Geringe Luftfeuchtigkeit trotz Befeuchter: Ursache Lüftungsanlage? Was tun?
BAU-Forum: Lüftung
ich komme mit der Luftfeuchte trotz Luftbefeuchter "Beurer LB60" nicht über 35 % hinaus.
Kann dies an der Wohnraumintegrierten Lüftung von "Pluggit Avent B95" liegen?
Wenn ja, was kann ich dagegen tun?
Ich weiß mir nicht mehr zu helfen.
  • Robert St.
    Ich verstehe, dass Sie trotz Luftbefeuchter niedrige Luftfeuchtigkeit haben. Eine Wohnraumlüftung wie die Pluggit Avent B95 kann tatsächlich die Luftfeuchtigkeit reduzieren, da sie verbrauchte, feuchte Luft nach außen transportiert und durch trockene Frischluft ersetzt.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Lüftungsanlage anpassen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Lüftungsanlage. Möglicherweise läuft sie auf einer zu hohen Stufe. Reduzieren Sie die Lüftungsstufe, um weniger Feuchtigkeit abzuführen.
    • Manuelle Befeuchtung: Ergänzen Sie die Befeuchtung durch zusätzliche Maßnahmen wie das Aufstellen von Wasserschalen oder das Aufhängen feuchter Tücher.
    • Pflanzen: Zimmerpflanzen können die Luftfeuchtigkeit leicht erhöhen.
    • Größeren Luftbefeuchter verwenden: Eventuell ist Ihr aktueller Luftbefeuchter für die Raumgröße nicht ausreichend.
    • Dichtigkeit prüfen: Undichte Fenster und Türen können den Luftaustausch erhöhen und die Luftfeuchtigkeit senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellungen Ihrer Lüftungsanlage von einem Fachmann überprüfen und optimieren. Dieser kann auch beurteilen, ob die Anlage korrekt dimensioniert ist.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft, gemessen als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent. Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Taupunkt.
    Luftbefeuchter
    Ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum erhöht, indem es Wasser verdunstet. Es gibt verschiedene Typen, wie z.B. Verdampfer, Verdunster und Ultraschallvernebler.
    Verwandte Begriffe: Verdunstung, Hygrometer, Raumklima.
    Wohnraumlüftung
    Ein System, das kontinuierlich verbrauchte Luft aus Wohnräumen abführt und durch frische Luft ersetzt. Dies dient der Verbesserung der Luftqualität und der Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.), Abluft, Zuluft.
    Das Verhältnis des aktuellen Wasserdampfgehalts der Luft zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur, angegeben in Prozent.
    Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Taupunkt.
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt analoge und digitale Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssensor, Psychrometer, Luftfeuchtemessung.
    Raumklima
    Die Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Luftbewegung. Ein gutes Raumklima ist wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden.
    Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Thermische Behaglichkeit, Luftqualität.
    Lüftungsanlage
    Eine technische Anlage, die der kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen dient. Sie kann mit Filtern, Wärmetauschern und Befeuchtungssystemen ausgestattet sein.
    Verwandte Begriffe: Zentrale Lüftungsanlage, Dezentrale Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung.
    1. Warum sinkt die Luftfeuchtigkeit trotz Luftbefeuchter?
      Eine Lüftungsanlage führt kontinuierlich verbrauchte, feuchte Luft ab und ersetzt sie durch trockene Außenluft. Der Luftbefeuchter kann die Feuchtigkeit möglicherweise nicht schnell genug erhöhen, um den Verlust auszugleichen.
    2. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% wird als ideal für Wohnräume angesehen. Sie beugt trockener Haut, gereizten Atemwegen und Schimmelbildung vor.
    3. Wie kann ich die Leistung meines Luftbefeuchters verbessern?
      Stellen Sie den Luftbefeuchter an einem zentralen Ort im Raum auf, fern von Wänden und Möbeln. Reinigen Sie ihn regelmäßig, um die Effizienz zu erhalten. Verwenden Sie destilliertes Wasser, um Kalkablagerungen zu vermeiden.
    4. Sind Zimmerpflanzen eine effektive Methode zur Luftbefeuchtung?
      Zimmerpflanzen tragen geringfügig zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit bei, sind aber in der Regel nicht ausreichend, um das Problem vollständig zu lösen. Sie sind eher eine unterstützende Maßnahme.
    5. Kann eine falsche Einstellung der Lüftungsanlage das Problem verschlimmern?
      Ja, eine zu hohe Lüftungsstufe kann die Luftfeuchtigkeit unnötig stark reduzieren. Überprüfen Sie die Einstellungen und passen Sie sie gegebenenfalls an.
    6. Was tun, wenn die Luftfeuchtigkeit im Winter besonders niedrig ist?
      Im Winter ist die Außenluft oft sehr trocken, was das Problem verstärkt. Ergreifen Sie zusätzliche Maßnahmen zur Befeuchtung und reduzieren Sie die Lüftungsintensität.
    7. Wie oft sollte ich meine Lüftungsanlage warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung der Lüftungsanlage ist wichtig, um eine optimale Funktion sicherzustellen. Lassen Sie die Anlage mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen und reinigen.
    8. Gibt es spezielle Luftbefeuchter für Wohnungen mit Lüftungsanlage?
      Es gibt keine speziell dafür ausgelegten Luftbefeuchter, aber achten Sie auf Geräte mit ausreichender Leistung für die Raumgröße und die Fähigkeit, große Mengen Wasser zu verdunsten.
    • Optimale Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer
      Wie man im Schlafzimmer für ein gesundes Raumklima sorgt.
    • Auswahl des richtigen Luftbefeuchters
      Verschiedene Typen von Luftbefeuchtern und ihre Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung durch hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Wartung für eine optimale Funktion der Lüftungsanlage.
    • Pflanzen zur Verbesserung des Raumklimas
      Welche Pflanzen die Luftqualität und Luftfeuchtigkeit verbessern können.
  2. Lüftungsanlage: Luftfeuchtigkeit im Winter senken – Tipps!
    im Winter ...
    im Winter saugt die Lüftung kalte Außenluft an. Je kühler es ist, umso weniger Wasser kann die Luft aufnehmen. Demzufolge sinkt Ihre Innenraumfeuchtigkeit.
    Wir haben auch den/das Avent B95 und aktuell 50 % Luftfeuchtigkeit im Haus (Außenluft über 40 m EWT angesaugt)..
    Wenn es in Ihrem Fall nicht feucht genug ist hilft nur befeuchten, länger duschen oder ...
    • Herr AndWün
  3. Ursachen geringer Luftfeuchtigkeit: Lüften vs. Anlage!
    Ursache
    Die geringe Luftfeuchtigkeit hat nichts mit der Anlage zu tun, sondern mit ausreichendem Lüften. Wen über das Fenster gelüftet würde, dann wäre die selbe Luftfeuchtigkeit. Aber da bei Fensterlüftung oft nicht ausreichend gelüftet wird, ist die Luftfeuchtigkeit höher  -  z.T. zu hoch.
    Noch eine Frage  -  was stört Sie eigentlich? Der Zahlenwert oder haben Sie irgendwelche Beschwerden, die Sie auf dei Luftfeuchtigkeit zurückführen?
  4. Optimale Luftfeuchte: Holzböden und Raumklima – Empfehlungen
    Antwort zu Herrn Ebel
    Nein, körp. Beschwerden liegen nicht vor.
    Nur ist die o.g. Luftfeuchte ja nicht gerade bei Holzböden zu empfehlen. und die optimale Luftfeuchte ist doch mal zw. 45 u. 55 %, oder?
    • Robert St.
  5. Luftbefeuchtung: Grundlagen & Technik – Externe Infos
    Foto von Stephan Langbein
    Weil die Seite erst jetzt fertig wurde
    und auch ab und zu ältere Beiträge gelesen werden
    Geringe Luftfeuchtigkeit beheben: Lüftungsanlage & Befeuchter
    💡 Kernaussagen: Eine Wohnraumlüftung wie die Pluggit Avent B95 kann im Winter die Luftfeuchtigkeit senken. Regelmäßiges Lüften beeinflusst die Luftfeuchtigkeit maßgeblich. Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt idealerweise zwischen 45 und 55 %, besonders wichtig für Holzböden. Luftbefeuchter können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, aber die Ursachen sollten analysiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachen geringer Luftfeuchtigkeit: Lüften vs. Anlage! liegt die Ursache geringer Luftfeuchtigkeit nicht zwangsläufig an der Lüftungsanlage, sondern am Lüftungsverhalten. Ausreichendes Lüften ist entscheidend.
    📊 Zusatzinfo: Im Winter kann die Lüftungsanlage kalte Außenluft ansaugen, was die Luftfeuchtigkeit im Innenraum reduziert, wie im Beitrag Lüftungsanlage: Luftfeuchtigkeit im Winter senken – Tipps! erläutert wird. Eine Erd-Wärmeübertrager (EWT) kann helfen, die Zuluft vorzuwärmen und die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen.
    ✅ Empfehlung: Die optimale Luftfeuchtigkeit für Holzböden sollte zwischen 45 und 55 % liegen, wie in Optimale Luftfeuchte: Holzböden und Raumklima – Empfehlungen erwähnt. Es wird empfohlen, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Erhöhung zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Lüftungsanlage und passen Sie diese gegebenenfalls an. Nutzen Sie zusätzlich einen Luftbefeuchter, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit zu erreichen. Beachten Sie die Informationen aus Luftbefeuchtung: Grundlagen & Technik – Externe Infos für weitere Details zur Luftbefeuchtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftfeuchtigkeit, Luftbefeuchter, Lüftungsanlage, Pluggit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statische Entladungen im Haus: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Heizperiode?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Fugenbildung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Behebung der Geräusche?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Freistehendes Einfamilienhaus bauen: Welche Materialien sind am besten geeignet?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftfeuchtigkeit, Luftbefeuchter, Lüftungsanlage, Pluggit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luftfeuchtigkeit, Luftbefeuchter, Lüftungsanlage, Pluggit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftfeuchtigkeit, Luftbefeuchter, Lüftungsanlage, Pluggit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftfeuchtigkeit, Luftbefeuchter, Lüftungsanlage, Pluggit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geringe Luftfeuchtigkeit trotz Befeuchter: Ursache Lüftungsanlage? Was tun?
Suche nach: Niedrige Luftfeuchte: Lüftung als Ursache?
Suche nach: Luftfeuchtigkeit, Luftbefeuchter, Lüftungsanlage, Pluggit Avent B95, Raumklima, trockene Luft, Wohnraumlüftung, Befeuchtungsprobleme
