Altbau Setzungen an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Hanglage?
Liebe Experten,
vor zwei Jahren habe ich einen renovierungsbedürftigen Altbau (teilunterkellert) aus dem Jahre 1928 erworben.
Dass das Haus mängelbehaftet ist, war mir bereits beim Erwerb bewusst. Alle Mängel vom Keller bis zum Dachboden aufzuzählen, würde jedoch den Rahmen hier sprengen und nur für Verwirrung sorgen.
Mein aktuelles Sorgenkind, bei dem m.E. sofortiger Handlungsbedarf besteht, ist die rückwärtige Hauswand (55 cm stark). Das Haus selbst hat kein richtiges Fundament. Die Ziegelsteine wurden 1928 direkt auf den Lehmboden gemauert.
Die Rückwand steht schief und neigt sich von unten nach oben zunehmend hangabwärts. Die in den angrenzenden Räumlichkeiten befindlichen alten Dielenböden haben sich ebenfalls alle hangabwärts in Richtung Außenwand abgesenkt.
Diese massiven Setzungen sind jedoch nicht erst kürzlich entstanden, sondern müssen sich innerhalb von Jahrzehnten zugetragen haben,
was ich aus dem Umstand schlussfolgere, dass in einem an die Rückwand angrenzenden Badezimmer im 1. OGAbk. eine auf 1968 datierte Badewanne absolut gerade auf den schiefen Fußboden gemauert wurde. Es handelt sich demnach um einen Zustand, mit dem sich die Vorbesitzern (ca. 90 Jahre alt, leider nicht mehr auskunftsfähig) bereits lange Zeit zuvor arrangiert haben muss.
Grundsätzlich habe auch ich kein Problem mit schiefen Böden und Wänden, solange sich die Situation nicht dermaßen verschlimmert, dass die Statik gefährdet ist. Leider haben sich nach den (Einzugs-) Malerarbeiten vor 2 Jahren gerade an den Übergängen von den Seitenwänden und Decken zur betroffenen Rückwand hin Risse gebildet, insbesondere in den Ecken. Alle anderen Innenwände im Haus sind nahezu frei von Rissen, was meine Befürchtungen bestärkt, dass die Setzung der Rückwand immer noch, wenn auch sehr langsam, anhält und nicht abgeschlossen ist.
Meine Zielsetzung ist zumindest die Erhaltung des Status quo, sodass die Setzung zum Stillstand kommt und ein späteres Wegbrechen oder ein Einsturz der Außenwand ausgeschlossen werden kann.
Lösungsansätze, die mir als Laien nach Lesen unzähliger Forumsbeiträge durch den Kopf schwirren, wären:
  • Unterfangung der Außenwand durch einen Betonsockel
  • Hintermauerung / Errichten einer Stützwand bzw. Stützmauer
.- (schlimmstenfalls) kompletter Abriss der Wand und Neuaufbau
Zur besseren Illustration meiner Angaben habe ich diverse Fotos (siehe unten) gemacht und online hinterlegt.
Auffällig ist, dass bündig mit der betroffenen Außenwand im Garten auf einer Fläche von ca. 30-40 m² ca. 15 Zentimeter dick Beton aufgetragen wurde (aktuell ungleichmäßig und brüchig), siehe Foto 4. Über dem Beton liegen nur wenige Zentimeter durch mich aufgeschüttetes Erdreich.
Könnte es sich hierbei um einen mehr oder weniger erfolgreichen Versuch der Vorbesitzerin gehandelt haben, den Boden zu stabilisieren und dadurch die Setzungen zu stoppen? Beinahe hätte ich den Beton wegstemmen lassen, im letzten Moment sind mir jedoch Zweifel gekommen, ob das gefahrlos möglich ist. Für irgendwelche Maßnahmen müssten die Betonorgien allerdings doch sowieso entfernt werden, oder?
Ich bin mir dessen bewusst, dass dieses Forum keinesfalls ein Ersatz für die Dienste eines Statikers und/oder erfahrenen Architekten sein kann und dieser Schaden auch nicht in Eigenleistung behoben werden kann.
Nichtsdestotrotz erhoffe ich mir, hier bereits einige Anhaltspunkte und Meinungen zu erfahren, die ich z.B. bei einem Vorort-Termin mit einem Fachmann ins Gespräch mit einfließen lassen kann.
Ich hoffe, dass mir die Darstellung der Lage einigermaßen gelungen ist.
Ansonsten möchte ich mich bereits vorab für die Antwort (en) bedanken!
Victor
    Sicherheitshinweise: Altbau: Setzungen an Wand
  2. 🔴 Kritisch:
    Statische Probleme können die Sicherheit des Gebäudes gefährden. Unverzüglich einen Statiker hinzuziehen.
  3. 🔴 Kritisch:
    Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung und Bausubstanzverlust führen. Ursache umgehend beheben.
  4. GoogleAI-Analyse: Altbau: Setzungen an Wand
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Setzungen an der Außenwand Ihres Altbaus. 🔴 Setzungen können ein ernstes Problem darstellen, besonders bei einem Haus in Hanglage. Es ist wichtig, die Ursache der Setzungen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um weitere Schäden zu verhindern.
    Mögliche Ursachen für die Setzungen könnten sein:
    • Baugrund: Nachgiebiger oder ungleichmäßig verdichteter Baugrund, insbesondere bei Lehmboden.
    • Feuchtigkeit: Eindringendes Wasser, das den Boden unterspült oder die Fundamente schädigt. 🔴 Dies kann besonders bei Hanglagen problematisch sein.
    • Mangelhafte Entwässerung: Unzureichende Ableitung von Oberflächenwasser, was zu einer Durchfeuchtung des Bodens führen kann.
    • Zusätzliche Belastung: Veränderungen in der Umgebung, wie z.B. Aufschüttungen oder Neubauten, die zusätzlichen Druck auf den Hang ausüben.
    • Fundament: Beschädigung des Fundaments durch Alterung, Frost oder Wurzeleinwuchs.
  5. 🔴 Gefahr:
    Risse in Wänden und Decken können ein Anzeichen für strukturelle Probleme sein. 🔴 Ignorieren Sie diese nicht!
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle dringend, einen Statiker und/oder einen Baugrundgutachter zu beauftragen. Diese Fachleute können die Ursache der Setzungen genau analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Vermeiden Sie "Betonorgien" ohne vorherige fachliche Beratung. Eine Unterfangung oder Stützmauer kann erforderlich sein, aber dies sollte nur nach sorgfältiger Prüfung entschieden werden.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Setzung
    Eine Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder von Teilen davon. Sie kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. die Kompression des Baugrunds, Veränderungen des Grundwasserspiegels oder mangelhafte Fundamentierung.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Sackung.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks. Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Eigenschaften des Baugrunds.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Gründung.
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Element eines Bauwerks, das die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es kann aus Beton, Stahlbeton oder anderen Materialien bestehen. Die Art des Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen und der Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Unterfangung
    Eine Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Verstärkung oder Erneuerung eines Fundaments. Sie wird eingesetzt, wenn das vorhandene Fundament nicht mehr ausreichend tragfähig ist oder wenn der Baugrund nachgibt.
    Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Baugrubensicherung, Injektion.
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies kann besondere Herausforderungen für den Bau und die Entwässerung mit sich bringen.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Stützmauer, Geländemodellierung.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist ein Gutachten, das die Beschaffenheit des Baugrunds untersucht und bewertet. Es gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit, die Wasserdurchlässigkeit und andere wichtige Eigenschaften des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Geotechnik, Bodengutachten, Baugrunderkundung.
    1. Was sind typische Anzeichen für Setzungen an einem Altbau?
      Typische Anzeichen sind Risse in Wänden (insbesondere diagonal verlaufende), Absenkungen von Fußböden, Schwierigkeiten beim Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern sowie sichtbare Verformungen der Bausubstanz. Diese Anzeichen sollten ernst genommen und von einem Fachmann begutachtet werden.
    2. Welche Rolle spielt die Hanglage bei Setzungen?
      Bei Hanglagen ist der Druck auf das Erdreich ungleichmäßig verteilt, was das Risiko von Setzungen erhöht. Zudem kann Oberflächenwasser leichter in den Boden eindringen und diesen aufweichen, was die Stabilität des Fundaments beeinträchtigt. Eine korrekte Entwässerung ist daher besonders wichtig.
    3. Was ist eine Unterfangung und wann ist sie notwendig?
      Eine Unterfangung ist eine Maßnahme zur Stabilisierung des Fundaments, bei der dieses abschnittsweise tiefer gegründet wird. Sie wird notwendig, wenn das vorhandene Fundament nicht mehr ausreichend tragfähig ist oder wenn der Baugrund nachgibt. Eine Unterfangung ist ein komplexer Eingriff, der sorgfältige Planung und Ausführung erfordert.
    4. Kann ich Setzungen selbst beheben?
      Nein, die Behebung von Setzungen ist in der Regel ein komplexer Prozess, der Fachkenntnisse und spezielle Ausrüstung erfordert. Laienhafte Versuche können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Es ist unbedingt ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    5. Welche Kosten sind mit der Sanierung von Setzungsschäden verbunden?
      Die Kosten für die Sanierung von Setzungsschäden können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden. Eine einfache Rissverpressung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Unterfangung mehrere zehntausend Euro kosten kann. Ein detaillierter Kostenvoranschlag sollte von einem Fachmann erstellt werden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Statiker oder Baugrundgutachter?
      Sie können im Internet nach lokalen Statikern und Baugrundgutachtern suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen.
    7. Was ist ein Baugrundgutachten und warum ist es wichtig?
      Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Bodens, seine Tragfähigkeit und seine Anfälligkeit für Setzungen. Es ist wichtig, um die Ursache von Setzungen zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden am Fundament vorbeugen?
      Eine gute Entwässerung rund um das Haus ist entscheidend. Stellen Sie sicher, dass Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet wird und dass keine Staunässe entsteht. Eine Drainage kann helfen, das Fundament trocken zu halten.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Wänden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Drainage am Haus
      Funktionsweise und Notwendigkeit einer Drainage.
    • Baugrunduntersuchung
      Warum ein Baugrundgutachten wichtig ist.
    • Stützmauern im Garten
      Planung und Bau von Stützmauern.
  8. Altbau Wandaufbau: Backstein, Holzbalken – Details zur Beschaffenheit
    Foto von Martin Kempf
    Wandaufbau wäre hilfreich
    Bei Häusern dieses Alters ist es durchaus möglich, dass Sie einiges an Holzbalken in den Wänden haben. Daher wäre es gut, wenn Sie sagen könnten, wie die Wände im Detail beschaffen sind und ob es im Wandaufbau Unterschiede zwischen Innenwänden und Außenwänden gibt (z.B. Außenwand massiv Backstein, Innenwand Balken an Decke, Boden, neben der Tür senkrecht und diagonal, mit Backstein ausgemauert)
  9. Setzungen Altbau: Statiker-Gutachten für Lösungsvorschläge empfohlen!
    Massive Setzungen
    Hallo Viktor,
    bevor hier spekulativ an die Sache ran gegangen wird, solltest du Dir einen Statiker suchen, das Gebäude begutachten lassen und Lösungsvorschläge erarbeiten.
    Ich denke die Situation spricht für sich und Meinungen oder Anhaltspunkte von der Ferne aus, führen nur zur weiteren Verwirrung.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Altbau Setzungen an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sanierung
  11. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um Setzungen an einer Altbau-Außenwand in Hanglage. Ein Statiker-Gutachten wird dringend empfohlen, um die Ursachen zu ermitteln und Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die genaue Beschaffenheit des Wandaufbaus ist für die Beurteilung entscheidend. Es wird empfohlen, die Wandstruktur zu analysieren, um das Ausmaß der Schäden besser einschätzen zu können.
  12. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Bevor spekulativ vorgegangen wird, sollte ein Statiker die Situation beurteilen und Lösungsvorschläge erarbeiten, wie im Beitrag Setzungen Altbau: Statiker-Gutachten für Lösungsvorschläge empfohlen! betont wird. Meinungen aus der Ferne können zu weiterer Verwirrung führen.
  13. 📊 Zusatzinfo:
    Bei Altbauten aus dem Jahr 1928 können Holzbalken in den Wänden verbaut sein. Daher ist es wichtig, den Wandaufbau im Detail zu kennen, wie im Beitrag Altbau Wandaufbau: Backstein, Holzbalken – Details zur Beschaffenheit erläutert wird. Unterschiede zwischen Innen- und Außenwänden (z.B. massiver Backstein vs. Balken mit Ausmauerung) sind relevant.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Um die Ursachen der Setzungen an der Altbau-Außenwand zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen, sollte ein Statiker hinzugezogen werden. Die Analyse des Wandaufbaus ist ein wichtiger Schritt, um die Bausubstanz besser zu verstehen und die Risiken einzuschätzen. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden und die Statik des Gebäudes zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Setzung, Außenwand, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Setzung, Außenwand, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Setzung, Außenwand, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Setzungen an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Hanglage?
Suche nach: Altbau: Setzungen an Wand
Suche nach: Altbau, Setzungen, Außenwand, Hanglage, Fundament, Risse, Statik, Sanierung, Baugrund, Unterfangung
