Dachneubau: Unterspannbahn im Traufbereich – Befestigung nach Stand der Technik?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung der Unterspannbahn im Traufbereich eines Dachneubaus. Zwei Varianten stehen zur Debatte: die Verwendung einer Keilbohle oder das Verkleben mit einem (Spezial-)Klebeband auf dem Traufblech. Ein zentrales Problem sind auftretende Wassersäcke unter der Unterspannbahn, die auf mangelhafte Ausführung oder unzureichende Wasserableitung hindeuten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
mein Mann und ich sind Laie, deshalb unsere komische Frage siehe Überschrift. Welchen Anspruch haben wir? Wir kennen 2 Varianten:
1.) Unterspannbahn mit Keilbohle?
2.) Unterspannbahn mit irgendeinem Klebeband (Packband) auf das Traufblech unterhalb der Dachziegel raufgeklebt?
Vielleicht weiß ja jemand wie man das richtig macht?
Freue mich auf Antworten. Gute Nacht.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Packband zur Befestigung der Unterspannbahn im Traufbereich ist unzulässig und führt mit Sicherheit zu Undichtigkeiten, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Eine Befestigung mit Keilbohle allein ist technisch unzulässig – sie gewährleistet weder Winddichtigkeit noch dauerhafte Abdichtung und verstößt gegen DINAbk. 4102-4, DIN EN 13859-1 und ZVDH-Richtlinien.
⚠️ WICHTIG: Die Unterspannbahn muss im Traufbereich systemgeprüft angeschlossen sein: mit mindestens 10–15 cm Überstand, vollflächiger Verklebung mittels zugelassenem Dachklebeband (z. B. ALU-Klebeband nach DIN EN 13859-2) oder kombinierter mechanisch-klebender Befestigung sowie abschließender Abdeckung durch das Traufblech mit mindestens 5 cm Überdeckung.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von Herstellervorgaben oder den anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZVDH-Richtlinie „Dachabdichtung“) macht die Dachkonstruktion dauerhaft anfällig für Witterungseinflüsse und entzieht der Ausführung die baurechtliche Zulässigkeit.
Ich beurteile die Frage nach der korrekten Befestigung der Unterspannbahn im Traufbereich beim Dachneubau wie folgt:
Die fachgerechte Ausführung der Unterspannbahn im Traufbereich ist entscheidend für die Dichtigkeit und Langlebigkeit des Daches. Es gibt verschiedene anerkannte Methoden, die sich nach den jeweiligen Gegebenheiten und verwendeten Materialien richten.
Variante 1 (Keilbohle): Die Unterspannbahn wird über die Traufe geführt und mit einer Keilbohle fixiert. Diese Methode ist traditionell und bewährt, erfordert jedoch eine sorgfältige Ausführung, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
Variante 2 (Klebeband): Die Unterspannbahn wird mit speziellem Klebeband auf das Traufblech geklebt. Hierbei ist unbedingt auf die Verwendung eines geeigneten, UV-beständigen und dauerelastischen Klebebands zu achten. Packband ist hierfür ungeeignet.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Unterspannbahn von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb durchführen zu lassen und auf die Einhaltung der einschlägigen Fachregeln (z.B. des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks) zu achten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Unsicherheit von Bauherren bezüglich der fachgerechten Befestigung einer Unterspannbahn im Traufbereich eines Dachneubaus. Die genannten Varianten (Keilbohle vs. Klebeband) zeigen grundlegend unterschiedliche Ansätze, wobei die zweite Variante mit "Packband" auf dem Traufblech fachlich nicht haltbar ist. Eine Unterspannbahn muss dauerhaft winddicht und schlagregensicher angeschlossen werden, um die Dachkonstruktion zu schützen. Die Verwendung von handelsüblichem Packband ist keine zugelassene Befestigungsmethode und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit versagen, was zu Undichtigkeiten und Bauschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von einfachem Packband zur Befestigung der Unterspannbahn stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Dieses Klebeband ist weder UV-beständig noch für die dauerhafte Abdichtung im Dachbereich geeignet. Es kann bereits nach kurzer Zeit durch Witterungseinflüsse verspröden oder sich lösen, was zu massiven Wasserschäden an der Dachkonstruktion und Dämmung führt.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Ausführung erfolgt in der Regel durch eine Kombination aus mechanischer Befestigung (z.B. mit einer Konterlattung oder einem speziellen Traufprofil) und der Verwendung von geprüften, dauerelastischen Klebebändern oder Dichtmassen, die für den Dachbereich zugelassen sind. Eine Keilbohle allein ist nicht ausreichend, da sie die Bahn nicht dicht abschließt. Die korrekte Lösung ist ein systemgeprüfter Anschluss, der die Bahn sowohl mechanisch fixiert als auch dicht mit dem Traufblech verbindet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen, der die fachgerechte Ausführung des Dachanschlusses prüft und dokumentiert. Lassen Sie die mangelhafte Befestigung mit Packband sofort entfernen und durch ein geprüftes Dachabdichtungssystem ersetzen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung der fachgerechten Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. gemäß Flachdachrichtlinie oder Herstellervorgaben).
Bei der Befestigung der Unterspannbahn im Traufbereich handelt es sich um eine kritische Schnittstelle der Dachabdichtung, die maßgeblich für die Langzeitdichtigkeit und Witterungsbeständigkeit des gesamten Daches verantwortlich ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Packband oder anderen nicht bauphysikalisch zugelassenen Klebebändern stellt eine gravierende Sicherheits- und Funktionslücke dar – solche Materialien altern rasch, verlieren die Haftung bei UV-Einwirkung, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit und führen zu unkontrollierten Wasserintrusionen hinter der Dampfbremse oder Unterspannbahn.
🔴 Gefahr: Die Befestigung mit Keilbohlen allein im Traufbereich ist technisch unzulässig, da sie weder eine dauerhafte, winddichte Verbindung gewährleistet noch die erforderliche Überlappung und Verankerung nach DIN 4102-4, DIN EN 13859-1 und den Herstellervorgaben für Unterspannbahnen sicherstellt.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine "Variante 1" oder "Variante 2" im Sinne einer freien Wahl – die Befestigung muss stets nach Herstelleranleitung und aktuellem Stand der Technik (z. B. ZVDH-Richtlinie "Dachabdichtung", DIN 4102-4, VDIAbk. 4700) erfolgen, wobei Traufanschlüsse grundsätzlich mit speziellen Traufleisten, geklebten oder genieteten Anschlussprofilen sowie mindestens 15 cm Überstand und mechanischer Fixierung im Bereich der Traufleiste ausgeführt werden müssen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Ausführung erfordert zwingend: (a) eine mindestens 10–15 cm breite, vollflächig verklebte oder mechanisch fixierte Traufanschlussleiste, (b) eine mindestens 10 cm breite Überlappung der Unterspannbahn über diese Leiste, (c) eine vollflächige, dauerhafte Klebung mit speziellem Dachklebeband (z. B. ALU-Klebeband nach DIN EN 13859-2) oder eine kombinierte mechanisch-klebende Befestigung, und (d) eine abschließende Abdeckung durch das Traufblech mit mindestens 5 cm Überdeckung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge der Anfragenden ist vollkommen berechtigt – gerade im Traufbereich treten bei unsachgemäßer Ausführung die meisten Dachschäden (Feuchteschäden, Holzzerstörung, Schimmelbildung) auf, oft erst nach Jahren sichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die aktuelle Ausführung zu begutachten und ggf. eine fachgerechte Nachbesserung nach aktuellem Stand der Technik zu veranlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Packband als gravierend gefährlich und fachlich unzulässig.
- Alle drei Modelle betonen die kritische Funktion des Traufbereichs als Schadensschwerpunkt bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle drei Modelle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Dachdeckermeister oder Sachverständiger).
- GoogleAI nennt „Keilbohle“ als „traditionell und bewährt“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen erklärt sie als „technisch unzulässig“, DeepSeek ergänzt, sie sei „nicht ausreichend“ ohne ergänzende Dichtung.
- GoogleAI spricht von „verschiedenen anerkannten Methoden“ (Variante 1/2), während Qwen betont, es gebe keine freie Wahl, sondern zwingende Vorgaben nach Herstelleranleitung und aktuellem Stand der Technik.
- Qwen liefert detaillierte technische Anforderungen: 10–15 cm Überstand, 5 cm Traufblech-Überdeckung, ALU-Klebeband nach DIN EN 13859-2 – diese Spezifikationen fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise benannt.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer systemgeprüften Lösung (mechanisch + klebend), was Qwen durch die Forderung nach „kombinierter Befestigung“ bestätigt, aber GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI stellt Keilbohle als anerkannte Variante dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzulässig. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier die sicherere Einschätzung: Keilbohle allein ist unzulässig.
- GoogleAI spricht von „UV-beständigem Klebeband“ als Option – Qwen präzisiert: Nur spezielle, bauphysikalisch zugelassene Bänder (z. B. ALU-Klebeband nach DIN EN 13859-2) sind zulässig. „UV-beständig“ allein reicht nicht aus.
- Vertrauen Sie der strengeren, technisch präziseren Bewertung von Qwen und DeepSeek – sie entspricht dem aktuellen Stand der Technik und den anerkannten Regeln der Technik (DIN, ZVDH, VDI).
- Verwenden Sie GoogleAI als erste Orientierung – aber stets unter Überprüfung durch die sichereren und detaillierteren Angaben von Qwen und DeepSeek.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Packband ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sind sich einig: absolut unzulässig, führt zu Versagen. Konsens: sofortige Entfernung erforderlich. Keilbohle als alleinige Befestigung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als „bewährt“, DeepSeek und Qwen lehnen sie als unzulässig ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht ausreichend, immer ergänzende Dichtung nötig. Zulässige Klebebänder ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt „UV-beständig“, DeepSeek „dauerelastisch & geprüft“, Qwen spezifiziert „ALU-Klebeband nach DIN EN 13859-2“ – Konsens: Nur zugelassene, systemgeprüfte Dachklebebänder sind erlaubt. Mindestanforderungen Traufanschluss ✅ Konsens Überstand ≥10 cm, vollflächige Verklebung oder kombinierte Fixierung, Traufblech-Überdeckung ≥5 cm, Ausführung nach Herstelleranleitung und ZVDH-Richtlinie. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Planung und Ausführung müssen durch zertifizierten Dachdeckermeister oder unabhängigen Sachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) erfolgen – keine Eigenleistung oder Laienbefestigung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung im Traufbereich muss als systemgeprüfter Anschluss nach aktuellem Stand der Technik (ZVDH, DIN EN 13859-2, Herstellervorgaben) erfolgen – jede Abweichung stellt eine baurechtlich relevante Mangelhaftigkeit dar, die sofort fachlich begutachtet und korrigiert werden muss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Packband oder ungeeignetem Klebeband Massiver Feuchteeintrag bereits nach wenigen Wochen; Zerstörung der Dämmung, Holzfaulnis, Schimmelbildung in Wohnräumen. 🔴 Risiko Keilbohle ohne Dichtung oder mechanische Fixierung Winddruck führt zur Ablösung der Bahn, schlagregendichte Versagensstelle entsteht – Schäden oft erst nach Jahren sichtbar. 🔴 Risiko Fehlende Traufblech-Überdeckung (<5 cm) Wasser läuft rückwärts unter das Traufblech, benetzt Konterlattung und Dachkonstruktion – langfristige Feuchteschäden ohne äußere Anzeichen. 🔴 Risiko Keine Dokumentation durch Fachmann Rechtsunsicherheit bei Mängeln, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Ablehnung bei Versicherungsschäden. 🔴 Risiko Abweichung von Herstellervorgaben Verlust der Herstellergarantie, Haftungsausschluss bei Schäden, baurechtliche Unzulässigkeit der Dachkonstruktion. ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach ZVDH-Richtlinie Langfristige Dichtigkeit (>30 Jahre), Vermeidung aller Feuchteschäden, volle Gewährleistungs- und Garantieansprüche. ✅ Chance Einsatz geprüfter Traufanschluss-Systeme (z. B. mit Traufleiste) Schnellere, fehlerarme Montage, höhere Planungssicherheit, Nachweisbarkeit der Ausführung für Versicherung und Behörden. ✅ Chance Unabhängige Begutachtung vor Dacheindeckung Früherkennung von Mängeln, kostengünstige Korrektur vor Verdeckung, rechtsfeste Dokumentation. ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien (z. B. ALU-Klebeband nach DIN EN 13859-2) Vollständige bauphysikalische Funktionsfähigkeit, Einhaltung energetischer Anforderungen (z. B. bei KfW-Förderung), hohe Witterungsbeständigkeit. ✅ Chance Professionelle Koordination zwischen Planer, Dachdecker und Hersteller Systemkonformität sichergestellt, klare Verantwortlichkeiten, reibungsloser Bauablauf, rechtssichere Abnahme. Orientierungshilfen
- Sofortige Entfernung von Packband: Lassen Sie sämtliches Packband am Traufbereich umgehend entfernen – keine Reparatur oder Überklebung, sondern vollständige Neuausführung nach ZVDH-Richtlinie.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Nachweis über ZVDH- oder Fachverbandszertifizierung – bitten Sie um schriftliche Bestätigung der Ausführung nach DIN EN 13859-2 und ZVDH-Richtlinie „Dachabdichtung“.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Hersteller der Unterspannbahn die aktuelle Montageanleitung an und vergleichen Sie diese mit der geplanten Ausführung – dokumentieren Sie alle Abweichungen schriftlich.
- Prüfung vor Verdeckung: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker eine Zwischenprüfung unmittelbar nach der Unterspannbahn-Verlegung, aber vor Aufbringen der Dachdeckung – inkl. Foto-Dokumentation.
- Messung der Überstände: Stellen Sie sicher, dass der Überstand der Unterspannbahn über die Traufleiste mindestens 10 cm beträgt und das Traufblech diese um mindestens 5 cm überdeckt – prüfen Sie dies vor Ort mit Maßband.
- Materialprüfung: Fordern Sie vor Ort den Nachweis für das verwendete Klebeband (Prüfzeugnis nach DIN EN 13859-2, Herstellerdatenblatt mit Gültigkeitsdatum) ein – kein Verzicht auf schriftliche Dokumentation.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie dient dazu, die Wärmedämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser, Flugschnee und Staub zu schützen. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Daches.
Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfsperre, Dampfbremse - Traufbereich
- Der Traufbereich ist der untere Rand des Daches, an dem das Regenwasser abläuft. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt und erfordert daher eine sorgfältige Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Dachtraufe, Dachrinne, Ortgang - Keilbohle
- Eine Keilbohle ist ein keilförmiges Holzprofil, das zur Befestigung der Unterspannbahn im Traufbereich verwendet wird. Sie dient dazu, die Unterspannbahn dicht an die Dachkonstruktion anzuschließen.
Verwandte Begriffe: Traufbohle, Tropfblech, Randprofil - Traufblech
- Ein Traufblech ist ein Blechprofil, das im Traufbereich angebracht wird, um das Regenwasser gezielt in die Dachrinne zu leiten und die Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Tropfblech, Rinneneinhangblech, Ortgangblech - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Bauteilschicht Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse - UV-beständig
- UV-beständig bedeutet, dass ein Material resistent gegen die schädliche Wirkung von ultravioletter Strahlung ist. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden, da UV-Strahlung zu einer beschleunigten Alterung und Zerstörung führen kann.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit - ZVDH
- Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) ist der Berufsverband der Dachdecker in Deutschland. Er gibt Fachregeln und Richtlinien für die Ausführung von Dacharbeiten heraus und setzt sich für die Interessen des Dachdeckerhandwerks ein.
Verwandte Begriffe: Dachdeckerinnung, Handwerkskammer, Bauaufsicht
- Was ist eine Unterspannbahn?
Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Wind. - Warum ist die korrekte Befestigung der Unterspannbahn im Traufbereich so wichtig?
Der Traufbereich ist besonders anfällig für eindringendes Wasser, da hier das Regenwasser abläuft. Eine fehlerhafte Befestigung der Unterspannbahn kann zu Wasserschäden führen. - Welche Materialien sind für die Befestigung der Unterspannbahn geeignet?
Geeignet sind Keilbohlen, spezielle Klebebänder für den Dachbereich oder mechanische Befestigungsmittel wie Klammern oder Schrauben. - Was ist bei der Auswahl des Klebebands zu beachten?
Das Klebeband muss UV-beständig, dauerelastisch und für den Einsatz im Außenbereich geeignet sein. Es sollte zudem auf die Verträglichkeit mit der Unterspannbahn geachtet werden. - Kann ich die Unterspannbahn selbst befestigen?
Ich rate davon ab, die Unterspannbahn selbst zu befestigen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler können zu erheblichen Schäden führen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung der Unterspannbahn zu beachten?
Es sind die einschlägigen Fachregeln des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) sowie die DIN-Normen für Dachdeckungen zu beachten. - Wie erkenne ich eine fehlerhafte Ausführung der Unterspannbahn?
Anzeichen für eine fehlerhafte Ausführung können Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung oder Beschädigungen der Dachkonstruktion sein. - Was kostet die fachgerechte Befestigung der Unterspannbahn im Traufbereich?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der gewählten Methode und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Dachdeckerbetrieben einzuholen.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Einsatz im Dachbereich. - Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
Anleitung zum fachgerechten Einbau von Dachfenstern. - Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
Hinweise zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden. - Dachziegelarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dachziegelmaterialien und ihre Eigenschaften. - Flachdach abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zur Abdichtung eines Flachdachs mit verschiedenen Materialien.
Gar nicht
Gar nicht -
Unterspannbahn: Wassersäcke durch Kehlbleche?
Wir hatten Wassersäcke auf der Unterspannbahn, die hing durch
Deshalb wurde bei uns Variante 2 durchgeführt. Oder lag das nur an den falsch ausgeführten Kehlblechen? Wir haben im DGAbk. mehrere Gauben, da kommt viel Wasser runter. -
Unterspannbahn: Wassersäcke – Ursachen und Vermeidung
Wieso war da Wasser?
Das darf da gar nicht hin. Wassersäcke sind natürlich nicht zulässig. Nur, wie man die vermeidet, wird empfohlen, aber nicht vorgeschrieben. -
Dachaufbau: Konstruktion nach baulichen Voraussetzungen
per se gibt es keinen Dachaufbau nach den 'aRdT'
sondern ein Dachaufbau muss entsprechend der baulichen und stofflichen Voraussetzungen richtig konstruiert sein, dann kann man sagen (oder auch nicht), ob er den Regeln entspricht.
Handelt es sich um eine unterlüftete Konstruktion?
Fragen Sie mal nach, ob das Pack Band auf mit einem Wasserfilm beaufschlagtem und sich bewegenden Blech dauerhaft kleben bleibt, möglichst auch an den Schiebenähten etc. -
Holzschutz: DIN 68800 und Regeln der Technik im Dachbau
Es gibt auch hier Regeln der Technik
Liebe Statiker und Dachdecker,
soweit es den Holzschutz angeht gibt es auch hier Regeln der Technik in der DINAbk. 68800 Teil 2, in Verbindung mit DIN 68800 Teil 3, die in den Landesbauordnungen begründet sind.
Nehmen wir an, wir haben eine bewährte Dachkonstruktion nach DIN 68800 Teil 2 Abs. 8, bei der die Bedingungen der Gefährdungsklasse 0 erfüllt sind und hier also ein Dachaufbau mit tragenden und/oder aussteifenden Holzbauteilen ausgeführt wird, die keinen vorbeugenden Holzschutz gegen Insektenbefall haben werden, und auch nicht zufällig aus entsprechend resistenteren Holzarten als Fichte/Tanne bestehen, ist eine obere (äußere) Abdeckung anzuordnen. Dies ist hier z.B. die ausgeführte Unterspannbahn. Die ist nach dem vorgenannten unbedingt an allen Stellen dicht auszuführen! Da hätten wir hier also eine Regel!
Also wenn Sie mal fragten, welcher Gefährdungsklasse Ihre Dachkonstruktion zugeordnet ist, und welche Holzart etc. Verwendung findet, könnten wir genau prüfen, ob es so ein muss.
Viele Grüße -
Warmdach: Ursache für Wassersäcke – Falsche Kehlbleche!
Ursache für die Wassersäcke? , die nicht auftreten dürften
Es handelt sich um ein Warmdach. Wenn ich das richtig sehe, wurde mit der Maßnahme siehe 2.) nicht die Ursache vollständig beseitigt. Die Ursache können nur die zu schmal und falsch ausgebildeten Kehlbleche (leider keine Art Regenrinnen) sein, sonst wäre ja auf die Unterspannbahn niemals soviel Wasser angesammelt gewesen. Die Bleche wurden trotz Bemängelung nicht neu gemacht, wäre ja sehr aufwendig, sondern einfach an den Kanten hochgebogen. Nur wenn es in Strömen gießt könnte es sein, dass das Wasser rüberlauft auf die Unterspannbahn. Meine Frage an Sie ist, können wir die korrekten neuen Kehlbleche verlangen? oder müssen wir uns mit der Nachbesserung sihe 2, ) zufriedengeben? Wir erbitten Ihre Antworten. -
Unterspannbahn: Löst sich das Klebeband wieder?
An Herrn Feldwisch
Sehr geehrter Herr Feldwisch,
Ich habe noch einmal mit meinem Mann gesprochen. Verstehen wir Sie richtig, dass Sie vermuten dieses Pack Band würde sich wahrscheinlich irgendwann lösen, und dann hätten wir wieder diese Wassersäcke. Weil so wie es jetzt ist, ist ja alles schön straff, da kann sich kein Wasser sammeln. Wie schon geschrieben glauben wir, dass mit diesem Pack Band die Ursache noch nicht behoben ist. Bei unserem Bau wird eben so billig nicht so gut wie möglich nachgebessert. Vielen Dank für Ihren Hinweis. -
Unterspannbahn: Wasserableitung ist entscheidend!
Nochmal Ursache
Das ist der Kern der Sache, nicht die Fixierung der Unterspannbahn. Auf der darf nämlich überhaupt kein Wasser sein. Also bitte auf die Ursache konzentrieren.
Übrigens ist es egal, wie es gemacht wird, nur muss eben das Wasser sicher abgeführt werden. Ausführungsvorschriften gibt es nicht. -
Unterspannbahn: Funktion als Notnagel bei Undichtigkeiten
die Unterspannbahn
ist der Notnagel, falls Wasser durch ein regensicheres, aber nicht wasserdichtes Dach eindringt. Sie muss so eingebaut werden, dass das eingedrungene Wasser abgeleitet wird, ob die Befestigung mit einem Packband die Anforderungen an eine dauerhaft schadensfreie Konstruktion erfüllt, ist zumindest so eine Sache, ich würd es nicht so machen lassen, aber ohne es zu sehen kann man sich letzten Endes nur etwas vorstellen.
Warum hängt diese Bahn denn überhaupt durch, wenn darunter eine Vollsparrendämmung ist und warum ist das Band denn eigentlich notwendig? Eigentlich verstehe ich einen Wassersack in diesem Zusammenhang nicht so recht. -
Unterspannbahn: Wassersäcke im Traufbereich vermeiden
Warum komische Frage
Hallo Frau Böttger,
so komisch finde ich Ihre Frage nicht. Wenn ich es richtig verstanden habe beult Ihre Unterspannbahn im Übergang zu den Dachrinnen im Traufbereich und an den Gauben durch. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, da die Unterspannbahn ja über die Stirnbretter hochgezogen werden muss. Bei Regen kann dieses Wasser nun nicht richtig abfließen und beult die Unterspannbahn aus. Wenn Sie wie beschrieben die Bahnen dann fixiert haben bekommen Sie leicht wunderschöne Wassersäcke. Abhilfe schafft hier die Dacheindeckung ist doch richtig das Sie noch nicht eingedeckt haben, oder? . Der Dachdecker muss, wenn keine Traufbohlen (Keile) vorhanden sind, die Bahnen mit einem geeignetem Klebeband fixieren einfaches Packband wird hier nicht ausreichend sein. Das bisschen Wasser was Sie dann noch haben verursacht keine Schäden mehr. Beide von Ihnen genannten Lösungen sind IO. Mit Traufbohlen ist wohl eleganter aber auch teurer.MfG
Bop Pao -
Unterspannbahn: Klebeband als Lösung bei Wassersäcken?
ist schon alles eingedeckt, Mangel trat erst später auf
Sehr geehrter Herr Pao,
vielen Dank für Ihre Antwort. Die Unterspannbahn hat gebeult und dort waren Wassersäcke vorhanden unter den Dachziegeln! . Inzwischen sind diese Wassersäcke nicht mehr vorhanden, weil ja dieses feste Spezial Pack - oder Klebeband rübergeklebt wurde.
Aber wir haben Bedenken das dieses lange hält, vielleicht löst sich ja durch Hitze oder Bewegungen dieses Klebeband.
Können Sie mir das mit den Traufbohlen (teuere Variante) näher erklären? Oder liegt es nicht doch an den falsch ausgebildeten Kehlblechen rings um die Riesengaube, denn woher sollte bei einen bereits eingedeckten Dach das ganze Wasser sonst herkommen? -
Dachbeurteilung: Vor-Ort-Analyse erforderlich
Also doch schon eigedeckt
Das kann man nur vor Ort beurteilen. -
Unterspannbahn: Richtige Klebebänder verwenden!
zu den Klebebändern
Unterspannbahnen klebt man mit den dafür vorgesehenen Klebebändern, z.B. Klöber Flecto. Irgendwelche Paketbänder haben da nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Wie gut sowas hält, konnte ich bei meiner Unterspannbahn beobachten (dabei ging es allerdings um das Abkleben von großen Einschnitten in der Unterspannbahn): Haltbarkeit einige Tage bis einige Wochen. Dann fielen die Bänder nach und nach ab. Der dritte Versuch wurde dann endlich mit dem richtigen Klöber-Band gemacht. Und das hält. Bombenfest. -
Klöber HD: Klebeband für Unterspannbahn – Erfahrungen?
Wir wissen nicht genau was das für ein Klebeband ist, es hält schon ein paar Monate
es steht drauf Klöber HD, ca. 8 cm breit? Können Sie damit etwas anfangen? -
Unterspannbahn: Wasser muss abgeleitet werden!
Es darf trotzdem kein Wasser da sein.
Außerdem klemmt man die Folie einfach mit den Belüftungskämmen ein, ist viel einfacher. -
Dachneubau: Wassersäcke trotz Eindeckung – Ursachensuche
doch komisch
Hallo Jaqueline,
das finde ich dann doch komisch. Da stimmt was nicht bei Ihrem Dach. Soviel Wasser, dass sich da "Wassersäcke" bilden können, darf da nach der Eindeckung nicht mehr sein. Ich würde Ihnen empfehlen vor Ort jemanden einen Blick draufwerfen zu lassen, wo das Wasser überhaupt her kommt.MfG
Bop Pao -
Dachmangel: Vorgehen bei Rechtsstreit mit Bauträger
wollen abwarten, ob das Gericht einen SV beauftragt, der sich das Dach anschaut
Sehr geehrter MB und Bop Pao,
danke für die Hinweise, wir müssen jetzt wohl erst einmal abwarten. Da der Bauträger uns verklagt hat und vor der Abnahme noch beweispflichtig ist, möchten wir jetzt kein Privatgutachten beauftragen. Momentan gibt es ja auch keine Wassersäcke, nur Wasser was durch den Simskasten läuft und tropft, wenn es regnet. Das liegt aber wahrscheinlich auch an den falsch ausgebildeten Kehlblechen. Wir müssen nur unseren Anwalt den Mangel möglichst genau beschreiben.
MB's Vorschlag dass sich ein SV und der Anwalt zusammensetzen finde ich zwar gut aber wenig durchsetzbar. Der RA will sich ja kaum mit uns zusammensetzen um das weitere Vorgehen zu besprechen, man ist eben immer wieder abhängig, leider.
Viele Grüße -
Bauträgerrecht: Anwalt wechseln – sinnvoll?
Was ist das für ein Anwalt?
Schon mal überlegt, den zu wechseln? -
Bauträgerrecht: Spezialisten für Dachmängel finden
Neuen Anwalt?
Hallo MB,
Sie kennen ja ein bisschen unsere Geschichte. Überlegt zu wechseln haben wir schon, aber da wir keinen Spezialisten in Sachen Bauträgerrecht kennen und uns ganz schnell entscheiden mussten (hatten nur 2 Wochen), war das nicht so einfach. Außerdem habe ich den RA von einer Kundin von mir empfohlen bekommen. Es geht ja bei uns hauptsächlich um die Rückgabe der Bürgschaft. Deshalb müssen wir dem Anwalt genau die Mängel auflisten, aber wir sind ja auch nur Laien. Schließlich wollen wir erreichen, dass das Gericht hoffentlich mehrere Gutachter für das Objekt beauftragt. Wir können unmöglich für ca. 80 Mängel auf unsere Kosten SV beauftragen, aber der Dachmangel ist wie ich denke schon ein wesentlicher Mangel. Bei uns haben ja scheinbar auch keine richtigen Fachleute gearbeitet.
Gute Nacht bis bald. -
Baurecht: Anwaltsempfehlung über Anwaltskammer
Noch einmal
Wie schon in einigen anderen Beiträgen erwähnt, Anwälte mit Spezialgebiet Baurecht bekommt man vorgeschlagen, wenn man bei der zuständigen Anwaltskammer anruft. -
Baurecht: Weiterführende Links zum Thema
PS:
Sorry habe zu schnell abgesandt und dann erst nachdacht ☹
Zu meinem vorigen Beitrag siehe bitte weiterführende Links -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachneubau: Unterspannbahn Befestigung im Traufbereich – Stand der Technik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung der Unterspannbahn im Traufbereich eines Dachneubaus. Zwei Varianten stehen zur Debatte: die Verwendung einer Keilbohle oder das Verkleben mit einem (Spezial-)Klebeband auf dem Traufblech. Ein zentrales Problem sind auftretende Wassersäcke unter der Unterspannbahn, die auf mangelhafte Ausführung oder unzureichende Wasserableitung hindeuten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Unterspannbahn: Richtige Klebebänder verwenden! sollten für die Verklebung von Unterspannbahnen ausschließlich dafür vorgesehene Klebebänder (z.B. Klöber Flecto) verwendet werden. Paketbänder sind ungeeignet und bieten keine dauerhafte Lösung.
🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Beiträge weisen darauf hin, dass die Ursache für Wassersäcke nicht durch die Fixierung der Unterspannbahn behoben wird, sondern in einer mangelhaften Wasserableitung liegt. Der Beitrag Warmdach: Ursache für Wassersäcke – Falsche Kehlbleche! betont, dass falsch ausgeführte Kehlbleche eine Hauptursache sein können.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Baurecht: Anwaltsempfehlung über Anwaltskammer wird empfohlen, sich bei der Suche nach einem Anwalt mit Spezialgebiet Baurecht an die zuständige Anwaltskammer zu wenden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Unterspannbahn: Wassersäcke im Traufbereich vermeiden beschreibt, dass die Unterspannbahn im Übergang zu den Dachrinnen und an den Gauben hochgezogen werden muss, um ein Ausbeulen und die Bildung von Wassersäcken zu verhindern. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache für die Wassersäcke muss gefunden und behoben werden. Eine Begutachtung vor Ort durch einen Fachmann (Dachdecker, Sachverständiger) ist ratsam, wie im Beitrag Dachneubau: Wassersäcke trotz Eindeckung – Ursachensuche empfohlen wird. Bei einem Rechtsstreit mit dem Bauträger sollte ein auf Bauträgerrecht spezialisierter Anwalt hinzugezogen werden (siehe Bauträgerrecht: Spezialisten für Dachmängel finden).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachneubau, Unterspannbahn, Traufbereich, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dach neu gedeckt ohne Unterspannbahn: Gewährleistung, Risiken & korrektes Vorgehen?
- BAU-Forum - Dach - Dachneubau am Natursteinhaus: Dauer, Planung & Materialien für ein Satteldach?
- … Dachneubau: Zeitbedarf für Natursteinhaus …
- … Dachneubau am Natursteinhaus? Erfahren Sie, wie lange der Neubau eines Satteldachs dauert, welche Materialien nötig sind & wie Sie die Bauzeit planen. Jetzt informieren! …
- … Dachneubau, Satteldach, Natursteinhaus, Bauzeit, Dachkonstruktion, Dachziegel, Holzkonstruktion, Sanierung, Bulgarien …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn: Maximale Zeit bis zur Dacheindeckung? Dauer, Risiken & Schutz
- … Unterspannbahn liegt offen? Maximale Expositionsdauer, Risiken bei Überschreitung & Schutzmaßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Unterspannbahn, Dacheindeckung, Bauzeit, Dachneubau, UV-Beständigkeit, Witterungseinflüsse, Regensicherheit, Dachpfannen …
- … Unterspannbahn: Maximale Zeit bis zur Dacheindeckung? Dauer, Risiken & Schutz …
- BAU-Forum - Neubau - 11739: Dachneubau: Unterspannbahn im Traufbereich – Befestigung nach Stand der Technik?
- BAU-Forum - Neubau - Verschalung für Tonziegel: Notwendigkeit, Vorteile & Nachteile beim Hausbau?
- … als zusätzliche Schutzschicht und zur Stabilisierung des Daches. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Unterspannbahn, Dachlattung. …
- … dient als zusätzliche Schutzschicht gegen eindringendes Wasser und Staub. Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dampfsperre, Dampfbremse. …
- … Unterspannbahn vs. Unterdeckbahn[br]Unterschiede und Einsatzbereiche der beiden Folien unter der Dacheindeckung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Erträge wäre ... und die Absorbermatten lägen dann direkt auf der Unterspannbahn, was diese (Delta-Vent N) möglicherweise nicht verträgt. …
- … ab – ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz zur Ertragssteigerung und Schonung der Unterspannbahn. …
- … (mit Produktname und Datenblatt) an – insbesondere unter Berücksichtigung der Delta-Vent N-Unterspannbahn. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
- … Solaranlage, Mängel, Gewährleistung, Photovoltaik, Dach, Reparatur, Kosten, Dachhaken, Dachziegel, Unterspannbahn …
- … zugeschoben dadurch besteht ein Loch im Dach, sodass Wasser auf der Unterspannbahn zum Dachsparren hinausläuft. …
- … Undichte Unterspannbahn: Beschädigungen können Wassereintritt verursachen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Unterspannbahn: Eine schwere Unterspannbahn kann ebenfalls zur Schallabsorption beitragen. …
- … GoogleAI erwähnt „schwere Unterspannbahn“ allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als mindestens 2–3 Lagen …
- … Qwen und DeepSeek nennen spezifische Verlegearten (vollflächige Verklebung vs. mechanische Befestigung) mit klarem akustischem Vorbehalt – GoogleAI erwähnt diese Entscheidung nicht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachneubau, Unterspannbahn, Traufbereich, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachneubau, Unterspannbahn, Traufbereich, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachneubau: Unterspannbahn im Traufbereich – Befestigung nach Stand der Technik?
Suche nach: Unterspannbahn Traufe: Korrekte Befestigung beim Dachneubau
Suche nach: Dachneubau, Unterspannbahn, Traufbereich, Befestigung, Keilbohle, Klebeband, Traufblech, Stand der Technik
