Erdwärmetauscher: Mindestgefälle erforderlich? Kondensatablauf & Rohrdurchführung prüfen
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Ein Mindestgefälle von 2-3% beim Erdwärmetauscher (EWT) ist empfehlenswert, um Kondensatablauf sicherzustellen und Algenbildung zu vermeiden. Die Tiefe der Verlegung (ca. 90 cm) kann ein Argument für Mängel sein. Der Planer muss die hygienische Unbedenklichkeit der EWT-Lösung nachweisen. PHLuft kann zur Leistungsberechnung genutzt werden.
gibt es Vorschrift nach der ein EWT ein Mindestgefälle haben
muss?
Ich habe ein EWT (40 m) lang, der in meinem Heizungskeller
etwas 90 cm unterhalb Außengelände in den Keller läuft (Kondensat
Ablauf meines Wissens im Kellerraum)?
Wenn ich von mindestens 2 % Gefälle ausgehe und das Lüftungsrohr
im frostfreien Bereich verlegt werden soll (- 80 cm), dann
sollte die Rohrdurchführung mindesten bei -160 cm sein oder liege
ich hier falsch?
Bitte Feedback, da EWT bereits verlegt und mein Architekt mal
wieder keine Ahnung hat.
Danke und Gruß
Klaus Pappert
🔴 KRITISCH: Unzureichendes Gefälle im Erdwärmetauscher führt zu Kondensatstau – Risiko für Schimmelbildung, Biofilm, Bakterienwachstum und erhebliche Luftqualitätsbeeinträchtigung.
🔴 KRITISCH: Kondensatablauf muss frostfrei, geruchsdicht, hygienisch einwandfrei und stets frei sein – stehendes Wasser im Ablauf oder im Rohr ist unzulässig.
🔴 KRITISCH: Rohrdurchführung in den Keller muss fachgerecht abgedichtet sein – unzureichende Abdichtung begünstigt Feuchtigkeitseintrag, Schimmel im Kellerraum und langfristigen Bauschaden.
⚠️ WICHTIG: Die Verlegungstiefe muss regional validiert werden – bei -160 cm Durchtritt ist in vielen deutschen Regionen (Frosttiefe bis 1,2 m) keine ausreichende Frostsicherheit gewährleistet.
⚠️ WICHTIG: Gefälle von 2 % ist kein gesetzlicher Mindestwert, aber als praktikabler Richtwert bei langen Leitungen (≥ 40 m) zur sicheren Kondensatableitung empfohlen – Herstellerangaben und konkrete Betriebsbedingungen sind maßgeblich.
Ich beurteile die Frage wie folgt: Ein Erdwärmetauscher (EWT) benötigt ein ausreichendes Gefälle, um Kondenswasser abzuführen. Andernfalls kann es zu Problemen wie Schimmelbildung oder Beeinträchtigung der Leistung kommen.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle kann zu stehendem Wasser im EWT führen, was ein Nährboden für Bakterien und Schimmelpilze sein kann. Dies kann die Luftqualität im Haus beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
Ich empfehle, das Gefälle des EWT von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann auch den Kondensatablauf inspizieren und sicherstellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Ein Gefälle von mindestens 2 % ist ein guter Richtwert, sollte aber individuell an die Gegebenheiten angepasst werden.
Die Rohrdurchführung in den Heizungskeller sollte ebenfalls auf Dichtigkeit geprüft werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Lüftungsanlagen, um das Gefälle und den Kondensatablauf des EWT zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Erdwärmetauscher (EWT) mit 40 m Länge, bei dem die Rohrdurchführung in den Heizungskeller nur 90 cm unterhalb des Außengeländes liegt. Der Nutzer fragt nach einem Mindestgefälle und der korrekten Verlegetiefe, da der EWT bereits verlegt wurde und der Architekt keine klaren Vorgaben gemacht hat.
✅ Zustimmung: Die Annahme eines Mindestgefälles von 2 % ist fachlich korrekt. Ein ausreichendes Gefälle ist zwingend erforderlich, um Kondensat sicher abzuleiten und stehendes Wasser im Rohr zu vermeiden, das zu Schimmelbildung und hygienischen Problemen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Berechnung der Rohrdurchführungstiefe ist nicht korrekt. Bei 2 % Gefälle auf 40 m Länge ergibt sich ein Höhenunterschied von 80 cm. Wenn der EWT am Eintritt in den Keller bei -90 cm liegt, müsste der tiefste Punkt am anderen Ende bei -170 cm liegen, nicht bei -160 cm. Zudem ist die Annahme, dass der frostfreie Bereich bei -80 cm beginnt, regional unterschiedlich und oft zu optimistisch; in vielen Regionen Deutschlands liegt die Frostgrenze bei -100 cm bis -120 cm.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Gefälle, sondern auch die Lage des Kondensatablaufs. Wenn der Kondensatablauf im Kellerraum liegt, muss dieser frostfrei und mit einem Geruchsverschluss ausgeführt sein. Zudem muss die Rohrdurchführung durch die Kellerwand fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
🔴 Gefahr: Ein zu geringes oder fehlendes Gefälle führt zu Kondensatstau, der Schimmelbildung im EWT-Rohr begünstigt. Dies kann zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen und gesundheitliche Risiken darstellen. Bei bereits verlegtem EWT ohne ausreichendes Gefälle ist eine Nachbesserung nur schwer möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungs- und Erdwärmetechnik, der die tatsächliche Gefällesituation vor Ort prüft. Lassen Sie die Rohrdurchführung durch die Kellerwand auf fachgerechte Abdichtung kontrollieren. Planen Sie eine regelmäßige Inspektion und Reinigung des EWT ein, um hygienische Risiken zu minimieren. Bei unzureichendem Gefälle ist eine Nachrüstung mit einer Kondensatpumpe oder eine Umverlegung des Rohres zu erwägen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) mit Fokus auf Gefälle, Kondensatablauf und Rohrdurchführung – kritische Parameter für Funktionsfähigkeit, Frostschutz und langfristige Betriebssicherheit.
🔴 Gefahr: Ein unzureichendes Gefälle führt zu Kondensatstau, was Korrosion, Mikrobiologie (Bakterien, Biofilme), Geruchsbelästigung und letztlich zum Ausfall des Wärmetauschers verursachen kann; zudem birgt eine zu tiefe Rohrdurchführung bei fehlender Frostschutzplanung das Risiko von Rohrbrüchen im Winter.
⚠️ Korrektur: Die Annahme von 2 % Mindestgefälle ist nicht allgemeingültig – die DINAbk. 1946-6 fordert mindestens 0,5 % Gefälle für Kondensatableitung bei Lüftungsanlagen mit Kondensatbildung, jedoch ist bei Erdwärmetauschern mit hoher Luftfeuchte und langen Laufzeiten ein Gefälle von 1–2 % empfohlen, nicht zwingend vorgeschrieben; die konkrete Anforderung hängt vom Hersteller, der Luftgeschwindigkeit und der Rohrlänge ab.
➕ Ergänzung: Die Rohrdurchführung bei -160 cm ist nicht automatisch korrekt – entscheidend ist, ob die gesamte Leitung im frostfreien Bereich bleibt; bei einer Geländehöhe von -80 cm ist ein Durchtritt bei -160 cm nur dann sicher, wenn die Bodenverhältnisse (z. B. Grundwasser, Bodenart) und die lokale Frosttiefe (regional bis zu 1,2 m) berücksichtigt wurden – dies erfordert eine ortsspezifische Boden- und Klimaanalyse.
🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Verlegung ohne fachliche Planung oder Herstellerdokumentation birgt erhebliche Risiken: Kondensatstau im EWT kann zu Schimmelbildung im Kellerraum führen, insbesondere wenn der Ablauf nicht in ein geprüftes, hygienisch einwandfreies Sammel- oder Ableitsystem mündet.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Gefälle und Frostschutz ist fachlich vollkommen berechtigt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik – insbesondere die Einhaltung der frostfreien Verlegung ist zwingend vorgeschrieben (DIN 4102-4, VDIAbk. 2078).
❌ Widerspruch: Die Aussage "Architekt hat keine Ahnung" ist nicht fachlich haltbar – die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung von Lüftungs- und Erdwärmeleitungen liegt bei der ausführenden Fachfirma und dem nachweislich befugten Planer (z. B. HLK-Sachverständiger), nicht allein beim Architekten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungs- und Klimatechnik (z. B. nach VDI 6022 oder ZVH) zur Prüfung der Verlegung, des Gefälles, der Kondensatableitung und der Frostfreiheit – eine Nachbesserung ist bei bereits verlegtem EWT technisch aufwändig, aber notwendig, um Gesundheits- und Sachschäden zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein ausreichendes Gefälle für die sichere Kondensatableitung zwingend erforderlich ist und ein Gefälle von 2 % als praktikabler Richtwert gilt.
- Alle Modelle bestätigen die kritische Gefahr von Kondensatstau mit Folgen für Hygiene, Luftqualität und Systemfunktion.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb.
- GoogleAI nennt 2 % als "guten Richtwert", DeepSeek stellt die Berechnung des Höhenunterschieds bei 40 m präzise korrigierend dar (80 cm statt 70 cm), Qwen relativiert 2 % als nicht zwingend vorgeschrieben und verweist auf DIN 1946-6 (0,5 % Mindestgefälle), jedoch mit Empfehlung von 1–2 % je nach System.
- Zur Frosttiefe: DeepSeek nennt -100 cm bis -120 cm als realistische Werte, Qwen verweist auf regionale Boden- und Klimabedingungen, GoogleAI erwähnt Frosttiefe nicht explizit.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Geruchsverschlusses am Kondensatablauf im Kellerraum.
- Qwen ergänzt die Risiken von Korrosion und Biofilmbildung durch Kondensatstau – über bloße Schimmelbildung hinaus.
- Qwen ergänzt die klare Zuordnung der Verantwortung: nicht beim Architekten, sondern bei ausführendem Fachbetrieb und nachweislich befugtem Planer (z. B. HLK-Sachverständiger).
- Qwen widerspricht der pauschalen Aussage "Architekt hat keine Ahnung" als nicht fachlich haltbar – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht; Qwen ist hier die einzige Quelle mit klarem, regelkonformem Verantwortungshinweis (VDI 6022, ZVH).
- Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Gefälle von mindestens 2 % bei 40 m Länge wird empfohlen, nicht nur 0,5 % – auch wenn DIN 1946-6 diesen Mindestwert nennt, liegt die hygienische Praxisanforderung bei längeren Leitungen höher.
- Bei Frosttiefe wird die konservativere Angabe von DeepSeek (bis -120 cm) zugrunde gelegt – damit ist eine Durchführung bei -160 cm nicht pauschal als sicher einzustufen.
- Die klare Verantwortungszuweisung nach Qwen (Fachplaner/Fachfirma) gilt als verbindliche Orientierung gegenüber unklaren Aussagen Dritter.
Thema Status KI-Konsens Gefälle erforderlich? ✅ Ja – zwingend zur Vermeidung von Kondensatstau; 2 % wird als sicherer Richtwert bei 40 m Leitungslänge empfohlen, obwohl DIN 1946-6 0,5 % als Mindestwert nennt. Frostfreie Verlegung ✅ Ja – erforderlich nach DIN 4102-4 und VDI 2078; lokale Frosttiefe muss berücksichtigt werden (bis zu 1,2 m); -160 cm Durchführung ist bei ungesicherter Bodenanalyse nicht automatisch ausreichend. Kondensatablauf ✅ Muss frei, frostfrei, geruchsdicht und hygienisch einwandfrei sein – stehendes Wasser ist unzulässig und gesundheitsgefährdend. Rohrdurchführung ⚠️ Abdichtung ist kritisch – alle Modelle fordern fachgerechte Ausführung, jedoch ohne detaillierte Ausführungsregeln; konkrete Dichtigkeitsprüfung vor Ort erforderlich. Verantwortung für Planung/Ausführung ❌ Qwen korrigiert eindeutig: Verantwortung liegt beim ausführenden Fachbetrieb und befugten Planer (z. B. HLK-Sachverständiger), nicht beim Architekten – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Ein sofortiger Vor-Ort-Termin mit einem zertifizierten Sachverständigen für Lüftungsanlagen (nach VDI 6022 oder ZVH) ist zwingend erforderlich – zur Messung des tatsächlichen Gefälles, Prüfung der Kondensatableitung, Validierung der Frostfreiheit anhand lokaler Daten und Überprüfung der Rohrdurchführungsabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatstau durch unzureichendes Gefälle Hygienische Belastung (Schimmel, Bakterien), Beeinträchtigung der Raumluftqualität, gesundheitliche Beschwerden (Allergien, Atemwegserkrankungen) 🔴 Risiko Frostschäden durch zu flache Verlegung Rohrbruch im Winter, Wasserschaden im Keller, teure Sanierung, Heizungsausfall 🔴 Risiko Undichte Rohrdurchführung Feuchtigkeitseintrag in Kellerwand, Schimmelpilzbefall im Mauerwerk, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Fehlender Geruchsverschluss am Kondensatablauf Geruchsbelästigung im Keller, möglicher Eintrag von Abwassergasen in die Lüftung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Herstelleranbindung Keine Gewährleistung, ungeklärte Haftung bei Schäden, keine fachgerechte Wartung möglich ✅ Chance Nachrüstung einer Kondensatpumpe Erlaubt funktionssichere Kondensatableitung auch bei geringem oder fehlendem Gefälle ✅ Chance Fachliche Prüfung vor Inbetriebnahme Vermeidung von Folgeschäden, sichere Erfüllung der VDI 6022-Hygieneanforderungen, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Regelmäßige Inspektion & Reinigung nach VDI 6022 Langzeitstabilität des Systems, Nachweis der Hygienekonformität bei Mieterwechsel oder Verkauf ✅ Chance Integration eines Kondensatmesssystems Frühzeitige Erkennung von Ablaufstörungen, automatisierte Warnung vor Schäden ✅ Chance Verlegung im frostfreien Bereich unter Beachtung lokaler Bodendaten Zukunftssichere Anlage, kein Winterausfall, geringere Wartungskosten langfristig Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungsanlagen (z. B. nach VDI 6022 oder ZVH) – dieser misst das tatsächliche Gefälle, prüft den Kondensatablauf auf Frostfreiheit und Geruchsdichtheit und validiert die Rohrdurchführung.
- Kondensatweg überprüfen: Prüfen Sie vor Ort, ob der Ablauf direkt ins Abwasser oder in ein geprüftes, hygienisch einwandfreies Sammelsystem mündet – bei Ablauf ins Kellerraum: Geruchsverschluss nach DIN 1986-100 sicherstellen.
- Frosttiefe regional validieren: Beschaffen Sie den lokalen Frosttiefe-Bericht der zuständigen Bauaufsicht oder eines Geotechnikers – bei einer Durchführung bei -160 cm ist bei Frosttiefe >1,0 m eine zusätzliche Wärmeisolation oder Anhebung der Leitung erforderlich.
- Abdichtung der Kellerwand-Durchführung dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die detaillierte Ausführungszeichnung und Prüfprotokoll der Abdichtung (z. B. nach DIN 18195-5) ein – bei Mängeln: sofortige Nachbesserung verlangen.
- Hersteller- und Planungsunterlagen einfordern: Fordern Sie beim Installateur alle Dokumente an: Hersteller-Datenblatt des EWT, Einbauanleitung, Berechnung zum Gefälle und Frostschutz, Nachweis der Fachkunde des Planers (z. B. VDI-Mitgliedsnummer oder ZVH-Zertifikat).
- Kondensatpumpe prüfen: Beauftragen Sie den Fachmann, ob eine Kondensatpumpe als technische Nachrüstung möglich ist – bei zu geringem Gefälle die einzige wirksame Lösung ohne Umverlegung.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher ist eine Anlage, die die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Zuluft für Lüftungsanlagen vorzuwärmen oder vorzukühlen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt ist. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdregister.
- Kondensatablauf
- Der Kondensatablauf ist eine Vorrichtung, die das im Erdwärmetauscher entstehende Kondenswasser ableitet. Er verhindert, dass sich Wasser im System ansammelt und zu Problemen wie Schimmelbildung führt. Verwandte Begriffe: Siphon, Ablaufschlauch, Kondensatpumpe.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet den Höhenunterschied auf einer bestimmten Länge. Bei einem Erdwärmetauscher ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Kondenswasser abfließen kann. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
- Rohrdurchführung
- Die Rohrdurchführung ist die Stelle, an der die Rohre des Erdwärmetauschers durch die Gebäudehülle geführt werden. Sie muss dicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Wanddurchführung, Dichtung.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Erdwärmetauscher entsteht Kondenswasser, wenn warme, feuchte Luft abgekühlt wird. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
- Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie kann mit einem Erdwärmetauscher kombiniert werden, um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, zentrale Lüftungsanlage, dezentrale Lüftungsanlage.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien vorhanden sind. Im Erdwärmetauscher kann Schimmel entstehen, wenn Kondenswasser nicht abfließen kann. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Sporen.
- Warum ist ein Gefälle bei einem Erdwärmetauscher wichtig?
Ein Gefälle ist wichtig, damit das Kondenswasser, das sich im Erdwärmetauscher bildet, abfließen kann. Stehendes Wasser kann zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Leistung des EWT führen. - Welches Gefälle ist für einen Erdwärmetauscher empfehlenswert?
Ein Gefälle von mindestens 2 % ist ein guter Richtwert. Dies bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 2 Zentimetern vorhanden sein sollte. Das genaue Gefälle sollte jedoch an die spezifischen Gegebenheiten angepasst werden. - Was passiert, wenn der Kondensatablauf verstopft ist?
Wenn der Kondensatablauf verstopft ist, kann das Kondenswasser nicht abfließen und staut sich im Erdwärmetauscher. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und einer verminderten Leistung des EWT führen. - Wie kann ich den Kondensatablauf reinigen?
Der Kondensatablauf kann mit einem Staubsauger oder einer Bürste gereinigt werden. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass keine Beschädigungen entstehen. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie oft sollte ein Erdwärmetauscher gewartet werden?
Ein Erdwärmetauscher sollte regelmäßig gewartet werden, idealerweise einmal jährlich. Dabei sollten das Gefälle, der Kondensatablauf und die Rohrdurchführung überprüft werden. - Kann ein fehlendes Gefälle nachträglich korrigiert werden?
Ja, ein fehlendes Gefälle kann in vielen Fällen nachträglich korrigiert werden. Dies kann jedoch mit Aufwand verbunden sein und erfordert möglicherweise bauliche Veränderungen. - Welche Auswirkungen hat Schimmelbildung im Erdwärmetauscher auf die Gesundheit?
Schimmelbildung im Erdwärmetauscher kann zu einer Belastung der Raumluft mit Schimmelsporen führen. Dies kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. - Was kostet die Überprüfung eines Erdwärmetauschers durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Überprüfung eines Erdwärmetauschers durch einen Fachmann variieren je nach Region und Umfang der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
- Reinigung und Wartung von Erdwärmetauschern
Regelmäßige Reinigung und Wartung sind entscheidend für die Lebensdauer und Effizienz eines EWT. - Optimierung der Luftfeuchtigkeit im Haus
Eine ausgewogene Luftfeuchtigkeit beugt Kondensation und Schimmelbildung vor. - Dämmung von Rohrdurchführungen
Eine gute Dämmung verhindert Wärmeverluste und Kondensation an den Rohren. - Auswahl des richtigen Rohrmaterials für EWT
Das Rohrmaterial beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit und die Beständigkeit gegen Kondenswasser. - Dimensionierung von Erdwärmetauschern
Die richtige Dimensionierung ist wichtig für eine effiziente Nutzung der Erdwärme.
EWT Gefälle: 1,5% bis 2% bei sorgfältiger Verlegung
ohne Gewähr ...
wahrscheinlich gibt's auch dafür e. Norm - ich kenn nicht jede ... 😉
2 % reicht, bei sorgfältiger Verlegung sind auch 1,5 % machbar.
noch weniger nur mit sehr großem Aufwand. -
Ich heb meinen Daumen auch für 2 %
und kenn auch keine Norm. -
Erdwärmetauscher: 2-3% Gefälle für Setzungsreserven
EWT Verlegung: Tiefe von 90 cm als Mangel argumentieren?
Mangel
Hallo zusammen ,
vielen Dank für die Antworten.
Leider weiß ich nicht, wie ich argumentieren kann.
Ist denn die Tiefe des Rohres ein Argument gegen die bisherige
Verlegung? (hier ca. 90 cm)
Kann ich einen Test machen, wie vielfach in den Foren angedeutet,
dass ich einen Eimer Wasser (genau 10 Liter) über die
Ansaugöffnung in den EWT schütte, um zu schauen, ob auch
genau 10 l wieder ankommen?
Wäre das dann ein Mangel, wenn Wasser im Rohr verbleibt?
Danke und Gruß
Klaus -
Erdwärmetauscher: Planer muss hygienische Lösung begründen
hä? wo ist denn eigentlich das Problem?
da fragt man den Planer des ewt - irgendwas wird er sich (hoffentlich) gedacht haben.
der muss auch begründen, dass diese Lösung hygienisch einwandfrei ist.
0-Gefälle kann's nicht sein - "haben wir noch nie gemacht" 😉 -
EWT Planung: PHLuft zur Leistungsberechnung nutzen
Ein schöner Leseabend
Der Eimertest ist nicht schlecht. Die Leistung des EWT können Sie mit dem Programm PHLuft (siehe obige Link-Seite) näherungsweise berechnen. 90 cm Tiefe ist nicht gerade üppig. -
EWT Gefälle: Algenbildung bei stehendem Wasser vermeiden
Meine EWT beginnen in 2.50 bzw
2 Meter Tiefe und steigen dann 35 Meter mit 3 % Gefälle zum Haus hin an. Wenn Wasser im Rohr steht, bilden sich dort Algen und anderes Zeug. Das ist in der Literatur bereits ausführlich beschrieben. Wieviel Wasser im Rohr steht ist auch einfach rauszubekommen. Nehmen Sie eine lange Spirale, schieben Sie diese durch das Rohr, binden Sie einen Lappen an die Spirale (aber so fest, dass er nicht im Rohr bleibt) und dann wie beim Schornsteinfeger durchziehen, bis der Lappen trocken bleibt - danach dann den 10 Liter Test machen (wenn schon Wasser drin steht, werden immer 10 Liter rauskommen 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdwärmetauscher: Mindestgefälle für Kondensatablauf entscheidend
💡 Kernaussagen: Ein Mindestgefälle von 2-3% beim Erdwärmetauscher (EWT) ist empfehlenswert, um Kondensatablauf sicherzustellen und Algenbildung zu vermeiden. Die Tiefe der Verlegung (ca. 90 cm) kann ein Argument für Mängel sein. Der Planer muss die hygienische Unbedenklichkeit der EWT-Lösung nachweisen. PHLuft kann zur Leistungsberechnung genutzt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß EWT Gefälle: Algenbildung bei stehendem Wasser vermeiden, kann stehendes Wasser im Rohr zu Algenbildung führen. Daher ist ein ausreichendes Gefälle wichtig.
✅ Zusatzinfo: Bei sorgfältiger Verlegung sind auch 1,5% Gefälle machbar, wie im Beitrag EWT Gefälle: 1,5% bis 2% bei sorgfältiger Verlegung erwähnt wird. Dies setzt jedoch eine präzise Ausführung voraus.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Erdwärmetauscher: 2-3% Gefälle für Setzungsreserven empfiehlt 2-3% Gefälle, um Setzungen vorzubeugen und Reserven zu haben. Die Verlegungstiefe von 90 cm wird als nicht üppig angesehen.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Eimertest kann durchgeführt werden, um den Kondensatablauf zu prüfen. Die Leistung des EWT kann mit dem Programm PHLuft näherungsweise berechnet werden, wie in EWT Planung: PHLuft zur Leistungsberechnung nutzen beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Planung des EWT mit dem Planer ab und fordern Sie eine Begründung für die gewählte Lösung. Prüfen Sie den Kondensatablauf und die Verlegungstiefe kritisch. Beachten Sie die Hinweise zur Algenbildung und zur Berechnung der EWT-Leistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Mindestgefälle, Kondensatablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre im Kellerbau: Welches Material ist optimal? Beton, PVC oder Polypropylen? Informieren Sie sich über Vor- und Nachteile! …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rohre, Material, Betonrohre, PVC Rohre, Polypropylen, Kellerbau, …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken? …
- BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
- BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
- … LTM Airon, Solewärmetauscher, Erdreichwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Erfahrungen, Test …
- … den LTM Airon Solewärmetauscher als eine interessante Alternative zum klassischen Erdreichwärmetauscher (EWT). Er nutzt Sole (ein Wasser-Glykol-Gemisch) als Wärmeträger, um die Zuluft …
- … Einfachere Installation: Weniger aufwendig als ein EWT. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Mindestgefälle, Kondensatablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Mindestgefälle, Kondensatablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher: Mindestgefälle erforderlich? Kondensatablauf & Rohrdurchführung prüfen
Suche nach: Erdwärmetauscher: Gefälle notwendig?
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Mindestgefälle, Kondensatablauf, Rohrdurchführung, Heizungskeller, Kondensation, Lüftungsanlage
