Kontrollierte Wohnungslüftung: Schallschutz verbessern – Maßnahmen, Kosten & Schallpegel im Altbau?
BAU-Forum: Lüftung
Im Rahmen einer Altbausanierung (Niedrigenergiehaus im Bestand) installieren wir eine kontrollierte Wohnungslüftung (Hoval Homevent), als Lüftungsrohre Wickelfalzrohr. Wir haben mit unserem Installateur einen Schallpegel von max. 25 dBAbk. (A) in den Wohnräumen vereinbart. Momentan werden die Lüftungsrohre installiert, demnächst wird das Lüftungsgerät angebracht. Es sollen Schalldämpfer in den Zu- und Abluftkanälen vom Gerät eingebaut werden, zusätzlich sind Telefonieschalldämpfer in den Lüftungsauslässen geplant. Wir sind stark sensibilisiert, was die Schallbelästigungen durch die Lüftungsanlage anbetrifft.
Kann jemand von Erfahrungen berichten,
  • welche Schallpegel bei sorgfältiger Installation erreicht werden können
  • auf welche Problembereiche ist besonders zu achten
  • welche Erfahrungen liegen mit Schallmessungen im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen vor
  • Gibt es Erfahrungen mit Telefonieschalldämpfern in den Auslassventilen? Ich habe in der einschlägigen Literatur dazu keine Infos gefunden.
  • Wer hat mit Nacharbeiten des Installateurs zur Schallminderung Erfahrungen? Mit welchen Maßnahmen wurden welche Effekte erzielt?
Positive als auch negative Erfahrungen sind von Interesse!
  • Matthias Koch
    Ich beurteile die Situation so, dass die Einhaltung des vereinbarten Schallpegels von max. 25 dB(A) in den Wohnräumen bei einer kontrollierten Wohnungslüftung (KWLAbk.) im Altbau eine Herausforderung darstellt. Wickelfalzrohre können Schall gut übertragen, daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung des Schallschutzes entscheidend.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Schallminderung:
    • Schalldämpfer: Einsatz von Schalldämpfern direkt am Lüftungsgerät und vor den Abluftkanälen.
    • Telefonieschalldämpfer: Einbau von Telefonieschalldämpfern in den Lüftungsleitungen, um die Schallübertragung zwischen den Räumen zu minimieren.
    • Entkopplung: Das Lüftungsgerät sollte schwingungsentkoppelt montiert werden, um die Übertragung von Körperschall auf das Gebäude zu reduzieren.
    • Rohrdämmung: Die Lüftungsrohre sollten mit einer schalldämmenden Ummantelung versehen werden.
    • Optimierung der Luftgeschwindigkeit: Eine Reduzierung der Luftgeschwindigkeit in den Lüftungsrohren kann den Geräuschpegel senken.
    Ich rate dazu, nach der Installation Schallmessungen durchzuführen, um den tatsächlichen Schallpegel zu überprüfen und gegebenenfalls Nachbesserungen vorzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie einen Akustiker oder einen erfahrenen Fachplaner für Lüftungstechnik in die Planung und Ausführung mit ein, um den Schallschutz optimal zu gestalten.
    Schallpegel
    Der Schallpegel ist ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches. Er wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen und gibt an, wie stark der Schalldruck ist. Im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen ist der Schallpegel ein wichtiger Faktor für den Wohnkomfort. Ein niedriger Schallpegel bedeutet eine geringere Geräuschbelästigung.
    Verwandte Begriffe: Dezibel, Schalldruck, Lautstärke.
    Schalldämpfer
    Ein Schalldämpfer ist ein Bauteil, das dazu dient, den Schallpegel in einem System zu reduzieren. In Lüftungsanlagen werden Schalldämpfer eingesetzt, um die Geräusche des Lüftungsgeräts und die Strömungsgeräusche der Luft zu minimieren. Sie funktionieren, indem sie Schallwellen absorbieren oder umlenken.
    Verwandte Begriffe: Absorption, Dämpfung, Geräuschminderung.
    Telefonieschalldämpfer sind spezielle Schalldämpfer, die die Schallübertragung zwischen Räumen über Lüftungsleitungen reduzieren. Sie sind so konstruiert, dass sie Schallwellen absorbieren, ohne den Luftstrom wesentlich zu behindern. Sie werden oft in Wohnungen und Büros eingesetzt, um die Privatsphäre zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Raumakustik, Schallübertragung, Privatsphäre.
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Maßnahme, die Übertragung von Vibrationen und Körperschall von einem Bauteil auf ein anderes zu verhindern. Bei Lüftungsanlagen wird das Lüftungsgerät entkoppelt montiert, um zu verhindern, dass Vibrationen auf das Gebäude übertragen werden und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfung, Körperschall, Vibration.
    Wickelfalzrohr
    Wickelfalzrohre sind spiralförmig gewickelte Rohre, die häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt werden. Sie sind relativ kostengünstig und einfach zu installieren, können aber Schall gut übertragen. Daher sind zusätzliche Schallschutzmaßnahmen erforderlich, wenn Wickelfalzrohre verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Luftkanal, Rohrleitung.
    Schallmessung
    Eine Schallmessung ist die quantitative Bestimmung des Schallpegels in einer bestimmten Umgebung. Sie wird mit einem Schallpegelmessgerät durchgeführt und dient dazu, die Einhaltung von Schallschutzanforderungen zu überprüfen oder die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Schallpegelmessgerät, Dezibel, Akustik.
    Luftgeschwindigkeit
    Die Luftgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Luft in einem Lüftungssystem bewegt. Eine höhere Luftgeschwindigkeit kann zu stärkeren Strömungsgeräuschen führen. Daher ist es wichtig, die Luftgeschwindigkeit in Lüftungsanlagen zu optimieren, um den Schallpegel zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Strömung, Volumenstrom, Ventilatordrehzahl.
    1. Welche Rolle spielen Schalldämpfer bei einer KWL-Anlage?
      Schalldämpfer reduzieren die Schallübertragung innerhalb der Lüftungsanlage. Sie werden idealerweise direkt am Lüftungsgerät und vor Verzweigungen in den Lüftungskanälen platziert, um sowohl Gerätegeräusche als auch Strömungsgeräusche zu minimieren. Die Auswahl des richtigen Schalldämpfers hängt von der Frequenz des zu dämpfenden Schalls und den Abmessungen der Lüftungsanlage ab.
    2. Was sind Telefonieschalldämpfer und wo werden sie eingesetzt?
      Telefonieschalldämpfer sind spezielle Schalldämpfer, die die Schallübertragung zwischen Räumen über die Lüftungsanlage reduzieren. Sie werden in den Lüftungsleitungen eingesetzt, um zu verhindern, dass Gespräche oder andere Geräusche von einem Raum in einen anderen übertragen werden. Ihre Konstruktion ist darauf ausgelegt, Schallwellen zu absorbieren, ohne den Luftstrom wesentlich zu behindern.
    3. Warum ist die Entkopplung des Lüftungsgeräts wichtig?
      Die Entkopplung des Lüftungsgeräts verhindert die Übertragung von Vibrationen und Körperschall auf das Gebäude. Dies wird durch die Verwendung von schwingungsdämpfenden Elementen bei der Montage des Geräts erreicht. Eine effektive Entkopplung reduziert die Geräuschbelästigung in den Wohnräumen erheblich.
    4. Welchen Einfluss hat die Luftgeschwindigkeit auf den Schallpegel?
      Eine höhere Luftgeschwindigkeit in den Lüftungsrohren führt zu stärkeren Strömungsgeräuschen. Durch die Reduzierung der Luftgeschwindigkeit kann der Schallpegel gesenkt werden. Dies kann durch die Verwendung von größeren Rohrdurchmessern oder durch die Anpassung der Ventilatordrehzahl erreicht werden.
    5. Wie kann man den Schallpegel nach der Installation überprüfen?
      Nach der Installation der Lüftungsanlage sollten Schallmessungen durchgeführt werden, um den tatsächlichen Schallpegel in den Wohnräumen zu überprüfen. Diese Messungen können mit einem Schallpegelmessgerät durchgeführt werden. Die Ergebnisse sollten mit den vereinbarten Schallschutzanforderungen verglichen werden, um sicherzustellen, dass diese eingehalten werden.
    6. Welche Normen sind für den Schallschutz in Lüftungsanlagen relevant?
      Für den Schallschutz in Lüftungsanlagen sind verschiedene Normen relevant, darunter die DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDIAbk. 2081 (Schallschutz technischer Gebäudeausrüstung). Diese Normen legen Anforderungen an die Schalldämmung von Bauteilen und Geräten fest und geben Richtwerte für den zulässigen Schallpegel in Wohnräumen vor.
    7. Was ist bei der Auswahl von Lüftungsauslässen in Bezug auf den Schallschutz zu beachten?
      Die Auswahl der Lüftungsauslässe spielt eine wichtige Rolle beim Schallschutz. Auslässe mit einer optimierten Strömungsführung können dazu beitragen, Strömungsgeräusche zu minimieren. Es ist ratsam, Auslässe mit integrierten Schalldämpfungselementen zu wählen, um den Schallpegel zusätzlich zu reduzieren.
    8. Wie wichtig ist die Dämmung der Lüftungsrohre für den Schallschutz?
      Die Dämmung der Lüftungsrohre ist entscheidend, um die Schallübertragung über die Rohre zu reduzieren. Eine schalldämmende Ummantelung der Rohre absorbiert Schallwellen und verhindert, dass diese in die Umgebung abgestrahlt werden. Die Dämmstärke und das Material der Ummantelung sollten auf die spezifischen Anforderungen der Lüftungsanlage abgestimmt sein.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über Schallschutzfenster zur Reduzierung von Außenlärm.
    • Trittschalldämmung
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
    • Lüftungsanlagen-Vergleich
      Vergleich verschiedener Lüftungsanlagen hinsichtlich Effizienz und Lautstärke.
    • Akustikdecken
      Informationen über Akustikdecken zur Verbesserung der Raumakustik.
    • Schallschutz im Büro
      Tipps und Maßnahmen für einen besseren Schallschutz in Büroräumen.
  2. Schallschutz KWL: Schalldämpfer & Rohrhülsen – Erfahrungen
    Foto von Stephan Langbein
    wie schon unter
    Unter
    Wir haben in unserem Haus insgesamt 5 große Schalldämpfer und 4 innenliegende Rohrhülsenschalldämpfer eingebaut. Zudem finden Sie im obeigen Link was zur Überströmung und diesbezüglich auch zum Schallschutz.
    Wenn Sie bereits bei der Verlegung sind, dann ist die Sache eigentlich schon gelaufen ...
  3. 🔴 KWL-Schallschutz: Planung entscheidend – nachträglich schwierig!
    Nachträglich sehr schwierig
    ich fürchte, den wichtigsten Punkt hat Herr Langbein schon genannt: > Wenn Sie bereits bei der Verlegung sind, dann ist die Sache eigentlich schon gelaufen ...
    Dem kann ich mich (als "gebildeter Laie") nur anschließen. Wir habe übrigens eine ähnliche Kofiguration seit gut 6 Monaten im Betrieb: Hoval HomeVent bei der Sanierung eines alten Hauses eingebaut. Allerdings haben wir eben genau Aufgrund der Schallproblematik eine Sternverrohrung mit dem von Hoval angebotenen Rohrsystem  -  hierzu hatte unser Installateur nach Diskussionen und Beratung durch Hoval geraten, auch wenn eigentlich Wickelfalzrohr favorisiert war. Das Problem von Telefonieschall ist damit total vom Tisch.
    Die Hoval-Anlage selbst ist eher leise. So, wie es jetzt bei uns installiert ist, hört man lediglich im Bad unmittelbar unter der Anlage (die auf dem Dachboden ist) deutlich etwas, sonst kann man zwar etwas hören, aber bei geöffnetem Fenster ist es deutlich lauter.
    Gruß, Bernt
    • Herr Ber-492-Not
    Kontrollierte Wohnungslüftung: Schallschutz im Altbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes bei einer kontrollierten Wohnungslüftung (KWLAbk.) in einem Altbau. Dabei werden verschiedene Maßnahmen zur Schallminderung, wie der Einsatz von Schalldämpfern und die Optimierung der Lüftungsrohre, diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die frühzeitige Planung des Schallschutzes, da nachträgliche Änderungen oft schwierig und kostspielig sind. Die Erfahrungen mit Hoval HomeVent Anlagen werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 KWL-Schallschutz: Planung entscheidend – nachträglich schwierig! ist eine sorgfältige Planung des Schallschutzes vor der Installation der KWL-Anlage entscheidend, da nachträgliche Korrekturen oft aufwendig sind.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Schallschutz KWL: Schalldämpfer & Rohrhülsen – Erfahrungen verweist auf externe Ressourcen mit Informationen zu Schalldämpfern und Überströmöffnungen zur Verbesserung des Schallschutzes. Der Einsatz von großen Schalldämpfern und Rohrhülsenschalldämpfern wird als Maßnahme genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Schallschutz Ihrer KWL-Anlage frühzeitig und ziehen Sie Experten zurate. Berücksichtigen Sie verschiedene Schallschutzmaßnahmen wie Schalldämpfer, Telefonieschalldämpfer und die Optimierung der Lüftungsrohre. Achten Sie auf eine korrekte Installation, um den Schallpegel in den Wohnräumen zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnungslüftung, Schallschutz, Altbau, Schallpegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung: Ab welcher Dicke ökologisch & ökonomisch fragwürdig? Kosten vs. Nutzen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteinwand im Hausflur: Zugluft, Lüftungspflicht & Schimmelrisiko?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung in Mehrfamilienhaus: Lüftungsgeräusche reduzieren – Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: Maximaler Abstand zwischen Tragwand und Klinkerwand? Was ist zulässig?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall: Tasse abstellen – 31 dB zu laut? Ursachen, Messwerte & Rechtslage
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dauerbelüftungsanlage mit Filter: Verbesserung der Luftqualität bei Straßenlärm & Abgasen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnungslüftung, Schallschutz, Altbau, Schallpegel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wohnungslüftung, Schallschutz, Altbau, Schallpegel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnungslüftung, Schallschutz, Altbau, Schallpegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnungslüftung, Schallschutz, Altbau, Schallpegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kontrollierte Wohnungslüftung: Schallschutz verbessern – Maßnahmen, Kosten & Schallpegel im Altbau?
Suche nach: Schallschutz KWL: Maßnahmen & Schallpegel im Altbau
Suche nach: kontrollierte Wohnungslüftung, Schallschutz, Altbau, Schallpegel, Schalldämpfer, Telefonieschalldämpfer, Lüftungsrohre, Schallminderung
