Treppensteigung berechnen: Überstand, Unterschneidung & optimale Maße für sichere Treppen?
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung der optimalen Treppensteigung, den Überstand und die Unterschneidung von Treppenstufen. Es wird geklärt, dass die Bauordnung (LBO) keine expliziten Regelungen zur Treppensteigung enthält, sondern sich auf notwendige Treppen und deren grundlegende Anforderungen konzentriert. Die Unterschneidungstiefe ist primär vom Treppensystem und der gewünschten Auftrittsfläche abhängig. Die Einhaltung des maximalen Abstands zwischen Antrittsstufe und Belag ist entscheidend.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Bei einer offenen Treppe, deren Holzstufen an der Hinterkante jeder Stufe durch Bolzen verbunden sind und deren Auflager auf der Wand durch Metallwinkel befestigt sind, überlappen die Stufen zueinander um ca. 80 mm, das heißt, die obere Stufe ragt ca. 80 mm über die Hinterkante der unteren herüber. An der ersten Stufe ist es so, dass der Stufenüberstand zur Estrichkante nur 30 mm beträgt, sodass man mit der Fußspitze beim Heraufgehen fast über diese Kante tritt. Ferner sieht man durch diese verhältnismäßig große Öffnung in den Keller hinab. Laut Treppenbauer sei eine Überlappung (Unterschneidung) in der LBOAbk. für das Land NRW mit 30 mm gefordert, unabhängig von der Überlappung aller anderen Stufen. Kann mir einer sagen ob dies stimmt oder ob der Überstand bei allen Stufen gleich sein muss, also auch bei der ersten Stufe zum Estrich?
  • Holger Schmidt
    KI-Analyse (GoogleAI): Treppensteigung: Überstand & Unterschneidung | Berechnung
    Ich beurteile die Treppensteigung anhand des Überstands und der Unterschneidung. Der Überstand, in Ihrem Fall ca. 80 mm, bezeichnet das Maß, um das eine Stufe über die darunterliegende hinausragt. Die Unterschneidung ist der Bereich, der durch diesen Überstand entsteht.
    Eine gute Treppensteigung ist wichtig für die Sicherheit und den Komfort beim Begehen. Die Schrittmaßregel (2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm) kann Ihnen helfen, die optimalen Maße zu finden. Beachten Sie, dass die tatsächliche nutzbare Auftrittsfläche durch den Überstand verringert wird.
    Beim Heraufgehen sollte die Fußspitze nicht an der Kante der darüberliegenden Stufe anstoßen. Der Überstand sollte so gewählt sein, dass ein sicheres und bequemes Begehen der Treppe gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppensteigung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen und Sicherheitsstandards entspricht.
    KI-Analyse (DeepSeek): Treppensteigung: Überstand & Unterschneidung | Berechnung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine offene Treppe mit Holzstufen, die durch Bolzen verbunden sind und an der Wand mittels Metallwinkeln befestigt wurden. Die Stufen überlappen sich um ca. 80 mm, während der Überstand der ersten Stufe zur Estrichkante nur 30 mm beträgt. Dies führt zu einer gefährlichen Situation, da die Fußspitze beim Heraufgehen fast über die Kante tritt und ein freier Blick in den Keller besteht.
    🔴 Gefahr: Die geringe Überlappung von nur 30 mm an der ersten Stufe stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Nach der Landesbauordnung (LBOAbk.) NRW ist eine Unterschneidung von mindestens 30 mm vorgeschrieben, jedoch bezieht sich dies auf die Überlappung zwischen den Stufen untereinander, nicht auf den Abstand zur Estrichkante. Die Aussage des Treppenbauers, dass die 30 mm nur für die erste Stufe gelten, ist fachlich falsch und gefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die LBO NRW fordert eine gleichmäßige Unterschneidung von mindestens 30 mm für alle Stufen einer Treppe, um ein sicheres Begehen zu gewährleisten. Der Überstand von 80 mm zwischen den Stufen ist deutlich zu groß und entspricht nicht den Normen (DINAbk. 18065). Die erste Stufe muss denselben Überstand wie alle anderen Stufen aufweisen, also ebenfalls ca. 80 mm, um Stolperfallen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Unterschneidung müssen auch die Steigungshöhe und Auftrittsbreite der Treppe gemäß DIN 18065 eingehalten werden. Bei offenen Treppen ist zudem der Durchgang zwischen den Stufen zu prüfen, da ein zu großer Spalt (hier ca. 80 mm) eine Absturzgefahr darstellt, insbesondere für Kinder oder Haustiere. Die sichtbare Öffnung zum Keller hin ist ein weiteres Sicherheitsmanko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen oder einen Statiker, der die gesamte Treppenkonstruktion prüft. Lassen Sie die Stufenüberstände auf einheitliche 30 mm gemäß LBO NRW anpassen und die Bolzenverbindungen auf ihre Tragfähigkeit überprüfen. Bis zur fachgerechten Sanierung sollte die Treppe nicht genutzt werden, um Unfälle zu vermeiden.
    Treppensteigung
    Die Treppensteigung beschreibt das Verhältnis zwischen der Höhe (Steigung) und der Tiefe (Auftritt) einer Treppenstufe. Sie ist entscheidend für den Komfort und die Sicherheit beim Begehen der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Steigungshöhe, Schrittmaßregel
    Überstand
    Der Überstand ist das Maß, um das eine Treppenstufe über die Kante der darunterliegenden Stufe hinausragt. Er vergrößert die nutzbare Auftrittsfläche und verbessert die Begehbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Unterschneidung, Auftritt, Treppenstufe
    Unterschneidung
    Die Unterschneidung ist der Bereich unterhalb des Überstands einer Treppenstufe. Sie beeinflusst die Kopffreiheit und das Erscheinungsbild der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Überstand, Treppenauge, Treppenlauf
    Auftritt
    Der Auftritt ist die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, gemessen von Vorderkante zu Vorderkante. Er bestimmt, wie viel Platz der Fuß auf der Stufe hat.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Treppensteigung, Überstand
    Schrittmaßregel
    Die Schrittmaßregel (2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm) ist eine Faustregel zur Bestimmung der optimalen Treppensteigung. Sie sorgt für ein angenehmes und ergonomisches Steigungsverhältnis.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Treppenformel
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er beeinflusst die finale Höhe des Fußbodens und somit auch die Treppenplanung.
    Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Bodenbelag, Ausgleichsschicht
    Offene Treppe
    Eine offene Treppe zeichnet sich dadurch aus, dass die Stufen nicht vollständig geschlossen sind, sondern Zwischenräume aufweisen. Dies kann zu einem luftigeren Erscheinungsbild führen, erfordert aber auch besondere Sicherheitsvorkehrungen.
    Verwandte Begriffe: Geschlossene Treppe, Wangentreppe, Spindeltreppe
    1. Was ist der Unterschied zwischen Überstand und Unterschneidung bei einer Treppe?
      Der Überstand ist das Maß, um das eine Treppenstufe über die darunterliegende hinausragt. Die Unterschneidung ist der dadurch entstehende, negative Raum unterhalb der Stufe. Beide Maße beeinflussen die Begehbarkeit und Sicherheit der Treppe.
    2. Wie berechnet man die optimale Treppensteigung?
      Eine gängige Formel zur Berechnung der optimalen Treppensteigung ist die Schrittmaßregel: 2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm. Diese Regel hilft, ein angenehmes und ergonomisches Steigungsverhältnis zu finden.
    3. Warum ist der Überstand bei einer Treppe wichtig?
      Der Überstand ermöglicht eine größere nutzbare Auftrittsfläche, ohne die Gesamttiefe der Treppe zu vergrößern. Er trägt zur Bequemlichkeit und Sicherheit beim Begehen bei, da er dem Fuß mehr Platz bietet.
    4. Was passiert, wenn der Überstand zu groß ist?
      Ein zu großer Überstand kann dazu führen, dass man beim Heraufgehen mit der Fußspitze an der Kante der darüberliegenden Stufe anstößt. Dies kann Stolpergefahr verursachen und den Komfort beeinträchtigen.
    5. Welche Rolle spielt die Unterschneidung bei der Treppenplanung?
      Die Unterschneidung beeinflusst die Kopffreiheit und das Erscheinungsbild der Treppe. Sie kann auch dazu beitragen, Platz zu sparen, indem sie die nutzbare Auftrittsfläche vergrößert, ohne die Grundfläche der Treppe zu erweitern.
    6. Wie beeinflusst der Estrich die Treppenplanung?
      Der Estrich beeinflusst die finale Höhe des Fußbodens und somit auch die Antrittshöhe der ersten Stufe. Es ist wichtig, den Estrich bei der Planung der Treppe zu berücksichtigen, um eine gleichmäßige Steigung zu gewährleisten.
    7. Was sollte man bei offenen Treppen bezüglich der Steigung beachten?
      Bei offenen Treppen ist besonders auf die Stabilität und die Befestigung der Stufen zu achten. Der Überstand und die Unterschneidung sollten so gewählt sein, dass die Stufen sicher und bequem begehbar sind.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Treppenbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Ein guter Treppenbauer berät Sie umfassend zu allen Aspekten der Treppenplanung und -ausführung und berücksichtigt Ihre individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Die richtige Beleuchtung sorgt für Sicherheit und Atmosphäre auf der Treppe.
    • Treppengeländer montieren
      Ein Geländer ist essenziell für die Sicherheit, besonders bei steilen Treppen.
    • Trittschalldämmung bei Treppen
      Reduziert Geräusche und erhöht den Wohnkomfort.
    • Treppenrenovierung: Möglichkeiten und Kosten
      So erstrahlt Ihre alte Treppe in neuem Glanz.
    • Sichere Treppengestaltung für Kinder
      Kindersicherungen und rutschfeste Beläge minimieren Unfallrisiken.
  2. LBO: Treppenbau – Keine explizite Regelung zur Steigung
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    Blöde Ausrede
    sowas ist in keiner Bauordnung geregelt  -  warum auch -
    § 36 LBOAbk. behandelt das Thema Treppen, übrigens NOTWENDIGE Treppen. Abs. 1 u. 2 grundsätzliches, Abs. 3 Brandschutz, Abs. 4 Anordnung im Gebäude, Abs. 5 Laufbreite und Absätze, Abs. 6 bis 9 Geländer, Abs. 10 Anordnung gegenüber einer Tür (ist das vielleicht der Kausus Knackus?), Abs. 11: Absätze 3 bis 7 gelten nicht für Treppen innerhalb von Wohnungen.
  3. Treppenbau: Geringerer Untertritt – Kein grundsätzlicher Mangel
    Ach so,
    das wichtigste:
    Ich glaube nicht, dass ein gegenüber den anderen Stufen am Antritt geringer ausgebildeter Untertritt grundsätzlich einen Mangel darstellt.
  4. Treppen Unterschneidung: Abhängig von Treppensystem & Auftritt
    nichts bekannt
    Also mir als Treppenbauer ist auch keine Vorschrift geläufig die die Unterschneidungsteife vorschreibt. Diese ist eigentlich eher abhängig vom Treppensystem und auch zur Vergrößerung der Stufen und indirekten Auftrittsfläche.
    Sollte auch der zwingend einzuhaltende größtmögliche Abstand zwischen der Antrittsstufe und dem Belag (12 cm?) nicht überschritten sein wird das so schon okay sein.
  5. DIN 18065: Konstantes Steigungsmaß vs. Unterschneidung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    'ne Treppe
    darf innerhalb eines Laufes ihr Steigungsmaß, also das Verhältnis von Auftritt zu Steigung, nicht verändern. Über die Unterschneidung wird in der DINAbk. 18065 Treppenbau so gesehen nichts ausgesagt. Meiner Meinung nach sollte diese aber ebenfalls im gesamten Lauf gleich sein, wenn also von Stufe zu Stufe eine Unterschneidung von z.B. 40 mm vorliegt, sollte man die am Antritt beibehalten. Das Mindestmaß für eine Unterschneidung beträgt übrigens 30 mm. Und: abgesehen davon, dass in der LBOAbk. nichts steht und die nicht gilt: die 30 mm kommen aus der DIN 18065.
  6. Treppensteigung: Vielen Dank für die hilfreichen Infos!
    Bedankt!
    Vielen Dank, das hilft mir weiter!
    • Holger Schmidt
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Treppensteigung, Überstand & Unterschneidung: Optimale Maße
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung der optimalen Treppensteigung, den Überstand und die Unterschneidung von Treppenstufen. Es wird geklärt, dass die Bauordnung (LBOAbk.) keine expliziten Regelungen zur Treppensteigung enthält, sondern sich auf notwendige Treppen und deren grundlegende Anforderungen konzentriert. Die Unterschneidungstiefe ist primär vom Treppensystem und der gewünschten Auftrittsfläche abhängig. Die Einhaltung des maximalen Abstands zwischen Antrittsstufe und Belag ist entscheidend.
    ✅ Empfehlung: Ein geringerer Untertritt am Antritt muss nicht zwangsläufig einen Mangel darstellen, wie im Beitrag Treppenbau: Geringerer Untertritt – Kein grundsätzlicher Mangel erläutert wird. Es ist jedoch ratsam, die Unterschneidung im gesamten Treppenlauf konstant zu halten, um ein einheitliches Erscheinungsbild und eine gleichmäßige Begehbarkeit zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die DIN 18065 (Treppenbau) äußert sich nicht explizit zur Unterschneidung, wie im Beitrag DIN 18065: Konstantes Steigungsmaß vs. Unterschneidung hervorgehoben wird. Dennoch sollte die Unterschneidung, wenn vorhanden, über den gesamten Lauf beibehalten werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Treppensteigung und die damit verbundenen Maße (Überstand, Unterschneidung) sind entscheidend für die Treppensicherheit und den Komfort. Eine sorgfältige Planung und Berechnung unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der korrekten Treppenmaße und der Einhaltung der relevanten Vorschriften sollte ein Fachmann (Treppenbauer, Architekt) hinzugezogen werden. Die Beiträge Treppen Unterschneidung: Abhängig von Treppensystem & Auftritt und LBO: Treppenbau – Keine explizite Regelung zur Steigung bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppensteigung, Überstand, Unterschneidung, Treppenmaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Treppenhausfenster: Maximaler Abstand zur Treppe? Sicherheitsvorschriften in Bayern
  2. BAU-Forum - Neubau - 11361: Treppensteigung berechnen: Überstand, Unterschneidung & optimale Maße für sichere Treppen?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Treppe im Spitzboden: Gilt DIN 18065 für Raumspartreppen zur Galerie? Maße prüfen!
  4. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Treppe zu steil: Ursachen, Messung, Korrektur & Vorschriften für Steigung, Auftritt?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppensteigung, Überstand, Unterschneidung, Treppenmaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppensteigung, Überstand, Unterschneidung, Treppenmaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppensteigung berechnen: Überstand, Unterschneidung & optimale Maße für sichere Treppen?
Suche nach: Treppensteigung: Überstand & Unterschneidung | Berechnung
Suche nach: Treppensteigung, Überstand, Unterschneidung, Treppenmaße, Treppenberechnung, Treppensicherheit, Treppenbau
