Terrassenabdichtung: Details, Kosten & Materialien für sicheren Übergang zum Haus?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Terrassenabdichtung am Hausanschluss, wobei verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff und Alcorplanfolie in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Flachdachrichtlinien und der DIN 18195, insbesondere bei genutzten Dachflächen. Planungs- und Ausführungsfehler können zu erheblichen Mängelbeseitigungskosten führen. Die korrekte Ausführung des Abdichtungsanschlusses an aufgehenden Bauteilen ist entscheidend für einen dauerhaften Feuchtigkeitsschutz.
Hallo! Wir haben an unserem Haus eine Terrasse, 5 m breit und 3 m lang. Die ist aus 30 cm dickem Stahlbeton und selbsttragend. Drunter ist Erde, also keine beheizten Räume etc. Nun haben wir das Problem, wie dichtet man die Terrasse zum Haus hin ab? Ich beschreibe mal den "Höhenaufbau": von der Oberkante der Terrasse bis zur Oberkante der Betonkellerdecke haben wir 3 cm Platz, damit stehendes Wasser nicht gleich ins Wohnzimmer reinläuft. Zwischen der Oberkante der Kellerdecke und dem Beginn des Fensterrahmens ist momentan ein ca. 3 cm großer Spalt, um den es hier geht. Durch diesen Spalt würde nämlich das Wasser direkt in den schwimmenden Estrich laufen, der seit gestern gelegt ist. Unser Dachdecker will nun die kompletten 15 m² der Terrassenplatte abdichten mit Alcorplanfolie 1,4 mm, die dann verschweißt wird. Die würde dann irgendwie an den Fensterrahmen (Weru-Kunststoff-Fenster) geschweißt. Vom Bitumenbahnen hält er nichts, da seiner Erfahrung nach die Schweißtellen Aufgrund der unterschiedlichen Materialien nach 5 Jahren den Geist aufgeben und undicht würden. Ein anderer Dachdecker (Vergleichsangebot) meinte nun, diese Folie wäre zu anfällig, er würde die Platte daher mit Bitumenbahnen abkleben und den Anschluss ans Fenster mit flüssigem Kemperol machen ... Was ist denn nun "besser"? Und muss man wirklich die ganze Betonplatte abdichten? Als Belag wollen wir wahrscheinlich Holzplatten nehmen, die entweder auf ein Lattengerüst gelegt werden oder direkt auf die Platte. Kies soll keiner drunter, wenn möglich ... Ich hoffe, ich habe mich nicht zuuuu kompliziert ausgedrückt 🙂 ) ) Vielen Dank für Ihre Antworten und ein wunderschönes Wochenende! Kirstin Papsdorf
    Sicherheitshinweise: Terrassenabdichtung: Übergang zum Haus richtig abdichten
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führen, insbesondere im Bereich des Übergangs zwischen Terrasse und Wohnraum.
    KI-Analyse (GoogleAI): Terrassenabdichtung: Übergang zum Haus richtig abdichten
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die Abdichtung Ihrer Terrasse zum Haus hin suchen. Da die Terrasse aus Stahlbeton ist und sich über Erdreich befindet, sind folgende Punkte wichtig:
    Materialien für die Abdichtung:
    • Bitumenbahnen: Klassische Lösung, die durch Verschweißen aufgebracht wird. Hier ist Erfahrung wichtig, um Schäden zu vermeiden.
    • Flüssigkunststoff (z.B. Kemperol): Ermöglicht eine nahtlose Abdichtung, besonders an schwierigen Stellen wie dem Übergang zum Haus.
    • Folien (z.B. Alcorplan): Kunststofffolien, die verklebt oder verschweißt werden.
    Wichtige Details:
    • Höhenunterschied: Achten Sie auf ausreichend Abstand zwischen Terrassenoberfläche und Fensterrahmen, um Spritzwasser zu vermeiden.
    • Anschluss an das Haus: Der Übergang muss sorgfältig abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern. Hier sind spezielle Profile oder Flüssigkunststoffe geeignet.
    • Gefälle: Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%), damit Wasser ablaufen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie sich detailliert beraten. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen mit den jeweiligen Abdichtungsmaterialien.
    KI-Analyse (DeepSeek): Terrassenabdichtung: Übergang zum Haus richtig abdichten
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber anspruchsvolle Abdichtungssituation einer Terrassenplatte aus Stahlbeton mit einem sehr geringen Höhenaufbau von nur 3 cm bis zur Oberkante der Kellerdecke. Die zentrale Herausforderung ist der Spalt zwischen Kellerdecke und Fensterrahmen, durch den Wasser direkt in den schwimmenden Estrich eindringen kann. Die Situation ist als kritisch einzustufen, da bereits geringe Planungsfehler zu massiven Feuchteschäden im Gebäude führen können.
    🔴 Gefahr: Der vorhandene Spalt von ca. 3 cm stellt ein akutes Risiko für den neu verlegten Estrich dar. Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Quellungen und langfristigen Bauschäden führen. Die Abdichtung muss absolut dicht und dauerhaft sein, da ein nachträglicher Austausch extrem aufwendig und teuer wäre.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung der gesamten 15 m² Betonplatte ist fachlich korrekt und nach aktueller Norm (DINAbk. 18531) zwingend erforderlich. Eine reine Abdichtung des Anschlusses zum Haus wäre unzureichend. Die Wahl zwischen Alcorplan-Folie (Kunststoffbahn) und Bitumenbahnen mit flüssiger Abdichtung (Kemperol) hängt von der Ausführung ab. Beide Systeme sind grundsätzlich geeignet, wenn sie fachgerecht verarbeitet werden. Der Vorschlag des Dachdeckers, die Alcorplan-Folie direkt an den Kunststoff-Fensterrahmen zu schweißen, ist jedoch technisch fragwürdig und birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten an dieser Materialverbindung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Bitumenbahnen seien nach 5 Jahren undicht, ist pauschal nicht haltbar. Bitumenabdichtungen haben bei fachgerechter Verarbeitung eine lange Lebensdauer. Das Problem liegt oft in unsachgemäßen Anschlüssen. Der Vorschlag, den Anschluss mit flüssigem Kemperol auszuführen, ist dagegen eine bewährte und flexible Lösung für den Übergang auf Kunststofffenster. Die Kombination aus Bitumenbahnen auf der Fläche und einer flüssigen Abdichtung am Anschluss ist ein gängiges und sicheres System.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der nachweislich Erfahrung mit Terrassenabdichtungen hat. Lassen Sie sich ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit Systemaufbau, Materialangaben und Ausführungsdetails geben. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausbildung des Anschlusses an das Fenster, idealerweise mit einem flüssig zu verarbeitenden Abdichtungssystem (z. B. Kemperol oder gleichwertig) und einem mechanisch befestigten Profil. Planen Sie zudem ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2 % auf der Abdichtungsebene ein, um stehendes Wasser zu vermeiden. Verzichten Sie nicht auf eine Drainageschicht unter der Holzterrasse, um die Abdichtung zu schützen.
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die durch Verschweißen oder Verkleben aufgetragen werden. Sie sind wasserdicht und widerstandsfähig, erfordern aber eine fachgerechte Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Abdichtung.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoffe sind Kunststoffe, die in flüssiger Form aufgetragen werden und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Abdichtung bilden. Sie sind flexibel und eignen sich besonders für komplizierte Formen und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Kemperol, PMMA, Abdichtung.
    Alcorplanfolie
    Alcorplanfolie ist eine Kunststofffolie zur Abdichtung von Terrassen und Balkonen. Sie wird verklebt oder verschweißt und bietet eine wasserdichte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffolie, Abdichtungsfolie, Dachfolie.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von ca. 1-2% vorhanden sein, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Terrassenanschluss
    Der Terrassenanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen der Terrasse und dem Gebäude. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden und muss sorgfältig abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeanschluss, Wandanschluss, Detailausbildung.
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche, z.B. einer Terrasse oder einem Dach. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Staunässe und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Regenwasserableitung, Dachrinne.
    1. Welche Abdichtung ist die beste für eine Terrasse?
      Die beste Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab. Bitumenbahnen sind bewährt, erfordern aber Erfahrung. Flüssigkunststoffe bieten eine nahtlose Lösung, sind aber oft teurer. Folien sind eine weitere Option, die sorgfältig verarbeitet werden muss. Eine professionelle Beratung ist entscheidend, um die richtige Wahl zu treffen.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrassenabdichtung?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) ist essenziell, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann die Abdichtung auf Dauer beschädigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Das Gefälle sollte bereits bei der Planung berücksichtigt werden.
    3. Was ist bei der Abdichtung des Übergangs zum Haus zu beachten?
      Der Übergang zum Haus ist eine kritische Stelle, da hier oft Bewegungen auftreten können. Eine flexible Abdichtung, z.B. mit Flüssigkunststoff oder speziellen Dichtbändern, ist empfehlenswert. Zudem sollte der Anschluss an die Fassade fachgerecht ausgeführt werden, um Wassereintritt zu verhindern.
    4. Kann ich eine Terrassenabdichtung selbst durchführen?
      Einige Abdichtungsarbeiten, wie das Aufbringen von Folien, können mit handwerklichem Geschick selbst durchgeführt werden. Allerdings erfordern andere Verfahren, wie das Verschweißen von Bitumenbahnen oder das Verarbeiten von Flüssigkunststoffen, spezielle Kenntnisse und Erfahrung. Bei Unsicherheit ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Welche Kosten entstehen für eine Terrassenabdichtung?
      Die Kosten für eine Terrassenabdichtung variieren je nach Material, Fläche und Aufwand. Bitumenbahnen sind oft günstiger als Flüssigkunststoffe. Eine professionelle Abdichtung kostet in der Regel zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie lange hält eine Terrassenabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Terrassenabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Bitumenbahnen halten in der Regel 15-20 Jahre, Flüssigkunststoffe können auch länger halten. Regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten können die Lebensdauer verlängern.
    7. Was tun, wenn Wasser unter die Terrassenabdichtung gelangt?
      Wenn Wasser unter die Abdichtung gelangt, ist schnelles Handeln gefragt. Die Ursache muss gefunden und behoben werden, um größere Schäden zu vermeiden. Oft ist eine Reparatur oder Erneuerung der Abdichtung erforderlich. Ein Fachbetrieb kann die Situation beurteilen und die notwendigen Maßnahmen empfehlen.
    8. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei einer Terrassenabdichtung?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer der Abdichtung. Verstopfte Abläufe oder fehlendes Gefälle können zu Staunässe führen und die Abdichtung beschädigen. Achten Sie auf eine funktionierende Entwässerung und reinigen Sie die Abläufe regelmäßig.
    • Balkon abdichten: Materialien und Methoden im Vergleich
      Unterschiedliche Abdichtungssysteme für Balkone und ihre Vor- und Nachteile.
    • Flachdach abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man ein Flachdach fachgerecht abdichtet und welche Materialien geeignet sind.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade: Ursachen und Sanierung
      Wie Feuchtigkeit in die Fassade eindringen kann und wie man Schäden behebt.
    • Terrassenbeläge: Die besten Materialien für eine lange Lebensdauer
      Welche Terrassenbeläge besonders widerstandsfähig und pflegeleicht sind.
    • Dachrinnenreinigung: So verhindern Sie Wasserschäden
      Warum eine regelmäßige Reinigung der Dachrinnen wichtig ist und wie man sie durchführt.
  2. Terrassenabdichtung: Bituminöse Abdichtung – Ein- oder Zweilagig?
    Nöö, ist einfach
    Nehmen Sie das Angebot des zweiten Dachdeckers. Eigentlich müsste er sogar zweilagig bitumninös arbeiten, darf in diesem Fall jedoch auch einlagig. Wo sind denn bei Bitumenschweißbahnen unterschiedliche Materialien? Die Abarbeitung mit Kemperol, Triflex o.ä. ist auch OK.
    • Martin Beisse
  3. Terrassenabdichtung: Planungs- und Ausführungsfehler – Wer zahlt?
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Hört sich an wie ein schöner Planungsfehler ...
    Hört sich an wie ein schöner Planungsfehler zu dem sich noch Auführungsfehler zu gesellen scheinen. Hoffentlich gibt es dafür Verantwortliche, die die Mängelbeseitigungskosten tragen können. Die Betonplatte soll nach Ihrer Beschreibung nur zu Aufnahme eines Holzbelages dienen (Bohlen und Unterlagshölzer). Wozu um Himmels Willen wollen Sie dann den Beton noch abdichten? Der Beton kann so 100 Jahre liegen bleiben, ohne dass er Schaden nehmen wird. Bedenklich ist der Anschluss zum Gebäude. Dort sollte der Beton soweit wieder abgestemmt, bis ein fachgerechter Abdichtungsanschluss an die Fensteranlage hergestellt werden kann. Anders bekommen Sie sonst die seitlichen Anbindungen des Fensters zu den unteren Laibungsecken nicht dicht. Jedenfalls ist dann der Spalt unter dem Fenster (zu Kellerdecke hin) vollständig mit Dämmstoff auszufüllen. Danach ist die Abdichtung von der Kelleraußenwand soweit zu "verlängern", bis sie dicht am unterem Schwellelement der Fensteranlage anschließt und verwahrt wird. Gleichzeitig ist die Sockel- oder Kelleraußenwanddämmung des Hauses mit nach oben zu führen (bis sie vor der Dämmung, die unter dem Fenster und dann hinter der Abdichtung ist, endet). Hat der Keller keine Abdichtung im klassischen Sinne (Weiße Wanne), dann ist die Fußpunktabdichtung unten am Fenster ausreichend weit auf den Wandbeton zu führen. Zur Ausbildung des Anschlusses gibt es eine Unzahl von geeigneten Materialien (auch Kemperol  -  das ist eines der besseren aber auch teuren). Wichtig ist, dass von Oberkannte der Wasser führenden Schicht (OK Betonplatte) bis zum oberen Ende der Abdichtung die Aufkantung mind. 15 cm beträgt. Ist das Maß geringer, dann müssen besondere Maßnahmen ergriffen werden (z.B. offne Drainrinne). Die Abdichtungsarbeiten können nur von einem Dachdecker ausgeführt werden. Waren bei Ihnen etwa die Jamaikaner am Werke?
  4. Terrassenabdichtung: PVC-Folie oder Bitumen mit Flüssigkunststoff?
    Was war denn das jetzt?
    Schlecht geschlafen? Offensichtlich waren es Dachdecker, denn einer sprach von einer PVC-Folie, und einer von einer bituminösen Abdichtung in Kombination mit Flüssigkunststoff (eben Kemperol, Triflex etc.).
    • Martin Beisse
  5. Terrassenabdichtung: Dachdecker für Abdichtung – Ja oder Nein?
    Stimmt!
    Gemeint war, dass die Bizeps-intensiveren Arbeiten nicht von den Dachdeckern ausgeführt werden sollten, dazu sind'se zu Schade. =>Im Übrigen bin ich immer sehr gut ausgeschlafen, wenn ich mich hier rein wage.
  6. Terrassenabdichtung Hausanschluss: Teilabdichtung Übergang zur Wand?
    Foto von Stefan Ibold
    mag ja sein, aber Herr Fischinger
    s.g. H. Fischinger,
    bevor Sie Statements abgeben, die etwas voreilig wirken, sollten Sie vielleicht auch meinen Beitrag unter "Wer Hat 1957" lesen.
    Wie wollen Sie denn nur eine Teilabdichtung, den Bereich Übergang zur Wand, dicht bekommen?
    Dort, in meinem Beitrag, werden Sie auch noch etwas für Ihre Ausbildung lernen, zumindest, was den Bereich Anschlßhöhen angeht. Von wasserführenden Belag und so, steht in den Fachregeln jedenfalls nichts drin.
    Für Rückfragen stehe ich auch Ihnen gern zur Verfügung
    Stefan Ibold
  7. Terrassenabdichtung: Flachdachrichtlinien – Mindesthöhe am Bauteil!
    Was wollen uns diese Worte sagen?
    Etwa: Achtung Oberlehreralarm! Die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks  -  herausgegeben vom Fachverband des Dt. Dachdeckerhandwerks (praktisch der Mutter aller Dachdecker) sehen in ihrem Teil "Flachdachrichtlinien" vor, dass Abdichtungen an aufgehenden Bauteilen mind. 15 cm hoch zu führen sind. Wird weniger weit hochgeführt, dann sind besondere Maßnahmen zu ergreifen. Da sollten Sie halt vor dem Einschlafen noch eben schnell mal nachsehen, Herr s. ibold. Die DINAbk. 18025 steht übrigens im Widerspruch dazu. Und, lieber Herr s. ibold, was ich mit dem Verweis auf den Beitrag mit dem bedeutsamen Namen "Wer Hat 1957" anfangen soll, das bleibt mir doch sehr verborgen.
  8. Terrassenabdichtung: DIN 18195 bei genutzten Dachflächen beachten!
    Lass es DINAbk. regnen
    Erstens handelt es sich um genutzte Dachflächen, womit die DIN 18195 maßgeblich wird. 15 cm über OK Belag und das auch nur bei fehlenden Gefälle. Dazu noch Sonderlösungen mit Drainrosten. Bitte ALLES lesen! Dann mitreden
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Terrassenabdichtung zum Haus: Materialien, Kosten & Details
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Terrassenabdichtung am Hausanschluss, wobei verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff und Alcorplanfolie in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Flachdachrichtlinien und der DINAbk. 18195, insbesondere bei genutzten Dachflächen. Planungs- und Ausführungsfehler können zu erheblichen Mängelbeseitigungskosten führen. Die korrekte Ausführung des Abdichtungsanschlusses an aufgehenden Bauteilen ist entscheidend für einen dauerhaften Feuchtigkeitsschutz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenabdichtung: Planungs- und Ausführungsfehler – Wer zahlt? können Planungs- und Ausführungsfehler zu hohen Kosten führen, daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenabdichtung: Bituminöse Abdichtung – Ein- oder Zweilagig? diskutiert die Vor- und Nachteile von ein- und zweilagigen bituminösen Abdichtungen, wobei die Wahl von den spezifischen Gegebenheiten abhängt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Höhe der Abdichtung an aufgehenden Bauteilen ist entscheidend, wie im Beitrag Terrassenabdichtung: Flachdachrichtlinien – Mindesthöhe am Bauteil! erläutert wird. Die Einhaltung der DIN 18195 ist besonders wichtig bei genutzten Dachflächen, wie in Terrassenabdichtung: DIN 18195 bei genutzten Dachflächen beachten! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung auf mögliche Fehler und stellen Sie sicher, dass die Abdichtung gemäß den geltenden Normen und Richtlinien ausgeführt wird. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Abdichtungstechnik, um eine dauerhafte und sichere Terrassenabdichtung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Teilabdichtung im Beitrag Terrassenabdichtung Hausanschluss: Teilabdichtung Übergang zur Wand?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Hausanschluss, Bitumenbahn, Flüssigkunststoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse sanieren: Ausblühungen, Feuchtigkeitsschäden & Ursachenanalyse?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dichtschlämme auf Terrasse notwendig? Abdichtung, Risiken & Folgen erklärt
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Hauswand: Noppenfolie kürzen? Anleitung für korrekten Hausanschluss
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbau, Dichtband, Entwässerung am Haus – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten-Abdichtung Terrasse: Epoxidharz & Glasfasermatten – Risiken, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbauhöhe auf Betondecke minimieren: Dünnschichtsysteme, Drainage & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse in Betonstein bauen: Untergrund, Frostschutz, Gefälle & Anschluss ans Haus?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rohe Beton-Terrassenplatte: Risiken am Hausanschluss? Abdichtung, Aufbau & Kosten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Hausanschluss, Bitumenbahn, Flüssigkunststoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Hausanschluss, Bitumenbahn, Flüssigkunststoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung: Details, Kosten & Materialien für sicheren Übergang zum Haus?
Suche nach: Terrassenabdichtung: Übergang zum Haus richtig abdichten
Suche nach: Terrassenabdichtung, Terrassenabdichtung Hausanschluss, Bitumenbahn, Flüssigkunststoff, Alcorplanfolie, Terrassenabdichtung Kosten, Terrassenabdichtung Materialien, Terrassenabdichtung Detail
