Dunstabzugshaube: Zugluft vermeiden – Welche Klappen & Lösungen helfen wirklich?
BAU-Forum: Lüftung
Guten Morgen Werte Forengemeinde,
wir haben in der Küche 2 Abluft-Dunstabzugshauben (1x Herd u. 1 x Grill).
Das Haus steht relativ frei von Wiesen umgeben. Und bei uns blästs oft kräftig. Die beiden Klappen liegen sich übers Eck schräg gegenüber.
Im Winter ist ein unangenehmer kalter Luftzug deutlich zu merken. In der Küche ist es auch immer recht frisch und ungemütlich so das sich dort keiner gerne länger aufhält.
Dies möchte ich gerne abstellen.
Ein Heizungsbauer hat mir nun elektrisch dicht schließende Klappen angeboten. Wir die beiden Dunstabzugshauben ca. 850,- € zzgl. Verkabelung durch den Elektriker.
Nun wollte ich gerne Wissen ob es noch andere, günstigere Lösungen gibt. (Haus fertig = pleite).
Bereits jetzt vielen Dank für die Antworten
Stefan
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft aus Ihren Dunstabzugshauben haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders in frei stehenden Häusern.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Defekte oder fehlende Rückstauklappen: Diese Klappen sollen verhindern, dass Luft von außen eindringt. Überprüfen Sie, ob sie richtig schließen.
    • Undichte Mauerkästen: Der Mauerkasten, durch den die Abluft nach außen geleitet wird, kann undicht sein. Dichten Sie ihn gegebenenfalls ab.
    • Winddruck: Bei starkem Wind kann es zu einem Rückstau in der Abluftleitung kommen. Spezielle winddruckstabile Mauerkästen können hier Abhilfe schaffen.
    • Kältebrücken: Undichte Stellen können auch Kältebrücken bilden, die zu Kondensation und Schimmelbildung führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Rückstauklappen und den Mauerkasten. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann für Lüftungstechnik zu Rate zu ziehen.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Luft oder anderen Medien in einem Rohrsystem verhindert. Sie öffnet sich nur in eine Richtung und schließt automatisch, wenn der Druck in die entgegengesetzte Richtung steigt.
    Verwandte Begriffe: Tellerventil, Lamellenklappe, Kugelklappe.
    Mauerkasten
    Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das in die Außenwand eines Gebäudes eingesetzt wird, um eine Verbindung für Abluftleitungen oder andere Medien nach außen herzustellen. Er dient als Schnittstelle zwischen dem Innenraum und der Außenwelt.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchführung, Kernbohrung, Fassadenelement.
    Winddruck
    Winddruck ist die Kraft, die der Wind auf eine Oberfläche ausübt. Er hängt von der Windgeschwindigkeit und der Form der Oberfläche ab. Bei Gebäuden kann Winddruck zu Belastungen der Fassade und des Daches führen.
    Verwandte Begriffe: Sog, Windlast, Aerodynamik.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kann Wärme leichter nach außen abfließen, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondensationsrisiko führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Schimmelbildung.
    Abluftleitung
    Eine Abluftleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, verbrauchte oder belastete Luft aus einem Raum oder Gebäude abzuführen. Sie wird häufig in Küchen, Badezimmern oder Industrieanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zuluftleitung, Lüftungskanal, Rohrsystem.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder andere Öffnungen abzudichten und so das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Substanzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtmasse, Klebstoff, Dichtungsprofil.
    Lüftungstechnik
    Lüftungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen und Systeme, die dazu dienen, den Luftaustausch in Räumen und Gebäuden zu gewährleisten. Sie sorgt für eine ausreichende Versorgung mit Frischluft und den Abtransport von verbrauchter Luft.
    Verwandte Begriffe: Klimatechnik, Belüftung, Entlüftung.
    1. Warum zieht es aus meiner Dunstabzugshaube?
      Das kann verschiedene Ursachen haben, wie defekte Rückstauklappen, undichte Mauerkästen oder starker Winddruck, der Luft in die Abluftleitung drückt.
    2. Welche Arten von Rückstauklappen gibt es?
      Es gibt verschiedene Bauformen, z.B. Tellerventile, Lamellenklappen oder Kugelklappen. Wichtig ist, dass sie dicht schließen und leichtgängig sind.
    3. Was ist ein winddruckstabiler Mauerkasten?
      Ein winddruckstabiler Mauerkasten ist so konstruiert, dass er auch bei starkem Wind zuverlässig schließt und keinen Rückstau zulässt. Er hat oft spezielle Lamellen oder Dichtungen.
    4. Kann ich die Rückstauklappe selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie das in der Regel selbst machen. Achten Sie aber darauf, die richtige Größe und Bauform zu wählen und die Klappe fachgerecht einzubauen.
    5. Was kostet ein winddruckstabiler Mauerkasten?
      Die Preise variieren je nach Modell und Hersteller. Einfache Modelle sind ab ca. 50 Euro erhältlich, hochwertigere Modelle können auch über 200 Euro kosten.
    6. Wie dichte ich einen Mauerkasten ab?
      Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe, z.B. Silikon oder Acryl. Achten Sie darauf, alle Fugen und Spalten sorgfältig abzudichten.
    7. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme besonders leicht nach außen abgeleitet wird. Das kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    8. Muss ich einen Elektriker rufen, wenn ich die Dunstabzugshaube überprüfe?
      Wenn Sie Arbeiten an der elektrischen Verkabelung der Dunstabzugshaube durchführen müssen, ist es unbedingt erforderlich, einen Elektriker zu rufen. Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    • Dunstabzugshaube reinigen
      Regelmäßige Reinigung erhöht die Lebensdauer und Effizienz.
    • Abluft oder Umluft Dunstabzugshaube
      Vergleich der Systeme und Entscheidungshilfe.
    • Mauerkasten abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung.
    • Rückstauklappe einbauen
      Schritt-für-Schritt Anleitung für den Einbau.
    • Energieeffizienz beim Lüften
      Tipps zum energiesparenden Lüften.
  2. Rückschlagklappe: Gummipuffer gegen Zugluft – Empfehlung
    Foto von Stephan Langbein
    Ich würde es mal mit einer einfachen
    Rückschlagklappe mit Gummipuffer versuchen
    Die Motorteile sind natürlich teuer -
    Dunstabzugshaube: Zugluft effektiv vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Zugluft durch Dunstabzugshauben, insbesondere in frei stehenden Häusern. Verschiedene Klappenlösungen und deren Effektivität werden erörtert. Der Fokus liegt auf der Auswahl der richtigen Rückstauklappe und der Minimierung von Kältebrücken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei starkem Winddruck können einfache Klappen versagen. Eine hochwertige Lösung mit Gummipuffer, wie im Beitrag Rückschlagklappe: Gummipuffer gegen Zugluft – Empfehlung vorgeschlagen, kann Abhilfe schaffen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Installation und Dichtung der Dunstabzugshaube sind entscheidend, um Zugluft und Wärmeverluste zu minimieren. Ein Mauerkasten mit guter Isolierung kann ebenfalls helfen, Kältebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandenen Klappen auf Dichtigkeit und Funktionalität. Erwägen Sie den Austausch gegen eine hochwertige Rückstauklappe mit Gummipuffer oder einen isolierten Mauerkasten, um Zugluft effektiv zu reduzieren. Achten Sie auf die korrekte Montage und Dichtung, um Kältebrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Zugluft, Rückstauklappe, Mauerkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunstabzugshaube Dämmung: Wanddurchführung, Zugluft vermeiden & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Beseitigung & Blower-Door-Test bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Fertighaus: Luftdichtigkeit prüfen? Kosten, Risiken, Sanierung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Trockene Luft im Haus durch Wandaufbau? Ursachen, Folgen & Luftbefeuchtung
  7. BAU-Forum - Dach - Zugluft im Dachgeschoss: Ursachen zwischen Rigips & Dampfsperre finden + Beseitigung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Wärmebrücke: Kondensat, Thermografie & Ursachen am Blendrahmen?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Mauerkästen im Neubau: Sinn, Kosten & Erfahrungen mit Naber Flow Star?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeverlust durch Lüftung: Bad, Küche, Keller – Ursachen, Lösungen & Dämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Zugluft, Rückstauklappe, Mauerkasten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Zugluft, Rückstauklappe, Mauerkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Zugluft, Rückstauklappe, Mauerkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Zugluft, Rückstauklappe, Mauerkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: Zugluft vermeiden – Welche Klappen & Lösungen helfen wirklich?
Suche nach: Dunstabzugshaube: Zugluft stoppen
Suche nach: Dunstabzugshaube, Zugluft, Rückstauklappe, Mauerkasten, Winddruck, Lüftungstechnik, Kältebrücke, Dichtung
