Rohrlüfter für Dunstabzugshaube extern steuern: Kriechboden-Installation & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die externe Steuerung eines Rohrlüfters für eine Dunstabzugshaube, der auf einem Kriechboden installiert ist. Es werden Lösungen zur Aktivierung des Lüfters in Abhängigkeit vom Betrieb der Dunstabzugshaube gesucht, um eine effektive Lüftung zu gewährleisten. Dabei werden sowohl Strömungsschalter als auch Master-Slave-Schaltungen als mögliche Optionen diskutiert. Der Einbau eines Rechteckkanals in die Wände wurde bei der Renovierung bereits berücksichtigt.
ich habe unsere Dunstabzugshaube an ein Lüftungssystem (bei der Renovierung wurde Rechteckkanal in die Wände verlegt) angeschlossen. Das Ende des Systems ist auf einem Kriechboden und dort mittels flebiblem Rohr an einen Dachlüfter wie er auch für die Sanitärentlüftung verwendet wird, angeschlossen. Das Problem ist, das ganz oben (auf dem Kriechboden) nicht mehr viel von der Dunstabzugshaube zu spüren ist. Ich möchte nun einen Rohrlüfter einsetzen der wieder ein wenig "Schwung in die Sache" bringen soll. Wie kann ich den Rohrlüfter steuern das er nur an ist wenn unten in der Küche die Abzugshaube läuft? Gibt es eine Art Stromungsschalter den ich einsetzten kann?
Vielen Dank im Voraus
Andreas Dahl
  • Andreas Dahl
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Strömungsschalter im fett- und feuchtebelasteten Abluftkanal – hohe Brand- und Kurzschlussgefahr durch Ablagerungen.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme eines zusätzlichen Rohrlüfters gesamtes Abluftsystem auf Dichtheit, Rückstausicherung und Druckdifferenzregelung durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb prüfen lassen.
    🔴 KRITISCH: Keine elektrische Steuerung ohne potentialfreies Relais oder normkonforme Schnittstelle an der Dunstabzugshaube – sonst Gefahr von Überlastung, Fehlfunktion oder Stromschlägen.
    ⚠️ WICHTIG: Kriechboden muss dauerhaft trocken, zugänglich und frei von Brandlasten sein; bei Feuchtigkeitsanzeichen Sofortmaßnahmen zur Dämmung, Entfeuchtung und Schimmelverhütung einleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Lüfterkomponenten (Dachlüfter, Rohrlüfter, Kanal) müssen auf gemeinsame Förderleistung, Druckverlust und kontinuierliche Belastung abgestimmt sein – nachträgliche Einzelkomponenten ohne Systemprüfung sind nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie einen Rohrlüfter, der an Ihre Dunstabzugshaube angeschlossen ist und auf einem Kriechboden endet, extern steuern möchten. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    • Zugänglichkeit: Der Kriechboden sollte für Wartungsarbeiten zugänglich sein.
    • Feuchtigkeit: Achten Sie auf Feuchtigkeit im Kriechboden, da diese die Lebensdauer des Lüfters beeinträchtigen kann.
    • Schallschutz: Überprüfen Sie, ob der Lüfter ausreichend schallgedämmt ist, um Lärmbelästigung zu vermeiden.
    Ein Strömungsschalter kann eine Möglichkeit sein, den Lüfter automatisch zu aktivieren, wenn die Dunstabzugshaube in Betrieb ist. Ich empfehle, einen Elektriker hinzuzuziehen, um die korrekte Installation und Sicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsstandards eingehalten werden und die Steuerung korrekt funktioniert.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträglich installierte Dunstabzugshaube, die über ein Rechteckkanalsystem und ein flexibles Rohr an einen Dachlüfter angeschlossen ist. Der Nutzer stellt fest, dass die Abluftleistung auf dem Kriechboden stark nachlässt und plant den Einbau eines zusätzlichen Rohrlüfters. Die Idee, einen Strömungsschalter zur automatischen Steuerung zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines handelsüblichen Strömungsschalters im Abluftkanal ist kritisch zu bewerten. Fett- und Feuchtigkeitsablagerungen aus der Küche können die Funktion des Schalters beeinträchtigen, zu Fehlauslösungen führen oder im schlimmsten Fall einen Kurzschluss verursachen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Installation die Gefahr von Brandlasten durch Fettansammlungen im Lüftergehäuse.
    ➕ Ergänzung: Eine deutlich sicherere und zuverlässigere Lösung ist die elektrische Kopplung beider Geräte. Dies kann über ein potentialfreies Relais in der Dunstabzugshaube oder über eine Funksteckdose erfolgen, die mit dem Schalter der Dunstabzugshaube verbunden wird. So wird der Rohrlüfter nur dann aktiviert, wenn die Haube läuft, ohne dass ein Sensor im Luftstrom verbaut werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Strömungsschalter die einfachste Lösung sei, ist aus sicherheitstechnischer Sicht zu korrigieren. Strömungsschalter sind für reine Luft geeignet, nicht jedoch für fett- und feuchtebelastete Abluft aus Küchen. Die Reinigung und Wartung eines solchen Schalters wäre zudem auf dem Kriechboden kaum praktikabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Elektriker oder Lüftungsbauer) mit der Installation einer elektrischen Steuerung. Lassen Sie den Rohrlüfter über ein Steuerkabel oder eine Funklösung direkt mit der Dunstabzugshaube verbinden. Verzichten Sie auf den Einsatz eines Strömungsschalters im Abluftkanal. Prüfen Sie zudem, ob der vorhandene Dachlüfter ausreichend dimensioniert ist und ob das flexible Rohr auf dem Kriechboden korrekt verlegt und abgedichtet ist, um Druckverluste zu minimieren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Anbindung einer Dunstabzugshaube an ein zentrales Lüftungssystem mit Rechteckkanal, dessen Abluft über ein flexibles Rohr auf einem Kriechboden an einen Dachlüfter geleitet wird – jedoch mit deutlich reduzierter Förderleistung an der Austrittsstelle.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Druckdifferenzmessung und fehlende Rückstauvermeidung bergen ein erhebliches Risiko für Rückstau von Kochabluft in angrenzende Räume oder in den Kriechboden, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und potenziell gefährlichen Gasansammlungen (bei Gasherden) führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines zusätzlichen Rohrlüfters ohne fachgerechte Druck- und Strömungsregelung kann zu Überdruck im Kanalsystem führen, wodurch Dichtungen versagen, Kanäle sich verziehen oder Abluft unkontrolliert in Gebäudeteile eindringt – insbesondere kritisch bei Kriechböden mit geringer Belüftung und möglichen Brandlasten.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Strömungsschalter ist für diesen Anwendungsfall ungeeignet, da er bei geringen oder wechselnden Luftgeschwindigkeiten unzuverlässig reagiert und keine sichere, normkonforme Steuerung gemäß DINAbk. 18017-3 oder DIN EN 13141-3 gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine potentialfreie Schaltschnittstelle an der Dunstabzugshaube (z. B. über deren Lüftersteuerung oder ein integriertes Relais) oder eine zentrale Lüftungssteuerung mit Druckdifferenzüberwachung und automatischer Synchronisation aller Komponenten.
    ➕ Ergänzung: Zudem ist zu prüfen, ob der bestehende Rechteckkanal dimensioniert ist (mindestens 160 × 120 mm für 300–400 m³/h), ob alle Übergänge strömungsgünstig ausgeführt sind und ob der Dachlüfter für kontinuierliche, nicht nur intermittierende Belastung ausgelegt ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Förderleistung durch einen zusätzlichen Lüfter zu erhöhen, ist technisch nachvollziehbar – jedoch nur unter Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Vorgaben für Abluftsysteme in Wohngebäuden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder ZVSHK), der das gesamte System auf Dichtheit, Druckverlust, Rückstausicherung und normkonforme Steuerung prüft und ggf. nachrüstet – insbesondere vor Inbetriebnahme eines zusätzlichen Rohrlüfters.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einbindung eines Fachmanns (Elektriker/Lüftungsbauer) für Planung und Installation.
    • Alle betonen die Gefahr von Feuchtigkeit und Schimmel im Kriechboden als zentrales Risiko.
    • Alle lehnen den Einsatz eines Strömungsschalters im fettbelasteten Küchenabluftstrom strikt ab – GoogleAI sieht ihn "grundsätzlich nachvollziehbar", korrigiert aber durch Empfehlung des Fachmanns; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als kritisch bzw. "ungeeignet".
    • GoogleAI erwähnt Schallschutz und Zugänglichkeit – DeepSeek und Qwen fokussieren auf Druckregelung, Rückstau und normkonforme Steuerung (DIN 18017-3, DIN EN 13141-3), ohne Lärmaspekt.
    • GoogleAI sieht den Strömungsschalter als mögliche Option "mit Fachmann-Überprüfung"; DeepSeek und Qwen bewerten ihn eindeutig als sicherheitskritisch und nicht anwendbar – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt und die sicherere Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung einer elektrischen Kopplung via potentialfreies Relais oder Funksteckdose – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt es als fachgerechte Alternative.
    • Qwen ergänzt technische Detailanforderungen (Mindestkanaldimension 160 × 120 mm, Dachlüfter für kontinuierliche Belastung, Druckdifferenzmessung) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • GoogleAI beschreibt den Strömungsschalter als "Möglichkeit" zur Automatisierung – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: "kritisch zu bewerten" / "ungeeignet" / "keine normkonforme Steuerung". Da die sicherere Einschätzung (Widerspruch zur Verwendung) vorliegt, gilt: Strömungsschalter ist nicht zulässig im Küchenabluftkanal.
    • Verbindliche Steuerung ausschließlich über potentialfreie elektrische Schnittstelle an der Dunstabzugshaube oder zentrale Lüftungssteuerung mit Druckdifferenzüberwachung – niemals über Strömungsschalter im Kanal.
    • Systemprüfung durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb vor Inbetriebnahme – nicht nur "Überprüfung durch Fachmann", sondern normkonforme Prüfung (VDI 6022, ZVSHK).
    Strömungsschalter im Küchenabluftkanal ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen ihn ab – DeepSeek und Qwen mit klarer Sicherheitsbegründung; GoogleAI korrigiert durch Fachmann-Empfehlung. Konsens: Nicht zulässig.
    Elektrische Kopplung (Relais/Funk) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen empfehlen explizit potentialfreie elektrische Kopplung – GoogleAI bestätigt allgemein "Fachmann für korrekte Installation", was diese Lösung impliziert.
    Systemprüfung vor Inbetriebnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Fachmann-Einschaltung – Qwen präzisiert auf zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit normkonformem Prüfumfang.
    Kriechboden-Feuchteschutz ✅ Konsens GoogleAI (Feuchtigkeit beeinträchtigt Lebensdauer), DeepSeek (Schimmel/Brandlast), Qwen (Rückstau → Feuchteschäden) – alle sehen Feuchtigkeit als kritisches Risiko.
    Druck- und Rückstausicherung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben dies explizit als sicherheitsrelevant hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – daher Abwägung, aber im Sicherheitsinteresse als verbindlich einzustufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Strömungsschalter, wählen Sie ausschließlich eine potentialfreie elektrische Kopplung der Lüfter und lassen Sie das gesamte Abluftsystem vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb auf Druckverhalten, Dichtheit, Rückstausicherung und Normkonformität prüfen.
    🔴 Risiko Brand durch Fettansammlung im Rohrlüfter oder Kanal bei unsachgemäßer Steuerung oder unzureichender Reinigung Lebensgefahr, schwerer Gebäudeschaden, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Rückstau von Kochabluft in Kriechboden oder angrenzende Räume Feuchteschäden, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, ggf. Kohlenmonoxid bei Gasherd
    🔴 Risiko Überdruck im Kanalsystem durch unkoordinierte Lüftersteuerung Dichtungsversagen, Verformung von Kanälen, unkontrollierte Abluftabgabe in unbelüftete Bereiche
    🔴 Risiko Kurzschluss durch feuchte- oder fettbelasteten Strömungsschalter im Abluftkanal Stromschlag, Brandauslösung, dauerhafte Funktionsuntüchtigkeit der gesamten Lüftung
    🔴 Risiko Langfristiger Feuchteeintrag in den Kriechboden durch Undichtigkeiten oder fehlende Kondensatableitung Bauschäden an Holzkonstruktionen, Schimmelpilzbefall, Wertminderung des Gebäudes
    ✅ Chance Erhöhte Abluftleistung durch fachgerecht nachgerüsteten Rohrlüfter Wesentliche Verbesserung der Luftqualität in der Küche, Reduktion von Gerüchen und Fettbelastung
    ✅ Chance Automatisierte, synchrone Steuerung aller Lüfterkomponenten Energieeffizienzsteigerung, Verlängerung der Lebensdauer aller Geräte, zuverlässige und nutzerfreundliche Bedienung
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten, normkonformen Lüftungskonzepts Rechtssicherheit bei Mieterwechsel, Immobilienbewertung, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (z. B. EnEVAbk., BaulV)
    ✅ Chance Modernisierung des Lüftungssystems mit digitaler Überwachung (Druck, Strömung, Feuchte) Frühzeitige Fehlererkennung, präventive Wartung, reduzierte Folgekosten
    ✅ Chance Nachrüstung einer Rückstausicherung mit Druckdifferenzregelung Absolut sichere Vermeidung von Rückstau, Einhaltung DIN 18017-3, erhöhte Wohnqualität und Gesundheitssicherheit
    1. Strömungsschalter sofort verwerfen: Verzichten Sie konsequent auf jeden Strömungsschalter im Küchenabluftkanal – unabhängig von Herstellerangaben oder Internet-Tipps.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb (VDI 6022 / ZVSHK), der das gesamte System auf Druckverhalten, Dichtheit, Rückstausicherung und normkonforme Steuerung prüft und ggf. nachrüstet.
    3. Steuerungstechnik klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Verwendung eines potentialfreien Relais an der Dunstabzugshaube oder einer funkbasierten Steuerung mit Synchronisation – dokumentieren Sie die Schnittstelle schriftlich.
    4. Kriechboden überprüfen: Prüfen Sie vor Installation auf Feuchtigkeit, Schimmel, Undichtigkeiten im Kanal und ausreichende Zugänglichkeit – bei Befund sofort Abdichtung, Entfeuchtung und Schimmel-Sanierung veranlassen.
    5. Kanal- und Lüfter-Dimensionierung prüfen: Lassen Sie prüfen, ob Rechteckkanal (mindestens 160 × 120 mm) und Dachlüfter für kontinuierliche, hohe Förderleistung (300–400 m³/h) ausgelegt sind – ggf. dimensionieren Sie nach.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Herstellerdatenblätter, Prüfprotokolle, Montageanleitungen, Zertifikate) in einem Systemdokument – für zukünftige Wartung und Nachweise.
    Rohrlüfter
    Ein Rohrlüfter ist ein Ventilator, der in Lüftungsrohren eingesetzt wird, um Luft zu fördern. Er wird häufig in Dunstabzugshauben, Badezimmern und anderen Räumen verwendet, in denen eine gute Belüftung erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Axiallüfter, Radiallüfter, Lüftungskanal.
    Kriechboden
    Ein Kriechboden ist ein niedriger, unbewohnbarer Raum unter dem Erdgeschoss eines Gebäudes. Er dient zur Belüftung und zum Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Keller, Fundament, Unterlüftung.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Fettfilter.
    Strömungsschalter
    Ein Strömungsschalter ist ein Schalter, der durch den Luftstrom aktiviert wird. Er kann verwendet werden, um einen Lüfter automatisch einzuschalten, wenn die Dunstabzugshaube in Betrieb ist.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Automatisierung, Steuerung.
    Rechteckkanal
    Ein Rechteckkanal ist ein Lüftungskanal mit rechteckigem Querschnitt. Er wird häufig in Lüftungsanlagen verwendet, um Luft zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Rundkanal, Lüftungsrohr, Luftkanal.
    Dachlüfter
    Ein Dachlüfter ist ein Ventilator, der auf dem Dach installiert wird, um Luft aus dem Gebäude abzusaugen. Er wird häufig für die Entlüftung von Badezimmern und Toiletten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Entlüftung, Dachdurchführung, Ventilator.
    Axiallüfter
    Ein Axiallüfter ist ein Ventilator, bei dem die Luft axial, also parallel zur Drehachse des Rotors, gefördert wird. Er eignet sich gut für Anwendungen mit geringem Luftwiderstand.
    Verwandte Begriffe: Radiallüfter, Ventilator, Luftförderung.
    1. Welche Arten von Rohrlüftern eignen sich für Dunstabzugshauben?
      Es gibt Axiallüfter und Radiallüfter. Radiallüfter sind leistungsstärker und eignen sich besser für längere Lüftungskanäle und höhere Widerstände. Achten Sie auf die Lautstärkeangabe des Lüfters, um Lärmbelästigung zu vermeiden.
    2. Wie kann ich einen Rohrlüfter extern steuern?
      Eine Möglichkeit ist die Verwendung eines Strömungsschalters, der den Lüfter automatisch einschaltet, wenn die Dunstabzugshaube in Betrieb ist. Alternativ können Sie einen separaten Schalter installieren oder eine Steuerung über eine Smart-Home-Lösung realisieren.
    3. Was ist bei der Installation eines Rohrlüfters auf einem Kriechboden zu beachten?
      Der Kriechboden sollte trocken und gut belüftet sein, um Feuchtigkeitsschäden am Lüfter zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter sicher befestigt ist und keine Vibrationen verursacht. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Lüfters und reinigen Sie ihn bei Bedarf.
    4. Wie vermeide ich Lärmbelästigung durch den Rohrlüfter?
      Verwenden Sie einen schallgedämmten Lüfter oder installieren Sie Schalldämpfer im Lüftungskanal. Achten Sie darauf, dass der Lüfter vibrationsarm montiert ist und keine Bauteile berührt, die Schall übertragen könnten.
    5. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Installation eines Rohrlüfters zu treffen?
      Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten die Stromversorgung ab. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Schutzkleidung. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsstandards eingehalten werden.
    6. Wie oft sollte ein Rohrlüfter gewartet werden?
      Ich empfehle, den Lüfter mindestens einmal jährlich zu überprüfen und zu reinigen. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen, die auf einen Defekt hindeuten könnten.
    7. Was tun bei Schimmelbildung im Kriechboden?
      🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Kriechboden kann gesundheitsschädlich sein. Lassen Sie den Schimmel von einem Fachmann entfernen und die Ursache der Feuchtigkeit beheben.
    8. Welche rechtlichen Bestimmungen sind bei der Installation eines Lüftungssystems zu beachten?
      Informieren Sie sich über die geltenden Bauvorschriften und Normen für Lüftungsanlagen. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich.
    • Dunstabzugshaube richtig anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss einer Dunstabzugshaube an ein Lüftungssystem.
    • Lüftungssysteme für Kriechböden
      Informationen über verschiedene Lüftungssysteme, die für Kriechböden geeignet sind.
    • Schimmelbildung im Kriechboden vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kriechböden.
    • Rohrlüfter-Arten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Axial- und Radiallüftern und deren Anwendungsbereiche.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Lüftungsanlagen
      Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften für Lüftungsanlagen.
  2. Rohrlüfter Steuerung: Master-Slave Schaltung für Dunstabzugshaube
    Entweder einen Strömungsschalter
    oder einen Master-Slave-Schalter in die Elektrik einschleifen. Dann wird der Strom gemessen, den die Haube zieht. Sobald ein relevanter fließt, kann der andere Lüfter auch angeschaltet werden.
    Gibt es z.B. bei Conrad oder ELV.
    Rohrlüfter für Dunstabzugshaube extern steuern: Kriechboden-Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die externe Steuerung eines Rohrlüfters für eine Dunstabzugshaube, der auf einem Kriechboden installiert ist. Es werden Lösungen zur Aktivierung des Lüfters in Abhängigkeit vom Betrieb der Dunstabzugshaube gesucht, um eine effektive Lüftung zu gewährleisten. Dabei werden sowohl Strömungsschalter als auch Master-Slave-Schaltungen als mögliche Optionen diskutiert. Der Einbau eines Rechteckkanals in die Wände wurde bei der Renovierung bereits berücksichtigt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Installation einer Master-Slave-Schaltung, dass der Stromfluss der Dunstabzugshaube korrekt gemessen wird, um den Rohrlüfter zuverlässig zu aktivieren. Details dazu im Beitrag Rohrlüfter Steuerung: Master-Slave Schaltung für Dunstabzugshaube.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Realisierung einer Master-Slave-Schaltung können Komponenten bei Conrad oder ELV bezogen werden. Diese Schaltung misst den Stromverbrauch der Dunstabzugshaube und schaltet den Rohrlüfter automatisch ein, sobald ein relevanter Stromfluss festgestellt wird. Dies sorgt für eine synchrone Aktivierung der Lüftungssysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten auf dem Kriechboden und wählen Sie die passende Steuerungsmethode (Strömungsschalter oder Master-Slave-Schaltung) für den Rohrlüfter aus. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, um eine optimale Funktion der Dunstabzugshaube und des Lüftungssystems zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrlüfter, Dunstabzugshaube, Kriechboden, Steuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - Kamin mit Außenluft: Dunstabzugshaube oder Kaminofen direkt anschließen? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Lüftung - Wäschetrockenraum: Axial- vs. Radialgebläse – Welcher Lüfter ist leiser & sparsamer?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Ablufthaube an alten Schornstein anschließen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Lüftung - 10220: Rohrlüfter für Dunstabzugshaube extern steuern: Kriechboden-Installation & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Dunstabzugshaube mit externem Lüfter: Optimale Länge & Montage Abluftkanal?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrlüfter, Dunstabzugshaube, Kriechboden, Steuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrlüfter, Dunstabzugshaube, Kriechboden, Steuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrlüfter für Dunstabzugshaube extern steuern: Kriechboden-Installation & Lösungen?
Suche nach: Rohrlüfter extern steuern: Lösungen für Dunstabzugshaube
Suche nach: Rohrlüfter, Dunstabzugshaube, Kriechboden, externe Steuerung, Lüftungssystem, Rechteckkanal, Dachlüfter
