zuganker.
    Zur Verdeutlichung der Planfüllsteine ... hierbei handelt es Ziegelsteine o.Ä. deren Kammern stets senkrecht übereinander stehen müssen ... diese Planfüllsteine werden dann zusammen mit der Decke stockwerkshoch mit Beton verfüllt ... sprich ist der Zuganker einmal fixiert kann dieser in diesem System senkrecht
    hochgehen ohne das da irgendwas im Weg ist.
    Für gewöhnlich bräuchte ein Zuganker pro Ecke nur einen Rundstahl Durchmesser von 12 mm aufweisen ... es geht hier um Zugspannungen sprich absolut senkrechte Kräfte hierbei abgefangen werden ... sprich es kommt kein Schub oder sonstiges dazu ... es soll ja nur die letzte Decke wegen der fehlenden Auflast so gesichert werden da diese nicht aufschüsselt ... und was meinen Sie was dieser 12 mm Rundstahl an Kräfte aufnimmt bis es in zerreißt?
    Thema Plannfüllziegel = bewehrtes Mauerwerk ... naja unter bewehrtes Mauerwerk dabei versteh ich was anderes ... aber schauen Sie mal den Porotonordner an dort ist diese Ausführung
    (bewehrter Planfüllziegel) sogar abgelichtet!
    Der Beton für die Zuganker ... dabei tappte ich vor kurzen selber noch etwas im leeren ... DANK Jupp bzw. dessen Aussage handelt es sich hierbei lediglich um einen korrisionsschutz für
    diesen Rundstahl ... ein Betonkern 8*8 cm laut Aussage von Jupp reicht da schon aus ... wir sind gerade dabei diesen Zuganker
    prüfen zu lassen ob mittels Verzinkung der Zuganker der korrisionschutz bzw. der Bewehrungsanschluss auch noch gegeben ist ... den wir hier sind Vollwärmeschutzgegner sprich wir erstellen unsere Hochwertigen Außenmauerwerke 36,5 cm und dort können wir aus Wärmetechnischen Gründen keine Betonkerne brauchen.
    Grundsätzlich informiere ich den Statiker vom Vorhaben Zuganker einzubauen ... meistens wird dieses Vorhaben sehr begrüßt ... ich habe noch keinen Statiker getroffen der gegen diese Ausführung gewesen wäre!
  7. Elastisch eingespannter Rand: Statiker muss anders rechnen!
    Da ist auch kein Statiker gegen
    er muss eben nur anders rechnen. Weil es sich ja dann um einen (elastisch) eingespannten Rand handelt. Also das Ganze dem Statiker bitte VORHER sagen!
    • Martin Beisse
  8. Zuganker-Verzinkung: Argumentation für Korrosionsschutz
    Argumentation für die Verzinkung ...
    ... des Zugankers läuft immer so ab, dass ja "eigentlich" Rostfreies Material eingebaut werden müsste. Wenn aber schon "dauerhafter Korrosionsschutz" (durch Beton) zulässig ist, dann geht auch "Korrosionsschutz" (durch Verzinken)  -  besonders auch deswegen, weil bei Ausfall des ZA ja keinerlei Einsturzgefahr besteht (evtl. kommt halt ein Riss)
    Dabei muss man sich aber mal fragen, warum ein Stahlstab, mitten in einer mollig warmen Ziegelwand, überhaupt rosten sollte, und wenn a bisserl abrostet  -  was macht's? Gar nichts.
  9. Verzinkter Stahl: Verbundwirkung im Beton gefährdet!
    Nur der verzinkte flutscht durch 🙂
    Das meinte Herr Thalhammer doch, ob der Verbund noch gegeben ist. Ist er nicht.
    • Martin Beisse
  10. LGA-Argument: Zink auf Bewehrungsstahl unter Belastung
    kenne ich ...
    in Bayern beliebtes Argument der LGA.
    Komischerweise hat der Bewehrungsstahl aber Rippen  -  oh je, der Zink auf den einbetonierten Rippen beginnt unter'Belastung zu fließen  -  Schreck lass nach 😉
    Also versagt der Zink da, wo er eh nicht gebraucht wird.
  11. Verzinkter Stahl: Fließverhalten unter Belastung entscheidend
    So einfach ist es nun auch wieder nicht
    Wenn er wirkt, dann richtig, dann flutscht es. Wenn er eben nicht richtig wirkt (fließen) kann man es auch sein lassen 🙂
    Wir haben das mal probiert, macht Spaß, wenn das Zeug durch die Gegend fliegt 🙂
    • Martin Beisse
  12. Zuganker-Problem: Verzinkung bei geradem Stabstahl bedenklich?
    (mmmh)
    habe es gerade gelesen ... ich bin mir auch nicht sicher wie ich das Problem noch in den Griff bekomme ... Betonkern fällt defentiv aus Wärmegründe flach ... naj verzinken flutscht durch? ... bedenken Sie dabei das es sich um einen geraden Stabstahl Länge ca. 3.50 m handelt ... dabei sind die beiden Ende so ca. 50 cm in 90 Grad abgewickelt diese Enden liegen zum einen in der Decke darunter auf der Unteren Bewehrung zum anderen in der Decke darüber über der Oberen Lage ... sprich die gekröpften Eisen liegen in horizontal auf der Bewehrung und das flutscht durch die Verzinkung auch noch? (Selberratlos)
    Riss naja dürfte es keinen in dem System geben ... da diese Zuganker so. ca. 5-10 cm tief im Mauerwerk eingebettet sind bzw. dann mit Leichtmörtel verfüllt wurden.
    Bei dem Problem bin ich echt für jedem Rat sehr dankbar!
    PS: tut nichts zur Sache ... ABER Herr Markus L. Sollacher bei Ihrem Beiträgen hier im Forum merkt man gleich das da ein Bayer am Werk ist ... nun so neugierig wie ich nun mal bin interessiert mich natürlich aus welchen Eck Sie in Bayern kommen ... Hintergedanke ... naja vielleicht gibt es mal ein Bayrisches BAU.DE Treffen 🙂
    Schönen Abend noch
  13. Alternative Zuganker: Gartenschlauch statt Zink?
    jo, ...
    aber heute nicht mehr 😉
    Wenn ich nur wüsste, wer wo Ausziehversuche gemacht hat ... *grübel*
    und wenn alles nichts hilft, dann doch wieder der gute alte Gartenschlauch statt Zink *g*
  14. Ausziehversuche: Kinderspielzeug wird zur Doktorarbeit
    Wo kann ich sagen 🙂
    Heimlich an der UNI Dortmund. Hat echt Spaß gemacht. Irgendjemand hat unser Kinderspielzeug denn tatsächlich zu einer Doktor-Arbeit gemacht. Kaum zu glauben, aber wahr.
    • Martin Beisse
  15. Gartenschlauch als Lösung: Unerwartet perfekte Idee?
    Ja über den Gartenschlauch
    seinerzeit habe ich kurz mal aufgelacht ... heute denke ich ernsthaft auch über den Gartenschlauch schon nach ... da denkt man (n) man macht es perfekt lacht innerlich über den oder jenen Vorschlag um am Ende war's dann genau dieser Punkt der das ganze perfekt macht.
    Nichts für Ungut Hr. Sollacher ... Sorry ABER bei mir setzt das Hirnkasterl erst oft nach dem schreiben ein 🙂
  16. Betondecken: Zugstützen vermeiden für mehr Qualität!
    Zerstören Sie bitte nicht das letzte bisschen Qualität ...
    Zerstören Sie bitte nicht das letzte bisschen Qualität und vermeiden Sie Zugstützen!
    Die im Verband gemauerte Außenecke ist sehr wertvoll.
    Der mögliche Deckenabriss ist ja nur möglich, wenn das Verhältnis der Deckendicke nicht zur Deckenstützweite passt und natürlich die entsprechende Auflast fehlt.
    Hier ist vielmehr ein vernünftig planender Architekt gefragt,
    als ein Statiker, der dann nur noch das kleinste Übel wählen darf.
  17. Risikominimierung: Zugstützen bei dünnen Betondecken sinnvoll?
    Lieber Johannes
    Das worüber sich hier einige Leute Gedanken machen ist schadensmindernd für den Bauherrn, risikominimierend für den Bauunternehmer und reine Vernunft. Man kann die Decken nicht so dick machen dass kein Abheben an den Ecken stattfindet. Was wollen Sie denn tun wenn nichts dicker und die Auflast fehlt? Der Eckverband wird nicht gestört und die Architekten müssen diese Problematik erst einmal verstehen. Zugstützen sind OK.
  18. Integrale Planung: Konsens für optimierte Betondecken
    Qualität?
    das sehe ich auch anders. Qualität hat hat was mit (Neudeutsch:) "integraler Planung" zu tun, wozu auch ein gewisser Konsens zwischen Architekt und Tragwerksplaner gehört, der i.A. unnötig dicke Decken ausschließt.
    Im übrigen: danke für die Blumen ☹
    Ich wähle grundsätzlich nicht das kleinste Übel, sondern optimiere ein Tragwerk so, dass Bauherr/Betreiber, Architekt und Haustechnikplaner ihre Belange erkennbar berücksichtigt finden. Das jeder Optimierungsprozess limitiert ist ... das ist eine andere Sache.
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Betondecken an Pfeiler fixieren: Risiken und Alternativen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Fixierung von Betondecken an Betonpfeilern im Neubau, insbesondere um die Risiken von Aufschüsselungen und die Notwendigkeit, Zugspannungen durch geeignete Maßnahmen abzufangen. Es werden verschiedene Alternativen zur traditionellen Eisenverbindung diskutiert, darunter der Einsatz von Zugankern und die Bedeutung einer integralen Planung zwischen Architekt und Statiker. Die Wahl des richtigen Korrosionsschutzes für die Baustahl-Elemente ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Einleitung zusätzlicher Kräfte in das Mauerwerk ist die Abstimmung mit einem Statiker unerlässlich, wie im Beitrag Statiker-Pflicht: Zusatzkräfte im Mauerwerk abstimmen! betont wird. Andernfalls können unschöne Schubrisse entstehen.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz von Zugankern zur Deckenspannung bei fehlender Auflast wird im Beitrag Zuganker: Deckenspannung bei fehlender Auflast optimieren als gängige Praxis dargestellt, um die letzte Decke abzusichern. Hierbei ist jedoch die Art des Korrosionsschutzes zu beachten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob verzinkter Stahl für die Zuganker geeignet ist, wird kontrovers diskutiert. Im Beitrag Verzinkter Stahl: Verbundwirkung im Beton gefährdet! wird die Verbundwirkung in Frage gestellt, während andere Beiträge die Argumentation für eine Verzinkung im Hinblick auf den Korrosionsschutz erläutern. Eine ungewöhnliche, aber ernsthaft diskutierte Alternative ist der Einsatz eines Gartenschlauchs anstelle von Zink, wie im Beitrag Alternative Zuganker: Gartenschlauch statt Zink? angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren und Bauunternehmer sollten die Vor- und Nachteile verschiedener Fixierungsmethoden sorgfältig abwägen und eine integrale Planung mit Architekten und Tragwerksplanern anstreben, um unnötig dicke Decken zu vermeiden und die Qualität des Bauwerks sicherzustellen. Siehe auch Integrale Planung: Konsens für optimierte Betondecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Betonpfeiler, Fixierung, Aufschüsselung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Dachgeschoss bei Kälte: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betondecke ohne Abstandhalter: Gefahr für Statik & Rost? Sanierung, Kosten, Gutachter?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkon abdichten auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei fehlender Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit & Schimmel an Betondecke im Bungalow: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Neubau - 11756: Betondecken an Pfeiler fixieren: Risiken, Verarbeitung & Alternativen für Neubauten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Betonpfeiler, Fixierung, Aufschüsselung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betondecke, Betonpfeiler, Fixierung, Aufschüsselung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Betonpfeiler, Fixierung, Aufschüsselung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Betonpfeiler, Fixierung, Aufschüsselung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecken an Pfeiler fixieren: Risiken, Verarbeitung & Alternativen für Neubauten?
Suche nach: Betondeckenfixierung: Risiken & Alternativen
Suche nach: Betondecke, Betonpfeiler, Fixierung, Aufschüsselung, Neubau, Baustahl, Zugspannung, Eisenverbindung
