Geruchsbelästigung im Altbau: Ursachen im Lüftungsschacht & Lösungen für Mehrfamilienhaus?
❓ Fragestellung: Geruchsbelästigung im Altbau: Ursachen im Lüftungsschacht & Lösungen für Mehrfamilienhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den gemeinsamen Lüftungsschacht für Küchenabzug und WC/Bad als zentrale Fehlerquelle für Geruchs- und Schallübertragung; Alle bestätigen, dass einfache Deckel (z. B. Plastikgitter) keinerlei technische Funktion erfüllen und fachlich unzulässig sind; Alle fordern die unverzügliche Involvierung eines zertifizierten Fachmanns (Lüftungsbauer, Schornsteinfeger, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Es handelt sich um einen baulichen Mangel mit erheblichen Sicherheitsrisiken (Brand, Vergiftung, Schimmel, Lärm), der nicht durch Einzelmaßnahmen, sondern nur durch eine fachlich geprüfte Neukonzeption der gesamten Lüftungsanlage behoben werden kann – eingebettet in die baurechtliche Verantwortung der Eigentümergemeinschaft.
Die Diskussion dreht sich um Geruchsbelästigung in einem Altbau-Mehrfamilienhaus, die durch den Lüftungsschacht übertragen wird. Es werden Lösungen wie Rückschlagklappen und Lüfter mit Klappen diskutiert, um die Geruchsübertragung zwischen den Wohnungen zu minimieren. Die vorhandene Dachlüftung wird als möglicherweise ineffektiv identifiziert. Die korrekte Installation und Funktion der Lüftungskomponenten sind entscheidend für die Wirksamkeit.
ich habe eine Altbau Mehrfamilienwohnung gekauft es wurde vorher schon kokmplett neusaniert. Aber jetzt habe ich ein Problem mit den Vermietern weil es in der Wohnung was in der Küche gekocht wird im WC riechen kann, oder wenn der Mieter von 1. OGAbk. in der Küche sich unterhalten tut oder Musik hört kann man es leicht oben oder unteren Geschoss in der WC oder Küche mithöhren.
In der Bad/WC gibt es kein Fenster, ein Lüftungsrohr geht nach oben bis zum Schohrnstein jeweils in den Etagen geht der Rohr im Bad/WC heraus vor dem Rohr ist ein kleines plastikdeckel mit Gittern vorhanden und von dem Rohr wird auch abgezweigt für die Abzug für die Dunstabzugshaube in der Küche somit kommt das Geruch von der Küche automatisch ins Bad herein oder sogar nach oben in die Wohnung.
Wie kann ich dieses Problem beheben, weil es ist ziemlich Ecklick das Geruch von den anderen zu riechen.
PS: Habe hier ein Bild gezeichnet so sieht es etwa aus inmoment.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Asbest-Prüfung des Lüftungsschachts vor jeglicher Bearbeitung – besonders bei Bauten vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Einstellung der Dunstabzugshauben-Nutzung über den gemeinsamen Schacht – höchste Brand- und Vergiftungsgefahr durch Fettablagerungen und Rückstau von Feuerstättenabgasen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Eigenbau von Deckeln, Klappen oder Dichtungen – unzulässige Geruchs-, Schall- und Brandschutzverletzung laut DINAbk. 4109, VDIAbk. 4707 und Muster-Brandschutzrichtlinie.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf fehlende oder defekte Rückstau- und Brandschutzklappen – diese sind gesetzlich vorgeschrieben und müssen nach DIN 18017/18060 eingebaut sein.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Altbau-Mehrfamilienhaus Probleme mit Geruchsübertragung über den Lüftungsschacht haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Fehlende oder defekte Dichtungen: Undichte Stellen an Lüftungsrohren oder Schornsteinen können Gerüche übertragen.
    • Falsch angeschlossene Dunstabzugshaube: Eine Dunstabzugshaube, die an einen Lüftungsschacht statt nach außen angeschlossen ist, verteilt die Gerüche in alle Wohnungen, die an diesen Schacht angeschlossen sind.
    • Unterdruck: Durch moderne Fenster und dichte Türen kann ein Unterdruck entstehen, der Gerüche aus dem Schacht in die Wohnung zieht.
    • Defekte Rückstauklappen: Diese verhindern normalerweise, dass Gerüche aus anderen Wohnungen in die eigene Wohnung gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Sanitärinstallateur oder Lüftungsbauer) zu beauftragen, der die Anlage überprüft und die Ursache der Geruchsübertragung identifiziert. Er kann die Dichtungen prüfen, den Anschluss der Dunstabzugshaube kontrollieren und ggf. Rückstauklappen installieren oder reparieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in sanierten Altbauten mit Mehrfamilienhäusern, bei denen Lüftungsschächte und Schornsteine nachträglich für Dunstabzugshauben und Abluft genutzt werden. Die beschriebene Geruchs- und Schallübertragung zwischen den Wohneinheiten deutet auf eine fehlende oder unzureichende Trennung der Lüftungswege hin. Dies ist nicht nur ein Komfortproblem, sondern kann auch hygienische und brandschutztechnische Risiken bergen.
    🔴 Gefahr: Die gemeinsame Nutzung eines Schornsteins oder Lüftungsschachts für Dunstabzugshauben und Raumabluf ist in vielen Fällen brandschutztechnisch unzulässig. Fettablagerungen aus der Küche können sich im Schacht entzünden. Zudem besteht die Gefahr, dass Abgase von Feuerstätten (falls vorhanden) in die Wohnungen zurückgesaugt werden, was lebensgefährlich ist.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Schallübertragung (Hören von Gesprächen) ist ein weiterer Hinweis auf eine fehlende Schalldämpfung oder eine direkte, offene Verbindung zwischen den Schächten. Dies verstößt gegen die Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Plastikdeckel mit Gitter das Problem löst, ist fachlich falsch. Solche Deckel dienen lediglich als Insektenschutz, nicht aber als Geruchs- oder Brandschutzsperre. Eine fachgerechte Lösung erfordert den Einbau von Rückstauklappen, Brandschutzklappen und ggf. separaten Lüftungsleitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Lüftungstechnik mit der Begutachtung der gesamten Anlage. Lassen Sie prüfen, ob die Dunstabzugshauben korrekt an den Schacht angeschlossen sind und ob Brandschutzklappen vorhanden sind. Bis zur Klärung sollte die Nutzung der Dunstabzugshauben über den Schacht unterbleiben. Für eine dauerhafte Lösung ist in der Regel der Einbau von Einzelraumlüftungen mit Wärmerückgewinnung oder die Nachrüstung von zentralen Lüftungsanlagen mit getrennten Kanälen erforderlich. Die Kosten hierfür sind mit der Eigentümergemeinschaft oder dem Vermieter zu klären, da es sich um eine bauliche Maßnahme am Gemeinschaftseigentum handelt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler in der Lüftungsanlage eines sanierten Altbau-Mehrfamilienhauses: Ein gemeinsamer Lüftungsschacht dient sowohl der Abluft aus WC/Bad als auch der Dunstabzugshaube – ohne Trennung, Rückstauverhinderung oder Druckausgleich. Dadurch entsteht ein hygienisch inakzeptabler Geruchs- und Schallübertrag zwischen Wohnungen über das Lüftungssystem.
    🔴 Gefahr: Die gemeinsame Nutzung eines Abluftschachts durch Küchenabzug und WC/Bad führt zu unkontrolliertem Geruchstransport, möglicher Schimmelbildung durch Kondensat im Schacht und erhöhtem Risiko der Kontamination durch Feuchtigkeit, Fette und organische Ablagerungen – insbesondere bei fehlender Reinigungsmöglichkeit und unzureichender Durchströmung.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Schalldämmung im Lüftungsschacht und die direkte akustische Kopplung über das Rohrsystem erklären die deutliche Übertragung von Sprache und Musik – ein klarer Verstoß gegen die Schallschutzanforderungen der DIN 4109 und der VDI 4707 für Lüftungsanlagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ein kleiner Plastikdeckel mit Gittern" ausreichend sei, ist fachlich falsch: Solche Deckel bieten keinerlei Geruchs- oder Schallschutz und verhindern weder Rückstau noch Kondensatbildung – sie sind lediglich optische Abdeckungen, keine technische Funktionseinheit.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionsfähiges Lüftungskonzept für Mehrfamilienhäuser erfordert entweder getrennte Abluftleitungen pro Nutzungsart (WC/Bad vs. Küche) oder zentral gesteuerte Systeme mit Druckausgleich, Rückstauklappen, Schalldämpfern und regelmäßiger Wartung – nicht einfach abgezweigte Rohre aus einem gemeinsamen Schacht.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das Problem "ziemlich eklig" ist, ist sachlich zutreffend: Geruchsübertragung zwischen Wohnungen stellt einen erheblichen Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt und rechtlich zu Mietminderung berechtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik und Schallschutz (z. B. nach VDI 6007 oder mit Zertifizierung durch die Bundesingenieurkammer), um eine detaillierte Bestandsaufnahme, Druckmessung im Schacht, Schallpegelmessung und eine baurechtlich sichere Sanierungskonzeption zu erstellen – vor einer eigenmächtigen Umbaumaßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den gemeinsamen Lüftungsschacht für Küchenabzug und WC/Bad als zentrale Fehlerquelle für Geruchs- und Schallübertragung.
    • Alle bestätigen, dass einfache Deckel (z. B. Plastikgitter) keinerlei technische Funktion erfüllen und fachlich unzulässig sind.
    • Alle fordern die unverzügliche Involvierung eines zertifizierten Fachmanns (Lüftungsbauer, Schornsteinfeger, Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt "Unterdruck" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen diesen Aspekt nicht explizit, fokussieren stattdessen auf systemimmanente Konstruktionsmängel (fehlende Trennung, Klappen, Schalldämmung).
    • GoogleAI erwähnt "Dichtungen" als Lösungsansatz – DeepSeek und Qwen bewerten Dichtungen als unzureichend, wenn die Grundkonzeption (gemeinsamer Schacht ohne Trennung/Klappen) fehlerhaft bleibt.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der Fettschichtentzündung im Schacht und den lebensbedrohlichen Rückstau von Feuerstättenabgasen.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Schimmelbildung durch Kondensat und organische Ablagerungen sowie die rechtliche Relevanz (Mietminderung).
    • DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich den Verstoß gegen DIN 4109 (Schallschutz) und VDI 4707 (Lüftungstechnik), GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass Rückstauklappen "installiert oder repariert" werden könnten – DeepSeek und Qwen betonen, dass Klappen allein bei fehlender Schachttrennung und mangelhafter Druckführung nicht ausreichend sind und eine konzeptionelle Neuplanung (getrennte Leitungen oder zentrale Anlage) erforderlich ist. ➜ Priorisierung der sichereren Einschätzung: Klappen sind notwendig, aber nicht hinreichend – Grundkonzeption muss geändert werden.
    • Vorrangig die gefahrenorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen nutzen (Brandschutz, Vergiftungsrisiko, hygienische Unzulässigkeit), da sie weitergehende, baurechtlich abgesicherte Risikobewertungen liefern – GoogleAI bietet wertvolle Diagnosehilfen, aber unterkomplexere Sicherheitsbewertung.
    Ursache Geruchsübertragung ✅ Gemeinsamer Lüftungsschacht für Küchenabzug und WC/Bad ohne Trennung oder Rückstauverhinderung ist die primäre Ursache.
    Gefahr Asbest ⚠️ Asbest ist bei Altbauten (vor 1990) sehr wahrscheinlich, muss vor allen Maßnahmen laborgeprüft werden – Konsens über Dringlichkeit, jedoch nur im Sicherheitshinweis, nicht in KI-Analysen explizit behandelt.
    Brandschutzrisiko ✅ Fettablagerungen im Schacht und fehlende Brandschutzklappen stellen ein akutes Brandrisiko dar – DeepSeek und Qwen einig, GoogleAI nicht erwähnt.
    Schallschutzverstoß ✅ Übertragung von Sprache/Musik verletzt DIN 4109 – DeepSeek und Qwen einig, GoogleAI nicht erwähnt.
    Lösungsansatz "Deckel/Gitter" ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen diesen Ansatz kategorisch ab – "keine Funktion", "fachlich falsch", "lediglich optisch".
    🔴 Risiko Brandentstehung durch Fettablagerungen im gemeinsamen Lüftungsschacht Lebensgefahr, erheblicher Sachschaden, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Rückstau von Abgasen aus Feuerstätten (z. B. Kamin, Ofen) in Wohnungen Vergiftungsgefahr (Kohlenmonoxid), lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat und organische Ablagerungen im Schacht Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauphysikalischer Schaden
    🔴 Risiko Rechtliche Konsequenzen: Mietminderung, Abmahnung oder Schadensersatzansprüche durch Mieter Finanzielle Belastung, gerichtliche Auseinandersetzungen
    🔴 Risiko Asbestexposition bei unsachgemäßer Bearbeitung des Schachts Langfristige Krebserkrankung (Asbestose, Mesotheliom)
    ✅ Chance Modernisierung der Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung bis zu 30 %, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Umstellung auf raumweise getrennte Lüftungsleitungen Absoluter Geruchs- und Schallschutz, Erfüllung aller geltenden Normen (DIN, VDI)
    ✅ Chance Nachweis einer fachlich geprüften Sanierung vor Mieterwechsel oder Verkauf Rechtssicherheit, Vermeidung zukünftiger Konflikte, transparente Objektdokumentation
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit der Eigentümergemeinschaft zur klaren Kostenverteilung Nachhaltige Lösung, Vermeidung von Einzelbelastung, Stärkung der Hausverwaltung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachleute zur Schaffung einer lückenlosen Dokumentation Beweissicherung für Versicherung, Behörden und Mieter, Einhaltung von Gewährleistungsfristen
    1. Asbest-Test beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (z. B. nach TRGS 519) – keine Bohrungen oder Demontagen vorher!
    2. Dunstabzugshauben deaktivieren: Verzichten Sie bis zur Klärung vollständig auf die Nutzung aller Dunstabzugshauben, die über den gemeinsamen Lüftungsschacht abgeführt werden.
    3. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. nach VDI 6007 oder Bundesingenieurkammer) mit einer umfassenden Bestandsaufnahme inkl. Druck- und Schallmessung.
    4. Eigentümergemeinschaft einbinden: Leiten Sie die Analyseergebnisse umgehend an die Hausverwaltung und den Verwaltungsbeirat weiter – klären Sie die Kostenverteilung für eine baurechtlich sichere Sanierung.
    5. Brandschutzklappen prüfen lassen: Fordern Sie vom zuständigen Schornsteinfeger eine schriftliche Bestätigung über Funktionsfähigkeit und Normkonformität aller Brandschutzklappen im Schacht (DIN 18060).
    6. Schallschutz dokumentieren: Lassen Sie Schallpegelmessungen (insb. Sprachverständlichkeit zwischen Wohnungen) durchführen – diese bilden die Grundlage für eine eventuelle Mietminderung.
    Lüftungsschacht
    Ein vertikaler Schacht, der zur Be- und Entlüftung von Gebäuden dient. Er verbindet mehrere Wohneinheiten und leitet verbrauchte Luft ab.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Schornstein, Dunstabzugshaube.
    Dunstabzugshaube
    Ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste und Gerüche abzusaugen. Sie kann entweder mit einem Abluftsystem nach außen oder mit einem Umluftsystem betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Filter, Kochfeld.
    Rückstauklappe
    Ein Bauteil, das in Lüftungsleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Luft oder Gerüche in die falsche Richtung strömen. Sie öffnet sich nur in eine Richtung und schließt bei Rückströmung.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Klappe, Strömung, Dichtung.
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann dazu führen, dass Luft und Gerüche aus anderen Bereichen angesaugt werden.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Belüftung, Fensterfalzlüfter, Druckausgleich.
    Schornstein
    Eine senkrechte Abzugsleitung für Rauchgase, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Er dient dazu, die Abgase sicher nach außen abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Heizung, Kamin.
    Abluft
    Verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Luftwechsel, Raumklima.
    Dichtung
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Gerüchen zu verhindern. Sie kann aus Gummi, Silikon oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Spalt, Abdichtung, Isolierung.
    1. Was tun, wenn Gerüche aus dem Lüftungsschacht in die Wohnung ziehen?
      Zuerst sollten Sie die Ursache der Geruchsübertragung identifizieren. Dies kann durch eine Überprüfung der Dichtungen, Anschlüsse und Rückstauklappen erfolgen. Ein Fachmann kann hierbei helfen.
    2. Darf eine Dunstabzugshaube an einen Lüftungsschacht angeschlossen werden?
      In den meisten Fällen ist dies nicht zulässig, da die Gerüche und Abluft dann in andere Wohnungen gelangen können. Dunstabzugshauben sollten idealerweise nach außen abgeleitet werden.
    3. Wie kann man Unterdruck in der Wohnung vermeiden?
      Durch regelmäßiges Lüften oder den Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung kann man Unterdruck vermeiden. Auch das Öffnen eines Fensters beim Betrieb einer Dunstabzugshaube kann helfen.
    4. Welche Rolle spielen Rückstauklappen im Lüftungssystem?
      Rückstauklappen verhindern, dass Gerüche und Abluft aus anderen Wohnungen in die eigene Wohnung gelangen. Sie sollten regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
    5. Was ist bei der Sanierung eines alten Lüftungsschachts zu beachten?
      Bei der Sanierung sollte darauf geachtet werden, dass alle Dichtungen erneuert und die Anschlüsse fachgerecht ausgeführt werden. Zudem sollte geprüft werden, ob Asbest verbaut wurde.
    6. Wie oft sollte ein Lüftungsschacht gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Nutzung und der Verschmutzung ab. Eine regelmäßige Inspektion und Reinigung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    7. Kann man Gerüche im Lüftungsschacht neutralisieren?
      Es gibt spezielle Filter und Neutralisatoren, die in Lüftungssystemen eingesetzt werden können. Diese sind jedoch nur eine Ergänzung zur Beseitigung der eigentlichen Ursache.
    8. Wer ist für die Wartung und Instandhaltung des Lüftungsschachts zuständig?
      In einem Mehrfamilienhaus ist in der Regel die Eigentümergemeinschaft für die Wartung und Instandhaltung der gemeinschaftlichen Lüftungsanlagen zuständig.
    • Dunstabzugshaube richtig anschließen
      Informationen zum korrekten Anschluss einer Dunstabzugshaube, um Geruchsbelästigung zu vermeiden.
    • Lüftungssysteme im Altbau sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung von Lüftungssystemen in Altbauten.
    • Geruchsbelästigung durch Schornstein vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Geruchsbelästigung durch einen Schornstein.
    • Unterdruck in der Wohnung beseitigen
      Methoden zur Beseitigung von Unterdruck in der Wohnung und dessen Auswirkungen.
    • Asbest in alten Lüftungsschächten erkennen
      Informationen zur Erkennung und zum Umgang mit Asbest in alten Lüftungsschächten.
  2. Lüftungsschacht: Rückschlagklappen gegen Geruchsbelästigung im Altbau
    Foto von Stephan Langbein
    Ich würde versuchen
    mit Rückschlagklappen (
  3. Lüftung im Altbau: Lüfter mit Klappen gegen Geruchsübertragung?
    Hallo, ich muss erstmal sagen das wir bis ...
    ich muss erstmal sagen das wir bis jetzt keinen lügter in der Wohnung haben nur oben auf dem Dach ein Kugel was sich mit der Wind dreht. Deshalb habe ich gedacht das wir in den Wohnungen Lütfer mit Klappen einbauen oder ähnliches, das Rückschlagklappe was sie meinten muss das bei jedem in die Wohnung rein und muss dazu noch zusätzlich ein lütfer eingebaut werden?
    PS: Konnte erst jetzt schreiben da ich nicht zu Hause war.
    Geruchsbelästigung im Altbau: Lösungen für Lüftungsschächte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Geruchsbelästigung in einem Altbau-Mehrfamilienhaus, die durch den Lüftungsschacht übertragen wird. Es werden Lösungen wie Rückschlagklappen und Lüfter mit Klappen diskutiert, um die Geruchsübertragung zwischen den Wohnungen zu minimieren. Die vorhandene Dachlüftung wird als möglicherweise ineffektiv identifiziert. Die korrekte Installation und Funktion der Lüftungskomponenten sind entscheidend für die Wirksamkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Lüfter eingebaut werden, sollte geprüft werden, ob die vorhandene Dachlüftung ausreichend ist. Siehe Lüftung im Altbau: Lüfter mit Klappen gegen Geruchsübertragung?.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz von Rückschlagklappen in den Lüftungsrohren wird empfohlen, um den Rückfluss von Gerüchen zu verhindern. Details dazu im Beitrag Lüftungsschacht: Rückschlagklappen gegen Geruchsbelästigung im Altbau.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Lüftern mit Klappen ist darauf zu achten, dass diese korrekt dimensioniert und installiert werden, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten und die Geruchsbelästigung effektiv zu reduzieren. Die Klappen sollten regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Lüftungstechnik zu konsultieren, um die spezifische Situation im Altbau zu beurteilen und die am besten geeigneten Maßnahmen zur Geruchsbeseitigung zu ergreifen. Eine professionelle Analyse kann helfen, die Ursachen der Geruchsbelästigung zu identifizieren und eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsschacht, Geruchsbelästigung, Altbau, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölgeruch im Haus: Ursachen finden, Leckage orten & Tankraum-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Geruchsbelästigung durch Grundofen: Sachverständiger für Messung & Gutachten finden
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin als Dunstabzug nutzen: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen für Abluft?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Badlüfter an Abwasser-Entlüftung anschließen? Risiken, Vorschriften & Alternativen
  5. BAU-Forum - Lüftung - 10673: Geruchsbelästigung im Altbau: Ursachen im Lüftungsschacht & Lösungen für Mehrfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Rauchbelästigung im Bad durch Lüfter: Bimetall-Alternativen, Rückstauklappen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsschacht sanieren: Dämmung, Dichtung, Brandschutz – Kosten & Maßnahmen?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube an Lüftungsschacht angeschlossen: Was tun gegen Kochgerüche im Bad?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalgeruch im Hochhaus (70er): Ursachen der Fallrohrentlüftung & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bad ohne Fenster entlüften: Vorschriften, Kosten & Lösungen für innenliegendes Bad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsschacht, Geruchsbelästigung, Altbau, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsschacht, Geruchsbelästigung, Altbau, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruchsbelästigung im Altbau: Ursachen im Lüftungsschacht & Lösungen für Mehrfamilienhaus?
Suche nach: Geruch im Lüftungsschacht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lüftungsschacht, Geruchsbelästigung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Sanitär, Dunstabzugshaube, Schornstein, Lüftungsrohr, Geruchsquelle, Wohnungslüftung
