Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
Schritt für Schritt reift die Entscheidung 😉
Unser EWT wird aus KG2000 Rohren erstellt werden und zwar in ca. den folgenden Massen (das / steht jeweils für eine 90 % Biegung):
5 m / 6 m / 16 m / 8 m / 2 m / 10 m.
Für die Biegungen habe ich jeweils zwei 45 Grad Bögen geplant. Mein Bauunternehmer meinte nun, dass sie zwecks besserer Reinigung zwischen die beiden Bögen noch ein 0,5 m Rohr zwischenstecken. Macht das wirklich Sinn oder sollte man das besser vermeiden, um nicht zu viele Anschlüsse zu haben.
Ich weiß dass bei der starren Lösung die Gefahr von Minipfützen-Bildung in den einzelnen Anschlüssen besteht. Mir erscheint das Risiko hier aber geringer als bei einem "EWT am Stück", wo sich auf Grund späterer Setzungen des Untergrunds größere Senken mit Lachen bilden könnten.
Wie seid Ihr bei Euren "starren" ETWs Verfahren?
Steffen
  • Steffen Hennermann
    Sicherheitshinweise: EWT Biegungen: 45° Bögen oder Alternativen?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu stehendem Wasser und somit zur Bildung von Bakterien und Schimmel im EWT führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): EWT Biegungen: 45° Bögen oder Alternativen?
    Ich verstehe, dass Sie einen Erdwärmetauscher (EWT) mit KG2000 Rohren bauen und Biegungen mit 45-Grad-Bögen realisieren möchten.
    Alternativen zu 45-Grad-Bögen:
    • Größerer Biegeradius: Statt vieler kleiner Bögen, kann ein größerer, sanfterer Radius verwendet werden, um den Druckverlust zu minimieren.
    • Flexible Rohre: Es gibt flexible Rohrsysteme, die speziell für Erdwärmetauscher entwickelt wurden und sich leichter verlegen lassen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Biegungen können Minipfützen entstehen, die ein Risiko für die Hygiene darstellen und die Effizienz des EWT beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Biegungen, um Ablagerungen und stehendes Wasser zu vermeiden. Lassen Sie die Planung von einem erfahrenen Fachmann prüfen.
    KI-Analyse (DeepSeek): EWT Biegungen: 45° Bögen oder Alternativen?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Erdwärmetauschers (EWT) aus KG2000-Rohren mit mehreren 90-Grad-Biegungen, die durch zwei 45-Grad-Bögen realisiert werden sollen. Der Bauunternehmer schlägt vor, zwischen die Bögen ein 0,5 m langes Rohrstück einzufügen, um die Reinigung zu erleichtern. Der Fragesteller äußert Bedenken hinsichtlich der Bildung von Minipfützen an den Verbindungsstellen und vergleicht dies mit möglichen Setzungsrisiken bei einem durchgehenden Rohrverlauf.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass starre Rohrleitungen bei Setzungen des Erdreichs zu Senken und Wasseransammlungen führen können, ist fachlich korrekt. KG2000-Rohre sind zwar steif, aber nicht unempfindlich gegen ungleichmäßige Bodenbewegungen. Die Wahl von 45-Grad-Bögen anstelle von 90-Grad-Bögen ist ebenfalls sinnvoll, da sie den Strömungswiderstand reduzieren und die Reinigungsmöglichkeit verbessern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein durchgehendes Rohr ohne Zwischenstücke grundsätzlich weniger anfällig für Minipfützen sei, ist nicht zwingend richtig. Jede Muffenverbindung stellt eine potenzielle Stufe oder Vertiefung dar, in der sich Kondensat oder Schmutz absetzen kann. Das Einfügen eines 0,5 m langen Rohrstücks zwischen den Bögen erhöht die Anzahl der Verbindungen und damit die potenziellen Störstellen, was das Risiko von Ablagerungen und Pfützenbildung eher vergrößert als verringert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Funktion eines EWT ist nicht nur die Anzahl der Bögen, sondern vor allem die korrekte Verlegung mit ausreichendem Gefälle (mindestens 1-2 % in Fließrichtung) zur Kondensatableitung. Bei einem starren System aus KG2000-Rohren sollte das Gefälle durch die Verlegeplanung sichergestellt werden, nicht durch nachträgliche Setzungen. Zudem ist die Reinigung eines EWT mit starren Rohren grundsätzlich schwieriger als bei flexiblen Systemen; hierfür sind Revisionsöffnungen an strategischen Punkten (z. B. an den tiefsten Stellen und vor Richtungswechseln) unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Zwischenstück zwischen den 45-Grad-Bögen, da dies die Anzahl der potenziellen Störstellen erhöht. Planen Sie stattdessen den EWT mit einem durchgehenden Gefälle von mindestens 1 % und installieren Sie an den tiefsten Punkten sowie vor und nach jeder 90-Grad-Umlenkung Revisionsschächte oder Reinigungsöffnungen. Lassen Sie die gesamte Verlegeplanung von einem Fachplaner für Erdwärmetauscher oder einem erfahrenen Heizungsbauer überprüfen, um spätere Betriebsprobleme zu vermeiden.
    KI-Analyse (Qwen): EWT Biegungen: 45° Bögen oder Alternativen?
    Der Sachverhalt betrifft die konstruktive Ausführung von Erdwärmetauschern (EWT) aus KG2000-Rohren mit Fokus auf Biegegeometrie, Anschlussanzahl und Risiken durch Wasserstau sowie Bodensetzungen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von zwei 45°-Bögen pro 90°-Umlenkung erhöht die Anzahl der Schweiß- oder Gewindeanschlüsse signifikant – jedes zusätzliche Verbindungsstück ist eine potenzielle Leckstelle, besonders bei langfristiger Belastung durch Bodendruck, Temperaturwechsel und Korrosion.
    🔴 Gefahr: Die bewusste Einplanung von Minipfützen in Anschlussbereichen ist technisch nicht vertretbar: selbst geringe Stauvolumina begünstigen Sauerstoffmangel, Biofilm-Bildung, mikrobiell beeinflusste Korrosion (MIC) und sedimentbedingte Verstopfungen – insbesondere bei KG2000 (Gusseisen mit Kugelgraphit), das nicht gegen innere Korrosion beschichtet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "EWT am Stück" durch Setzungen größere Senken bildet, ist irreführend: ein durchgehendes Rohr mit kontinuierlicher Neigung (min. 0,5 %) leitet Wasser zuverlässig ab; hingegen verstärken mehrere Einzelbögen mit Zwischenstücken die Gefahr lokaler Stauzonen und mechanischer Schwächung an den Verbindungsstellen.
    ➕ Ergänzung: Für KG2000-Rohre sind werkseitig gefertigte, geschweißte oder gussteilige 90°-Bögen mit gleichem Durchmesser und Wanddicke nach DINAbk. EN 598 oder DIN 19527 vorzuziehen – sie gewährleisten Dichtigkeit, Druckfestigkeit und langfristige Stabilität ohne zusätzliche Anschlüsse.
    ➕ Ergänzung: Eine kontinuierliche, gleichmäßige Rohrverlegung mit mindestens 0,5 % Gefälle und einer maximalen Biegeradius-Begrenzung (nach Herstellerangaben für KG2000) ist zwingend erforderlich, um sowohl hydraulische Funktion als auch mechanische Integrität zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Geothermie- und Kanalbau nach DVGW GW 311 bzw. DIN 4108-10, um die konkrete Rohrführung, Biegeausführung, Gefälleanalyse und Korrosionsschutzmaßnahmen fachlich abzusichern – insbesondere vor Inbetriebnahme des EWT.
    Ein System zur Nutzung der Erdwärme zur Vorwärmung der Zuluft eines Gebäudes. Es besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird und die Wärme des Bodens auf die Luft überträgt.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdkollektor
    KG2000
    Ein Rohrsystem aus Polypropylen (PP) mit hoher Ringsteifigkeit, das häufig für Abwasserleitungen und Erdwärmetauscher verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, PVC-Rohr, PE-Rohr
    Biegeradius
    Der Radius, mit dem ein Rohr gebogen wird. Ein größerer Biegeradius reduziert den Strömungswiderstand und das Risiko von Knicken.
    Verwandte Begriffe: Krümmung, Biegewinkel, Rohrbogen
    Minipfützen
    Kleine Ansammlungen von Wasser in den Rohren des EWT, die durch unsachgemäße Verlegung oder Setzungen entstehen können. Sie können die Effizienz des EWT beeinträchtigen und das Wachstum von Bakterien fördern.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Ablagerungen, Feuchtigkeit
    Setzungen
    Das Absinken des Erdreichs unter dem Gewicht von Bauwerken oder durch natürliche Prozesse. Setzungen können die Lage der EWT-Rohre verändern und zu Beschädigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Bodenerosion, Fundament
    Strömungswiderstand
    Der Widerstand, den ein Fluid (z.B. Luft) beim Durchströmen eines Rohrsystems erfährt. Ein hoher Strömungswiderstand reduziert die Effizienz des EWT.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Reibung, Viskosität
    Ablagerungen
    Ansammlungen von Schmutz, Staub oder anderen Partikeln in den Rohren des EWT. Ablagerungen können den Strömungswiderstand erhöhen und die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sedimentation, Korrosion, Biofilm
    1. Warum sind Biegungen im EWT wichtig?
      Biegungen ermöglichen es, die Rohre des EWT platzsparend im Erdreich zu verlegen und die gewünschte Länge zu erreichen. Sie sind notwendig, um Hindernisse zu umgehen und die optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    2. Welche Nachteile haben 45-Grad-Bögen?
      Viele kleine Bögen erhöhen den Strömungswiderstand und können Ablagerungen begünstigen. Dies kann die Effizienz des EWT verringern und das Risiko von Verstopfungen erhöhen.
    3. Wie kann man Minipfützen im EWT vermeiden?
      Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Rohrverlegung, insbesondere der Biegungen, können Minipfützen vermieden werden. Ein ausreichendes Gefälle und die Vermeidung von unnötigen Bögen sind wichtig.
    4. Welche Materialien eignen sich für EWT-Rohre?
      KG2000 Rohre sind eine gängige Wahl für EWTs, da sie robust und langlebig sind. Es gibt aber auch spezielle Erdwärmerohre aus PE oder PP, die sich durch eine hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit auszeichnen.
    5. Wie beeinflussen Setzungen den EWT?
      Setzungen des Erdreichs können die Lage der Rohre verändern und zu Spannungen oder Beschädigungen führen. Eine sorgfältige Verdichtung des Bodens und die Verwendung flexibler Rohre können das Risiko minimieren.
    6. Sollte man den EWT reinigen?
      Ja, eine regelmäßige Reinigung des EWT ist empfehlenswert, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Dies kann die Effizienz des EWT erhalten und die Lebensdauer verlängern.
    7. Was ist bei den Anschlüssen des EWT zu beachten?
      Die Anschlüsse des EWT müssen dicht und frostsicher sein. Es ist wichtig, hochwertige Dichtungen und Verbindungen zu verwenden, um Leckagen zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für EWT-Planung?
      Suchen Sie nach Heizungsbauern oder Tiefbauunternehmen mit Erfahrung im Bereich Erdwärme. Referenzen und Zertifizierungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    • Dimensionierung Erdwärmetauscher
      Die richtige Länge und Durchmesser der Rohre für einen optimalen Betrieb.
    • Rohrverlegung im Erdreich
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung von Erdwärmetauscher-Rohren.
    • Reinigung und Wartung von EWT-Systemen
      Wie man einen Erdwärmetauscher sauber hält und seine Lebensdauer verlängert.
    • Druckverlust in EWT-Rohren minimieren
      Strategien zur Reduzierung des Strömungswiderstands.
    • Materialauswahl für Erdwärmetauscher
      Vergleich verschiedener Rohrmaterialien und ihre Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Biegung, Grad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - 10611: Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Biegung, Grad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Biegung, Grad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
Suche nach: EWT Biegungen: 45° Bögen oder Alternativen?
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, KG2000, Biegung, 45 Grad Bogen, Installation, Rohrverlegung, Minipfützen, Setzungen
