Abluftkanal Dunstabzugshaube: 120er/150er Stutzen, Rohrmaterial & Kernbohrung für Gasherd?
Für unsere 12 m² kleine Küche, die mit Gasherd im Dauereinsatz ist, möchte ich eine Abluft-Dunstabzugshaube installieren. Diese hätte  -  je nach Modell  -  einen 120er oder einen 150er Stutzen und einen Motor mit 200 bzw. 250 Watt. Zwischen Haube und der ca. 50 cm tiefen Außenwand (Mauerwerk mit "Rheinkies") liegen ca. 100 cm. Und nun meine Fragen:
Was für Rohrmaterialien kann man verwenden, wenn das Rohr sichtbar ist oder wenn es durch einen Hochschrank verdeckt wäre?
Braucht man einen zusätzlichen Motor? Wo wird der installiert und wie geschaltet?
Was würden die notwendigen Materialien kosten, wo könnte man sie im Raum Köln/Bonn beziehen?
Wer könnte das Loch bohren, was würde eine solche Kernbohrung kosten?
Vielen Dank für die Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Keine Abluft-Dunstabzugshaube bei Gasherd ohne vorherige, fachkundige Sicherstellung der Verbrennungsluftversorgung – Risiko einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Rückstauung.
    🔴 KRITISCH: Kernbohrung durch Rheinkies-Mauerwerk nur nach statischer Prüfung durch zertifizierten Fachmann – unsachgemäße Bohrung gefährdet Gebäudestatik und führt zu Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich feuerbeständiger, druckfester Rohre (verzinkter Stahl oder Edelstahl, mindestens 150 mm Durchmesser); Kunststoffrohre sind bei Gasherdbetrieb gesetzlich verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau einer Rückstauklappe oder Windschutzventils gegen Windrückstau sowie eines Fensterkontaktschalters zur automatischen Abschaltung der Haube bei geschlossenem Fenster.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Nachrüsten zusätzlicher Motoren – Haube muss als geprüftes, vollständiges System mit integriertem, dauerbetriebssicherem Gebläse betrieben werden.
    Für die Installation einer Abluft-Dunstabzugshaube in Ihrer Küche mit Gasherd gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Rohrmaterial: Verwenden Sie idealerweise glattwandige Rohre aus Metall oder Kunststoff (z.B. Wickelfalzrohr oder Kunststoffrohr). Diese bieten weniger Widerstand für die Abluft als flexible Schläuche.
    • Rohrdurchmesser: Wählen Sie den Rohrdurchmesser entsprechend dem Stutzen der Dunstabzugshaube (120 mm oder 150 mm). Ein größerer Durchmesser reduziert den Luftwiderstand und verbessert die Effizienz.
    • Kernbohrung: Für die Durchführung des Abluftkanals durch die Außenwand ist eine Kernbohrung erforderlich. Diese sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    • Länge des Abluftkanals: Minimieren Sie die Länge des Abluftkanals und vermeiden Sie unnötige Bögen, um den Luftwiderstand zu reduzieren.
    • Brandschutz: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien (insbesondere bei Durchführung durch brennbare Bauteile) den Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre Küche zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Abluft-Dunstabzugshaube für eine 12 m² Küche mit Gasherd. Die Kombination aus Gasherd und Abluftbetrieb erfordert besondere Sorgfalt, da hier sicherheitsrelevante Aspekte der Verbrennungsluftversorgung und der Abgasführung zu beachten sind.
    🔴 Gefahr: Bei einem Gasherd ist die Abluftführung kritisch. Eine leistungsstarke Dunstabzugshaube (200-250 Watt) kann einen gefährlichen Unterdruck erzeugen, der Abgase des Gasherds in den Raum zurückziehen kann. Dies birgt ein ernstes Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung. Die Verbrennungsluftversorgung muss zwingend sichergestellt sein, z.B. durch einen Fensterkontaktschalter oder eine Zuluftöffnung.
    ➕ Ergänzung: Für die sichtbare Rohrverlegung eignen sich Edelstahlrohre oder lackierte Alurohre, die optisch ansprechend sind. Im verdeckten Bereich (z.B. Hochschrank) können flexible Aluminium- oder Kunststoffrohre verwendet werden, wobei der Druckverlust minimal gehalten werden muss. Ein 150er Rohrquerschnitt ist bei 100 cm Länge und 250 Watt Motorleistung zu bevorzugen, da er geringere Strömungsverluste bietet.
    ⚠️ Korrektur: Ein zusätzlicher Motor ist bei dieser kurzen Rohrlänge (ca. 100 cm) und einer Außenwanddurchführung in der Regel nicht erforderlich. Moderne Haubenmotoren mit 200-250 Watt sind für diese Distanz ausreichend dimensioniert. Ein zweiter Motor würde lediglich unnötige Kosten und Lärm verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Fachhandwerker für die Überprüfung der Verbrennungsluftversorgung. Lassen Sie die Kernbohrung (Durchmesser 150-160 mm) ausschließlich von einem spezialisierten Bohrservice mit Kernbohrgerät durchführen. Die Kosten für eine Kernbohrung durch Rheinkies-Mauerwerk liegen bei etwa 150-300 Euro. Besorgen Sie das Rohrmaterial (Edelstahl oder Alu) im Fachhandel für Lüftungstechnik in Köln/Bonn. Planen Sie zwingend einen Fensterkontaktschalter ein, der die Haube bei geschlossenem Fenster abschaltet, um Unterdruck zu vermeiden.
    Für eine Abluft-Dunstabzugshaube bei Dauereinsatz eines Gasherdes besteht eine erhebliche Sicherheitsverpflichtung: Die Abführung von Verbrennungsprodukten wie Kohlenmonoxid (CO), Stickoxiden und Feuchtigkeit ist lebenswichtig und unterliegt gesetzlichen Vorgaben der DINAbk. 18860-1 sowie der 1. BImSchV.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abluftleistung, falschem Rohrquerschnitt oder undichter Verrohrung besteht akutes Risiko einer CO-Akkumulation – insbesondere in einer kleinen, nur 12 m² großen Küche mit dauerhaftem Gasherd.
    ⚠️ Korrektur: Ein zusätzlicher Abluftmotor ist grundsätzlich nicht zulässig – die Haube muss als komplettes, geprüftes System mit integriertem, dauerhaft betriebssicherem Gebläse eingesetzt werden; Nachrüstmotoren verstoßen gegen die Bauartgenehmigung und gefährden die Zulassung.
    ➕ Ergänzung: Ein 120-mm-Rohr ist für Gasherd-Anwendungen mit Dauerbetrieb nicht ausreichend – mindestens 150 mm Durchmesser und ein maximaler Druckverlust von 120 Pa sind vorgeschrieben; zudem ist ein Rückstauklappen- oder Windschutzventil zwingend erforderlich, um Rückstau durch Winddruck zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von verzinktem Stahlrohr (nicht Kunststoff!) ist fachlich korrekt – es ist feuerbeständig, druckfest und widerstandsfähig gegen Fett- und Feuchtigkeitsbelastung; Kunststoffrohre (z. B. PVC) sind bei Gasherd-Anlagen verboten.
    ➕ Ergänzung: Eine Kernbohrung durch 50 cm Mauerwerk erfordert eine statisch geprüfte Durchführung – die Bohrung darf weder tragende Elemente noch bestehende Leitungen (Gas, Strom, Wasser) beeinträchtigen; eine vorherige Baustellenbesichtigung durch einen Fachbetrieb ist zwingend.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "Rheinkies" deutet auf ein poröses, möglicherweise nicht tragfähiges Mauerwerk hin – eine unsachgemäße Bohrung könnte zu Rissen, Feuchtigkeitseintrag oder statischer Schwächung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Lüftungsfachbetrieb mit der Planung, statischen Prüfung, fachgerechten Installation und Abnahme – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar für Ihre Sicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachgerechte Kernbohrung durch einen Spezialisten – besonders kritisch bei Rheinkies-Mauerwerk.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Installation einer Abluft-Dunstabzugshaube bei Gasherd besondere Sicherheitsvorkehrungen erfordert – insbesondere zum Schutz vor Kohlenmonoxid.
    • Alle bestätigen den Mindestdurchmesser von 150 mm für den Abluftkanal bei Gasherd-Dauerbetrieb.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz und Rohrlänge, aber nicht konkret die Verbrennungsluftversorgung oder Unterdruckgefahr – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritisches Risiko hervor.
    • GoogleAI listet flexible Schläuche als Option ("z. B. Wickelfalzrohr oder Kunststoffrohr"), während Qwen diese ausdrücklich verbietet und DeepSeek sie nur im verdeckten Bereich mit Einschränkung zulässt – Qwen hat hier die sicherere, gesetzeskonforme Position.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung eines Fensterkontaktschalters und nennt konkrete Kosten für die Kernbohrung (150–300 € in Köln/Bonn).
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Verankerung (DIN 18860-1, 1. BImSchV), die Vorgabe zum maximalen Druckverlust (120 Pa) und die zwingende Notwendigkeit einer Rückstauklappe.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Risikobewertung des Rheinkies-Mauerwerks – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Motor-Nachrüstung: DeepSeek hält einen zusätzlichen Motor bei 100 cm Rohrlänge für unnötig, aber nicht gefährlich. Qwen erklärt ihn dagegen als "grundsätzlich nicht zulässig" und "rechtswidrig" – hier wird die strengere, sicherheits- und zulassungsrechtlich korrekte Position von Qwen priorisiert.
    • Rohrmaterial: GoogleAI nennt Kunststoffrohre als zulässige Option, DeepSeek erwähnt sie ohne Bewertung, Qwen verbietet sie explizit. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (DIN 18860-1, Feuerbeständigkeit) wird die Verbotsposition von Qwen als verbindlich angesehen.
    👉 Empfehlung: Gesetzeskonforme, schornsteinfegergeprüfte Planung und Installation durch einen anerkannten Lüftungsfachbetrieb – gemäß Qwen und DeepSeek – ist zwingend erforderlich; GoogleAIs allgemeine Empfehlung reicht nicht aus.
    Rohrdurchmesser bei Gasherd Mindestens 150 mm – 120 mm ist unzulässig für Dauerbetrieb; 150 mm reduziert Druckverlust und erfüllt DIN-Vorgaben.
    Rohrmaterial Qwen verbietet Kunststoff (rechtlich verboten), DeepSeek grenzt es auf verdeckte Bereiche ein, GoogleAI nennt es als Option – KI-Konsens: Nur verzinkter Stahl oder Edelstahl erfüllt Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen.
    Verbrennungsluftversorgung Zwingende Sicherstellung erforderlich (z. B. Fensterkontaktschalter oder Zuluftöffnung), um Unterdruck und CO-Rückstau zu verhindern.
    Kernbohrung ⚠️ Bohrung muss fachgerecht durch Spezialisten erfolgen; bei Rheinkies-Mauerwerk zusätzlich statische Prüfung vor Bohrung – alle Modelle warnen vor Schäden an Statik und Leitungen.
    Zusatzmotor Qwen erklärt Nachrüstung als rechtswidrig und sicherheitsgefährdend; DeepSeek lehnt sie als unnötig ab; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: Keine Nachrüstung – nur geprüfte, integrierte Haubenmotoren sind zulässig.
    Abnahme & Prüfung Gesetzliche Verpflichtung zur Planung, Installation und Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Lüftungsfachbetrieb (Qwen + DeepSeek); GoogleAI empfiehlt Beratung, aber nicht explizit gesetzliche Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist kein reiner Handwerksauftrag, sondern eine sicherheitsrelevante, gesetzlich geregelte Maßnahme – sie muss von einem anerkannten Lüftungsfachbetrieb geplant, fachgerecht ausgeführt und durch den Schornsteinfeger abgenommen werden. Abweichungen vom KI-Konsens (z. B. Kunststoffrohr, 120-mm-Rohr, Nachrüstmotor) verstoßen gegen DIN 18860-1, die 1. BImSchV und die Bauordnung und gefährden Leben und Gesundheit.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Unterdruck bei Gasherd Lebensbedrohliche Vergiftung, ggf. tödlich – besonders in kleiner, schlecht belüfteter Küche
    🔴 Risiko Statikschädigung durch ungeprüfte Kernbohrung in Rheinkies-Mauerwerk Risse im Mauerwerk, Feuchtigkeitseintrag, langfristige Substanzschädigung, ggf. Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Verwendung nicht feuerbeständiger Rohre (z. B. Kunststoff) Brandgefahr bei Fettentzündung oder Wärmeentwicklung, Verstoß gegen Brandschutzauflagen, Versicherungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Rückstauklappe bei Windlast Rückstau von Außenluft und Schmutz, ineffiziente Abluft, Zugerscheinungen, unangenehmer Geruch
    🔴 Risiko Nachrüstung nicht zugelassener Motoren Verlust der Bauartzulassung, Haftungsrisiko, Sicherheitsmangel, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger
    ✅ Chance Optimale Luftführung durch 150-mm-Edelstahlrohr mit glatter Innenwand Hohe Ablufteffizienz, niedriger Energieverbrauch, geräuscharmer Betrieb, langfristige Wartungsfreiheit
    ✅ Chance Fachgerechte Installation mit Fensterkontaktschalter und Zuluftlösung Automatische Sicherheitsabschaltung, konstante Raumluftqualität, Compliance mit Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    ✅ Chance Statische Vorabprüfung und fachgerechte Kernbohrung Erhalt der Bausubstanz, Nachweis für Versicherung und Behörden, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Abnahme durch Schornsteinfeger & Dokumentation Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Nachweis für Mieter oder Käufer, Vermeidung späterer Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Integration in zentrales Lüftungskonzept (ggf. mit Wärmerückgewinnung) Energieeinsparung, Reduktion der Heizkosten, höhere Wohnqualität, zukunftsfähige Gebäudetechnik
    1. Sofortige Prüfung der Verbrennungsluftversorgung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger mit der Überprüfung – ohne gesicherte Zuluft darf die Haube nicht betrieben werden.
    2. Statische Vorabprüfung vor Kernbohrung: Kontaktieren Sie einen anerkannten Bauingenieur oder Lüftungsfachbetrieb für die statische Bewertung der Außenwand (Rheinkies!) und die Planung der Bohrung.
    3. Materialbeschaffung nur über Fachhandel: Bestellen Sie ausschließlich verzinkte Stahl- oder Edelstahlrohre mit 150-mm-Durchmesser sowie eine geprüfte Rückstauklappe – keine Kunststoff- oder Aluminiumrohre.
    4. Fensterkontaktschalter einbauen: Installieren Sie vor Inbetriebnahme einen zertifizierten Fensterkontaktschalter, der die Haube automatisch bei geschlossenem Fenster abschaltet.
    5. Fachgerechte Installation durch zertifizierten Betrieb: Beauftragen Sie einen anerkannten Lüftungsfachbetrieb für Montage, elektrische Anbindung und Druckverlustmessung – kein Einzelhandelsmonteur oder "Heimwerker".
    6. Abnahme durch Schornsteinfeger organisieren: Vereinbaren Sie vor Fertigstellung einen Termin zur Abnahme – die Dokumentation ist gesetzlich vorgeschrieben und für die Versicherung bindend.
    Abluftkanal
    Ein Rohrsystem, das dazu dient, verbrauchte Luft (z.B. aus einer Dunstabzugshaube) nach außen zu leiten. Er besteht in der Regel aus Rohren, Bögen und Verbindungsstücken.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Lüftung, Rohrsystem
    Dunstabzugshaube
    Ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben.
    Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Umluft, Kochfeld
    Kernbohrung
    Ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein kreisrundes Loch in Mauerwerk oder Beton gebohrt wird. Sie wird häufig für die Durchführung von Rohren oder Kabeln verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Mauerwerk, Beton
    Wickelfalzrohr
    Ein spiralförmig gewickeltes und gefalztes Metallrohr, das häufig für Lüftungsanlagen verwendet wird. Es ist stabil und bietet einen geringen Luftwiderstand.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Metallrohr, Abluftkanal
    Stutzen
    Ein Anschlussstück an einem Gerät (z.B. Dunstabzugshaube), an dem ein Rohr oder Schlauch befestigt wird. Er dient dazu, die Verbindung zwischen Gerät und Rohrsystem herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Anschluss, Verbindung, Rohr
    Luftwiderstand
    Der Widerstand, den die Luft einem strömenden Medium (z.B. Abluft in einem Kanal) entgegensetzt. Er hängt von der Form, Oberfläche und Geschwindigkeit des Mediums ab.
    Verwandte Begriffe: Strömung, Druckverlust, Ventilation
    Gasherd
    Ein Kochfeld, das mit Gas betrieben wird. Bei der Verbrennung von Gas entstehen Abgase, die abgeführt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Kochfeld, Verbrennung, Abgase
    1. Welches Rohrmaterial ist am besten für einen Abluftkanal?
      Glattwandige Rohre aus Metall (z.B. Wickelfalzrohr) oder Kunststoff sind ideal, da sie einen geringen Luftwiderstand bieten. Flexible Schläuche sollten vermieden werden, da sie den Luftstrom behindern.
    2. Welchen Durchmesser sollte der Abluftkanal haben?
      Der Durchmesser sollte dem Stutzen der Dunstabzugshaube entsprechen (120 mm oder 150 mm). Ein größerer Durchmesser kann den Luftwiderstand reduzieren.
    3. Ist eine Kernbohrung für den Abluftkanal notwendig?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Kernbohrung durch die Außenwand erforderlich, um den Abluftkanal nach außen zu führen. Diese sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    4. Wie lang darf der Abluftkanal maximal sein?
      Die Länge des Abluftkanals sollte so kurz wie möglich gehalten werden, um den Luftwiderstand zu minimieren. Vermeiden Sie unnötige Bögen.
    5. Muss ich Brandschutzbestimmungen beachten?
      Ja, insbesondere wenn der Abluftkanal durch brennbare Bauteile geführt wird, müssen die verwendeten Materialien den Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    6. Kann ich den Abluftkanal selbst installieren?
      Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen zu gewährleisten.
    7. Was passiert, wenn der Abluftkanal verstopft ist?
      Ein verstopfter Abluftkanal kann die Effizienz der Dunstabzugshaube beeinträchtigen und zu einer Ansammlung von Fett und anderen Ablagerungen führen. Reinigen Sie den Abluftkanal regelmäßig oder lassen Sie ihn von einem Fachmann reinigen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Abluft-Dunstabzugshaube?
      Eine Alternative ist die Umluft-Dunstabzugshaube, die die Luft filtert und wieder in die Küche zurückführt. Diese benötigt keinen Abluftkanal, ist aber in der Regel weniger effektiv als eine Abluft-Dunstabzugshaube.
    • Dunstabzugshaube Umluft vs. Abluft
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluft-Dunstabzugshauben.
    • Rohrdurchmesser Abluftkanal berechnen
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Durchmessers für einen Abluftkanal.
    • Kernbohrung Genehmigung erforderlich?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten einer Kernbohrung.
    • Abluftkanal nachträglich installieren
      Tipps und Tricks zur nachträglichen Installation eines Abluftkanals.
    • Brandschutzbestimmungen für Dunstabzugshauben
      Wichtige Brandschutzbestimmungen beim Betrieb einer Dunstabzugshaube.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftkanal, Dunstabzugshaube, Gasherd, Rohrmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus einsturzgefährdet? Statik von Hebelbauwänden (Ytong) prüfen!
  5. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Planung: Kosten, Bauzeit & Erfahrungen im Forum diskutieren?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube an Wohnraumlüftung anschließen? Risiken, Filter & Alternativen
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluftsysteme bei 2-Liter-Haus: Dunstabzug, Trockner & Sauna – Probleme mit Kontrollierter Be-/Entlüftung?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube: Abluftkasten abdichten – Zugluft, Wärmeverlust & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftkanal, Dunstabzugshaube, Gasherd, Rohrmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftkanal, Dunstabzugshaube, Gasherd, Rohrmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftkanal Dunstabzugshaube: 120er/150er Stutzen, Rohrmaterial & Kernbohrung für Gasherd?
Suche nach: Abluftkanal Dunstabzugshaube: Installation & Rohre
Suche nach: Abluftkanal, Dunstabzugshaube, Gasherd, Rohrmaterial, Kernbohrung, Stutzen, 120er, 150er, Installation, Küche
