Lüftungsanlagen: Externe, totale & Gerätepressung – Was bedeuten die Angaben?
BAU-Forum: Lüftung
wie sind Angaben von externer, totaler und Gerätepressung bei Lüftungsanlagen zu verstehen?
Danke und viele Grüße - Hans Kleiner
Hallo Hans Kleiner,
Gerne erkläre ich Ihnen die verschiedenen Pressungsangaben bei Lüftungsanlagen:
- Externe Pressung: Dies ist der Druck, den der Ventilator überwinden muss, um die Luft durch das Kanalsystem, Filter und andere Komponenten zu fördern. Sie berücksichtigt den Druckverlust aller Bauteile außerhalb des Lüftungsgeräts.
- Totale Pressung: Die totale Pressung ist die Summe aus der statischen und der dynamischen Pressung. Sie gibt den Gesamtdruck an, den der Ventilator erzeugt.
- Gerätepressung: Die Gerätepressung bezieht sich auf den Druck, den das Lüftungsgerät selbst erzeugt, um die Luft zu bewegen. Sie ist ein wichtiger Wert für die Auswahl des passenden Geräts für die spezifische Anwendung.
Die Angaben sind wichtig, um sicherzustellen, dass der Ventilator ausreichend Leistung hat, um die erforderliche Luftmenge durch das System zu fördern. Eine korrekte Auslegung ist entscheidend für die Effizienz und Funktionalität der Lüftungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die berechneten Druckverluste Ihres Lüftungssystems mit der Ventilatorkennlinie des ausgewählten Geräts, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Externe Pressung
- Der Druck, den ein Ventilator überwinden muss, um Luft durch ein Kanalsystem und andere Komponenten außerhalb des Geräts zu fördern. Sie berücksichtigt den Druckverlust aller externen Bauteile. Verwandte Begriffe: Druckverlust, Strömungswiderstand, Kanalsystem.
- Totale Pressung
- Die Summe aus statischer und dynamischer Pressung, die den Gesamtdruck angibt, den ein Ventilator erzeugt. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Auslegung von Lüftungsanlagen. Verwandte Begriffe: Statische Pressung, Dynamische Pressung, Ventilatorkennlinie.
- Gerätepressung
- Der Druck, den das Lüftungsgerät selbst erzeugt, um die Luft zu bewegen. Sie ist entscheidend für die Auswahl des passenden Geräts für eine spezifische Anwendung. Verwandte Begriffe: Ventilatorleistung, Luftmenge, Wirkungsgrad.
- Druckverlust
- Der Verlust an Druck, der entsteht, wenn Luft durch ein Bauteil (z.B. Filter, Kanal) strömt. Er hängt von der Luftgeschwindigkeit und dem Strömungswiderstand des Bauteils ab. Verwandte Begriffe: Externe Pressung, Strömungswiderstand, Ventilatorkennlinie.
- Ventilatorkennlinie
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen Luftmenge und Pressung eines Ventilators zeigt. Sie ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der Auswahl des passenden Ventilators. Verwandte Begriffe: Luftmenge, Pressung, Ventilatorleistung.
- Statische Pressung
- Der Druck, der auf die Wände des Kanalsystems wirkt, wenn die Luft in Ruhe ist. Sie ist ein Bestandteil der totalen Pressung. Verwandte Begriffe: Totale Pressung, Dynamische Pressung, Druck.
- Dynamische Pressung
- Der Druck, der durch die Bewegung der Luft entsteht. Sie ist abhängig von der Luftgeschwindigkeit und der Dichte der Luft. Verwandte Begriffe: Totale Pressung, Statische Pressung, Luftgeschwindigkeit.
- Was passiert, wenn die Pressung des Ventilators zu gering ist?
Wenn die Pressung des Ventilators zu gering ist, kann die erforderliche Luftmenge nicht gefördert werden. Dies führt zu einer unzureichenden Belüftung und kann die Luftqualität beeinträchtigen. - Wie wird die externe Pressung berechnet?
Die externe Pressung wird berechnet, indem die Druckverluste aller Komponenten im Lüftungssystem (Kanäle, Filter, etc.) addiert werden. Hierfür werden die Strömungswiderstände der einzelnen Bauteile berücksichtigt. - Was ist der Unterschied zwischen statischer und dynamischer Pressung?
Die statische Pressung ist der Druck, der auf die Wände des Kanalsystems wirkt, während die dynamische Pressung durch die Bewegung der Luft entsteht. Die Summe beider ergibt die totale Pressung. - Warum ist die Ventilatorkennlinie wichtig?
Die Ventilatorkennlinie zeigt den Zusammenhang zwischen Luftmenge und Pressung des Ventilators. Sie hilft bei der Auswahl des passenden Ventilators für die spezifischen Anforderungen des Lüftungssystems. - Wie beeinflusst ein verschmutzter Filter die Pressung?
Ein verschmutzter Filter erhöht den Druckverlust im System und somit die erforderliche externe Pressung. Dies kann die Leistung des Ventilators beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen. - Was bedeutet der Begriff "Nennpressung"?
Die Nennpressung ist der Druck, den der Ventilator unter bestimmten Betriebsbedingungen (z.B. bei einer bestimmten Luftmenge) erzeugt. Sie dient als Referenzwert für die Auswahl und den Vergleich von Ventilatoren. - Kann man die Pressung einer Lüftungsanlage nachträglich erhöhen?
Ja, durch den Einbau eines stärkeren Ventilators oder durch die Optimierung des Kanalsystems (z.B. Reduzierung von Strömungswiderständen) kann die Pressung nachträglich erhöht werden. - Welche Rolle spielt die Luftgeschwindigkeit bei der Pressung?
Eine höhere Luftgeschwindigkeit führt zu einem höheren dynamischen Druck und somit zu einer höheren totalen Pressung. Allerdings erhöht eine zu hohe Luftgeschwindigkeit auch den Druckverlust im System.
- Ventilatorauswahl
Kriterien für die Auswahl des richtigen Ventilators für eine Lüftungsanlage. - Druckverlustberechnung
Methoden zur Berechnung des Druckverlusts in Lüftungssystemen. - Filterauswahl
Auswahl des passenden Filters für eine Lüftungsanlage. - Luftmengenmessung
Methoden zur Messung der Luftmenge in Lüftungsanlagen. - Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Lüftungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pressung, Lüftungsanlage, Gerätepressung, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Trockenbaustein Kalksandstein: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile für Hausbau?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - LWZ 303 Alternative für Niedrigenergiehaus: Lautstärke, Luftstrom & Kosten im Vergleich?
- … LWZ 303, Stiebel Eltron, Niedrigenergiehaus, Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Lautstärke, Luftstrom, Alternative, Kosten, Vergleich …
- … LuftleistungDie Luftleistung einer Lüftungsanlage gibt an, wie viel Luft sie pro Stunde bewegen kann. Sie …
- … Zentrale LüftungsanlageEine Lüftungsanlage, die das gesamte Gebäude über ein Kanalsystem mit …
- … Frischluft versorgt und Abluft abführt.Verwandte Begriffe: Dezentrale Lüftungsanlage, Wohnungslüftung, Kontrollierte Wohnraumlüftung …
- … Was bedeutet der Schallpegel bei Lüftungsanlagen?Der Schallpegel wird in Dezibel (dBAbk.) angegeben und beschreibt …
- … Wie wichtig ist die Wärmerückgewinnung bei Lüftungsanlagen?Die Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. …
- … Welche Filter sind für Lüftungsanlagen sinnvoll?Feinstaubfilter (F7 oder höher) sind empfehlenswert, um Pollen und Feinstaub …
- … Wie oft müssen Filter in Lüftungsanlagen gewechselt werden?Die Filter sollten regelmäßig, mindestens alle 6 Monate, gewechselt …
- … Kann ich die Lautstärke einer Lüftungsanlage nachträglich reduzieren?Ja, durch Schallschutzmaßnahmen wie Schalldämpfer in den Luftkanälen oder …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und dezentralen Lüftungsanlage?Zentrale Lüftungsanlagen versorgen das gesamte Haus über ein Kanalsystem, während …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Lüftungsanlagen?Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach …
- … Vergleich verschiedener Lüftungsanlagen-HerstellerVor- und Nachteile verschiedener Hersteller von Lüftungsanlagen für Niedrigenergiehäuser. …
- … Förderprogramme für LüftungsanlagenInformationen zu staatlichen Förderprogrammen …
- … für den Einbau von Lüftungsanlagen. …
- … Schallschutzmaßnahmen bei LüftungsanlagenTipps und Tricks zur Reduzierung der Lautstärke von Lüftungsanlagen. …
- … Wartung und Reinigung von LüftungsanlagenAnleitung zur regelmäßigen Wartung …
- … und Reinigung von Lüftungsanlagen. …
- … Dimensionierung von LüftungsanlagenWie die richtige Größe einer Lüftungsanlage für ein Niedrigenergiehaus ermittelt wird. …
- … Die kleine Menge ist wahrscheinlich die, die durch den Wärmetauscher + Lüftungsanlage marschiert. …
- … Pressung bei 230 m³/h 100 Pa …
- BAU-Forum - Keller - Injektionsverfahren im Keller: Erfahrungen mit ATG? Kosten, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte abdichten gegen aufsteigende Feuchtigkeit: Methoden, Kosten & Risiken?
- … bei dem wasserabweisende Substanzen in das Mauerwerk injiziert werden.Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Bohrlochverödung, Silikonharz …
- … bräuchten Sie eine belüftete Fußbodenkonstruktion und sodann auch eine kontrollierte Raumbelüftungsanlage, die die anfallende Feuchtigkeit kontrolliert abführt. Das steht in der WU-Richtlinie …
- … Bodenplatte? So hätte ich die Randstreifen einfach noch angeklebt? Eine Zentrale Lüftungsanlage im Keller ist Vorhanden. Bin langsam Fertig mit den Nerven. …
- BAU-Forum - Keller - Keller als Wohnraum nutzen: Was sagt das Bodengutachten wirklich aus?
- … wichtiger Faktor bei der Planung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Setzung, Bodenpressung, Lastverteilung. …
- … zu schützen. Dazu gehören beispielsweise Abdichtungsmaßnahmen, Drainage oder die Installation einer Lüftungsanlage. Ein Fachmann kann die geeigneten Maßnahmen empfehlen. …
- … Da gehört eine Rissbreitenbeschränkung dazu, Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) gehört dazu um eintretende Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte sanieren oder abdichten im Altbau? Kosten, Methoden & Risiken
- BAU-Forum - Keller - Rechteckige Rohrdurchführung abdichten: Hochwasserschutz, Materialien & Anleitung
- … Aussparungen gesetzt (ca. 20x20 cm). In diese sollen noch rein: Mehrgeräte-Hausanschluss, Lüftungsanlage (Abluft, Zuluft), Fernwärme, 230 V für Außenanlagen. …
- … Sanierung von Betonbauteilen und zur Abdichtung von Kellern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Betonsanierung, Abdichtung …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung: Ursachen, Kosten & Methoden bei Wassereintritt zwischen Sohle und Mauerwerk?
- BAU-Forum - Keller - Feuchten Teilkeller sanieren in Hannover: Firmenauswahl, Kosten & Ablauf?
- BAU-Forum - Keller - Keller trockenlegen & dämmen in Hanglage: Ursachen, Kosten & Methoden für dauerhaften Schutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pressung, Lüftungsanlage, Gerätepressung, Druckverlust" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pressung, Lüftungsanlage, Gerätepressung, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pressung, Lüftungsanlage, Gerätepressung, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pressung, Lüftungsanlage, Gerätepressung, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlagen: Externe, totale & Gerätepressung – Was bedeuten die Angaben?
Suche nach: Lüftungsanlagen: Pressung verstehen
Suche nach: Lüftungsanlage, Pressung, externe Pressung, totale Pressung, Gerätepressung, Druckverlust, Ventilatorkennlinie
