Keller trockenlegen & dämmen in Hanglage: Ursachen, Kosten & Methoden für dauerhaften Schutz?
BAU-Forum: Keller
In einem Einfamilienhaus (1970, ca. 80 m², kein Ferienhaus, ich wohn dort) in Norditalien kommt Wasser in den Keller. Durch die Wände und durch Risse im Boden (Hanglage), wenn es heftig geregnet hat (und das tut es hier!). Ich habe dieses sehr interessante Forum schon rauf- und runtergelesen es wäre aber nett noch Meinungen zu meinem speziellen Fall zu bekommen:
Ich dachte zuerst den Keller von außen abdichten zu lassen, mit Drainage. Dann eine Saison sehen wie es sich im Keller entwickelt und wenn es noch nicht reicht dann die Mauern nach unten mit einem Injektionsverfahren abzudichten und eine Drainage im Kellerboden, eventuell mit Belüftungsschicht einbauen zu lassen.
Da der Keller beheizbar sein sollte hätte ich ihn gerne gedämmt. Ich nahm an das man dies bei der Außenabdichtung macht "Perimeterdämmung? ". Ein Bauunternehmer hat mir nun gesagt, dass man so nur die Mauern heizt und das nichts bringt. Außerdem sei Innendämmung viel billiger. Habe aus dem Forum schon erfahren das Innendämmung gar nicht unkritisch ist (Wärmebrücken, Platzverlust, Anschluss Innen- an Außenmauern, etc.).
Meine Frage also: kann ich nach Außendämmung den Keller benutzen ohne kräftig die Erde zu heizen, oder macht das ohne Dämmung der Bodenplatte keinen Sinn? Kann ich zusätzlich den Boden innen, mit Dämmmaterial auslegen (leider ist nicht viel Platz, nur 2.20 m Höhe) um was zu verbessern? Die Kellerwände sind aus Beton, die hinteren 2/3 des Kellers sind bis ca. 40 cm in der Erde, die Vorderseite ist ebenerdig.
Herzlichen Dank schon mal und viele Grüße
Georg Hanke
  • Georg Hanke
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Kellerwände können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Statiker die Situation beurteilen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit eindringendem Wasser in Ihrem Keller haben, der sich in Hanglage befindet. Dies ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Um das Problem dauerhaft zu lösen, empfehle ich eine systematische Vorgehensweise.
    Mögliche Ursachen für Wassereintritt:
    • Defekte oder fehlende Außenabdichtung: Die Abdichtung der Kellerwände und der Bodenplatte kann im Laufe der Zeit beschädigt werden.
    • Fehlende oder verstopfte Drainage: Eine Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg.
    • Risse in den Wänden oder der Bodenplatte: Durch Risse kann Wasser eindringen.
    • Aufstauendes Sickerwasser: Bei einer Hanglage kann sich Wasser am Hang stauen und in den Keller eindringen.
    Mögliche Maßnahmen zur Trockenlegung und Dämmung:
    • Außenabdichtung: Freilegen der Kellerwände, Aufbringen einer neuen Abdichtung (z.B. Bitumen oder Kunststoffabdichtung) und Anbringen einer Perimeterdämmung.
    • Drainage: Verlegen einer Drainageleitung rund um das Gebäude, um das Wasser abzuleiten.
    • Injektionsverfahren: Abdichten von Rissen und Fugen in den Wänden und der Bodenplatte durch Injektion von Dichtstoffen.
    • Innendämmung: Anbringen einer Innendämmung, um Kondensation zu vermeiden und den Keller zu dämmen. Beachten Sie hierbei das Risiko von Wärmebrücken und Schimmelbildung.
    • Kellerboden abdichten: Aufbringen einer wasserdichten Schicht auf den Kellerboden.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Arbeiten kann zu weiteren Schäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Unternehmen) zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt und ein individuelles Sanierungskonzept erstellt.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus perforierten Rohren, die rund um das Fundament verlegt werden und das Wasser ableiten. Eine Drainage ist besonders wichtig bei Gebäuden in Hanglage oder in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Grundwasser, Oberflächenwasser
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt die Wände vor Auskühlung und Feuchtigkeit und trägt so zu einem angenehmen Raumklima im Keller bei. Die Perimeterdämmung wird in der Regel zusammen mit der Außenabdichtung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung
    Injektionsverfahren
    Eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Wänden und Böden. Dabei wird ein Dichtstoff unter Druck in die Risse gepresst, um sie dauerhaft zu verschließen. Injektionsverfahren werden häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Dichtstoff
    Außenabdichtung
    Die Abdichtung der Kelleraußenwände, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer Bitumen- oder Kunststoffabdichtung, die auf die freigelegten Kellerwände aufgebracht wird. Eine intakte Außenabdichtung ist entscheidend für den Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Innendämmung
    Die Dämmung der Kellerwände von innen. Sie wird häufig eingesetzt, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. Bei der Innendämmung ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wanddämmung, Raumseitige Dämmung, Klimaplatten
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Bei der Kellersanierung ist es wichtig, Wärmebrücken zu vermeiden oder zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Hanglage
    Eine Grundstückslage, bei der das Gelände geneigt ist. Hanglagen können zu Problemen mit eindringendem Wasser führen, da sich das Wasser am Hang stauen und in den Keller eindringen kann. Eine gute Drainage ist bei Gebäuden in Hanglage besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Böschung, Geländeform
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Kellerdämmung geeignet?
      Für die Kellerdämmung eignen sich Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Diese Dämmstoffe sind wasserabweisend und druckfest. Bei der Innendämmung sollten diffusionsoffene Materialien wie Calciumsilikatplatten verwendet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt die Wände vor Auskühlung und Feuchtigkeit und trägt so zu einem angenehmen Raumklima im Keller bei. Die Perimeterdämmung wird in der Regel zusammen mit der Außenabdichtung angebracht.
    3. Was ist ein Injektionsverfahren?
      Ein Injektionsverfahren ist eine Methode, um Risse und Fugen in Wänden und Böden abzudichten. Dabei wird ein Dichtstoff unter Druck in die Risse gepresst, um sie dauerhaft zu verschließen. Injektionsverfahren werden häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Kellersanierung in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie mehrere Angebote an und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein persönliches Beratungsgespräch vor Ort ist wichtig, um die individuellen Gegebenheiten zu besprechen.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Kellersanierung?
      Die Kosten für die Kellersanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, den gewählten Maßnahmen und der Größe des Kellers. Eine grobe Schätzung ist erst nach einer Besichtigung vor Ort möglich. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    6. Kann ich die Kellersanierung selbst durchführen?
      Einige Arbeiten, wie z.B. die Reinigung des Kellers oder das Anbringen einer Innendämmung, können Sie selbst durchführen. Für komplexere Arbeiten, wie z.B. die Außenabdichtung oder die Drainage, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um Grundwasser und Oberflächenwasser abzuleiten. Sie verhindert, dass Wasser gegen die Kellerwände drückt und in den Keller eindringt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Gebäuden in Hanglage.
    8. Wie wichtig ist die Belüftung des Kellers?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Keller abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den Sommermonaten, ist wichtig. Bei Bedarf kann auch eine mechanische Lüftungsanlage installiert werden.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Bodenplatte abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe und Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Hanglage, Drainage, Injektionsverfahren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Solarthermie für Heizung & Warmwasser? Kosten, Effizienz & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Hanglage, Drainage, Injektionsverfahren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Hanglage, Drainage, Injektionsverfahren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Hanglage, Drainage, Injektionsverfahren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Hanglage, Drainage, Injektionsverfahren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller trockenlegen & dämmen in Hanglage: Ursachen, Kosten & Methoden für dauerhaften Schutz?
Suche nach: Keller trockenlegen & dämmen: Methoden & Kosten
Suche nach: Keller trockenlegen, Keller dämmen, Hanglage, Drainage, Injektionsverfahren, Perimeterdämmung, Innendämmung, Feuchtigkeitsschaden
