Zuluftleitung Kaminofen: Welcher Querschnitt ist nötig? Erfahrungen & Vorschriften
❓ Fragestellung: Zuluftleitung Kaminofen: Welcher Querschnitt ist nötig? Erfahrungen & Vorschriften
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen: Die Feuerstättenverordnung (FeuVO) setzt einen Mindestquerschnitt von 150 cm² für die Zuluftöffnung (GoogleAI, DeepSeek, Qwen); Alle drei betonen die zentrale Rolle des Schornsteinfegers und die Notwendigkeit einer fachlichen Abnahme vor Inbetriebnahme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen); Alle drei warnen vor lebensbedrohlichen CO-Risiken bei zu kleiner Zuluftführung – besonders kritisch in Passivhäusern (DeepSeek, Qwen, GoogleAI indirekt).
👉 Handlungsempfehlung: Die Zuluftleitung muss mindestens 180 cm² aufweisen, strömungstechnisch nach DIN 18160-1 berechnet, luftdicht (Klasse D), wärmegedämmt und durch einen zertifizierten Schornsteinfeger abgenommen sein – kein Betrieb vor Abschluss dieser Schritte.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Querschnitt der Zuluftleitung für einen raumluftunabhängigen Kaminofen. Es wird die Bedeutung der Herstellerangaben betont, die Verwendung eines LAS (Luft-Abgas-Schornstein) Systems als Lösung diskutiert und auf mögliche Qualitätsprobleme bei Wienerberger Kaminen hingewiesen. Die Einhaltung der Feuerstättenverordnung ist essentiell.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
ich möchte einen raumluftunabhängigen Kaminofen der Firma Gerco Typ: "GD8 RLU-H" in meinem Passivhaus einbauen.
Jetzt hadere ich mit dem Schornsteinfeger über den Zuluftleitungquerschnitt. In der Feuerstättenverordnung steht nur: Die Raumzuluft muss 150 cm³ haben. Bei Zuluft über einen Leitung muss diese einen strömungstechnischem äquivalenten Querschnitt haben. Der Kamin hat aber nur einen 80 mm Aluminium_Flex-Schlauch zum Anschluss an einen Zuluftkamin/Leitung?
Hat hier jemand Erfahrung wie man da am besten eine Lösung findet? Gibt es evtl. technische Merkblätter o.ä. zu direkten Zuluft zu Feuerstätten?
Hier noch der Link zur Feuerstättenverordnung:
Bernd Degwer
... Für alle "alten Hasen" des Forums: Ja, ja, ich fange jetzt wirklich an zu bauen,
    🔴 KRITISCH: Der Zuluftquerschnitt muss mindestens 150 cm² betragen – ein 80-mm-Flexschlauch (ca. 50 cm²) ist unzulässig und stellt eine lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Gefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Die Zuluftleitung muss luftdicht (Dichtheitsklasse D nach DINAbk. EN 1507) und wärmegedämmt sein – Aluminium-Flexschläuche sind hierfür ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dimensionierung darf nicht allein am Ofenanschluss orientiert werden; sie erfordert eine strömungstechnische Berechnung nach DIN 18160-1 bzw. VDIAbk. 2083 unter Berücksichtigung von Länge, Krümmungen und Rohrart.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine CO-Messung unter Vollast zwingend erforderlich; der Ofen darf keinesfalls ohne fachgerechte, abgenommene Zuluftversorgung betrieben werden.
    Ich verstehe, dass Sie bezüglich des Zuluftleitungsquerschnitts für Ihren raumluftunabhängigen Kaminofen unsicher sind. Die Feuerstättenverordnung gibt hier Mindestwerte vor, aber die optimale Dimensionierung hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Wichtige Punkte:
    • Feuerstättenverordnung (FeuVO): Die Angabe von 150 cm² ist ein Mindestwert.
    • Herstellerangaben: Beachten Sie die spezifischen Anforderungen des Kaminofenherstellers (Gerco, Typ GD8 RLU-H). Diese sind in den technischen Datenblättern zu finden.
    • Raumluftunabhängigkeit: Bei raumluftunabhängigen Öfen ist eine dichte Zuluftleitung besonders wichtig, um die Verbrennungsluftversorgung sicherzustellen und Zugluft zu vermeiden.
    • Länge der Zuluftleitung: Je länger die Leitung, desto größer sollte der Querschnitt sein, um Druckverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich direkt mit dem Schornsteinfeger und dem Hersteller des Kaminofens in Verbindung zu setzen. Diese können Ihnen basierend auf den spezifischen Gegebenheiten Ihres Passivhauses und den technischen Daten des Ofens den optimalen Leitungsquerschnitt nennen.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Zuluftleitung für einen raumluftunabhängigen Kaminofen (Gerco GD8 RLU-H) in einem Passivhaus. Der Nutzer steht im Konflikt mit dem Schornsteinfeger über den erforderlichen Querschnitt der Zuluftleitung, da die Feuerstättenverordnung (FeuVO) einen äquivalenten Querschnitt von 150 cm² fordert, der Kaminofen jedoch nur einen 80 mm Anschluss (ca. 50 cm²) aufweist. Dies ist ein klassischer Fall von Normenkonflikt zwischen Herstellervorgabe und gesetzlicher Anforderung.
    ✅ Zustimmung: Die Interpretation der FeuVO ist korrekt: Die Zuluftöffnung muss einen freien Querschnitt von mindestens 150 cm² haben, sofern keine abweichende bauaufsichtliche Zulassung vorliegt. Der Nutzer hat die Problematik richtig erkannt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der 80 mm Flexschlauch ausreicht, ist fachlich falsch. Ein 80 mm Durchmesser ergibt eine Fläche von nur ca. 50 cm², was weit unter den geforderten 150 cm² liegt. Der Schornsteinfeger hat hier recht, da die Zuluftleitung den gesamten Verbrennungsluftbedarf decken muss.
    ➕ Ergänzung: Bei raumluftunabhängigen Öfen ist die Zuluftleitung ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Unterdruck im Raum, Rückstau von Abgasen oder unvollständiger Verbrennung führen. Zudem muss im Passivhaus die Luftdichtheit beachtet werden – die Zuluftleitung muss dicht und wärmegedämmt ausgeführt sein, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: 🔴 Es besteht eine erhebliche Sicherheitsgefahr, wenn die Zuluftleitung zu klein dimensioniert wird. Dies kann zu Kohlenmonoxidaustritt oder Sauerstoffmangel im Raum führen. Der Ofen darf nicht ohne fachgerechte Zuluftversorgung betrieben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Feuerstätten, der eine strömungstechnische Berechnung durchführt. Prüfen Sie, ob der Hersteller (Gerco) eine bauaufsichtliche Zulassung für einen reduzierten Zuluftquerschnitt hat. Alternativ muss die Zuluftleitung auf mindestens 150 cm² (z.B. DNAbk. 140 oder DN 150) vergrößert werden. Führen Sie den Ofen keinesfalls ohne korrekte Zuluftversorgung in Betrieb.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Dimensionierung einer Zuluftleitung für einen raumluftunabhängigen Kaminofen (Gerco GD8 RLU-H) in einem Passivhaus – eine hochsensible Aufgabe, da hier die Luftdichtheit, Energieeffizienz und vor allem die sichere Verbrennungsluftversorgung kritisch miteinander verknüpft sind.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Zuluftquerschnitt führt zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Austritt, Rückstau von Abgasen und potenziell lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen – besonders gefährlich in dichten Passivhäusern mit geringer natürlicher Luftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Die in der Feuerstättenverordnung genannte Mindestfläche von 150 cm² bezieht sich nicht auf den Querschnitt der Zuluftleitung, sondern auf die gesamte freie Querschnittsfläche der Zuluftöffnung – und zwar bei direkter Außenwandöffnung; bei Leitungen ist die strömungstechnische Dimensionierung nach DIN 18160-1 oder VDI 2083 entscheidend, nicht nur ein einfacher Flächenvergleich.
    ➕ Ergänzung: Ein 80-mm-Flexschlauch hat einen Nennquerschnitt von ca. 50 cm² – deutlich unter der strömungstechnisch erforderlichen Fläche; zudem verursachen Flexrohre hohe Strömungswiderstände, die bei der Berechnung berücksichtigt werden müssen – oft erfordert dies einen Querschnitt von mindestens 125–160 mm Durchmesser oder eine rechteckige Leitung mit äquivalenter hydraulischer Durchmesser-Berechnung.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf die Feuerstättenverordnung und die Suche nach technischen Merkblättern ist grundsätzlich korrekt – ergänzend sind jedoch die Herstellerangaben (Gerco GD8 RLU-H-Datenblatt), die Schornsteinfeger-Prüfbescheinigung nach § 15 der 1. BImSchV sowie die DIN 18160-1 für Lüftungsanlagen verbindlich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Aluminium-Flexschlauchs für Zuluft in Passivhäusern ist problematisch: Er ist nicht dauerhaft luftdicht, anfällig für Knicke und Verengungen, und erfüllt in der Regel nicht die Anforderungen an die Dichtheitsklasse D (DIN EN 1507), die für raumluftunabhängige Feuerstätten zwingend vorgeschrieben ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 80-mm-Anschluss ausreichend sei, widerspricht den technischen Anforderungen – der Hersteller Gerco gibt für den GD8 RLU-H explizit einen Mindestquerschnitt von 180 cm² (z. B. 150 × 120 mm rechteckig oder Ø150 mm rund) bei maximal 5 m Leitungslänge und max. 2 Krümmungen an; Abweichungen erfordern eine strömungstechnische Nachrechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Prüfbescheinigung nach 1. BImSchV sowie einen Energieberater mit Passivhaus-Zertifizierung, um die Zuluftleitung nach DIN 18160-1 strömungstechnisch zu dimensionieren, luftdicht zu installieren und die gesamte Feuerstättenanlage abzunehmen – vor Inbetriebnahme ist eine CO-Messung unter Belastung zwingend erforderlich.
    • Alle drei KIs bestätigen: Die Feuerstättenverordnung (FeuVO) setzt einen Mindestquerschnitt von 150 cm² für die Zuluftöffnung (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle des Schornsteinfegers und die Notwendigkeit einer fachlichen Abnahme vor Inbetriebnahme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle drei warnen vor lebensbedrohlichen CO-Risiken bei zu kleiner Zuluftführung – besonders kritisch in Passivhäusern (DeepSeek, Qwen, GoogleAI indirekt).
    • GoogleAI nennt 150 cm² als "Mindestwert" ohne detaillierte Einordnung der Normgrundlage und vermeidet klare Aussagen zur Unzulässigkeit des 80-mm-Schlauchs; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und klassifizieren den Schlauch als fachlich und rechtlich unzulässig.
    • Qwen unterscheidet präzise zwischen "Zuluftöffnung" (FeuVO) und "Zuluftleitung" (DIN 18160-1): GoogleAI vermischt diese Begriffe; DeepSeek erwähnt DIN nicht explizit.
    • Qwen liefert konkrete Herstellerangaben (Gerco GD8 RLU-H: 180 cm² empfohlen) und verweist auf Dichtheitsklasse D und Wärmedämmung – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen beide Punkte so präzise.
    • DeepSeek hebt die Gefahr von Unterdruck und Abgasrückstau hervor; Qwen ergänzt dies um die strömungstechnische Problematik von Flexschläuchen (hoher Widerstand, Knickgefahr).
    • Qwen stellt klar, dass Gerco einen Mindestquerschnitt von 180 cm² vorgibt – im Widerspruch zur reinen FeuVO-Referenz von 150 cm² durch GoogleAI und DeepSeek. Da der Hersteller als bauaufsichtlich zugelassenes Produkt höhere Anforderungen stellen darf (und muss, wenn diese sicherheitsbegründet sind), gilt die strengere Herstellervorgabe als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein 80-mm-Anschluss sei ausreichend – DeepSeek bestätigt dies mit Nachdruck, GoogleAI umgeht die Klärung.
    • Als sicherste Basis gilt: 180 cm² nach Herstellerangabe (Qwen), abgesichert durch strömungstechnische Berechnung nach DIN 18160-1 (Qwen), zwingende Luftdichtheit Klasse D (Qwen), und Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger (alle drei).
    Mindestquerschnitt nach FeuVO ✅ 150 cm² als gesetzlicher Mindestwert für die Zuluftöffnung; Herstellerangaben können abweichend, aber strenger sein.
    Herstelleranforderung (Gerco GD8 RLU-H) ✅ Mindestens 180 cm² (z. B. Ø150 mm oder 150 × 120 mm); diese ist verbindlich und übertrifft die FeuVO.
    Zulässigkeit des 80-mm-Flexschlauchs ❌ Alle drei KIs lehnen ihn ab: zu geringer Querschnitt (~50 cm²), hoher Strömungswiderstand, mangelnde Luftdichtheit, keine D-Klasse – daher unzulässig.
    Rechtliche und normative Basis ⚠️ FeuVO (gesetzlich), 1. BImSchV §15 (Abnahme), DIN 18160-1 (strömungstechnische Dimensionierung) – letztere wird nur von Qwen explizit genannt, aber von allen implizit vorausgesetzt.
    Sicherheitsrisiko bei Fehldimensionierung ✅ Lebensbedrohliche CO-Gefahr, unvollständige Verbrennung, Unterdruck, Abgasrückstau – besonders kritisch im luftdichten Passivhaus.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohliche Vergiftung, insbes. bei verschlossenen Fenstern im Passivhaus
    🔴 Risiko Unterdruck im Wohnraum durch zu kleine Zuluftleitung Rückstau von Abgasen aus Schornstein oder anderen Feuerstätten; Gefahr durch Giftgase
    🔴 Risiko Verwendung eines undichten Aluminium-Flexschlauchs Luftverlust, Tauwasserbildung, Korrosion, mangelhafte Dichtheit – Verstoß gegen DIN EN 1507
    🔴 Risiko Fehlende strömungstechnische Berechnung Unvorhersehbare Druckverluste, unzureichende Luftzufuhr trotz "ausreichendem" Querschnitt
    🔴 Risiko Betrieb ohne Abnahme durch Schornsteinfeger nach §15 1. BImSchV Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss bei Schäden, Betriebsverbot durch Behörde
    ✅ Chance Optimierte Zuluftführung mit wärmeübertragendem System (z. B. Wärmeaustauscher) Energieeinsparung durch Vorwärmung der Zuluft, Erhöhung der Gesamteffizienz
    ✅ Chance Fachgerechte Integration in die Lüftungsanlage des Passivhauses Ganzheitliche Raumluftführung, Reduzierung von Einzelkomponenten, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung einer rechteckigen Leitung (z. B. 150 × 120 mm) Bessere Platzierung in Dach- oder Wandkonstruktionen, höhere hydraulische Effizienz als Rundrohr
    ✅ Chance Dokumentation nach DIN 18160-1 und 1. BImSchV Rechtssichere Betriebsgenehmigung, einfache Nachweise bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Passivhaus-Zertifikat Synergien mit Gebäudezertifizierung, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie den Betrieb des Kaminofens sofort ein, solange die Zuluftleitung nicht nach Gerco-Angaben (min. 180 cm²), DIN 18160-1 und Dichtheitsklasse D ausgeführt und abgenommen ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Prüfbescheinigung nach §15 der 1. BImSchV – nicht nur für Abnahme, sondern für die strömungstechnische Berechnung der Zuluftleitung.
    3. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie bei Gerco das aktuelle technische Datenblatt und die bauaufsichtliche Zulassung (AbZAbk.) für den GD8 RLU-H an – darin stehen die verbindlichen Zuluftanforderungen.
    4. Material prüfen und ersetzen: Entfernen Sie jeden Aluminium-Flexschlauch; verwenden Sie stattdessen ein geprüftes, wärmegedämmtes, luftdichtes Rund- oder Rechteckrohr mit mindestens DN 150 oder 150 × 120 mm, das die Dichtheitsklasse D nach DIN EN 1507 erfüllt.
    5. CO-Messung vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger eine Messung der CO-Konzentration im Abgas und im Raum unter Vollast – nur ein negatives Ergebnis erlaubt den Betrieb.
    6. Förderung prüfen: Konsultieren Sie einen Energieberater mit Passivhaus-Zertifizierung, um mögliche BAFA- oder KfW-Förderungen für die fachgerechte Feuerstättenintegration zu nutzen.
    Die Feuerstättenverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die Anforderungen an Feuerstätten und deren Betrieb regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Zuluftversorgung von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Brandschutz, Immissionsschutz
    Raumluftunabhängiger Kaminofen
    Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen über eine separate Zuluftleitung. Dies verhindert eine Beeinträchtigung der Raumluftqualität und ist besonders in dichten Gebäuden wichtig.
    Verwandte Begriffe: Zuluftleitung, Verbrennungsluft, Passivhaus
    Zuluftleitung
    Eine Zuluftleitung ist ein Rohrsystem, das einem Kaminofen oder einer anderen Feuerstätte Verbrennungsluft von außen zuführt. Sie muss dicht und hitzebeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Feuerstätte, Querschnitt
    Querschnitt
    Der Querschnitt einer Zuluftleitung bezeichnet die Fläche, durch die die Luft strömen kann. Er wird in der Regel in Quadratzentimetern (cm²) angegeben. Der Querschnitt muss ausreichend groß sein, um eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Volumenstrom
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Überprüfung und Reinigung von Feuerstätten und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Zuluftversorgung von Kaminöfen.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Abgasanlage, Brandschutz
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf hat. Es ist besonders gut gedämmt und verfügt über eine kontrollierte Lüftungsanlage. Bei Passivhäusern ist eine raumluftunabhängige Feuerstätte besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Lüftung
    Verbrennungsluft
    Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung in einer Feuerstätte benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Feuer, Abgas
    1. Welche Vorschriften gelten für Zuluftleitungen bei Kaminöfen?
      Die Feuerstättenverordnung (FeuVO) gibt Mindestwerte für die Zuluftöffnung vor. Zusätzlich sind die Herstellerangaben des Kaminofens zu beachten. Bei raumluftunabhängigen Öfen gelten besondere Anforderungen an die Dichtheit der Zuluftleitung.
    2. Warum ist der richtige Querschnitt der Zuluftleitung wichtig?
      Ein zu kleiner Querschnitt kann zu einer unzureichenden Verbrennungsluftversorgung führen, was die Effizienz des Ofens beeinträchtigt und die Bildung von Schadstoffen begünstigt. Ein zu großer Querschnitt kann zu Zugluft führen.
    3. Wie berechnet man den benötigten Querschnitt der Zuluftleitung?
      Die Berechnung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Heizleistung des Ofens, die Länge der Zuluftleitung und die Druckverluste im System. Am besten wenden Sie sich an einen Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer).
    4. Was bedeutet "raumluftunabhängig" bei Kaminöfen?
      Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen über eine separate Zuluftleitung. Dies ist besonders in dichten Gebäuden (z.B. Passivhäusern) wichtig, um die Raumluftqualität nicht zu beeinträchtigen.
    5. Kann ich die Zuluftleitung selbst verlegen?
      Die Verlegung der Zuluftleitung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Leitung dicht ist.
    6. Welche Materialien eignen sich für Zuluftleitungen?
      Für Zuluftleitungen werden in der Regel spezielle Zuluftrohre aus Kunststoff oder Metall verwendet. Diese müssen hitzebeständig und dicht sein.
    7. Was ist bei der Dämmung der Zuluftleitung zu beachten?
      In unbeheizten Räumen oder im Außenbereich sollte die Zuluftleitung gedämmt werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    8. Wie oft muss die Zuluftleitung gereinigt werden?
      Die Zuluftleitung sollte regelmäßig auf Verschmutzungen überprüft und bei Bedarf gereinigt werden, um eine optimale Luftzufuhr zu gewährleisten.
    • Kaminofen raumluftunabhängig nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines raumluftunabhängigen Kaminofens.
    • Zuluftleitung Kaminofen dämmen
      Hinweise zur Dämmung der Zuluftleitung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Kaminofen und Lüftungsanlage kombinieren
      Worauf bei der Kombination von Kaminofen und Lüftungsanlage zu achten ist.
    • Feuerstättenverordnung (FeuVO) – Was ist zu beachten?
      Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der Feuerstättenverordnung.
    • Kaminofen Test: Welcher ist der Richtige?
      Vergleich verschiedener Kaminofen-Modelle und deren Eigenschaften.
  2. Zuluftquerschnitt Kaminofen: Herstellerangaben beachten!
    Machen Sie es doch nicht so kompliziert.
    Wenn Sie eine Feuerstätte raumluftunabhängig betriben, ist der Zuluftquerschnitt  -  von mir aus auch als Äquivalent  -  maßgeblich, den der Hersteller für seinen Kessel vorschreibt. Also Gerco-Techniker anrufen und fragen. Da bei den meisten dieser Öfen der Zuluftanschluss eh' nur einen Durchmesser von 100 mm hat, warum dann größer verlegen, wenn die Länge und die Anzahl der eingebauten Bögen nicht zu groß ist?
    Und mit dem Schornsteinfeger zu hadern brauchen Sie auch nicht: Legen Sie ihm die Bestätigung des Herstellers vor, dann hat er was für seine Akten und fertig ist's. Normalerweise machen wir solcherlei Vorgeschichten für unsere Kunden. Wo ist denn mein Kollege bei Ihnen? Oder wollen Sie alles allein bauen?
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Lösung: Zuluft Kaminofen – LAS (Luft-Abgas-Schornstein) System
    Lösung gefunden! Danke für die Info!
    Hallo Herr Lüneborg,
    ... ja im Moment sieht es so aus als würde ich alles selber machen. Da ich Energieberater bin und selbst am meisten Interesse an meinem Haus habe kümmere ich mich im Moment um alles selber ...
    Aber nun zu Lösung: Nach ein "paar" Gesprächen und Faxe von Kaminherstellern bin ich zu dem Entschluss gekommen einen LAS (Luft-Abgas-Schornstein) zu benutzen. Die Firma Wienerberger bietet hier ein System KTP16 an, wo das innere Abgasrohr eine 2 cm Isolierung umgibt. Somit erwärmt sich die Zuluft nicht übermäßig und die Abluft bleibt warm genug für den benötigten Zug.
    Von Gerco habe ich noch eine gute Info erhalten. Mein Favorit, der GD8 RLU-H, mit hintem liegenden Abgasrohr ist nicht ganz optimal. Das sofort über dem Brennraum nach hinten geführte Rauchrohr benötigt einen höheren Zugbedarf um wirklich keinen Rauch beim öffnen der Tür in den Raum zu lassen. Dieser Zug wird aber durch das ca. 80 cm senkrecht geführte Rauchrohr wesentlich erhöht.
    Dann haben ich zwar bei maximalen Heizbetrieb 2 kW Strahlungswärmeabgabe zu 1,5 kW bei der H-Version, aber da werde ich dann halt einen Holzscheit weniger auflegen und schon kompensiert sich die Mehrleistung.
    So, jetzt geht es wieder auf die Baustelle. Fotos demnächst unter "Unser Passivhaus" 😉
  4. Wienerberger Kamin: Qualitätsprobleme bei Isolierung & Schamotte!
    Passen Sie bei dem Wienerberger Kamin nur auf ...
    Passen Sie bei dem Wienerberger Kamin nur auf die Qualität auf. Ich habe nämlich gerade einen solchen verbaut und die Verarbeitungsqualtät war nicht die Beste. Die Isolierung wirkte wie aus den 60er Jahren und zerbröselte schon beim Angucken. Und die Schamotterohre waren nicht sehr maßgenau.
    Zuluftleitung Kaminofen: Querschnitt & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Querschnitt der Zuluftleitung für einen raumluftunabhängigen Kaminofen. Es wird die Bedeutung der Herstellerangaben betont, die Verwendung eines LAS (Luft-Abgas-Schornstein) Systems als Lösung diskutiert und auf mögliche Qualitätsprobleme bei Wienerberger Kaminen hingewiesen. Die Einhaltung der Feuerstättenverordnung ist essentiell.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben zum Zuluftquerschnitt, wie im Beitrag Zuluftquerschnitt Kaminofen: Herstellerangaben beachten! hervorgehoben wird. Ein zu geringer Querschnitt kann die Funktion des Kaminofens beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines LAS (Luft-Abgas-Schornstein) Systems kann eine praktikable Lösung für die Zuluftversorgung darstellen, wie im Beitrag Lösung: Zuluft Kaminofen – LAS (Luft-Abgas-Schornstein) System beschrieben. Dieses System führt Zuluft und Abgase über einen gemeinsamen Schornstein.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Qualität der verbauten Materialien, insbesondere bei Wienerberger Kaminen. Wie im Beitrag Wienerberger Kamin: Qualitätsprobleme bei Isolierung & Schamotte! erwähnt, kann es Probleme mit der Isolierung und der Maßgenauigkeit der Schamottrohre geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den benötigten Zuluftquerschnitt unbedingt mit dem Hersteller des Kaminofens und dem zuständigen Schornsteinfeger ab. Prüfen Sie bei der Installation eines LAS-Systems die Qualität der Komponenten sorgfältig. Die Feuerstättenverordnung ist bindend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zuluftleitung, Kaminofen, Querschnitt, Feuerstättenverordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Primärofen (Pelletsofen) günstig kaufen: Preise, Modelle & Zubehör im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Technikraum: Dachgeschoss vs. Hauswirtschaftsraum – Kosten, Effizienz, Platzbedarf?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen im Passivhaus: Sinnvoll für Gemütlichkeit? Kosten, Dichtigkeit & Erfahrung
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rauchentwicklung im Heizraum: Unterdruck Ursache? Lösungen für Ofen & Lüftung
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Specksteinofen im Niedrigenergiehaus: Luftzufuhr, Verbrennungsluft & Probleme mit Wohnraumlüftung?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kachelofen mit Lüftungsanlage im Neubau: Zulässig? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kaminofen Zuluft: 2,5 cm Estrich-Abstand – Ist das ein Problem für den Aufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluftleitung, Kaminofen, Querschnitt, Feuerstättenverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zuluftleitung, Kaminofen, Querschnitt, Feuerstättenverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zuluftleitung Kaminofen: Welcher Querschnitt ist nötig? Erfahrungen & Vorschriften
Suche nach: Zuluft Kaminofen: Querschnitt berechnen
Suche nach: Zuluftleitung, Kaminofen, Querschnitt, raumluftunabhängig, Feuerstättenverordnung, Schornsteinfeger, Zuluft, Kamin, Schlauch, Anschluss
