Druckverlust Zuluftrohre: Berechnung, Fehlerquellen & Optimierung für Lüftungsanlagen?
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
sind meine Gedankengänge stimmig oder bin ich total auf dem Holzweg?
Ich habe die Berechnung des Gesamtdruckverlustes unserer geplanten Zuluftführung mit unterschiedlichen Querschnitten mit dem Programm Phluft10 so berechnt, ich diese in Abschnitte eingeteilt und alle Teil-Druckverluste dann addiere habe?
Ist es richtig, dass der Druckverlust in 4x DN150er Rohren ca. das 2,46-fache vom Druckverlust in 1x DN300 beträgt, obwohl das Volumen ja identisch ist?
Ich habe für die Berechnung in der Phluft eine Rohrrauigkeit von 1 mm eingegeben. Ist das bei KG-Rohren OK oder haben die weniger Rohrrauigkeit?
Um was geht es? Wir planen die Luftzuführung für unseren Wintergarten von der Nordseite des Hauses, da hier die Lufttemperatur im Sommer immer mehrere Grad niedriger ist. Der Luftbedarf liegt zwischen 80 und 800 m³/h, wobei die Spitzenlast nur theoretischer Natur sein dürfte und voraussichtlich nur sehr, sehr selten zum Tragen kommt. Wir wollen ein DN300 KG-Rohr von rd. 30 m Länge im noch offenen Arbeitsraum verlegen und durch 4 Schächte im Untergeschoss mit DN150er Rohren dem Wintergarten die Luft unterflurig zuführen.
Das erste DN150er Rohr soll nach 22 m, das zweite nach 23,2 m, das dritte nach 26,8 m und das letzte nach 30 Metern von dem DN300er Rohr abgehen. Ich möchte gerne erreichen, dass durch alle Rohre gleich viel Luft und auch in der gleichen Geschwindigkeit (z.B. 2 m/s bei 500 m³/h) strömt. Ich dachte einfach das erste DN150er Rohr um 3,25 m länger, das zweite um 2,76 m und das dritte DN150er Rohr um 1,30 m länger als das vierte Rohr auszuführen.
Damit müsste der Strömungswiderstand in allen Rohren ja gleich groß sein, oder irrt da meiner einer?
Ich komme dann laut Phluft auf einen max. Gesamtdruckverlust von 41,6 Pa bei 800 m³/h. Zu den vorstehenden Maßen kommen noch 2,70 m Rohrlänge je DN150er Rohr in Erde und Wand, die ich dabei schon eingerechnet habe. Nicht berücksichtigt ist der Druckverlust durch die Bodenauslässe und einen Filter, wieviel muss man da so einkalkulieren?
Sind 41,6 Pa Druckverlust/ (Strömungswiderstand?) in der Zuluft viel oder wenig? Die Zuluft strömt ja den leichtesten Weg. Was passiert, wenn z.B. die Türe zum Wohnzimmer auf auf ist? Macht es evtl. Sinn, einen Ventilator in die Zuluftleitung einzubauen?
Herzlichen Dank für Kritik und Anregungen, ich freue mich über jede Antwort.
Viele Grüße
Martin Pöllmann
PS: an Kondensatableitung, Abdichtung der KG-Rohre usw. ist schon gedacht.
  • Herr MarPoe
    GoogleAI-Analyse: Druckverlust Zuluftrohre: Berechnung & Optimierung
    Ich analysiere Ihre Frage zur Druckverlustberechnung in Zuluftrohren. Eine korrekte Berechnung ist entscheidend für die Effizienz Ihrer Lüftungsanlage.
    Wichtige Aspekte, die ich bei der Überprüfung Ihrer Berechnung berücksichtigen würde:
    • Rohrrauigkeit: Der Wert der Rohrrauigkeit beeinflusst den Strömungswiderstand erheblich. Unterschiedliche Materialien (z.B. Kunststoff, Metall) haben unterschiedliche Rauigkeiten.
    • Volumenstrom: Der tatsächliche Volumenstrom muss präzise erfasst werden. Messfehler oder falsche Annahmen führen zu falschen Druckverlustberechnungen.
    • Rohrlänge: Die exakte Rohrlänge ist wichtig, inklusive aller Bögen und Formstücke.
    • Lufttemperatur: Die Lufttemperatur beeinflusst die Viskosität der Luft und somit den Druckverlust.
    • Strömungsgeschwindigkeit: Eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit erhöht den Druckverlust quadratisch.
    • Filter: Der Druckverlust von Filtern muss berücksichtigt werden.
    Ich empfehle, die Berechnung mit einer zweiten Software oder einem Online-Rechner zu überprüfen, um Fehler auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Berechnung von einem erfahrenen Lüftungsplaner überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt wurden.
    Druckverlust
    Der Druckverlust ist die Abnahme des statischen Drucks eines Fluids (z.B. Luft) aufgrund von Reibung und Widerstand beim Durchströmen eines Rohres oder Kanals. Er wird in Pascal (Pa) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Rohrrauigkeit, Volumenstrom.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt an, wie viel Volumen eines Fluids (z.B. Luft) pro Zeiteinheit durch einen Querschnitt fließt. Er wird in Kubikmeter pro Stunde (m³/h) oder Liter pro Sekunde (l/s) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Strömungsgeschwindigkeit, Luftbedarf, Förderleistung.
    Rohrrauigkeit
    Die Rohrrauigkeit beschreibt die Oberflächenbeschaffenheit der Innenwand eines Rohres. Eine raue Oberfläche führt zu einem höheren Strömungswiderstand und somit zu einem höheren Druckverlust. Sie wird in Millimeter (mm) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Reibungsbeiwert, Oberflächenbeschaffenheit, Strömungswiderstand.
    Strömungswiderstand
    Der Strömungswiderstand ist der Widerstand, den ein Fluid (z.B. Luft) beim Durchströmen eines Rohres oder Kanals erfährt. Er hängt von der Rohrrauigkeit, der Strömungsgeschwindigkeit und der Viskosität des Fluids ab.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Reibung, Viskosität.
    Zuluft
    Zuluft ist die Frischluft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird, um die verbrauchte Luft zu ersetzen und eine gute Luftqualität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Lüftungsanlage.
    Viskosität
    Die Viskosität ist ein Maß für die Zähigkeit eines Fluids. Sie beschreibt den Widerstand des Fluids gegen Verformung unter Scherspannung. Die Viskosität von Luft hängt von der Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Zähigkeit, Fluidität, Strömungswiderstand.
    Pascal (Pa)
    Pascal ist die SI-Einheit für Druck. Sie wird verwendet, um den Druckverlust in Lüftungsanlagen zu messen. Ein Pascal entspricht einem Newton pro Quadratmeter (N/m²).
    Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Newton.
    1. Wie beeinflusst die Rohrrauigkeit den Druckverlust?
      Die Rohrrauigkeit ist ein Maß für die Oberflächenbeschaffenheit des Rohres. Je rauer die Oberfläche, desto höher der Strömungswiderstand und somit der Druckverlust. Unterschiedliche Materialien wie Kunststoff oder Metall haben unterschiedliche Rauigkeiten, die in die Berechnung einfließen müssen.
    2. Welche Rolle spielt der Volumenstrom bei der Druckverlustberechnung?
      Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft pro Zeiteinheit durch das Rohr strömt. Ein höherer Volumenstrom führt zu einer höheren Strömungsgeschwindigkeit und somit zu einem höheren Druckverlust. Es ist wichtig, den tatsächlichen Volumenstrom präzise zu erfassen, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    3. Warum ist die exakte Rohrlänge so wichtig für die Berechnung?
      Die Rohrlänge ist ein direkter Faktor in der Druckverlustberechnung. Je länger das Rohr, desto größer der Strömungswiderstand und der resultierende Druckverlust. Es ist wichtig, alle Rohrelemente, einschließlich Bögen und Formstücke, in die Gesamtlänge einzubeziehen.
    4. Wie beeinflusst die Lufttemperatur den Druckverlust?
      Die Lufttemperatur beeinflusst die Viskosität der Luft. Eine höhere Temperatur führt zu einer geringeren Viskosität, was den Strömungswiderstand und somit den Druckverlust verringert. Dieser Effekt ist besonders bei großen Temperaturunterschieden relevant.
    5. Warum sollte man die Druckverlustberechnung überprüfen?
      Eine Überprüfung der Druckverlustberechnung hilft, Fehler zu identifizieren und sicherzustellen, dass die Lüftungsanlage effizient arbeitet. Fehlerhafte Berechnungen können zu einer ineffizienten Anlage mit hohem Energieverbrauch führen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen statischem und dynamischem Druckverlust?
      Der statische Druckverlust entsteht durch den Widerstand der Rohrwand und der Formstücke. Der dynamische Druckverlust entsteht durch die Beschleunigung der Luft und Turbulenzen in der Strömung. Beide Arten von Druckverlusten müssen bei der Berechnung berücksichtigt werden.
    7. Wie kann man den Druckverlust in Zuluftrohren minimieren?
      Um den Druckverlust zu minimieren, sollte man Rohre mit glatten Oberflächen verwenden, den Volumenstrom optimieren, unnötige Bögen und Formstücke vermeiden und die Rohrlänge so kurz wie möglich halten. Auch die regelmäßige Reinigung der Filter trägt zur Minimierung des Druckverlusts bei.
    8. Welche Software kann für die Druckverlustberechnung verwendet werden?
      Es gibt verschiedene Softwarelösungen für die Druckverlustberechnung, wie z.B. Phluft oder spezialisierte Programme von Herstellern von Lüftungskomponenten. Auch Online-Rechner können für eine erste Abschätzung verwendet werden.
    • Dimensionierung von Lüftungsrohren
      Die richtige Dimensionierung der Lüftungsrohre ist entscheidend für einen effizienten Betrieb der Lüftungsanlage.
    • Auswahl von Filtern für Lüftungsanlagen
      Die Auswahl des richtigen Filters beeinflusst die Luftqualität und den Druckverlust der Anlage.
    • Berechnung des Luftbedarfs für Wohnräume
      Die korrekte Berechnung des Luftbedarfs ist wichtig für eine gute Raumluftqualität.
    • Optimierung von Lüftungsanlagen
      Durch die Optimierung der Anlage kann der Energieverbrauch gesenkt und die Effizienz gesteigert werden.
    • Druckverlustmessung in Lüftungsanlagen
      Die Messung des Druckverlusts ermöglicht die Überprüfung der Anlagenleistung und die Identifizierung von Problemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Zuluftrohre, Lüftungsanlage, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zuluftleitung Kaminofen: Welcher Querschnitt ist nötig? Erfahrungen & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Lüftung - Wäschetrockenraum: Axial- vs. Radialgebläse – Welcher Lüfter ist leiser & sparsamer?
  3. BAU-Forum - Lüftung - KWL Volumenstrom regeln: Stellventile, Rohrtypen & optimale Luftverteilung?
  4. BAU-Forum - Lüftung - 10374: Druckverlust Zuluftrohre: Berechnung, Fehlerquellen & Optimierung für Lüftungsanlagen?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Westaflex Lüftungsrohre befestigen: Schnelle Montage an Betondecke mit Lochband?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Zuluftrohre, Lüftungsanlage, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Zuluftrohre, Lüftungsanlage, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Zuluftrohre: Berechnung, Fehlerquellen & Optimierung für Lüftungsanlagen?
Suche nach: Druckverlust Zuluftrohre: Berechnung & Optimierung
Suche nach: Druckverlust, Zuluftrohre, Lüftungsanlage, Berechnung, Phluft, Rohrrauigkeit, Volumenstrom, Strömungswiderstand
