Lüftungsschacht sanieren: Dämmung, Dichtung, Brandschutz – Kosten & Maßnahmen?
❓ Fragestellung: Lüftungsschacht sanieren: Dämmung, Dichtung, Brandschutz – Kosten & Maßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Abluftübertragung als hygienische und brandschutzrelevante Gefahr, betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Inspektion und lehnen eigenmächtige Abdichtungsversuche ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen für Lüftungstechnik und Brandschutz, der eine Systemanalyse mit Druckmessung, Dichtheitsprüfung nach DIN EN 12599 und brandschutztechnischer Bewertung durchführt – ohne diese Vor-Ort-Diagnose sind sämtliche Sanierungsmaßnahmen unsicher und möglicherweise wirkungslos.
Die Sanierung eines Lüftungsschachts erfordert die korrekte Berechnung des Rohrdurchmessers basierend auf der abzuführenden Luftmenge. Brandschutzmaßnahmen sind in kleinen Wohnhäusern oft nicht erforderlich, jedoch sind dichte Deckendurchbrüche wichtig. Für WCs wird üblicherweise eine Abluftmenge von 40 m³/h angenommen, was einen Rohrdurchmesser von 70 mm empfiehlt.
Es geht um folgendes Problem: In einem 2-stöckigen Wohnhaus führt ein Lüftungsschacht von der Kellerwohnung über das Erdgeschoss und die Dachwohnung auf's Dach. Belüftet werden Fensterlose WCs. Die Abluft wird über Ventilatoren nach oben befördert. Im Erdgeschoss tritt in geringem aber spürbaren Maß Abluft aus dem Keller durch die Lüftungsklappe ein. Im Zuge der Begutachtung dieses Problems sind folgende Fragen aufgetaucht:
Welchen Durchmesser muss so ein Lüftungsrohr haben?
Ist es notwendig, dass die Deckendurchbrüche um die Lüftungsrohre herum wieder zubetoniert werden müssen?
Welches Dämmmaterial verwendet man um die Lüftungsrohre herum?
Für den Fall, dass das Lüftungsrohr leichte Undichtigkeiten aufweist, gibt es elegante Möglichkeiten, das Rohr von außen nachträglich dicht zu bekommen (ohne große Sanierungsmaßnahmen)?
Welche Brandschutzmaßnahmen sind sinnvollerweise zu treffen?
Peter Coßmann
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Abluftübertragung vom Keller ins Erdgeschoss gefährdet die Hygiene und ermöglicht bei Brand Rauchverschleppung über mehrere Geschosse – sofortige Fachprüfung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Deckendurchbrüche im Lüftungsschacht dürfen nicht einfach mit Beton verfüllt werden; ausschließlich geprüfte, zugelassene Brandschutzdichtsysteme (z. B. Manschetten nach DINAbk. EN 1366-3) sind zulässig.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches "Dichten von außen" am intakten Lüftungsrohr ist technisch wirkungslos – innere Druckdichtheit muss durch fachgerechte Rohrinspektion, eventuellen Austausch oder innenliegende Reparatur sichergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dimensionierung des Lüftungsrohrs erfordert eine fachliche lufttechnische Berechnung nach DIN 18017-3 – pauschale Durchmesserangaben (z. B. 100–150 mm) sind unzureichend und gefährden die Systemfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung muss sowohl Kondensatschutz (mit Dampfsperre) als auch brandschutztechnische Anforderungen (feuerhemmend bei Brandschutzrohren) erfüllen – reine Wärmedämmung ist nicht ausreichend.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Lüftungsschacht, der mehrere Etagen durchläuft und fensterlose WCs entlüftet, muss einwandfrei funktionieren, um Geruchsbelästigung und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten im Lüftungsschacht können zur Ausbreitung von Gerüchen und Feuchtigkeit in andere Wohnbereiche führen. Dies kann Schimmelbildung begünstigen.
    • Dichtung: Überprüfen Sie alle Verbindungen und Übergänge im Lüftungsschacht auf Dichtheit. Verwenden Sie geeignete Dichtmaterialien, um Undichtigkeiten zu beheben.
    • Dämmung: Eine ausreichende Dämmung des Lüftungsschachts verhindert Kondenswasserbildung und Wärmeverluste. Achten Sie auf nicht brennbare Dämmstoffe.
    • Brandschutz: Deckendurchbrüche müssen fachgerecht mit Brandschutzmanschetten oder anderen geeigneten Brandschutzmaßnahmen versehen sein, um die Feuerwiderstandsdauer der Decken wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik und Brandschutz zu beauftragen, um den Lüftungsschacht zu überprüfen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein mehrgeschossiges Lüftungssystem mit Abluft aus fensterlosen WCs, bei dem Abluft aus dem Keller ungewollt in das Erdgeschoss gelangt. Dies deutet auf eine unzureichende Luftdichtheit oder einen fehlerhaften Druckausgleich im Schacht hin. Die Fragen des Eigentümers zielen auf die technische Sanierung des Schachts ab, wobei Aspekte wie Dimensionierung, Abdichtung, Dämmung und Brandschutz berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Abluft aus dem Keller in das Erdgeschoss stellt ein hygienisches Problem dar, da Gerüche, Feuchtigkeit und potenziell Schadstoffe in den Wohnbereich gelangen. Zudem besteht bei einem Brandfall die Gefahr der Rauchverschleppung über undichte Schächte, was die Sicherheit aller Bewohner massiv gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Dimensionierung des Lüftungsrohrs (Durchmesser) muss nach den geltenden Normen (z.B. DIN 18017-3) für die Anzahl der angeschlossenen WCs und die erforderliche Luftleistung der Ventilatoren berechnet werden. Typische Durchmesser liegen zwischen 100 und 150 mm. Die Deckendurchbrüche müssen zwingend brandschutztechnisch verschlossen werden, jedoch nicht mit normalem Beton, sondern mit zugelassenen Brandschutzmörtel oder -manschetten, um die Feuerwiderstandsklasse der Decke wiederherzustellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Undichtigkeiten einfach von außen abgedichtet werden können, ist zu kurz gegriffen. Eine nachträgliche Abdichtung von innen ist oft nicht fachgerecht möglich. Bei Leckagen muss das Rohr entweder lokal instand gesetzt oder im betroffenen Abschnitt ausgetauscht werden. Eine reine Außenbeschichtung ohne Zugang zum Schacht ist in der Regel keine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik und Brandschutz. Dieser muss den gesamten Schacht inspizieren, die Ursache der Abluftrückströmung klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie die Brandschutzmaßnahmen (Abschottungen, Brandschutzklappen) gemäß der Landesbauordnung prüfen und nachrüsten. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese die Brandschutzfunktion beeinträchtigen können.
    Der beschriebene Lüftungsschacht durch mehrere Geschosse stellt ein komplexes technisches System dar, das sowohl hygienische, energetische als auch brandschutzrechtliche Anforderungen erfüllen muss. Die unkontrollierte Abluft-Übertragung vom Keller ins Erdgeschoss deutet auf gravierende Mängel in der Dichtheit, der Druckstabilisierung oder der Systemtrennung hin – ein klarer Hinweis auf fehlende oder beschädigte Dichtungen, unzureichende Rohrverbindungen oder fehlende Druckausgleichsmaßnahmen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Abluftübertragung kann nicht nur Geruchs- und Feuchteprobleme verursachen, sondern auch die Ausbreitung von Brandrauch über mehrere Geschosse ermöglichen – besonders kritisch bei fehlendem oder unzureichendem Brandschutz an Durchbrüchen.
    🔴 Gefahr: Leichte Undichtigkeiten im Lüftungsrohr sind kein Bagatellproblem: Sie gefährden die Wirksamkeit der Abluftführung, begünstigen Kondensatbildung, Schimmelbildung im Mauerwerk und können bei Brandereignissen zur Rauchausbreitung beitragen.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches "Dichten von außen" am intakten Rohr ist technisch nicht sinnvoll – Lüftungsrohre müssen innen druckdicht sein; äußere Dichtungen am Schacht oder an Durchbrüchen schützen lediglich vor Zugluft oder Wärmebrücken, nicht vor Abluftaustritt.
    ➕ Ergänzung: Der Rohrdurchmesser richtet sich nicht pauschal nach Geschossanzahl, sondern nach der erforderlichen Luftmenge (m³/h), der Rohrlänge, den Druckverlusten und der Anzahl der angeschlossenen WC-Abluftstellen – eine fachgerechte Lufttechnische Berechnung ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Deckendurchbrüche müssen nicht nur zubetoniert, sondern mit einer brandschutztechnisch geprüften Durchbruchsdichtung (z. B. Brandschutzkragen mit Prüfzeugnis nach DIN 4102-11 oder DIN EN 1366-3) abgedichtet werden – reine Betonverfüllung allein erfüllt keine Brandschutzanforderung.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung um Lüftungsrohre dient primär dem Kondensatschutz (bei Abluft mit hoher Feuchtelast) und der Schallminderung – Mineralwolle mit mindestens 25 mm Dicke und Dampfsperre auf der warmen Seite ist hier Standard; für Brandschutzrohre ist die Dämmung zusätzlich feuerhemmend zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik und Brandschutz, um eine detaillierte Systemanalyse, Druckmessung, Dichtheitsprüfung (z. B. nach DIN EN 12599) und brandschutztechnische Bewertung durchzuführen – Eigenreparaturen oder pauschale Materialempfehlungen ohne Vor-Ort-Prüfung sind nicht zulässig und gefährden die Sicherheit aller Nutzer.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt einfache Dichtmaßnahmen an Verbindungen als möglich dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und betonen, dass nachträgliche Außenabdichtung technisch unbrauchbar ist – der sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) gilt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI mit konkreten Normverweisen (DIN 18017-3, DIN EN 1366-3), Hinweisen zur Druckdichtheitsprüfung nach DIN EN 12599 und zur Notwendigkeit einer lufttechnischen Berechnung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Dämmung mit nicht brennbaren Dämmstoffen" allgemein; Qwen präzisiert, dass Dämmung zusätzlich feuerhemmend sein muss, wenn Brandschutzrohre im Einsatz sind – dieser sicherheitsorientierte, normkonforme Standpunkt von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist technisch detaillierter, normkonformer und risikosensitiver; ihre Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Lüftungsfachplaners mit prüffähiger Systemanalyse (Druckmessung, Dichtheitsprüfung, brandschutztechnischer Prüfung) gilt als verbindlich.
    Hygienische Gefährdung durch Abluftübertragung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Unkontrollierte Rückströmung vom Keller ins Erdgeschoss führt zu Geruch, Feuchtigkeit, Schimmel und potenzieller Schadstoffausbreitung.
    Brandschutz an Deckendurchbrüchen ✅ Vollständiger Konsens: Normgerechte, geprüfte Brandschutzdichtsysteme (nicht Beton!) sind zwingend erforderlich; fehlende oder fehlerhafte Abschottung ermöglicht Rauchverschleppung.
    Eignung von Außenabdichtung ❌ GoogleAI suggeriert Machbarkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Außenbeschichtung ist technisch wirkungslos – innere Druckdichtheit ist maßgeblich.
    Rohrdimensionierung ⚠️ GoogleAI nennt pauschalen Durchmesser; DeepSeek und Qwen betonen die zwingende lufttechnische Berechnung nach DIN 18017-3 – Abwägung zugunsten der normkonformen, sichereren Einschätzung.
    Dämmungsanforderungen ⚠️ GoogleAI nennt "nicht brennbar"; Qwen präzisiert: Dämmung muss bei Brandschutzrohren zusätzlich feuerhemmend sein – Abwägung zugunsten der brandschutztechnisch vollständigen Forderung.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Abluftübertragung (Keller → Erdgeschoss) Hygienische Belastung, Geruchsbelästigung, dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung in Wänden/Decken
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Brandschutzabschottung an Durchbrüchen Rauchverschleppung über mehrere Geschosse bei Brand – massive Lebensgefahr, Versagen der Rettungswege
    🔴 Risiko Nachträgliche Außenabdichtung als "Lösung" Scheinbare Beseitigung des Symptoms bei fortbestehender innerer Undichtigkeit – Verzögerung der echten Sanierung, erhöhte Gesamtrisiken
    🔴 Risiko Falsche oder fehlende Dämmung (z. B. ohne Dampfsperre oder feuerhemmend bei Brandschutz) Kondensatbildung im Mauerwerk, Schimmel, Wärmebrücken, Gefährdung der Feuerwiderstandsdauer der Konstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Rohrdimensionierung ohne lufttechnische Berechnung Unzureichende Abluftleistung, Stauung, Rückstau, Geruchsrücktransport, erhöhte Verschleißbelastung der Ventilatoren
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Druckdichtheitsprüfung und Systemoptimierung Nachhaltige Geruchsfreiheit, Vermeidung von Feuchteschäden, deutliche Energieeinsparung durch Dämmung, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Einbau geprüfter Brandschutzdichtsysteme mit Dokumentation Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, steigender Versicherungsschutz, Erhöhung der Objektwerthaltigkeit
    ✅ Chance Professionelle lufttechnische Planung mit Druckausgleichskonzept Vermeidung zukünftiger Rückstau-Probleme, zukunftsfähige Anpassung an steigende Anforderungen (z. B. Lüftungssteuerung)
    ✅ Chance Integration von Schallschutzmaßnahmen bei Dämmung und Verbindungstechnik Deutliche Reduktion von Lüftungsgeräuschen im Wohnbereich, erhöhte Akzeptanz der Anlage durch Nutzer
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach DIN EN 12599 und DIN 4102-11 Rechtssichere Nachweisführung für Behörden und Versicherungen, klare Verantwortungszuordnung bei späteren Mängeln
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen für Lüftungstechnik und Brandschutz – keine Sanierung ohne vorherige Dichtheitsprüfung nach DIN EN 12599 und Druckmessung.
    2. Brandschutzprüfung anordnen: Lassen Sie alle Deckendurchbrüche des Lüftungsschachts durch einen Brandschutzfachgutachter nach DIN 4102-11 bzw. DIN EN 1366-3 bewerten – verfüllen Sie keinerlei Durchbruch mit Beton.
    3. Lufttechnische Berechnung einfordern: Fordern Sie vom Fachplaner eine schriftliche lufttechnische Berechnung nach DIN 18017-3 zur Ermittlung des korrekten Rohrdurchmessers, der notwendigen Ventilatorleistung und des Druckausgleichskonzepts.
    4. Dämmung nach Norm veranlassen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb, dass die Dämmung mindestens 25 mm dick ist, über eine Dampfsperre auf der warmen Seite verfügt und bei Brandschutzrohren feuerhemmend ausgeführt wird.
    5. Dokumentation sichern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb die Übergabe einer vollständigen Dokumentation mit Prüfzeugnissen aller eingesetzten Brandschutzdichtsysteme, der Dichtheitsprüfung und der Berechnungsunterlagen.
    6. Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie strikt auf das Einbringen von Dichtmassen, Schaum oder Folien von außen am Schacht – dies verschleiert Mängel und gefährdet die Systemfunktion.
    Lüftungsschacht
    Ein Lüftungsschacht ist ein vertikaler Kanal, der dazu dient, verbrauchte Luft aus Räumen abzuführen und Frischluft zuzuführen. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Lüftungsanlagen in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Abluft, Zuluft, Ventilator.
    Eine Brandschutzmanschette ist ein Bauteil, das bei einem Brand aufschäumt und den Durchtritt von Rohren durch Wände und Decken verschließt. Sie verhindert die Ausbreitung von Feuer und Rauch.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstandsdauer, Deckendurchbruch, Rohrabschottung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder zur Verbesserung des Schallschutzes. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Abluft
    Abluft ist verbrauchte, mit Schadstoffen oder Feuchtigkeit angereicherte Luft, die aus Räumen abgeführt wird.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Luftwechsel, Raumluftqualität.
    Deckendurchbruch
    Ein Deckendurchbruch ist eine Öffnung in einer Decke, durch die Rohre, Kabel oder Lüftungsleitungen geführt werden.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Rohrdurchführung, Brandschutz, Statik.
    DIN 18017-3
    DIN 18017-3 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Lüftung von Bädern und WC-Räumen ohne Fenster in Wohngebäuden regelt. Sie legt unter anderem die erforderlichen Luftwechselraten und die Dimensionierung der Lüftungsanlage fest.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsnorm, Abluftanlage, Luftwechselrate, Badlüftung.
    Die Feuerwiderstandsdauer ist die Zeit, in der ein Bauteil einem Brand standhält, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90).
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerfestigkeit, Bauteil, Brandverhalten.
    1. Welchen Durchmesser sollte ein Lüftungsrohr haben?
      Der Durchmesser eines Lüftungsrohrs hängt von der benötigten Luftmenge ab. Die Dimensionierung sollte gemäß DIN 18017-3 erfolgen. Ein Fachmann kann die erforderliche Größe anhand der Raumgröße und Nutzung berechnen.
    2. Wie dämmt man einen Lüftungsschacht richtig?
      Ein Lüftungsschacht sollte mit nicht brennbaren Dämmstoffen gemäß DIN 4102-A1 gedämmt werden. Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    3. Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei Lüftungsschächten erforderlich?
      Bei Deckendurchbrüchen von Lüftungsleitungen müssen Brandschutzmanschetten oder andere zugelassene Brandschutzsysteme eingesetzt werden, um die Feuerwiderstandsdauer der Decke wiederherzustellen. Die Auswahl des geeigneten Systems richtet sich nach der Feuerwiderstandsklasse der Decke und dem Rohrmaterial.
    4. Was tun bei Undichtigkeiten im Lüftungsschacht?
      Undichtigkeiten im Lüftungsschacht sollten umgehend behoben werden, um die Ausbreitung von Gerüchen und Feuchtigkeit zu verhindern. Kleine Risse und Fugen können mit Dichtmasse verschlossen werden. Bei größeren Schäden ist eine Sanierung des Lüftungsschachts erforderlich.
    5. Wie oft sollte ein Lüftungsschacht gewartet werden?
      Ein Lüftungsschacht sollte regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, auf Dichtheit, Beschädigungen und Verschmutzungen überprüft werden. Die Ventilatoren sollten ebenfalls regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen.
    6. Kann man einen Lüftungsschacht nachträglich einbauen?
      Der nachträgliche Einbau eines Lüftungsschachts ist möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung. Statische Aspekte und Brandschutzbestimmungen müssen berücksichtigt werden. Ein Fachmann kann die Machbarkeit prüfen und die erforderlichen Maßnahmen festlegen.
    7. Welche Vorschriften gelten für Lüftungsanlagen in Wohngebäuden?
      Für Lüftungsanlagen in Wohngebäuden gelten verschiedene Vorschriften, darunter die DIN 18017-3 (Lüftung von Bädern und WC-Räumen ohne Fenster), die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und die Landesbauordnungen.
    8. Was kostet die Sanierung eines Lüftungsschachts?
      Die Kosten für die Sanierung eines Lüftungsschachts hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Dämmung und Brandschutzmaßnahmen mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Lüftungsanlage planen
      Die richtige Planung einer Lüftungsanlage ist entscheidend für eine effiziente und hygienische Belüftung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Durch eine kontrollierte Lüftung kann Schimmelbildung in Wohnräumen vorgebeugt werden.
    • Brandschutz im Wohngebäude
      Wichtige Maßnahmen zum Schutz vor Bränden in Wohnhäusern.
    • Dämmstoffe vergleichen
      Unterschiedliche Dämmstoffe und ihre Eigenschaften im Überblick.
    • Abluftventilator austauschen
      Anleitung zum Austausch eines defekten Abluftventilators.
  2. Lüftung: Rohrdurchmesser – Berechnung nach Luftmenge
    Bitte
    die Fragen beim nächsten mal numerieren, das vereinfacht das Antworten.
    Der Durchmesser der Rohre richtet sich nach der abzuführenden Luftmenge in Abhängigkeit der Strömungsgeschwindigkeit im Rohr. Die Luftmenge ist abhängig von der Größe der zu entlüftenden Räume. Muss also separat berechnet werden.
    In einem kleinen Wohnhaus sind weder Brandschutzmaßnahmen (Brandschutzklappen) noch Deckenschottungen (z.B. Beton) vorgeschrieben. Diese Gebäude werden normalerweise als ein Brandabschnitt betrachtet. Die Durchbrüche werden meist nur mit Mineralwolle ausgestopft (sofern nicht im sichtbaren Bereich und die Löcher nicht allzu groß sind).
    Undichtigkeiten (an Verbindungen u.a.) werden mit speziellem Kaltschrumpfband umwickelt und sind somit Geschichte.
    Ihr Problem im EGAbk.: Normalerweise sollte hinter jedem Lüfter eine Rückschlagklappe sitzen. Defekt, undicht, nicht da?
  3. Abluft WC: Dimensionierung Lüftungsrohr – Durchmesser & Anforderungen
    Noch was
    Die WCs werden wohl entlüftet? Die Abluft wird also nach draußen gepustet.
    Für ein WC wird. normalerweise 40 m³/h Abluft genommen. Um unter 3 m/s zu bleiben, sollte 70 mm Innendurchmesser genommen werden, bei einer langen Strecke oder erhöhten Geräuschanforderungen 100 mm. Im ersten Fall bleibt die Luftgeschwindigkeit unter 3 m/s, im 2. unter 1,5 m/s.
    Wenn natürlich 2 WCs (oder sind es Bäder? Dann werden 60 m³/h Abluft genommen!) angeschlossen werden, muss die Leitung ab dem 2. Geschoss natürlich dicker ausgelegt werden. Vielleicht mal etwas genauer beschreiben.
    Wie Kermit schon schrieb, sind keine Anforderungen an den Brandschutz vorhanden.
    Um die Lüftungsrohre kann man z.B. Armaflex oder Mineralwolle nehmen. Dies ist aber nur nötig, wenn die Fortluft durch kalte Bereiche geleitet wird. Ansonsten kann die Leitung auch ungedämmt verbleiben. Die Dämmung ist im warmen Bereich nur bei Anlagen mit Wärmerückgewinnung notwendig.
    Allerdings kann eine Wärmedämmung auch Geräusche reduzieren.
    Wieso soll das Lüftungsrohr undicht sein?
    Lüftungsschacht Sanierung: Dämmung, Dichtung & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Lüftungsschachts erfordert die korrekte Berechnung des Rohrdurchmessers basierend auf der abzuführenden Luftmenge. Brandschutzmaßnahmen sind in kleinen Wohnhäusern oft nicht erforderlich, jedoch sind dichte Deckendurchbrüche wichtig. Für WCs wird üblicherweise eine Abluftmenge von 40 m³/h angenommen, was einen Rohrdurchmesser von 70 mm empfiehlt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lüftung: Rohrdurchmesser – Berechnung nach Luftmenge wird darauf hingewiesen, dass die Luftmenge von der Raumgröße abhängt und separat berechnet werden muss. Ein defekter Lüfter oder eine Rückschlagklappe können ebenfalls Ursachen für Probleme sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abluft WC: Dimensionierung Lüftungsrohr – Durchmesser & Anforderungen gibt konkrete Empfehlungen zur Dimensionierung von Lüftungsrohren für WCs, wobei ein Durchmesser von 70 mm bei Einhaltung einer Luftgeschwindigkeit unter 3 m/s ausreichend ist. Bei längeren Strecken oder höheren Geräuschanforderungen kann ein Durchmesser von 100 mm sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftmenge der zu entlüftenden Räume und wählen Sie den Rohrdurchmesser entsprechend. Achten Sie auf dichte Deckendurchbrüche und funktionierende Lüfter mit Rückschlagklappen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Lüftungstechnik zurate, um die korrekten Brandschutzmaßnahmen zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsschacht, Sanierung, Dämmung, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest im Lüftungsschacht? Baujahr, Sanierung & Risiken erkennen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade Lüftungsschacht verdeckt: Ursachen, Folgen & Lösungen gegen Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Begehbarer Lichtschacht Terrasse: Panzerglas, Kunststoff oder Gitterrost? Kosten & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Dach - Wärme unter dem Dach trotz Aufdachdämmung? Ursachen, Lösungen & Kosten für besseren Wärmeabtransport
  7. BAU-Forum - Dach - Unterspannfolie reparieren: Anleitung, Materialien & Risiken bei Beschädigung?
  8. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit am Entlüftungsrohr im Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Warmdach auf Kaltdach: Machbarkeit, Aufbau & Risiken bei mangelnder Hinterlüftung?
  10. BAU-Forum - Dach - Gehobelte Dachzangen: Optik, Anforderungen & Ausbesserung nach Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsschacht, Sanierung, Dämmung, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsschacht, Sanierung, Dämmung, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsschacht sanieren: Dämmung, Dichtung, Brandschutz – Kosten & Maßnahmen?
Suche nach: Lüftungsschacht: Sanierung, Dämmung & Brandschutz
Suche nach: Lüftungsschacht, Sanierung, Dämmung, Dichtung, Brandschutz, Lüftungsrohr, Deckendurchbruch, Brandschutzmaßnahmen, Abluft
