Streifenfundament & Tiefergründung für Garage: Kosten, Tiefe & Notwendigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung von Streifenfundamenten und Tiefergründungen für Garagen. Es werden verschiedene Verfahren zur Bodenverbesserung wie Rüttelstopfsäulen und Kiespresspfähle diskutiert. Die Kosten und die Tiefe der Fundamente sind wichtige Aspekte. Ein Gerichtsstreit wegen einer nicht durchgeführten Tiefergründung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Meine Garage soll auf Streifenfundament erstellt werden und zusätzlich dazu noch eine Tiefergründung erhalten. Für die Tiefergründung habe ich zusätzlich 1500 DM bezahlen müssen. Wie tief ist bereits so ein Streifenfundament und wie tief ist so eine Tiefergründung normalerweise. Das Haus ist ein Neubau, unterkellert. Die Garage wird direkt am Haus erstelllt.
Brigitte
Sicherheitshinweise: Streifenfundament & Tiefergründung Garage: Tiefe & Kosten
🔴 Kritisch: Bei unsicherem Baugrund oder Hanglage ist eine geotechnische Untersuchung zwingend erforderlich.
GoogleAI-Analyse: Streifenfundament & Tiefergründung Garage: Tiefe & Kosten
Ein Streifenfundament ist eine gängige Methode zur Gründung von Garagen. Es verteilt die Lasten der Garage auf den Baugrund. Eine Tiefergründung wird notwendig, wenn der tragfähige Baugrund in größerer Tiefe liegt oder besondere Lasten abzutragen sind.
Die Tiefe eines Streifenfundaments hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Bodenbeschaffenheit, der Frosttiefe und den Lasten der Garage. Üblicherweise liegt die Tiefe zwischen 80 und 120 cm. Eine Tiefergründung geht tiefer in den Boden, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Kosten für eine Tiefergründung sind abhängig von der gewählten Methode (z.B. Pfahlgründung, Brunnenfundamente) und dem Aufwand.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fundamentierung kann zu Setzungen und Rissen im Mauerwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Tiefergründung von einem Statiker oder einem Bodengutachter prüfen. Klären Sie die genauen Kosten für die Tiefergründung im Vorfeld mit dem Bauunternehmen.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das die Lasten eines Bauwerks auf den Baugrund verteilt. Es wird häufig für tragende Wände verwendet.
Verwandte Begriffe: Flachgründung, Fundament, Bodenplatte. - Tiefergründung
- Eine Tiefergründung ist eine Fundamentierungsart, bei der die Lasten des Bauwerks in tiefere, tragfähigere Bodenschichten abgeleitet werden. Dies ist notwendig, wenn der oberflächennahe Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist.
Verwandte Begriffe: Pfahlgründung, Brunnenfundament, Baugrundgutachten. - Baugrund
- Der Baugrund ist der Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Wahl der Fundamentierungsart.
Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Bodengutachten. - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen mindestens bis zur Frosttiefe gegründet werden, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Fundamenttiefe, Winterbau. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen. - Pfahlgründung
- Eine Pfahlgründung ist eine Art der Tiefergründung, bei der Pfähle in den Boden gerammt oder gebohrt werden, um die Lasten des Bauwerks in tiefere Bodenschichten abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Gründung, Baugrund. - Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Bauwerks auf eine große Fläche verteilt. Sie wird häufig bei Gebäuden ohne Keller verwendet.
Verwandte Begriffe: Flachgründung, Fundament, Streifenfundament.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Streifenfundament und einer Tiefergründung?
Ein Streifenfundament ist ein flaches Fundament, das die Lasten auf eine größere Fläche verteilt. Eine Tiefergründung reicht tiefer in den Boden, um tragfähige Schichten zu erreichen oder horizontale Kräfte aufzunehmen. - Wann ist eine Tiefergründung für eine Garage notwendig?
Eine Tiefergründung ist notwendig, wenn der Baugrund in geringer Tiefe nicht ausreichend tragfähig ist, bei hohen Lasten oder bei ungünstigen Bodenverhältnissen wie z.B. bei weichem oder nachgiebigem Boden. - Welche Arten von Tiefergründungen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Tiefergründungen, wie z.B. Pfahlgründungen, Brunnenfundamente oder Plattengründungen. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den Bodenverhältnissen und den Lasten ab. - Wie tief muss ein Streifenfundament für eine Garage sein?
Die Tiefe eines Streifenfundaments hängt von der Frosttiefe und den statischen Anforderungen ab. In der Regel beträgt die Tiefe mindestens 80 cm, kann aber auch tiefer sein. - Was kostet eine Tiefergründung für eine Garage?
Die Kosten für eine Tiefergründung sind sehr unterschiedlich und hängen von der gewählten Methode, der Tiefe und den Bodenverhältnissen ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Kann ich ein Streifenfundament und eine Tiefergründung kombinieren?
Ja, es ist möglich, ein Streifenfundament mit einer Tiefergründung zu kombinieren, um die Lasten optimal zu verteilen und die Stabilität der Garage zu gewährleisten. - Was ist bei der Planung eines Fundaments für eine Garage zu beachten?
Bei der Planung eines Fundaments sollten die Bodenverhältnisse, die Frosttiefe, die statischen Anforderungen und die örtlichen Bauvorschriften berücksichtigt werden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Rolle spielt die Statik bei der Fundamentierung einer Garage?
Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da sie die Lasten und Kräfte berechnet, die auf das Fundament wirken. Eine korrekte statische Berechnung ist unerlässlich, um die Stabilität und Sicherheit der Garage zu gewährleisten.
- Fundamentarten für Garagen
Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung. - Baugrunduntersuchung vor dem Garagenbau
Wichtigkeit und Ablauf einer Baugrunduntersuchung. - Kosten für Garagenfundamente
Aufschlüsselung der Kosten für verschiedene Fundamenttypen. - Statische Berechnung für Garagen
Bedeutung der Statik und Lastannahmen. - Frostschutz beim Garagenfundament
Maßnahmen zum Schutz vor Frostschäden.
Streifenfundament Tiefe: Frostfreie Gründung bei 80 cm
Also
normale Tiefe für Streifenfundamente ist 80 cm, wegen frostfreier Gründung.
Tiefengründung ist notwendig wenn denn in 80 cm Tiefe unter OK Terrain kein tragfähiger Boden ansteht. Ist dass der Fall gibt es mehrere Möglichkeiten:- Bodenverfestigung
- Bodenaustausch
- Rüttelstopfsäulen aus tragfähigem Material (Kies)
- Pfahlgründungen
Wurde bei Ihnen wirklich eine Tiefgründung gemacht?
Tiefergründung Garage: Tragfähiger Boden unter 80 cm nötig
Lesen sollte man können
also tiefer Gründen ist das Stichwort.
Also dann war, wie bereits gesagt sicher in 80 cm Tiefe noch kein tragfähiger Boden und in den Bereichen der Streifenfundamente wurde der Boden tiefer ausgehoben und Beton im Zuge der Betonarbeiten zu den Streifenfundamenten mit eingebaut.
Was ist denn bei Ihnen für einen Boden vorhanden? -
Rüttelstopfsäulen/Kiespresspfahl: Erfahrungen & Anwendung?
Rüttelstopfsäulen?
ist das das gleiche wie ein Kiespresspfahl?
Darauf bin ich im Rahmen einer Gebäudeaufstockung/-Erweiterung gestoßen, soll laut altem Bodengutachten ziemlich gut sein.
Der neue Bodengutachter hatte damit so seine Probleme ...
Wird das Verfahren heute noch angewendet? Wer macht das?
Würde mich sehr freuen, endlich etwas darüber zu erfahren *g* -
Rüttelstopfsäulen: Kosten für Garage oft zu hoch
Rüttelstopfsäulen
machen Spezialunternehmen, z.B. Keller, lohnt sich aber nur ab einer gewissen Größenordnung, da die Baustelleneinrichtung die Kosten einer normalen Garage weit übersteigt, die 1500 DM der Frage beziehen sich wohl nur auf ein einfach tiefer ausgeführtes Streifenfundament, kann man natürlich auch als Quasi-Wand einfach tiefer ausführen.
MfG -
Rüttelstopfsäulen: Beton vs. Kies - Materialunterschiede
Nicht ganz,
Rüttelstopfsäulen sind aus Beton (Link 1). Das andere sind Kiesstopfsäulen - Laster voll Kies an die Stelle gekippt und dann im er druff auf den Haufen, nächster Laster abgekippt usw. (Link 2) -
Kiespresspfahl: Hohe Bodenpressung trotz irreführender Bezeichnung
zu 4. und 5 ...
Danke.
Auf Fa. Keller hätte ich eigentlich auch kommen können, aber nachdem schon ein Mitarbeiter von Bauer, Schrobenhausen sowas nicht kannte ... 😉
Die Bezeichnung Kiespresspfahl wie auch Kiesstopfsäule ist wohl auch etwas irreleitend, wenn man sich die Machart vergegenwärtigt; immerhin, die zul. Bodenpressungen von 500 kN/m² sind nicht schlecht 🙂 und das bei entsprechend festem, gewachsenen Boden etwa erst 4-5 m unter Baugrubensohle ... -
Rüttelstopfsäulen: Herstellung mit Schotter durch Verdrängung
Erwin falsch
Rüttelstopfsäulen werden durch verdrängen des Bodens mittels Tiefenrüttler hergestellt und sind immer aus Schotter kein Beton. Das verdrängte Bodenvolumen wird mit Schotter aufgefüllt und verdichtet. Kiespresspfahl vielleicht deshalb weil auch gerundetes Material enthalten ist. Doppeltbezeichnung für ein und dasselbe. -
Rüttelstopfsäulen: Materialmix aus Schotter, Kies & Beton möglich
Beide falsch Jupp
Rüttelstopfsäulen können sowohl aus Schotter, aus Kies mit Betonzusatz sein. w. z.B. w. -
Tiefenrüttler: Wesentliches Verfahren der Bodenverdichtung
Das Verfahren ...
der Verdichtung mittels Tiefenrüttler ist doch das Wesentliche an der ganzen G'Schicht. War grad bei Feickert ... 3 to Fallgewicht.. boaaah ey.. fast wie'n Menck M60 ... klar, dass die jetzige Bodengutachtergeneration in meinem Alter *g* keine Dingsbumspfähle oder -Säulen kennt. -
Garage Neubau: Streit um Tiefergründung & Klinker vor Gericht
Brigitte zu 1+2
Die Garage steht noch nicht. Sollte bereits im Dez. 99 bei Hausabnahme aufgestellt werden. War gerade deswegen vor Gericht, weil mir plötzlich kein Klinker gesetzt werden sollte und auch die bereits bezahlte Tiefergründung wollte die Baugesellschaft nicht durchführen, weil diese auf einmal laut. Baugesellschaft nicht mehr erforderlich war.
Die 1500 DM wollten sie aber auch nicht zurückzahlen.
Jetzt, nach der Verhandlung, soll mir ein Angebot unterbreitet werden.
Ich wollte da nicht wieder über den Tisch gezogen werden und muss mich deshalb informieren, wie so eine Tiefergründung für 1500 DM auszusehen hat und wo der Unterschied zwischen Klinkerung und Riemchen liegt.
Zur Bodenbeschaffenheit: Lehmboden, darüber auch schon Schotter. Alles bereits über Wochen verdichtet durch ständige Baggerfahrten an meinem Haus vorbei ins Hinterland. Danach, seit ca. 1 Jahr liegt alles nur so brach. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Streifenfundament & Tiefergründung für Garage: Kosten & Notwendigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung von Streifenfundamenten und Tiefergründungen für Garagen. Es werden verschiedene Verfahren zur Bodenverbesserung wie Rüttelstopfsäulen und Kiespresspfähle diskutiert. Die Kosten und die Tiefe der Fundamente sind wichtige Aspekte. Ein Gerichtsstreit wegen einer nicht durchgeführten Tiefergründung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tiefergründung Garage: Tragfähiger Boden unter 80 cm nötig ist eine Tiefergründung erforderlich, wenn in 80 cm Tiefe kein tragfähiger Baugrund vorhanden ist. Dies sollte vor dem Neubau geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Streifenfundament Tiefe: Frostfreie Gründung bei 80 cm erklärt, dass die normale Tiefe für Streifenfundamente 80 cm beträgt, um eine frostfreie Gründung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig im deutschen Klima.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Kiespresspfahl: Hohe Bodenpressung trotz irreführender Bezeichnung wird erwähnt, dass Kiespresspfähle zulässige Bodenpressungen von 500 kN/m² erreichen können, was eine beachtliche Tragfähigkeit darstellt.
💰 Kosten: Die Kosten für Rüttelstopfsäulen können laut Rüttelstopfsäulen: Kosten für Garage oft zu hoch für eine normale Garage unverhältnismäßig hoch sein, da die Baustelleneinrichtung einen erheblichen Kostenfaktor darstellt. Hier sollte man Alternativen prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Garage sollte der Baugrund gründlich untersucht werden, um die Notwendigkeit einer Tiefergründung festzustellen. Die verschiedenen Verfahren zur Bodenverbesserung sollten verglichen werden, um die kosteneffizienteste Lösung zu finden. Siehe auch Rüttelstopfsäulen/Kiespresspfahl: Erfahrungen & Anwendung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Tiefergründung, Garage, Fundamenttiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Doppelhaus ohne Keller: Einsturzgefahr? Stützmauer nachträglich – Kosten & Risiken?
- … ausreichend tragfähig sein, um das Gewicht des Gebäudes zu tragen.Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung …
- … ein vielfaches höher ist als durch den Erddruck! Selbst wenn nur Garagen direkt an Häuser angebaut werden, muss die Gründung tiefer geführt werden, …
- … notwendig sein. Bei Schotter Lastausbreitung unter 45, bzw. 60 °, bei Tiefergründung mit Beton: nur in senkrechter Richtung. …
- BAU-Forum - Neubau - Forum-Thread 1753: Detaillierte Situationsbeschreibung & Tipps zur Problemlösung?
- BAU-Forum - Neubau - 11753: Streifenfundament & Tiefergründung für Garage: Kosten, Tiefe & Notwendigkeit?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grundstückskauf: Erhöhte Gründungskosten durch Altlasten – Anspruch auf Kaufpreisminderung?
- … sich für Böden mit ausreichender Tragfähigkeit in geringer Tiefe. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Einzelfundament. …
- … Das Gelände ist insgesamt 2,25 hoch aufgefüllt worden. Insgesamt wurden (inklusive Garage, Zufahrt und Terrasse) ca. 500 cm³ Schotter (Bei Verdichtungsgrad 2,2 1200 …
- … lass mich aber gerne belehren. Denn so, wies beschrieben ist, stehen Streifenfundamente ja teilweise immer noch im schlechten Boden drin. Also Statiker: macht …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garage Bodenplatte: Angebot prüfen – Kosten, Gründung & Sicherheit der Ausführung?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodenaustausch notwendig? Baugrund-Analyse für Bungalow in Leipzig
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … und haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Tiefergründung, Garage, Fundamenttiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Tiefergründung, Garage, Fundamenttiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament & Tiefergründung für Garage: Kosten, Tiefe & Notwendigkeit?
Suche nach: Streifenfundament & Tiefergründung Garage: Tiefe & Kosten
Suche nach: Streifenfundament, Tiefergründung, Garage, Fundamenttiefe, Kosten, Neubau, Baugrund, Statik
