Kelleraufbau: Vergleich von Bauweisen, Materialien & Abdichtung gegen Erdfeuchte?
Die Diskussion dreht sich um den Vergleich verschiedener Kellerbauweisen (Stahlfaserbeton, Hochlochziegel) und Abdichtungsmethoden gegen Erdfeuchte gemäß DIN 18195. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Bodenfeuchte und drückendem Grundwasser, da dies die Wahl der geeigneten Abdichtung maßgeblich beeinflusst. Die Verwendung von WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) wird besonders bei hohem Grundwasserspiegel empfohlen. Zudem wird von dem Einbau eines Pumpenschachts im Keller abgeraten.
Hier zwei Auszüge aus Baubeschreibungen (jeder hält seine Ausführung für die beste!)
  • a) Kelleraußenwände aus wasserundurchlässigem Stahlfaserbeton (30 cm) stark ; ausgehend von der Oberkante Kellerdecke werden 60 cm Perimeterdämmung eingebaut ; gegen Erdfeuchte (DINAbk. 18195) horizontal eingelegte Schweißbahn unter allen Kellerinnenwänden
  • b) Hochlochziegel (35,5) [alternativ Kalksandstein oder Schwerbetonsteine] ; Isolierputz, Anstrich mit Dichtungsschlämme oder Schwarzanstrich als Schutz gegen Erdfeuchte (DIN 18195); zusätzlich zur Dränage werden vor der aufsteigenden Wand Betonfiltersteine aufgstellt ; im Kelleraußen und Innenmauerwerk werden auf der Bodenplatte Bitumensperrbahnen eingelegt
Eure Meinung bitte und wo soll ich noch nachhaken?
  • tom
    🔴 KRITISCH: Keine der beiden vorgeschlagenen Bauweisen erfüllt vollständig die aktuellen bauphysikalischen Anforderungen an eine dauerhafte, druckwasserdichte Kellerabdichtung — insbesondere fehlt bei beiden Varianten eine lückenlose, fachgerechte vertikale Abdichtung mit normgerechtem Anschluss an Bodenplatte und Innenwand.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Dichtungsschlämmen oder Schwarzanstrich auf Mauerwerk (Variante b) ist bei Erdfeuchte mit Druck- oder Sickerwassereinfluss nicht ausreichend und widerspricht der aktuellen DINAbk. 18533 — hohe Risiken für Feuchtigkeitseintrag, Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Perimeterdämmung muss immer mit einer integrierten, mechanisch geschützten Abdichtungsebene kombiniert werden; eine reine Dämmung ohne Feuchtesperre führt zu Feuchteeintrag, Wärmebrücken und Schimmelpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Dränage erfordert fachgerechte Ausführung mit Filtervlies, Kiesschicht, Gefälle und kontrolliertem Wasserabfluss — "Betonfiltersteine vor der Wand" entsprechen nicht der Norm und sind technisch untauglich.
    Ich analysiere hier verschiedene Ansätze zum Kelleraufbau, insbesondere hinsichtlich der verwendeten Materialien und der Abdichtung gegen Erdfeuchte. Es werden Stahlfaserbeton, Hochlochziegel, Kalksandstein und Schwerbetonsteine genannt. Jedes Material hat spezifische Vor- und Nachteile bezüglich Stabilität, Wärmedämmung und Feuchtigkeitsresistenz.
    Die Abdichtung gegen Erdfeuchte gemäß DIN 18195 ist entscheidend. Hier kommen Perimeterdämmung, Dichtungsschlämme und Schwarzanstriche zum Einsatz. Eine korrekte Ausführung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Eine Dränage ist ebenfalls wichtig, um das Wasser vom Keller fernzuhalten. Betonfiltersteine können hier eine Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die verschiedenen Bauweisen und Abdichtungsmethoden sorgfältig und wählen Sie die für Ihre spezifischen Bodenverhältnisse und Anforderungen am besten geeignete Lösung. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt vergleicht zwei grundlegend unterschiedliche Bauweisen für einen Keller gegen Erdfeuchte. Variante a) setzt auf eine monolithische weiße Wanne aus wasserundurchlässigem Stahlfaserbeton, während Variante b) auf ein mehrschichtiges System aus Mauerwerk mit Beschichtungen und einer Dränage setzt. Die Beschreibung der Variante b) enthält mehrere fachliche Ungenauigkeiten und potenzielle Risiken, die eine kritische Prüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Isolierputz, Dichtungsschlämme oder Schwarzanstrich ist für eine dauerhafte Abdichtung gegen Erdfeuchte unzureichend. Diese Systeme sind oft rissanfällig und bieten keinen sicheren Schutz, insbesondere bei wechselnden Lasten oder Setzungen. Die Beschreibung der Dränage mit "Betonfiltersteinen vor der aufsteigenden Wand" ist fachlich fragwürdig und deutet auf eine unzureichende Planung hin. Eine funktionierende Dränage erfordert eine fachgerechte Kiesschicht, ein Filtervlies und einen kontrollierten Wasserabfluss, nicht einfach aufgestellte Steine.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "gegen Erdfeuchte (DIN 18195)" ist bei Variante b) irreführend. Die DIN 18195 wurde durch die DIN 18533 abgelöst, die deutlich strengere Anforderungen an Abdichtungssysteme stellt. Ein einfacher Anstrich erfüllt diese Norm in der Regel nicht. Bei Variante a) ist die Beschreibung der Perimeterdämmung unvollständig; 60 cm ab Oberkante Kellerdecke sind für einen energetisch sinnvollen Standard oft zu wenig, die Dämmung sollte bis zur Gründungssohle reichen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Beurteilung ist die tatsächliche Belastungssituation des Kellers. Handelt es sich um reine Erdfeuchte (Bodenfeuchte ohne drückendes Wasser) oder um nicht drückendes Sickerwasser? Für letzteres ist Variante a) mit einer weißen Wanne die deutlich sicherere und wartungsärmere Lösung. Bei Variante b) müsste zwingend die Ausführung der Bodenplatte und der Anschluss der Abdichtung an die Bodenplatte detailliert beschrieben werden. Die horizontale Schweißbahn unter den Innenwänden in Variante a) ist korrekt, um einen kapillaren Feuchtetransport zu unterbrechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellen, das auf die konkrete Bodenbeschaffenheit und die geplante Nutzung des Kellers abgestimmt ist. Bestehen Sie auf einer Planung nach der aktuellen DIN 18533. Variante a) ist aus heutiger Sicht die bevorzugte und sicherere Bauweise. Bei Variante b) sollten Sie auf einer fachgerechten, geprüften Abdichtung (z. B. Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC) oder Bahnenabdichtung) und einer normgerechten Dränage bestehen. Verlangen Sie von beiden Anbietern eine schriftliche Gewährleistung für die Dichtigkeit des Kellers.
    Der Sachverhalt vergleicht zwei grundsätzlich unterschiedliche Kellerbauweisen hinsichtlich Materialwahl, konstruktiver Feuchteschutzmaßnahmen und Einhaltung der DIN 18195 für den Schutz gegen Erdfeuchte — ein Thema mit hoher sicherheitstechnischer Relevanz, da Fehlentscheidungen zu langfristigen Schäden wie Feuchteschäden, Schimmelbildung, Materialzerstörung und gesundheitlichen Risiken führen können.
    🔴 Gefahr: Variante (a) setzt auf wasserundurchlässigen Stahlfaserbeton mit horizontaler Schweißbahn unter den Kellerinnenwänden — jedoch fehlt jeglicher Hinweis auf eine funktionierende vertikale Abdichtung an der Außenwand, was bei Erdfeuchtebelastung zu kapillarem Aufstieg oder seitlichem Wassereintrag führen kann; die Perimeterdämmung ohne integrierte Abdichtungsebene birgt zudem das Risiko von Feuchteeintrag in die Dämmung und damit Wärmebrücken sowie Schimmelpotenzial.
    🔴 Gefahr: Variante (b) vertraut auf mineralische Mauerwerkstoffe mit nachträglichen Oberflächenabdichtungen (Dichtungsschlämme, Schwarzanstrich), die nach DIN 18195-4 nur für geringe bis mittlere Feuchtebeanspruchung zugelassen sind — bei stauender oder drückender Erdfeuchte versagen solche Systeme regelmäßig; die Bitumensperrbahn auf der Bodenplatte ist zudem ohne lückenlose Verbindung zur Wandabdichtung wirkungslos.
    ⚠️ Korrektur: Weder Variante (a) noch (b) erfüllt die Anforderungen der DIN 18195-2 (horizontale Sperrschichten) und DIN 18195-3 (vertikale Abdichtung) in ihrer Gesamtheit — eine reine horizontale Sperrschicht unter Innenwänden ersetzt keine wandseitige vertikale Abdichtung, und ein Anstrich auf Mauerwerk ist kein Ersatz für eine geschlossene, fugenlose, mechanisch geschützte Abdichtungsebene.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist stets ein durchgängiges, aufeinander abgestimmtes Abdichtungssystem: vertikale Abdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahnen mit Überlappung, Schutzschicht und Anschlussdetails), horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumensperrbahn mit lückenloser Verbindung zur Wandabdichtung), funktionierende Dränage mit Entwässerung und ggf. Rückstausicherung — alle Komponenten müssen werkseitig geprüft und bauphysikalisch kompatibel sein.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Mauerwerkstoffs (Hochlochziegel, Kalksandstein, Schwerbeton) ist sekundär gegenüber der Abdichtungskonstruktion — entscheidend ist die Dichtigkeit der gesamten Hülle, nicht die Rohdichte des Materials; zudem ist die Perimeterdämmung in Variante (a) ohne integrierte Feuchtesperre oder kapillarbrechende Schicht konstruktiv riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Prüfung beider Varianten — insbesondere zur Bewertung der Anschlussdetails zwischen Bodenplatte, Außenwand und Innenwand sowie zur Überprüfung der Dränagefunktion und des Wasserabflusses; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen ohne fachliche Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung gegen Erdfeuchte als zentrale, sicherheitsrelevante Aufgabe mit hohem Schadenspotenzial bei Fehlausführung.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Dränage und warnen vor unzureichenden oder fachlich falschen Dränagelösungen (z. B. "Betonfiltersteine vor der Wand").
    • Alle fordern den Einsatz von Fachpersonal (Bauingenieur, Sachverständiger) zur Planung und Prüfung — kein Vertrauen in pauschale Bauweisen ohne individuelle Boden- und Lastanalyse.
    • GoogleAI stellt beide Varianten noch als grundsätzlich vergleichbar dar und betont die Wahl "nach Bodenverhältnissen" — DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: DeepSeek bewertet Variante a) (weiße Wanne) als deutlich sicherer, Qwen hält beide Varianten für unvollständig und normwidrig.
    • GoogleAI erwähnt DIN 18195, ohne den Normwechsel zu thematisieren; DeepSeek korrigiert explizit auf DIN 18533, Qwen bestätigt die Unzulänglichkeit beider Varianten auch im Hinblick auf DIN 18195-2/-3.
    • DeepSeek ergänzt kritisch zur Perimeterdämmung in Variante a): 60 cm Dämmhöhe reichen energetisch nicht aus — muss bis zur Gründungssohle reichen.
    • Qwen ergänzt zentral die Notwendigkeit einer durchgängigen, bauphysikalisch kompatiblen Systemabdichtung mit lückenlosem Anschluss zwischen Wand, Bodenplatte und Innenwand — ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich vertiefen.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI beschreibt Dichtungsschlämme und Schwarzanstriche als gangbare Optionen "gemäß DIN 18195", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich klarmachen, dass solche Systeme bei mittlerer bis hoher Erdfeuchtebelastung versagen und gegen DIN 18533/DIN 18195-4 verstoßen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek bewertet die weiße Wanne (Variante a) als bevorzugte Lösung, Qwen hält sie ebenfalls für sicherer als Variante b, weist aber explizit auf das Fehlen einer vertikalen Abdichtung hin und relativiert damit die Sicherheit — hier wird Qwens strengere Beurteilung priorisiert, da sie die lückenhafte Systemabdichtung als kritisch identifiziert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der konsensuellen Maxime aller drei KI-Systeme: Eine alleinige Materialwahl (Stahlfaserbeton vs. Mauerwerk) ist irrelevant — entscheidend ist ein geschlossenes, normkonformes, fachplanerisch abgestimmtes Abdichtungssystem inkl. Dränage und Anschlussdetails. Die sicherere Bewertung (DeepSeek & Qwen) gilt als maßgeblich: Variante b) ist abzulehnen, Variante a) ist nur bei nachträglicher Ergänzung einer normgerechten vertikalen Abdichtung und einer lückenlosen Systemverknüpfung akzeptabel.
    Normative Grundlage ❌ Widerspruch GoogleAI nennt noch DIN 18195; DeepSeek und Qwen korrigieren auf aktuelle DIN 18533 — Konsens: DIN 18533 ist verbindlich, DIN 18195 ist obsolet.
    Vertikale Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; DeepSeek sieht sie bei Variante a) als implizit gegeben an; Qwen stellt ihr Fehlen bei beiden Varianten klar — Konsens: Fehlt bei beiden Varianten und ist zwingend erforderlich.
    Dichtungsschlämme / Schwarzanstrich ❌ Widerspruch GoogleAI stellt sie als Option dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend und normwidrig — Konsens: Unzulässig bei mittlerer bis hoher Erdfeuchtebelastung.
    Dränage-Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen "Betonfiltersteine vor der Wand" ab; Konsens: Erfordert Filtervlies, Kiesschicht mit Gefälle, Entwässerung und ggf. Rückstausicherung.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängige Prüfung durch Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz — kein Vertrauen in Herstellerangaben oder pauschale Systeme.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Variante darf ohne vorherige bauphysikalische Prüfung und fachplanerische Ergänzung realisiert werden. Priorisieren Sie eine weiße Wanne nach DIN 18533-2 mit lückenloser vertikaler Abdichtung, integrierter Perimeterdämmung bis zur Gründungssohle und normgerechter Dränage — kombiniert mit einer unabhängigen, schriftlich dokumentierten Sachverständigenbegutachtung vor Baubeginn.
    🔴 Risiko Fehlende vertikale Abdichtung bei beiden Varianten Eindringen von Erdfeuchte über Außenwand → kapillarer Aufstieg, Feuchteschäden an Innenwänden, Schimmel, Materialdegradation
    🔴 Risiko Unnormgerechte Dränage ("Betonfiltersteine") Kein effektiver Wasserabfluss → stauende Feuchte, erhöhter hydrostatischer Druck → Rissbildung, Abdichtungsversagen
    🔴 Risiko Nutzung von Dichtungsschlämmen bei drückender Feuchte Rissanfälligkeit bei Setzungen → dauerhafter Feuchteeintrag → gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 50.000 €+
    🔴 Risiko Fehlender Anschluss der horizontalen Sperrschicht an die Wandabdichtung Kapillarer Feuchtetransport über Bodenplatte → Feuchte im Kellerboden, Schimmelpilzbefall im Nutzungsraum
    🔴 Risiko Perimeterdämmung ohne integrierte Feuchtesperre Wasseraufnahme in Dämmung → Verlust der Dämmwirkung, Frostschäden, Schimmelpotenzial hinter Dämmung
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten weißen Wanne nach DIN 18533-2 Dauerhafte, wartungsarme Druckwasserdichtigkeit, langfristige Werterhaltung, höhere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) Frühzeitige Risikoerkennung, rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Dränage mit Rückstausicherung Sicherer Wasserabfluss auch bei Starkregen oder Grundwasseranstieg → Vermeidung von Überschwemmungsrisiko
    ✅ Chance Verwendung geprüfter, systemübergreifend kompatibler Abdichtungskomponenten Langzeitstabilität, Herstellergarantie über 30 Jahre, vereinfachte Haftungsregulierung bei Schäden
    ✅ Chance Digitale Baubegleitung mit Feuchtesensoren und Dokumentationssoftware Frühwarnsystem bei Feuchteeintrag, lückenlose Nachweisführung für Versicherung und Behörden
    1. Sofortige Normprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18069) mit der Prüfung beider Varianten auf Konformität mit DIN 18533 — inkl. Bewertung aller Anschlussdetails (Wand-Bodenplatte, Wand-Innenwand, Dränageanschluss).
    2. Vertikale Abdichtung nachrüsten: Fordern Sie bei Variante a) die Ergänzung einer geprüften, mechanisch geschützten Bahnenabdichtung (z. B. PMBC oder EPDM) von der Gründungssohle bis über Geländeoberkante — mit lückenlosem Anschluss an horizontale Schweißbahn und Bodenplatte.
    3. Dränage fachgerecht ausführen: Ersetzen Sie "Betonfiltersteine" durch eine normgerechte Dränage aus Filtervlies, Kiesschicht (0/32 mm, min. 30 cm hoch), Dränrohr mit Gefälle (≥ 2 %) und Anschluss an öffentliche Kanalisation oder Sickergrube — ggf. mit Rückstausicherung.
    4. Keine mineralischen Beschichtungen akzeptieren: Verweigern Sie bei Variante b) jegliche Ausführung mit Dichtungsschlämme, Isolierputz oder Schwarzanstrich — fordern Sie stattdessen eine geprüfte Bahnenabdichtung mit Schutzmanschette und mechanischem Schutz.
    5. Perimeterdämmung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung in Variante a) bis zur Gründungssohle reicht und mit einer integrierten, kapillarbrechenden Feuchtesperre kombiniert ist — ohne Dampfsperre, aber mit diffusionsoffener Außenschicht.
    6. Gewährleistung schriftlich einfordern: Verlangen Sie von allen beteiligten Firmen eine mindestens 30-jährige schriftliche Gewährleistung für die Dichtigkeit des Kellers — inkl. Haftung für Anschlussstellen und Dränagefunktion.
    Stahlfaserbeton
    Beton mit Stahlfasern zur Erhöhung der Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit. Wird oft für wasserundurchlässige Kellerwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Faserbeton, Stahlbeton
    Perimeterdämmung
    Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung
    DIN 18195
    Deutsche Norm für die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Dichtungsschlämme
    Wasserundurchlässige Beschichtung für Kellerwände zum Schutz gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Zementschlämme
    Schwarzanstrich
    Bituminöse Beschichtung für Kellerwände zum Schutz gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Anstrich
    Dränage
    System zur Ableitung von Wasser vom Keller, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainageleitung, Sickerschicht
    Bitumensperrbahnen
    Bahnen aus Bitumen zur Abdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Sperrschicht
    1. Was ist Stahlfaserbeton?
      Stahlfaserbeton ist ein Beton, dem Stahlfasern beigemischt werden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Er wird oft für Kellerwände verwendet, da er wasserundurchlässiger sein kann als herkömmlicher Beton.
    2. Was bedeutet Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt den Keller vor Wärmeverlusten und trägt zur Vermeidung von Kondenswasserbildung bei.
    3. Was ist DIN 18195?
      DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaterialien und -methoden für verschiedene Belastungssituationen geeignet sind.
    4. Was ist eine Dichtungsschlämme?
      Eine Dichtungsschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie gegen Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen.
    5. Was ist ein Schwarzanstrich?
      Ein Schwarzanstrich ist eine bituminöse Beschichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie gegen Feuchtigkeit zu schützen. Er wird oft in Kombination mit anderen Abdichtungsmethoden verwendet.
    6. Wozu dient eine Dränage?
      Eine Dränage leitet das Wasser vom Keller weg, um zu verhindern, dass es sich an den Kellerwänden staut und in den Keller eindringt. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das von einer Kiesschicht umgeben ist.
    7. Was sind Betonfiltersteine?
      Betonfiltersteine sind spezielle Betonsteine, die wasserdurchlässig sind und zur Dränage verwendet werden können. Sie werden oft im Bereich der Kelleraußenwand eingesetzt, um das Wasser abzuleiten.
    8. Welche Rolle spielt die Bodenplatte beim Kelleraufbau?
      Die Bodenplatte bildet die Grundlage des Kellers und muss ebenfalls gegen Feuchtigkeit abgedichtet werden. Hier kommen oft Bitumensperrbahnen zum Einsatz, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Kellerlüftung richtig
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Perimeterdämmung Kosten
      Übersicht über die Kosten für Perimeterdämmung und deren Einsparpotenziale.
    • Dränagesysteme Vergleich
      Vergleich verschiedener Dränagesysteme für den Kellerbau.
  2. Abdichtung Keller: Bodenfeuchte vs. WU-Beton – Reicht das?
    Kommt drauf an
    Also zunächst mal wollen beide nur gegen Bodenfeuchte abdichten. Haken Sie mal nach, ob das überhaupt ausreicht.
    Ansonsten ist das Hose wie Jacke und die Diskussion, was nun besser ist, könnte das Forum ewig füllen.
    Stutzig macht mich nur eine WU-Wand, die zusätzlich abgedichtet werden soll. Die Bodenplatte sollte ohnehin aus WU-Beton bestehen
    • Martin Beisse
  3. WU-Keller: Vorteile bei drückendem Grundwasser – Empfehlung!
    Ziehe WU-Keller vor.
    Gegen Erdfeuchte kann man fast alles einbauen. Interessant wird es, wenn drückendes Grundwasser ansteht. Das kann ein Bodengutachter feststellen. Kostet ca. 1500,- DM. Habe ich aber bei all meinen Bauten investiert. Denn bei drückenden Grundwasser oder hohen Grundwasserspiegel, gibt es für mich nur eins, WU-Beton. Und noch was, bauen Sie nie in einen Keller einen Pumpenschacht ein. Warum? Ganz einfach: Weil sie ersten den Keller nicht auf Dichtigkeit prüfen können, zweitens wenn die Pumpe mal ausfällt (ist meist nach fünf Jahren Aufgrund der Verschmutzung soweit) ihnen der Keller voll läuft und drittens dann alle schön aus der gesetzlichen Gewährleistungsfrist raus sind.
    • THS
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Kelleraufbau: Bauweisen, Materialien & Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich verschiedener Kellerbauweisen (Stahlfaserbeton, Hochlochziegel) und Abdichtungsmethoden gegen Erdfeuchte gemäß DINAbk. 18195. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Bodenfeuchte und drückendem Grundwasser, da dies die Wahl der geeigneten Abdichtung maßgeblich beeinflusst. Die Verwendung von WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) wird besonders bei hohem Grundwasserspiegel empfohlen. Zudem wird von dem Einbau eines Pumpenschachts im Keller abgeraten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abdichtung Keller: Bodenfeuchte vs. WU-Beton – Reicht das? wird angemerkt, dass die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung einer WU-Wand hinterfragt wird, da die Bodenplatte ohnehin aus WU-Beton bestehen sollte. Es sollte geprüft werden, ob die geplante Abdichtung gegen Bodenfeuchte ausreichend ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Keller: Vorteile bei drückendem Grundwasser – Empfehlung! hebt hervor, dass bei drückendem Grundwasser WU-Beton die beste Wahl ist. Ein Bodengutachten, das ca. 1500 DM kostet, kann Klarheit über die Grundwasserverhältnisse verschaffen. Die Investition in ein Bodengutachten wird empfohlen, um die richtige Entscheidung für die Kellerabdichtung zu treffen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einbau eines Pumpenschachts im Keller wird kritisch gesehen, da dieser im Laufe der Jahre zu Problemen mit der Dichtigkeit führen kann. Dies kann insbesondere nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zu Schwierigkeiten führen. Daher sollte auf den Einbau eines Pumpenschachts verzichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Bauweise und Abdichtung sollte ein Bodengutachten erstellt werden, um die Grundwasserverhältnisse zu klären. Bei Unsicherheiten bezüglich der Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung einer WU-Wand sollte ein Fachmann konsultiert werden. Beachten Sie auch den Beitrag Abdichtung Keller: Bodenfeuchte vs. WU-Beton – Reicht das? für weitere Überlegungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kelleraufbau, Stahlfaserbeton, Hochlochziegel, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Bautoleranzen bei Doppelhaushälfte: Was sind zulässige Abweichungen an der Grundstücksgrenze?
  2. BAU-Forum - Neubau - 11108: Kelleraufbau: Vergleich von Bauweisen, Materialien & Abdichtung gegen Erdfeuchte?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statikänderung Doppelhaushälfte nach § 56 HBO: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre Keller: Aufbau mit Ziegel, Bitumen & Perimeterdämmung – Reicht eine Lage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton mit Stahlfasern im Sockel: Optik, Risiken & Vermeidung von Mängeln?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker in U-Schalen: Betonüberdeckung, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz für Neubau: Perimeterdämmung, Polystyrol oder Stahlfaserbeton? Laien-Verständnis!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand außen verputzen: Reibeputz/Kratzputz – Haftung, Aufbau & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkerung in Hanglage: Dämmung, Kellerabdichtung & Risiken bei Hangbebauung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraufbau, Stahlfaserbeton, Hochlochziegel, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraufbau, Stahlfaserbeton, Hochlochziegel, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraufbau: Vergleich von Bauweisen, Materialien & Abdichtung gegen Erdfeuchte?
Suche nach: Kelleraufbau: Bauweisen & Abdichtung
Suche nach: Kelleraufbau, Stahlfaserbeton, Hochlochziegel, Kalksandstein, Schwerbetonsteine, Perimeterdämmung, Erdfeuchte, DIN 18195, Dichtungsschlämme, Schwarzanstrich
