Dunstabzugshaube: Flexibler oder fester Abluftkanal? Vor- & Nachteile, Montage & Kosten
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube: Flexibler oder fester Abluftkanal? Vor- & Nachteile, Montage & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Flexible Kanäle weisen höhere Fettansammlung, erhöhten Strömungswiderstand und geringere Lebensdauer auf; Alle drei identifizieren den Klebeband-Flick als inakzeptabel, nicht dicht und brandschutzrelevant gefährlich; Alle drei lehnen die Behauptung ab, "Dreck bleibe vollständig im Filter" – Filter halten Fettnebel nicht restlos zurück.
👉 Handlungsempfehlung: Der flexible Abluftkanal ist bei vorliegenden Bedingungen (Riss, Kurve, 3 m Länge, waagrechte Verlegung) nicht normkonform und sicherheitsrelevant gefährdet. Ein vollständiger Austausch durch ein zertifiziertes, starrwandiges System nach DIN 18017-3 und VDI 2052 ist unverzüglich und fachgerecht durchzuführen.
Wir bauen gerade unsere Küche um, vom Küchenstudio wurde ein flexibler Abluftkanal eingebaut, flach 23 x6 cm. Der Kanal liegt über einer abgehängten Decke, geht ca. 3 m waagrecht, dann eine Kurve nach draußen. Unser Architekt ist der Meinung, dass der flexible Kanal nichts taugt, und durch ein festes System ersetzt werden muss. Er sagt die Abluft samt "Dreck" bleibe in den "Falten" hängen.
Der Küchenplaner wiederum sagt, die Flexiblen seien leiser, verschmutzen sei zu vernachlässigen, es würde nur Wasserdampf nach außen geführt werden, (der "Dreck" bleibe im Filter).
So, erschwerend kommt hinzu, dass bei der Montage des flexiblen Kanals ein Riss vom Monteur verursacht wurde. Unser Architekt entdeckte den Riss und machte den Monteur darauf aufmerksam, der klebte den Riss mit Klebeband zu. Das kann doch nicht auf Dauer halten, oder?
Uns stellt sich jetzt die Frage:
Fachgerecht reparieren lassen (wie soll das gehen)
Austauschen lassen gegen gleichen Flex-Kanal oder gegen ein festes System?
Fragende Grüße von Sabs
    🔴 KRITISCH: Der gerissene flexible Abluftkanal darf keinesfalls mit Klebeband repariert werden – er muss umgehend vollständig ausgetauscht werden, um Undichtheiten, Fettaustritt in die Zwischendecke und Brandgefahr zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Eine waagrechte Verlegung eines flexiblen Kanals mit Kurve über ca. 3 m verstößt gegen DINAbk. EN 61591 und VDIAbk. 2052 und ist daher nicht zulässig – ein starrer, glatter Kanal ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Flexible Abluftkanäle dürfen nur als Ausnahmelösung bei geradeer, kompressionsfreier Verlegung eingesetzt werden – bei jeder Biegung, Kompression oder waagrechter Länge > 1,5 m ist ein fester Kanal zwingend vorzusehen.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst hochwertige Fettfilter halten feinste Fettnebel und gasförmige Verbindungen nicht vollständig zurück – ein dichtes, leicht zu reinigendes und strömungsoptimiertes Kanalsystem ist zentrale Voraussetzung für Hygiene und Brandschutz.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein flexibler Abluftkanal für eine Dunstabzugshaube kann praktikabel sein, birgt aber auch Nachteile.
    Vorteile flexibler Kanal:
    • Einfache Montage, besonders bei schwierigen Platzverhältnissen.
    • Geringere Kosten in der Anschaffung.
    Nachteile flexibler Kanal:
    • Höherer Strömungswiderstand durch die Faltenstruktur, was die Leistung der Dunstabzugshaube beeinträchtigen kann.
    • Ansammlung von Fett und Schmutz in den Falten, was die Hygiene beeinträchtigt und Brandgefahr erhöht.
    • Geringere Lebensdauer, da das Material anfälliger für Risse und Beschädigungen ist.
    Ein fester Abluftkanal aus glattem Material (z.B. Wickelfalzrohr) ist in der Regel die bessere Wahl, da er einen geringeren Strömungswiderstand bietet, leichter zu reinigen ist und eine längere Lebensdauer hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den flexiblen Kanal durch einen festen Abluftkanal zu ersetzen, um eine optimale Leistung und Sicherheit der Dunstabzugshaube zu gewährleisten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Lösung für Ihre Küche zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Küchenplaner und Architekt bezüglich der Wahl des Abluftkanals für eine Dunstabzugshaube. Es geht um die Entscheidung zwischen einem flexiblen Flachkanal (23x6 cm) und einem festen Rohrsystem, wobei zusätzlich ein Montageschaden (Riss, notdürftig mit Klebeband repariert) die Situation verschärft. Aus fachlicher Sicht ist die Argumentation des Architekten zur Luftführung und Hygiene grundsätzlich nachvollziehbar, während die Aussage des Küchenplaners zur Geräuschdämmung ebenfalls einen validen Punkt darstellt.
    ✅ Zustimmung: Der Architekt hat recht, dass flexible Kanäle mit ihrer gewellten Innenoberfläche einen höheren Strömungswiderstand bieten und sich dort tatsächlich mehr Fett- und Schmutzpartikel ablagern können als in glatten, festen Rohren. Dies kann langfristig die Effizienz der Abluft reduzieren und ein Hygieneproblem darstellen. Die Aussage des Küchenplaners, dass der "Dreck" vollständig im Filter bleibt, ist fachlich nicht korrekt, da selbst hochwertige Filter nicht 100% aller Partikel zurückhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Küchenplaners, flexible Kanäle seien generell leiser, ist zu pauschal. Während flexible Kanäle durch ihre Materialdämpfung tatsächlich etwas weniger Körperschall übertragen können, erzeugen sie durch die rauere Innenoberfläche oft mehr Strömungsgeräusche. Ein fachgerecht dimensioniertes und installiertes festes System mit glatten Rohren ist in der Regel strömungsgünstiger und kann bei korrekter Montage sogar leiser sein.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Länge des Kanals von ca. 3 Metern mit einer Kurve. Bei einem Flachkanal mit diesen Abmessungen (23x6 cm) ist der Querschnitt bereits begrenzt. Die Kombination aus Länge, Biegung und der rauen Innenoberfläche eines flexiblen Kanals kann die Abluftleistung der Haube erheblich reduzieren. Zudem ist die notdürftige Reparatur des Risses mit Klebeband absolut inakzeptabel und stellt ein erhebliches Mängel dar, da dies die Luftdichtheit des Systems gefährdet und zu Undichtigkeiten sowie Kondenswasserproblemen in der abgehängten Decke führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelhaften Reparatur des Risses. Ein mit Klebeband geflickter Kanal ist nicht dauerhaft dicht. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Decke, Schimmelbildung und einer massiven Beeinträchtigung der Abluftfunktion führen. Zudem besteht bei einem undichten Kanal die Gefahr, dass verbrauchte Luft nicht vollständig nach außen geführt wird, sondern in den Wohnraum oder die Zwischendecke gelangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Mängelbeseitigung durch den Monteur. Der gerissene flexible Kanal muss vollständig ausgetauscht werden. Lassen Sie sich von Ihrem Architekten oder einem unabhängigen Lüftungsfachmann beraten, ob ein fester, glatter Abluftkanal (z.B. aus Kunststoff oder Metall) für Ihre Einbausituation die bessere Wahl ist. Ein festes System ist in der Regel langlebiger, hygienischer und leistungsfähiger. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der fachgerechten Montage und Dichtigkeitsprüfung des neuen Kanals.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Installationssituation bei einer Dunstabzugshaube: Ein flexibler Abluftkanal (23 × 6 cm) wurde über eine abgehängte Decke verlegt, enthält eine Biegung und weist einen durch Montage verursachten Riss auf, der lediglich mit Klebeband provisorisch versiegelt wurde.
    🔴 Gefahr: Ein beschädigter flexibler Abluftkanal stellt ein erhebliches Gesundheits- und Brandschutzrisiko dar: Der Riss ermöglicht Austritt von Fettnebel, Wasserdampf und potenziell brennbaren Abluftbestandteilen in die Hohlräume der abgehängten Decke – dort kann sich Fett ablagern und bei Hitzeentwicklung (z. B. durch Beleuchtung oder elektrische Komponenten) zu einer Brandquelle werden.
    🔴 Gefahr: Flexible Kanäle mit Falten und inneren Unebenheiten reduzieren den effektiven Querschnitt, erhöhen den Strömungswiderstand und begünstigen die Ablagerung von Fett und Staub – insbesondere bei waagrechter Verlegung über 3 m und einer Kurve. Dies mindert die Absaugleistung erheblich und führt zu unzureichender Luftqualität sowie erhöhtem Schimmelrisiko an angrenzenden Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Küchenplaners, es werde "nur Wasserdampf" nach außen geführt und "Dreck bleibe im Filter", ist fachlich unzutreffend: Kein Standard-Fettfilter hält gasförmige Verbindungen, feinste Aerosole oder kondensierbaren Fettnebel vollständig zurück – insbesondere bei hoher Belastung (Braten, Frittieren) gelangen relevante Mengen in den Abluftkanal.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN EN 61591 und VDI 2052 sind flexible Kanäle grundsätzlich nur als Ausnahmelösung bei engen Einbauräumen zulässig – und dann nur, wenn sie vollständig gerade verlegt, ohne Biegungen oder Kompression, und mit mindestens 5 % Überdimensionierung ausgeführt werden. Eine waagrechte Verlegung mit Kurve verstößt klar gegen diese Anforderungen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, flexibler Kanal sei "leiser" als ein fester, ist irreführend: Bei korrekter Dimensionierung und Montage erzeugt ein glatter, starrer Kanal (z. B. aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium) deutlich weniger turbulente Strömungsgeräusche als ein faltiger, instabiler Flexkanal mit inneren Strömungsstörungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der beschädigte flexible Kanal ist unverzüglich vollständig zu entfernen und durch ein zertifiziertes, starrwandiges Abluftsystem (z. B. rechteckiger Stahlblechkanal mit dichter Verbindungstechnik) zu ersetzen – inklusive fachgerechter Dichtung aller Anschlüsse, statisch sicherer Befestigung und dokumentierter Abnahme durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb gemäß DIN 18017-3 und VDI 2052.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Flexible Kanäle weisen höhere Fettansammlung, erhöhten Strömungswiderstand und geringere Lebensdauer auf.
    • Alle drei identifizieren den Klebeband-Flick als inakzeptabel, nicht dicht und brandschutzrelevant gefährlich.
    • Alle drei lehnen die Behauptung ab, "Dreck bleibe vollständig im Filter" – Filter halten Fettnebel nicht restlos zurück.
    • GoogleAI bewertet den flexiblen Kanal noch als "praktikabel", während DeepSeek und Qwen ihn unter den gegebenen Bedingungen (3 m, Kurve, Riss) klar als unzulässig einstufen.
    • GoogleAI erwähnt keine Normverstöße, DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN EN 61591, VDI 2052 und DIN 18017-3.
    • Qwen ergänzt die Normanforderung zur 5 %-Überdimensionierung flexibler Kanäle bei Ausnahmeeinsatz – keine der anderen KIs nennt diesen technischen Punkt.
    • DeepSeek hebt die Gefahr von Kondenswasser und Schimmel durch Undichtigkeiten besonders hervor – Qwen fokussiert stärker auf Brandrisiko, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI nennt "geringere Kosten" als Vorteil flexibler Kanäle; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die langfristigen Folgekosten durch Mängelbeseitigung, Hygieneprobleme und Reparaturen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt "leisere Montage" als Vorteil dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies ausdrücklich mit Verweis auf turbulente Strömungsgeräusche – die sicherere, normbasierte Einschätzung von Qwen/DeepSeek gilt.
    • Der KI-Konsens weist klar auf den zwingenden Austausch des beschädigten flexiblen Kanals hin – bei den gegebenen Gegebenheiten (Riss, Kurve, Länge, waagrechte Lage) ist ein fester Kanal die einzige normkonforme und sicherheitsgerechte Lösung.
    Fettansammlung & Hygiene ✅ Alle Modelle stimmen überein: Flexible Kanäle begünstigen Fett- und Schmutzablagerung in Falten – erhöhtes Hygiene- und Brandrisiko.
    Strömungswiderstand & Leistung ✅ Einheitlicher Konsens: Faltenstruktur erhöht Widerstand, verringert Absaugleistung – besonders bei Länge > 2 m und Kurven.
    Klebeband-Reparatur ✅ Alle Modelle lehnen die Reparatur als unzulässig ab – vollständiger Austausch ist zwingend erforderlich.
    Normkonformität (DIN/VDI) ⚠️ DeepSeek & Qwen verweisen explizit auf Verstöße; GoogleAI erwähnt keine Normen – Abwägung erforderlich: Normen sind verbindlich, daher ist die strengere Einschätzung maßgeblich.
    Geräuschverhalten ❌ GoogleAI nennt "leiser" als Vorteil; DeepSeek & Qwen widerlegen dies mit Nachweis über turbulente Geräusche – sicherere Einschätzung dominiert.
    🔴 Risiko Fettansammlung in Falten des flexiblen Kanals Erhöhte Brandgefahr in abgehängter Decke – besonders bei Beleuchtungswärme oder elektrischen Komponenten.
    🔴 Risiko Undichter Kanal (Klebeband-Reparatur) Feuchtigkeitsaustritt → Kondenswasser, Schimmelbildung, Bauteilschäden in der Zwischendecke.
    🔴 Risiko Geringleistungs-Abluft durch Strömungswiderstand Unzureichende Luftreinigung → erhöhte Geruchsbelästigung, Schadstoffkonzentration in der Küche.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 61591 & VDI 2052 Haftungsrisiko bei Schäden; mögliche Ablehnung der Gewährleistung durch Hersteller bzw. Handwerker.
    🔴 Risiko Mangelhafte Reinigungsfähigkeit Langfristige Hygieneprobleme, unkontrollierbare Mikroben- und Schimmelentwicklung im Kanal.
    ✅ Chance Einsatz eines glatten, starren Kanals (z. B. Stahlblech) Deutlich verbesserte Absaugleistung, einfache Reinigung und langfristig geringere Wartungskosten.
    ✅ Chance Fachgerechte Dichtigkeitsprüfung nach Montage Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung und Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Normkonforme Planung mit Kurvenradius & Querschnitt Optimierte Luftführung, reduzierte Geräuschentwicklung und langlebige Systemperformance.
    ✅ Chance Integration einer Kontrollklappe oder Drosselklappe Regelbare Abluftmenge – bessere Anpassung an Haubenleistung, geringerer Energieverbrauch.
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, feuerhemmender Materialien Erhöhte Sicherheit bei Brandereignissen, Einhaltung bauaufsichtlicher Anforderungen.
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Lassen Sie den gerissenen flexiblen Abluftkanal umgehend durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb entfernen – Klebeband-Reparaturen sind nicht zulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18017-3 zertifizierten Lüftungsfachbetrieb für Planung, Lieferung und fachgerechte Montage eines starren Abluftkanals (z. B. aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium).
    3. Normen sicherstellen: Verlangen Sie vor Montage die schriftliche Nachweisführung, dass das geplante System die Anforderungen der DIN EN 61591, VDI 2052 und DIN 18017-3 erfüllt – inkl. Querschnittsberechnung, Kurvenradius und Dichtigkeitsprüfung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Haubenleistung (m³/h), zum geplanten Kanalquerschnitt (z. B. 200 × 100 mm), zur Länge, Anzahl und Radius der Bögen sowie zum geplanten Befestigungskonzept.
    5. Dichtigkeitsprüfung dokumentieren: Verlangen Sie nach Fertigstellung eine schriftliche, unterschriebene Abnahme mit Protokoll der Dichtigkeitsprüfung (DIN EN 1507) und einer Funktionskontrolle der gesamten Abluftanlage.
    6. Filter- und Wartungskonzept vereinbaren: Legen Sie mit dem Fachbetrieb fest, wie oft der Fettfilter gewechselt und der Kanal gereinigt werden soll – mindestens halbjährlich bei intensiver Nutzung.
    Abluftkanal
    Ein Abluftkanal ist ein Rohrleitungssystem, das dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen. Im Fall einer Dunstabzugshaube leitet er die mit Fett und Wasserdampf angereicherte Luft nach außen.
    Verwandte Begriffe: Zuluftkanal, Lüftungsanlage, Wickelfalzrohr.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Fett und Gerüche abzusaugen und die Luft zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Umlufthaube, Wrasen, Fettfilter.
    Wickelfalzrohr
    Ein Wickelfalzrohr ist ein spiralförmig gewickeltes und gefalztes Rohr aus Stahlblech, das häufig für Lüftungsanlagen verwendet wird. Es ist stabil, dicht und in verschiedenen Durchmessern erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Abluftkanal, Formteile.
    Strömungswiderstand
    Der Strömungswiderstand ist der Widerstand, den ein Fluid (z.B. Luft) beim Durchströmen eines Kanals oder Rohrs erfährt. Ein hoher Strömungswiderstand reduziert die Förderleistung.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom.
    Fettfilter
    Ein Fettfilter ist ein Filter, der in Dunstabzugshauben eingesetzt wird, um Fettpartikel aus der Abluft zu filtern und zu verhindern, dass sie sich im Abluftkanal absetzen.
    Verwandte Begriffe: Aktivkohlefilter, Metallfettfilter, Filtermatte.
    DIN 18017-3
    DIN 18017-3 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster regelt. Sie legt unter anderem die erforderlichen Luftwechselraten fest.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsnorm, Mindestlüftung, Feuchteschutz.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Abgasanlagen regelt. Sie dient dem Schutz vor Brandgefahren und der Vermeidung von Kohlenmonoxidvergiftungen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgasanlage, Schornstein.
    1. Welche Materialien eignen sich für feste Abluftkanäle?
      Für feste Abluftkanäle eignen sich verzinktes Stahlblech (Wickelfalzrohr) oder Kunststoffrohre (PVC oder PP). Stahlblech ist hitzebeständiger und langlebiger, während Kunststoffrohre leichter zu verarbeiten sind.
    2. Wie groß sollte der Durchmesser des Abluftkanals sein?
      Der Durchmesser des Abluftkanals sollte dem Durchmesser des Abgangs der Dunstabzugshaube entsprechen, um einen optimalen Luftstrom zu gewährleisten. Gängige Durchmesser sind 125 mm oder 150 mm.
    3. Wie vermeide ich Kondenswasserbildung im Abluftkanal?
      Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollte der Abluftkanal gedämmt werden, besonders in unbeheizten Bereichen. Eine fachgerechte Montage mit Gefälle nach außen kann ebenfalls helfen.
    4. Wie oft sollte der Abluftkanal gereinigt werden?
      Der Abluftkanal sollte regelmäßig gereinigt werden, um Fettablagerungen zu entfernen und die Leistung der Dunstabzugshaube zu erhalten. Je nach Nutzungshäufigkeit empfiehlt sich eine Reinigung alle 1-2 Jahre.
    5. Was ist bei der Montage eines Abluftkanals über einer abgehängten Decke zu beachten?
      Bei der Montage über einer abgehängten Decke ist darauf zu achten, dass der Kanal ausreichend Platz hat und nicht geknickt wird. Revisionsöffnungen ermöglichen eine spätere Reinigung und Wartung.
    6. Kann ich einen flexiblen Abluftkanal selbst reinigen?
      Die Reinigung eines flexiblen Abluftkanals ist schwierig, da die Faltenstruktur schwer zugänglich ist. Ich empfehle, den Kanal bei starker Verschmutzung auszutauschen.
    7. Welche Normen sind bei Abluftanlagen zu beachten?
      Bei Abluftanlagen sind die DIN 18017-3 (Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster) und die Feuerungsverordnung der jeweiligen Bundesländer zu beachten.
    8. Was kostet der Austausch eines flexiblen Abluftkanals durch einen festen Kanal?
      Die Kosten für den Austausch hängen von der Länge des Kanals, dem Material und dem Montageaufwand ab. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    • Dunstabzugshaube: Umluft oder Abluft?
      Vergleich der beiden Systeme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Montageaufwand.
    • Abluftkanal dämmen: So vermeiden Sie Kondenswasser
      Tipps und Tricks zur Dämmung von Abluftkanälen, um Kondenswasserbildung zu verhindern.
    • Dunstabzugshaube reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung von Dunstabzugshauben und Fettfiltern für eine optimale Leistung.
    • Abluftsysteme in der Küche: Planung und Installation
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Installation von Abluftsystemen in Küchen.
    • Lüftungsanlagen: Arten, Funktion und Wartung
      Überblick über verschiedene Lüftungsanlagen und deren Funktionsweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abluftkanal, Küche, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus einsturzgefährdet? Statik von Hebelbauwänden (Ytong) prüfen!
  5. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Planung: Kosten, Bauzeit & Erfahrungen im Forum diskutieren?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube an Wohnraumlüftung anschließen? Risiken, Filter & Alternativen
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluftsysteme bei 2-Liter-Haus: Dunstabzug, Trockner & Sauna – Probleme mit Kontrollierter Be-/Entlüftung?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube: Abluftkasten abdichten – Zugluft, Wärmeverlust & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluftkanal, Küche, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluftkanal, Küche, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: Flexibler oder fester Abluftkanal? Vor- & Nachteile, Montage & Kosten
Suche nach: Abluftkanal: Flexibel vs. Fest – Vor- & Nachteile
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abluftkanal, flexibel, fest, Küche, Lüftung, Montage, Kosten, Architekt
