Bitumen-Schweißbahn als Abdichtung für Bodenplatte: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Bitumen-Schweißbahnen (G 200 S4) zur Abdichtung von Bodenplatten anstelle einer herkömmlichen Kellerabdichtung. Es werden Bedenken hinsichtlich der 'Quetschgefahr' durch spätere Mauern geäußert, sowie die Frage aufgeworfen, ob die Bahn als Horizontalsperre dienen kann. Die Einhaltung von DIN-Normen wird kritisch hinterfragt, da diese möglicherweise nicht immer praxisgerechte Lösungen bieten. Abschließend wird die fachgerechte Ausführung, insbesondere das Hochziehen der Bitumenbahn an den Wänden, diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Der Fall: Dachdecker klebt eine Bodenplatte mit G 200 S4 ab (eine 4 mm dicke Bitumen-Schweißbahn). Schlauerweise, bevor die Maurer kommen. Die fachkundige Kontrolle lässt die Bahn im Bereich der zukünftigen Mauern wieder abreißen. Frage: warum?
🔴 KRITISCH: Die bereits ausgeführte Bitumen-Schweißbahn G 200 S4 unter der Bodenplatte ist fachlich unzulässig und muss vollständig entfernt sowie durch ein normkonformes, erdberührungs-taugliches Abdichtungssystem ersetzt werden.
🔴 KRITISCH: Eine horizontale Abdichtung unter einer Bodenplatte darf ausschließlich aus bauphysikalisch nachgewiesenen, zementverträglichen und druckwasserfesten Materialien bestehen – Bitumenbahnen für Dächer erfüllen diese Anforderungen nicht.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss als durchgängiger, an die senkrechten Anschlussbereiche (z. B. Kellerwand) fachgerecht angebundener Verbund ausgeführt werden – isolierte Einzelabdichtung unter der Bodenplatte ist wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Vor einer erneuten Betonage ist eine unabhängige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18008 oder DGZfP) zwingend erforderlich.
Ich sehe hier eine potenziell problematische Ausführung. Die Verwendung einer Bitumen-Schweißbahn (G 200 S4) zur Abdichtung einer Bodenplatte, bevor die Maurerarbeiten beginnen, birgt Risiken.
🔴 Gefahr: Bitumenbahnen sind primär für Dachabdichtungen konzipiert und nicht optimal für den direkten Kontakt mit Erdreich oder als Bauwerksabdichtung gegen drückendes Wasser geeignet. Es besteht die Gefahr von Unterwanderung, Beschädigung durch mechanische Belastung während der Bauphase und langfristig von Feuchtigkeitsschäden.
Ich empfehle, die Eignung der Bitumenbahn für diesen speziellen Anwendungsfall kritisch zu hinterfragen. Eine fachgerechte Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 ist in der Regel erforderlich, um die Bodenplatte dauerhaft vor Feuchtigkeit zu schützen.
Alternativ sollten Sie in Erwägung ziehen:
- Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC)
- Mineralische Dichtungsschlämme
- Kunststoffdichtungsbahnen (KDB)
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen und gegebenenfalls ein Abdichtungskonzept erstellen, das den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens entspricht.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden handwerklichen Fehler bei der Abdichtung einer Bodenplatte. Die Verwendung einer Bitumen-Schweißbahn G 200 S4, die typischerweise für Dachabdichtungen konzipiert ist, stellt eine unzureichende und fachlich falsche Maßnahme dar. Eine Bodenplatte ist erdberührten Bauteilen zuzuordnen und unterliegt völlig anderen Belastungen, insbesondere durch drückendes Wasser und Bodenfeuchte, als ein Dach.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelhaften Abdichtung gegen Bodenfeuchte und drückendes Wasser. Bitumen-Schweißbahnen für Dächer sind nicht für die dauerhafte Belastung durch Erddruck und chemische Einflüsse im Erdreich ausgelegt. Dies führt unweigerlich zu Undichtigkeiten, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Gebäude, was die Bausubstanz massiv gefährdet.
❌ Widerspruch: Der Ansatz, eine Dachbahn als Bodenplattenabdichtung zu verwenden, ist grundlegend falsch. Die fachkundige Kontrolle, die die Bahn im Bereich der zukünftigen Mauern wieder abreißt, handelt absolut korrekt. Eine Abdichtung muss unter der gesamten Bodenplatte durchgehend und fachgerecht an die aufgehenden Bauteile angeschlossen werden, was mit einer Dachbahn nicht möglich ist.
➕ Ergänzung: Für die Abdichtung einer Bodenplatte sind spezielle, für den erdberührten Bereich zugelassene Materialien erforderlich. Dazu gehören z.B. kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC), Abdichtungsbahnen aus PVC oder FPO, oder auch mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Systems hängt von der Wassereinwirkungsklasse (z.B. W1-E, W2.1-E, W3-E) ab, die durch einen Fachplaner festgelegt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Die Arbeiten sind sofort zu stoppen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die korrekte Planung und Ausführung der Bodenplattenabdichtung gemäß den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533) überwacht. Lassen Sie die bereits ausgeführte, fehlerhafte Abdichtung vollständig entfernen und durch ein fachgerechtes System ersetzen. Nur so können langfristige und kostspielige Schäden vermieden werden.
Die Verwendung einer Bitumen-Schweißbahn (z. B. G 200 S4) als horizontale Abdichtung unter einer Bodenplatte ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt eine schwerwiegende Planungs- und Ausführungsfehler dar.
🔴 Gefahr: Bitumen-Schweißbahnen sind für Dachabdichtungen konzipiert und nicht für den direkten Einbau unter Druck- und Lastaufnahme – insbesondere nicht unter einer massiven Bodenplatte mit Bewehrung, Betonierdruck und späterer Bauwerkslast.
🔴 Gefahr: Die Bahn wird bei der Betonage mechanisch beschädigt (Einstich durch Bewehrung, Abrieb durch Schleppen, thermische Überbeanspruchung durch Frischbeton), wodurch ihre Dichtigkeit unwiderruflich verloren geht – ohne dass dies sichtbar wird.
🔴 Gefahr: Bitumen weicht bei Kontakt mit Zementhydraten aus und verliert seine Haftung sowie Dichtwirkung; zudem entsteht ein unkontrollierter chemischer Abbau, der zu Blasenbildung, Delamination und späterem Feuchteeintrag führt.
⚠️ Korrektur: Eine horizontale Bauwerksabdichtung unter einer Bodenplatte erfordert eine bauphysikalisch und normgerecht zugelassene horizontale Dichtungsschicht – z. B. eine kunststoffmodifizierte Bitumenbahn (KMB) mit spezieller Untergrundverträglichkeit oder eine flüssig-applizierte, zementgebundene Dichtungsschicht nach DIN 18195-4 bzw. DIN EN 13965.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss zudem in einen durchgängigen, fachgerechten Abdichtungsverbund mit senkrechten Bauteilen (z. B. Kellerwandanschluss) eingebunden sein – ein isolierter Einsatz unter der Bodenplatte ohne Anschlussdetails ist wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung) zur umfassenden Prüfung und fachgerechten Sanierung – eine Nachbesserung ohne vollständige Entfernung der betroffenen Betonfläche ist nicht möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung der Bitumen-Schweißbahn G 200 S4 unter der Bodenplatte als fachlich unzulässig und kritisch gefährlich.
- Alle fordern den Einsatz normkonformer Systeme nach DIN 18533 bzw. DIN EN 13965 – insbesondere PMBC, KDB oder mineralische Dichtungsschlämme.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
- GoogleAI formuliert die Gefahr noch zurückhaltend als "potenziell problematisch" und bietet Alternativen ohne klare Priorisierung an; DeepSeek und Qwen sprechen klar von einem "schwerwiegenden handwerklichen Fehler" bzw. "schwerwiegenden Planungs- und Ausführungsfehler".
- Qwen betont zusätzlich den chemischen Inkompatibilitätsaspekt (Zementhydrat-Bitumen-Reaktion), den GoogleAI nicht erwähnt.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Wassereinwirkungsklasse (W1-E bis W3-E) und deren fachplanerische Festlegung.
- Qwen ergänzt die konkreten mechanischen Schadensmechanismen bei der Betonage (Einstich, Abrieb, thermische Überbeanspruchung) und verweist auf DIN 18195-4 und DIN EN 13965.
- GoogleAI spricht von "kritischer Hinterfragung der Eignung", während DeepSeek und Qwen eindeutig von einer "grundlegend falschen" bzw. "nicht zulässigen" Anwendung sprechen – der Konsens folgt hier der strikteren, sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Bei Zweifeln an der Abdichtungsausführung ist stets die sicherere Option zu wählen: vollständige Entfernung der fehlerhaften Schicht und Neuausführung nach DIN 18533 – nicht "Nachbesserung" oder "Überdeckung".
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit der G 200 S4 unter Bodenplatte ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Anwendung ab – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek und Qwen nennen sie "grundlegend falsch" und "nicht zulässig". Konsens: ❌ unzulässig. Mechanische Risiken bei Betonage ✅ Konsens Qwen beschreibt detailliert, DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Gefahr mechanischer Beschädigung — Konsens: hohe Risikowahrscheinlichkeit. Chemische Inkompatibilität mit Beton ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt Zementhydrat-Reaktion als kritischen Faktor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht — Konsens: potenziell entscheidender, aber unterbewerteter Faktor. Normative Anforderung (DIN 18533) ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen unisono auf DIN 18533 als maßgebliche Regel – Konsens: zwingende Anwendung. Handlungsempfehlung zur Sanierung ✅ Konsens Alle fordern unverzügliche fachliche Prüfung und vollständigen Austausch der Abdichtung – Konsens: keine Nachbesserung, nur komplette Neuausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Die fehlerhafte Abdichtung muss umgehend durch ein nach DIN 18533 zugelassenes System (z. B. PMBC oder KDB mit Anschlussdetails) ersetzt werden – unter Beteiligung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Feuchtigkeitseinwirkung durch Undichtigkeit Strukturelle Schäden an Beton und Bewehrung, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Wertverlust des Gebäudes 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Bahn während Betonage Unsichtbare Leckagen, sofortiger Verlust der Dichtigkeit, keine sichtbare Fehlererkennung vor Inbetriebnahme 🔴 Risiko Chemische Zersetzung durch Zementhydrat-Reaktion Delamination, Blasenbildung, Aufweichung der Bitumenmatrix, frühzeitiger Systemversagen 🔴 Risiko Fehlender Anschluss an senkrechte Bauteile Horizontale Abdichtung wirkt isoliert – Wasser umströmt die Bodenplatte ungebremst, kein wirksamer Abdichtungsverbund 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden Haftung des Bauherrn, Bauleiters oder ausführenden Unternehmers nach BGBAbk. § 633 ff. – mögliche Schadensersatzansprüche Dritter ✅ Chance Frühzeitige Sanierung vor Betonfestigkeit Kosteneinsparung durch Vermeidung aufwändiger Nachträglichkeiten (z. B. Ausschachtung, Bohrkerne), geringerer Aufwand im Rohbau ✅ Chance Qualifizierte Neuplanung nach Wassereinwirkungsklasse Langfristige Sicherheit, zukunftsfähige Bauweise, Erfüllung energetischer und bauphysikalischer Anforderungen (z. B. für Passivhaus) ✅ Chance Integration moderner, nachhaltiger Systeme (z. B. FPO-Bahnen) Reduzierte Umweltbelastung, verbesserte Recyclingfähigkeit, längere Lebensdauer ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen Dokumentations- und Haftungssicherheit, Nachweis der fachgerechten Ausführung für Versicherungen und Behörden ✅ Chance Optimierung des gesamten Abdichtungsverbunds Systemübergreifende Abstimmung mit Kellerwand- und Dachabdichtung – ganzheitliche Schutzfunktion Orientierungshilfen
- Unverzügliche Baustoppanweisung: Unterbrechen Sie alle weiteren Arbeiten an der Bodenplatte, bis eine fachkundige Prüfung erfolgt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit DGZfP-Zertifizierung oder nach DIN 18008), der die aktuelle Situation vor Ort begutachtet.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Abdichtung: Vertragsunterlagen, Lieferpapiere zur G 200 S4, Bauplanung, evtl. Ausführungsprotokolle und Fotos der Verlegung.
- Fachgerechte Sanierung einleiten: Beauftragen Sie die vollständige Entfernung der Bitumenbahn, der obersten Betonschicht ggf. bis auf den Verdichtungsschutt – danach Neuausführung der Abdichtung nach DIN 18533 mit fachgerechtem Anschluss an Kellerwand und Dach.
- Materialauswahl prüfen: Wählen Sie ausschließlich nach DIN 18533 zugelassene horizontale Abdichtungssysteme (z. B. PMBC der Klasse S2 oder KDB aus FPO) – nicht "Dach-Bitumen" oder "allgemeine Abdichtungsbahnen".
- Dokumentation sicherstellen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Prüfprotokoll sowie eine Einbau- und Anschlussdokumentation mit CEAbk.-Kennzeichnung und Verwendbarkeitsnachweis.
- Bitumen-Schweißbahn
- Eine Bitumen-Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und einer Trägereinlage besteht. Sie wird durch Erhitzen (Schweißen) auf den Untergrund aufgebracht. Bitumen ist ein wasserabweisendes, zähflüssiges Material, das aus Erdöl gewonnen wird.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung - DIN 18533
- DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungssysteme für welche Beanspruchungssituationen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Norm, Abdichtungsrichtlinie - Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC)
- Eine PMBC ist eine streich- oder spachtelfähige Abdichtung, die aus Bitumen und Polymeren besteht. Die Polymere verbessern die Eigenschaften des Bitumens, z.B. die Flexibilität und die Widerstandsfähigkeit gegenüber UV-Strahlung.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dickbeschichtung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Tragwerk - Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies umfasst die Abdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten, Dächern und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit - Abdichtungssystem
- Ein Abdichtungssystem besteht aus mehreren Komponenten, die zusammenwirken, um ein Bauteil vor Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören z.B. die Abdichtungsbahn, der Voranstrich und die Schutzschicht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Systemlösung, Komponenten - G 200 S4
- G 200 S4 ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Bitumen-Schweißbahn. Das "G" steht für Glasvlies als Trägereinlage, "200" für das Gewicht des Glasvlieses pro Quadratmeter und "S4" für eine Dicke von 4 mm.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Schweißbahn, Dachabdichtung
- Was ist eine Bitumen-Schweißbahn G 200 S4?
Eine Bitumen-Schweißbahn G 200 S4 ist eine Abdichtungsbahn, die hauptsächlich im Dachbereich eingesetzt wird. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies) und einer beidseitigen Bitumendeckschicht. Die Bezeichnung "S4" gibt die Dicke der Bahn (4 mm) an. - Warum ist eine Bitumen-Schweißbahn möglicherweise nicht ideal für die Abdichtung einer Bodenplatte?
Bitumen-Schweißbahnen sind primär für die Anwendung auf Dächern konzipiert und weniger widerstandsfähig gegenüber mechanischen Belastungen und dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung im Erdreich. Für Bodenplatten sind spezielle Bauwerksabdichtungen erforderlich, die den Anforderungen der DIN 18533 entsprechen. - Welche Alternativen gibt es zur Bitumen-Schweißbahn für die Abdichtung einer Bodenplatte?
Es gibt verschiedene Alternativen, darunter polymermodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC), mineralische Dichtungsschlämme und Kunststoffdichtungsbahnen (KDB). Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens und den zu erwartenden Belastungen ab. - Was ist DIN 18533?
DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungssysteme für welche Beanspruchungssituationen geeignet sind und welche Ausführungsrichtlinien zu beachten sind. - Was ist eine PMBC?
PMBC steht für Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es handelt sich um eine streich- oder spachtelfähige Abdichtung, die aus Bitumen und Polymeren besteht. PMBC ist flexibler und widerstandsfähiger als herkömmliches Bitumen und eignet sich gut für die Abdichtung von Bodenplatten und Kellerwänden. - Was sollte bei der Ausführung einer Bauwerksabdichtung beachtet werden?
Bei der Ausführung einer Bauwerksabdichtung ist es wichtig, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten, das gewählte Abdichtungssystem fachgerecht aufzubringen und die einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DIN 18533) zu beachten. Es empfiehlt sich, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen. - Was sind die Risiken einer unsachgemäßen Abdichtung der Bodenplatte?
Eine unsachgemäße Abdichtung der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Bauteilen und einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Im schlimmsten Fall kann dies zu erheblichen Bauschäden und Wertverlust der Immobilie führen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtungen?
Sie können einen qualifizierten Fachbetrieb über Branchenverzeichnisse, Empfehlungen von Architekten oder Bausachverständigen finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Bodenplatte richtig dämmen
Tipps und Hinweise zur Dämmung von Bodenplatten, um Wärmeverluste zu minimieren. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Wie man Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung ergriffen werden können. - Drückendes Wasser Abdichtung
Informationen zur Abdichtung von Bauwerken gegen drückendes Wasser. - Bauwerksabdichtung Kosten
Übersicht über die Kosten für verschiedene Bauwerksabdichtungsmaßnahmen.
Bitumenbahn als Horizontalsperre: Erste Steinreihe direkt drauf?
Weiß ich nicht,
ich hätte die Bahn gleich als Horizontalfeuchtigkeitssperre Nr. 1 für das Kellermauerwerk betrachtet und darauf die erste Schicht Steine aufgelegt. Habe ich mich jetzt blamiert? -
Bitumen-Schweißbahn: Qualitätskontrolle vs. Praxis beim Abdichten
Nein, nicht blamiert, ist nämlich richtig
So wollte der Dachdecker das ja auch. ABER: Die Qualitätskontrolle hat das untersagt, weil die Bahn ja "qetschen" könnte! Soviel zur Qualitätskontrolle von RWTÜV
Der sollte besser wieder Brötchen backen. -
Bitumenabdichtung: Drainageplatten und 'Kalter Fluss' – Gefahr?
"Kalter Fluss" von Bitumen
... habe ich im Zusammenhang mit Drainageplatten von Gründachsystemen auf Bitumenbeschichtung/dachbahnen gelesen - soll nach deren Angaben zu Beschädigungen führen. Meinen die das mit quetschen?
Muss der Dachdecker nun nochmal in den Keller und die Bitumenschweißbahn ein Paar Zentimeter hoch an den Wänden nacharbeiten? Na - verdient er noch n'paar Mark. Ulf -
Bodenplatte abdichten: DIN-Norm vs. sinnvolle Bitumen-Lösung
Nicht ganz 🙂
Natürlich drückt solch eine 4 mm dicke Bahn etwas zusammen, na und? Jetzige Lösung, streng nach DINAbk. und ohne Verstand:
lose "Pappe", 2 mm dick, ohne Nahtverschweißung unter die Mauern und denn die Bitumenbahn dagegenschweißen.
Nix hochgezogen
AUA! -
Kellerabdichtung: Bitumenbahn hochziehen – Standard oder Fehler?
Sind die doof oder was?
... bei meinem Keller wurde rundherum nebst Innenwänden auf Estrichhöhe hochgezogen und verschweißt - vom Dachdecker 🙂.
Wer beschäftigt sich denn bei der Ausarbeitung der DINAbk. mit den Regeln der Technik? Gibt ja offensichtlich überholte Normen z.B. im Holzbaubereich den Vorschriften zum chemischen Holzschutz. Ulf -
Sag ich ja ...
Sag ich ja -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumen-Schweißbahn für Bodenplatte: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Bitumen-Schweißbahnen (G 200 S4) zur Abdichtung von Bodenplatten anstelle einer herkömmlichen Kellerabdichtung. Es werden Bedenken hinsichtlich der 'Quetschgefahr' durch spätere Mauern geäußert, sowie die Frage aufgeworfen, ob die Bahn als Horizontalsperre dienen kann. Die Einhaltung von DINAbk.-Normen wird kritisch hinterfragt, da diese möglicherweise nicht immer praxisgerechte Lösungen bieten. Abschließend wird die fachgerechte Ausführung, insbesondere das Hochziehen der Bitumenbahn an den Wänden, diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Qualitätskontrolle untersagte das direkte Auflegen der Mauer auf die Bitumenbahn wegen möglicher Quetschungen, wie im Beitrag Bitumen-Schweißbahn: Qualitätskontrolle vs. Praxis beim Abdichten erwähnt wird. Dies wirft die Frage auf, inwiefern starre Normen die praktische Ausführung behindern.
🔴 Risiko: Der Beitrag Bitumenabdichtung: Drainageplatten und 'Kalter Fluss' – Gefahr? thematisiert das Risiko des 'Kalten Flusses' von Bitumen im Zusammenhang mit Drainageplatten, was zu Beschädigungen der Abdichtung führen kann. Dies sollte bei der Materialauswahl und Ausführung berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Mehrere Teilnehmer befürworten das Hochziehen der Bitumenbahn an den Kellerwänden, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Bitumenbahn hochziehen – Standard oder Fehler? beschrieben, um eine umfassende Abdichtung zu gewährleisten. Dies steht jedoch im Widerspruch zu einer Lösung mit loser Pappe gemäß DIN-Norm, wie im Beitrag Bodenplatte abdichten: DIN-Norm vs. sinnvolle Bitumen-Lösung erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung einer Abdichtung mit Bitumen-Schweißbahnen sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (z.B. Drainage, Mauerwerksart) erfolgen. Die DIN-Normen sollten kritisch hinterfragt und gegebenenfalls durch praxisgerechtere Lösungen ergänzt werden. Es empfiehlt sich, die Expertise eines erfahrenen Dachdeckers oder Bauwerksabdichters einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumen, Schweißbahn, Bodenplatte, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … [br]Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht wenig. …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können …
- … GoogleAI sieht noch Raum für technische Lösungen im Keller (z. B. Schweißbahnen, Leckage-Systeme) und nennt Sacksilos als Alternative. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
- … Solaranlage, Flachdach, Solarspeicher, Installation, Abdichtung, Photovoltaik, Dämmung, Schweißbahnen, Neubau, Kosten …
- … Abdichtung auf dem Dach zu beschädigen? (es sind mehrere Lagen von Schweißbahnen und Dämmung drauf) …
- … Dachabdichtung: Stellen Sie sicher, dass die Dachabdichtung (z.B. Schweißbahnen) in einwandfreiem Zustand ist, bevor die Solaranlage installiert wird. Eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Wohnraum, Innendämmung, Bitumen, Dampfsperre, Kosten …
- … Die Terrasse wird von oben gedämmt mit Gefälledämmung und Bitumenabdichtung (Warmdach), und soll gefliest werden. …
- … nach oben nichts austrocknet und es durch die WU-Betondecke + Dampfsperre + Bitumenbahnen 100 % Dampfdicht ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … GOK, OKFFAbk., Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Laut Schnittzeichnung sieht der Bodenaufbau im EGAbk. so aus, dass die Bodenplatte mit 16 cm und der restliche Aufbau mit 19 cm zu …
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … Wasser im Keller, Bauabnahme, Feuchtigkeitsschaden, Gewährleistung, Abdichtung, Kellerabdichtung, Rohbau, Poroton, Bitumenbahn …
- … das Dach noch nicht vollgedeckt ist. Das Wasser ist unter den Bitumenbahnen, in den Wänden teilweise 1. Reihe und höher. Unter und …
- … Unzureichende Abdichtung: Fehlerhafte oder beschädigte Bitumenbahnen können Wasser eindringen lassen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- … Baurecht, Bauwesen, Kellerabdichtung, Architektenrecht, Feuchtigkeitsschäden …
- … Architekten erteilt worden ist. Die Isolierung des Kellers ist dann durch Bitumenanstrich und Anbringen von Schweißbahnen vorgenommen worden. Danach ist die …
- … leider unheimlich schnell. Mein Mann hatte sich aber die Anbringung der Schweißbahnen angesehen und festgestellt, dass diese nicht an allen Stellen richtig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … Unterdach sind verschiedene Abdichtungen zulässig. Dazu gehören Unterdachbahnen (diffusionsoffen oder -dicht), Bitumenbahnen oder spezielle Folien. Die Wahl hängt von der Dachneigung, der …
- … 18531) zulässig, wie etwa diffusionsoffene Unterspannbahnen oder Dichtungsbahnen aus Kunststoff oder Bitumen. …
- … Bitumenbahn …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … Drainplatte, Flachdach, Garagendach, Erdüberdeckung, Abdichtung, Drainage, Bitumenschweißbahn, Einbau, Kosten …
- … Stahlbetondecke. Anschlüsse Sohle-Wand und Wand-Decke mit Fugenblech. Die Abdichtung erfolgt mit Bitumenschweißbahn. Kann jemand eine druckfeste Drainageplatte …
- … Abdichtung: Die Bitumenschweißbahn muss fachgerecht verlegt und dicht sein, um Wassereintritt zu verhindern. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Schweißbahn, Bodenplatte, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumen, Schweißbahn, Bodenplatte, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumen-Schweißbahn als Abdichtung für Bodenplatte: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung?
Suche nach: Bitumen auf Bodenplatte: Risiken & Alternativen
Suche nach: Bitumen Schweißbahn, Bodenplatte abdichten, Kellerabdichtung, Dachdecker, G 200 S4, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
