Wanddurchführung Erdwärmetauscher abdichten: Welches Material für Hauff Durchführung?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Wanddurchführung für einen Erdwärmetauscher mit einer Hauff Durchführung. Ein wichtiger Punkt ist die fachgerechte Auffüllung des Spaltes zwischen Futterrohr und Hekatherm-Rohr. Es wird die Möglichkeit einer Edelstahlverstärkung diskutiert, um die Stabilität zu erhöhen. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, insbesondere bei einer Weißen Wanne.
Ich habe einen Hekatherm Erdwärmetauscher mit einem Futterrohr und einer Hauff-Wanddurchführung eingebaut. Ich frage mich jetzt, mit was man den entstandenen Spalt von ca. 2,5 cm Breite um das Rohr auffüllen soll/kann (Futterrohr hat 250 mm und Hekatherm-Rohr hat 200 mm Durchmesser)? Der Wandaufbau von Außen ist folgendermaßen: Noppenfolie, 8 cm Perimeterdämmung, dahinter sitzt mit 10 cm Abstand die Wanddurchführung im Futterrohr.
Ich persönlich halte die Hauff-Wanddurchführung kaum geeignet für das Hekatherm-Rohr. Dieses Rohr einfach viel zu weich und wird beim verschrauben der Wanddurchführung zusammengedrückt, auch wenn der Anwendungstechniker von Hauff diese Wanddurchführung dafür empfiehlt. Hegler rät übrigens bei Grundwasser (Weiße Wanne) von diesem Rohr vollkommen ab und empfiehlt KG-Rohr. Eigentlich möchte ich damit nur sagen, dass die "Auffüllung" auch noch zusätzlich abdichten sollte.
  • Martin
    🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung und fachgerechte Neuausführung der Wanddurchführung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – reine Spaltauffüllung mit Mörtel, PU-Schaum oder Schlämme ist unzulässig und gefährdet die Bauwerksabdichtung langfristig.
    🔴 KRITISCH: Austausch des weichen Hekatherm-Rohrs gegen ein druckfestes, ringsteifes Rohr (z. B. KG- oder PE 100-RC-Rohr), da Hauff-Durchführungen ausschließlich für steife Rohre zugelassen sind und Verformung des Hekatherm-Rohrs zur dauerhaften Dichtungsstörung führt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort Prüfung der Grundwassersituation – bei anstehendem Grundwasser (Weiße Wanne) ist die beschriebene Lösung baurechtlich unzulässig und erfordert eine systemgeprüfte Abdichtung nach DINAbk. 18533 mit quellfähigen Fugenbändern oder speziellen Manschetten.
    ⚠️ WICHTIG: Lückenlose Anbindung der Perimeterdämmung an die neue Durchführung – jede Unterbrechung erzeugt Wärmebrücken, Tauwasserbildung und Schimmelrisiko.
    Ich empfehle Ihnen, den Spalt zwischen Futterrohr und Hekatherm-Rohr mit einem geeigneten Dichtmaterial zu verschließen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Erdreich zu verhindern.
    Geeignete Materialien sind:
    • Quellmörtel: Dieser Mörtel quillt beim Abbinden auf und dichtet somit den Spalt zuverlässig ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Eignung für den Kontakt mit Erdreich.
    • Injektionsharz: Injektionsharze sind wasserundurchlässig und eignen sich gut zum Verfüllen von Hohlräumen. Sie sind jedoch in der Regel teurer als Quellmörtel.
    • Dichtungsschlämme: Diese Schlämme sind wasserdicht und flexibel. Sie können mit einer Kelle oder einem Pinsel aufgetragen werden.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass das gewählte Material für den Kontakt mit der Perimeterdämmung und der Noppenfolie geeignet ist, um Beschädigungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des Erdwärmetauschers und der Wanddurchführung bezüglich geeigneter Dichtmaterialien. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Wanddurchführung eines Erdwärmetauschers, bei der ein 2,5 cm breiter Spalt zwischen Futterrohr und Hekatherm-Rohr verbleibt. Der Nutzer hat bereits Bedenken geäußert, dass die Hauff-Wanddurchführung für das weiche Hekatherm-Rohr ungeeignet sei, da es beim Verschrauben zusammengedrückt wird. Zudem weist er auf die Warnung von Hegler hin, dass dieses Rohr bei Grundwasser (Weiße Wanne) nicht verwendet werden sollte.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus weichem Hekatherm-Rohr und einer Hauff-Durchführung stellt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten dar. Wird das Rohr beim Verschrauben verformt, kann die Dichtwirkung dauerhaft beeinträchtigt werden. Bei anstehendem Grundwasser droht zudem ein unkontrollierter Wassereintritt in den Keller, was zu erheblichen Bauschäden führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache "Auffüllung" des Spalts die Abdichtung zusätzlich gewährleisten kann, ist fachlich falsch. Ein 2,5 cm breiter Ringspalt erfordert eine systemgeprüfte Abdichtungslösung, die sowohl die Druckbelastung als auch die thermische Bewegung des Rohres berücksichtigt. Reine Füllmaterialien wie Mörtel oder PU-Schaum sind hierfür ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung von Wanddurchführungen in erdberührten Bauteilen mit Grundwasserkontakt sind ausschließlich zugelassene Systeme nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) zu verwenden. Geeignet sind beispielsweise quellfähige Fugenbänder (z.B. aus Bentonit) oder spezielle Manschetten für weiche Rohre. Die Verwendung von KG-Rohr (PVC) wäre hier die robustere Wahl, da es formstabil ist und sich besser abdichten lässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in der Grundwasserabdichtung. Lassen Sie die gesamte Durchführung öffnen und durch ein fachgerechtes System ersetzen. Prüfen Sie zudem, ob das Hekatherm-Rohr gegen ein KG-Rohr ausgetauscht werden kann, um die Langzeitsicherheit zu gewährleisten. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsversuche durch, da diese das Risiko von Folgeschäden massiv erhöhen.
    Die beschriebene Wanddurchführung für einen Erdwärmetauscher weist mehrere kritische bauphysikalische und sicherheitstechnische Mängel auf: Ein Spalt von 2,5 cm um ein flexibles Rohr ist nicht zulässig, da er weder dauerhaft dicht noch mechanisch stabil ist und zu Kondensatbildung, Wärmebrücken sowie Schimmelrisiko führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines weichen, nicht druckfesten Rohrs (wie des Hekatherm-Rohrs) in einer Hauff-Wanddurchführung birgt ein hohes Risiko für Dichtungsversagen, insbesondere bei mechanischer Belastung beim Verschrauben oder bei Bodensetzungen — dies kann zu Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Bei Vorliegen von Grundwasser (Weiße Wanne) ist die beschriebene Lösung nicht baurechtlich zulässig: Heglers Ablehnung unterstreicht die fehlende wasserdichten Eignung — ein Versagen der Abdichtung kann zu massivem Feuchteschaden, Schimmelbildung und langfristiger Schädigung der Statik führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hauff-Durchführung für dieses Rohr geeignet sei, ist fachlich unzutreffend — sie ist ausschließlich für druckfeste, steife Rohre (z. B. KG- oder PE 100-RC) konzipiert und nicht für weiche Kunststoffrohre mit geringer Ringsteifigkeit.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine vollständige, diffusionsoffene, aber wasserdichte Abdichtung des Spalts mit einem dauerelastischen, bauphysikalisch geprüften Dichtungsmaterial (z. B. spezielle Dichtungsschläuche mit integrierter Dichtlippe oder mineralische, zementgebundene Abdichtungssysteme), kombiniert mit einer statisch abgesicherten Verankerung.
    ➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung muss lückenlos an die Wanddurchführung angeschlossen sein, um Wärmebrücken und Tauwasserbildung zu vermeiden — ein bloßes Auffüllen mit PU-Schaum oder Mineralwolle ist unzulässig und verstärkt das Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Energieberater (z. B. nach DIN 4108-10 oder VDIAbk. 6000), der die gesamte Durchführung inkl. Rohrtyp, Dichtkonzept und Grundwassersituation vor Ort begutachtet und eine baurechtskonforme Lösung vorgibt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unzulässigkeit des 2,5 cm breiten Spalts und betonen das hohe Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schäden an der Bausubstanz sowie Schimmelbildung.
    • Alle drei KI-Modelle verweisen auf die Ungeeignetheit des Hekatherm-Rohrs in Verbindung mit der Hauff-Wanddurchführung – insbesondere aufgrund mangelnder Ringsteifigkeit, Verformungsgefahr beim Verschrauben und fehlender Zulassung bei Grundwasserkontakt.
    • GoogleAI sieht eine technisch mögliche Spaltauffüllung mit Quellmörtel, Injektionsharz oder Dichtungsschlämme als sinnvolle Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass ein so breiter Spalt nicht durch Füllmaterialien, sondern nur durch ein systemgeprüftes, bewegungsfähiges Abdichtungssystem behoben werden darf.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der DIN 18533-Konformität und nennt konkrete Systeme wie Bentonit-Fugenbänder und Manschetten – diese Details fehlen bei GoogleAI und Qwen, obwohl Qwen ebenfalls von "bauphysikalisch geprüften Dichtungsmaterialien" spricht.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimension ausdrücklich: Wärmebrücken, Kondensatbildung und diffusionsoffene, aber wasserdichte Anforderungen – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert, von DeepSeek nur am Rande.
    • GoogleAI unterstellt, dass eine Spaltauffüllung mit geeignetem Material "zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Erdreich" beitragen kann – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzutreffend bzw. gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Ein 2,5 cm-Ringspalt darf nicht "aufgefüllt", sondern muss durch ein zugelassenes, bewegungsfähiges System abgedichtet werden.
    • Bei aller Übereinstimmung in der Risikoeinschätzung ist die Empfehlung von DeepSeek und Qwen fachlich schlüssiger und sicherheitsorientierter: Keine eigenständige Auffüllung, stattdessen sofortige fachliche Neuausführung mit zertifiziertem System und Rohraustausch – auch wenn GoogleAI eine "technisch mögliche" Materialauswahl vorschlägt, widerspricht diese der bauaufsichtlichen Praxis und den Anforderungen an Weiße Wanne-Bereiche.
    Rohrtyp für Hauff-Durchführung ❌ Widerspruch Hekatherm-Rohr ist nicht geeignet; ausschließlich druckfeste, ringsteife Rohre (KG, PE 100-RC) zulässig – DeepSeek & Qwen einhellig, GoogleAI nicht thematisiert.
    Spalt von 2,5 cm ✅ Konsens Unzulässig – führt zu Undichtigkeit, Feuchteschäden und Schimmelrisiko; muss systemkonform behoben werden, nicht "aufgefüllt".
    Grundwasserkontakt (Weiße Wanne) ✅ Konsens Die Lösung ist baurechtlich unzulässig – erfordert zugelassenes Abdichtungssystem nach DIN 18533.
    Auffüllung mit Quellmörtel / PU-Schaum ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek & Qwen lehnen entschieden ab ("fachlich falsch", "unzulässig"); KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch → Ablehnung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Abdichtungstechnik oder Bauingenieurs mit Bauphysik-Expertise – keine Eigenleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche selbstständige Spaltauffüllung. Öffnen Sie die Wanddurchführung – zusammen mit einem Sachverständigen prüfen Sie Rohrtyp, Grundwassersituation und statische Randbedingungen – und führen Sie eine systemgeprüfte, DIN 18533-konforme Neuausführung mit druckfestem Rohr durch.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintrag bei Grundwasseranstieg Massiver Schaden an Kellerbauwerk, Schimmel, Korrosion von Bauteilen, langfristige Wertminderung
    🔴 Risiko Verformung des Hekatherm-Rohrs bei Verschraubung Dauerhafte Dichtungsstörung, unentdeckte Leckage, hohe Sanierungskosten im Nachhinein
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Normen (DIN 18533, EnEVAbk., DIN 4108) Baurechtliche Beanstandung, Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiko beim Verkauf
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch lückenhafte Perimeterdämmung Tauwasserbildung, Schimmel an Innenwand, erhöhte Heizkosten, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung des Rohrs Verlagerung bei Bodensetzungen, Rissbildung in der Abdichtung, Folgeschäden an Dichtmanschette
    ✅ Chance Einsatz eines geprüften Abdichtungssystems nach DIN 18533 Dauerhafte, zertifizierte Sicherheit vor Feuchteschäden – nachweisbar für Bauabnahme und Versicherung
    ✅ Chance Austausch auf ringsteifes, zertifiziertes Rohr (z. B. PE 100-RC) Langfristige Funktionsfähigkeit des Erdwärmetauschers, erhöhte Lebensdauer, Nachweisbarkeit im Energieausweis
    ✅ Chance Integrierte bauphysikalische Planung (Dämmung, Abdichtung, Rohr) Optimale Energiebilanz, Vermeidung von Kondensat und Wärmebrücken, hoher Wohnkomfort
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Dokumentation Rechtssichere Abnahme, vollständige Gewährleistung, mögliche Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Frühzeitige Sanierung vor Inbetriebnahme des Erdwärmetauschers Keine Folgeschäden, minimale Bauzeit, keine Nutzungsunterbrechung, keine Nachbesserungskosten
    1. Sofortige Fachplanung einleiten: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach RAL-RG 522 oder DIN 18533) und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung – keine eigenständigen Arbeiten durchführen.
    2. Rohr austauschen: Setzen Sie sich mit dem Hersteller des Erdwärmetauschers (z. B. Hegler) in Verbindung, um ein druckfestes, ringsteifes Ersatzrohr (z. B. PE 100-RC oder KG) zu beschaffen und die Kompatibilität mit der Anlage zu klären.
    3. Grundwasserlage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Geotechniker oder Ihr Bauamt mit einer aktuellen Grundwasserstandsmessung – bei Vorliegen von Weiße Wanne ist ein System nach DIN 18533 zwingend erforderlich.
    4. Perimeterdämmung lückenlos anschließen: Stellen Sie sicher, dass die neue Wanddurchführung vom Abdichtungsfachbetrieb mit der bestehenden Noppenfolie und Dämmung formschlüssig und diffusionsoffen verbunden wird – Nachweis durch Bild-Dokumentation verlangen.
    5. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdatenblätter zu Rohr, Manschette, Dichtungssystem, Abnahmebescheinigung sowie den Abschlussbericht des Fachbetriebs – für Bauabnahme, Versicherung und Verkauf unverzichtbar.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer KfW, ob die fachgerechte Neuausführung der Wanddurchführung im Rahmen einer Heizungsoptimierung förderfähig ist.
    Erdwärmetauscher
    Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt ist und Wärme austauscht.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Flächenkollektor, Tiefenbohrung
    Wanddurchführung
    Eine Wanddurchführung ist eine Öffnung in der Wand, durch die Rohre oder Kabel geführt werden. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Mauerdurchführung, Rohrdurchführung
    Futterrohr
    Ein Futterrohr ist ein Rohr, das in eine Wanddurchführung eingesetzt wird, um das eigentliche Rohr (z.B. vom Erdwärmetauscher) aufzunehmen. Es dient dem Schutz des Rohrs und erleichtert den Austausch.
    Verwandte Begriffe: Schutzrohr, Leerrohr, Installationsrohr
    Eine Hauff-Wanddurchführung ist ein spezielles System zur Abdichtung von Wanddurchführungen. Es besteht aus verschiedenen Komponenten, die eine sichere und dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dichtungssystem, Mauerkragen, Quellring
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie ist wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz der Perimeterdämmung vor Beschädigungen und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Drainfolie, Schutzfolie, Bauwerksabdichtung
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die als Kellerwand dient und das Eindringen von Wasser verhindert. Sie wird ohne zusätzliche Abdichtung ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserundurchlässiger Beton, Kellerabdichtung
    1. Warum muss die Wanddurchführung abgedichtet werden?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Erdreich und Schmutz in das Gebäudeinnere. Dies schützt die Bausubstanz vor Schäden und sorgt für ein gesundes Raumklima.
    2. Welche Materialien sind für die Abdichtung ungeeignet?
      Ich rate von der Verwendung von Bauschaum ab, da dieser nicht wasserdicht ist und sich im Laufe der Zeit zersetzen kann. Auch herkömmlicher Mörtel ist nicht geeignet, da er nicht ausreichend flexibel ist und Risse bilden kann.
    3. Muss ich die Abdichtung von einem Fachmann durchführen lassen?
      Wenn Sie unsicher sind, welche Materialien geeignet sind oder wie die Abdichtung fachgerecht durchgeführt wird, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu beauftragen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen.
    4. Was ist bei der Verarbeitung von Quellmörtel zu beachten?
      Quellmörtel muss gemäß den Herstellerangaben angemischt und verarbeitet werden. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber und tragfähig ist. Der Mörtel sollte in mehreren Schichten aufgetragen werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
    5. Wie lange dauert es, bis die Abdichtung vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis die Abdichtung vollständig ausgehärtet ist.
    6. Kann ich die Abdichtung auch von innen vornehmen?
      Eine Abdichtung von innen ist in der Regel nicht ausreichend, da die Feuchtigkeit bereits in die Wand eingedrungen sein kann. Ich empfehle Ihnen, die Abdichtung von außen vorzunehmen, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    7. Was passiert, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht durchgeführt wird?
      Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    8. Wie erkenne ich, ob die Wanddurchführung undicht ist?
      Anzeichen für eine undichte Wanddurchführung sind Feuchtigkeit an der Wand, Schimmelbildung, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen & richtig handeln
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und geeignete Maßnahmen zur Behebung.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung.
    • Erdwärmeheizung: Funktionsweise, Vorteile & Nachteile
      Eine umfassende Erklärung der Funktionsweise von Erdwärmeheizungen und deren Vor- und Nachteile.
    • Rohrdurchführungen abdichten: Materialien & Techniken im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Materialien und Techniken zur Abdichtung von Rohrdurchführungen.
  2. Edelstahl-Stützrohr: Wanddurchführung verstärken – Montage-Tipp
    So schlimm kenne ich das gar nicht.
    Kommt man noch von innen (also in das Rohr) ran? Dann könnte man dort eine Edelstahlunterstützung einbauen. Einfach ein Edelstahlrohr 2 mm Wandstärke mit ca. 180 mm Durchmesser an 2 Stellen auftrennen (ca. 60 mm heraustrennen), das kleine Trennstück überlappt an das große Trennstück anschweißen, dann etwas zusammendrücken auf 172 mm Außendurchmesser und die Überlappung zusammenschweißen.
    Dieses Stück dann in das Rohr hereinführen und die Wanddurchführung anschrauben.
    Damit hat man ein sehr stabiles System, das fast gleichmäßig auf Druck von außen belastet wird und damit nicht zusammenknicken kann, dennoch ist ein Ablauf von Kondensat gewährleistet (durch die Überlappung, die nach unten gelegt werden muss).
    Die genauen Größenangaben müsste ich zeichnerisch kontrollieren, war aus dem hohlen Bauch heraus.
    Wanddurchführung Erdwärmetauscher abdichten: Materialempfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Wanddurchführung für einen Erdwärmetauscher mit einer Hauff Durchführung. Ein wichtiger Punkt ist die fachgerechte Auffüllung des Spaltes zwischen Futterrohr und Hekatherm-Rohr. Es wird die Möglichkeit einer Edelstahlverstärkung diskutiert, um die Stabilität zu erhöhen. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, insbesondere bei einer Weißen Wanne.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Edelstahl-Stützrohr: Wanddurchführung verstärken – Montage-Tipp schlägt eine Lösung mit einem Edelstahlrohr zur Verstärkung der Wanddurchführung vor, um den Druck besser zu verteilen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die vorgeschlagene Edelstahlunterstützung kann durch Auftrennen und Verschweißen eines Edelstahlrohrs mit einer Wandstärke von 2 mm realisiert werden. Die genauen Größenangaben sind im Beitrag Edelstahl-Stützrohr: Wanddurchführung verstärken – Montage-Tipp detailliert beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Edelstahlverstärkung, insbesondere wenn die Wanddurchführung hohen Belastungen ausgesetzt ist. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Schweißarbeiten, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddurchführung, Erdwärmetauscher, Hauff, Futterrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung DN32 für Erdwärmetauscher (EWT): Verlegung, Tiefe, Mauerdurchführung & Bezugsquellen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Keller - Lichtschachtentwässerung Reihenhaus: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen zur Kernbohrung?
  4. BAU-Forum - Keller - Wasserdichte Durchführung durch Bodenplatte: Optionen für Entwässerungsleitungen in WU-Beton?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher: Mindestgefälle erforderlich? Kondensatablauf & Rohrdurchführung prüfen
  6. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher in weißer Wanne: Optimale Tiefe unter Bodenhöhe für Effizienz?
  7. BAU-Forum - Lüftung - 10188: Wanddurchführung Erdwärmetauscher abdichten: Welches Material für Hauff Durchführung?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Zuluftrohr in Kernbohrung befestigen: Durchmesser, Abdichtung & sichere Montage?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Frischluft für Lüftungsanlage: Wanddurchführung vs. Erdregister – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) mit Syphon an VitoVent 300 im Keller: Einbau, Ablauf & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchführung, Erdwärmetauscher, Hauff, Futterrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddurchführung, Erdwärmetauscher, Hauff, Futterrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddurchführung Erdwärmetauscher abdichten: Welches Material für Hauff Durchführung?
Suche nach: Erdwärmetauscher Wanddurchführung abdichten
Suche nach: Wanddurchführung, Erdwärmetauscher, Hauff, abdichten, Futterrohr, Perimeterdämmung, Noppenfolie, Weiße Wanne
