Streifenfundament am Haus befestigen: Notwendigkeit, Methoden & Risiken?
BAU-Forum: Neubau
Für Eure Antworten jetzt schon meinen Dank!
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Fundamentarbeiten können die Statik des gesamten Gebäudes beeinträchtigen.
🔴 Kritisch: Bei Altbauten ist die Beschaffenheit des vorhandenen Fundaments oft unbekannt. Eine gründliche Untersuchung ist vorab erforderlich.
Ob ein Streifenfundament (SF) mit der Hauswand verbunden werden muss, hängt von der statischen Funktion des Fundaments ab. Wenn das SF lediglich eine untergeordnete Last trägt (z.B. eine Terrasse), ist eine starre Verbindung zur Hauswand oft nicht erforderlich. In diesem Fall kann eine Trennung mittels einer Dehnungsfuge sogar vorteilhaft sein, um Spannungen durch unterschiedliche Setzungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Wenn das SF jedoch tragende Funktion für das Haus übernimmt oder zur Stabilisierung der Hauswand beiträgt, ist eine fachgerechte Verbindung unerlässlich. Eine fehlende oder unsachgemäße Verbindung kann zu Rissen in der Wand oder im Fundament führen und die Standsicherheit des Gebäudes gefährden.
- Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob und wie das SF mit der Hauswand verbunden werden muss.
- Bewehrungsplanung: Der Statiker erstellt auch einen Bewehrungsplan, der die Art und Menge der erforderlichen Bewehrungseisen für die Verbindung festlegt.
- Fachgerechte Ausführung: Die Verbindung muss gemäß den Vorgaben des Statikers ausgeführt werden. Dies beinhaltet in der Regel das Einbringen von Bewehrungseisen in die Hauswand und das Vergießen mit Beton.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Statiker und einen erfahrenen Bauunternehmer hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Mauern verläuft und die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund verteilt.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Belastbarkeit befasst.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre. - Bewehrung
- Die Bewehrung bezeichnet die Einlagen aus Stahl in Betonbauteilen, die dazu dienen, Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Bewehrungsstahl. - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich hergestellte Trennung in einem Bauteil, um Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge. - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb der Frosttiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Gründungssohle, Bodenfrost, Frostschutz. - Tragende Wand
- Eine tragende Wand ist eine Wand, die die Lasten des Bauwerks aufnimmt und ableitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Statik des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Aussteifende Wand, Nichttragende Wand, Lastabtragung. - Baugrund
- Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Baugrundgutachten.
- Was ist ein Streifenfundament?
Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, die unter tragenden Wänden oder Mauern verläuft. Es verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund. - Wann muss ein Streifenfundament mit der Hauswand verbunden werden?
Wenn das Streifenfundament eine tragende Funktion für das Haus übernimmt oder zur Stabilisierung der Hauswand beiträgt, ist eine Verbindung erforderlich. - Wie wird ein Streifenfundament mit der Hauswand verbunden?
In der Regel werden Bewehrungseisen in die Hauswand eingebracht und mit dem Beton des Streifenfundaments verbunden. Die genaue Ausführung hängt von der statischen Berechnung ab. - Was passiert, wenn das Streifenfundament nicht richtig verbunden ist?
Eine fehlende oder unsachgemäße Verbindung kann zu Rissen in der Wand oder im Fundament führen und die Standsicherheit des Gebäudes gefährden. - Kann ich ein Streifenfundament selbst bauen?
Ich rate davon ab, ein Streifenfundament selbst zu bauen, da statische Berechnungen und Fachkenntnisse erforderlich sind. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu. - Welche Rolle spielt die Dehnungsfuge beim Streifenfundament?
Eine Dehnungsfuge kann Spannungen durch unterschiedliche Setzungen zwischen dem Streifenfundament und der Hauswand reduzieren, besonders wenn das Fundament keine tragende Funktion hat. - Was kostet die Erstellung eines Streifenfundaments?
Die Kosten für ein Streifenfundament variieren je nach Größe, Tiefe und Bodenbeschaffenheit. Ein Angebot von einem Bauunternehmen gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Wie tief muss ein Streifenfundament sein?
Die Tiefe eines Streifenfundaments hängt von der Frosttiefe und den statischen Anforderungen ab. In Deutschland beträgt die Frosttiefe in der Regel 80 bis 120 cm.
- Punktfundament vs. Streifenfundament
Vergleich der Anwendungsbereiche und Lastverteilung. - Fundamenterder richtig installieren
Wichtige Hinweise zur Erdung im Fundament. - Bodenplatte gießen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zur Erstellung einer Bodenplatte. - Ringanker: Funktion und Notwendigkeit
Erklärung der Funktion eines Ringankers im Mauerwerk. - Fundament sanieren: Methoden und Kosten
Informationen zur Sanierung beschädigter Fundamente.
Fundament & Hauswand: Statik klärt Verbindungsfrage!
Ich würde erst mal die Bodenplatte drauflegen
Was hat denn die Wand mit dem Fundament zu tun? Außerdem steht es in der Statik. -
Streifenfundament: Trennschicht zur Hauswand sinnvoll?
Sehr geehrter Herr Beisse,
das SF wird in Form eines U's an das Haus angebracht. Ich möchte halt nur wissen ob das SF jetzt mit dem Haus verbunden werden kann oder soll ich eine Trennschicht (Styropor, Teer etc.) dazwischen lassen. -
Fundament-Befestigung: Höhe, Lasten & Notwendigkeit prüfen!
Verstehe ich nicht ganz
In welcher Höhe liegt das neue Fundament denn? Was kommt drauf und warum sollte das befestigt werden? Wenn überhaupt, Trennstreifen aus extrudiertem Polystyrol. Aber so ist die Frage nicht zu beantworten.
Was soll der Verbund denn bewirken? Hat das Haus eine Zerrplatte? -
Streifenfundament: Keine Befestigung bei geringen Lasten nötig?
Was ist eine Zerrplatte?
Auf das SF kommt eine Aluminium-Kunststoffkontsruktion. Es sind also keine nennenswerte Drücke zu erwarten. Ich habe keine Ahnung weshalb das SF am Haus befestigt werden soll, aus diesem Grunde frage ich ja. Es könnte ja sein das hierdurch eine bessere Verbindung zu Stande kommt. -
Fundamentbau: Befestigung nur in Bergbaugebieten relevant?
Nur bei Bergbaugebieten
speilt das eine Rolle. Nochmal, was steht denn in der Statik? Wenn die Fundamente so berechnet sind, dass sie alleine alle Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind ...) auffangen, braucht nichts befestigt zu werden. Wie sollte das auch gehen?
Ganz im Gegenteil, es werden ja unterschiedliche Setzungen da sein. -
Wintergarten-Fundament: Keine Statik, kein Hausanschluss?
Es gibt keine Statik dafür!
Der Hersteller des Wintergartens verlangt keine Statik für das SF. Das Bauamt auch nicht. Es reicht dem Hersteller sogar ein Punktfundament aus. Wir wollen aber aus Zwecken des Bodenaufbaues (Übergang Wohnzimmer zum Wintergarten) ein SF errichten. Ich gehe jetzt davon aus das ich keinen Anschluss an das Haus herstellen werde, oder? -
Lösung: Keine Anbindung des Fundaments ans Haus nötig!
Komisch
Nein, dann brauchen Sie auch keine Anbindung ans Haus. -
Feedback: Vielen Dank für die Unterstützung beim Fundamentbau!
Vielen Dank für Ihre Antworten
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Schönen Sonntag noch. -
Wintergarten: Deutsche Bauvorschriften & Anforderungen
Da bin ich aber platt,
Die deutsche Bauvorschriften bezeichnen ein Objekt dann als Wintergarten, wenn die Konstruktion einen ganzjährig beheizbaren Wohnraum nach DINAbk. 4108 darstellt. (hat bestimmt MB)
Zur Beantragung gehören normalerweise
Bauzeichnungen im Maßstab 1:50 oder 1:100
Statik (Standsicherheitsnachweis)
Flurkartenausschnitt mit Lageplan des Baugrundstücks (beim Katasteramt erhältlich)
kurze Baubeschreibung (Material, Baukosten, ...)
Wärmeschutznachweis bei beheizten Wintergärten
Wo kann man denn so einfach einen Wintergarten bauen?
Handelt es sich vielleicht um ein sogenanntes Anlehngewächshaus, das als Konstruktion auch von einigen Herstellern als Wintergarten verkauft wird, recht günstig, wenn man sich die Preise für einen "echten" Wintergarten anschaut?
Nachbarn von uns wollten grade ihr Reihenhaus mit einem Wintergarten vergrößern alle Unterlagen sollten eingereicht werden, ist dann am Preis gescheitert, aber wundern tut es mich doch.
Eins würde mich persönlich interessieren, was wurde ihnen denn zur termischen Entkopplung erzählt, wir haben leider auch keinen Wintergarten von Anfang an eingeplant und müssten dann sozusagen nachrüsten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Streifenfundament am Haus befestigen: Notwendigkeit, Methoden & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, ein Streifenfundament (SF) an eine Hauswand anzubinden, insbesondere im Kontext eines Wintergartenbaus. Es wird deutlich, dass eine Anbindung nicht immer erforderlich ist und von Faktoren wie Statik, Lasten und regionalen Gegebenheiten abhängt. Die Bedeutung einer Statikprüfung wird betont, auch wenn diese vom Hersteller oder Bauamt nicht explizit gefordert wird. Eine Trennschicht zwischen Fundament und Hauswand kann sinnvoll sein, um Setzungsrisse zu vermeiden. Die deutschen Bauvorschriften für Wintergärten sind zu beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundament-Befestigung: Höhe, Lasten & Notwendigkeit prüfen! ist die Höhe des Fundaments, die zu erwartenden Lasten und der Zweck der Befestigung entscheidend für die Beurteilung der Notwendigkeit einer Verbindung zur Hauswand.
✅ Zusatzinfo: Wenn keine nennenswerten Drücke auf das Streifenfundament wirken, ist eine separate Ausführung ohne Anbindung an das Haus gemäß Streifenfundament: Keine Befestigung bei geringen Lasten nötig? in Ordnung.
🔴 Risiko: Ohne Statik und bei unklaren Bodenverhältnissen besteht das Risiko von Setzungen und Rissen, wie in Fundamentbau: Befestigung nur in Bergbaugebieten relevant? angedeutet wird. Unterschiedliche Setzungen können auftreten, wenn das Fundament und das Haus unterschiedlich belastet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Auch wenn keine Statik vorgeschrieben ist, sollte man sich fachkundigen Rat einholen, um die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens zu berücksichtigen. Beachten Sie die Hinweise zur Trennung von Fundament und Hauswand, um spätere Schäden zu vermeiden. Siehe auch Streifenfundament: Trennschicht zur Hauswand sinnvoll?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Hauswand, Befestigung, Verbindung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- … abtragen, Hang abtragen, Garten abtragen, Statik Vorgarten, Stützmauer, Erdarbeiten, Gartenplanung, Hangbefestigung …
- … den Baugrund. Es sorgt für die Stabilität des Hauses.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung. …
- … Hangrutschungen zu verhindern. Sie wird häufig bei Geländeunterschieden eingesetzt.Verwandte Begriffe: Hangbefestigung, Böschung, Winkelstützmauer. …
- … ich verhindern, dass nach dem Abtragen des Vorgartens Wasser an die Hauswand gelangt?Achten Sie auf eine gute Entwässerung des abgetragenen Bereichs. Eine …
- … Drainage entlang der Hauswand kann das Wasser ableiten und Schäden verhindern. …
- … Hangbefestigung im GartenMethoden zur Stabilisierung von Hängen und Böschungen im Garten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … Fall, mit Rissen zwischen Bodenfliesen und Wandleisten sowie an der Treppenhauswand, ist eine genaue Untersuchung durch einen Bausachverständigen oder Statiker ratsam. Die …
- … Fundament ist entscheidend für die Vermeidung von Setzungsrissen.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- … Wände sollen auf einem Streifenfundament erstellt werden. …
- … Fundament: Ein Streifenfundament ist grundsätzlich geeignet, aber die Dimensionierung muss auf den Baugrund und …
- … Verblenderfassade des Hauses ist kritisch. Hier muss eine dauerhafte und dichte Verbindung geschaffen werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … StreifenfundamentEin Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es …
- … WandanschlussDer Wandanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen zwei Bauteilen, in diesem Fall der Garagenwand und der bestehenden …
- … Hauswand. Er muss dicht und dauerhaft sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: …
- … Frage: Ist ein Streifenfundament für eine Garage ausreichend?Antwort: Ein Streifenfundament ist oft ausreichend, aber …
- … Der kann die Gegebenheiten prüfen und einschätzen. Vor allem bei einer Befestigung an einer Verblenderfassade (bzw. der tragenden Wand dahinter) muss genau geplant …
- … Garagenanbau: Ständerbauweise ohne Verblender-Verbindung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
- … Geländeerhöhung, Winkelsteine, Hauswand, Drainage, Fundament, Abdichtung, Statik, Kosten, Gartenplanung …
- … Gelände direkt am Haus (Hauswand) erhöhen mit Winkelsteinen? …
- … Wasser muss zuverlässig abgeleitet werden, um Schäden am Fundament und der Hauswand zu verhindern. …
- … Abdichtung: Die Hauswand muss fachgerecht abgedichtet werden, um das …
- … statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Fundament und die Hauswand die zusätzliche Last tragen können. …
- … werden meist im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt.Verwandte Begriffe: Stützmauer, L-Steine, Böschungsbefestigung …
- … Es kann aus Beton, Stahlbeton oder Naturstein bestehen.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … Frage: Was muss ich bei der Abdichtung der Hauswand beachten?Antwort: Die Abdichtung der Hauswand muss fachgerecht ausgeführt werden, um …
- … Ist es möglich z.B. L-Steine/Winkelsteine direkt an die Hauswand zu stellen, um den Bereich aufzuschütten? …
- … schützt man die Hauswand? …
- … Die Hauswand so schützen, dass weder von unten noch von oben oder seitlich Feuchtigkeit in die Holzwand eindringen kann, den neu entstehenden Zwischenraum dauerhaft dicht verschließen und für eine ausreichende Belüftung des neu entstehenden Zwischenraumes Sorge tragen. …
- … Geländeerhöhung: Harakiri-Tipps? – Hauswand-Aufbau beachten! …
- … erst mal wissen, womit man es hier genau zu tun hat. Hauswand kann vieles sein, Putz, vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHFAbk.), ... …
- … geredet? Außer Sie niemand! Ein Abstand von beispielsweise 30 cm zwischen Hauswand und L-Stein oder Palisade oder Schaltein oder, oder, oder, wäre auch …
- … ... Die Hauswand so schützen, dass weder von unten noch von oben oder seitlich …
- … die Konstruktion würde ich gerne mal sehen. Eine Stützmauer entlang der Hauswand errichten (logisch, mit einem entsprechenden Abstand, 15 cm können ausreichend sein, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk-Feuchtigkeitsschutz: Drainage, Abdichtung & Kosten für Stützmauer?
- … Der eine Treppenschenkel befindet sich direkt an der Hauswand. Wie wird das dort abgedichtet? Setzt man so etwas bündig an …
- … die Hauswand? Dichtet man so etwas mit streichbarer Bitumenfarbe? …
- … FundamentDas Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es muss ausreichend tragfähig und frosttief gegründet sein. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn Anbringen Neubau: Anleitung, Kosten & Schutz der Hauswand?
- … Noppenbahn Anbringen Neubau: Anleitung, Kosten & Schutz der Hauswand? …
- … Befestigung: Die Noppenbahn wird in der Regel mit speziellen Befestigungsknöpfen oder Kleber an der Wand befestigt. Achten Sie auf …
- … eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten, um ein Verrutschen zu verhindern. …
- … BefestigungsknöpfeBefestigungsknöpfe sind spezielle Kunststoffelemente, die zur Befestigung von …
- … Wie wird eine Noppenbahn richtig befestigt?Die Befestigung erfolgt in der Regel mit speziellen Befestigungsknöpfen oder geeignetem Kleber. …
- … Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten und die Herstellerangaben. …
- … Streifenfundament: Sockelputz Abdichtung prüfen! …
- … Noppenbahn am Neubau: Schutz und Abdichtung der Hauswand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
- … als ein komplexes Bauvorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Die Verbindung der neuen Garage mit der bestehenden Fassade ist besonders kritisch. …
- … statische Berechnung ist unerlässlich, um die Lastabtragung der Garage auf das Streifenfundament und die Verbindung zur bestehenden Hauswand sicherzustellen. …
- … Streifenfundaments muss den lokalen Bodenverhältnissen und der Garagengröße entsprechen. …
- … Streifenfundament …
- … Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der unter tragenden Wänden ein durchgehender …
- … ist und die Lasten ordnungsgemäß auf das Fundament und die bestehende Hauswand übertragen werden. Eine falsche Berechnung kann zu Rissen, Absenkungen oder sogar …
- … Was ist bei der Verbindung der Garage mit der Verblenderfassade zu beachten?Die Verbindung muss so gestaltet sein, dass Wärmebrücken vermieden und kein Wasser …
- … Welche Fundamentart ist für eine Garage geeignet?Ein Streifenfundament ist eine gängige Wahl für Garagen, aber die genaue Dimensionierung hängt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Wandaufbau: Wärmedämmung optimieren – Vergleich verschiedener Varianten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Setzungen an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Hanglage?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Hauswand, Befestigung, Verbindung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Hauswand, Befestigung, Verbindung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Hauswand, Befestigung, Verbindung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Hauswand, Befestigung, Verbindung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament am Haus befestigen: Notwendigkeit, Methoden & Risiken?
Suche nach: Streifenfundament: Befestigung am Haus notwendig?
Suche nach: Streifenfundament, Hauswand, Befestigung, Verbindung, Fundamentbau, Statik, Baukonstruktion
