Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Fugenbildung?
❓ Fragestellung: Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Fugenbildung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hygroskopisches Holzverhalten als zentrale Ursache für Wellen und Fugenbildung; Alle sind sich einig: Raumluftfeuchte (40–60 % RH) und Temperatur (ca. 20 °C) sind entscheidend für die Stabilität; Alle fordern den Einsatz eines Fachmanns – bei GoogleAI als "Schreiner oder Holzbauexperte", bei DeepSeek und Qwen explizit als "zertifizierter Sachverständiger" oder "Holzbau-Sachverständiger nach DIN 4074".
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Die Verformung ist ein ernstzunehmendes konstruktives Signal, das nicht allein klimatisch korrigiert werden kann. Unverzügliche messtechnische Diagnose (Holzfeuchte, Raumklima) und fachliche Bewertung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen bilden die einzige sichere Grundlage für Sanierung und langfristige Stabilität.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Wellenbildung bei Faseprofilbrettern in Holzdecken kann durch zu hohe Holzfeuchte beim Einbau, Baurestfeuchte oder Schwankungen im Raumklima verursacht werden. Eine A-Sortierung der Bretter garantiert keine Problemfreiheit. Die korrekte Lagerung der Bretter vor der Montage und die Berücksichtigung der Holzfeuchte sind entscheidend. Bilder der betroffenen Holzdecke können bei der Diagnose helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Habe eine Holzdecke mit Faseprofilbrettern montieren lassen.
Nach zwei Wochen Urlaub Stelle ich bei meiner Rückkehr fest:
Die Bretter, deren Feder vollständig in der Nut montiert waren haben teilweise mehrere millimetergroße "Fugen" bekommen.
Manche Bretter sind "bauchig" geworden, andere (danebenliegende) "hohl".
Gibt es dafür eine Erklärung?
Danke.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Holzfeuchte (Sollwert 8–10 %) und statischer Sicherheit durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen – Risiko von losen oder herabfallenden Brettern besteht.
    🔴 KRITISCH: Überprüfung der Unterkonstruktion auf ausreichende Hinterlüftung und Feuchtestau – Schimmelbildung und konstruktive Schäden können sich bereits im Verborgenen entwickeln.
    ⚠️ WICHTIG: Messung und langfristige Regulierung der Raumluftfeuchte im Bereich 40–60 % RH bei 20 °C – sowohl zu hohe als auch zu niedrige Feuchte führen zu unkontrollierten Holzbewegungen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dehnungsfugen zur Wand und der Montagevorgaben (Lagerzeit mindestens 48 h im Einbauraum, Spielraum für Quellung) – falsche Montage ist eine häufige, aber korrigierbare Fehlerquelle.
    Das beschriebene Problem mit gewellten Faseprofilbrettern und Fugenbildung in einer Holzdecke deutet auf Schwankungen in der Holzfeuchte hin. Holz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt und abgibt. Dadurch quillt und schwindet es.
    Mögliche Ursachen:
    • Zu hohe Holzfeuchte beim Einbau: Wurde das Holz vor der Montage ausreichend akklimatisiert?
    • Schwankungen der Raumluftfeuchtigkeit: Veränderungen durch Heizperiode, Lüftungsverhalten oder Neubaufeuchte.
    • Falsche Montage: Zu stramme Montage ohne ausreichend Spielraum für die Ausdehnung des Holzes.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch eine fehlerhafte Holzqualität die Ursache sein.
    • Raumklima prüfen: Luftfeuchtigkeit und Temperatur überwachen und konstant halten (ideal: 40-60% relative Luftfeuchtigkeit, 20°C).
    • Belüftung optimieren: Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Kochen oder Duschen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein erfahrener Schreiner oder Holzbauexperte kann die Ursache genau diagnostizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Raumluftfeuchtigkeit und kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Ursache der Wellenbildung zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Montage von Massivholzdecken: Nachträgliche Verformungen der Profilbretter (Wellen, Fugenbildung, bauchige und hohle Bretter) treten auf, obwohl die Bretter fachgerecht in Nut und Feder verbunden wurden. Dies deutet auf eine unzureichende Akklimatisierung des Holzes vor der Montage oder auf eine starke Veränderung der Raumluftfeuchte während der Abwesenheit hin. Holz arbeitet hygroskopisch, es quillt bei Feuchtigkeitsaufnahme und schwindet bei Trockenheit. Eine zweiwöchige Abwesenheit kann zu erheblichen Schwankungen der relativen Luftfeuchte führen, insbesondere wenn keine kontrollierte Lüftung oder Heizungsregelung erfolgte.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Verformungen sind ein klares Zeichen für unkontrollierte Holzfeuchtebewegungen. Wenn die Bretter bereits bei der Montage eine zu hohe oder zu niedrige Holzfeuchte aufwiesen, können die Spannungen so groß werden, dass es zu Rissen im Holz oder sogar zum Ausbrechen der Nut-Feder-Verbindung kommt. Dies stellt ein optisches und potenziell statisches Problem dar, da lose Bretter herunterfallen könnten.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Kombination aus fehlender Akklimatisierung des Holzes (Sollwert: 8-10% Holzfeuchte bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte) und einer zu geringen oder fehlenden Dehnungsfuge zur Wand. Zudem könnte die Unterkonstruktion nicht ausreichend hinterlüftet sein, was zu Feuchtestau führt. Eine fachgerechte Montagevorschrift sieht vor, dass die Bretter vor der Montage mindestens 48 Stunden im Raum lagern müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Holzfeuchte der Bretter mit einem Messgerät prüfen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Holzdecken, der die Ursache analysiert. Mögliche Maßnahmen sind: Nachjustieren der Decke durch Nachspannen, Einbau von Dehnungsfugen oder Austausch stark verformter Bretter. Kontrollieren Sie zudem die Raumluftfeuchte (optimal: 40-60%) und installieren Sie ggf. einen Luftbefeuchter oder -entfeuchter. Eine sofortige Begutachtung durch einen Sachverständigen ist dringend zu empfehlen, um weitere Schäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Wellung und Fugenbildung bei einer neu eingebauten Holzdecke aus Faseprofilbrettern deutet auf ein gravierendes Feuchte- und Trocknungsproblem hin — typisch für unzureichend getrocknetes oder nicht klimatisiert gelagertes Holz, das nach der Montage Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnimmt und sich ungleichmäßig ausdehnt.
    🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Verformung (Bauchigkeit vs. Hohlheit) weist auf interne Spannungen hin, die bei weiterer Feuchteschwankung zu Rissbildung, Schraubenlockerung oder sogar mechanischem Versagen der Verbindung führen können — insbesondere bei Deckenkonstruktionen mit statischer Funktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fugen ‚nur‘ ein optisches Problem seien, ist falsch: Sie sind ein klarer Indikator für fehlende Dimensionierungssicherheit des Holzes und unzureichende Vorbehandlung vor Einbau.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur die Holzfeuchte (idealerweise 8–12 % bei Einbau), sondern auch die Raumklimadaten während und nach der Montage: Luftfeuchte >65 % RH und Temperaturunterschiede zwischen Unterdecke und Raumluft begünstigen einseitige Quellung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Verformung erst nach zwei Wochen Urlaub auftrat, bestätigt den zeitlichen Zusammenhang mit fehlender Klimatisierung während der Abwesenheit — typisch für fehlende Raumluftregulierung in Neubauten oder nach Sanierung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die ungleichmäßige Spannungsverteilung zu Schäden an angrenzenden Bauteilen (z. B. Putzrissen an Wänden oder Deckenanschlüssen) führen, da die Holzdecke als aktives, bewegliches Bauteil wirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4074 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), um die Holzfeuchte, Lagerbedingungen, Konstruktionsausführung und Raumklimadaten zu dokumentieren und eine statisch gesicherte Sanierungsempfehlung abzugeben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hygroskopisches Holzverhalten als zentrale Ursache für Wellen und Fugenbildung.
    • Alle sind sich einig: Raumluftfeuchte (40–60 % RH) und Temperatur (ca. 20 °C) sind entscheidend für die Stabilität.
    • Alle fordern den Einsatz eines Fachmanns – bei GoogleAI als "Schreiner oder Holzbauexperte", bei DeepSeek und Qwen explizit als "zertifizierter Sachverständiger" oder "Holzbau-Sachverständiger nach DIN 4074".
    • GoogleAI nennt "Materialfehler" als seltene mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – stattdessen betonen sie konsequent Akklimatisierung, Montage und Raumklima als dominierende Faktoren.
    • GoogleAI sieht Fugen primär als optisches Problem mit Folgeschadenspotenzial; Qwen korrigiert dies explizit als "falsche Annahme" und betont die statische Relevanz.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge zur Wand und konkretisiert die Lagerzeit (min. 48 h im Raum).
    • Qwen ergänzt die Risiken für angrenzende Bauteile (Putzrisse) und betont die Relevanz von Temperaturunterschieden zwischen Unterdecke und Raumluft.
    • DeepSeek und Qwen nennen beide explizit den Holzfeuchtesollwert (8–10 % bzw. 8–12 %); GoogleAI erwähnt diesen nicht.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI spricht von "Schwankungen der Raumluftfeuchtigkeit" als Ursache; Qwen weist ausdrücklich darauf hin, dass die Annahme einer "nur optischen" Fugenbildung falsch ist – und hebt statisch relevante Spannungen hervor. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert: Fugen sind kein rein ästhetisches Problem, sondern ein Indikator für konstruktive Instabilität.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI sieht "Fachmann" als Empfehlung; DeepSeek und Qwen fordern "sofortige Begutachtung durch Sachverständigen" unter Verweis auf drohende mechanische Risiken (z. B. Ausbrechen der Nut-Feder-Verbindung, herabfallende Bretter). Die sicherere, präventive Einschätzung der beiden letzteren wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Sofortige Feuchtemessung, statische Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen und dokumentierte Raumklima-Analyse – nicht erst bei optischem Verschlechterung, sondern ab Auftreten der ersten Wellen.
    Ursache der Wellenbildung ✅ Hygroskopisches Quellen/Schwinden des Holzes durch Feuchteschwankungen – primär durch unzureichende Akklimatisierung vor Einbau und/oder unkontrollierte Raumluftfeuchte nach Einbau.
    Holzfeuchtesollwert beim Einbau ✅ 8–10 % (DeepSeek), 8–12 % (Qwen); GoogleAI nennt keinen Wert – aber Konsens besteht über enge Toleranz und Messpflicht.
    Risiko für statische Sicherheit ⚠️ Alle Modelle sehen potenzielle Risiken (Spannungen, Risse, lose Verbindungen); Qwen und DeepSeek betonen explizit das Risiko herabfallender Bretter – GoogleAI erwähnt es nicht direkt, aber implizit über "Folgeschäden".
    Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines Fachmanns – mit steigender Dringlichkeit: von "empfohlen" (GoogleAI) zu "sofort dringend" (DeepSeek, Qwen).
    Raumklima-Optimierung ✅ Einhellige Empfehlung: 40–60 % relative Luftfeuchtigkeit, ca. 20 °C, ergänzt durch gezieltes Lüften bzw. technische Regulation (Befeuchter/Entfeuchter).
    Montagevorgaben ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen explizit Mindestlagerzeit (48 h) und Dehnungsfugen; GoogleAI erwähnt "Spielraum für Ausdehnung", aber keine quantifizierten Vorgaben – Konsens besteht über deren Notwendigkeit, Präzision aber variiert.
    🔴 Risiko Herabfallen einzelner Bretter durch Versagen der Nut-Feder-Verbindung Personenschaden, Sachschaden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Hohlraum durch Feuchtestau und mangelnde Hinterlüftung Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Spannungsrisse im Holz oder Verformung angrenzender Bauteile (Wände, Deckenanschlüsse) Statikbeeinträchtigung, Putzrisse, nachträgliche Korrekturkosten
    🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung durch ständige Quell-Schwind-Zyklen Vorzeitiger Austausch der gesamten Decke, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Holzfeuchte und Raumklima bei Gewährleistungs- oder Haftungsfragen Kein Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung, Verlust von Ansprüchen
    ✅ Chance Optimierung des Raumklimas mit moderner Lüftungs- oder Klimatechnik Erhöhte Wohnqualität, Energieeffizienz, Schutz aller Holzbauteile
    ✅ Chance Einsatz feuchteadaptiver Montagesysteme (z. B. elastische Halterungen, dehnfähige Fugen) Zukunftssichere Anpassung an Klimaschwankungen, geringere Wartung
    ✅ Chance Systematische Erfassung von Klimadaten vor, während und nach Einbau als Qualitätsnachweis Verbesserte Planungssicherheit für zukünftige Projekte, Nachweis für Gewährleistung
    ✅ Chance Umrüstung auf nachhaltige, zertifizierte Holzsorten mit geringerer Quellneigung (z. B. thermisch modifiziertes Holz) Längere Lebensdauer, geringere Wartung, ökologischer Mehrwert
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Anlass für umfassende Baubegleitung bei Sanierungen Vermeidung ähnlicher Fehler in anderen Bauteilen, ganzheitliche Qualitätssicherung
    1. Sofortige Feuchtemessung durchführen: Kaufen oder ausleihen Sie ein kalibriertes Holzfeuchtemessgerät und prüfen Sie mindestens 10 zufällig verteilte Bretter – dokumentieren Sie alle Werte mit Datum und Uhrzeit.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4074 oder DGfH) – keine Verzögerung bis zur "Verschlechterung", da Risiken bereits bei ersten Wellen bestehen.
    3. Raumklima dokumentieren: Stellen Sie ein Raumklimadatenlogger (z. B. mit Bluetooth-Auswertung) auf – Messung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit im 30-Minuten-Takt über mindestens 7 Tage.
    4. Unterkonstruktion prüfen lassen: Der Sachverständige muss die Hinterlüftung der Decke, die Befestigung der Traglatten und das Vorhandensein von Feuchtesperrschichten im Dämmverbund überprüfen.
    5. Dehnungsfugen und Lagerzeiten überprüfen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb schriftlich die Nachweise zur Einbaulagerzeit (mindestens 48 h im Raum) und zur Ausführung der Dehnungsfuge zur Wand an.
    6. Klimageräte prüfen und ggf. einsetzen: Installieren Sie einen Luftentfeuchter bei RH >60 % oder einen Befeuchter bei RH <40 % – achten Sie auf geräusch- und stromsparende Modelle mit Automatikmodus.
    Faseprofilbretter
    Faseprofilbretter sind Holzbretter mit einer Nut- und Federverbindung, die an den Kanten eine Fase (abgeschrägte Kante) aufweisen. Sie werden häufig für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet. Verwandte Begriffe: Nut- und Federbretter, Profilholz, Holzverkleidung.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität des Holzes. Verwandte Begriffe: Materialfeuchte, Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungsgrad.
    Die Raumluftfeuchtigkeit ist der Anteil an Wasserdampf in der Luft eines Raumes, meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Sie beeinflusst das Wohlbefinden und die Materialeigenschaften. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Feuchte, Hygrometer.
    Akklimatisierung
    Akklimatisierung bezeichnet die Anpassung eines Materials (z.B. Holz) an die Umgebungsbedingungen, insbesondere an die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Sie dient dazu, Spannungen und Verformungen zu minimieren. Verwandte Begriffe: Konditionierung, Angleichung, Anpassung.
    Hygroskopisch
    Hygroskopisch bedeutet, dass ein Material (z.B. Holz) Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnehmen und abgeben kann. Diese Eigenschaft beeinflusst die Dimensionsstabilität des Materials. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsanziehend, wasseranziehend, feuchteempfindlich.
    Quellen und Schwinden
    Quellen und Schwinden sind die Volumenänderungen von Holz aufgrund von Feuchtigkeitsaufnahme (Quellen) oder Feuchtigkeitsabgabe (Schwinden). Diese Prozesse können zu Verformungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Ausdehnung, Kontraktion, Dimensionsänderung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, begünstigt durch hohe Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an Materialien verursachen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchteschaden, mikrobieller Befall.
    1. Warum wellen sich meine Faseprofilbretter in der Holzdecke?
      Das Wellen der Bretter ist meist auf Veränderungen der Holzfeuchte zurückzuführen. Holz nimmt Feuchtigkeit aus der Umgebung auf und gibt sie wieder ab, was zu Quell- und Schwindprozessen führt. Diese Prozesse können sich als Wellenbildung äußern, besonders wenn die Bretter zu eng montiert wurden oder die Raumluftfeuchtigkeit stark schwankt.
    2. Was kann ich tun, um die Wellenbildung zu verhindern?
      Achten Sie auf eine konstante Raumluftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent und eine Temperatur von etwa 20 Grad Celsius. Vermeiden Sie starke Schwankungen durch richtiges Lüften. Stellen Sie sicher, dass das Holz vor der Montage ausreichend akklimatisiert wurde und genügend Spielraum für Ausdehnung hat.
    3. Wie kann ich die Raumluftfeuchtigkeit kontrollieren?
      Verwenden Sie ein Hygrometer, um die Raumluftfeuchtigkeit zu überwachen. Bei Bedarf können Sie einen Luftentfeuchter oder Luftbefeuchter einsetzen, um die Feuchtigkeit im optimalen Bereich zu halten. Regelmäßiges Lüften hilft ebenfalls, die Feuchtigkeit zu regulieren.
    4. Was sind die idealen Bedingungen für eine Holzdecke?
      Ideale Bedingungen sind eine konstante Raumtemperatur von etwa 20 Grad Celsius und eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und starke Temperaturschwankungen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes.
    5. Kann ich die gewellten Bretter selbst reparieren?
      Das hängt vom Ausmaß der Wellenbildung ab. Bei leichten Wellen kann es helfen, die Raumluftfeuchtigkeit zu stabilisieren und abzuwarten, ob sich die Bretter wieder anpassen. Bei stärkeren Verformungen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, der die Bretter gegebenenfalls neu montieren oder austauschen kann.
    6. Welche Holzarten sind weniger anfällig für Wellenbildung?
      Holzarten mit geringerem Quell- und Schwindverhalten, wie z.B. bestimmte Nadelhölzer oder thermisch modifiziertes Holz, sind weniger anfällig für Wellenbildung. Auch die Art des Zuschnitts (z.B. Rift- oder Halbrift) kann einen Einfluss haben.
    7. Wie wichtig ist die Akklimatisierung des Holzes vor der Montage?
      Die Akklimatisierung ist sehr wichtig. Das Holz sollte vor der Montage mindestens zwei Wochen im Raum gelagert werden, in dem es später verbaut wird. Dadurch kann es sich an die dortigen Bedingungen anpassen und das Risiko von Verformungen nach der Montage wird reduziert.
    8. Was passiert, wenn die Holzdecke Schimmel bildet?
      🔴 Gefahr: Schimmelbildung ist ein ernstes Problem und sollte umgehend behoben werden. Entfernen Sie den Schimmel nicht selbst, sondern beauftragen Sie einen Fachmann, der die Ursache des Schimmels beseitigt und die betroffenen Bereiche fachgerecht saniert.
    • Holzdecke richtig reinigen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Holzdecken, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Holzarten für den Innenausbau
      Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für den Innenausbau.
    • Raumklima verbessern
      Tipps zur Optimierung des Raumklimas für ein gesundes Wohnumfeld.
    • Feuchteschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchteschäden und Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen.
  2. Ursache: Feuchtigkeit oder mindere Holzqualität?
    Feuchtigkeit ...
    Feuchtigkeit oder mindere Qualität ...
  3. Feuchtigkeit als Ursache für gewellte Faseprofilbretter?
    Danke. Welche Art von Feuchtigkeit kann ich mir ...
    Danke.
    Welche Art von Feuchtigkeit kann ich mir als Ursache vorstellen?
  4. Massiver Schwund: Baurestfeuchte oder hohe Holzfeuchte?
    Foto von Martin Kempf
    Baurestfeuchte oder zu hohe Holzfeuchte schon beim Einbau
    jedenfalls ist in der letzten Zeit ein massiver Schwund durch Austrocknen der Echtholzprofile aufgetreten. Sowas kenne ich eigentlich nur, wenn Holzdecken montiert werden, wenn parallel dazu noch Innenputz oder Estricharbeiten im Raum nebenan durchgeführt werden.
  5. Holzfeuchte als Ursache für Wellenbildung? Analyse!
    Das Haus ist schon ein wenig älter, Baufeuchte ...
    Das Haus ist schon ein wenig älter, Baufeuchte kann ausgeschlossen werden. Auch das Dach ist dicht. 🙂
    Also muss die Feuchte vom Holz kommen, verstehe ich das richtig?
    Die Bretter sind ein paar Tage in dem Raum gelagert worden, also muss die Feuchte vom Lieferantenlager kommen, oder?
  6. Faseprofilbretter: Restfeuchte bei Bestellung prüfen!
    Welche "Feuchte" wurde denn bestellt?
    Sorry!
    gab es keine Angaben zur Restfeuchte bei Bestellung/Lieferung?
    Und auch nicht mal selbst gemessen/ nachgefragt?
    Fase (Profil) Bretter Fichte sind meist nicht die erste Wahl für innen. Ihr habt "nur" FaseBretter!
    Da gibt es meist nur A/B-Sortierung.
    (nur eigene Erfahrung vor einigen Jahren hier in Thüringen)
    Wie teuer war denn der m²?
    Wenn die 16 % Restfeuchte hatten und jetzt noch 10 % Restfeuchte haben, aus Fichte sind und 12 cm breit,
    schwindet das Holz radial/tangential um gute 2 mm.
    Ganz normal ;-(
  7. Holzdeckeneinbau: Geeignete Bretter & Bewegung beachten!
    Es sind Faseprofilbretter, A-Sortierung. Das Thema Feuchtigkeit kam ...
    Das Thema Feuchtigkeit kam nie zur Sprache.
    Ich dachte eigentlich, dass wenn ich Bretter für eine Holzdecke bestelle diese dazu geeignet sind.
    Was bringt mir eine Nuttiefe von sagen wir 1 cm wenn ich mit 1,2 cm Bewegung rechnen muss?
  8. Bilder gesucht: Holzdecke mit gewellten Brettern!
    bitte mal ein Bild einstellen,
    oder an mich E-Mailen.
    "Das will ich sehen"
  9. Fugenbildung Holzdecke: Schrumpfen die Bretter weiter?
    Bei der Montage wurden die Bretter bündig montiert ...
    Bei der Montage wurden die Bretter bündig montiert.
    Mittlerweile kann man bei manchen schon zwischen zwei Brettern durchschauen. Zwar nicht über die volle Breite aber immerhin über etliche cm.
    Ist das jetzt der Endzustand oder können diese noch weiter "schrumpfen"?
    Wann kippen mir die ersten von der Decke? 🙂
  10. Zusatzinfo: Heizperiode verstärkt Fugenbildung Holzdecke
    im Winter
    kommt nochmal ein mm dazu.
    (Wenn du heizt! Sorry)
    ... und wenn die Bretter jetzt schon auf 10 % Restfeuchte runter sind.
    Wie breit sind die Bretter überhaupt?
    Fachbetriebmontage?
    einschließlich Lieferung?
    oder selbst gekauft?
    bitte ein Bild!
    12 mm schwinden:
    Das geht doch gar nicht und kann sicher so nicht bleiben.
    Unbehandelt? Oder vorher gestrichen?
  11. Beispiel: Holzdecke mit breiten Spalten (Bilderlink)
    wahrscheinlich so, aber
    mit deutlich breiteren Spalten zwischen den Brettern ...
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Wellenbildung bei Faseprofilbrettern in Holzdecken kann durch zu hohe Holzfeuchte beim Einbau, Baurestfeuchte oder Schwankungen im Raumklima verursacht werden. Eine A-Sortierung der Bretter garantiert keine Problemfreiheit. Die korrekte Lagerung der Bretter vor der Montage und die Berücksichtigung der Holzfeuchte sind entscheidend. Bilder der betroffenen Holzdecke können bei der Diagnose helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Faseprofilbretter: Restfeuchte bei Bestellung prüfen! sollte vor der Montage die Restfeuchte der Faseprofilbretter geprüft werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Heizperiode verstärkt Fugenbildung Holzdecke weist darauf hin, dass die Heizperiode im Winter die Fugenbildung durch weiteres Austrocknen des Holzes noch verstärken kann.
    🔴 Risiko: Wenn die Bretter bündig montiert wurden, kann es laut Fugenbildung Holzdecke: Schrumpfen die Bretter weiter? zu unschönen Fugen kommen, die im schlimmsten Fall so groß werden, dass man zwischen den Brettern durchsehen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, Bilder der betroffenen Holzdecke einzustellen (siehe Bilder gesucht: Holzdecke mit gewellten Brettern!), um eine genauere Diagnose der Ursachen zu ermöglichen und passende Lösungen zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzfeuchte der Bretter und das Raumklima. Achten Sie auf eine ausreichende Akklimatisierung der Bretter vor der Montage. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Holzdeckeneinbau: Geeignete Bretter & Bewegung beachten! bezüglich der Eignung der Bretter und der zu erwartenden Bewegung des Holzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzdecke, Faseprofilbretter, Wellenbildung, Fugenbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11616: Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Fugenbildung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbiegung Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei 5,3m Spannweite?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzdeckenbalken Kosten: Preise, Arten & Konstruktionen im Überblick?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdecke, Faseprofilbretter, Wellenbildung, Fugenbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzdecke, Faseprofilbretter, Wellenbildung, Fugenbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Fugenbildung?
Suche nach: Holzdecke: Wellen & Fugen bei Faseprofilbrettern
Suche nach: Holzdecke, Faseprofilbretter, Wellenbildung, Fugenbildung, Holzfeuchte, Raumklima, Holzarbeit, Innenausbau
