Vielen Dank im Voraus
Lüftungsanlage & Luftbefeuchter: Brauche ich im Winter noch zusätzliche Befeuchtung?
BAU-Forum: Lüftung
Ob Sie mit einer Lüftungsanlage noch Luftbefeuchter benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine Lüftungsanlage führt zwar kontinuierlich Frischluft zu, kann aber im Winter die relative Luftfeuchtigkeit senken, da kalte Außenluft weniger Feuchtigkeit enthält.
Ich empfehle Ihnen, die Luftfeuchtigkeit nach der Installation der Lüftungsanlage über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Ein Hygrometer kann Ihnen helfen, die relative Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Ideal sind Werte zwischen 40 und 60 Prozent.
Sollte die Luftfeuchtigkeit trotz Lüftungsanlage dauerhaft unter diesen Werten liegen, können Sie weiterhin Luftbefeuchter verwenden oder die Lüftungsanlage entsprechend einstellen, falls diese über eine Feuchtigkeitsregelung verfügt.
👉 Handlungsempfehlung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit nach der Installation der Lüftungsanlage und passen Sie die Befeuchtung bei Bedarf an.
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische und elektronische.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtesensor - Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontinuierlichen Austausch von verbrauchter Innenluft mit frischer Außenluft. Sie kann manuell oder automatisch gesteuert werden.
Verwandte Begriffe: Mechanische Lüftung, Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWR), Wärmerückgewinnung - Luftbefeuchter
- Ein Luftbefeuchter erhöht die Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Es gibt verschiedene Typen, wie Verdunstungs-, Ultraschall- und Dampfbefeuchter.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Raumklima, Hygrometer - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit - Keramik-Luftbefeuchter
- Einfache Luftbefeuchter, die mit Wasser gefüllt an Heizkörper gehängt werden. Das Wasser verdunstet und erhöht die Luftfeuchtigkeit im Raum.
Verwandte Begriffe: Verdunstungsbefeuchter, Luftbefeuchtung, Heizkörper - Raumklima
- Das Raumklima beschreibt die Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität.
Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Luftqualität, Temperatur
- Frage: Wie beeinflusst eine Lüftungsanlage die Luftfeuchtigkeit im Winter?
Antwort: Im Winter kann die von außen zugeführte kalte Luft, die wenig Feuchtigkeit enthält, die relative Luftfeuchtigkeit im Innenraum senken, auch wenn eine Lüftungsanlage vorhanden ist. - Frage: Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Wohnräume?
Antwort: Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent wird als ideal für Wohnräume angesehen, um sowohl Komfort als auch die Vermeidung von Schimmelbildung zu gewährleisten. - Frage: Kann eine Lüftungsanlage die Notwendigkeit von Luftbefeuchtern vollständig ersetzen?
Antwort: Das hängt von der Effizienz der Lüftungsanlage, den klimatischen Bedingungen und den individuellen Bedürfnissen ab. In manchen Fällen kann eine Lüftungsanlage ausreichend sein, in anderen Fällen ist zusätzliche Befeuchtung erforderlich. - Frage: Was ist ein Hygrometer und wozu dient es?
Antwort: Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es hilft, die relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu überwachen und bei Bedarf Maßnahmen zur Befeuchtung oder Entfeuchtung zu ergreifen. - Frage: Welche Arten von Luftbefeuchtern gibt es?
Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Luftbefeuchtern, darunter Verdunstungsbefeuchter, Ultraschallbefeuchter und Dampfbefeuchter. Keramik-Luftbefeuchter, die an Heizkörpern angebracht werden, sind eine einfache Form der Verdunstungsbefeuchtung. - Frage: Wie oft sollte ich die Luftfeuchtigkeit in meinen Räumen messen?
Antwort: Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit besonders in den Wintermonaten regelmäßig zu messen, idealerweise täglich oder zumindest mehrmals pro Woche, um Schwankungen frühzeitig zu erkennen. - Frage: Kann eine zu hohe Luftfeuchtigkeit schädlich sein?
Antwort: Ja, eine dauerhaft zu hohe Luftfeuchtigkeit (über 60 Prozent) kann die Bildung von Schimmel begünstigen und gesundheitliche Probleme verursachen. - Frage: Was kann ich tun, wenn die Luftfeuchtigkeit trotz Lüftungsanlage zu niedrig ist?
Antwort: Sie können weiterhin Luftbefeuchter verwenden, die Lüftungsanlage anpassen (falls möglich) oder Zimmerpflanzen aufstellen, die zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit beitragen.
- Optimale Luftfeuchtigkeit im Winter
Informationen zur Aufrechterhaltung einer gesunden Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode. - Verschiedene Arten von Luftbefeuchtern
Ein Überblick über die Vor- und Nachteile verschiedener Befeuchtungstechnologien. - Einstellung und Wartung von Lüftungsanlagen
Tipps zur optimalen Nutzung und Pflege Ihrer Lüftungsanlage. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel durch richtige Lüftung und Befeuchtung. - Auswirkungen von trockener Luft auf die Gesundheit
Informationen über die gesundheitlichen Folgen von zu trockener Raumluft.
Lüftungsanlage: Aussagekraft abhängig von Auslegung & Baukörper
Mechanische Lüftungsanlage kann vieles sein
Die Art, Auslegung und Umfang der Lüftungsanlage im Zusammenwirken mit den Werten des Baukörpers an für sich muss gegeben sein, um hier eine Aussage treffen zu können. Eine so einfach Frage kann meines Erachtens so nicht beantwortet werden an dieser Stelle.Eine nicht genauer definierte Lüftungsanlage macht keine Aussage über die gelieferte Luftqualität in Räumen, die hier nicht beschrieben sind. Die Antwort auf die Frage kann sein: Ja! Nein! oder Vielleicht! Man sollte zuerst klären, ob die Lüftungsanlage eine Luft mit definierbaren Wassergehalt einbringt. Auf alle Fälle würd ich die Keramikbehälter mal vorsorglich in Reserve behalten.
Ich würde an dieser Stelle auch nicht so weit gehen, Wasserbehälter als Luftbefeuchter zu bezeichnen. Ein Glas Wasser, eine Trinkschale für ein Haustier oder feuchte Kleidung am Wäscheständer würde ch gleichsetzen, aber keinesfalls als Befeuchter im technischen Sinne definieren.
Lüftungsanlage: Trockene Luft im Winter – Erwartungen prüfen!
Eine Lüftungsanlage macht Vieles besser,
jedoch verhindert sie keinesfalls trockene Luft im Winter. Sie müssen sogar damit rechnen, dass die Wohnungsluft (ohne Gegenmaßnahmen) noch Trockener wird, weil die Lüftungsanlage zu einem höheren Luftaustausch führt.Allerdings ist bisweilen die Luft nicht so trocken, wie sie empfunden wird, z.B. weil eine entsprechende Reizung der Nasenschlemhäute oftmals durch die Feinstaubbelastung im Zuge der thermischen Luft-Umwälzung durch Heizkörper verursacht wird.
Die Keramik-Verdunstern an den Heizkörpern haben meist nur Placebo-Wirkung, weil die verdunsteten Mengen eigentlich viel zu gering sind, als das sie ernsthaft etwas bewirken könnten.
Erfahrung: Lüftungsanlage mit Ionisation – Keine Luftbefeuchtung nötig
Also wir sind jetzt seit 1 Jahr in unserem neuen Haus, haben eine "normale" Zuluftanlage mit Ionisation und geregeltem Einsatz Ozon von Airbutler. Unsere Erfahrung ist, dass auch im Winter dadurch KEINE Luftbefeuchtung notwendig ist und eine perfekte geruchsarme Luft vorhanden ist. 2 unserer Nachbarn haben eine Holz - bzw. Pelletheizung und da hatten wir an Anfan den unangenehmen Geruch sofort im Haus. Nach Einbau der Ionisation war der Geruch sofort weg. Auch Küchengerüche sind bei uns kein Problem mehr, sind innerhalb kürzester Zeit weg. Fenster öffnen ist bei uns nur mehr zum Fensterputzen notwendig.Robert Loserl
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsanlage & Luftbefeuchter: Winter-Befeuchtung wirklich nötig?
💡 Kernaussagen: Eine mechanische Lüftungsanlage kann die Raumluft im Winter sogar noch trockener machen. Die Notwendigkeit zusätzlicher Luftbefeuchtung hängt stark von der Auslegung der Lüftungsanlage, den Eigenschaften des Gebäudes und individuellen Bedürfnissen ab. Eine Lüftungsanlage mit Ionisation kann unter Umständen die Luftbefeuchtung überflüssig machen. Die gefühlte Trockenheit kann auch durch Feinstaubbelastung verstärkt werden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Lüftungsanlage: Trockene Luft im Winter – Erwartungen prüfen! erwähnt, kann eine Lüftungsanlage die Luft sogar austrocknen. Daher sollte man die Luftfeuchtigkeit genau beobachten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Lüftungsanlage mit Ionisation – Keine Luftbefeuchtung nötig zeigt, dass eine Lüftungsanlage mit Ionisation die Notwendigkeit einer zusätzlichen Luftbefeuchtung reduzieren oder sogar eliminieren kann. Dies ist besonders relevant, wenn Gerüche ein Problem darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie zusätzliche Luftbefeuchter installieren, sollten Sie die tatsächliche Raumluftfeuchtigkeit messen und die Auswirkungen der Lüftungsanlage beobachten. Berücksichtigen Sie die Art der Lüftungsanlage und die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses, wie im Beitrag Lüftungsanlage: Aussagekraft abhängig von Auslegung & Baukörper betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Luftbefeuchter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … würde ich noch eine kontrollierte be- bzw. in erster Linie ENTLÜFTUNGSANLAGE einbauen lassen aber irgendwo ist ja auch mal das Ende der …
- … Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Feuchterückgewinnung kann hier Abhilfe schaffen. Alternativ können Sie Luftbefeuchter einsetzen. …
- … Luftfeuchtigkeit sinken. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung oder der Einsatz von Luftbefeuchtern können Abhilfe schaffen. …
- … Was ist bei der Auswahl einer Lüftungsanlage zu beachten?Achten Sie auf einen hohen Wärmerückgewinnungsgrad, eine bedarfsgerechte Steuerung …
- … der selbst erzeugte Strom kann für den Betrieb der Heizungsanlage, der Lüftungsanlage und anderer Geräte genutzt werden. Dies reduziert den Strombezug aus dem …
- … KEINE Lüftungsanlage. …
- … Lüftungsanlage: Vorbereitung der Rohre im Holzständerbau …
- … danke soweit erstmal. also unser Haus wird auch in Holzständerbauweise gebaut. Estrich wird wohl auch trocken sein. in der Zwischenzeit habe ich auch erfahren, dass ich die Rohrleitungen für eine Lüftungsanlage vorab schon legen kann. in Eigenregie fallen dann nur die …
- … zusammenlaufen lassen und in naher Zukunft und wenn nötig die eigentliche Lüftungsanlage nachrüsten. die Materialkosten werden sich wohl auf 1500-2000 belaufen. Voraussetzung ist, …
- … Lüftungsanlage: Nachrüstung im Spitzboden – Erfahrungen …
- … Komplette Lüftungsanlage: Montage durch Fachfirma realisierbar! …
- … mit Wärmerückgewinnung (WRG) ebenfalls in Betracht gezogen wird. Der Einbau einer Lüftungsanlage kann auch in Eigenleistung erfolgen, wobei die Vorbereitung der Rohrleitungen wichtig …
- … Pelletheizung: Erfahrungen im Holzständerbau ohne Lüftung wird auf den Verzicht einer Lüftungsanlage hingewiesen, was bei der Planung berücksichtigt werden sollte. …
- … Lüftungsanlage: Vorbereitung der Rohre im Holzständerbau beschreibt die Möglichkeit, die Rohrleitungen für …
- … eine Lüftungsanlage im Holzständerbau vorab zu verlegen, um später eine einfache Installation zu ermöglichen. Dies kann die Materialkosten senken. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Lüftungsanlage: Nachrüstung im Spitzboden – Erfahrungen wird die Nachrüstung einer Lüftungsanlage …
- … der Lüftungsanlage durch eine Fachfirma finanziell realisierbar sein kann, was den Aufwand für den Bauherrn reduziert. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile von Pelletheizung und Lüftungsheizung im Kontext eines 3-Liter-Hauses sorgfältig abzuwägen und die Möglichkeit der Eigenleistung beim Einbau einer Lüftungsanlage zu prüfen. Die Erfahrungen aus den Beiträgen können bei der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- … Nibe Fighter 600P, Raumluftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit zu niedrig, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, trockene Luft, gesundheitliche Probleme, Parkett Schäden, Holzwände, Möbelschäden …
- … haben eine WP Nibe 600 P mit mechanischer Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) in unser Haus installiert. …
- … und ist dies Üblich beim Einsatz von mechanischen Be- und Entlüftungsanlagen (Belüftungsanlagen, Entlüftungsanlagen)? …
- … Überdimensionierung der Lüftungsanlage: Die Nibe Fighter 600P könnte zu stark lüften, wodurch zu viel …
- … Luftbefeuchter: Setzen Sie bei Bedarf Luftbefeuchter ein, um die Raumluftfeuchtigkeit zu erhöhen. …
- … Nibe Fighter 600PEine Wärmepumpe mit integrierter Lüftungsanlage des Herstellers Nibe.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Heizung …
- … LüftungsanlageEine Anlage …
- … die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist?Neben den bereits genannten Maßnahmen (Lüftungseinstellungen, Luftbefeuchter, Pflanzen) können auch Verdunstungsbehälter an Heizkörpern helfen. …
- … Auswahl des richtigen LuftbefeuchtersVerschiedene Typen und ihre Vor- und Nachteile. …
- … Und darum habe ich mir nun drei Luftbefeuchter (Verdampfer) bestellt. Mal sehn wie die mir das Problem lösen. …
- … die relative Luftfeuchtigkeit, wenn kalte Außenluft erwärmt wird. Eine kontrollierte Belüftungsanlage kann diesen Effekt verstärken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
- … Niedrigenergiehaus, Heizung, Lüftungsanlage, Kamin, Fußbodenheizung, Energieeffizienz, Brennwertkessel, Passivhaus, Wärmetauscher, Solarzellen …
- … als Unterstützung mit anheizt. Die restliche Wärmeversorgung läuft allein über die Lüftungsanlage. Keine Sonde, keine Solarzellen, nichts zusätzliches. Kann so etwas überhaupt funktionieren …
- … Kann die Lüftungsanlage so viel Wärme in das Haus bringen, dass auch noch das Wasser mit erwärmt wird? …
- … Lüftungsanlage mit Wärmetauscher: Nutzt die Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. …
- … WärmetauscherEin Gerät zur Wärmeübertragung zwischen zwei Medien ohne Vermischung. In Lüftungsanlagen wird Abluftwärme zur Vorwärmung der Zuluft genutzt. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Rekuperator, …
- … Kontrollierte WohnraumlüftungEine automatische Lüftungsanlage für kontinuierlichen Luftaustausch ohne Fensteröffnung. Spart Energie und verhindert Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, mechanische Lüftung, dezentrale Lüftung. …
- … Dämmung und Wärmerückgewinnung kann der Heizwärmebedarf so gering sein, dass eine Lüftungsanlage mit Wärmetauscher und eventuell ein Kaminofen ausreichen. Eine kleine Zusatzheizung kann …
- … Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung?Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist eine Lüftungsanlage, die automatisch für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt. Sie führt verbrauchte Luft …
- … (z.B. Zuluft) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft …
- … ist und über eine externe Luftzufuhr verfügt, um die Effizienz der Lüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen. …
- … Lüftungsanlage mit WärmerückgewinnungFunktionsweise und Vorteile einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Niedrigenergiehaus. …
- … Sie bringen noch etwas die Gerätschaften durcheinander: eine Lüftungsanlage lüftet, eine Heizung heizt, eine Luftheizregister in der Lüftungsanlage heizt die …
- … auch wir uns nicht vorstellen können, dass die Wärmerückgewinnung über die Lüftungsanlage (mit Wärmetauscher) wirklich soooo viel Wärme bringt, dass man damit ein …
- … Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Luft-Luft-System erklärt …
- … also wenn eine Lüftungsanlage mit WP genommen wird für WW dann ist meistens die …
- … Lüftungsanlage mit WP: Luftdurchsatz für Passivhaus-Standard …
- … Falls sie eine Lüftungsanlage mit WP nutzen sehe ich die Planung auch als kritisch …
- … ihr WW machen aber nicht mehr heizen, dazu fehlt auch einer Lüftungsanlage der Luftdurchsatz um eine WP in der Größenordnung zu bedienen (2400-4000 …
- … - Eine Lüftungsanlage ist sicher eine ganz gute Idee. Bei mir ist sie zum …
- … Alternative heißt dann trockene Luft oder Frieren. Oder eben sehr viele Luftbefeuchter im Haus. Auf dem letzten BAU.DE Treffen war auch ein BAU.DE …
- … sich um die Machbarkeit eines Niedrigenergiehauses ohne klassische Heizung, wobei Kamin, Lüftungsanlage mit Wärmetauscher und Fußbodenheizung kombiniert werden sollen. Es wird hinterfragt, ob …
- … das Haus zu beheizen und Warmwasser zu erzeugen. Die Effizienz von Lüftungsanlagen mit Wärmepumpen (WP) wird im Hinblick auf Wärmerückgewinnung und Heizleistung bei …
- … Warmwasserbereitung kann die Wärmerückgewinnung durch den Wärmetauscher geringer sein, wenn eine Lüftungsanlage mit WP für Warmwasser genutzt wird, was im Winter zu deutlichen …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine Lüftungsanlage mit eingebauter Luft-Luft-Wärmepumpe kann Außenluft zur Erwärmung der Zuluft nutzen, wie im Beitrag Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Luft-Luft-System erklärt erläutert wird. Die korrekte Verwendung der …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Lüftungsanlage mit WP: Luftdurchsatz für Passivhaus-Standard merkt an, dass der Luftdurchsatz einer Lüftungsanlage möglicherweise nicht ausreicht, um eine Wärmepumpe in der erforderlichen Größenordnung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … Die Heizlast beträgt 2 kW. Das Haus wird eine Solaranlage und Lüftungsanlage mit Wärmrückgewinnung haben. …
- … speist, z.B. AEREX Twin-Boxx Compact (bei diesem Fall entfällt die o.g. Lüftungsanlage). Außerdem eine Solaranlage für die WW-Bereitung. …
- … 3-Liter-Haus mit einer Heizlast von 2 kW und vorhandener Solaranlage sowie Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gibt es verschiedene Heizsystemoptionen. Ich bewerte diese unter Berücksichtigung …
- … Lüftungsanlage mit WärmerückgewinnungEine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung führt verbrauchte Luft ab und führt frische Luft …
- … die Effizienz steigern kann. Sie ist besonders geeignet, wenn bereits eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung vorhanden ist. …
- … Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung: Funktion und VorteileDie Funktionsweise und Vorteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung für ein gesundes Raumklima. …
- … die Luft unangenehm trocken wurde. Dann bleibt nur der Griff zu Luftbefeuchtern ... …
- … Heizung & Lüftung trennen: Vermeidung trockener Winterluft erläutert wird. Eine separate Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann hier Abhilfe schaffen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
- … Trockene Luft im Neubau? ➔ Ursachen erkennen & mit Lüftungsanlagen, Erdwärme oder Befeuchtern entgegenwirken. Tipps für gesunde Raumluft! …
- … Neubau, Raumluft, Luftfeuchtigkeit, Lüftungsanlage, Erdwärme, WRG, Befeuchtung, Gesundheit, Kontaktlinsen …
- … Abgesehen von irgendwelchen Kosten/Nutzen Rechnungen, wie ist die Luft in Häusern mit diesen Lüftungsanlagen? Wir die Luft automatisch befeuchtet oder ist es nicht …
- … Lüftungsanlagen: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung (WRG) kann, wenn nicht richtig eingestellt, ebenfalls zur Trockenheit beitragen. …
- … Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung: Achten Sie auf Systeme, die Feuchtigkeit aus der …
- … Luftbefeuchter: Bei Bedarf können zusätzliche Luftbefeuchter eingesetzt werden. Es gibt verschiedene Typen, z.B. Verdunstungsbefeuchter oder Ultraschallvernebler. …
- … LuftbefeuchterEin Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum erhöht.Verwandte Begriffe: Verdunstungsbefeuchter, Ultraschallvernebler, Luftwäscher. …
- … Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG)?Eine WRG-Anlage sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, …
- … Sind Luftbefeuchter sinnvoll?Luftbefeuchter können helfen, die Luftfeuchtigkeit kurzfristig zu erhöhen. Achten Sie …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und dezentralen Lüftungsanlage?Eine zentrale Lüftungsanlage versorgt das gesamte Haus über ein Rohrsystem, während …
- … Wie oft sollte ich meine Lüftungsanlage warten lassen?Eine regelmäßige Wartung, idealerweise einmal jährlich, ist wichtig, um die optimale Funktion und Hygiene der Anlage sicherzustellen. …
- … Lüftungsanlagen im Altbau nachrüstenInformationen und Tipps zur Installation von Lüftungsanlage …
- … Also, über die Lüftungsanlage holen sie die aktuelle Außenluft ins Haus. Sie können davon ausgehen, …
- … Eine Lüftungsanlage stellt normalerweise die notwendige Lüftung sicher und vermeidet gleichzeitig zu hohe …
- … dicht und unkontrollierter Luftwechsel die Folge ist, dann helfen nur noch Luftbefeuchter. Also auf Luftdichtheit (auch wg. möglicher Bauschäden) unbedingt achten => BDT …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Raumluftfeuchtigkeit: Innenluftangleichung durch Lüftungsanlage erklärt, dass eine Lüftungsanlage die Außenluft ins Haus bringt, wodurch sich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlafzimmer überdämmt? Kopfschmerzen durch schlechte Lüftung trotz Fußbodenheizung?
- … Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Bei Bedarf kann ein Luftbefeuchter eingesetzt werden. …
- … automatisch für einen kontinuierlichen Luftaustausch in einem Gebäude sorgt. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Frischluftzufuhr. …
- … Luftfeuchtigkeit durch das Aufstellen von Wasserschalen, Zimmerpflanzen oder den Einsatz eines Luftbefeuchters erhöhen. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Zu niedrige Luftfeuchtigkeit im Fertighaus: Ursachen, Lösungen & Empfehlungen?
- … Luftfeuchtigkeit, Fertighaus, Raumklima, Lüftungsanlage, Heizung, Luftbefeuchtung, Schwörer-Haus, Winter, Ursachen, Lösungen …
- … - Lüftung über Lüftungsanlage. Diese war vom Hersteller mehr oder wenig ungeregelt (über die Raumtemperatur …
- … Um der allg. Empfehlung von Grünpflanzen und Luftbefeuchtern mal vorzubeugen: Ja, das wurde versucht. Ein Luftbefeuchter der am Tag …
- … so um 1 ... 2 %. also keine wirkliche Verbesserung. Die Lüftungsanlage mit einer Luftbefeuchtung auszustatten ist ein extremer Aufwand, also auch keine …
- … kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders bei Häusern mit Lüftungsanlagen und Fußbodenheizung. …
- … Lüftungsanlage: Diese …
- … Luftbefeuchter: Einsatz von Luftbefeuchtern in den Wohnräumen. Achten Sie auf eine ausreichende Größe …
- … Manuelle Lüftung: Reduzieren Sie die Laufzeit der Lüftungsanlage oder stellen Sie diese zeitweise ab und lüften Sie manuell, um …
- … Lüftungsanlage …
- … Eine Lüftungsanlage ist ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Gebäuden. …
- … Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen. Es gibt zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Luftfilter, Zuluft, Abluft. …
- … Luftbefeuchter …
- … Ein Luftbefeuchter ist ein Gerät zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen. Es …
- … gibt verschiedene Arten von Luftbefeuchtern, darunter Verdunstungs-, Ultraschall- und Dampfluftbefeuchter. Die Wahl des geeigneten Luftbefeuchters hängt von der Raumgröße und …
- … eine Kombination aus Faktoren wie der dichten Bauweise, der Verwendung von Lüftungsanlagen und dem Betrieb von Heizsystemen wie Fußbodenheizungen verursacht werden. Diese Faktoren …
- … Welche Arten von Luftbefeuchtern sind für mein Fertighaus geeignet?Es gibt verschiedene Arten von Luftbefeuchter …
- … Wie oft sollte ich die Lüftungsanlage in meinem Fertighaus laufen lassen?Die Laufzeit der Lüftungsanlage sollte an …
- … 💡 Kernaussagen: Im Fertighaus von 1995 mit Ölheizung und Lüftungsanlage liegt die Luftfeuchtigkeit im Winter unter 40%. Mögliche Ursachen sind …
- … hohe Luftdurchlässigkeit des Hauses, unzureichende Dämmung und eine fehlerhafte Einstellung der Lüftungsanlage. Ein Blower-Door-Test kann Aufschluss über die Dichtigkeit geben. …
- … Schwachstellen wie Fenster, Türabdichtungen und Rollladenkästen untersucht werden. Eine Optimierung der Lüftungsanlage und gegebenenfalls der Einsatz von Luftbefeuchtern können ebenfalls zur Verbesserung …
- BAU-Forum - Bauphysik - Extrem niedrige Luftfeuchtigkeit im Neubau: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
- … Luftfeuchtigkeit, Neubau, trockene Luft, Luftbefeuchter, Gesundheit, Bausubstanz, Raumklima, Venta …
- … Während der Bauphase hatten wir Luftentfeuchter laufen, jetzt brauchen wir Luftbefeuchter - das soll mal einer kapieren?! …
- … Wir haben uns Luftbefeuchter (Fabrikat: Venta) angeschafft welche super funktionieren (die Investition und der Mehrverbrauch …
- … liegt oft in der Kombination aus Restfeuchte aus Baumaterialien, die durch Lüftungsanlagen oder Heizungssysteme schnell abgeführt wird. …
- … Luftbefeuchter: Einsatz von Luftbefeuchtern, um die Luftfeuchtigkeit gezielt zu erhöhen. Achten Sie auf …
- … Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Neubau effektiv erhöhen?Effektive Methoden sind der Einsatz von Luftbefeuchtern, das Aufstellen von Zimmerpflanzen und das regelmäßige Stoßlüften. Achten …
- … Welche Arten von Luftbefeuchtern gibt es?Es gibt verschiedene Arten von Luftbefeuchtern, darunter Verdampfer, …
- … Was ist beim Kauf eines Luftbefeuchters zu beachten?Achten Sie auf die Raumgröße, für die der Luftbefeuchter …
- BAU-Forum - Bauphysik - Trockene Luft im Haus durch Wandaufbau? Ursachen, Folgen & Luftbefeuchtung
- … trockene Luft, Wandaufbau, Porenbeton, Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Lüftungsanlage, Luftbefeuchtung, Hygrometer …
- … Ich besitze eine Lüftungsanlage mit WRG die alle genannten Bereiche versorgt. Der EGAbk. Bereich wird …
- … Besonders im Winter kann häufiges Lüften die Luftfeuchtigkeit stark reduzieren. Eine Lüftungsanlage kann diesen Effekt verstärken, wenn sie nicht richtig eingestellt ist. …
- … LüftungsanlageEine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie kann mit …
- … von Zimmerpflanzen, das Aufhängen von feuchten Tüchern oder die Verwendung eines Luftbefeuchters. …
- … Ist eine Lüftungsanlage immer sinnvoll? …
- … Eine Lüftungsanlage kann sinnvoll sein, …
- … Funktionsweise einer Lüftungsanlage …
- … Lüftungsanlage als Ursache trockener Luft – …
- … Es ist vermutlich die Lüftungsanlage. Suchen Sie mal hier im Forum. Es gab schon mehrfach Beschwerden wegen zu Trockener Luft im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen. …
- … Vielleicht hilft eine Reduzierung der Luftwechselrate an Ihrer Lüftungsanlage, aber das hat eventuell andere unerwünschte Nebeneffekte (muffige Luft). Vielleicht mal …
- … etwas feuchter. Allerdings bringt das keine nennenswerte Erhöhung. Bevor ich die Lüftungsanlage einbaute hatte ich ebenso schon diese Trockenheit. …
- … Was kann es sonst sein, wenn nicht eine zu eifrige Lüftungsanlage? Keine Idee. …
- … Tja, vielleicht stellen Sie wirklich einen zentralen Luftbefeuchter auf oder kochen alternativ 4 Mal am Tag Spaghetti für die …
- … °. Ich habe noch nicht sehr viele Zimmerpflanzen und auch keinen Luftbefeuchter. Ich habe ein Bad in der Nähe des Wohnbereiches, neulich habe …
- … trockener Luft in einem Einfamilienhaus aus Porenbeton. Mögliche Faktoren sind die Lüftungsanlage, der Wandaufbau (insbesondere Gipsputz), saisonale Einflüsse und die individuellen Nutzungsgewohnheiten. Eine …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lüftungsanlage als Ursache trockener Luft – Lösungsvorschläge wird darauf hingewiesen, dass Lüftungsanlagen …
- … & Raumgrößen im Vergleich liefert detaillierte Daten zu den Volumenströmen der Lüftungsanlage in den einzelnen Räumen. Diese Daten können helfen, die Anlage optimal …
- … die verschiedenen Faktoren systematisch untersucht werden. Dazu gehört die Überprüfung der Lüftungsanlage, des Wandaufbaus und der individuellen Nutzungsgewohnheiten. Der Einsatz eines Hygrometers kann …
- BAU-Forum - Bauphysik - Stinkende Füße Geruch im Fitnesscenter? Ursachen, Maßnahmen & Expertenhilfe
- … Überprüfung der Lüftungsanlage: Eine unzureichende oder falsch eingestellte Lüftung kann Gerüche verstärken. Lassen Sie …
- … LüftungsanlageEine Lüftungsanlage sorgt für den Austausch von verbrauchter Raumluft mit Frischluft. Sie …
- … Kann die Lüftungsanlage den Geruch verursachen?Ja, eine unzureichende oder verschmutzte Lüftungsanlage kann Gerüche …
- … Lüftungsanlage prüfen – Ursache für Geruch im Fitnesscenter? …
- … mal jemand die Leitungsverläufe der Lüftungsanlage geprüft. Nicht das der Mief der Umkleiden statt nach draußen …
- … Alternativ wären hygenische Probleme beim Luftbefeuchter - so vorhanden - oder Leitungsundichtigkeiten von Hzg/Kühlung denkbare Alternativen …
- … Ja, ich glaube, dass die Lüftungsanlage genau geprüft wurde. Ich denke einfach nicht, dass der Mief von …
- … Geruch nach "stinkenden Füßen" in einem Fitnesscenter. Mögliche Quellen sind die Lüftungsanlage, Umbaumaßnahmen (Nasszonen, Böden), mikrobiologische Besiedlung oder sogar die verwendete Farbe. Die …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lüftungsanlage prüfen – Ursache für Geruch im Fitnesscenter? sollte der Verlauf der Lüftungsanlage …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Luftbefeuchter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Luftbefeuchter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Luftbefeuchter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Luftbefeuchter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage & Luftbefeuchter: Brauche ich im Winter noch zusätzliche Befeuchtung?
Suche nach: Lüftungsanlage: Luftbefeuchter notwendig?
Suche nach: Lüftungsanlage, Luftbefeuchter, Raumluftfeuchtigkeit, Winter, trockene Luft, Befeuchtung, Heizkörper, mechanische Lüftung
