Erdwärmetauscher Ansaugschacht: Radon, Grundwasser & Filter – Vorkehrungen?
❓ Fragestellung: Erdwärmetauscher Ansaugschacht: Radon, Grundwasser & Filter – Vorkehrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das höchste Risiko durch Radon bei offener Schachtgestaltung und fordern eine gasdichte Ausführung; Alle drei warnen einheitlich vor Grundwasser- und Feuchteeintrag, auch bei angeblich "keinem Grundwasser" – insbesondere wegen Sickerwasser, kapillarer Feuchte und temporärer Hochwasserphasen; Alle drei fordern zwingend eine Filterstufe vor dem EWT-Eintritt, nicht nur auf dem Schachtdeckel, sondern in einer kontrollierten, zugänglichen Filterstelle mit geeigneter Filterklasse (F7 empfohlen).
👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie den Ansaugschacht nicht als Sickerschacht, sondern als geschlossenes, druck- und gasdichtes System mit wasserdichter Wanne, dichtem Deckel, separater geführter Filterstelle (F7), Drainage und statischer Sicherung gegen Auftrieb. Lassen Sie vor dem Bau eine Radonmessung durchführen und beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik mit Radonschutz-Zertifizierung.
Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Vorkehrungen bei der Nutzung eines Sickerschachts als Ansaugschacht für einen Erdwärmetauscher (EWT). Dabei werden Aspekte wie Radonbelastung, Grundwassergefährdung und die Notwendigkeit einer effektiven Filterung der angesaugten Luft thematisiert. Alternativen zur direkten Ansaugung aus dem Schacht werden diskutiert, um die Luftqualität zu verbessern und Verschmutzungen des EWT zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Habe eine 45 m/200 mm EWT fallend zum Ansaugschacht eingebaut, der in ca. 3 m Tiefe dort mündet. Der Ansaugschacht ist ein simpler 1 m Durchmesser breiter "Sickerschacht" aus Brunnenrohren  -  unten mit Kiesbett
Ich will nun die Außenluft anschließen. Plane einen eigenen Schachtdeckel zu bauen, wo der Filterkasten draufgesetzt wird.
Grundwasser ist kein Problem!
1.) Muss ich den Schacht irgendwie abdichten  -  von der Seite od. /und auch von unten (Stichwort: Radon, andere Erdgase/-Stoffe/ ...)
2.) Macht es Sinn die noch vorhanden 5 m EWT Rohre an den Schacht anzubinden und damit das Ende des EWT zu gestalten.
geplantes Einbau-Schema:
Haus (2 m tief) --45 mEWT -- (3 m) Schacht (1,5 m tief) --5 m EWT -- Außen
Martin
    🔴 KRITISCH: Keinen offenen Sickerschacht als Ansaugschacht verwenden – stattdessen nur eine druck- und gasdichte, wasserdichte, abgedichtete Schachtwanne nach Stand der Technik (z. B. Beton- oder PE-HD-Wanne mit Dichtung nach DINAbk. 18195-5).
    🔴 KRITISCH: Vor Planung und Bau eine Radonmessung im geplanten Ansaugbereich durchführen und bei Überschreitung der Referenzwerte (300 Bq/m³) eine aktive Radonabsaugung oder alternative Lüftungslösung prüfen.
    🔴 KRITISCH: Die EWT-Rohre dürfen nicht einfach an den Schacht angeschlossen werden – sie müssen vollständig in ein separates, gasdichtes Gehäuse (z. B. PE-Rohr mit dauerhafter Dichtstelle) eingeführt sein, um direkten Erdkontakt zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein F7-Filter (nicht nur Grobfilter) ist zwingend erforderlich und muss regelmäßig gewartet werden; die Filterstufe muss vor dem EWT-Eintritt liegen und separat geführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schacht muss gegen drückendes Wasser und Auftrieb gesichert sein – inkl. Drainage, Entwässerungssystem und ggf. Rückstauklappe, auch bei fehlendem stehendem Grundwasser (Sickerwasser, kapillare Feuchte).
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Erdwärmetauscher (EWT) mit Ansaugschacht birgt spezifische Risiken, die beachtet werden müssen. Besonders wichtig sind der Schutz vor Radon, Grundwasser und die korrekte Filterung der angesaugten Luft.
    🔴 Gefahr: Ein Sickerschacht als Ansaugschacht kann Radon und andere Erdgase ins Haus leiten. Radon ist ein radioaktives Edelgas, das Lungenkrebs verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Bei hohem Grundwasserstand besteht die Gefahr, dass Wasser in den Ansaugschacht eindringt und die Funktion des EWT beeinträchtigt. Dies kann zu Schimmelbildung und Korrosion führen.
    • Radonschutz: Eine Radonfolie unter der Bodenplatte und eine dichte Ausführung des Ansaugschachts können das Eindringen von Radon reduzieren. Eine Radonabsaugung kann zusätzlich installiert werden.
    • Grundwasserschutz: Der Ansaugschacht sollte wasserdicht ausgeführt sein und über eine Drainage verfügen, um eindringendes Wasser abzuleiten.
    • Filterung: Ein geeigneter Filterkasten mit Grob- und Feinfiltern ist notwendig, um Partikel, Pollen und andere Schadstoffe aus der angesaugten Luft zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Standort auf Radonbelastung prüfen und konsultieren Sie einen Fachmann für Erdwärmesysteme, um die notwendigen Schutzmaßnahmen zu planen und umzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Erdwärmetauscher (EWT) mit einem Ansaugschacht aus Brunnenrohren in 3 m Tiefe. Die geplante Nutzung eines Sickerschachts als Ansaugpunkt für die Zuluft birgt erhebliche Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Konstruktion als Sickerschacht stellt eine direkte Verbindung zum Erdreich dar. Dies begünstigt das Eindringen von Radon, Methan, Pestiziden und anderen Bodenverunreinigungen in die Zuluft. Die Aussage "Grundwasser ist kein Problem" ist fachlich nicht haltbar, da der Schacht als offenes System fungiert und bei schwankenden Grundwasserständen oder Sickerwasser ungefilterte Feuchte und Schadstoffe eintragen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein EWT-Ansaugschacht muss gemäß Stand der Technik gasdicht ausgeführt sein. Ein Sickerschacht aus Brunnenrohren ist dafür ungeeignet. Erforderlich ist eine wasser- und gasdichte Wanne aus Beton oder Kunststoff mit kontrollierter Entwässerung und einer dichten Abdeckung. Zudem muss der Schacht gegen drückendes Wasser und Auftrieb gesichert sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die restlichen 5 m EWT-Rohr an den Schacht anzuschließen, ist kontraproduktiv. Ein EWT muss ein durchgehendes, dichtes System sein. Ein offener Schacht als Zwischenstation macht die Konditionierung der Luft (Temperatur, Feuchte) zunichte und erhöht das Kontaminationsrisiko massiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Ansaugschacht komplett neu als druckdichte, gasdichte und wasserdichte Konstruktion. Beauftragen Sie zwingend einen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Sachverständigen für Radon- und Grundwasserschutz. Lassen Sie vor Inbetriebnahme eine Radonmessung im geplanten Ansaugbereich durchführen. Verzichten Sie auf den offenen Sickerschacht und führen Sie das EWT-Rohr direkt und dicht bis zum Filterkasten an der Oberfläche.
    Der beschriebene Erdwärmetauscher (EWT) mit Ansaugschacht in ca. 3 m Tiefe stellt ein potenzielles Eintragsrisiko für Radon, Erdgase, Feuchtigkeit und mikrobiologische Kontamination dar, da der Schacht als direkte Verbindung zwischen Erdreich und Lüftungssystem fungiert.
    🔴 Gefahr: Ein ungedichtetes Sickerschacht-System ermöglicht den unkontrollierten Aufstieg von Radon – ein radioaktives, krebserregendes Edelgas – in das Lüftungssystem und damit in die Wohnräume; zudem können Feuchtigkeit, Schimmelpilzsporen, Bakterien und Bodenpartikel eindringen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anbindung weiterer 5 m EWT-Rohre am Schachtende verstärkt das Risiko einer unkontrollierten Luftströmung aus dem Erdreich, da der Druckausgleich zwischen Schacht und Rohrleitung zu einem sog. "Chimney-Effekt" führen kann – besonders bei Temperaturunterschieden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Grundwasser ist kein Problem" ist nicht ausreichend gesichert – selbst bei fehlendem stehenden Grundwasser können kapillare Feuchtigkeit, Sickerwasser oder temporäre Hochwasserphasen zu Kondensatbildung, Korrosion und biologischem Wachstum im EWT führen.
    ➕ Ergänzung: Ein Radon-sicheres System erfordert eine gasdichte Umhüllung des gesamten Schachtes (z. B. PE-HD-Folie mit dauerhafter Dichtheit nach DIN 18195-5), eine abgedichtete Schachtdeckelkonstruktion mit Dichtung und eine separate, geführte Außenluftzufuhr mit Filterstufe (z. B. F7-Filter) – nicht nur ein einfacher Filterkasten auf dem Deckel.
    ➕ Ergänzung: Die EWT-Rohre müssen im Schachtbereich vollständig in ein separates, gasdichtes Gehäuse (z. B. PE-Rohr mit Dichtung) eingeführt werden, um eine direkte Erdkontamination zu verhindern – eine bloße Anbindung der Rohre an den Schacht ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Inbetriebnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik und Radonschutz (z. B. nach DIN 16798-3 oder DIN 1055-100), der eine detaillierte Risikoanalyse, eine dichte- und drucktechnische Prüfung des Schachtes sowie eine bauphysikalische Bewertung der gesamten Luftführung vornimmt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das höchste Risiko durch Radon bei offener Schachtgestaltung und fordern eine gasdichte Ausführung.
    • Alle drei warnen einheitlich vor Grundwasser- und Feuchteeintrag, auch bei angeblich "keinem Grundwasser" – insbesondere wegen Sickerwasser, kapillarer Feuchte und temporärer Hochwasserphasen.
    • Alle drei fordern zwingend eine Filterstufe vor dem EWT-Eintritt, nicht nur auf dem Schachtdeckel, sondern in einer kontrollierten, zugänglichen Filterstelle mit geeigneter Filterklasse (F7 empfohlen).
    • GoogleAI spricht von "Radonfolie unter der Bodenplatte" als Maßnahme – dies ist im Kontext des Ansaugschachts nicht ausreichend, da der Schacht selbst die Radonquelle ist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar durch Forderung nach gasdichter Wanne und dichtem Schachtdeckel.
    • GoogleAI erwähnt "Radonabsaugung als Zusatzmaßnahme", während DeepSeek und Qwen sie primär als Notlösung bei nicht umsetzbarer gasdichter Schachtausführung einordnen – der Konsens geht klar zu Vermeidung durch Dichtheit vor Absaugung.
    • DeepSeek betont die konstruktive Unvereinbarkeit eines offenen Sickerschachts mit dem EWT-Prinzip: "Ein EWT muss ein durchgehendes, dichtes System sein" – diese systemische Kernaussage fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur implizit durch die Forderung nach getrenntem Gehäuse aufgenommen.
    • Qwen ergänzt den Chimney-Effekt bei Anbindung weiterer 5 m Rohre am Schachtende – ein physikalisches Risiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird, aber in der Praxis zu unkontrollierter Luftströmung und vermehrter Kontamination führen kann.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "dichte Ausführung des Ansaugschachts" noch mit Brunnenrohren möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Ein Sickerschacht aus Brunnenrohren ist dafür ungeeignet" (DeepSeek) bzw. "eine bloße Anbindung der Rohre an den Schacht ist unzulässig" (Qwen). Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist: Keine Brunnenrohre – nur geschlossene Wanne mit dauerhafter Dichtheit.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Herangehensweise orientiert sich an DeepSeek und Qwen: strikte Trennung von Erdreich und Lufteintritt durch gasdichte Wanne, dichten Abdeckverschluss, getrennt geführte Filterstelle und Verzicht auf jede offene oder perforierte Schachtgestaltung.
    Radongefahr bei offenem Schacht ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Offener Sickerschacht ist eine direkte Radonquelle – gasdichte Schachtausführung ist unverzichtbar; Messung vor Planung ist Pflicht.
    Grundwasser- und Feuchtschutz ✅ Alle drei Modelle lehnen die Aussage "Grundwasser ist kein Problem" ab – Sickerwasser, kapillare Feuchte und temporäre Hochwasserphasen erfordern aktiven Wasserschutz mit Drainage und Rückstauschutz.
    Eignung von Brunnenrohren als Schacht ❌ GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Brunnenrohre sind ungeeignet – gefordert ist eine geschlossene, wasserdichte und gasdichte Wanne (z. B. Beton oder PE-HD).
    Dichtheit der EWT-Rohr-Anbindung ⚠️ GoogleAI erwähnt "dichte Ausführung", DeepSeek fordert "durchgehendes, dichtes System", Qwen verlangt "vollständige Einführung in separates gasdichtes Gehäuse" – Konsens: Keine offene Anbindung, keine Zwischenstation, keine direkte Erdkontamination.
    Filterstufe und Wartung ✅ Alle drei Modelle fordern mindestens F7-Filter, Zugänglichkeit und regelmäßige Wartung – kein "Filterkasten auf dem Deckel" als Ersatz für eine technisch korrekte Filterstelle.
    🔴 Risiko Radoneintrag über offenen Schacht Lungenkrebsrisiko für Bewohner; langfristige Gesundheitsbelastung; Haftungsrisiko für Planer/Bauer
    🔴 Risiko Grundwasser- und Feuchteeintrag in EWT-Rohre Korrosion der Rohre, Schimmelbildung im System, Gefahr von Feuchteschäden am Gebäude, Funktionsausfall des EWT
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheit bei Anbindung zusätzlicher EWT-Rohre Chimney-Effekt mit unkontrollierter Erdluftströmung, erhöhte Kontamination mit Partikeln, Sporen, Gasen
    🔴 Risiko Unzureichende oder unzugängliche Filterstufe Verunreinigte Zuluft, Atemwegsreizung, Allergieauslösung, mikrobiologische Belastung (z. B. Legionellen-Vermehrung bei Kondensat)
    🔴 Risiko Fehlende statische Sicherung des Schachtes gegen Auftrieb Schachtverschiebung, Rissbildung, Verlust der Dichtheit, Folgeschäden an Rohrleitung und Gebäude
    ✅ Chance Geplante gasdichte Schachtausführung mit Radonmessung Langfristig gesunde Raumluft, Erfüllung der Innenraumlufthygiene-Richtlinien (VDIAbk. 4300 Blatt 10), mögliche Förderung durch BAFA
    ✅ Chance Integration einer aktiven Radonabsaugung bei Bedarf Ergänzende Sicherheitsfunktion bei schwer zugänglichen Böden, mögliche Reduktion der Radonbelastung unter 100 Bq/m³
    ✅ Chance Fachgerechte Filterstufe mit F7 und Wartungsplan Verbesserte Allergievermeidung, Reduktion von Feinstaub und Pollen, höhere Akzeptanz bei Allergikern, geringere Wartungskosten langfristig
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger PE-HD-Wanne mit DIN-zertifizierter Dichtheit Über 50-jährige Lebensdauer, einfache Inspektion, hohe Planungssicherheit, geringeres Nachbesserungsrisiko im Bauablauf
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Lüftungstechnik Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit, Einhaltung der DIN 16798-3 und DIN 1946-6
    1. Keinen Sickerschacht verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Brunnenrohre – stattdessen planen Sie eine geschlossene, wasserdichte und gasdichte Schachtwanne (z. B. PE-HD nach DIN 18195-5) mit dichtem, abgedichtetem Deckel und statischer Auftriebssicherung.
    2. Radonmessung vor Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Radonmessdienstleister (z. B. nach DIN 1055-100) und lassen Sie im geplanten Ansaugbereich mindestens 7 Tage lang eine Langzeitmessung durchführen.
    3. Fachplaner mit Radon- und Lüftungszertifizierung einbinden: Beauftragen Sie vor dem Entwurf einen Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. nach DIN 16798-3), der die Schachtkonstruktion, die Rohrführung und die Filterstelle bauphysikalisch prüft und dokumentiert.
    4. F7-Filterstelle separat führen: Installieren Sie die Filterstufe – nicht am Schachtdeckel – sondern an einer zugänglichen, trockenen und begehbaren Stelle vor dem EWT-Eintritt mit klarem Wartungszugang und Austauschprotokoll.
    5. Drainage und Feuchteschutz realisieren: Legen Sie eine gekieste Drainage mit Rohr und Schachtabfluss um die Wanne herum an, ergänzen Sie um eine Rückstauklappe und prüfen Sie die kapillare Sperre im Baugrund – auch bei fehlendem stehendem Grundwasser.
    6. EWT-Rohre vollständig in Gehäuse einführen: Führen Sie die EWT-Rohre nicht an den Schacht an, sondern in ein separates, gasdicht verschlossenes PE-Gehäuse mit dauerhafter Dichtstelle (z. B. Klemm-Dichtung nach DVGW GW 330).
    Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt ist, und einem Wärmetauscher, der die Wärme an das Heiz- oder Kühlsystem des Gebäudes überträgt.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdregister, Wärmepumpe
    Radon
    Radon ist ein radioaktives Edelgas, das natürlich im Boden vorkommt. Es kann durch Risse und Undichtigkeiten in Gebäude eindringen und sich dort ansammeln. Radon ist gesundheitsschädlich und kann Lungenkrebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Radioaktivität, Edelgas, Lungenkrebs
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist ein Schacht, der dazu dient, Regenwasser im Boden zu versickern. Er besteht aus einem Schachtkörper mit Löchern und einem Kiesbett, das das Wasser filtert. Sickerschächte werden häufig zur Regenwasserbewirtschaftung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Drainage, Schacht
    Filterkasten
    Ein Filterkasten ist ein Gehäuse, das Filterelemente enthält. Er dient dazu, Partikel, Pollen und andere Schadstoffe aus der Luft zu filtern. Filterkästen werden in Lüftungsanlagen, Klimaanlagen und Erdwärmetauschern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Filter, Luftfilter, Partikelfilter
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Es wird durch Niederschlag gebildet, der im Boden versickert. Grundwasser ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserkreislauf, Aquifer
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie besteht aus Rohren oder Gräben, die das Wasser sammeln und ableiten. Drainagen werden eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränrohr
    Brunnenrohre
    Brunnenrohre sind Rohre, die in Brunnen eingesetzt werden, um das Grundwasser zu fördern. Sie bestehen aus Stahl, Kunststoff oder Beton und sind mit Schlitzen versehen, durch die das Wasser in das Rohr eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Brunnenbau, Grundwasserförderung, Rohrleitung
    1. Welche Gefahren bestehen bei einem Erdwärmetauscher mit Ansaugschacht?
      Ein Erdwärmetauscher mit Ansaugschacht kann Gefahren durch Radon, Grundwasser und mangelnde Filterung bergen. Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem Boden austreten und sich im Haus ansammeln kann. Grundwasser kann in den Schacht eindringen und zu Schimmelbildung führen. Unzureichende Filterung kann Schadstoffe in die Zuluft bringen.
    2. Wie kann man sich vor Radon schützen?
      Um sich vor Radon zu schützen, sollte man eine Radonfolie unter der Bodenplatte installieren und den Ansaugschacht dicht ausführen. Eine Radonabsaugung kann zusätzlich installiert werden, um das Radon aktiv abzusaugen. Regelmäßige Messungen der Radonkonzentration im Haus sind empfehlenswert.
    3. Wie verhindert man das Eindringen von Grundwasser in den Ansaugschacht?
      Das Eindringen von Grundwasser kann durch eine wasserdichte Ausführung des Ansaugschachts und eine Drainage verhindert werden. Die Drainage leitet eindringendes Wasser ab und verhindert, dass es in den Schacht gelangt. Eine regelmäßige Kontrolle der Drainage ist wichtig.
    4. Welche Filter sind für einen Erdwärmetauscher notwendig?
      Für einen Erdwärmetauscher sind Grob- und Feinfilter notwendig. Grobfilter halten größere Partikel wie Blätter und Insekten zurück, während Feinfilter kleinere Partikel wie Pollen und Feinstaub filtern. Aktivkohlefilter können zusätzlich eingesetzt werden, um Gerüche und Gase zu entfernen.
    5. Wie oft müssen die Filter gewechselt werden?
      Die Filter sollten regelmäßig gewechselt werden, um eine optimale Luftqualität zu gewährleisten. Die Wechselintervalle hängen von der Belastung der Luft und der Art der Filter ab. In der Regel sollten Grobfilter alle 3 Monate und Feinfilter alle 6 Monate gewechselt werden.
    6. Was ist ein Sickerschacht und warum ist er problematisch als Ansaugschacht?
      Ein Sickerschacht ist ein Schacht, der dazu dient, Regenwasser im Boden zu versickern. Als Ansaugschacht für einen Erdwärmetauscher ist er problematisch, da er nicht dicht ist und somit Radon und Grundwasser eindringen können. Zudem bietet er keinen ausreichenden Schutz vor Verunreinigungen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Sickerschacht als Ansaugschacht?
      Alternativ zum Sickerschacht kann ein speziell konstruierter Ansaugschacht verwendet werden, der wasserdicht und radonfest ist. Dieser Schacht sollte über eine Drainage und eine Filteranlage verfügen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines Erdregisters, das die Wärme aus dem Erdreich bezieht.
    8. Was ist bei der Planung eines Erdwärmetauschers zu beachten?
      Bei der Planung eines Erdwärmetauschers sind die örtlichen Gegebenheiten, wie Radonbelastung und Grundwasserstand, zu berücksichtigen. Zudem ist die Dimensionierung des EWT an den Bedarf des Hauses anzupassen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind entscheidend für die Funktion und Sicherheit des Systems.
    • Radonschutzmaßnahmen im Neubau
      Informationen zu baulichen Maßnahmen, um Radon im Neubau zu verhindern.
    • Grundwasserabdichtung von Gebäuden
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Gebäuden gegen Grundwasser.
    • Filtertechnik für Lüftungsanlagen
      Überblick über verschiedene Filtertypen und ihre Anwendungsbereiche in Lüftungsanlagen.
    • Erdwärmeheizung: Vor- und Nachteile
      Vergleich von Erdwärmeheizungen mit anderen Heizsystemen.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Erdwärmeanlagen
      Informationen zu Genehmigungen und Auflagen für den Bau und Betrieb von Erdwärmeanlagen.
  2. EWT-Ansaugschacht: Sauberkeit und Abdichtung für optimalen Betrieb
    OK
    So wie ich es verstanden habe ist es ganz in Ordnung, die Luft sammelt sich erstmal durch Ansaugung im Schacht um dann über den EWT zum Gerät zu kommen. Der Schacht sollte sehr sauber sein um eine Verschmutzung des EWT auszuschließen. Der Deckel muss gut abdichten sonst läuft Oberflächenwasser in den Schacht.
    Der Vorfilter sollte groß genug sein, bei einem schachtdurchmesser von 1 m kann man schon was ordentliches auf den Deckel stellen. Ich persönlich hätte das EWT-Rohr nach oben geführt und würde unten einen Ablauf gestalten , weniger Gefahr der Verschmutzung des EWT-Rohres. Dürfte aber auch sogehen.
  3. Alternative: Ansaugung per T-Stück statt Sickerschacht-Nutzung
    ich persönlich ...
    ich persönlich hätte ein Problem damit Luft durch einen Sickerschacht anzusaugen. Dort wo das Wasser versickert lebt schließlich so einiges 🙂
    Vorschlag:
    Sie setzen zwischen EWT und Schacht ein T-Stück und schließen an den mittleren Abgang ein senkrechtes Rohr zur Ansaugung an. Ein seitlicher Abgang geht zum EWT und der andere seitliche Abgang geht Richtung Schacht. Dort setzen Sie noch einen Siphon dazwischen. Den müssen Sie nicht mit 200er Rohren bauen, sondern Sie können direkt nach dem T-Stück reduzieren auf z.B. 100er Rohr und dann mit 87 ° Bögen einen Siphon bauen ... (siehe Bspw. unseres EWT)
    • Herr AndWün
  4. Risiken der Luftansaugung: CO2-Konzentration in Bodennähe beachten
    Hätte da auch ein Problem damit
    Hallo.
    Direkt vom Boden oder noch tiefer die Luft anzusaugen würde ich nicht unbedingt anstreben.
    Die Luft setzt sich aus mehreren, unterschiedlich Dichten Stoffen zusammen, wovon sich einige, vielleicht nicht ganz so bekömmliche gerne in Bodennähe aufhalten. Im Besonderen kann hier CO-2 genannt werden.
    Das hängt natürlich von vielen Randfaktoren ab, kann aber je nach Lage nicht unwesentlich sein.
    Grüße,
  5. Radon-Gefahr: Radonkonzentration im Boden vor Ansaugung prüfen!
    Radon
    Es kommt auch darauf an, wo Sie wohnen. In einigen Gegenden ist die Bodenluft so stark radonhaltig, dass sogar die Kellerböden extra abgedichtet werden, damit es nicht zu höheren Radonkonzentrationen kommt. Auch verschiedene Mikroorganismen (z.B. Schimmelpilze), die im Boden leben können, haben gasförmige Ausscheidungen, die nicht unbedingt eingeatmet werden sollten.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Vorkehrungen bei der Nutzung eines Sickerschachts als Ansaugschacht für einen Erdwärmetauscher (EWT). Dabei werden Aspekte wie Radonbelastung, Grundwassergefährdung und die Notwendigkeit einer effektiven Filterung der angesaugten Luft thematisiert. Alternativen zur direkten Ansaugung aus dem Schacht werden diskutiert, um die Luftqualität zu verbessern und Verschmutzungen des EWT zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Radon-Gefahr: Radonkonzentration im Boden vor Ansaugung prüfen! sollte vorab die Radonkonzentration im Boden gemessen werden, um gesundheitliche Risiken auszuschließen. In einigen Regionen ist die Bodenluft stark radonhaltig, was besondere Schutzmaßnahmen erfordert.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Risiken der Luftansaugung: CO2-Konzentration in Bodennähe beachten weist darauf hin, dass in Bodennähe höhere Konzentrationen von CO2 und anderen möglicherweise schädlichen Stoffen vorhanden sein können. Daher sollte die Ansaugung nicht direkt vom Boden erfolgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Lösung zur Ansaugung wird im Beitrag Alternative: Ansaugung per T-Stück statt Sickerschacht-Nutzung vorgeschlagen. Hierbei wird ein T-Stück zwischen EWT und Schacht gesetzt, um die Luft von einem senkrechten Rohr anzusaugen und so die Luftqualität zu verbessern.
    ✅ Empfehlung: Um eine Verschmutzung des EWT zu vermeiden, ist es wichtig, den Schacht sauber zu halten und den Deckel gut abzudichten, wie im Beitrag EWT-Ansaugschacht: Sauberkeit und Abdichtung für optimalen Betrieb betont wird. Ein großzügig dimensionierter Vorfilter ist ebenfalls empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Erdwärmetauschers mit Ansaugschacht sollten die spezifischen Gegebenheiten des Standorts (Radonbelastung, Grundwasserstand, Bodenbeschaffenheit) genau geprüft werden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Hinweise und alternative Lösungsansätze für eine sichere und effiziente Nutzung der Erdwärme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, Ansaugschacht, Radon, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - Tauchpumpe für Erdwärmetauscher (EWT): Welche Pumpe für Kondensat im Sammelschacht wählen?
  2. BAU-Forum - Lüftung - 10412: Erdwärmetauscher Ansaugschacht: Radon, Grundwasser & Filter – Vorkehrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmepumpe oder Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, Ansaugschacht, Radon, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, Ansaugschacht, Radon, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher Ansaugschacht: Radon, Grundwasser & Filter – Vorkehrungen?
Suche nach: EWT Ansaugschacht: Radon & Grundwasser beachten!
Suche nach: Erdwärmetauscher, Ansaugschacht, Radon, Grundwasser, Filter, Belüftung, Sickerschacht, Brunnenrohre
