Baumängel Reihenhaus: Aussteifende Wände, Standsicherheit & Beweissicherung – Erfolgsaussichten?
Die Diskussion dreht sich um zu dünne aussteifende Wände in einem Reihenhaus, die die Standsicherheit gefährden könnten. Ein Bausachverständiger hat Mängel festgestellt, und es wird über die Erfolgsaussichten eines Beweissicherungsverfahrens und die damit verbundenen Kosten diskutiert. Die Abnahme steht noch aus, was die Position des Bauherrn stärkt.
Guten Tag zusammen,
hiermit möchte ich Thread 1671 weiterführen, da ich nun weitere Informationen habe.
Zunächst nochmal kurz der Sachverhalt:
Es handelt sich um Reihenhäuser. Die Baufirma ist der Bauträger. Die Abnahme steht naoch aus.
Von einem Bausachverständigen liegt eine Mängelrüge vor. Der wesentliche Inhalt ist:
1. Aussteifende Wände zu dünn. Es wurde 10 cm KS statt der vorgeschriebenen 11,5 cm verwendet.
2. Innenschale der (nichtragenden) zweischaligen Außenwände zu dünn, wie unter erstens.
3. Kimmschicht unter 12 cm Innenschale der tragenden KS Wand aus falschem Material. Es wurde Porenbeton statt der vorgeschriebenen Höhenausgleichelemente verwendet.
4. Zu wenig Maueranker für Verbeldmauerwerk. Es wurden nur ca. 4 statt der 9 geforderten Anker dieses Typs verwendet. Das geht aus der bauaufsichtlichen Zulassung für die Anker hervor.
5. Die zweischaligen 15 cm dicken KS Haustrennwände sind im Bereich der Hohlkörperstahlbetondecken mit jeweils 4 Eisenstangen verbunden. Insgesamt also 8 Eisenstangen. Dies Stangen sind zudem nicht Rostfrei. Laut Architekt sind diese Verbindungen zur Aussteifung der Gebäude notwendig.
6. Eine Innenschale der (nichttragenden) zweischaligen Außenwand, die ohnehin zu dünn ist, steht nur zu etwa 80 % auf den Hohlkörperdecken auf. Der Rest hängt in der Luft.
7. Die in Stumpfstoßtechnik gemauerten Innenschalen der (nichttragenden) zweischaligen Außenwände sind nicht überall mit Maueranken verbunden. Die Verbindung zur Hohlkörperdecke wurde mit Bauschaum erstellt.
Laut SV sind die oben beschriebenen Mängel sicherheitsrelevant, da die Standsicherheit des Gebäudes nicht nachgewiesen ist. Damit sollte das Bauordnungsamt einschreiten müssen.
Eine Anzeige beim Bauordnungsamt ergab bisher folgendes:
Laut Sachbearbeiter geht keine Gefahr für die Öffentlichkeit von dem Gebäude aus. Die Verbindungen zwischen den Häusern, die nach LBOAbk. unzulässig ist, ist angeblich überflüssig und kann entfernt werden. Die Dicke der Außenwände ist ausreichend, da in der Baugenehmigung eine Zulassungsnummer für die KS Planelemente angegeben wurde. In dieser Zulassung sind die 10 cm Steine aber nicht erwähnt, sondern nur Steine mit einer Dicke ab 11,5 cm. Damit bestht für die 10er Steine keine Zulassung, oder? Im Baulastenregister ist keine Baulast eingetragen, die die Standfestigkeit der Häuser im Bezug auf die Aussteifung über die Eisenstangen regelt. Auch in der Baugenehmigung findet man keinen Hinweis darauf.
Nun zu meinen konkreten Fragen:
1.) Muss das Bauordnungsamt einschreiten wegen erstens der gefährdeten Standsicherheit und/oder zweitens den unzulässigen Verbindungen zwischen den Wohnhäusern?
2.) Wie hoch sind die zu erwartenden Kosten für RA, Beweissicherungsverfahren, Gericht etc.
3.) Wie groß ist die Chance auf Erfolg, sollte die Angelegenheit vor Gericht entschieden werden.
4.) Wenn das Gericht eine Vergleich entscheidet, wie hoch sind dann die Kosten für mich erfahrungsgemäß?
Für Ihre Antworten bin ich sehr dankbar.
  • JM
    Sicherheitshinweise: Baumängel Reihenhaus: Standsicherheit prüfen!
    🔴 Kritisch: Mängel an aussteifenden Wänden gefährden die Standsicherheit des Gebäudes. Unverzüglich Statiker hinzuziehen.
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf mangelhafte Ausführung der Hohlkörperdecken (z.B. Rost an Eisenstangen) ist eine sofortige Überprüfung durch einen Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Informieren Sie das Bauordnungsamt über die festgestellten Mängel, insbesondere wenn eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht.
    KI-Analyse (GoogleAI): Baumängel Reihenhaus: Standsicherheit prüfen!
    Ich verstehe, dass es um Mängel an einem Reihenhaus geht, insbesondere um die aussteifenden Wände und die Standsicherheit. Da die Abnahme noch aussteht und ein Bausachverständiger bereits Mängel festgestellt hat, ist schnelles Handeln wichtig.
    🔴 Gefahr: Mängel an aussteifenden Wänden können die Standsicherheit des Gebäudes beeinträchtigen. Dies ist besonders kritisch, wenn es sich um Reihenhäuser handelt, da die Stabilität eines Hauses Auswirkungen auf die Nachbarhäuser haben kann.
    • Beweissicherungsverfahren: Unverzüglich ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren einleiten, um den Zustand der Bausubstanz und die Mängel zu dokumentieren. Dies ist wichtig für spätere Ansprüche.
    • Statische Berechnung: Einen Statiker beauftragen, die Standsicherheit des Gebäudes zu überprüfen und eine detaillierte Berechnung zu erstellen.
    • Bauordnungsamt: Das Bauordnungsamt informieren, insbesondere wenn die Standsicherheit gefährdet ist.
    • Rechtsberatung: Einen Anwalt für Baurecht konsultieren, um die Erfolgsaussichten einer Klage oder eines Vergleichs zu prüfen.
    Die Verwendung von Porenbeton, Mauerankern und Hohlkörperdecken in Verbindung mit Stumpfstoßtechnik und Bauschaum erfordert eine fachgerechte Ausführung. Die Zulassungsnummer der Planelemente und die Einhaltung der Baugenehmigung sind entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Standsicherheit des Gebäudes umgehend von einem Statiker prüfen und leiten Sie ein Beweissicherungsverfahren ein. Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte zu wahren.
    KI-Analyse (DeepSeek): Baumängel Reihenhaus: Standsicherheit prüfen!
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt schwerwiegende Baumängel an einem Reihenhausprojekt, die von einem Bausachverständigen als sicherheitsrelevant eingestuft wurden. Die Abnahme steht noch aus, was eine günstige Ausgangsposition für den Bauherrn darstellt. Die Mängelliste umfasst unter anderem zu dünne aussteifende Wände, falsches Material in der Kimmschicht, eine unzureichende Anzahl von Mauerankern sowie kritische, nicht rostfreie Eisenstangen zur Gebäudeaussteifung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus zu dünnen Wänden (10 cm statt 11,5 cm), fehlender Zulassung für diese Steine und der Verwendung von nicht rostfreien Eisenstangen zur Aussteifung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Standsicherheit des Gebäudes ist nach Einschätzung des Sachverständigen nicht nachgewiesen, was eine potenzielle Gefahr für Leib und Leben der Bewohner bedeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauordnungsamts, es gehe keine Gefahr von dem Gebäude aus, ist fachlich höchst fragwürdig. Die fehlende bauaufsichtliche Zulassung für die 10 cm dicken Steine und die nicht normgerechten Verbindungen zwischen den Häusern sind klare Verstöße gegen die Bauordnung. Das Bauordnungsamt ist verpflichtet, bei Gefahr für die Standsicherheit einzuschreiten, unabhängig von einer Gefahr für die Öffentlichkeit.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Baulast für die Aussteifung über die Eisenstangen ist ein weiterer schwerwiegender Mangel. Ohne diese Eintragung ist die langfristige Sicherung der Standsicherheit nicht gewährleistet. Zudem ist die Verwendung von Bauschaum zur Verbindung von Mauerwerk mit der Decke ein handwerklicher Pfusch, der keine statische Funktion erfüllen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt. Lassen Sie ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren einleiten, um die Mängel fachlich und rechtlich zu dokumentieren. Die Erfolgsaussichten sind aufgrund der klaren Mängelliste und der fehlenden Abnahme als gut einzuschätzen. Rechnen Sie mit Kosten für Anwalt und Gutachter im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Ein Vergleich ist möglich, sollte aber nur auf Basis einer vollständigen Mängelbeseitigung und nicht auf einem finanziellen Nachlass erfolgen.
    Ein gerichtliches Verfahren zur Dokumentation des Zustands einer Sache. Es dient der Beweissicherung für spätere Rechtsstreitigkeiten. Verwandte Begriffe: Gutachten, Sachverständiger, Beweis.
    Aussteifende Wände
    Tragende Wände, die ein Gebäude horizontal stabilisieren. Sie verhindern Verformungen und sind wichtig für die Standsicherheit. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Statik, Lastabtragung.
    Standsicherheit
    Die Fähigkeit eines Gebäudes, allen Belastungen standzuhalten, ohne einzustürzen. Sie wird durch statische Berechnungen nachgewiesen. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Statik.
    Baulast
    Eine öffentlich-rechtliche Beschränkung eines Grundstücks. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann die Nutzung einschränken. Verwandte Begriffe: Grundbuch, Bebauungsplan, Nutzungsbeschränkung.
    Porenbeton
    Ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dämmstoff, Leichtbeton.
    Hohlkörperdecken
    Deckenkonstruktionen mit integrierten Hohlkörpern. Sie sparen Gewicht und erhöhen die Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Decken, Tragwerk, Beton.
    Maueranker
    Bauteile, die Mauerwerk miteinander verbinden oder an andere Bauteile anschließen. Sie dienen der Stabilität des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Verbindungsmittel, Befestigung, Mauerwerk.
    1. Was ist ein Beweissicherungsverfahren?
      Ein Beweissicherungsverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, bei dem ein Sachverständiger den Zustand einer Sache (z.B. eines Gebäudes) zum jetzigen Zeitpunkt dokumentiert. Dies dient dazu, Beweise für spätere Rechtsstreitigkeiten zu sichern.
    2. Was sind aussteifende Wände?
      Aussteifende Wände sind tragende Wände, die dazu dienen, ein Gebäude horizontal zu stabilisieren und Verformungen durch Wind- oder Erdbebenlasten zu verhindern. Sie sind wichtig für die Standsicherheit des Gebäudes.
    3. Was bedeutet Standsicherheit?
      Standsicherheit bedeutet, dass ein Gebäude oder Bauteil in der Lage ist, allen auftretenden Belastungen (z.B. Eigengewicht, Wind, Schnee) standzuhalten, ohne einzustürzen oder unzulässig verformt zu werden.
    4. Was ist eine Baulast?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung eines Grundstücks, die im Baulastenverzeichnis eingetragen ist. Sie kann beispielsweise die Bebauung oder Nutzung des Grundstücks einschränken.
    5. Was ist Porenbeton?
      Porenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet und hat gute Wärmedämmeigenschaften.
    6. Was sind Hohlkörperdecken?
      Hohlkörperdecken sind Deckenkonstruktionen, bei denen Hohlkörper (z.B. aus Beton oder Kunststoff) in die Decke integriert sind, um Gewicht zu sparen und die Tragfähigkeit zu erhöhen.
    7. Was ist ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Mängel und Schäden an Gebäuden zu erkennen und zu beurteilen.
    8. Was ist ein Bauträger?
      Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und durchführt. Er ist in der Regel auch für den Verkauf der Immobilien verantwortlich.
    • Mängelanzeige beim Bauträger
      Wie man Mängel richtig dokumentiert und beim Bauträger anzeigt.
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte Käufer bei Baumängeln haben und wie sie diese durchsetzen können.
    • Statische Berechnung prüfen
      Wie man eine statische Berechnung auf Plausibilität und Fehler überprüft.
    • Beweissicherung im Bauwesen
      Die Bedeutung der Beweissicherung bei Bauprojekten und wie sie durchgeführt wird.
    • Haftung des Bauträgers
      In welchen Fällen der Bauträger für Mängel haftet und wie lange die Haftungsdauer ist.
  2. Gerichtskosten & Streitwert: Baumängel-Prozessrisiko beim Reihenhaus
    je nach Streitwert ...
    zu 2) Kosten für Gericht, RA je nach Streitwert und dieser ist hier nicht definiert (?)
    zu 3) das kann sicher niemand beantworten  -  es gab schon Fragesteller, die trotz massiver Baumängel kein Recht bekommen (haben)  -  ich errinnere mich da an H.G.H. (habe grad nur was allgemeines im Link 1 Abs. 12 gefunden, ältere Beiträge bekomme ich nicht auf den Bildschirm, bleibt leer  -  stimmt was im Forum nicht?)
    zu 4) Das Gericht entscheidet keinen Vergleich, sondern schlägt diesen vor, vergleichen müssen sie sich dann mit dem Beklagten. Für einen Vergleichsabschluss werden RAe übrigens über die Geschäftsgebühr hinaus honoriert. Wenn sie teilweise Recht zugesprochen bekommen, kommt es m.E. zur Kostenstückelung  -  Kosten siehe 1.
    Wortlaut für den Bauträger meiner ganz privaten Meinung nach, denn ich bin kein RA: Baugefährdung StGb 319 siehe Link. Gruß und viel Erfolg Ulf
    Baumängel Reihenhaus: Standsicherheit, Aussteifende Wände & Beweissicherung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zu dünne aussteifende Wände in einem Reihenhaus, die die Standsicherheit gefährden könnten. Ein Bausachverständiger hat Mängel festgestellt, und es wird über die Erfolgsaussichten eines Beweissicherungsverfahrens und die damit verbundenen Kosten diskutiert. Die Abnahme steht noch aus, was die Position des Bauherrn stärkt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zu den Prozessrisiken und Gerichtskosten je nach Streitwert werden im Beitrag Gerichtskosten & Streitwert: Baumängel-Prozessrisiko beim Reihenhaus diskutiert. Es wird betont, dass selbst bei massiven Baumängeln kein automatischer Rechtsanspruch besteht.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Gericht und Rechtsanwalt hängen vom Streitwert ab, der im konkreten Fall noch nicht definiert ist. Ein Vergleichsabschluss kann ebenfalls Kosten verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Erfolgsaussichten eines Beweissicherungsverfahrens gründlich zu prüfen und die potenziellen Kosten im Verhältnis zum Nutzen abzuwägen. Eine frühzeitige Einholung von Rechtsrat ist ratsam, um die eigenen Rechte zu sichern und die Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baumangel, Reihenhaus, Standsicherheit, Aussteifende". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenplattenabsturz im Reihenhaus (1995): Ursachen, Rechtslage & Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Toleranzen, Mangel & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmplatten lösen sich: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Undichte Wand zum Nachbarn – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kommunwand Reparatur: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Verantwortlichkeiten bei Reihenhäusern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS am Fenster: Mineralwolle-Dämmung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mangelhaft: Wasser läuft Fassade runter – Was tun?
  9. BAU-Forum - Dach - Brandschutz am Dachanschluss: Nachbar verweigert Zustimmung zur Sanierung – was tun?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachrinne hängt nach Neubau: Ansprüche, Wertminderung & Funktion beeinträchtigt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumangel, Reihenhaus, Standsicherheit, Aussteifende" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baumangel, Reihenhaus, Standsicherheit, Aussteifende" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baumängel Reihenhaus: Aussteifende Wände, Standsicherheit & Beweissicherung – Erfolgsaussichten?
Suche nach: Baumängel Reihenhaus: Standsicherheit prüfen!
Suche nach: Baumängel, Reihenhaus, Standsicherheit, Aussteifende Wände, Beweissicherungsverfahren, Baugenehmigung, Baulast, Porenbeton, Maueranker
