Zugluft aus Steckdosen nach Dunstabzugshauben-Einbau: Ursachen, Lösungen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Zugluft in Neubauten, besonders nach Installation einer Dunstabzugshaube, deutet oft auf Mängel in der Luftdichtigkeit hin. Ein Blower-Door-Test (BDT) kann die Ursachen aufdecken. Die Kostenübernahme für einen nachträglichen BDT hängt vom Vertrag ab. Die Einhaltung der EnEV und der Regeln der Technik (DIN 4108-2) sind entscheidend. Auch bei bestandener BDT-Messung können weiterhin Zugluftprobleme auftreten.
Wir haben im Jahr 2003 einen Neubau erworben, bei dem ein Durchbruch für die Dunstabzugshaube fehlte. Dieser wurde nachträglich durch den Generalunternehmer installiert.
Seit Bezug Ende 2003 verspüren wir, mal mal mehr mal weniger, Zugluft, die aus den Steckdosen und den Lichschltern strömt.
Auch haben wir festgestellt, dass diese Zugluft sich im ganzen Haus verbreitet und z.B. auch aus den Spülarmaturen für das WC strömt.
Nach mehrmaligen Korrekturarbeiten durch den Elektriker wurde es zwar leicht besser, die Zugluft konnte jedoch nicht ganz abgestellt werden.
Ende 2005 haben wir festgestellt, dass es irgendwie mit der Dunstabzugshaube zusammenhängen muss, da, wenn diese in Betrieb war, der Luftstrom stärker wurde.
Der Generalunternehmer teilte uns nur mit, dass es sich bei der Installation der Dunstabzugshaube um ein geschlossenes System handeln würde und von dort kein Luftstrom erfolgen könnte.
In der Zwischenzeit hatten wir einen Sachverständigen bei uns, der den Luftstrom ebenfalls auf den Luftdurchlass für die Dunstabzugshaube zurück führte.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf Abluftbetrieb der Dunstabzugshaube – Gefahr von Kaminrückbrand und Kohlenmonoxidvergiftung durch Unterdruck.
🔴 KRITISCH: Dringende Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test mit Abluftbetrieb) zur Identifikation gravierender Undichtigkeiten in der Gebäudehülle und Abluftleitung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Wasser-Siphons (z. B. in WC, Waschbecken) auf Überwindung durch Unterdruck – Risiko von Geruchs- und Keimübertragung.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Zuluftversorgung: Keine ausreichende, druckneutrale Frischluftzufuhr führt zwangsläufig zu nachsaugter, potenziell radon- oder schimmelbelasteter Außen- bzw. Kellerraumluft.
⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Abdichtung aller Mauerdurchbrüche für Elektro-, Wasser- und Lüftungsleitungen – besonders im Bereich von Installationsschächten und Steckdosenrückwänden.
Ich vermute, dass die Zugluft aus den Steckdosen und Lichtschaltern durch eine mangelhafte Luftdichtigkeit der Gebäudehülle in Verbindung mit dem Betrieb der Dunstabzugshaube entsteht. Die Dunstabzugshaube erzeugt einen Unterdruck im Haus, wodurch Luft von außen durch Undichtigkeiten, wie z.B. ungedämmte oder schlecht abgedichtete Elektroleitungsdurchführungen, angesaugt wird.
Mögliche Ursachen:
- Undichte Stellen: Fehlende oder mangelhafte Abdichtung von Mauerdurchbrüchen für Elektroleitungen und andere Installationen.
- Dunstabzugshaube: Insbesondere Abluft-Dunstabzugshauben können bei Betrieb einen starken Unterdruck erzeugen.
- Baujahr: Neubauten vor 2009 (Inkrafttreten der EnEVAbk.) weisen oft eine geringere Luftdichtigkeit auf.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Blower-Door-Test durchführen zu lassen, um die Luftdichtigkeit des Hauses zu überprüfen und die undichten Stellen zu lokalisieren. Anschließend sollten die Undichtigkeiten fachgerecht abgedichtet werden. Ziehen Sie einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Luftdichtheit in Betracht.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Zugluft aus Steckdosen, Lichtschaltern und sogar Sanitärarmaturen, das nach dem nachträglichen Einbau einer Dunstabzugshaube in einem Neubau aus dem Jahr 2003 auftrat. Die Tatsache, dass der Luftstrom bei Betrieb der Haube zunimmt, deutet auf einen direkten Zusammenhang mit dem Abluftsystem hin. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der nachträglich installierte Durchbruch für die Dunstabzugshaube nicht fachgerecht abgedichtet wurde oder dass die Abluftleitung selbst undicht ist.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Zugluft aus Steckdosen und Armaturen ist ein klares Indiz für einen erheblichen Unterdruck im Gebäude. Dies kann dazu führen, dass Abgase aus Kaminen oder Öfen zurück ins Haus gesaugt werden (Kaminrückbrand), was eine akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung darstellt. Zudem deutet die Zugluft auf massive Undichtigkeiten in der Gebäudehülle hin, die zu enormen Energieverlusten und Schimmelbildung in den Hohlräumen führen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Generalunternehmers, es handele sich um ein "geschlossenes System", ist fachlich falsch. Eine Abluft-Dunstabzugshaube erzeugt zwangsläufig einen Unterdruck im Raum, der durch undichte Stellen in der Gebäudehülle ausgeglichen wird. Die Zugluft aus den Steckdosen beweist, dass die Luftabdichtung zwischen dem Abluftkanal und der Gebäudehülle nicht funktioniert.
➕ Ergänzung: Es muss dringend geprüft werden, ob die Dunstabzugshaube als Abluft- oder Umluftsystem betrieben wird. Bei einem Abluftsystem ist eine Zuluftöffnung (z.B. über ein Fensterkontaktsystem) zwingend erforderlich, um den Unterdruck zu begrenzen. Zudem sollte die gesamte Abluftleitung auf Dichtheit und korrekte Isolierung überprüft werden, da Kondensat und Kältebrücken weitere Schäden verursachen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Gebäudetechnik mit einer Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) und einer thermografischen Untersuchung. Lassen Sie die Abluftleitung der Dunstabzugshaube sowie alle Durchdringungen der Gebäudehülle auf Dichtheit prüfen. Bis zur Klärung der Ursache sollte die Dunstabzugshaube nicht mehr im Abluftbetrieb genutzt werden, um die Gefahr eines Kaminrückbrands auszuschließen.
Der Sachverhalt beschreibt eine langanhaltende, systematische Zuglufterscheinung in einem Neubau ab 2003, die sich über Steckdosen, Lichtschalter und sogar Wasserarmaturen bemerkbar macht und sich verstärkt, sobald die Dunstabzugshaube in Betrieb genommen wird.
🔴 Gefahr: Dies ist ein eindeutiges Indiz für einen gravierenden Mangel im Lüftungskonzept: Die Dunstabzugshaube saugt Raumluft ab, ohne dass ein ausreichender, druckneutraler Frischluftausgleich (z. B. über eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oder gezielte Zuluftklappen) vorhanden ist – wodurch Unterdruck entsteht, der über alle undichten Stellen im Gebäude (Steckdosen, Schalter, Rohrdurchführungen) Außenluft oder Kellerraumluft nachsaugt.
🔴 Gefahr: Die nachgesaugte Luft kann feucht, kalt, schadstoffbelastet (z. B. Radon aus dem Keller oder Erdreich) oder mikrobiell kontaminiert sein – insbesondere wenn sie über undichte Kanäle aus Kellerräumen oder Bodenplattenbereichen einströmt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Generalunternehmers, es handele sich um ein "geschlossenes System", ist technisch falsch: Eine Dunstabzugshaube mit Abluftfunktion ist per Definition kein geschlossenes System – sie führt Luft nach außen ab und erfordert zwingend einen kompensierenden Zuluftstrom, andernfalls entsteht Unterdruck.
➕ Ergänzung: Die langjährige Persistenz der Symptome deutet auf strukturelle Mängel hin – mögliche Ursachen sind unzureichende oder fehlende Zuluftöffnungen, fehlende Druckausgleichsmaßnahmen bei der Abluftanlage, undichte Gebäudehülle (insb. im Bereich von Installationsschächten und Durchführungen), oder ein falsch dimensionierter bzw. nicht abgestimmter Abluftvolumenstrom.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass Zugluft auch aus WC-Armaturen austritt, weist auf einen Druckausgleich über Wasser-Siphons hin – ein klares Zeichen für zu hohen Unterdruck, der die Wassersperren überwindet und gesundheitsgefährdende Geruchs- oder Keimübertragung ermöglicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. nach DINAbk. 1946-6), der eine Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test mit Abluftbetrieb), eine Luftstromanalyse und eine detaillierte Prüfung der gesamten Lüftungs- und Gebäudehüllen-Dichtheit durchführt – eine bloße Elektriker- oder Handwerkerkorrektur reicht hier nicht aus.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck durch die Abluft-Dunstabzugshaube als zentrale Ursache der Zugluft.
- Alle stimmen darin überein, dass die Zugluft aus Steckdosen, Schaltern und Sanitärarmaturen ein klares Indiz für eine mangelhafte Luftdichtigkeit der Gebäudehülle ist.
- Sämtliche Analysen fordern einen Blower-Door-Test zur Lokalisierung der Undichtigkeiten.
- Alle drei Modelle widerlegen die Aussage des Generalunternehmers vom "geschlossenen System" als fachlich unzutreffend.
- GoogleAI betont das Baujahr (vor 2009) als generelles Risiko für geringe Luftdichtigkeit; DeepSeek und Qwen fokussieren dagegen explizit auf den nachträglichen Einbau der Dunstabzugshaube als Auslöser – mit Nachdruck auf fachlich fehlerhafte Installation (Dichtheit der Abluftleitung, Durchbrüche).
- GoogleAI nennt keine gesundheitlichen Notfallrisiken; DeepSeek und Qwen heben unabhängig voneinander Kohlenmonoxidvergiftung (DeepSeek) und Radon-/Keimbelastung (Qwen) als akute Gefahren hervor.
- DeepSeek ergänzt die Dringlichkeit der Zuluftvorgabe (z. B. Fensterkontaktsystem) und warnt vor Kältebrücken/Kondensat in der Abluftleitung.
- Qwen liefert die tiefste technische Einordnung: beschreibt den Siphon-Überwindungsmechanismus und benennt die fehlende Abstimmung des Abluftvolumenstroms sowie die Relevanz einer zentralen Lüftungsanlage mit WRG.
- GoogleAI schlägt eine "fachgerechte Abdichtung der Undichtigkeiten" nach Lokalisierung als generelle Lösung vor; DeepSeek und Qwen betonen übereinstimmend, dass eine bloße Abdichtung allein nicht ausreichend ist – es fehlt ein gesamttechnisches Lüftungskonzept mit Druckausgleich. Da der Unterdruck bei fehlender Zuluft zwangsläufig neue Wege findet, wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise orientiert sich an DeepSeek und Qwen: Sofortige Deaktivierung des Abluftbetriebs, fachliche Gesamtprüfung inkl. Druckdifferenzmessung mit Abluftbetrieb, Siphon- und Zuluftanalyse – kein punktuelles Abdichten ohne Systemprüfung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Zugluft ✅ Unterdruck durch Abluft-Dunstabzugshaube, ausgeglichen über undichte Stellen in der Gebäudehülle (Steckdosen, Schalter, Sanitärarmaturen). Gesundheitsrisiko ✅ Akute Gefahr durch Kaminrückbrand/Kohlenmonoxid (DeepSeek), Radon/Keimübertragung via Siphonüberwindung (Qwen), Schimmelbildung an kalten Oberflächen (vorhandene Sicherheitshinweise). Fachliche Bewertung "geschlossenes System" ✅ Technisch falsch – eine Abluft-Dunstabzugshaube ist per Definition kein geschlossenes System und erfordert zwingend kompensierende Zuluft. Lösungsansatz ⚠️ Alle Modelle fordern Blower-Door-Test – doch während GoogleAI auf Abdichtung fokussiert, betonen DeepSeek und Qwen die Notwendigkeit eines integrierten Lüftungskonzepts (Zuluft, Druckausgleich, Wärmerückgewinnung). Dringlichkeit der Maßnahme ❌ GoogleAI empfiehlt "Fachbetrieb für Luftdichtheit"; DeepSeek und Qwen verlangen "zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Lüftungstechnik" (DIN 1946-6) – letztere Einschätzung ist sicherer und wird als verbindlich konsolidiert. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Einstellung des Abluftbetriebs der Dunstabzugshaube, Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik (nach DIN 1946-6) zur umfassenden Druckdifferenzmessung mit Abluftbetrieb, thermografischer Inspektion, Zuluft- und Siphon-Prüfung sowie Erstellung eines technisch abgestimmten Sanierungskonzepts.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kaminrückbrand durch Unterdruck und Abgassaugung Akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung; nicht rückholbarer Gesundheitsschaden oder Tod 🔴 Risiko Überwindung von Wasser-Siphons (WC, Waschbecken) Geruchs-, Keim- und möglicherweise Radon-Übertragung in Wohnräume; langfristige gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Kondensatbildung an kalten Oberflächen in Hohlräumen Schimmelbildung hinter Putz oder Verkleidungen; späte Entdeckung, teure Sanierung, Allergierisiko 🔴 Risiko Energieverlust durch massive Undichtigkeiten Deutlich erhöhte Heizkosten (bis zu 30 %), unnötige CO₂-Emissionen, Verschlechterung der Energieeffizienzklasse 🔴 Risiko Langfristige Materialschädigung durch Feuchte und Frostwechsel Zerstörung von Mauerwerk, Leitungen, Abdichtungen; versteckte Bauschäden mit Folgekosten ✅ Chance Systemische Optimierung der Lüftungstechnik Verbesserte Raumluftqualität, deutliche Reduktion von Pollen, Staub und Gerüchen, höhere Wohnkomfortwerte ✅ Chance Einsatz einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) Energieeinsparung bis zu 90 % der Abluftwärme, Erfüllung aktueller Energieeinsparverordnungen (GEG), Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Gebäudehülle Dauerhafte Behebung aller Zugluftphänomene, Steigerung der Schallschutz- und Brandschutzeigenschaften ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Energie- und Lüftungsgutachtens Grundlage für Fördermittel (z. B. BAFA, KfW), rechtssichere Dokumentation, zukunftsfähige Planungsbasis ✅ Chance Professionelle Schulung der Nutzer zum Lüftungsverhalten Vermeidung von Fehlbedienung, langfristige Funktionsfähigkeit der Technik, aktive Mitwirkung an Raumluftqualität Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Stellen Sie den Abluftbetrieb der Dunstabzugshaube umgehend ein – nutzen Sie sie nur im Umluftmodus (sofern technisch vorhanden) oder gar nicht, bis ein Fachmann die Ursache geklärt hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik (nach DIN 1946-6) oder einen Energieberater mit Blower-Door-Prüfzertifikat – nicht einen Elektriker oder allgemeinen Handwerker.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauakte, die Dunstabzugshauben-Montageunterlagen, die Lüftungsplanung (sofern vorhanden) sowie alle Mängelprotokolle vom Einbau 2003 und nachträglichen Arbeiten.
- Prüfung der Siphons: Öffnen Sie WC- und Waschbeckenabflüsse – bei Geruchsaustreten oder sichtbarem Wasserstandseinbruch bei Haubenbetrieb liegt ein gravierender Unterdruck vor; dokumentieren Sie dies fotografisch.
- Zuluft-Analyse vornehmen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit die Überprüfung aller natürlichen Zuluftöffnungen (Fenster, Schlitze, Dauerlüfter) sowie die Berechnung des erforderlichen Zuluftvolumens nach DIN 18017-3.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA und KfW nach förderfähigen Maßnahmen für Lüftungsanlagen mit WRG und Luftdichtheitsoptimierung – nutzen Sie das Gutachten als Antragsgrundlage.
- Luftdichtigkeit
- Die Luftdichtigkeit beschreibt die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch mit der Umgebung zu minimieren. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Energieverluste zu reduzieren und ein behagliches Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, EnEV, Wärmebrücke - Blower-Door-Test
- Der Blower-Door-Test ist ein Messverfahren zur Bestimmung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Gebäudeöffnung eingesetzt, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Anhand des Luftstroms kann die Luftdichtigkeit ermittelt und Undichtigkeiten lokalisiert werden.
Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Leckageortung, n50-Wert - Unterdruck
- Unterdruck bezeichnet einen Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum geringer ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Ein Unterdruck kann durch den Betrieb von Abluftanlagen, wie z.B. Dunstabzugshauben, entstehen.
Verwandte Begriffe: Abluft, Luftdruck, Druckausgleich - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Die EnEV enthielt auch Anforderungen an die Luftdichtigkeit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz - Abluft
- Abluft ist verbrauchte oder verschmutzte Luft, die aus einem Raum abgeleitet wird. Im Zusammenhang mit Dunstabzugshauben bezeichnet Abluft die Luft, die beim Kochen entsteht und durch die Haube abgesaugt wird.
Verwandte Begriffe: Umluft, Lüftung, Luftreinigung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation - Mauerdurchbruch
- Ein Mauerdurchbruch ist eine Öffnung in einer Wand, die nachträglich erstellt wurde, um z.B. Leitungen oder Rohre zu verlegen. Mauerdurchbrüche müssen fachgerecht abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Zugluft zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Abdichtung, Installation
- Warum zieht es aus meinen Steckdosen, wenn die Dunstabzugshaube läuft?
Die Dunstabzugshaube erzeugt einen Unterdruck im Haus. Wenn die Gebäudehülle nicht ausreichend luftdicht ist, wird Luft von außen durch Undichtigkeiten, wie z.B. Steckdosen, nachgesaugt, um den Druck auszugleichen. - Was ist ein Blower-Door-Test und wie hilft er?
Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtigkeit eines Gebäudes zu messen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Haus zu erzeugen. Durch die Messung des Luftstroms kann die Luftdichtigkeit bestimmt und Undichtigkeiten lokalisiert werden. - Welche Arten von Dunstabzugshauben gibt es und welche ist besser bei Zugluftproblemen?
Es gibt Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben. Abluft-Dunstabzugshauben leiten die Luft nach außen, was bei Undichtigkeiten zu Zugluft führen kann. Umluft-Dunstabzugshauben filtern die Luft und geben sie wieder in den Raum ab, was Zugluftprobleme reduzieren kann. Allerdings benötigen Umlufthauben regelmäßig neue Filter. - Kann ich die Steckdosen selbst abdichten?
Ja, Sie können spezielle Dichtungen für Steckdosen und Lichtschalter im Baumarkt erwerben und diese selbst anbringen. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen fachgerecht montiert werden, um eine optimale Wirkung zu erzielen. - Was kostet ein Blower-Door-Test?
Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe des Hauses und Anbieter. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 300 und 600 Euro rechnen. - Welche Normen sind für die Luftdichtigkeit von Gebäuden relevant?
Die relevanten Normen sind die DIN EN 13829 (Messung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden) und die DIN 4108-7 (Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden). - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Luftdichtheit in Ihrer Region suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder der Energieagentur Ihres Bundeslandes erkundigen. - Welche Folgen hat eine mangelhafte Luftdichtigkeit außer Zugluft?
Eine mangelhafte Luftdichtigkeit kann zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem unangenehmen Raumklima führen.
- Luftdichtheit messen: Blower-Door-Test
Informationen zum Ablauf und Nutzen eines Blower-Door-Tests. - Dämmung von Steckdosen und Lichtschaltern
Anleitung zur Reduzierung von Zugluft durch Dämmmaßnahmen. - Abluft vs. Umluft: Welche Dunstabzugshaube ist besser?
Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluftsystemen. - Schimmelbildung vermeiden: Richtiges Lüften
Tipps zur Vermeidung von Schimmel durch richtiges Lüftungsverhalten. - Energieausweis: Luftdichtheit als wichtiger Faktor
Einfluss der Luftdichtheit auf den Energieausweiswert.
Blower-Door-Test: Luftdichtigkeit bei Neubauten – Gewährleistung!
Blower-Door-Test (BDT) und allgemeine Regeln der Technik
Ich vermute, bei diesem Neubau ist keine Luftdichtigkeitsprüfung (in EnEVAbk. genannt) gemacht worden. Vielleicht steht sogar im Wärmeschutznachweis, dass diese zu machen ist. Aber nicht gemacht - und dann beschweren, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. D.h. noch nicht ganz, denn die Gewährleistung dürfte noch nicht abgelaufen sein. Nur liegt jetzt die Beweislast bei Ihnen, d.h. Sie müssen erst den Blower-Door-Test (BDT) beauftragen und bezahlen. Das Weitere richtet sich dann danach, wie die Rechtsverhältnisse sind.Bei dem Blower-Door-Test (BDT) sollte auch in der Regel die Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik (hier DINAbk. 4108) geprüft werden, nach denen die Hülle eines Neubaus entsprechend dem Stand der Technik dauerhaft abzudichten ist. Luftströmungen aus Steckdosen sind z.B. kein Stand der Technik.
Blower-Door-Test nachträglich: Wer trägt die Kosten bei EnEV-Mängeln?
Blower-Door-Test (BDT) nachträglich - Wer zahlt?
wir stehen gerade vor einem ähnlichen Problem. Wärmeschutznachweis wurde mit BD-Bonus gerechnet;
der Grenzwert ganz knapp eingehalten. Die Unterlagen wurden uns trotz mehrmaliger Aufforderung erst nach der Endabnahme ausgehändigt.
Nach meiner Kenntnis "bringt" der Nachweis der
Luftdichtigkeit mit BD Test ca. 12-15 % ; d.h.
die gesetzlich vorgeschriebenen Maximalwerte werden nicht eingehalten.
Warum ich jetzt den Test bezahlen soll, damit der Bauträger seine
gesetzlich vorgeschriebene Einhaltung der EnEVAbk. evtl. belegen kann sehe ich üüüüberhaupt nicht ein.
Thomas Marks -
Kostenverteilung BDT: Wer zahlt bei schlüsselfertigem Haus?
Wer trägt die Kosten des BDT?
Ihr Vertrag ist hier nicht bekannt, wer welche Kosten zu tragen hat, hängt vom Vertrag ab.Wenn der Vertrag auf ein schlüsselfertiges Haus lautet, sollten die Kosten des BDT in den Hauskosten enthalten sein.
Wenn es nicht so eindeutig ist, richtet sich im Allgemeinen die Kostenverteilung danach wer bestellt hat - wenn die Grenzwerte und die allgemeinen Regeln der Technik eingehalten sind. Wenn nicht, hat in der Regel der Mangelverursacher (in der Regel der Bauträger) für die Kosten einzustehen. Allerdings muss der Besteller erst mal immer zahlen, sollte dann aber seinen Anspruch weiterreichen (z.B. mit einer Rechnung verrechnen).
Die vorausgegangenen Beiträge zeigen, dass ein BDT immer gemacht werden sollte: vom BH damit er ggf. die Abstellung von Mängeln fordern kann, vom AN, damit er ggf. vor unberechtigten späteren Ansprüchen geschützt ist bzw. er muss sowieso den Nachweis laut Wärmeschutznachweis bringen.
Zugluft trotz BDT: Ursachen in Unterputzspülkästen & Steckdosen
Gleiches Problem Baujahr 2000
wir haben den gleichen Effekt in unserem Haus.
Der Blower-Door-Test (BDT) wurde damals nachträglich gemacht. Die Grenzwerte wurden problemlos eingehalten und trotzallem pfeift es durch die Unterputzspülkästen, Steckdosen usw.
In unserem Fall mussten in einer Vorwand die Fugen ausgebessert werden, aber ein geringer Zug bleibt.
Aber wer sich wie in unserem Fall eine Plastikhülle baut, muss für die Abluft ohne Zuluftöffnungen bei einer Dunstabzugshaube auch mit diesen extremen Efekten rechnen.
Bei uns heißt es, Fenster auf und dann erst Dunstabzugshaube an, da ansonsten ein dermaßen extremer Unterdruck im Haus entsteht. Da "schmatzen die Dichtungen der Haustür und Fenster beim verspäteten Öffnen.
Hat mich zwar alles enorm geärgert, aber ich habe inzwischen schon eine dezentrale Lüftungsanlage einbauen lassen, da ich nicht mehr in der eigenen "Suppe" kochen wollte.
Vielleicht frustrierend, aber alles gemäß Stand der Technik.
Mit freundlichen Grüßen -
Luftdichtigkeit: EnEV vs. Regeln der Technik – DIN 4108-2
Gesetze und Regeln der Technik
Die Luftdichtigkeitsprüfung zerfällt in zwei Teile. Erstens die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrift EnEVAbk. (Energieeinsparungsverordnung). Zweitens in die Regeln der Technik. Zitat DINAbk. 4108-2:2003-07:
Anforderungen an die Luftdichtheit von Außenbauteilen
Bei Fugen in der wärmeübertragenden Umfassungsfläche des Gebäudes, insbesondere auch bei durchgehenden Fugen zwischen Fertigteilen oder zwischen Ausfachungen und dem Tragwerk, ist dafür Sorge zu tragen, dass diese Fugen nach dem Stand der Technik dauerhaft und luftundurchlässig abgedichtet sind.Die Einhaltung der EnEV schließt nicht ein, dass die Regeln der Technik eingehalten sind. In der Vorgänger-DIN stand das explizit.
Leider überprüfen nicht alle, die Blower-Door-Messungen durchführen auch die Regeln der Technik.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zugluft aus Steckdosen nach Dunstabzugshauben-Einbau: Lösungen für Neubauten
💡 Kernaussagen: Zugluft in Neubauten, besonders nach Installation einer Dunstabzugshaube, deutet oft auf Mängel in der Luftdichtigkeit hin. Ein Blower-Door-Test (BDT) kann die Ursachen aufdecken. Die Kostenübernahme für einen nachträglichen BDT hängt vom Vertrag ab. Die Einhaltung der EnEVAbk. und der Regeln der Technik (DINAbk. 4108-2) sind entscheidend. Auch bei bestandener BDT-Messung können weiterhin Zugluftprobleme auftreten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Blower-Door-Test: Luftdichtigkeit bei Neubauten – Gewährleistung! liegt die Beweislast für Mängel beim Bauherrn, wenn die Gewährleistung abgelaufen ist. Daher ist eine frühzeitige Luftdichtigkeitsprüfung ratsam.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Luftdichtigkeit: EnEV vs. Regeln der Technik – DIN 4108-2 erklärt den Unterschied zwischen der Einhaltung der EnEV und den Regeln der Technik bezüglich der Luftdichtigkeit von Außenbauteilen. Die DIN 4108-2 legt Anforderungen an die Luftdichtheit fest.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Zugluft trotz BDT: Ursachen in Unterputzspülkästen & Steckdosen beschrieben, kann Zugluft trotz bestandenem Blower-Door-Test auftreten. Ursachen können undichte Unterputzspülkästen, Steckdosen oder mangelhafte Fugen sein. Eine sorgfältige Ausführung der luftdichten Gebäudehülle ist daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Zugluft sollte ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, um die genauen Ursachen zu identifizieren. Klären Sie vorab die Kostenübernahme, wie im Beitrag Blower-Door-Test nachträglich: Wer trägt die Kosten bei EnEV-Mängeln? und Kostenverteilung BDT: Wer zahlt bei schlüsselfertigem Haus? erläutert. Achten Sie auf die Einhaltung der EnEV und der Regeln der Technik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Dunstabzugshaube, Steckdose, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
- … Dunstabzugshaube im Fertighaus montieren? Wandabstand, Rohrdurchmesser & Montage-Tipps vom Experten. Jetzt informieren! …
- … Dunstabzugshaube, Wandabstand, Rohrdurchmesser, Fertighaus, Montage, Küchenplanung, Lüftung …
- … Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunstabzugshaube Dämmung: Wanddurchführung, Zugluft vermeiden & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Beseitigung & Blower-Door-Test bei Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Fertighaus: Luftdichtigkeit prüfen? Kosten, Risiken, Sanierung
- … Nutzung der Sanierung als Anlass zur Optimierung weiterer Durchdringungen (Kabelkanäle, Steckdosen) …
- … hat eine mangelhafte Luftdichtigkeit? Eine mangelhafte Luftdichtigkeit kann zu erhöhten Heizkosten, Zugluft, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Durch unkontrollierten Luftaustausch geht Wärme verloren, und …
- … Dunstabzugshaube statt Kamin: Schornsteinfeger irrelevant …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
- BAU-Forum - Bauphysik - Trockene Luft im Haus durch Wandaufbau? Ursachen, Folgen & Luftbefeuchtung
- BAU-Forum - Dach - Zugluft im Dachgeschoss: Ursachen zwischen Rigips & Dampfsperre finden + Beseitigung?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Wärmebrücke: Kondensat, Thermografie & Ursachen am Blendrahmen?
- … am Blendrahmen oder an den Glasrändern äußern. Auch kalte Oberflächen oder Zugluft können Hinweise geben. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen, da sie …
- … in der Wohnung zu trocknen, und verwenden Sie beim Kochen eine Dunstabzugshaube. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Mauerkästen im Neubau: Sinn, Kosten & Erfahrungen mit Naber Flow Star?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeverlust durch Lüftung: Bad, Küche, Keller – Ursachen, Lösungen & Dämmung?
- … Wärmeverlust, Lüftung, Dämmung, Badlüfter, Kellerlüftung, Dunstabzugshaube, Altbau, Sanierung, Kondensation, Feuchtigkeit …
- … Küche: Dunstabzugshaube. M.E. wirkungsvoll ist eine solche Einrichtung aber habe ich hier nicht …
- … Undichte Stellen: Falsch montierte oder beschädigte Lüfter können zu Zugluft führen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Dunstabzugshaube, Steckdose, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Dunstabzugshaube, Steckdose, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft aus Steckdosen nach Dunstabzugshauben-Einbau: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Zugluft nach Dunstabzugshaube? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zugluft, Dunstabzugshaube, Steckdose, Neubau, Luftdichtigkeit, Elektriker, Sachverständiger, Luftstrom
