Zu niedrige Luftfeuchtigkeit im Fertighaus: Ursachen, Lösungen & Empfehlungen?
Im Fertighaus von 1995 mit Ölheizung und Lüftungsanlage liegt die Luftfeuchtigkeit im Winter unter 40%. Mögliche Ursachen sind zu hohe Luftdurchlässigkeit des Hauses, unzureichende Dämmung und eine fehlerhafte Einstellung der Lüftungsanlage. Ein Blower-Door-Test kann Aufschluss über die Dichtigkeit geben.
wir haben im Haus im Winter eine Luftfeuchtigkeit weit unter 40 %, derzeit 35 % wenn"s kälter wird runter bis 27 %. Die Frage ist, was kann man tun? Als erstes aber die Fakten:
  • Baujahr 1995, Schwörer-Haus
  • Heizung Öl, im EGAbk. größtenteils Fußbodenheizung
  • Lüftung über Lüftungsanlage. Diese war vom Hersteller mehr oder wenig ungeregelt (über die Raumtemperatur des Whzi, getrennt von der Heizung!)
  • Lüftung nun geregelt über einen CO2- und Luftfeuchtesensor, springt selten wegen zu hohen CO2 an, gar nicht wegen der Luftfeuchtigkeit
  • Raumtemperatur im Wohnraum 22 ... 23 °C
Daten zum Wand- und Fußbodenaufbau (Wandaufbau, Fußbodenaufbau) sind da, protkolliert werden auch seit 2 Jahren temp Innen, Außen, Sonneneinstrahlung, Wind, CO2 Innen, Luftfeuchte innen und außen, Stromverbrauch, Ölverbrauch (leider nicht genau in Heizung WW zu trennen). Wenn also weitere Daten gebraucht werden: bitte mitteilen.
Die Frage: was kann man tun?
Um der allg. Empfehlung von Grünpflanzen und Luftbefeuchtern mal vorzubeugen: Ja, das wurde versucht. Ein Luftbefeuchter der am Tag ca. 5 l verdunstete hebt die Luftfeuchtigkeit so um 1 ... 2 %. also keine wirkliche Verbesserung. Die Lüftungsanlage mit einer Luftbefeuchtung auszustatten ist ein extremer Aufwand, also auch keine rechte Alternative.
vielen Dank für alle Tipps,
    KI-Analyse (GoogleAI): Luftfeuchtigkeit zu niedrig?
    Ich sehe, dass Sie in Ihrem Schwörer-Fertighaus aus dem Jahr 1995 mit einer zu geringen Luftfeuchtigkeit im Winter zu kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders bei Häusern mit Lüftungsanlagen und Fußbodenheizung.
    Mögliche Ursachen für die niedrige Luftfeuchtigkeit:
    • Lüftungsanlage: Diese führt permanent verbrauchte, feuchte Luft ab und führt trockene Außenluft zu.
    • Fußbodenheizung: Sie erwärmt die Luft, wodurch diese mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, was die relative Luftfeuchtigkeit senkt.
    • Bauweise: Moderne, dichte Bauweisen wie bei Fertighäusern verhindern den natürlichen Luftaustausch, was das Problem verstärken kann.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit:
    • Luftbefeuchter: Einsatz von Luftbefeuchtern in den Wohnräumen. Achten Sie auf eine ausreichende Größe und regelmäßige Wartung.
    • Pflanzen: Zimmerpflanzen können die Luftfeuchtigkeit erhöhen.
    • Manuelle Lüftung: Reduzieren Sie die Laufzeit der Lüftungsanlage oder stellen Sie diese zeitweise ab und lüften Sie manuell, um die Feuchtigkeit im Haus zu halten.
    • Optimierung der Heizung: Senken Sie die Raumtemperatur leicht, da wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Lüftungsanlage und passen Sie diese gegebenenfalls an. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit regelmäßig mit einem Hygrometer, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu kontrollieren.
    KI-Analyse (DeepSeek): Luftfeuchtigkeit zu niedrig?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in Fertighäusern der 1990er Jahre mit kontrollierter Wohnraumlüftung (KWLAbk.). Die gemessenen Werte von 27-35% relativer Luftfeuchtigkeit bei 22-23°C Raumtemperatur liegen deutlich unter dem behaglichen und gesundheitlich empfohlenen Bereich von 40-60%. Dies kann zu trockenen Schleimhäuten, erhöhter Staubbelastung und statischen Aufladungen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ein einzelner Luftbefeuchter mit 5 Litern Verdunstung pro Tag kaum Wirkung zeigt, ist fachlich korrekt. Bei einer typischen KWL mit Luftwechselraten von 0,3-0,5 pro Stunde wird die zugeführte Feuchtigkeit schnell abtransportiert. Die gemessene Steigerung um nur 1-2% bestätigt, dass die Lüftungsanlage die dominierende Einflussgröße ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Analyse der absoluten Luftfeuchtigkeit. Bei -10°C Außentemperatur enthält die Außenluft nur ca. 2 g/m³ Wasser. Selbst bei 22°C Innen und 35% relativer Feuchte (ca. 7 g/m³) ist die Differenz gering. Die Lösung liegt nicht in der Befeuchtung, sondern in der Reduzierung des Luftwechsels. Prüfen Sie, ob die KWL auf die niedrigste Stufe (z.B. 0,2-facher Luftwechsel) gedrosselt werden kann, ohne die CO2-Werte über 1000 ppm steigen zu lassen.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit unter 30% kann bei längerer Exposition zu Atemwegsreizungen und erhöhter Anfälligkeit für Infekte führen. Zudem besteht bei Holzfußböden und Möbeln die Gefahr von Rissbildung durch Austrocknung. Die gemessenen 27% sind kritisch und erfordern eine zeitnahe Optimierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die Lüftungsanlage auf die minimale Stufe und prüfen Sie, ob die CO2-Werte unter 1000 ppm bleiben. Installieren Sie mehrere dezentrale Verdunster (z.B. an Heizkörpern) mit einer Gesamtverdunstungsleistung von mindestens 10-15 Litern pro Tag. Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit weiterhin und konsultieren Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik, falls die Werte unter 35% bleiben. Eine nachträgliche Befeuchtung der KWL ist aufgrund des hohen Aufwands und der Hygiene-Risiken (Legionellen) nicht zu empfehlen.
    KI-Analyse (Qwen): Luftfeuchtigkeit zu niedrig?
    Die beschriebene dauerhaft niedrige relative Luftfeuchtigkeit von 27–35 % im Winter ist gesundheitlich bedenklich und deutet auf ein systemisches Problem der Lüftungs- und Feuchtebilanz im Fertighaus hin – nicht auf einen bloßen Komfortmangel.
    🔴 Gefahr: Langfristig zu trockene Raumluft begünstigt Atemwegsreizungen, trockene Schleimhäute, erhöhte Infektanfälligkeit und kann bei empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen oder Exazerbationen von Asthma führen.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Lüftungssteuerung über CO₂ und Raumtemperatur ignoriert die Feuchtebilanz vollständig – bei kalten Außentemperaturen wird trockene Außenluft unkontrolliert zugeführt, während die Lüftungsanlage keinerlei Feuchterückgewinnung oder -regelung bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung "extremer Aufwand" sei, ist technisch überholt: moderne WRG-Anlagen (Wärme- und Feuchterückgewinnung) sind für Nachrüstungen in Fertighäusern ab 1990 durchaus realisierbar und z.T. förderfähig.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Feuchterückgewinnung ist entscheidend: bei -5 °C Außentemperatur beträgt die absolute Feuchte der Außenluft ca. 2,5 g/m³ – bei 22 °C Raumtemperatur entspricht das einer relativen Luftfeuchte von unter 15 %, wenn diese Luft unkontrolliert zugeführt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass mobile Luftbefeuchter mit 5 l/Tag nur marginal wirken, ist korrekt – sie kompensieren nicht die systematische Feuchteverluste durch Überlüftung, sondern verschleiern das zugrundeliegende Regelungsproblem.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Faktor ist die fehlende Feuchtesensorik in der Lüftungsregelung: die Anlage muss nicht nur CO₂, sondern auch die absolute Feuchte (nicht nur relative!) messen und bei Unterschreitung eines Sollwertes (z. B. 4 g/m³) gezielt die Zuluftmenge reduzieren oder Feuchterückgewinnung aktivieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifikat der Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) zur detaillierten Analyse der Lüftungsanlage, der Feuchtebilanz und der technischen Machbarkeit einer Nachrüstung mit Wärme- und Feuchterückgewinnung – dies ist keine reine Komfortmaßnahme, sondern ein gesundheits- und bauschutzrelevantes Thema.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben. Die relative Luftfeuchtigkeit ist temperaturabhängig: Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische, elektronische und psychrometrische Hygrometer. Die Messwerte werden in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angezeigt. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtesensor.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Gebäuden. Sie sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und kann dazu beitragen, die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen. Es gibt zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Luftfilter, Zuluft, Abluft.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für eine angenehme Wärme. Fußbodenheizungen können mit verschiedenen Wärmequellen betrieben werden, z. B. Öl, Gas oder Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur.
    Luftbefeuchter
    Ein Luftbefeuchter ist ein Gerät zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen. Es gibt verschiedene Arten von Luftbefeuchtern, darunter Verdunstungs-, Ultraschall- und Dampfluftbefeuchter. Die Wahl des geeigneten Luftbefeuchters hängt von der Raumgröße und den individuellen Bedürfnissen ab. Verwandte Begriffe: Verdunstung, Ultraschall, Dampf, Hygrometer.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und anschließend auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser zeichnen sich durch eine kurze Bauzeit und eine hohe Energieeffizienz aus. Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Massivhaus, Typenhaus.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Wenn die Temperatur unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Nebel oder es kommt zur Bildung von Kondenswasser auf Oberflächen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung, Hygrometer.
    1. Warum ist die Luftfeuchtigkeit in meinem Fertighaus so niedrig?
      Die niedrige Luftfeuchtigkeit in Fertighäusern kann durch eine Kombination aus Faktoren wie der dichten Bauweise, der Verwendung von Lüftungsanlagen und dem Betrieb von Heizsystemen wie Fußbodenheizungen verursacht werden. Diese Faktoren führen dazu, dass die Luft im Haus austrocknet.
    2. Welche Arten von Luftbefeuchtern sind für mein Fertighaus geeignet?
      Es gibt verschiedene Arten von Luftbefeuchtern, darunter Verdunstungs-, Ultraschall- und Dampfluftbefeuchter. Für ein Fertighaus eignen sich besonders Verdunstungsluftbefeuchter, da sie die Luft nicht überfeuchten und somit Schimmelbildung verhindern können. Achten Sie auf eine ausreichende Größe des Geräts für die Raumgröße.
    3. Wie oft sollte ich die Lüftungsanlage in meinem Fertighaus laufen lassen?
      Die Laufzeit der Lüftungsanlage sollte an die Bedürfnisse der Bewohner und die äußeren Bedingungen angepasst werden. Im Winter, wenn die Luft ohnehin trockener ist, kann es sinnvoll sein, die Laufzeit zu reduzieren oder die Anlage zeitweise abzuschalten, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu erhöhen.
    4. Können Zimmerpflanzen wirklich die Luftfeuchtigkeit erhöhen?
      Ja, Zimmerpflanzen können durch die Verdunstung von Wasser über ihre Blätter die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen. Besonders geeignet sind Pflanzen mit großen Blättern wie beispielsweise Zyperngras oder Zimmerlinden.
    5. Ist eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit schädlich für die Gesundheit?
      Ja, eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu trockenen Schleimhäuten, gereizten Augen und einer erhöhten Anfälligkeit für Erkältungen führen. Auch Möbel und Holzböden können unter der Trockenheit leiden.
    6. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Fertighaus messen?
      Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Diese Geräte sind in verschiedenen Ausführungen im Handel erhältlich und geben Auskunft über die relative Luftfeuchtigkeit in Prozent.
    7. Was ist die ideale Luftfeuchtigkeit für ein Fertighaus?
      Die ideale Luftfeuchtigkeit für ein Fertighaus liegt zwischen 40 und 60 Prozent. Dieser Wert sorgt für ein angenehmes Raumklima und beugt gesundheitlichen Problemen vor.
    8. Sollte ich die Fußbodenheizung im Winter reduzieren, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen?
      Eine leichte Reduzierung der Raumtemperatur durch die Fußbodenheizung kann dazu beitragen, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, da kühlere Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann. Achten Sie jedoch darauf, dass die Raumtemperatur nicht zu stark absinkt, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Fertighaus
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Fertighäusern.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum optimalen Lüften in der kalten Jahreszeit, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
    • Energiesparen im Fertighaus
      Effiziente Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Fertighäusern.
    • Raumklima verbessern
      Allgemeine Tipps und Tricks zur Schaffung eines gesunden und angenehmen Raumklimas.
    • Heizkosten senken
      Strategien zur Reduzierung der Heizkosten ohne Komfortverlust.
  2. Fertighaus: Blower-Door-Test – Dichtigkeit prüfen!
    5 Liter nur +2 % rel. LF?
    Wie dicht ist denn Ihr Haus? Schon mal einen Blower-Door-Test (BDT) gemacht und den n50-Wert gecheckt? Vielleicht ist wider Erwarten die Grundlüftung über Bauwerksfugen viel zu hoch.
  3. Fertighaus: Luftdichtigkeit – Messung & Schwachstellen finden
    "Wie dicht ist denn Ihr Haus? ...
    "Wie dicht ist denn Ihr Haus?? Schon mal einen Blower-Door-Test (BDT) gemacht"
    nein. Da hat man 1995 wohl noch nicht drauf geachtet. n50 kannte ich noch nicht, müsste man mal messen lassen.
    Das ist schon eine Richtung in die ich auch mal gedacht habe. Man hat zwar damals schon relativ gute Fenster verbaut und für"s Marketing eine WGT vorgesehen, aber komplett durchdacht war so ein Fertigteilhaus von Schwörer wohl nicht.
    Türabdichtungen an der Schwelle kannte man wohl noch gar nicht, auch auf die Fugen in der Kellerdecke hat man wohl nicht so sehr geachtet. Die Rollladenkästen sind wohl auch ein Ansatzpunkt.
    Fugen an den Außenwänden kann man schlecht beurteilen, sieht man so größtenteils nicht.
    mal sehen ob ich so eine n50-Messung hier finde ...
    danke und viele Grüße
    • Jens
    Luftfeuchtigkeit im Fertighaus senken: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Im Fertighaus von 1995 mit Ölheizung und Lüftungsanlage liegt die Luftfeuchtigkeit im Winter unter 40%. Mögliche Ursachen sind zu hohe Luftdurchlässigkeit des Hauses, unzureichende Dämmung und eine fehlerhafte Einstellung der Lüftungsanlage. Ein Blower-Door-Test kann Aufschluss über die Dichtigkeit geben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fertighaus: Blower-Door-Test – Dichtigkeit prüfen! sollte die Dichtigkeit des Hauses überprüft werden, da undichte Stellen zu hohem Luftaustausch und somit zu niedriger Luftfeuchtigkeit führen können.
    📊 Zusatzinfo: Der n50-Wert, erwähnt in Fertighaus: Luftdichtigkeit – Messung & Schwachstellen finden, gibt Auskunft über die Luftwechselrate bei einem Druckunterschied von 50 Pascal und ist ein wichtiger Indikator für die Dichtigkeit eines Gebäudes. Eine Messung kann helfen, die Ursache der niedrigen Luftfeuchtigkeit zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Blower-Door-Test durchzuführen, um die Dichtigkeit des Fertighauses zu überprüfen. Zudem sollten mögliche Schwachstellen wie Fenster, Türabdichtungen und Rollladenkästen untersucht werden. Eine Optimierung der Lüftungsanlage und gegebenenfalls der Einsatz von Luftbefeuchtern können ebenfalls zur Verbesserung des Raumklimas beitragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftfeuchtigkeit, Fertighaus, Raumklima, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - ARGISOL Haus bauen: Raumklima, Erfahrungen & Vor-Nachteile des Bausystems?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe knarrt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte bei Mängeln im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren nach Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Tipps für Holzrahmenhäuser?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decke spachteln im Neubau: Wann ist der optimale Zeitpunkt nach Estrich & Heizbeginn?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe mischen für Küche & Bad: Tipps zu Farbwahl, Feuchtigkeit & Abgleich mit Küchenfronten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftfeuchtigkeit, Fertighaus, Raumklima, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftfeuchtigkeit, Fertighaus, Raumklima, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zu niedrige Luftfeuchtigkeit im Fertighaus: Ursachen, Lösungen & Empfehlungen?
Suche nach: Luftfeuchtigkeit zu niedrig?
Suche nach: Luftfeuchtigkeit, Fertighaus, Raumklima, Lüftungsanlage, Heizung, Luftbefeuchtung, Schwörer-Haus, Winter, Ursachen, Lösungen
